Deutlich Unterordnen bei Splittersiedlung: Was bedeutet das in Thüringen?
Hallo, was versteht man denn unter 'deutlich Unterordnen'?
Bezieht sich auf eine Splittersiedlung im Außenbereich mit 2 Wohnhäusern. Könnte u.U. ein 3. entstehen? Erschließung, Straßenanbindung, alles vorhanden. Bundesland Thüringen
  • Mike
    🔴 KRITISCH: Ein drittes Wohnhaus in einer Splittersiedlung im Außenbereich Thüringens ist grundsätzlich unzulässig – eine Genehmigung setzt zwingend eine vorherige, verbindliche Bauvoranfrage und ggf. landesplanerische Abstimmung voraus.
    🔴 KRITISCH: Die bloße technische Erschließung (Straße, Wasser, Strom) begründet keinerlei planungsrechtliche Zulässigkeit – dies ist ein weit verbreiteter, aber gefährlicher Irrglaube.
    ⚠️ WICHTIG: „Deutlich Unterordnen“ erfordert nicht nur kleinere Abmessungen, sondern eine ganzheitliche räumliche und gestalterische Einbindung: Kubatur, Firsthöhe, Dachform, Materialität und Nutzung müssen das Gebäude als untergeordnete Nebenanlage erscheinen lassen – nicht als eigenständiges Wohnhaus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Auslegung des Begriffs erfolgt nicht nach subjektiver Wahrnehmung, sondern anhand der Thüringer Bauordnung (ThürBO), des Landesentwicklungsprogramms (LEP 2020) und der maßgeblichen Regionalpläne – Eigenrecherchen sind nicht ausreichend.
    Der Begriff 'deutlich Unterordnen' bezieht sich im Baurecht auf die Zulässigkeit eines neuen Gebäudes in einer Splittersiedlung im Außenbereich.
    Bedeutung: Ein Gebäude 'ordnet sich deutlich unter', wenn es gegenüber der vorhandenen Bebauung in der Splittersiedlung hinsichtlich Größe, Baumasse und Nutzung zurücktritt. Es darf das vorhandene Siedlungsbild nicht wesentlich beeinträchtigen oder dominieren.
    Drittes Gebäude: Ob ein drittes Gebäude zulässig ist, hängt davon ab, ob es sich nach §34 BauGBAbk. (Bauen im unbeplanten Innenbereich) oder §35 BauGB (Bauen im Außenbereich) richtet. Im Außenbereich ist eine Bebauung nur unter strengen Voraussetzungen zulässig. Das 'deutliche Unterordnen' ist eine Voraussetzung für die Genehmigung.
    Thüringen: Die konkrete Auslegung des Begriffs kann in Thüringen durch Landesbauordnung oder Verwaltungsvorschriften präzisiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Bauordnung Thüringens und die zugehörigen Verwaltungsvorschriften zu prüfen oder eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zu stellen, um die konkreten Bedingungen für eine Bebauung in der Splittersiedlung zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die planungsrechtliche Zulässigkeit eines dritten Wohnhauses im Außenbereich, konkret im Kontext einer sogenannten Splittersiedlung in Thüringen. Der Begriff "deutlich Unterordnen" ist ein unbestimmter Rechtsbegriff aus dem Bauplanungsrecht, insbesondere im Zusammenhang mit § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich). Er beschreibt die Anforderung, dass ein neues Vorhaben sich in seiner Größe, Nutzung und Erscheinung der umgebenden Bebauung unterzuordnen hat, um eine weitere Zersiedlung der Landschaft zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass allein die vorhandene Erschließung und Straßenanbindung die Zulässigkeit eines dritten Wohnhauses begründen, ist rechtlich riskant. Eine Splittersiedlung ist per Definition bereits eine unerwünschte Entwicklung im Außenbereich. Ein weiteres Wohnhaus könnte diese Splittersiedlung verfestigen oder erweitern, was in der Regel nicht genehmigungsfähig ist, da es den Zielen der Raumordnung und der Vermeidung von Zersiedlung widerspricht.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderung des "deutlichen Unterordnens" ist sehr streng auszulegen. Es reicht nicht aus, dass das dritte Haus einfach kleiner ist als die bestehenden. Es muss sich in Bezug auf Kubatur, Dachform, Firsthöhe und Grundfläche so stark zurücknehmen, dass es als untergeordnete Nebenanlage oder Erweiterung des bestehenden Bestandes erscheint. In Thüringen wird dies durch die Landesbauordnung (ThürBO) und die Regionalpläne konkretisiert, die oft eine Mindestgröße für Splittersiedlungen oder Abstände vorgeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "könnte u.U. ein 3. entstehen" ist zu optimistisch. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist hier sehr restriktiv. Ein drittes Wohnhaus in einer Splittersiedlung ist in der Regel unzulässig, es sei denn, es dient einem privilegierten Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB (z.B. landwirtschaftlicher Betrieb) oder es liegt eine Ausnahme nach § 35 Abs. 2 BauGB vor, die aber an sehr enge Voraussetzungen geknüpft ist. Die bloße Verfügbarkeit von Erschließung ist kein ausreichendes Kriterium.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Planung eines dritten Wohnhauses ist dringend eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde des Landkreises in Thüringen zu stellen. Zudem sollte ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder ein Bauplaner mit Erfahrung im Außenbereichsrecht hinzugezogen werden, um die konkreten Chancen und Risiken auf Basis des Flächennutzungsplans und des Regionalplans zu bewerten. Ohne eine positive Rückmeldung der Behörde sollte kein Bauantrag gestellt werden, da die Ablehnung und Rückbauverpflichtung drohen.
