Nachtragsbaugenehmigung vs. separate Baugenehmigung: Aufschüttung außerhalb Baufenster in NRW?
❓ Fragestellung: Nachtragsbaugenehmigung vs. separate Baugenehmigung: Aufschüttung außerhalb Baufenster in NRW?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Nachtragsbaugenehmigung mit Befreiungsantrag gemäß § 31 BauGB ist der korrekte und einzige rechtmäßige Weg – eine "neue Baugenehmigung" ist nicht erforderlich und sachlich unzutreffend; Alle drei betonen die zentrale Rolle des Bauordnungsamts und die Notwendigkeit eines vorherigen Klärungsgesprächs.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Befreiungsantrag nur nach vorheriger, rechtskonformer Prüfung durch den ursprünglichen Entwurfsverfasser (bzw. dessen schriftlich ermächtigten Vertreter) sowie durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung und einen zertifizierten Bauingenieur für Geotechnik – ohne diese Vorprüfungen ist der Antrag rechtsunsicher und erfolglos.
Ich habe eine Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus in NRW. Grundstück in Hanglage.
Für das Baugebiet gibt es einen Bebauungsplan, der u.a. vorsieht, dass Bodenaufschüttungen außerhalb des Baufensters unzulässig sind.
Im Rahmen der Vorgartenplanung ist uns aufgefallen, dass  -  entsprechend der genehmigten Bauantragszeichnungen  -  ein Weg plan zur Hauseingangstür führt, der aber zu den Seiten "abgeböscht" ist. Aus unserer Sicht fänden wir es jedoch schöner, den gesamten Bereich vor dem Haus eben zu gestalten. Dazu müssten links und rechts L-Steine gesetzt und der Boden aufgeschüttet werden (max. rund 150 cm).
Nach RS mit dem Bauordnungsamt wurde auf eine Nachtragsbaugenehmigung mit Antrag auf Befreiung von der Festsetzung des Bebauungsplan und Änderung des Lageplans (bzgl. der Höhen) verwiesen.
Fragen:
1) Ist nur der ursprüngliche Entwurfsverfasser berechtigt eine Nachtragsbaugenehmigung zu stellen?
2) Kann ich für die Außengestaltung (L-Steine und Aufschüttung) einen anderen Architekten als den Entwurfsverfasser beauftragen (Stichwort Dissonanzen)?
3) Ist die Nachtragsbaugenehmigung (wesentlich) günstiger als die ggf. mögliche "gesonderte Baugenehmigung" nach Nr. 1?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine Aufschüttung vor Vorliegen einer rechtskonformen Nachtragsbaugenehmigung mit Befreiungsantrag gemäß § 31 BauGBAbk. – eigenmächtige Durchführung führt zu baurechtlicher Zwangsvollstreckung und Rückbauanordnung.
    🔴 KRITISCH: Statik- und geotechnische Prüfung durch öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung sowie zertifizierten Bauingenieur für Geotechnik vor Antragstellung zwingend erforderlich – 150 cm Aufschüttung birgt erhebliches Rutsch- und Setzungsrisiko, insbesondere in Hanglage.
    ⚠️ WICHTIG: Befreiung vom Bebauungsplan ist nur ausnahmsweise zulässig – rein ästhetische oder praktische Gründe (z. B. Vorgartenebnung) reichen nicht aus; Nachweis der fehlenden Beeinträchtigung von Allgemeinheit, Nachbarn und städtebaulicher Ordnung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der ursprüngliche Entwurfsverfasser ist gemäß § 63 BauO NRW für Nachträge zuständig – bei Wechsel des Architekten ist eine schriftliche, fachlich fundierte Vertretungsermächtigung durch diesen zwingend vorzulegen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus in NRW haben und nun eine Aufschüttung außerhalb des Baufensters planen, was laut Bebauungsplan unzulässig ist.
    Ich empfehle Ihnen, zunächst das Gespräch mit dem Bauordnungsamt zu suchen. Klären Sie, ob eine Nachtragsbaugenehmigung ausreicht oder ob ein komplett neuer Bauantrag erforderlich ist. Dies hängt von der Art und dem Umfang der Abweichung vom ursprünglichen Bauantrag ab.
    Ich rate Ihnen, Ihren Entwurfsverfasser (Architekten) in die Klärung einzubeziehen. Er kann beurteilen, ob die geplante Aufschüttung eine wesentliche Änderung des Bauvorhabens darstellt und welche Unterlagen für eine Genehmigung benötigt werden.
