Carport Baugrenze überschritten: Was tun bei Ablehnung in Baden-Württemberg?
❓ Fragestellung: Carport Baugrenze überschritten: Was tun bei Ablehnung in Baden-Württemberg?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Baugrenzüberschreitung – selbst geringfügig – grundsätzlich einen Verstoß gegen den Bebauungsplan darstellt und eine Befreiung nach § 31 BauGB bzw. § 71 LBO (BW) zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich einen formellen Befreiungsantrag nach § 71 LBO beim zuständigen Bauamt, begleitet von einer fachlich fundierten städtebaulichen Begründung durch einen Fachanwalt oder öffentlich bestellten Baugutachter – keine Eigeninitiative zum Umbau oder zur Verlegung ohne vorherige Genehmigung.
Der Thread diskutiert die Überschreitung der Baugrenze durch ein Carport in Baden-Württemberg. Es werden Möglichkeiten der Befreiung vom Bebauungsplan, die Bedeutung der Festsetzung von Flächen für Nebenanlagen und Garagen, sowie alternative Lösungen zur Einhaltung der Baugrenze erörtert. Die strikte Trennung von Garagen und Nebenanlagen in den schriftlichen Teilen des Bebauungsplans wird hervorgehoben.
Hallo liebe Experten,
in den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan (Stadt in Baden-Württemberg) heißt es:
6.2) Garagen und Carports sind innerhalb der überbaubaren Flächen, nicht jedoch auf den festgesetzten privaten Grünflächen zulässig. Zulässig sind Garagen und Carports auch auf den festgesetzten Flächen für Nebenanlagen.
Unser Carport überschreitet das Baufenster (Vorgartenseite) mit einer Ecke geringfügig. Das Bauamt meint, es ist ein Antrag auf Befreiung notwendig, ist dies so richtig? Ist alles außerhalb des Baufensters nicht automatisch Nebenfläche?
Gruß+Danke
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiger Bau oder Umbau – sofortige Unterlassung bis zur Klärung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit.
    🔴 KRITISCH: Rückbauverpflichtung und Bußgelder drohen bei fehlender Befreiung – Abbruchanordnung ist rechtskräftig durchsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Flächen außerhalb des Baufensters sind nicht automatisch "für Nebenanlagen" – nur explizit im Bebauungsplan festgesetzte Flächen sind bebaubar.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbarrechtliche Konflikte (z. B. Licht-, Sicht-, Lärmbelästigung) können unabhängig vom Bauamt durch Klage ausgelöst werden.
    Ich verstehe, dass Ihr Carport die Baugrenze überschreitet. Das ist zunächst einmal problematisch, da Baugrenzen im Bebauungsplan verbindlich festgelegt sind.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Befreiung beantragen: Gemäß §31 BauGBAbk. (Baugesetzbuch) kann eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erteilt werden, wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Dies ist jedoch Ermessenssache der Behörde.
    • Prüfung der Baugrenze: Lassen Sie von einem Architekten oder Bauingenieur prüfen, ob die Baugrenze korrekt interpretiert wurde. Manchmal gibt es Interpretationsspielräume.
    • Änderung des Carports: Passen Sie den Carport an die Baugrenze an. Dies könnte bedeuten, ihn zu verkleinern oder zu versetzen.
    • Gespräch mit dem Bauamt: Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauamt, um die Situation zu erörtern und mögliche Kompromisse auszuloten.
    Wichtige Aspekte:
    • Die Zulässigkeit von Garagen und Carports auf Flächen für Nebenanlagen ist im Bebauungsplan geregelt.
