Grundfläche Definition nach § 62: Was zählt wirklich dazu? Berechnung für Maschinenhalle
❓ Fragestellung: Grundfläche Definition nach § 62: Was zählt wirklich dazu? Berechnung für Maschinenhalle
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass § 62 LBauO RLP die Genehmigungsfreiheit für land- und forstwirtschaftliche Nebengebäude regelt – unter strikter Einhaltung aller Voraussetzungen; Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Grundfläche nicht ausschließlich an den Maueraußenkanten bestimmt wird, sondern baurechtlich maßgeblich von der tatsächlichen Überdachung und Nutzbarkeit abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Grundfläche ist bei einem Dachüberstand von 3–4 m mit hoher Wahrscheinlichkeit größer als 100 m² und damit genehmigungspflichtig – eine verbindliche baurechtliche Prüfung vor Baubeginn ist zwingend erforderlich.
Bei der Berechnung der Grundfläche nach § 62 für eine Maschinenhalle sind die Außenkanten des Gebäudes maßgeblich. Dachüberstände werden berücksichtigt, sofern sie nicht als "untergeordnet" gelten. Die Definition von "untergeordnet" variiert je nach Landesrecht und Rechtsprechung, wobei oft Werte von 0,50 m bis 1,00 m als Grenze dienen.
Hallo, wir planen den Bau einer Maschinenhalle und sind dabei auf den § 62 Gestoßen in dem steht: "freistehende Gebäude ohne Unterkellerung und ohne Feuerstätten bis zu 100 m² Grundfläche und 5 m Firsthöhe, die einem land- oder forstwirtschaftlichen (landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen) Betrieb dienen und nur zur Unterbringung von Sachen oder zum vorübergehenden Schutz von Tieren bestimmt sind". Ich bin in Rlp zu Hause. Meine Frage ist, wie die Definition von Grundfläche gemeint ist, bedeutet dieses Definition ich kann ein Gebäude mit 12,5x8 m außenkannten der Mauern bauen und nach einer Seite noch einen Dachüberstand von 3-4 m überstehen lassen?
Danke schon im Voraus für eure Antworten!
    🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand von 3–4 Metern wird bei Vorliegen einer begehbaren oder nutzbaren Unterfläche (z. B. Zufahrt, Abstellplatz) grundsätzlich in die Grundfläche nach § 62 LBauOAbk. RLP einbezogen – dies führt bei einer Grundfläche von bereits 100 m² (12,5 × 8 m) zur Überschreitung der genehmigungsfreien Grenze.
    🔴 KRITISCH: Die Grundfläche wird nicht allein an den Außenkanten der Mauern, sondern an den äußeren Begrenzungen aller überdachten Flächen ermittelt – auch ohne tragende Wände, sofern nutzbar oder begehbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Genehmigungsfreiheit nach § 62 LBauO RLP entfällt vollständig, wenn die Nutzung über land- oder forstwirtschaftliche Zwecke hinausgeht (z. B. Werkstatt, Lagerung gefährlicher Stoffe, gewerbliche Nutzung).
    ⚠️ WICHTIG: Ein Dachüberstand dieser Größenordnung kann zudem Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 LBauO RLP verletzen – eine baurechtliche Prüfung durch die Bauaufsicht ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Klarheit bezüglich der Definition der Grundfläche gemäß § 62 der Landesbauordnung (LBOAbk.) für Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit dem Bau einer Maschinenhalle benötigen.
    Die Grundfläche wird in der Regel durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes im Erdgeschoss bestimmt. Dazu gehören die Außenwände.
    • Mauern: Die Mauern sind definitiv Teil der Grundfläche.
    • Dachüberstand: Ein Dachüberstand kann zur Grundfläche zählen, wenn er eine bestimmte Größe überschreitet oder baurechtlich relevant ist. Dies ist von der jeweiligen Gemeindeordnung abhängig.