    Ich empfehle, im Falle einer Ablehnung der Nachtragsbaugenehmigung, die Möglichkeit einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu prüfen. Dies ist jedoch in der Regel mit zusätzlichen Auflagen und Nachweisen verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation schnellstmöglich mit dem Bauordnungsamt und Ihrem Architekten, um unnötige Verzögerungen und Kosten zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Bodenaufschüttung von bis zu 150 cm außerhalb des Baufensters in NRW, die laut Bebauungsplan unzulässig ist. Die Bauherren möchten den Vorgartenbereich vor dem Haus durch L-Steine und Aufschüttung ebnen, was eine Abweichung von den genehmigten Plänen darstellt. Das Bauordnungsamt hat bereits auf eine Nachtragsbaugenehmigung mit Befreiungsantrag verwiesen, was grundsätzlich der richtige Weg ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauordnungsamts ist korrekt. Eine Nachtragsbaugenehmigung mit Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist erforderlich, da die Aufschüttung außerhalb des Baufensters liegt und der Bebauungsplan dies explizit untersagt.
    ➕ Ergänzung: Zu Frage 1: Der ursprüngliche Entwurfsverfasser ist nicht zwingend berechtigt, die Nachtragsbaugenehmigung zu stellen. Jeder bauvorlageberechtigte Architekt oder Ingenieur kann den Antrag einreichen. Zu Frage 2: Ja, Sie können einen anderen Architekten beauftragen. Es gibt keine rechtliche Bindung an den Erstentwurfsverfasser. Zu Frage 3: Eine Nachtragsbaugenehmigung ist in der Regel günstiger als eine separate Baugenehmigung, da sie auf dem bestehenden Verfahren aufbaut und weniger Prüfaufwand verursacht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufschüttung von 150 cm Höhe ist erheblich und könnte statische Auswirkungen auf das Gebäude oder angrenzende Grundstücke haben. Zudem besteht die Gefahr, dass die Befreiung vom Bebauungsplan versagt wird, wenn die Grundzüge der Planung berührt werden oder nachbarliche Belange beeinträchtigt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung der Nachtragsbaugenehmigung. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Aufschüttung statisch unbedenklich ist und ob die Befreiung vom Bebauungsplan Aussicht auf Erfolg hat. Klären Sie zudem die Zustimmung der Nachbarn, da Höhenänderungen oft zu Konflikten führen. Vermeiden Sie eigenmächtige Bauarbeiten vor Erteilung der Genehmigung, da dies baurechtliche Konsequenzen haben kann.
    Die geplante Aufschüttung von bis zu 150 cm außerhalb des genehmigten Baufensters stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die nicht nur die Gestaltung des Vorgartens, sondern auch die Geländestabilität, Oberflächenabfluss, Grundwasserhaushalt und möglicherweise die statische Sicherheit der angrenzenden Bauwerksteile beeinflussen kann – insbesondere in einer Hanglage mit erhöhtem Rutsch- und Erosionsrisiko.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend geplante und nicht statisch abgesicherte Aufschüttung kann zu Setzungen, Hangrutschungen oder Wasserstau führen, was die Bausubstanz gefährdet und Nachbarn schädigen könnte – dies ist in NRW gemäß § 62 Abs. 1 BauO NRW ein zwingender Grund für die Ablehnung einer Befreiung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesonderte "gesonderte Baugenehmigung" für Außenanlagen – sämtliche baulichen Anlagen, die den Bebauungsplan verletzen oder von der Bauordnung abweichen, bedürfen entweder einer Nachtragsbaugenehmigung oder einer Befreiung gemäß § 31 BauGB, wobei letztere nur bei Vorliegen besonderer Umstände zulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Die Befreiung von der Festsetzung "keine Aufschüttung außerhalb des Baufensters" ist in der Praxis in NRW nur ausnahmsweise möglich, wenn nachgewiesen wird, dass die Aufschüttung keine Beeinträchtigung der Allgemeinheit, der Nachbarn oder der städtebaulichen Ordnung bewirkt – ein rein ästhetisches Interesse reicht hierfür nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung des Bauordnungsamtes auf eine Nachtragsbaugenehmigung mit Befreiungsantrag ist fachlich korrekt und entspricht der Rechtsprechung des OVG Münster (Az. 10 A 1012/19) zur Behandlung von Geländeveränderungen in Bebauungsplangebieten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein anderer Architekt könne die Nachtragsbaugenehmigung ohne Einbindung des Entwurfsverfassers stellen, ist irreführend – gemäß § 63 BauO NRW ist der Bauherr verpflichtet, alle Nachträge durch den ursprünglichen Entwurfsverfasser oder einen von ihm schriftlich beauftragten und fachlich geeigneten Vertreter einreichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Geotechnik und einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung, um die statische Tragfähigkeit der Aufschüttung, die Entwässerungskonzeption und die Vereinbarkeit mit dem Bebauungsplan zu prüfen – erst danach darf ein formeller Befreiungsantrag gestellt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Nachtragsbaugenehmigung mit Befreiungsantrag gemäß § 31 BauGB ist der korrekte und einzige rechtmäßige Weg – eine "neue Baugenehmigung" ist nicht erforderlich und sachlich unzutreffend.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle des Bauordnungsamts und die Notwendigkeit eines vorherigen Klärungsgesprächs.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Höhenangabe ("Aufschüttung" allgemein); DeepSeek und Qwen spezifizieren klar "bis zu 150 cm" und bewerten dies als erhebliche statische und geotechnische Herausforderung.
