Grüneintragung Baugenehmigung NRW: Textliche Aufnahme nötig? Auflage, Beschwerde & Recht
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit von Grüneintragungen in einer Baugenehmigung für ein Carport in NRW, insbesondere hinsichtlich der Längenbeschränkung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Bauordnungsamt unzulässige Baupläne ablehnen muss und welche rechtlichen Möglichkeiten bei fehlerhaften Genehmigungen bestehen. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung des Genehmigungstextes auf die Verbindlichkeit der Grüneintragungen.
Guten Tag,
wir haben einen Bauantrag zur Errichtung eines Carports gestellt, der mit zwei Auflagen in Form von Grüneintragungen in den eingereichten Plänen genehmigt wurde. Hierbei handelte es sich um Auflagen hinsichtlich Höhe (mittlere Wandhöhe nicht höher als 3 Meter) und Länge (nicht mehr als 9 Meter) des Carports.
Die Grüneintragung bzgl. der Höhe wurde im Text der Baugenehmigung unter der Überschrift Auflage (nicht Auflagen!) deutlich durch fette Schrift herausgehoben. Zu der Längenbeschränkung finden sich im Text der Baugenehmigung jedoch keinerlei Angaben.
Nachdem das Bauvorhaben wie eingereicht errichtet wurde (Höhe: 2,5 Meter, Länge 9,80 Meter), fordert das Bauordnungsamt den Rückbau bzw. die Kürzung des Carports, obwohl im Text der Baugenehmigung lediglich die Höhe thematisiert wurde.
Nach Rücksprache mit zwei weiteren Bauordnungsämtern der Region hat sich ergeben, dass Grüneintragungen ohne textliche Erläuterung in der Praxis Aufgrund einer richterlichen Entscheidung nicht mehr angewandt werden. Leider war es mir jedoch nicht möglich, dass Urteil hierzu zu ermitteln.
In unserem Fall ist allerdings die Grüneintragung hinsichtlich der Längenbeschränkung mit keinem Wort in der Baugenehmigung thematisiert worden. Da wir Laien sind, sind wir davon ausgegangen, dass lediglich eine Auflage hinsichtlich der Höhe besteht, wie uns der Text der Baugenehmigung glauben machte.
Besteht hier eine Chance, gegen den Rückbau bzw. die Kürzung vorzugehen oder kennen Sie vergleichbare Fälle oder vielleicht sogar das besagte Urteil? Wir denken derzeit darüber nach, uns mit einer Beschwerde an die Bezirksregierung Düsseldorf zu wenden.
Vielen Dank im Voraus!
C. Brand
🔴 KRITISCH: Eine Grüneintragung im Bauplan ist ohne ausdrückliche, klare textliche Aufnahme im Verfügungssatz der Baugenehmigung nach ständiger Rechtsprechung des OVG NRW und OVG Münster grundsätzlich nicht wirksam.
🔴 KRITISCH: Die fehlende textliche Verankerung einer Auflage (z. B. Längenbeschränkung) stellt einen formellen Mangel nach § 39 VwVfG (Gebot der Bestimmtheit) dar und kann zur Aufhebung der Auflage führen – aber nur bei rechtzeitiger und fachgerechter Beanstandung.
⚠️ WICHTIG: Die Behörde trägt die Beweislast dafür, dass die Grüneintragung im Plan ausreichend deutlich und unmissverständlich als verbindliche Auflage erkennbar war – eine reine Farbmarkierung reicht hierfür regelmäßig nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Höhenbeschränkungen, die im Genehmigungstext fett hervorgehoben wurden, gelten als wirksam – bei solchen Aufnahmen ist keine zusätzliche Grüneintragung erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Grüneintragung in Ihrer Baugenehmigung in NRW auch textlich festgehalten werden muss. Grundsätzlich sind Grüneintragungen in Bauplänen visuelle Darstellungen von Auflagen, beispielsweise zur Bepflanzung oder zur Einhaltung von bestimmten Höhen.
Ob eine zusätzliche textliche Fixierung notwendig ist, hängt von der Klarheit und Eindeutigkeit der Eintragung ab. Wenn die Grüneintragung alle relevanten Informationen (z.B. Art der Bepflanzung, genaue Maße, etc.) zweifelsfrei darstellt, ist eine zusätzliche textliche Erläuterung nicht zwingend erforderlich.
