Haushöhe messen: Wo ist der Bezugspunkt? Straße oder Grundstück? (max. 8,5m)
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die korrekte Bestimmung der Haushöhe ist entscheidend für die Bauplanung. Maßgeblich ist üblicherweise die mittlere Geländehöhe des Grundstücks, sofern der Bebauungsplan keine abweichenden Höhenbezugspunkte vorgibt. Der Erdgeschossrohfußboden darf eine bestimmte Höhe über der natürlichen Geländeoberfläche nicht überschreiten.
wir haben uns ein Grundstück gekauft, welches noch erschlossen werden sollte. Nun sind die Erschließungsarbeiten fast abgeschlossen und die Baustraße ist in den nächsten Tagen fertig. Die Baustraße wird ungefähr die fertige Straßenhöhe später auch sein. Nun wundert mich folgendes. Unser Grundstück liegt teilweise 50-80 cm höher als die Straße. Im Bebauungsplan steht folgendes:
"Die Gesamthöhe der baulichen Anlagen darf maximal 8,5 m, bezogen auf die mittlere
Geländeoberfläche im Bereich der Grundfläche der baulichen Anlage, betragen. (§ 9 (1) 1 BauGBAbk.) "
Bedeutet dies jetzt, dass ich mich nicht um die Höhe der Straße kümmern muss, oder ist die Straßenhöhe ausschlaggebend?
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Die mittlere Geländeoberfläche im Bereich der Grundfläche des Gebäudes ist der gesetzlich verbindliche Bezugspunkt – nicht die Straßenhöhe. Falsche Annahme des Bezugspunkts führt zu unzulässiger Überschreitung der 8,5-m-Höhenbegrenzung, Baustopp oder Rückbau.
🔴 KRITISCH: Die exakte Ermittlung der mittleren Geländeoberfläche muss durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur (ÖbVI) erfolgen – ohne amtliche Festlegung drohen Genehmigungsverweigerung oder Abnahmeverweigerung.
⚠️ WICHTIG: Geländesprünge von 50–80 cm erfordern mindestens drei Messpunkte entlang der Grundflächenkontur und eine dokumentierte Höhenmittelung nach DINAbk. 18709-1.
⚠️ WICHTIG: Die Festlegung des Bezugspunkts muss schriftlich durch den ÖbVI bestätigt und bereits mit der Bauantragstellung bei der Baubehörde eingereicht werden.
Die korrekte Messung der Haushöhe ist entscheidend, um die Vorgaben des Bebauungsplans einzuhalten. Ich empfehle, zunächst den Bebauungsplan genau zu prüfen. Dieser legt in der Regel den Bezugspunkt für die Höhenmessung fest.
Mögliche Bezugspunkte:
- Straßenhöhe: Oft wird die endgültige Straßenhöhe als Nullpunkt definiert.
- Geländeoberfläche: In manchen Fällen ist die natürliche oder geplante Geländeoberfläche maßgeblich.
Wichtig: Die maximal zulässige Haushöhe von 8,5 m bezieht sich auf den senkrechten Abstand zwischen dem festgelegten Bezugspunkt und dem höchsten Punkt des Gebäudes (z.B. Dachfirst).
🔴 Gefahr: Abweichungen von den Vorgaben des Bebauungsplans können zu Baustopps oder Rückbau-Forderungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition des Bezugspunkts im Bebauungsplan oder durch eine Anfrage bei der zuständigen Baubehörde. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Vermesser hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Interpretation der maximalen Gebäudehöhe im Bebauungsplan. Die Formulierung im Bebauungsplan bezieht sich eindeutig auf die "mittlere Geländeoberfläche im Bereich der Grundfläche der baulichen Anlage" und nicht auf die Straßenhöhe. Dies ist ein entscheidender Unterschied, der oft zu Missverständnissen führt.
✅ Zustimmung: Ihre Annahme ist grundsätzlich richtig: Die Straßenhöhe ist nicht der maßgebliche Bezugspunkt. Der Bebauungsplan definiert klar das natürliche oder geplante Gelände auf Ihrem Grundstück als Referenz.