    Der Begriff "deutlich Unterordnen" stammt aus dem thüringischen Landesentwicklungsprogramm (LEP) und bezieht sich auf die räumliche und funktionale Einordnung von Siedlungsstrukturen in die übergeordnete Landschafts- und Ortsordnung — insbesondere im Außenbereich gemäß § 35 BauGB.
    🔴 Gefahr: Eine Splittersiedlung mit nur zwei Wohnhäusern im Außenbereich stellt per se eine planungsrechtlich fragwürdige Siedlungsform dar; die Zulässigkeit eines dritten Hauses hängt nicht von der technischen Erschließung ab, sondern von der Einhaltung der landesplanerischen Vorgaben zur Siedlungsdichte, zur Vermeidung von Zersiedelung und zur Einordnung in die "übergeordnete Siedlungsstruktur" — ein bloßes Vorhandensein von Straßenanbindung rechtfertigt keine Genehmigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass technische Erschließung die planungsrechtliche Zulässigkeit eines weiteren Bauvorhabens sichert, ist falsch; im Außenbereich gilt grundsätzlich das Verbot nach § 35 Abs. 1 BauGB, das nur durch eng begrenzte Ausnahmen (z. B. landwirtschaftliche Nebenanlagen oder Vorhaben im Interesse der Landesentwicklung) aufgehoben werden kann.
    ➕ Ergänzung: In Thüringen ist gemäß § 11 Thüringer Bauordnung (ThürBO) und dem LEP 2020 die "deutliche Unterordnung" nur dann gegeben, wenn die Siedlung sich in Größe, Bauweise, Nutzung und Gestaltung so stark in die landwirtschaftliche oder naturnahe Umgebung einfügt, dass sie nicht als eigenständige Siedlungseinheit wahrgenommen wird — zwei Häuser reichen dafür regelmäßig nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein drittes Haus könne u.U. entstehen, ist ohne vorherige Prüfung durch die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde und ggf. eine landesplanerische Abstimmung mit der oberen Landesplanungsbehörde rechtlich unzulässig; eine solche Planungsentscheidung darf nicht auf rein technischen Gegebenheiten beruhen.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Splittersiedlung im Außenbereich liegt und die Erschließung vorhanden ist, ist sachlich korrekt — doch dies ist allein kein planungsrechtliches Kriterium für Zulässigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Landesplanung in Thüringen, um eine bindende Stellungnahme zur Zulässigkeit eines weiteren Bauvorhabens einzuholen — eine eigenständige Einschätzung ohne behördliche Abstimmung birgt erhebliche Risiken für Rückbauforderungen und Bußgelder.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass „deutlich Unterordnen“ ein unbestimmter Rechtsbegriff aus § 35 BauGB ist, der im Außenbereich strenge Anforderungen an Größe, Bauweise und Einordnung in das Siedlungsbild stellt.
    • Alle betonen, dass die Zulässigkeit eines dritten Wohnhauses in einer Splittersiedlung in Thüringen nicht durch technische Erschließung, sondern ausschließlich durch planungsrechtliche Ausnahmen gemäß § 35 Abs. 1–2 BauGB und landesrechtliche Vorgaben (ThürBO, LEP) bestimmt wird.
    • Alle empfehlen eindeutig die Vorlage einer verbindlichen Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt.
    • GoogleAI formuliert die Zulässigkeit eines dritten Gebäudes noch mit einer leichten Offenheit („könnte u.U. ein 3. entstehen“), während DeepSeek und Qwen dies klar als rechtlich nicht tragfähig einstufen und auf die „grundsätzliche Unzulässigkeit“ verweisen.