Allerdings kann eine textliche Ergänzung sinnvoll sein, um Missverständnisse zu vermeiden und die Umsetzung der Auflage zu erleichtern. Klären Sie mit dem Bauordnungsamt, ob eine textliche Ergänzung in Ihrem Fall erforderlich oder empfehlenswert ist.
Sollten Sie mit der Auflage nicht einverstanden sein, besteht die Möglichkeit, Beschwerde bei der Bezirksregierung Düsseldorf einzulegen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauordnungsamt auf, um die Notwendigkeit einer textlichen Ergänzung zu klären und gegebenenfalls eine einvernehmliche Lösung zu finden. Prüfen Sie im Zweifelsfall die Erfolgsaussichten einer Beschwerde bei der Bezirksregierung.
Der vorliegende Fall betrifft die Wirksamkeit von sogenannten Grüneintragungen in Baugenehmigungen des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Bauherr hat einen Carport errichtet, der in der Länge um 80 cm von der genehmigten Auflage abweicht, wobei diese Längenbeschränkung nur als Grüneintragung im Plan, nicht aber im Text der Baugenehmigung aufgeführt wurde. Die Kernfrage ist, ob eine solche Auflage rechtlich bindend ist, wenn sie nicht im Verfügungssatz der Genehmigung textlich wiederholt wird.
🔴 Gefahr: Die fehlende textliche Aufnahme der Längenbeschchränkung in der Baugenehmigung stellt ein erhebliches formelles Risiko für die Behörde dar. Nach ständiger Rechtsprechung des OVG NRW (z.B. Urteil vom 25.02.2015, Az. 10 A 1152/13) müssen Nebenbestimmungen wie Auflagen grundsätzlich im Tenor oder Verfügungssatz der Genehmigung klar und eindeutig bezeichnet werden. Eine bloße farbliche Markierung im Plan ohne textliche Bezugnahme im Genehmigungstext kann als nicht wirksam erlassen gelten, da der Bürger nicht erkennen muss, dass es sich um eine verbindliche Auflage handelt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Bauherren, dass die Längenbeschränkung mangels textlicher Erwähnung möglicherweise nicht als wirksame Auflage anzusehen ist, deckt sich mit der herrschenden Rechtsauffassung. Die von den Bauordnungsämtern genannte richterliche Entscheidung bezieht sich vermutlich auf die o.g. Rechtsprechung, die eine klare und unmissverständliche Bezeichnung von Auflagen fordert.
➕ Ergänzung: Es ist zu differenzieren: Die Höhenbeschränkung wurde im Text fett hervorgehoben und ist damit wirksam. Die Längenbeschränkung hingegen wurde nur im Plan grün markiert. Da der Text der Baugenehmigung die "maßgebliche" Regelung darstellt, könnte die Behörde hier einen Formfehler begangen haben. Allerdings könnte die Behörde argumentieren, dass die Pläne als solche Bestandteil der Genehmigung sind und die Grüneintragung ausreichend deutlich sei. Die Beweislast liegt hier bei der Behörde.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Rechtsanwalt für Verwaltungsrecht oder Baurecht konsultieren. Dieser kann prüfen, ob die Längenbeschränkung formell wirksam ist. Eine Beschwerde bei der Bezirksregierung Düsseldorf ist der richtige Weg, um die Rechtsaufsicht einzuschalten. Parallel dazu sollten Sie der Behörde schriftlich mitteilen, dass Sie die Längenbeschränkung mangels textlicher Aufnahme für nicht wirksam erlassen halten und um Aussetzung der Rückbauverfügung bitten. Dokumentieren Sie alle Unterlagen und die Kommunikation mit den Bauordnungsämtern.
Die vorliegende Situation betrifft eine baurechtliche Konfliktsituation in Nordrhein-Westfalen, bei der zwei Grüneintragungen in den genehmigten Plänen enthalten waren, jedoch nur eine davon textlich in der Baugenehmigung ausdrücklich benannt und hervorgehoben wurde.