➕ Ergänzung: Die "mittlere Geländeoberfläche" wird aus mehreren Höhenpunkten innerhalb der Grundfläche des geplanten Gebäudes ermittelt. Da Ihr Grundstück 50-80 cm höher liegt als die Straße, haben Sie hier einen rechnerischen Vorteil. Die zulässige Gebäudehöhe von 8,5 m wird ab diesem gemittelten Niveau gemessen.
⚠️ Korrektur: Eine Verwechslung mit der Straßenhöhe wäre ein schwerwiegender Fehler. Würden Sie fälschlicherweise die Straßenhöhe annehmen, könnten Sie Ihr Haus unnötig niedrig planen oder im schlimmsten Fall gegen den Bebauungsplan verstoßen, wenn Sie die tatsächliche Geländehöhe ignorieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer fehlerhaften Höhenmessung. Wenn das mittlere Geländeniveau nicht korrekt ermittelt wird (z.B. durch ungenaue Vermessung oder falsche Bezugspunkte), kann die spätere Firsthöhe die erlaubten 8,5 m überschreiten. Dies führt zu Baustopp, Nachbesserungen oder Bußgeldern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI). Dieser kann das exakte mittlere Geländeniveau auf Ihrem Grundstück amtlich feststellen und Ihnen eine verbindliche Höhenkote für die Bauplanung geben. Lassen Sie sich diese Höhe schriftlich bestätigen und reichen Sie sie bei der Baubehörde ein. Nur so sind Sie rechtlich auf der sicheren Seite und vermeiden spätere teure Korrekturen am Rohbau.
Die Frage betrifft die korrekte Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhe gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBAbk. und Bebauungsplan, wobei der Bezugspunkt für die Höhenmessung entscheidend ist.
✅ Zustimmung: Die Formulierung "bezogen auf die mittlere Geländeoberfläche im Bereich der Grundfläche der baulichen Anlage" ist korrekt zitiert und entspricht der gesetzlichen Regelung — die Straße ist hier nicht maßgeblich.
➕ Ergänzung: Die "mittlere Geländeoberfläche" wird nicht durch die Straße, sondern durch das natürliche oder künstlich hergestellte Gelände innerhalb der Grundstücksgrenzen bestimmt — also durch die Oberkante des an die Bauflächen angrenzenden, befestigten oder unbefestigten Geländes, nicht durch die Fahrbahn.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass die Straßenhöhe "ausschlaggebend" sei — sie spielt für die Höhenbegrenzung nach BauGB keine Rolle, es sei denn, der Bebauungsplan enthält ausdrücklich abweichende Festsetzungen (z. B. Bezug auf Straßenniveau), was hier nicht der Fall ist.
➕ Ergänzung: Bei Geländesprüngen von 50–80 cm ist die Ermittlung der "mittleren Geländeoberfläche" nicht trivial: Sie erfolgt meist durch Mittelung aus mindestens drei Messpunkten entlang der Grundflächenkontur, ggf. unter Einbeziehung von Geländemodellen oder amtlichen Höhenangaben.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Annahme des Bezugspunkts (z. B. Verwendung der Straßenoberkante statt der Grundstücks-Geländeoberfläche) kann zu einer unzulässigen Überschreitung der 8,5-m-Höhenbegrenzung führen — mit Risiko für Baugenehmigungsverweigerung, Auflagen oder Rückbau.
🔴 Gefahr: Bei nicht ausreichend dokumentierter Geländemodellierung besteht die Gefahr, dass die Bauaufsicht die mittlere Geländeoberfläche nachträglich anders ermittelt und die genehmigte Bauhöhe als verletzt ansieht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur mit der exakten Ermittlung und schriftlichen Festlegung der mittleren Geländeoberfläche gemäß DIN 18709-1 — dies ist zwingend für die Bauantragstellung und spätere Bauabnahme erforderlich.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei bestätigen eindeutig, dass die Straßenhöhe nicht der maßgebliche Bezugspunkt ist – ausschlaggebend ist die "mittlere Geländeoberfläche im Bereich der Grundfläche der baulichen Anlage" gemäß Bebauungsplan und § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei identifizieren eine fehlerhafte Höhenbezugnahme als kritische Ursache für Baustopp, Rückbau, Bußgelder oder Genehmigungsverweigerung.