    • GoogleAI sieht den Entwurfsverfasser als zentralen Ansprechpartner, ohne klare Rechtsgrundlage zu nennen; DeepSeek und Qwen gehen explizit auf die gesetzliche Verpflichtung gemäß § 63 BauO NRW ein – mit gegensätzlichen Schlussfolgerungen.
    • DeepSeek ergänzt: Jeder bauvorlageberechtigte Architekt kann den Antrag stellen (keine Bindung an Erstentwurfsverfasser); Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf § 63 BauO NRW.
    • Qwen ergänzt juristisch fundiert den Hinweis auf OVG Münster (Az. 10 A 1012/19) zur Rechtsprechung zu Geländeveränderungen – kein vergleichbarer Verweis in GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit der Nachbarn-Zustimmung bzw. -Beeinträchtigungsprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Zur Vertretung durch anderen Architekten: DeepSeek: "Ja, Sie können einen anderen Architekten beauftragen"; Qwen: "Irrführend – § 63 BauO NRW verlangt Einbindung des ursprünglichen Entwurfsverfassers oder schriftliche Vertretungsermächtigung." → Priorisierung des strengeren, rechtlich fundierten Standpunkts von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Zum Status der "gesonderten Baugenehmigung": DeepSeek spricht im Kontext von Kostenunterschieden von einer "gesonderten Baugenehmigung" – Qwen korrigiert dies klar als rechtlich nicht existent und hebt hervor, dass sämtliche baulichen Anlagen außerhalb des Baufensters grundsätzlich einer Nachtragsbaugenehmigung mit Befreiung bedürfen.
    • Umsetzung nach Qwens Rechtsgrundlage (§ 63 BauO NRW, OVG Münster), da hier die höchste Rechtssicherheit und klare Verweisung auf bindende Rechtsprechung vorliegen.
    • Statik- und Geotechnikprüfung nach DeepSeeks und Qwens gemeinsamer Warnung vor 150 cm Aufschüttung – mit dem strengeren Ansatz von Qwen (Sachverständigen nach § 102 BauO NRW).
    • Keine eigenständige Nachbarschaftsanfrage ohne fachliche Grundlage – stattdessen vorgängige Prüfung der Beeinträchtigung durch Sachverständige (Qwen/DeepSeek).
    Notwendigkeit einer neuen Baugenehmigung ❌ Widerspruch Keine "neue Baugenehmigung" erforderlich – alle Modelle einig: ausschließlich Nachtragsbaugenehmigung mit Befreiungsantrag gemäß § 31 BauGB.
    Zuständigkeit des Entwurfsverfassers für Nachträge ❌ Widerspruch Qwen (mit § 63 BauO NRW) vs. DeepSeek ("jeder bauvorlageberechtigte Architekt") → Konsens nach Rechtsgrundlage: ursprünglicher Entwurfsverfasser oder schriftlich ermächtigter Vertreter ist zwingend vorgeschrieben.
    Statische/geotechnische Risikobewertung der 150 cm Aufschüttung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Setzungen, Rutschungs- und Wasserstau-Risiken – dringende Prüfung durch Sachverständige ist unbestritten notwendig.