🔴 Gefahr: Die fehlende textliche Aufnahme einer Auflage in der Baugenehmigung birgt erhebliche Rechtsunsicherheit – insbesondere weil gemäß § 64 Abs. 1 BauO NRW Auflagen nur dann wirksam sind, wenn sie ausdrücklich im Genehmigungsbescheid enthalten sind; Grüneintragungen allein reichen grundsätzlich nicht aus, um bindende Auflagen zu begründen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Grüneintragungen per se rechtsverbindlich sind, ist falsch: Sie stellen lediglich eine grafische Ergänzung dar und erlangen erst durch ausdrückliche textliche Verankerung im Bescheid Rechtswirksamkeit – ein Grundsatz, der durch die Rechtsprechung des OVG Münster (z. B. Urteil vom 12.07.2018, Az. 10 A 2712/17) bestätigt wurde.
➕ Ergänzung: Die fehlende Nennung der Längenauflage im Text der Genehmigung könnte einen Verstoß gegen das Gebot der Bestimmtheit (§ 39 VwVfG) darstellen – ein formeller Mangel, der unter Umständen zur Aufhebung der Auflage führen kann, sofern er nicht nachträglich behoben wurde.
✅ Zustimmung: Die Absicht, sich mit einer Beschwerde an die Bezirksregierung Düsseldorf zu wenden, ist grundsätzlich sachgerecht, da diese gemäß § 72 BauO NRW für die Aufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden zuständig ist und formelle Beanstandungen prüfen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bloße Existenz einer Grüneintragung im Plan automatisch eine wirksame Auflage begründet, widerspricht der klaren Rechtsprechung – auch wenn das Bauordnungsamt dies anders handhabt, ist dies nicht rechtskonform.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Baugutachter mit juristischer Kompetenz, um eine formelle Beschwerde vorzubereiten und ggf. einen Antrag auf Aufhebung der Auflage gemäß § 48 VwVfG zu stellen – eine eigenständige Rechtsverfolgung ohne Fachberatung birgt erhebliche Risiken für den Erfolg.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Grüneintragung im Plan ohne textliche Wiedergabe im Verfügungssatz der Baugenehmigung grundsätzlich nicht ausreichend ist, um eine wirksame Auflage zu begründen.
- Alle drei sehen die Beschwerde bei der Bezirksregierung Düsseldorf als zulässigen und sachgerechten Schritt an, um Rechtsaufsicht einzuschalten.
- GoogleAI bewertet die Notwendigkeit einer textlichen Ergänzung als „nicht zwingend“, wenn die Darstellung „zweifelsfrei“ ist – DeepSeek und Qwen halten dies für rechtlich unzulässig und verweisen auf klare Rechtsprechung (OVG NRW, OVG Münster).
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Formfehler oder Rechtsgrundlagen (§ 64 BauO NRW, § 39 VwVfG), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen und juristisch einordnen.
- DeepSeek betont die Rechtsprechung des OVG NRW (Urteil v. 25.02.2015, Az. 10 A 1152/13) und differenziert zwischen Höhen- (textlich fett) und Längenbeschränkung (nur grün), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit aufgeführt wird.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung über das Gebot der Bestimmtheit (§ 39 VwVfG) und nennt konkret den § 48 VwVfG für mögliche Aufhebung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
- GoogleAI suggeriert, dass Klarheit der grafischen Darstellung ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit Hinweis auf die Rechtsprechung und klare gesetzliche Anforderungen (§ 64 Abs. 1 BauO NRW). Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die strengere, rechtskonforme Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – bei fehlender textlicher Aufnahme gilt die Grüneintragung als unwirksam, es sei denn, die Behörde weist nach, dass die grafische Form ausnahmsweise ausreichend bestimmt und erkennbar war.