    • Die Vorgartenseite und die Ecke des Grundstücks können besondere Einschränkungen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten einer Befreiung zu prüfen und alternative Lösungen zu entwickeln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische bauplanungsrechtliche Konfliktsituation in Baden-Württemberg, bei der ein Carport das im Bebauungsplan festgesetzte Baufenster geringfügig überschreitet. Die Kernfrage des Bauherrn, ob alles außerhalb des Baufensters automatisch als Nebenfläche gilt, ist rechtlich differenziert zu betrachten.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauamts, dass ein Antrag auf Befreiung nach § 31 BauGB notwendig ist, ist grundsätzlich richtig. Eine geringfügige Überschreitung der Baugrenze stellt eine Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans dar, die nicht durch eine einfache Genehmigung, sondern nur durch eine Befreiung legalisiert werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass alles außerhalb des Baufensters automatisch "Nebenfläche" sei, ist unzutreffend. Der Bebauungsplan unterscheidet klar zwischen "Flächen für Nebenanlagen" und "privaten Grünflächen". Ein Carport ist nur auf den explizit dafür festgesetzten Flächen zulässig, nicht auf allen Flächen außerhalb des Baufensters.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Lage der Überschreitung. Liegt die Ecke des Carports auf einer privaten Grünfläche, ist eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB erforderlich, die nur unter bestimmten Voraussetzungen erteilt werden kann (z.B. wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden). Liegt sie auf einer Fläche für Nebenanlagen, wäre die Überschreitung möglicherweise bereits durch die Festsetzung gedeckt.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Beseitigung oder ein Bau ohne Genehmigung kann zu einer bauaufsichtlichen Verfügung mit Rückbauverpflichtung und Bußgeldern führen. Die geringfügige Überschreitung kann zudem nachbarrechtliche Konflikte auslösen, wenn der Carport zu nah an der Grundstücksgrenze steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit Erfahrung im Baugenehmigungsverfahren. Dieser kann prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Befreiung vorliegen, und den Antrag beim Bauamt fachgerecht einreichen. Parallel sollten Sie prüfen, ob eine geringfügige Verschiebung des Carports innerhalb des Baufensters möglich ist, um den Konflikt zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft einen Carport in Baden-Württemberg, dessen Ecke geringfügig außerhalb des festgesetzten Baufensters (Vorgartenseite) liegt – also außerhalb der zulässigen überbaubaren Fläche gemäß Bebauungsplan. Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Nebenanlagen wie Carports richtet sich nicht allein nach ihrer Funktion, sondern ausschließlich nach den konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan und der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.).
    🔴 Gefahr: Eine Baugrenzüberschreitung – selbst wenn sie geringfügig erscheint – stellt einen Verstoß gegen die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit dar und macht die Anlage grundsätzlich rechtswidrig. Dies kann zu Zwangsmaßnahmen (z. B. Abbruchanordnung) oder Ablehnung der Bauabnahme führen, insbesondere wenn die Überschreitung nicht ordnungsgemäß genehmigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend, anzunehmen, dass Flächen außerhalb des Baufensters automatisch als "Nebenfläche" gelten. Die Bezeichnung "Nebenanlage" beschreibt eine Nutzungskategorie, nicht eine Flächenkategorie – die Zulässigkeit hängt vielmehr davon ab, ob die konkrete Fläche im Bebauungsplan ausdrücklich als "für Nebenanlagen" festgesetzt ist.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg ist gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung (LBOAbk.) eine Befreiung von der Baugrenze nur zulässig, wenn die Abweichung "ohne wesentliche Beeinträchtigung der städtebaulichen Ordnung" möglich ist – eine Einzelfallprüfung durch das Bauamt ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Das Bauamt handelt rechtmäßig, indem es einen Antrag auf Befreiung verlangt; dies entspricht der klaren Rechtslage nach LBO und BauNVO.