    Ich empfehle Ihnen, sich direkt bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten zu erkundigen, um eine verbindliche Auskunft für Ihr konkretes Bauvorhaben zu erhalten. Die genaue Auslegung kann je nach Kommune variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der Grundfläche (inkl. Dachüberstand) mit dem zuständigen Bauamt, bevor Sie mit dem Bau beginnen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des § 62 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO RLP) zur verfahrensfreien Errichtung einer Maschinenhalle. Der Nutzer fragt nach der korrekten Berechnung der Grundfläche, insbesondere ob ein Dachüberstand von 3-4 Metern bei den Außenmaßen unberücksichtigt bleiben kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die Grundfläche nach den Außenkanten der Umfassungswände zu messen ist, entspricht der üblichen Definition in den Landesbauordnungen. Die genannte Abmessung von 12,5 x 8 Metern (100 m²) liegt exakt an der Grenze des verfahrensfreien Bereichs.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Dachüberstand von 3-4 Metern sei nicht zur Grundfläche zu zählen, ist rechtlich unzutreffend. Nach § 62 Abs. 1 LBauO RLP wird die Grundfläche als die Fläche zwischen den Außenkanten der Umfassungswände definiert. Dachüberstände, die über diese Außenkante hinausragen, sind jedoch als untergeordnete Bauteile zu werten und werden in der Regel nicht zur Grundfläche hinzugerechnet, sofern sie nicht als überdachter Freisitz oder ähnlich genutzt werden. Ein Überstand von 3-4 Metern ist jedoch nicht mehr als untergeordnet anzusehen und würde die genehmigungsfreie Fläche überschreiten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gesamtbetrachtung des Bauvorhabens. Neben der Grundfläche sind auch die Firsthöhe von maximal 5 Metern und die Nutzung ausschließlich für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke zu beachten. Zudem muss das Gebäude freistehend, ohne Unterkellerung und ohne Feuerstätten sein. Ein Dachüberstand von 3-4 Metern könnte zudem gegen Abstandsflächenvorschriften verstoßen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ausführung mit einem Dachüberstand von 3-4 Metern birgt ein hohes Risiko, dass die genehmigungsfreie Grundfläche überschritten wird. Dies könnte zur Einstufung als genehmigungspflichtiges Bauvorhaben führen, was nachträgliche Rechtsverstöße und mögliche Rückbauverpflichtungen nach sich ziehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die exakte Berechnung der Grundfläche und die Zulässigkeit des Dachüberstands von einem Bauingenieur oder Architekten prüfen. Zudem ist eine frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz dringend zu empfehlen, um eine verbindliche Auskunft zur Auslegung des § 62 LBauO RLP zu erhalten.
    Die Anfrage betrifft die korrekte Auslegung der "Grundfläche" nach § 62 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP), insbesondere im Kontext einer geplanten Maschinenhalle mit Dachüberstand. Diese Vorschrift regelt Ausnahmen von der Genehmigungspflicht für landwirtschaftliche Nebengebäude – doch die Anwendung hängt entscheidend von der exakten Berechnung der maßgeblichen Grundfläche ab.
    🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand von 3–4 m wird bei der Grundflächenberechnung nach § 2 Abs. 3 LBO RLP grundsätzlich mit einbezogen, wenn er über einer begehbaren oder nutzbaren Fläche (z. B. einer Terrasse, einem Abstellplatz oder einer überdachten Zufahrt) angeordnet ist – selbst ohne tragende Wände. Damit kann die maßgebliche Grundfläche deutlich über 100 m² liegen, wodurch die Genehmigungsfreiheit entfällt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "12,5 × 8 m Außenkanten der Mauern" ist allein nicht ausschlaggebend: Die Grundfläche wird nach LBO RLP nicht an den Maueraußenkanten, sondern an den äußeren Begrenzungen der überdachten, geschlossenen oder offenen Flächen ermittelt – inklusive aller überdachter Flächen, die über einer begehbaren oder nutzbaren Ebene liegen.