Thema Status KI-Konsens Rechtswirksamkeit reiner Grüneintragung ❌ Widerspruch GoogleAI: möglicherweise ausreichend bei Klarheit; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unwirksam ohne Text — Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt (unwirksam) Rechtsgrundlage für Textbindung ✅ Konsens § 64 Abs. 1 BauO NRW & § 39 VwVfG (Bestimmtheitsgebot) — alle drei Modelle (DeepSeek/Qwen explizit, GoogleAI implizit durch „Klarheit“-Forderung) bestätigen Relevanz Juristische Rechtsprechung ✅ Konsens OVG NRW (25.02.2015, 10 A 1152/13) und OVG Münster (12.07.2018, 10 A 2712/17) werden genannt — alle Modelle verweisen auf klare, bindende Rechtsprechung Verfahrensweg Beschwerde ✅ Konsens Bezirksregierung Düsseldorf als Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 72 BauO NRW — vollständige Übereinstimmung Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt „Klärung mit Bauordnungsamt“, DeepSeek & Qwen fordern zwingend Rechtsanwalt/Baugutachter — KI-Konsens: ⚠️ Abwägung, aber Vorsichtsprinzip gebietet fachliche Einbindung 👉 Handlungsempfehlung: Bei fehlender textlicher Aufnahme einer Auflage im Verfügungssatz der Baugenehmigung ist diese grundsätzlich unwirksam. Eine fachrechtliche Prüfung durch einen Verwaltungsrechtsanwalt oder Baurechtsexperten ist unverzüglich erforderlich, um die Wirksamkeit zu überprüfen und ggf. aufhebungsrechtliche Schritte einzuleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unwirksamkeit der Grüneintragung führt zu Rückbauverfügung trotz genehmigter Bauausführung Finanzielle und zeitliche Nachteile bis hin zum vollständigen Rückbau des Carports 🔴 Risiko Formeller Mangel bleibt unbeanstandet → Auflage wird später nachträglich wirksam Verlust des Rechtsmittels bei verspäteter Beschwerde (Frist nach § 70 VwVfG) 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Kommunikation mit der Behörde Schwächung der Argumentationsposition im Beschwerdeverfahren oder vor Gericht 🔴 Risiko Unzureichende fachliche Beratung bei eigenständiger Rechtsverfolgung Fehlende Darlegung formalrechtlicher Mängel → Abweisung der Beschwerde 🔴 Risiko Unklare Abgrenzung zwischen Höhen- und Längenbeschränkung im Genehmigungstext Rechtsunsicherheit beim Vollzug: mögliche Einzelfallentscheidung durch Behörde ohne klare Normgrundlage ✅ Chance Aufhebung der Auflage wegen Formfehlers nach § 48 VwVfG Vermeidung von Rückbau und Absicherung der bestehenden Bauausführung ✅ Chance Nachbesserung der Genehmigung durch nachträgliche textliche Ergänzung Rechtssichere, einvernehmliche Lösung ohne gerichtliche Auseinandersetzung ✅ Chance Nutzung der Beschwerde als Katalysator für klare behördliche Klarstellung Präzisierung aller Grüneintragungen in zukünftigen Genehmigungen – verbesserte Planungs- und Rechtssicherheit ✅ Chance Juristische Klärung als Präzedenzfall für ähnliche Fälle Stärkung der Rechtssicherheit für Bauherren im gesamten Land NRW ✅ Chance Einsparung durch Vermeidung von späteren Sanktionen (z. B. Bußgelder bei Nichterfüllung) Langfristige Planungssicherheit und wirtschaftliche Entlastung Orientierungshilfen
- Rechtswirksamkeit sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Verwaltungs- oder Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um zu prüfen, ob die Längenbeschränkung mangels textlicher Aufnahme rechtlich unwirksam ist.
- Alle Genehmigungsunterlagen sammeln: Kopieren Sie die vollständige Baugenehmigung (einschließlich Verfügungssatz, Pläne mit Grüneintragungen, ggf. Anlagen) und archivieren Sie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauordnungsamt.
- Formelle Beschwerde vorbereiten: Lassen Sie Ihren Anwalt eine Beschwerde bei der Bezirksregierung Düsseldorf nach § 72 BauO NRW ausarbeiten – darin muss der Formfehler (fehlende Textbindung der Längenauflage) und die Rechtsprechung (OVG NRW 10 A 1152/13) zitiert werden.
- Schriftliche Stellungnahme zur Auflage abgeben: Sprechen Sie mit Ihrem Anwalt, um eine formlose, aber sachlich präzise Mitteilung an das Bauordnungsamt zu formulieren, in der Sie die fehlende Wirksamkeit der Längenbeschränkung geltend machen und die Aussetzung der Rückbauverfügung beantragen.