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alles außerhalb des Baufensters automatisch Nebenfläche ist", widerspricht § 2 Abs. 3 BauNVO und der städtebaulichen Rechtsprechung – Flächen müssen ausdrücklich als "für Nebenanlagen" festgesetzt sein, um bebaubar zu sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend einen formellen Befreiungsantrag gemäß § 71 LBO beim zuständigen Bauamt, begleitet von einer detaillierten Lageplanzeichnung und einer städtebaulichen Begründung; beauftragen Sie zusätzlich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder Architekten zur fachlichen Unterstützung bei der Begründung und zur Absicherung vor möglichen Nachforderungen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer "Prüfung der Baugrenze" durch Architekten/Bauingenieure mit Interpretationsspielraum; DeepSeek und Qwen betonen hingegen klar, dass Baugrenzen im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt sind und kein allgemeiner Interpretationsspielraum besteht – nur eine städtebauliche Einzelfallprüfung der Abweichung ist möglich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Unterscheidung zwischen "privaten Grünflächen" und "Flächen für Nebenanlagen" als entscheidende Lagefaktoren; Qwen ergänzt die BW-spezifische Rechtsgrundlage (§ 71 Abs. 1 Nr. 1 LBO) und verweist auf § 2 Abs. 3 BauNVO zur Flächenkategorie-Klärung; GoogleAI nennt diese Rechtsgrundlagen nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "alles außerhalb des Baufensters ist Nebenfläche" als rechtswidrig – DeepSeek korrigiert diese Annahme ebenfalls als "unzutreffend", GoogleAI erwähnt sie nicht, aber beschreibt implizit korrekt, dass "Zulässigkeit im Bebauungsplan geregelt" ist. Da Qwen und DeepSeek hier einheitlich und präziser argumentieren, gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der BW-spezifischen Rechtslage (§ 71 LBO), Beauftragung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht oder öffentlich bestellten Baugutachters – nicht nur eines Architekten – zur Begründung der Befreiung, da GoogleAI dies nur allgemein, DeepSeek und Qwen aber mit konkretem Verfahrenshinweis fordern.
    Baugrenzüberschreitung (auch geringfügig) ✅ Konsens Rechtswidrigkeit gemäß Bebauungsplan; keine automatische Zulässigkeit – Befreiung ist zwingend erforderlich.
    "Alles außerhalb Baufenster = Nebenfläche" ❌ Widerspruch Unzutreffend: Nur Flächen explizit als "für Nebenanlagen" festgesetzt sind bebaubar (Qwen + DeepSeek einhellig; GoogleAI nicht thematisiert, aber implizit konsistent).
    Rechtsgrundlage für Befreiung (BW) ✅ Konsens § 71 Abs. 1 Nr. 1 LBO ist maßgeblich – nicht nur § 31 BauGB (Qwen & DeepSeek nennen explizit LBO; GoogleAI nennt nur BauGB).
    Risiko von Zwangsmaßnahmen ✅ Konsens Hohe Gefahr von Abbruchanordnung, Bußgeldern und Ablehnung der Bauabnahme bei fehlender Befreiung (alle drei Modelle warnen einheitlich).
    Empfohlene Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI: Architekt/Baurechtsexperte; DeepSeek & Qwen: Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ODER öffentlich bestellter Baugutachter – letztere Empfehlung ist sicherer und wird daher als Konsensbasis gewertet.
    🔴 Risiko Rückbauverpflichtung durch Bauaufsicht Hohe finanzielle Belastung (vollständiger Abbruch), rechtliche Durchsetzbarkeit ohne Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Nachbarrechtliche Klage (z. B. wegen Beeinträchtigung von Licht/Sicht) Gerichtliche Unterlassungs- oder Rückbauanordnung, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Ablehnung der Bauabnahme / Nutzungsverbot Carport nicht nutzbar, Versicherungs- und Wertminderungskonsequenzen
    🔴 Risiko Bußgeld nach § 79 BauGB bis 500.000 € Unmittelbare finanzielle Sanktion durch die Bauaufsichtsbehörde
    🔴 Risiko Fehlende Begründung der Befreiung (z. B. ohne städtebauliche Auswirkungsanalyse) Ablehnung des Antrags; Verzögerung um Monate bis Jahre, Kostenverlust für Gutachten
    ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung bei sachgerechter Begründung Rechtssichere Nutzung des Carports ohne Nachbesserung; keine Rückbau- oder Sanktionsgefahr
    ✅ Chance Geringfügige Verlegung innerhalb des Baufensters Vermeidung des Befreiungsverfahrens – schnelle, kostengünstige Lösung ohne Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Fachanwalt/Baugutachter Erhöhte Erfolgsquote, klare Kommunikation mit Bauamt, Vermeidung formaler Fehler im Antrag
    ✅ Chance Ausnutzung von Planungsreserven im Bebauungsplan (z. B. nicht vollständig genutzte Nebenanlagenflächen) Möglichkeit einer alternativen Standortwahl mit voller Rechtssicherheit ohne Befreiung
    ✅ Chance Gespräch mit Bauamt vor formellem Antrag Frühzeitiges Feedback zu Erfolgsaussichten; ggf. Vorabklärung von Formalien und Unterlagen
    1. Unterlassungserklärung abgeben: Stellen Sie schriftlich sicher, dass bis zur Klärung der Baugrenzfrage kein weiterer Bau, Umbau oder Anschluss an das Gebäude erfolgt – dokumentieren Sie dies intern.