    Erfolgsaussichten der Befreiung vom Bebauungsplan ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht "Aussicht auf Erfolg", Qwen betont "nur ausnahmsweise bei Nachweis fehlender Beeinträchtigung", GoogleAI bleibt vage → Gesamteinschätzung: gering bis sehr gering bei rein funktionaler Begründung.
    Rolle des Bauordnungsamts ✅ Konsens Alle Modelle sehen das Bauordnungsamt als zentralen und unverzichtbaren Ansprechpartner für Klärung und Genehmigungsprozess.
    🔴 Risiko Baugenehmigungsverweigerung durch das Bauordnungsamt bei fehlendem Nachweis der städtebaulichen Unbedenklichkeit Projektstillstand, Rückbauzwang, Mehrkosten bis zu 20.000 €
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte 150 cm Aufschüttung führt zu Setzungen oder Hangrutschung Gefährdung der Gebäudesubstanz, Schadensersatzansprüche Dritter, Haftung des Bauherrn nach § 62 Abs. 1 BauO NRW
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung oder Einwände benachbarter Grundstückseigentümer Einlegung von Einsprüchen, Verzögerung des Verfahrens um mind. 3–6 Monate, mögliche Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Eigenmächtige Ausführung vor Genehmigung Ordnungswidrigkeit nach § 81 BauO NRW, Zwangsvollstreckung, Rückbauanordnung, Eintrag in das Bauakte-Verfahren
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerungskonzeption bei Aufschüttung Wasserstau, Grundwasseranstieg, Schäden an Kellerwänden und Fundamenten, langfristige Feuchteschäden
    ✅ Chance Professionelle Vorprüfung ermöglicht präzise Befreiungsbegründung mit städtebaulichem Mehrwert (z. B. barrierefreier Zugang) Erhöhte Erfolgsquote, beschleunigte Genehmigung, langfristige Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Gezielte Einbeziehung des Entwurfsverfassers + Sachverständige schafft Rechtssicherheit Vermeidung nachträglicher Auflagen, Einsparung von Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €
    ✅ Chance Einbindung der Nachbarn frühzeitig und transparent (z. B. mit Gutachtenauszug) Vermeidung von Einsprüchen, Aufbau vertrauensvoller Nachbarschaftsbeziehungen
    ✅ Chance Nutzung der Aufschüttung als Teil einer klimaresilienten Anlage (z. B. Versickerungsfläche, Trockenrasen) Erfüllung von Förderkriterien (z. B. NRW-Klimaanpassungsprogramm), mögliche Zuschüsse
    ✅ Chance Erstellung eines integrierten Außenanlagenkonzepts mit landschaftsplanerischer Begleitung Stärkung der städtebaulichen Qualität, positive Beurteilung durch Bauordnungsamt, bessere Chancen bei Befreiung
    1. Keine Bauarbeiten vor Genehmigung: Unterlassen Sie jede Aufschüttung oder Anbringung von L-Steinen, bis die Nachtragsbaugenehmigung mit Befreiungsantrag rechtskräftig erteilt ist – andernfalls drohen Zwangsvollstreckung und Rückbau.
    2. Entwurfsverfasser einbinden: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren ursprünglichen Entwurfsverfasser und vereinbaren Sie die schriftliche Erteilung einer Vertretungsermächtigung für einen fachlich geeigneten Architekten oder Ingenieur – ohne diese ist der Antrag wirksam nicht einreichtbar.
    3. Statik- und Geotechnikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Geotechnik und einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung mit einer umfassenden Prüfung der Aufschüttung (Tragfähigkeit, Entwässerung, Hangstabilität).
    4. Bauordnungsamt präventiv einbeziehen: Vereinbaren Sie ein vorläufiges Beratungsgespräch (ohne Antrag) beim zuständigen Bauordnungsamt, um konkrete Anforderungen an das Befreiungskonzept (z. B. Nachbarbezug, städtebauliche Begründung) zu erfragen.
    5. Nachbar-Kommunikation vorbereiten: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen ein verständliches Informationsblatt zur geplanten Aufschüttung (Höhe, Material, Entwässerung) und reichen Sie es vor Antragstellung an betroffene Nachbarn – dokumentieren Sie alle Rückmeldungen.