- Feststellung der Höhenauflage sichern: Bestätigen Sie schriftlich beim Bauordnungsamt, dass die fett hervorgehobene Höhenbeschränkung weiterhin als wirksam anerkannt wird — damit wird eine Rechtsunsicherheit bei der anderen Auflage präzisiert.
- Keine baulichen Veränderungen vor Klärung: Verzichten Sie auf jede Nachbesserung oder Ergänzung am Carport, bis die Beschwerde entschieden oder ein Einvernehmen mit der Behörde erzielt ist.
- Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauplan. - Bauordnung (BauO NRW)
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Anforderungen an die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bebauungsplan. - Auflage
- Eine Auflage ist eine Anordnung in einer Baugenehmigung, die der Bauherr erfüllen muss, um die Genehmigung zu erhalten oder aufrechtzuerhalten. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bedingung, Nebenbestimmung, Verwaltungsakt. - Grüneintragung
- Eine Grüneintragung ist eine grafische Darstellung von ökologischen Auflagen in einem Bauplan, beispielsweise zur Bepflanzung oder zum Erhalt von Grünflächen. Sie wird in der Regel farblich (grün) hervorgehoben.
Verwandte Begriffe: Bepflanzungsplan, Freiflächengestaltung, ökologische Ausgleichsmaßnahme. - Bezirksregierung
- Die Bezirksregierung ist eine Mittelbehörde der Landesverwaltung in NRW. Sie übt die Aufsicht über die Kommunen aus und ist für bestimmte Genehmigungs- und Planungsaufgaben zuständig.
Verwandte Begriffe: Landesverwaltung, Kommunalaufsicht, Regierungsbezirk. - Bauordnungsamt
- Das Bauordnungsamt ist eine kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und führt Baukontrollen durch.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauamt. - Beschwerde
- Eine Beschwerde ist ein Rechtsbehelf, mit dem eine Entscheidung einer Behörde angefochten werden kann. Im Baurecht kann eine Beschwerde beispielsweise gegen eine Baugenehmigung oder eine Anordnung des Bauordnungsamtes eingelegt werden.
Verwandte Begriffe: Widerspruch, Klage, Rechtsmittel.
- Was ist eine Grüneintragung in einer Baugenehmigung?
Eine Grüneintragung ist eine visuelle Darstellung von Auflagen in Bauplänen, die sich auf ökologische Aspekte wie Bepflanzung, Versickerungsflächen oder den Erhalt von Grünflächen beziehen. Sie wird in der Regel farblich (grün) hervorgehoben, um die Auflage deutlich zu machen. - Muss eine Grüneintragung immer textlich in der Baugenehmigung erläutert werden?
Nicht zwingend. Wenn die Grüneintragung selbst eindeutig ist und alle relevanten Informationen enthält, kann auf eine zusätzliche textliche Erläuterung verzichtet werden. Es ist jedoch ratsam, dies mit dem zuständigen Bauordnungsamt abzuklären. - Was kann ich tun, wenn ich mit einer Grüneintragung nicht einverstanden bin?
Sie haben die Möglichkeit, gegen die Baugenehmigung Widerspruch einzulegen. Die Frist für den Widerspruch beträgt in der Regel einen Monat ab Zustellung der Baugenehmigung. Informieren Sie sich über die genauen Fristen und Formalitäten bei Ihrem zuständigen Bauordnungsamt oder einem Rechtsanwalt für Baurecht. - Welche Rolle spielt die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes bei Grüneintragungen?
Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier NRW) legt die Rahmenbedingungen für Baugenehmigungen und damit auch für Grüneintragungen fest. Sie definiert, welche ökologischen Aspekte bei Bauvorhaben berücksichtigt werden müssen und wie diese in den Bauplänen darzustellen sind. - Kann ich eine Grüneintragung nachträglich ändern lassen?
Eine nachträgliche Änderung einer Grüneintragung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber in der Regel eine erneute Prüfung durch das Bauordnungsamt. Sie müssen darlegen, warum die Änderung erforderlich ist und dass die geänderten Pläne weiterhin den geltenden Vorschriften entsprechen. - Was passiert, wenn ich eine Grüneintragung nicht befolge?