- GoogleAI nennt "Straßenhöhe" und "Geländeoberfläche" als mögliche Bezugspunkte, ohne klare Priorisierung – dies steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die beide explizit betonen, dass der Bebauungsplan hier ausdrücklich die mittlere Geländeoberfläche festlegt und die Straße keine Rolle spielt.
- DeepSeek konkretisiert den Vorteil bei höherem Grundstück (50–80 cm über Straßenniveau) und erklärt die rechnerische Auswirkung auf die nutzbare Gebäudehöhe.
- Qwen verweist präzise auf DIN 18709-1 als Norm für die Vermessung und betont die Notwendigkeit einer dokumentierten Geländemodellierung mit mindestens drei Messpunkten.
- GoogleAI stellt "Straßenhöhe" als möglichen Bezugspunkt dar – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die beide klarstellen, dass der Bebauungsplan dies ausdrücklich ausschließt. Da DeepSeek und Qwen stärker rechtlich und normativ fundiert argumentieren (BauGB, DIN) und GoogleAI keine Rechtsgrundlage zitiert, gilt hier die sicherere, konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen als verbindlich.
- Vertrauen Sie nicht der allgemeinen Aussage "mögliche Bezugspunkte" (GoogleAI), sondern der gesetzeskonformen, bebauungsplanbezogenen Festlegung (DeepSeek, Qwen).
- Beanspruchen Sie die DIN-gerechte Ermittlung der mittleren Geländeoberfläche – nicht nur eine Vermessung "im Vorfeld", sondern eine amtlich bestätigte, schriftliche Höhenkote nach DIN 18709-1.
Thema Status KI-Konsens Maßgeblicher Bezugspunkt für die Haushöhe ✅ Konsens Die "mittlere Geländeoberfläche im Bereich der Grundfläche der baulichen Anlage" – nicht die Straßenhöhe. Rechtlich verankert in § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und dem Bebauungsplan. Notwendigkeit einer amtlichen Vermessung ✅ Konsens Unbedingt erforderlich durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur (ÖbVI) – keine Eigenmessung oder Schätzung. Anforderung an die Messmethodik ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern mindestens drei Messpunkte entlang der Grundflächenkontur; Qwen verweist zusätzlich auf DIN 18709-1 als verbindliche Norm. GoogleAI erwähnt keine spezifische Methode. Risiko bei falscher Bezugspunktwahl ✅ Konsens Hohe rechtliche und finanzielle Risiken: Baugenehmigungsverweigerung, Bauverbot, Rückbau, Bußgelder, Nachbesserungskosten. Verbindlichkeit der schriftlichen Höhenkote ✅ Konsens Die vom ÖbVI festgestellte Höhenkote muss schriftlich bestätigt und bereits mit der Bauantragstellung eingereicht werden – um Genehmigungssicherheit und spätere Abnahmesicherheit zu gewährleisten. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen ÖbVI zur Ermittlung der mittleren Geländeoberfläche nach DIN 18709-1, lassen Sie sich die Höhenkote schriftlich bestätigen und reichen Sie dieses Dokument zusammen mit dem Bauantrag ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Bezugspunkts (z. B. Annahme Straßenhöhe statt mittlerer Geländeoberfläche) Unzulässige Überschreitung der 8,5-m-Höhe → Baustopp, Rückbau, Genehmigungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlende oder nicht normkonforme Ermittlung der mittleren Geländeoberfläche (z. B. nur ein Messpunkt, keine Dokumentation) Nachträgliche Ablehnung durch Bauaufsicht → Nachvermessung unter Zeitdruck, Mehrkosten, Baufortschrittsverzögerung 🔴 Risiko Keine schriftliche Bestätigung der Höhenkote durch ÖbVI vor Bauantragstellung Fehlende Genehmigungssicherheit → Risiko der späteren Abnahmeverweigerung, Mängelrüge, Wertminderung 🔴 Risiko Ignorieren von Geländesprüngen (50–80 cm) bei der Mittelung Fehlerhafte Höhenkote → rechnerisch zulässige Firsthöhe wird tatsächlich überschritten → Baurechtliche Folgen 🔴 Risiko Verwendung nicht-öffentlich bestellter Vermessungsdienstleister Keine Anerkennung durch Bauaufsicht → Unwirksame Höhenangabe → Antrag muss nachgereicht werden, Verzögerung ✅ Chance Höheres Grundstück (50–80 cm über Straßenniveau) Erhöhter nutzbarer Raum im Obergeschoss oder Dachgeschoss bei gleicher Firsthöhe – ohne Verstoß gegen 8,5 m ✅ Chance Frühzeitige, normgerechte