    ➕ Ergänzung: Für landwirtschaftliche Maschinenhallen gilt zudem, dass die Nutzung ausschließlich für Sachen oder vorübergehenden Tier-Schutz zulässig ist – eine Nutzung für Werkstattbetrieb, Lagerung gefährlicher Stoffe oder gewerbliche Zwecke entzieht die Anwendung des § 62 vollständig, unabhängig von der Grundfläche.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf § 62 LBO RLP ist grundsätzlich korrekt, da dieser Paragraph tatsächlich die Genehmigungsfreiheit für bestimmte landwirtschaftliche Nebengebäude regelt – allerdings nur unter strikter Einhaltung aller Voraussetzungen (Nutzung, Höhe, Unterkellerung, Feuerstätten, Grundfläche).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Dachüberstand sei automatisch nicht in die Grundfläche einzubeziehen, ist rechtlich falsch: Die LBO RLP kennt keine pauschale Ausnahme für Dachüberstände – vielmehr entscheidet die konkrete bauliche Anordnung und Nutzbarkeit darüber, ob die Fläche in die Grundflächenberechnung einfließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Rheinland-Pfalz, um die konkrete Grundflächenberechnung, die Nutzungskonformität und die Einhaltung aller § 62-Voraussetzungen verbindlich zu prüfen – eine fehlerhafte Selbsteinschätzung kann zu Rückbauforderungen oder Bußgeldern führen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass § 62 LBauO RLP die Genehmigungsfreiheit für land- und forstwirtschaftliche Nebengebäude regelt – unter strikter Einhaltung aller Voraussetzungen.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Grundfläche nicht ausschließlich an den Maueraußenkanten bestimmt wird, sondern baurechtlich maßgeblich von der tatsächlichen Überdachung und Nutzbarkeit abhängt.
    • GoogleAI relativiert die Relevanz des Dachüberstands mit dem Hinweis auf "baurechtliche Relevanz" und "Kommune-abhängige Auslegung", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Auslegung durch die Landesbauordnung selbst (§ 2 Abs. 3 und § 62) und nicht durch kommunale Ermessensentscheidungen bestimmt wird.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Firsthöhe (max. 5 m), der Freistellung, der Unterkellerungs- und Feuerstättenverbote – Aspekte, die bei GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich genannt sind.
    • Qwen ergänzt die zentrale Unterscheidung nach Nutzbarkeit: Ein Dachüberstand über einer nicht begehbaren Fläche (z. B. unbefestigter Rasen) wird nicht einbezogen – über einer begehbaren Zufahrt hingegen schon. Dies ist bei GoogleAI und DeepSeek nicht differenziert dargestellt.
    • GoogleAI behauptet, "Dachüberstände seien ggf. nicht zur Grundfläche zu zählen", ohne Nutzbarkeitskriterium zu nennen – dies widerspricht ausdrücklich der Rechtsprechung und der Auslegung durch DeepSeek und Qwen, die beide klarstellen, dass der Überstand in die Grundfläche eingeht, sobald er über einer nutzbaren Fläche angeordnet ist.
    • Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich: Ein Dachüberstand von 3–4 m ist im Regelfall grundflächenrelevant, insbesondere bei geplanter Nutzung der Unterfläche – GoogleAIs Lockerung wird hier aus Vorsichtsprinzip nicht übernommen.
    Grundflächenberechnung nach § 62 LBauO RLP ✅ Konsens Grundfläche = Gesamtfläche aller überdachten Flächen, gemessen an äußeren Begrenzungen – nicht nur an Maueraußenkanten.
    Dachüberstand von 3–4 m ⚠️ Abwägung Einbezug in die Grundfläche hängt von der Nutzbarkeit der Unterfläche ab: begehbar/nutzbar → einbezogen; unbefestigt/unbenutzbar → nicht einbezogen – doch 3–4 m sprechen stark für Nutzbarkeit.
    Mauern als Bestandteil der Grundfläche ✅ Konsens Ja – Umfassungswände inkl. Mauern gehören unbestritten zur Grundfläche.