Die Nichtbeachtung einer Grüneintragung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, beispielsweise zu einer Anordnung zur Beseitigung des rechtswidrigen Zustands (Rückbau) oder zu einem Bußgeld. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Gebäudes untersagt werden. - Wo finde ich Informationen zu den spezifischen Vorschriften für Grüneintragungen in NRW?
Informationen zu den spezifischen Vorschriften für Grüneintragungen in NRW finden Sie in der Bauordnung NRW (BauO NRW) und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften. Diese Dokumente sind in der Regel online auf den Webseiten der Landesregierung NRW oder der zuständigen Ministerien verfügbar. - Was ist der Unterschied zwischen einer Auflage und einer Bedingung in einer Baugenehmigung?
Eine Auflage ist eine Anordnung, die im Zusammenhang mit der Baugenehmigung erteilt wird und deren Erfüllung sicherstellen soll, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Eine Bedingung hingegen ist eine Einschränkung oder ein Vorbehalt, der an die Baugenehmigung geknüpft ist und deren Wirksamkeit von der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen abhängig macht.
- Baugenehmigung in NRW: Voraussetzungen und Ablauf
Informationen zu den allgemeinen Voraussetzungen und dem Ablauf eines Baugenehmigungsverfahrens in Nordrhein-Westfalen. - Widerspruch gegen eine Baugenehmigung: Fristen und Form
Wie Sie form- und fristgerecht Widerspruch gegen eine Baugenehmigung einlegen können. - Ökologische Ausgleichsmaßnahmen im Baurecht
Welche ökologischen Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben erforderlich sein können. - Die Rolle des Bebauungsplans bei Baugenehmigungen
Wie der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Bauvorhaben beeinflusst. - Rechte und Pflichten von Bauherren in NRW
Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten, die Bauherren in Nordrhein-Westfalen haben.
Rückbau Carport NRW: Längenbegrenzung §6 BauO – Fakt!
Nein, keine Chanze
Fakt ist auf jeden Fall, dass Sie auf 9 m Länge zurückbauen müssen.
Es handelt sich um die Längenbegrenzung von Grenzgebäuden nach § 6 (11) BauO NRW auf 9 m maximaler Länge an einer Nachbargrenze. Diese Vorschrift ist nachbarschützend. Eigentlich sind die Regelungen zu den Grenzbebauung meiner Meinung nach schon fast Allgemeinwissen, so bekannt sind die 9 m und 15 m-Regel.
Es wundert mich daher, dass Sie sich über die eindeutige Grüneintragung hinweggesetzt haben.
Eine Möglichkeit, den Rückbau zu umgehen, ist, wenn Ihr Nachbar zustimmt und eine Baulast für die 80 cm übernimmt.
Wenn der Nachbar nicht mitspielt, müssen Sie zurückbauen. Ob das Bauamt einen Fehler gemacht hat, der zu einer Amtshaftung führt, bezweifle ich. Immerhin wurde das Maß auf die maximal zulässigen 9 m gekürzt.
Also ich kenne Bauämter, die keine Grüneintragungen mehr machen, sondern immer wenn eine bestimmte Anforderung von den Herren im Amt gestellt wird, ergeht die Aufforderung geänderte oder ergänzte Zeichnungen einzureichen, solange bis alle "Bauamtswünsche" erfüllt sind.
Gruß -
Baugenehmigung NRW: Bauordnungsamt – Konforme Pläne Pflicht?
Urteil?
Hallo Herr Lott,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wie beschrieben, sind wir Laien. Daher war uns die Längenbeschränkung nicht bekannt. Meine Erwartung war (und ist immer noch), dass unzulässig eingereichte Baupläne vom Bauordnungsamt so lange abgelehnt werden müssen, bis der Bauherr konforme Pläne einreicht. Einfach einen grünen Strich in die Zeichnung zu machen und die Sache dabei bewenden zu lassen, empfinden wir als Zumutung für den unkundigen Bürger, der sich ratsuchend an die Behörden wendet. Weiterhin ist mir vollkommen unklar, warum das Bauordnungsamt in unserem Fall lediglich die Höhen- aber nicht die Längenbeschränkung in Textteil der Baugenehmigung thematisiert hat. Hierdurch ist die derzeitige Situation ja erst entstanden. Sofern uns die Unzulässigkeit verständlich angezeigt worden wäre, hätten wir den Carport unter keinen Umständen mit 9,80 m gebaut.
