Bestandsschutz Brandschutz Dachausbau: Kosten, Anforderungen & Risiken in Brandenburg?
Der Thread behandelt die Herausforderungen beim Dachausbau in Brandenburg, insbesondere im Hinblick auf Bestandsschutz und Brandschutzanforderungen. Es wird diskutiert, wie mit nachträglich gestellten Bauanträgen umgegangen werden kann und welche Rolle der Planer dabei spielt. Die Kommunikation mit dem Bauamt und die Einhaltung der aktuellen Bauordnung sind zentrale Themen. Die Kosten für notwendige Anpassungen und die Haftung des Planers werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben ein Objekt erworben, wo wir den Dachstuhl (Mansarddach) erneuern lassen haben, wegen nicht Tragfähigkeit. Bauantrag wurde nachträglich gestellt (mit allen geforderten Unterlagen).
Jetzt besteht das Problem das bei dem Einfamilienhaus Baujahr ca. 1930 vom Bauamt noch gefordert wird: einen Fluchtweg durchs Fenster 0,9 x 1,2 m (ist vorhanden), die Treppe (auch Baujahr 1930) Holz soll den F90 feuerbeständig Standard entsprechen wie auch die Holzbalkendecke vom EGAbk. zum OGAbk.. Nicht mit den Dachboden verbunden (separate Dachbodenluke (Baumarkt) ). Die Decke vom OG zum Dachgeschoss soll F60 entsprechen. Habe ich auf dieses Objekt keinen Bestandschutz mehr? Und wie würde eine alternative Lösung aussehen, weil die Kosten das Budget sprengen würden. Eigentlich wollten wir das Haus sanieren und nicht neuaufbauen.
    🔴 KRITISCH: Der nachträgliche Bauantrag für die Dachstuhlerneuerung führt wahrscheinlich zum Erlöschen des Bestandsschutzes – damit gelten für das gesamte Gebäude aktuelle Brandschutzanforderungen der BbgBO (z. B. F60-Decken, F90-Treppen).
    🔴 KRITISCH: Eine nicht nachweislich brandschutztechnisch ertüchtigte Holzbalkendecke oder Treppe stellt ein akutes Lebensrisiko dar und kann bei Brand zu tödlicher Rauch- und Flammenausbreitung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Nachweis einer verhältnismäßigen, wirtschaftlich zumutbaren Lösung (z. B. Brandschutzbeschichtung statt komplettem Treppe-Neubau) ist zwingend erforderlich, um Befreiungen oder Ausnahmen gemäß § 62 Abs. 2 BbgBO zu beantragen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein gültiges, individuelles Brandschutzkonzept muss vor Baubeginn oder – bei bereits erfolgtem Bau – vor Abnahme durch die Baubehörde vorgelegt werden; ohne dieses droht Stilllegung oder Bußgeld.
    ⚠️ WICHTIG: Die funktionale Sicherheit des Fluchtwegs (Mindestmaß 0,9 × 1,2 m) ist unverzichtbar – auch bei Bestandsgebäuden – und muss nachgewiesen werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der nachträgliche Bauantrag für die Dachstuhlerneuerung an einem Gebäude von 1930 in Brandenburg wirft Fragen bezüglich des Bestandsschutzes und der aktuellen Brandschutzanforderungen auf.
    🔴 Gefahr: Durch die Erneuerung des Dachstuhls könnte der Bestandsschutz teilweise verloren gegangen sein, insbesondere wenn die Änderungen die brandschutztechnischen Eigenschaften des Gebäudes wesentlich beeinflussen.
    • Brandschutzkonzept: Ein Brandschutzkonzept, erstellt von einem qualifizierten Brandschutzplaner, ist unerlässlich. Dieses muss die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes berücksichtigen und die aktuellen Anforderungen der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) erfüllen.
    • Holzbalkendecke: Die Holzbalkendecke zwischen den Geschossen muss möglicherweise brandschutztechnisch ertüchtigt werden, um den Feuerwiderstand zu erhöhen (z.B. durch Bekleidung mit Gipskartonplatten).
    • Dachbodenluke: Die Dachbodenluke muss feuerhemmend ausgeführt sein, um eine Brandausbreitung zu verhindern.
    • Fenster und Treppe: Die Anordnung und Ausführung von Fenstern und Treppen im Dachgeschoss müssen den brandschutztechnischen Anforderungen entsprechen (z.B. Rettungswege).
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem Brandschutzexperten und dem zuständigen Bauamt auf, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude zu klären und ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Klären Sie, inwieweit der Bestandsschutz noch greift.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Einfamilienhaus aus den 1930er Jahren in Brandenburg, bei dem der Dachstuhl aufgrund fehlender Tragfähigkeit erneuert wurde. Der Bauantrag wurde nachträglich gestellt, was bedeutet, dass die Baubehörde nun die Einhaltung aktueller Brandschutzstandards fordert. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem der Bestandsschutz durch bauliche Veränderungen erloschen sein kann.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Stellung des Bauantrags und die Erneuerung des Dachstuhls haben den Bestandsschutz für das gesamte Gebäude in Frage gestellt. Die Forderung nach F90-Treppen und F60-Decken zeigt, dass die Behörde von einer wesentlichen Änderung ausgeht, die eine vollständige Anpassung an die aktuellen Brandschutzvorschriften erforderlich macht. Ein Verweis auf den ursprünglichen Bestandsschutz ist hier nicht mehr ohne Weiteres möglich.