Vermessung nach DIN 18709-1 Schafft Rechtssicherheit für alle Planungsphasen bis zur Bauabnahme – verhindert Konflikte mit Nachbarn oder Behörden ✅ Chance Verbindliche Höhenkote als Grundlage für Architektur- und Statikplanung Vermeidet späte Planungsanpassungen, Kostensicherheit, optimierte Ausschreibung und Bauablauf ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Teil des Bauakte Stärkt die Beweiskraft im Streitfall und erleichtert ggf. späteren Verkauf oder Versicherungsschutz ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit der Baubehörde über den Bezugspunkt Vermeidet Missverständnisse, beschleunigt Genehmigungsprozess und schafft Klarheit für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) beauftragen: Sofort Kontaktieren Sie einen ÖbVI und vereinbaren Sie die Ermittlung der mittleren Geländeoberfläche nach DIN 18709-1 – dies ist verbindlich und zwingend für die Genehmigung.
- Höhenkote schriftlich bestätigen lassen: Fordern Sie vom ÖbVI eine amtlich beglaubigte, schriftliche Bestätigung der Höhenkote mit Angabe der Messpunkte und des Mittelungsverfahrens an.
- Höhenkote mit Bauantrag einreichen: Reichen Sie die schriftliche Höhenkote gemeinsam mit der Bauantragstellung bei der zuständigen Bauaufsicht ein – nicht erst im Nachhinein.
- Architekten und Statiker mit der amtlichen Höhenkote beauftragen: Geben Sie allen Planern die vom ÖbVI festgelegte Höhenkote als verbindlichen Bezugspunkt vor – keine Annahmen oder Schätzungen.
- Geländesprung dokumentieren: Fotografieren und vermessen Sie die Geländesituation (50–80 cm Höhenunterschied zur Straße) vor der Vermessung – als Ergänzung zur amtlichen Dokumentation.
- Klärung mit der Baubehörde vorab einholen: Reichen Sie die Höhenkote zusammen mit einer kurzen Anfrage zur Bestätigung des Bezugspunkts bei der Bauaufsicht ein – um Rechtssicherheit vor Baubeginn zu erhalten.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bauweise und die überbaubaren Flächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung - Geländeoberfläche
- Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder künstlich veränderte Oberfläche eines Grundstücks. Sie dient oft als Bezugspunkt für Höhenangaben im Bebauungsplan.
Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Topografie, Geländehöhe - Haushöhe
- Die Haushöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Daches. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und darf nicht überschritten werden.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Traufhöhe - Baulinie
- Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, auf der ein Gebäude errichtet werden muss. Sie bestimmt den Abstand zur Straße oder zu anderen Grundstücken.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungstiefe, Abstandsflächen - Grundstück
- Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch eingetragen ist. Es kann bebaut oder unbebaut sein.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Bauland - Erschließung
- Die Erschließung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein Grundstück bebaubar zu machen. Dazu gehören der Anschluss an das öffentliche Straßennetz, die Versorgung mit Wasser und Energie sowie die Entsorgung von Abwasser.
Verwandte Begriffe: Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, Baureifmachung - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Stelle für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde
- Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. - Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
Den Bebauungsplan erhalten Sie bei der zuständigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung, meistens beim Bauamt. Oft sind Bebauungspläne auch online einsehbar. - Was bedeutet "Gesamthöhe" im Bebauungsplan?
Die Gesamthöhe bezieht sich auf den senkrechten Abstand zwischen einem festgelegten Bezugspunkt (z.B. Straßenhöhe oder Geländeoberfläche) und dem höchsten Punkt des Gebäudes, in der Regel dem Dachfirst. - Was passiert, wenn ich die im Bebauungsplan festgelegte Haushöhe überschreite?