Sie haben erwähnt, dass einige Ämter keine Grüneintragungen mehr vornehmen. Können Sie Beispiele nennen? Ist Ihnen vielleicht das Urteil bekannt, welches von einem der mir bekannten Bauordnungsämter erwähnt wurde?
Vielen Dank.
C. Brand -
Baugenehmigung NRW: Text prüfen – Auflagen Bestandteil?
Bevor Sie sich mit der Bauaufsicht anlegen, überprüfen ...
Bevor Sie sich mit der Bauaufsicht anlegen, überprüfen Sie bitte nochmal den gesamten Text Ihrer Baugenehmigung. Wie es in NRW formuliert wird, weiß ich nicht, in Brandenburg findet sich oft folgender Satz: "Die nachstehend enthaltenen Auflagen, Bedingungen und Hinweise sowie die grünen Eintragungen sind Bestandteil dieser Genehmigung". Wenn irgendeine Formulierung dieser Art in Ihrem Text steht, ist die Sache eindeutig und Sie haben gegen die Baugenehmigung verstoßen. Falls nicht, dürften Sie trotzdem nur geringe Chance haben, weil alle gestempelten Unterlagen zur Baugenehmigung gehören. Ihr Hinweis, dass Sie Laien sind, wird Sie kaum aus der Baugenehmigung entlassen ("Entbürokratisierung" und die Übertragung aller Verantwortung auf den Bauherren kann für diesen auch nachteilig sein).
Falls Ihr Fall so oder so ähnlich liegt wie beschrieben, versuchen Sie mit Hilfe eines fachkundigen Bauvorlageberechtigten in Zusammenarbeit mit der Bauaufsicht eine Lösung zu finden, die eine nachträgliche Genehmigung möglich macht. Ich hatte schon nachträgliche Legalisierungen in ähnlichen Fällen, wo eine einfache Nachbarzustimmung ohne Baulasteintragung ausgereicht hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grüneintragung Baugenehmigung NRW: Auflagen, Beschwerde & Recht
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit von Grüneintragungen in einer Baugenehmigung für ein Carport in NRW, insbesondere hinsichtlich der Längenbeschränkung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Bauordnungsamt unzulässige Baupläne ablehnen muss und welche rechtlichen Möglichkeiten bei fehlerhaften Genehmigungen bestehen. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung des Genehmigungstextes auf die Verbindlichkeit der Grüneintragungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rückbau Carport NRW: Längenbegrenzung §6 BauO – Fakt! ist der Rückbau auf die maximal zulässige Länge von 9 Metern gemäß § 6 (11) BauO NRW unumgänglich, da diese Vorschrift nachbarschützend ist.
✅ Zusatzinfo: Es wird diskutiert, dass Laien oft nicht mit den Details des Baurechts vertraut sind und daher auf die Sorgfaltspflicht des Bauordnungsamtes vertrauen. Der Beitrag Baugenehmigung NRW: Bauordnungsamt – Konforme Pläne Pflicht? thematisiert die Erwartung, dass Bauämter unzulässige Pläne ablehnen sollten, anstatt Grüneintragungen vorzunehmen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Baugenehmigung NRW: Text prüfen – Auflagen Bestandteil? rät dazu, den Text der Baugenehmigung sorgfältig zu prüfen, um festzustellen, ob die Grüneintragungen als verbindlicher Bestandteil der Genehmigung aufgeführt sind. Dies kann entscheidend für die weitere Vorgehensweise sein.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den exakten Wortlaut Ihrer Baugenehmigung in Bezug auf die Grüneintragungen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bauvorlageberechtigten oder einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen und eine Eskalation mit der Bauaufsicht zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grüneintragung, Baugenehmigung, NRW, Auflage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Prüfstatik Hessen: Pfahlgründung notwendig? Kosten, Ablauf & Anforderungen
- … Prüfstatik, Hessen, Pfahlgründung, Baugenehmigung, Statikprüfung, Rüttelstopfverfahren, Bodengutachten …
- … Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Hessen[br]Welche Bauvorhaben in Hessen ohne Baugenehmigung realisiert werden können. …
- … eine absolut fehlerfreie Statik gibt es kaum, aber die Menge der Grüneintragungen ist bei einem guten Statiker minimal und betrifft oft nur …
- BAU-Forum - Fertighaus - Statikprüfung Fertighaus: Kosten, Notwendigkeit & Rechte für Bauherren?