    Genehmigungsfreiheit bei Überschreitung von 100 m² ✅ Konsens Überschreitung führt zur Pflicht einer Baugenehmigung – unabhängig von Dachüberstand, sofern sonstige Voraussetzungen erfüllt sind.
    Nutzungskriterium (landwirtschaftlich) ✅ Konsens Nutzung muss ausschließlich land- oder forstwirtschaftlich sein – jede andere Nutzung entzieht § 62 vollständig die Anwendbarkeit.
    Abstandsflächen und Bauordnungsrelevanz des Überstands ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen weisen auf Konfliktpotenzial mit § 6 LBauO RLP hin; GoogleAI erwähnt dies nicht – Risiko ist real und muss geprüft werden.
    🔴 Risiko Überschreitung der 100-m²-Grenze durch Dachüberstand Verlust der Genehmigungsfreiheit → Nachträgliche Baugenehmigungspflicht, ggf. Rückbau oder Bußgeld.
    🔴 Risiko Nutzung außerhalb land-/forstwirtschaftlicher Zwecke Vollständiger Ausschluss von § 62 – selbst bei korrekter Grundfläche entfällt die Genehmigungsfreiheit.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen durch 3–4-m-Dachüberstand Widerspruch durch Nachbarn, behördliche Eingriffe, Auflagen zur Reduzierung oder Beseitigung.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Fachmann vor Baubeginn Rechtliche Unsicherheit, Haftungsrisiko für Bauherrn, mögliche Zwangsmaßnahmen durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Unklare Definition der Unterfläche unter dem Dachüberstand Gerichtliche Auseinandersetzung über Begehbarkeit/Nutzbarkeit, aufwendige Nachweise, Verzögerung des Vorhabens.
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsicht Schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit oder klare Auflagen zur Anpassung – Rechtssicherheit vor Baubeginn.
    ✅ Chance Flexible Gestaltung des Dachüberstands (z. B. reduziert auf <2 m oder offene Konstruktion) Erhalt der Genehmigungsfreiheit bei funktionalem Nutzen (z. B. Wetterschutz für Maschinen).
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers Verbindliche Baurechtsprüfung mit Haftung – schützt vor nachträglichen Risiken und erleichtert Genehmigungsverfahren.
    ✅ Chance Erstellung einer klaren Nutzungsvereinbarung (z. B. "ausschließlich für landwirtschaftliche Maschinen") Stärkere Argumentationsbasis gegenüber Behörden und Nachbarn – Nachweis der §-62-Konformität.
    ✅ Chance Integration von Feuerstättenverbot und Unterkellerungsverbot in Bauausführung Vollständige Einhaltung aller § 62-Voraussetzungen – minimiert Rechtsunsicherheit und fördert Genehmigungsfreiheit.
    1. Grundflächenberechnung unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Rheinland-Pfalz mit der verbindlichen Ermittlung der Grundfläche – unter besonderer Berücksichtigung der begehbaren Unterfläche unter dem 3–4-m-Dachüberstand.
    2. Bauaufsicht frühzeitig einbinden: Fordern Sie schriftlich eine verbindliche Stellungnahme zur Anwendbarkeit von § 62 LBauO RLP für Ihr konkretes Vorhaben von der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde an (keine mündliche Auskunft akzeptieren).
    3. Nutzungskonzept festlegen und dokumentieren: Erstellen Sie eine schriftliche Nutzungsvereinbarung, die belegt, dass die Halle ausschließlich für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke genutzt wird – ohne Lagerung gefährlicher Stoffe, Werkstattbetrieb oder gewerbliche Tätigkeiten.
    4. Abstandsflächen analysieren: Lassen Sie die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 1 LBauO RLP durch einen Bauingenieur oder Architekten überprüfen – insbesondere für den Dachüberstand in Richtung Nachbargrundstück.
    5. Baugenehmigungsfreie Alternative prüfen: Erkunden Sie mit dem Fachplaner die Möglichkeit, den Dachüberstand auf maximal 1,5–2 m zu reduzieren oder als offene, nicht begehbare Konstruktion auszuführen, um die Grundfläche unter 100 m² zu halten.