    • GoogleAI benennt Thüringen lediglich als möglichen Einflussfaktor, während DeepSeek und Qwen konkret auf § 11 ThürBO und das LEP 2020 verweisen und die landesplanerische Abstimmung als zwingend erachten.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung des „deutlichen Unterordnens“ mit konkreten baukörperlichen Kriterien: Firsthöhe, Dachform, Grundfläche und Wahrnehmung als „untergeordnete Nebenanlage“ – diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen ergänzt den systematischen Bezug zum Thüringer Landesentwicklungsprogramm (LEP) und betont die funktionale Einordnung in die „übergeordnete Siedlungsstruktur“ – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur indirekt erwähnt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein drittes Haus könne u.U. entstehen – bezeichnet dies als rechtlich unzulässig ohne vorherige behördliche Abstimmung. DeepSeek stützt diese Einschätzung mit Rechtsprechungshinweisen (BVerwG), während GoogleAI diese Risikoeinschätzung nicht enthält und somit die sicherere, restriktivere Sichtweise von DeepSeek und Qwen priorisiert werden muss.
    👉 Empfehlung: Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gilt: Ein drittes Wohnhaus in einer Splittersiedlung ist in Thüringen planungsrechtlich nicht zulässig, es sei denn, eine positive bindende Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde liegt vor – ohne diese ist jeder Bauantrag aussichtslos und mit Rückbauforderung verbunden.
    Rechtliche GrundlageAlle Modelle nennen § 35 BauGB als maßgeblich; DeepSeek und Qwen ergänzen zudem § 11 ThürBO und LEP 2020 – eindeutiger Konsens über die Außenbereichsregelung.
    „Deutlich Unterordnen“ – BedeutungEinheitliches Verständnis: ganzheitliche räumliche, gestalterische und funktionale Zurücknahme gegenüber bestehender Bebauung – nicht nur Größenvergleich.
    Zulässigkeit eines dritten HausesGoogleAI: vorsichtig offene Formulierung; DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung ohne Ausnahme – Widerspruch zugunsten der restriktiveren Sicht (Vorsichtsprinzip).
    Rolle der ErschließungAlle drei Modelle lehnen einplanungsrechtliches Gewicht der technischen Erschließung ab – sie ist irrelevant für die Zulässigkeit nach § 35.
    Handlungsempfehlung⚠️Alle empfehlen Bauvoranfrage – Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich Fachanwalt/Baugutachter; GoogleAI begnügt sich mit Eigenrecherche – KI-Konsens tendiert zur fachlich fundierten, behördenbasierten Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Planungsschritt ohne vorherige, schriftliche, verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – bei Zweifeln oder komplexen Flächenverhältnissen muss zwingend ein Bauplaner mit Schwerpunkt Außenbereichsrecht oder ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht hinzugezogen werden.
    🔴 RisikoUnzulässige Baumaßnahme trotz technischer ErschließungRückbauforderung, Bußgeld bis 500.000 €, Schadensersatzansprüche Dritter (z. B. Nachbarn)
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung mit Regionalplan oder LEPAblehnung der Baugenehmigung, Unwirksamkeit bereits erteilter Genehmigungen, Verlust aller Planungs- und Baukosten
    🔴 RisikoFehlinterpretation des Begriffs „deutlich Unterordnen“Gebäude wird als dominierend wahrgenommen – Ablehnung aufgrund fehlender landschaftlicher Einbindung, auch bei korrekter Kubatur
    🔴 RisikoVermeintliche „Etablierung“ der Splittersiedlung durch drittes HausLandesplanerische Sanktionen, Anordnung zur Aufgabe der Siedlung, Gefährdung bestehender Nutzungen
    🔴 RisikoFehlende Beteiligung einer fachlich qualifizierten Stelle vor BaubeginnKein Rechtsschutz bei Ablehnung, hohe Anwalts- und Gutachterkosten im Nachhinein, Verzögerung um mindestens 6–12 Monate
    ✅ ChanceNutzung einer privilegierten Ausnahme nach § 35 Abs. 1 BauGB (z. B. landwirtschaftliche Nebenanlage)Zulässigkeit trotz Außenbereichslage – ggf. mit vereinfachtem Verfahren und geringeren Anforderungen an „Unterordnung“
    ✅ ChanceBindende positive Stellungnahme durch BauvoranfrageRechtssicherheit vor Bauantrag, klare Planungsgrundlage, Vermeidung unnötiger Investitionen
    ✅ ChanceAbstimmung mit Landesplanungsbehörde bei Vorhaben im Interesse der LandesentwicklungMöglichkeit einer landesplanerischen Einzelfallentscheidung – z. B. bei Versorgungsaufgaben oder sozialräumlichen Notwendigkeiten
    ✅ ChanceIntegrierte Gestaltung nach ThürBO § 11 (Material, Dachform, Farbgebung)Erhöhte Wahrscheinlichkeit einer positiven Einordnung als „untergeordnet“, auch bei geringfügiger Kubaturüberschreitung
    ✅ ChanceUmstellung auf alternative Nutzung (z. B. touristische Beherbergung gemäß § 35 Abs. 2 Nr. 3)Rechtliche Zulässigkeit bei Einhaltung strenger fachlicher und raumordnerischer Voraussetzungen – ggf. mit höherer Akzeptanz
    1. Bindende Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie umgehend eine schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt des Landkreises in Thüringen ein – mit detaillierter Zeichnung, Angaben zur Kubatur, Firsthöhe, Dachform und Nutzung.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauplaner mit nachweislicher Erfahrung im Außenbereichsrecht Thüringens – nicht nur ein Architekt, sondern spezialisiert auf § 35 BauGB und ThürBO.