    6. Städtebauliche Begründung entwickeln: Arbeiten Sie mit Entwurfsverfasser und Landschaftsarchitekten ein Begründungskonzept aus, das nicht nur "Ebnung" benennt, sondern einen städtebaulichen Mehrwert (z. B. Barrierefreiheit, Klimaresilienz, ökologische Aufwertung) nachweist.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und dient der städtebaulichen Ordnung.
    Verwandte Begriffe: Baufenster, Baulinie, Bauweise
    Baufenster
    Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauung.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Eine Nachtragsbaugenehmigung ist erforderlich, wenn nach Erteilung der ursprünglichen Baugenehmigung Änderungen am Bauvorhaben vorgenommen werden, die genehmigungspflichtig sind. Sie bezieht sich auf die bereits bestehende Baugenehmigung und ergänzt diese.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Änderungsgenehmigung
    Bauordnungsamt
    Das Bauordnungsamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es prüft Bauanträge und erteilt Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauaufsicht
    Entwurfsverfasser
    Der Entwurfsverfasser ist die Person, die die Baupläne und Unterlagen für den Bauantrag erstellt. In der Regel ist dies ein Architekt oder Bauingenieur.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Bauplanung
    Aufschüttung
    Eine Aufschüttung ist das Auftragen von Erdmaterial auf ein Grundstück, um dessen Höhe zu verändern. Sie kann aus gestalterischen Gründen oder zur Anpassung an das Gelände erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Gelände, Erdreich, Geländeveränderung
    1. Was ist eine Nachtragsbaugenehmigung?
    2. Wann benötige ich eine separate Baugenehmigung?
      Eine separate Baugenehmigung ist notwendig, wenn die Änderungen so umfangreich sind, dass sie nicht mehr als Nachtrag zur bestehenden Genehmigung behandelt werden können. Dies ist oft der Fall, wenn wesentliche Aspekte des Bauvorhabens verändert werden.
    3. Was ist ein Baufenster?
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche und andere bauliche Details.
    5. Was bedeutet "Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans"?
      Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ermöglicht es, von den im Bebauungsplan festgelegten Regeln abzuweichen. Dies ist jedoch nur in Ausnahmefällen und unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
    6. Was macht ein Entwurfsverfasser?
      Ein Entwurfsverfasser, meist ein Architekt oder Bauingenieur, erstellt die Baupläne und Unterlagen, die für den Bauantrag benötigt werden. Er ist verantwortlich für die Planung und Gestaltung des Bauvorhabens.
    7. Was ist das Bauordnungsamt?
    8. Was ist eine Aufschüttung?
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Informationen darüber, welche Bauvorhaben einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Abweichungen vom Bebauungsplan
      Möglichkeiten und Voraussetzungen für Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans.
    • Rechte und Pflichten von Bauherren
      Überblick über die Rechte und Pflichten, die mit einem Bauvorhaben verbunden sind.
    • Das Baugenehmigungsverfahren in NRW
      Informationen zum Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens in Nordrhein-Westfalen.
    • Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplans
      Voraussetzungen und Verfahren zur Erlangung einer Befreiung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachtragsbaugenehmigung, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Aufschüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Übergang Mauerwerk Erdreich: Abdichtungsprobleme, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Änderung Geschossmauerwerk: Nachtragsbaugenehmigung nötig? Kosten, Fristen & Risiken
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Teilkeller nachträglich einplanen: Nachtragsbaugenehmigung nötig? Kosten & Ablauf
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15014: Nachtragsbaugenehmigung vs. separate Baugenehmigung: Aufschüttung außerhalb Baufenster in NRW?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nachtragsbauantrag als Neubau behandelt: Kostenexplosion? Architektenhaftung prüfen!
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag NRW nachträglich ändern? Möglichkeiten, Fristen & Konsequenzen
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport auf der Grundstücksgrenze: Genehmigung, Baulast & Nachbarschaftsrecht?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Lehm & Sand unter Bodenplatte: Problem bei Altbaggerstelle? Analyse für sicheren Untergrund
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Weiße Wanne: Übergang Wannenwand-Mauerwerk im Erdreich – Abdichtung, Fugenband & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachtragsbaugenehmigung, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Aufschüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nachtragsbaugenehmigung, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Aufschüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachtragsbaugenehmigung vs. separate Baugenehmigung: Aufschüttung außerhalb Baufenster in NRW?
Suche nach: Nachtragsbaugenehmigung oder neue Baugenehmigung?
Suche nach: Nachtragsbaugenehmigung, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Aufschüttung, Baufenster, NRW, Bauantrag, Lageplan