    2. Fachanwalt oder öffentlich bestellten Baugutachter beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit Erfahrung in Baden-Württemberg für die Erstellung einer städtebaulichen Begründung gemäß § 71 LBO.
    3. Lageplan und Bebauungsplan prüfen lassen: Geben Sie den aktuellen amtlichen Lageplan sowie den Bebauungsplan (mit gültiger Genehmigung) zur fachlichen Auswertung ab – klären Sie verbindlich, ob die Überschreitung auf einer Fläche für Nebenanlagen oder einer Grünfläche liegt.
    4. Befreiungsantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Grundbuchauszug, Bauzeichnungen, Fotodokumentation der Überschreitung) und unterstützen Sie den Fachanwalt/Baugutachter bei der Erstellung des Antrags mit präziser Lagebeschreibung und städtebaulicher Begründung.
    5. Gespräch mit dem Bauamt vereinbaren: Beantragen Sie vor formeller Antragstellung ein informelles Vorgespräch – klären Sie ab, welche Unterlagen konkret benötigt werden und ob ggf. eine Vorabprüfung der Erfolgsaussichten möglich ist.
    6. Alternativen evaluieren lassen: Beauftragen Sie den Baugutachter zusätzlich mit einer Prüfung, ob eine geringfügige Verschiebung des Carports innerhalb des Baufensters technisch realisierbar ist – als sicherste Plan-B-Lösung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die Bebauung, wie z.B. Baugrenzen, Baulinien, Art der Nutzung und Gebäudehöhen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, die durch Gebäude nicht überschritten werden darf. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baufenster, Abstandsfläche
    Nebenanlagen
    Nebenanlagen sind bauliche Anlagen, die dem Hauptgebäude untergeordnet sind und ihm dienen, z.B. Garagen, Carports, Gartenhäuser. Ihre Zulässigkeit richtet sich nach den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen und den Festsetzungen des Bebauungsplans.
    Verwandte Begriffe: Hauptgebäude, untergeordnete Baulichkeiten, Zubehörräume
    Befreiung
    Eine Befreiung ist eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans, die unter bestimmten Voraussetzungen von der Baubehörde genehmigt werden kann. Die Voraussetzungen sind im §31 BauGB geregelt.
    Verwandte Begriffe: Ausnahme, Abweichung, Ermessensentscheidung
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Genehmigungsbehörde, Bauaufsicht
    Baufenster
    Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird durch Baugrenzen und Baulinien begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, überbaubare Fläche
    Vorgartenseite
    Die Vorgartenseite ist die Seite eines Grundstücks, die zur Straße hin liegt. Für die Bebauung der Vorgartenseite gelten oft besondere Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Straßenfront, Fassade, öffentliche Fläche
    1. Was ist eine Baugrenze?
      Eine Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
    2. Was bedeutet "überbaubare Fläche"?
      Die überbaubare Fläche ist der Teil des Grundstücks, der bebaut werden darf. Sie wird durch die Baugrenzen und Baulinien im Bebauungsplan definiert.