Eine Überschreitung der zulässigen Haushöhe kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie z.B. einem Baustopp, einer Nutzungsuntersagung oder sogar einer Rückbauverpflichtung. - Wer kann mir bei der Auslegung des Bebauungsplans helfen?
Bei Fragen zur Auslegung des Bebauungsplans können Sie sich an einen Architekten, einen Bauingenieur oder einen Rechtsanwalt für Baurecht wenden. Auch die Baubehörde kann Auskunft geben. - Was ist die Geländeoberfläche?
Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder geplante Oberfläche des Grundstücks. Sie kann als Bezugspunkt für die Höhenmessung im Bebauungsplan festgelegt sein. - Was bedeutet "Baulinie"?
Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude an die öffentliche Verkehrsfläche heranreichen darf. Sie bestimmt den Abstand des Gebäudes zur Straße. - Was ist der Unterschied zwischen Baulinie und Baugrenze?
Die Baulinie ist eine verbindliche Linie, auf der gebaut werden muss, während die Baugrenze einen Bereich definiert, innerhalb dessen gebaut werden darf.
- Abstandsflächen berechnen
Wie man die notwendigen Abstände zu Nachbargrundstücken ermittelt. - Baugenehmigung einholen
Der Prozess von der Planung bis zur Genehmigung des Bauvorhabens. - Grundstücksteilung durchführen
Wie ein Grundstück rechtlich geteilt und neu vermessen wird. - Baulasten im Grundbuch
Welche Einschränkungen durch Baulasten auf dem Grundstück liegen. - Bebauungsplan ändern
Die Voraussetzungen und der Ablauf einer Änderung des Bebauungsplans.
Haushöhe: Mittlere Geländehöhe als Bezugspunkt entscheidend
Gelände ...
Gelände Ihre Grundstückes ist üblicherweise maßgebend (außer es wird explizit auf einen anderen Höhenbezugspunkt verwiesen).
Also: Es zählt die mitllere Geländehöhe an der Stelle, an der das Gebäude errichtet werden soll.
Mittlere Höhe bedutet: Wenn das Gelände nicht eben ist wird der Mittelwert angenommen (Bspw. eine Ecke + 0,20 die andere + 0,80 => mittlere Geländehöhe + 0,50 ).
Es gilt üblicherweise übrigens das Bestehende Gelände! Also nicht künstlich aufschütten um hier andere Werte erreichen zu können. Daher: Vorab ein Nivellement machen (Diese bestehenden Geländehöhen werden bei uns i.d.R. auch im Bauantrag gefordert!).
Thomas Bock -
Erdgeschoss-Rohfußboden: Max. 0,3m über Geländeoberfläche!
vielleicht noch wichtig
Hallo Herr Bock,
vielen Dank schon einmal für die rasche Antwort.
Vielleicht noch wichtig:
Der Erdgeschossrohfußboden darf maximal 0,3 m über dem höchsten Punkt der natürlichen
Geländeoberfläche im Bereich der Grundfläche des Gebäudes liegen.
Aber das hört sich für auch ebenfalls so an, als ob es sich auf die Fläche bezieht, wo mein Haus steht.
Zur Sicherheit werde ich Montag nochmal mit dem zuständigen Bauamt telefonieren oder ggf. den Architekten anrufen, der den Bebauungsplan erstellt hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haushöhe bestimmen: Grundstückshöhe vs. Straßenhöhe im Bebauungsplan
💡 Kernaussagen: Die korrekte Bestimmung der Haushöhe ist entscheidend für die Bauplanung. Maßgeblich ist üblicherweise die mittlere Geländehöhe des Grundstücks, sofern der Bebauungsplan keine abweichenden Höhenbezugspunkte vorgibt. Der Erdgeschossrohfußboden darf eine bestimmte Höhe über der natürlichen Geländeoberfläche nicht überschreiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut Erdgeschoss-Rohfußboden: Max. 0,3m über Geländeoberfläche! der Erdgeschossrohfußboden maximal 0,3 m über dem höchsten Punkt der natürlichen Geländeoberfläche im Bereich der Grundfläche des Gebäudes liegen darf. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Bauplanung und der Einhaltung des Bebauungsplans.
✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Haushöhe: Mittlere Geländehöhe als Bezugspunkt entscheidend erläutert, wird bei unebenem Gelände die mittlere Geländehöhe als Bezugspunkt für die Haushöhe herangezogen. Dies bedeutet, dass die Höhen unterschiedlicher Punkte gemessen und der Mittelwert gebildet wird, um die maßgebliche Geländehöhe zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Vorgaben zur Haushöhe und zum Bezugspunkt im Bebauungsplan mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten ab. Führen Sie gegebenenfalls ein Nivellement durch, um die Geländehöhen präzise zu bestimmen und sicherzustellen, dass Ihr Bauantrag den Anforderungen entspricht. Die Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans ist entscheidend für die Genehmigung Ihres Bauvorhabens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haushöhe, Bebauungsplan, Grundstückshöhe, Straßenhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
- … Traufhöhe, Seitenwandhöhe, Bauplanung, Bebauungsplan, Schleswig-Holstein, Grundstücksniveau, Kantsteine, Geländeerhöhung, Baugenehmigung …
- … Nach Aussage der Stadt ist damit das zukünftige gemittelte Niveau der Grundstückshöhe an den vier Hausecken gemeint. …
- … in die Erde reinbauen, um so bei gleichbleibendem Grundriss eine größere Haushöhe und höhere Seitenwände zu erzielen? …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus bauen 2008: Ablauf, Grundstückssuche, Finanzierung & wichtige Bauvorschriften?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Böschung abtragen & Stützmauer: Kosten, Genehmigung & Vorschriften laut Landesbauordnung?
- … Böschung schätzungsweise ca. 5 - 6 m potentielle Gartenfläche kostet. Im Bebauungsplan ist an dieser Stelle eine Böschung makiert, allerdings steht im Bebauungsplan …
- … Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde regelt, ob und wie Stützmauern zulässig sind. Er …
- … bauordnungsrechtlichen Vorgaben der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) sowie die Festsetzungen des Bebauungsplans zwingend zu beachten. …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu niedriges Straßenniveau?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau bei hohem Grundwasserspiegel: Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne, Belüftung & Kosten?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kanalgebühren für unbebautes Wiesengrundstück: Berechnung, Anfechtung & Möglichkeiten?
- … Kanalgebühren, unbebautes Grundstück, Wiesengrundstück, Abwassergebühren, Grundstücksgröße, Hessen, Anfechtung, Ortsbebauungsplan, Straßenbau …
- … aber zurzeit ist dort nur Wiese, liegt zwar im neuen Ortsbebauungsplan, aber ein Straßenbau ist nicht in Planung, gar Grundstücke verkauft. Die …
- … bebaute Grenze hört auf beiden Seiten in jetziger Haushöhe auf. Habe ich eine Chance, vielleicht auf Grund der fehlenden Zufahrt den Betrag zu reduzieren? Bundesland ist Hessen. Danke. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14413: Haushöhe messen: Wo ist der Bezugspunkt? Straße oder Grundstück? (max. 8,5m)
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelhaus bauen: Genehmigung, Bebauungsplan, Abstandsflächen & Nachbarrechte?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauvoranfrage für Hausbau auf geteiltem Grundstück: Kosten, Ablauf & Möglichkeiten in Bayern?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachüberstand zu groß: Bußgeld droht – Was tun bei Abweichungen im Baugebiet?
- … Sie einen Antrag auf Befreiung oder Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans, falls möglich. …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine klare Verletzung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen im Bebauungsplan: Die genehmigungspflichtige Bauvorhaben weist giebelseitig 30 cm und traufseitig 30 cm …
- … Einleitung eines Bebauungsplan-Änderungsverfahrens …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haushöhe, Bebauungsplan, Grundstückshöhe, Straßenhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haushöhe, Bebauungsplan, Grundstückshöhe, Straßenhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haushöhe messen: Wo ist der Bezugspunkt? Straße oder Grundstück? (max. 8,5m)
Suche nach: Haushöhe: Messpunkt Straße vs. Grundstück
Suche nach: Haushöhe, Bebauungsplan, Grundstückshöhe, Straßenhöhe, Geländeoberfläche, Bauplanung, Messpunkt, Baurecht