    6. Alle relevanten Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Bauplan, Nutzungsbeschreibung, Grundbuchauszug, Lageplan und Nachweis der landwirtschaftlichen Nutzung vor – für die Behördenanfrage oder die Fachgutachter-Beauftragung.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird in der Regel durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes im Erdgeschoss bestimmt. Die Grundfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der zulässigen Bebauung eines Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Geschossfläche, Grundstücksfläche
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Bebauung von Grundstücken, die Gestaltung von Gebäuden und die Sicherheit von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Ob ein Dachüberstand bei der Berechnung der Grundfläche berücksichtigt wird, hängt von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen ab.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Angaben über die zulässige Grundfläche, die Gebäudehöhe und die Nutzung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    § 62
    § 62 bezieht sich auf einen Paragraphen in der Landesbauordnung (LBO), der bestimmte Regelungen oder Definitionen enthält, die für das Bauvorhaben relevant sind. Die genaue Bedeutung hängt vom Kontext der LBO ab.
    Verwandte Begriffe: Gesetzestext, Verordnung, Baurecht
    Maschinenhalle
    Eine Maschinenhalle ist ein Gebäude, das zur Unterbringung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten dient. Sie ist in der Regel ein freistehendes Gebäude ohne Unterkellerung.
    Verwandte Begriffe: Lagerhalle, Werkstatt, landwirtschaftliches Gebäude
    1. Was genau zählt zur Grundfläche eines Gebäudes gemäß § 62 LBO?
      Die Grundfläche umfasst grundsätzlich die Fläche, die von den Außenwänden des Gebäudes im Erdgeschoss umschlossen wird. Dazu gehören auch Mauern. Ob Dachüberstände hinzugerechnet werden, hängt von der jeweiligen Gemeindeordnung ab.
    2. Wie wirkt sich ein Dachüberstand auf die Berechnung der Grundfläche aus?
      Ein Dachüberstand kann zur Grundfläche hinzugerechnet werden, wenn er eine bestimmte Größe überschreitet oder baurechtlich relevant ist. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Kommune. Es ist ratsam, dies im Vorfeld mit dem Bauamt zu klären.
    3. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Grundflächenberechnung in Rheinland-Pfalz?
      Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) von Rheinland-Pfalz sowie in den jeweiligen Bebauungsplänen und gemeindlichen Satzungen. Zusätzlich kann das Bauamt Auskunft geben.
    4. Was passiert, wenn die Grundfläche falsch berechnet wird?
      Eine falsche Berechnung der Grundfläche kann zu Problemen mit der Baugenehmigung führen. Im schlimmsten Fall kann der Bau gestoppt oder sogar der Rückbau gefordert werden. Daher ist eine korrekte Berechnung essenziell.
    5. Benötige ich einen Architekten für die Berechnung der Grundfläche?
      Es ist empfehlenswert, einen Architekten oder einen anderen Fachmann hinzuzuziehen, um die Grundfläche korrekt zu berechnen und sicherzustellen, dass alle baurechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
    6. Gibt es Ausnahmen bei der Berechnung der Grundfläche?
      Ja, es gibt Ausnahmen, beispielsweise für untergeordnete Bauteile wie Hauseingänge oder bestimmte Vorbauten. Die genauen Regelungen sind jedoch im Einzelfall zu prüfen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Grundfläche und Wohnfläche?
      Die Grundfläche bezieht sich auf die gesamte Fläche des Gebäudes im Erdgeschoss, während die Wohnfläche nur die bewohnbaren Räume umfasst. Nicht zur Wohnfläche zählen beispielsweise Kellerräume, Treppenhäuser oder Abstellräume.
    8. Wie aktuell sind die Informationen im § 62 der Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung wird regelmäßig aktualisiert. Es ist wichtig, sich vor dem Bauvorhaben über die aktuell gültige Fassung zu informieren, um sicherzustellen, dass alle Bestimmungen eingehalten werden.