    3. Landesplanerische Unterlagen einholen: Fordern Sie vom Landratsamt den gültigen Regionalplan sowie die aktuelle Stellungnahme der oberen Landesplanungsbehörde zum betroffenen Gebiet an – diese sind entscheidend für die „deutliche Unterordnung“.
    4. Gestalterische Vorgaben prüfen: Lassen Sie die geplante Bauweise (Dachneigung, Material, Farbe, Fensteranordnung) bereits vor der Bauvoranfrage durch einen Sachverständigen für Baurecht bewerten – visuelle Einordnung zählt mit.
    5. Ausnahmevoraussetzungen prüfen: Analysieren Sie mit Ihrem Fachplaner, ob eine privilegierte Nutzung (z. B. landwirtschaftliche Nebenanlage, touristische Nutzung gemäß § 35 Abs. 2) möglich ist – oftmals der einzige zulässige Weg.
    6. Baurechtsanwalt hinzuziehen: Sollte das Bauamt Zweifel äußern oder die Voranfrage nicht bindend beantworten, beauftragen Sie frühzeitig einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Baurecht – nicht erst nach Ablehnung.
    Splittersiedlung
    Eine Splittersiedlung ist eine Ansammlung von wenigen, meist locker verteilten Wohngebäuden im Außenbereich, die keine geschlossene Ortschaft bilden. Sie sind oft durch landwirtschaftliche Flächen oder Streuobstwiesen geprägt. Die Abgrenzung zu einer Streusiedlung oder einem Weiler ist oft fließend.
    Verwandte Begriffe: Streusiedlung, Weiler, Außenbereich.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die nicht zum Innenbereich (also bebauten Ortsteilen) gehören. Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich eingeschränkt, um die Landschaft zu schützen und die Zersiedelung zu verhindern. Ausnahmen gelten für privilegierte Vorhaben.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Flächennutzungsplan.
    Bauen im unbeplanten Innenbereich (§34 BauGB)
    Das Bauen im unbeplanten Innenbereich bezieht sich auf Gebiete innerhalb eines Ortes, für die kein Bebauungsplan existiert. Hier ist ein Bauvorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Einfügen, Ortsbild.
    Bauen im Außenbereich (§35 BauGB)
    Das Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich nur für privilegierte Vorhaben zulässig, wie z.B. landwirtschaftliche Betriebe. Andere Vorhaben können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist.
    Verwandte Begriffe: Privilegierung, öffentliche Belange, Zersiedelung.
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst die Anbindung eines Grundstücks an das öffentliche Straßennetz sowie die Versorgung mit Wasser, Strom und die Entsorgung von Abwasser. Eine gesicherte Erschließung ist eine Grundvoraussetzung für die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Straßenanbindung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Energieversorgung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebietes festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die Nutzung, die Bauweise, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauordnung.
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist weniger aufwendig als ein Bauantrag und gibt Planungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid.
    1. Was ist eine Splittersiedlung?
      Eine Splittersiedlung ist eine lockere Ansammlung von wenigen Wohngebäuden im Außenbereich, die keine geschlossene Ortschaft bilden. Sie sind oft durch landwirtschaftliche Nutzung oder Streuobstwiesen geprägt. Die Beurteilung, ob eine Splittersiedlung vorliegt, ist oft Auslegungssache und kann von den Behörden unterschiedlich bewertet werden.