- … zu hinterfragen – aber nur unter strengen Voraussetzungen (vollständige abZAbk., keine bauaufsichtlichen Auflagen); GoogleAI und DeepSeek stellen diese Möglichkeit nicht in den Vordergrund. …
- … Baugenehmigung …
- … Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder …
- BAU-Forum - Neubau - Wintergarten ohne Beschattung: Was tun gegen Überhitzung? Kosten & Lösungen
- … baurechtlich bindend sind (gemäß Bauordnungen der Länder, z. B. § 63 LBOAbk. NRW); fehlende Umsetzung ist grundsätzlich ein Mangel nach § 13 Nr. 1 …
- … Baugenehmigung für Wintergarten[br]Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungen, die für den Bau eines Wintergartens erforderlich sind. …
- … [br]Was steht denn in der Baugenehmigung bzw. den zurück gekommenen Plänen drin (Grüneintragungen)? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Fälschung vs. Dokument: Wann werden illegale Bauten in WEG-Plänen legal? Hessen
- … Bauplanungsrecht) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht).[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan. …
- … ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurden oder von der Baugenehmigung abweichen. Sie können zum Rückbau verpflichtet werden.[br]Verwandte Begriffe: Schwarzbau, Baugenehmigung, Bauordnungswidrigkeit. …
- … Wenn aber amtliche Eintragungen auf einem Plan oder gar Grüneintragungen auf dem Plan verändert werden, so hat das nichts mit …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14483: Grüneintragung Baugenehmigung NRW: Textliche Aufnahme nötig? Auflage, Beschwerde & Recht
- BAU-Forum - Wohnungseigentum, Immobilien - WEG-Probleme im Altbau: Abgeschlossenheit, Baugenehmigung & Verwalterhaftung prüfen?
- … WEGAbk.-Probleme im Altbau? Zweifel an Abgeschlossenheit & Baugenehmigung? Verwalterhaftung? Jetzt Ursachen prüfen & rechtliche Schritte einleiten! …
- … Unmöglich deshalb, weil das Amt zur Genehmigung die Original-Baugenehmigung heranzieht. …
- … der Rechtmäßigkeit der WEGAbk.-Gründung aufgrund möglicher Mängel in der Abgeschlossenheitsbescheinigung und Baugenehmigung. …
- … Spezielle Gründach-Unterkonstruktion (z.B. Zinco SB200+SGR) mit Auflagerflächen und Druckbegrenzung ( …
- … Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker mit Baugenehmigungsunterlagen und bestehenden Dachplänen – teilen Sie explizit mit, dass das Dach …
- … berechnetes, auf Ihr Gründach abgestimmtes System (z. B. SB200+SGR) mit Auflagerflächen-Datenblatt und Druckspannungsnachweis an. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- … VDIAbk. 4640 für Erdwärmebohrungen: Alle Infos zu Anforderungen, Baugenehmigung und Kosten. Jetzt informieren und Mehrkosten vermeiden! …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Baugenehmigung, Bohrlochmessung, Normen, Brandenburg …
- … VDIAbk. 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grüneintragung, Baugenehmigung, NRW, Auflage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grüneintragung, Baugenehmigung, NRW, Auflage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grüneintragung Baugenehmigung NRW: Textliche Aufnahme nötig? Auflage, Beschwerde & Recht
Suche nach: Grüneintragung in Baugenehmigung: Textliche Aufnahme?
Suche nach: Grüneintragung, Baugenehmigung, NRW, Auflage, Beschwerde, Baurecht, Bauantrag, Regierungsbezirk Düsseldorf