    • Baugenehmigung für Maschinenhalle
      Welche Unterlagen sind erforderlich und wie lange dauert das Verfahren?
    • Abstandsflächen bei landwirtschaftlichen Gebäuden
      Welche Abstände zu Nachbargrundstücken müssen eingehalten werden?
    • Dachkonstruktion für Maschinenhalle
      Welche Materialien und Bauweisen sind geeignet?
    • Entwässerung von landwirtschaftlichen Flächen
      Wie kann Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet werden?
    • Brandschutzbestimmungen für Maschinenhallen
      Welche Maßnahmen sind erforderlich, um Brände zu verhindern und zu bekämpfen?
  2. Grundfläche §62: Dachüberstand – Berechnung nach Landesrecht
    ist mitzurechnen
    Die Außenkanten des Gebäudes sind zur Ermittlung der Grundfläche heranzuziehen.
    Flächen unter Dachüberständen sind aber mitzurechnen, wenn die Dachüberstände nicht untergeornet sind. Wann ein Dachüberstand nicht mehr untergeordnet ist ergibt sich aus dem Landesrecht oder aus der Rechtsprechung. I.d.R. gelten 0,50 m oder 1,00 m Dachüberstand als untergeordnet.
    Ihr Dachüberstand ist nicht untergeordenet, sodass die Grundfläche unter dem Dach mitzurechnen ist, so als wäre die Fläche von fiktiven Außenwänden umschlossen.
    Grundfläche nach § 62 berechnen: Maschinenhalle in Rheinland-Pfalz
    💡 Kernaussagen: Bei der Berechnung der Grundfläche nach § 62 für eine Maschinenhalle sind die Außenkanten des Gebäudes maßgeblich. Dachüberstände werden berücksichtigt, sofern sie nicht als "untergeordnet" gelten. Die Definition von "untergeordnet" variiert je nach Landesrecht und Rechtsprechung, wobei oft Werte von 0,50 m bis 1,00 m als Grenze dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die genaue Auslegung des § 62 und die Definition von "untergeordneten" Dachüberständen im Detail vom jeweiligen Landesrecht (hier Rheinland-Pfalz) abhängen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten oder die zuständige Baubehörde, um sicherzustellen, dass Ihre Berechnung der Grundfläche korrekt ist.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung der Grundfläche ist entscheidend für die Einhaltung baurechtlicher Bestimmungen und die Genehmigungsfähigkeit Ihres Bauvorhabens. Fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen oder sogar zur Ablehnung des Bauantrags führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunächst die relevanten Bestimmungen des Landesrechts in Rheinland-Pfalz bezüglich der Grundflächenberechnung und der Behandlung von Dachüberständen. Prüfen Sie, ob Ihr Dachüberstand als "untergeordnet" gilt. Weitere Informationen zur Berechnung finden Sie im Beitrag Grundfläche §62: Dachüberstand – Berechnung nach Landesrecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundfläche, Maschinenhalle, Baurecht, Dachüberstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Maschinenhalle zu Wohnraum: Holzständerbau, Estrich & Fußbodenheizung – Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14431: Grundfläche Definition nach § 62: Was zählt wirklich dazu? Berechnung für Maschinenhalle
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Landwirtschaftliche Halle 95m² genehmigungsfrei bauen in Bayern? Vorgehen, Pläne, Architekt
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung auf kleinem Grundstück: Dimensionierung, Risiken & Kosten für Tiefenbohrung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundfläche, Maschinenhalle, Baurecht, Dachüberstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundfläche, Maschinenhalle, Baurecht, Dachüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundfläche Definition nach § 62: Was zählt wirklich dazu? Berechnung für Maschinenhalle
Suche nach: Grundfläche Definition § 62: Berechnung & Details
Suche nach: Grundfläche, § 62, Maschinenhalle, Baurecht, Dachüberstand, Mauern, Berechnung, Rheinland-Pfalz