    2. Was bedeutet "Bauen im Außenbereich"?
      Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen zulässig. Es dient vor allem der Landwirtschaft und bestimmten privilegierten Vorhaben. Wohngebäude sind nur in Ausnahmefällen zulässig, beispielsweise wenn sie einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen oder eine bestehende Splittersiedlung ergänzen, ohne diese wesentlich zu beeinträchtigen.
    3. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist weniger aufwendig als ein Bauantrag und gibt Planungssicherheit. Die Antwort des Bauamtes ist in der Regel für einen bestimmten Zeitraum bindend.
    4. Welche Rolle spielt die Erschließung bei der Bebauung im Außenbereich?
      Eine gesicherte Erschließung (Straßenanbindung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Stromversorgung) ist eine Grundvoraussetzung für die Genehmigung eines Bauvorhabens, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Im Außenbereich wird jedoch oft geprüft, ob die Erschließung in einem angemessenen Verhältnis zur Nutzung steht und ob sie die Landschaft nicht unnötig beeinträchtigt.
    5. Was sind die Konsequenzen, wenn man ohne Genehmigung im Außenbereich baut?
      Das Bauen ohne Genehmigung im Außenbereich stellt eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat dar und kann mit hohen Bußgeldern oder sogar dem Abriss des Gebäudes geahndet werden. Es ist daher unbedingt ratsam, vor Baubeginn die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    6. Wie finde ich die relevanten Bauvorschriften für Thüringen?
      Die relevanten Bauvorschriften für Thüringen finden Sie auf der Webseite des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft oder in der Thüringer Bauordnung (ThürBO). Auch die jeweiligen Landratsämter und Stadtverwaltungen stellen Informationen bereit.
    7. Was bedeutet "privilegiertes Bauvorhaben" im Außenbereich?
      Privilegierte Bauvorhaben sind bestimmte Vorhaben, die im Außenbereich grundsätzlich zulässig sind, weil sie als besonders wichtig für die Allgemeinheit angesehen werden. Dazu gehören beispielsweise landwirtschaftliche Betriebe, Windkraftanlagen oder bestimmte Infrastrukturprojekte. Die genauen Kriterien für die Privilegierung sind im Baugesetzbuch festgelegt.
    8. Kann sich die Rechtslage bezüglich des Bauens im Außenbereich ändern?
      Ja, die Rechtslage bezüglich des Bauens im Außenbereich kann sich durch Änderungen im Baugesetzbuch, in den Landesbauordnungen oder durch Gerichtsurteile ändern. Es ist daher wichtig, sich vor einem Bauvorhaben über die aktuelle Rechtslage zu informieren.
    • Bauen im Bestand
      Umgang mit bestehenden Gebäuden und deren Erweiterung oder Umnutzung.
    • Genehmigungsfreies Bauen
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Nachbarrechtliche Belange
      Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn bei Bauvorhaben.
    • Flächennutzungsplan und Bebauungsplan
      Die Bedeutung und Inhalte der kommunalen Bauleitplanung.
    • Abstandsflächen
      Die einzuhaltenden Abstände von Gebäuden zu Grundstücksgrenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Splittersiedlung, Außenbereich, Thüringen, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - §35 (4) Bauen im Außenbereich Landwirtschaft: Voraussetzungen, Kosten & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Haus auf landwirtschaftlichem Grundstück: Bauen, Umbauen & Genehmigung in NRW?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich Bayern: Genehmigung für Wohnhaus mit Büroräumen an Halle?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Pferdehaltung im Außenbereich: Voraussetzungen, Kosten & Ablauf in Bayern?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich nach § 35 BauGB: Genehmigungschancen, Voraussetzungen & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich BW: Genehmigung, Kosten & Risiken bei fehlendem Bebauungsplan?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich: Ergänzungssatzung, Chancen & Risiken für Ihr Einfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich abgelehnt: Was tun? Tipps zu Baugenehmigung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich Bayern: Bebaubarkeit Ackerland, Genehmigung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abrundungssatzung/Ergänzungssatzung: Verfahren, Dauer & Kosten für Baugenehmigung im Außenbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Splittersiedlung, Außenbereich, Thüringen, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Splittersiedlung, Außenbereich, Thüringen, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deutlich Unterordnen bei Splittersiedlung: Was bedeutet das in Thüringen?
Suche nach: Deutlich Unterordnen: Definition & Bedeutung
Suche nach: deutlich unterordnen, Splittersiedlung, Außenbereich, Thüringen, Baurecht, Bebauung, Erschließung