    3. Was ist eine Befreiung vom Bebauungsplan?
    4. Was sind Nebenanlagen?
    5. Was ist der Unterschied zwischen Baugrenze und Baulinie?
      Eine Baugrenze ist eine Linie, die nicht überschritten werden darf, während eine Baulinie eine Linie ist, auf der ein Gebäude errichtet werden muss.
    6. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Planungsinstrument, das die Art und Weise der Bebauung eines Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die überbaubaren Flächen.
    7. Was kann ich tun, wenn mein Bauantrag abgelehnt wurde?
      Sie können gegen den Ablehnungsbescheid Widerspruch einlegen. Es ist ratsam, sich vorher rechtlich beraten zu lassen.
    8. Wie finde ich einen Baurechtsexperten?
      Sie können im Internet nach Fachanwälten für Baurecht suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen.
    • Abstandsflächen zum Nachbarn
      Die Einhaltung der Abstandsflächen ist wichtig, um den Brandschutz und die Belichtung der Nachbargrundstücke zu gewährleisten.
    • Genehmigungsfreie Carports
      In einigen Bundesländern gibt es Carports, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen. Die Voraussetzungen sind jedoch genau definiert.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Wenn ein Carport ohne Baugenehmigung errichtet wurde, kann unter Umständen eine nachträgliche Baugenehmigung beantragt werden.
    • Bebauungsplan einsehen
      Der Bebauungsplan kann beim Bauamt oder online eingesehen werden. Er enthält alle wichtigen Informationen zur Bebauung eines Grundstücks.
    • Rechte und Pflichten als Bauherr
      Als Bauherr haben Sie Rechte und Pflichten, die sich aus dem Baugesetzbuch und den Landesbauordnungen ergeben.
  2. Baugrenze: Festsetzung von Flächen für Carports entscheidend!
    wenn,
    da steht ... auf den festgesetzten Flächen, dann sollten die Flächen auch festgesetzt sein. Die schriftl. Teile trennen manchmal Garagen und Nebenanlagen sehr strikt.
    Wenn aßerhalb, dann ist ein Befreiung oder Abweichung erforderlich.
    Carport Baugrenze in Baden-Württemberg: Befreiung oder Alternativen?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Überschreitung der Baugrenze durch ein Carport in Baden-Württemberg. Es werden Möglichkeiten der Befreiung vom Bebauungsplan, die Bedeutung der Festsetzung von Flächen für Nebenanlagen und Garagen, sowie alternative Lösungen zur Einhaltung der Baugrenze erörtert. Die strikte Trennung von Garagen und Nebenanlagen in den schriftlichen Teilen des Bebauungsplans wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Baugrenze: Festsetzung von Flächen für Carports entscheidend! ist die genaue Festsetzung von Flächen im Bebauungsplan entscheidend. Fehlt diese, kann eine Befreiung oder Abweichung erforderlich sein.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die exakten Formulierungen im Bebauungsplan bezüglich Garagen und Nebenanlagen. Ein Antrag auf Befreiung oder Abweichung vom Bebauungsplan kann notwendig sein, wenn die Baugrenze überschritten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Bauamt, um die spezifische Situation zu klären und die Erfolgsaussichten eines Antrags auf Befreiung zu besprechen. Prüfen Sie alternative Carport-Designs oder -Standorte, um die Baugrenze einzuhalten. Beachten Sie die Informationen aus dem Beitrag Baugrenze: Festsetzung von Flächen für Carports entscheidend! bezüglich der Festsetzung von Flächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Baugrenze, Bebauungsplan, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haftung bei fehlerhaftem Bauantrag: Wer zahlt für Architektenfehler & Rückbaukosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Baugrenze, Bebauungsplan, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Baugrenze, Bebauungsplan, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Baugrenze überschritten: Was tun bei Ablehnung in Baden-Württemberg?
Suche nach: Carport: Baugrenze überschritten – Was tun?
Suche nach: Carport, Baugrenze, Bebauungsplan, Baden-Württemberg, Befreiung, Bauamt, Nebenanlagen, Baufenster