    ➕ Ergänzung: Der Bestandsschutz gilt nur für genehmigte oder genehmigungsfreie Zustände. Da der Dachstuhl erneuert wurde und der Bauantrag nachträglich gestellt wurde, liegt eine genehmigungspflichtige Änderung vor. Die Baubehörde kann daher die Einhaltung der aktuellen Bauordnung (BbgBO) verlangen. Eine alternative Lösung könnte eine brandschutztechnische Ertüchtigung mit kostengünstigeren Materialien sein, z.B. durch Bekleidungen oder Beschichtungen, die den Feuerwiderstand erhöhen, ohne die gesamte Treppe oder Decke zu ersetzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bestandsschutz automatisch für das gesamte Gebäude gilt, ist falsch. Der Bestandsschutz erlischt in der Regel bei wesentlichen Änderungen, wie hier der Erneuerung des Dachstuhls. Die Behörde kann daher die Nachrüstung verlangen. Ein pauschaler Verweis auf das Baujahr 1930 reicht nicht aus, um die aktuellen Forderungen abzuwehren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Brandschutzsachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Dieser kann prüfen, ob die Forderungen der Behörde verhältnismäßig sind und ob es kostengünstigere Alternativen gibt, wie z.B. die Verwendung von Brandschutzanstrichen oder -bekleidungen. Zudem sollte eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse erstellt werden, um zu klären, ob eine Sanierung oder ein Teilneubau wirtschaftlicher ist. Verhandeln Sie mit der Baubehörde über eine Reduzierung der Anforderungen unter Berücksichtigung der bestehenden Bausubstanz.
    Der Sachverhalt betrifft ein Einfamilienhaus aus den 1930er-Jahren in Brandenburg, bei dem ein Dachstuhl- und Dachausbau erfolgte – nachträglich angemeldet – und nun zusätzliche brandschutztechnische Anforderungen (F60/F90) vom Bauamt gestellt werden, obwohl das Gebäude unter Bestandsschutz steht.
    🔴 Gefahr: Die Forderung nach F90-Treppe und F60-Decke im Bestandsgebäude ist nicht automatisch rechtmäßig – vielmehr hängt die Anwendbarkeit der aktuellen Landesbauordnung (LBOAbk. BB) von der Art der Maßnahme ab: Ein reiner Ersatz einer nicht mehr tragfähigen Konstruktion kann unter Umständen als Instandsetzung gelten und unterliegt dann nicht den Neubauanforderungen; eine Umwidmung oder Aufstockung hingegen löst i. d. R. erhöhte Brandschutzanforderungen aus.
    ⚠️ Korrektur: Der Bestandsschutz entfällt nicht pauschal durch den Dachstuhl-Ersatz – entscheidend ist, ob die Maßnahme als 'bauliche Veränderung' im Sinne der § 62 LBO BB (Änderung der Nutzung oder wesentliche bauliche Veränderung) einzustufen ist; ein bloßer Ersatz aus statischen Gründen ist oft keine 'wesentliche Veränderung'.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 62 Abs. 2 LBO BB können bei Bestandsgebäuden Ausnahmen oder Befreiungen von den aktuellen Brandschutzanforderungen erteilt werden, wenn die Erfüllung unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht oder die Substanz gefährdet – dies setzt jedoch eine detaillierte, fachlich begutachtete Darstellung der technischen und wirtschaftlichen Zumutbarkeit voraus.
    🔴 Gefahr: Eine unüberprüfte Annahme, dass die bestehende Holztreppe oder Decke 'ausreichend sicher' sei, birgt erhebliche Risiken: Im Schadensfall haftet der Eigentümer persönlich – insbesondere bei Personenschäden oder Versicherungsleistungen, die bei fehlendem Brandschutznachweis verweigert werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem funktionsfähigen Fluchtweg (0,9 × 1,2 m) ist sachlich korrekt und entspricht den Mindestanforderungen für Aufenthaltsräume im Dachgeschoss gemäß § 38 LBO BB – hier liegt keine Überforderung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen brandschutztechnisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18230-1 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer Brandenburg), der eine fachliche Stellungnahme zur Einordnung der Maßnahme sowie zur Möglichkeit einer Befreiung oder alternativen Lösung (z. B. Rauch- und Wärmeabzugsanlage, zusätzliche Brandmeldeanlage, Feuerwehrzugang) erstellt – dies ist zwingend erforderlich, bevor weitere Schritte mit dem Bauamt unternommen werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Erneuerung des Dachstuhls unter Umständen den Bestandsschutz gefährdet oder aufhebt und eine brandschutztechnische Prüfung zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen bewerten die Rechtsgrundlage zur Bestandsschutz-Einordnung unterschiedlich: DeepSeek betont den Erlöschen des Bestandsschutzes durch nachträgliche Antragstellung und wesentliche Änderung, während Qwen betont, dass ein reiner Ersatz aus statischen Gründen ggf. als Instandsetzung (nicht als "wesentliche Veränderung") gelten kann – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt konkret § 62 Abs. 2 BbgBO als Rechtsgrundlage für Ausnahmen/Befreiungen; DeepSeek verweist auf kostengünstige Alternativen (Bekleidungen, Beschichtungen); GoogleAI listet technische Lösungen (feuerhemmende Luke, Gipskarton-Bekleidung), ohne juristische Einordnung.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, der Bestandsschutz sei "in der Regel erloschen", während Qwen klare Differenzierung vornehmlich nach Maßnahmeart (Instandsetzung vs. Umbau) vornimmt und eine pauschale Aufhebung ablehnt – Qwens Einschätzung ist juristisch präziser und sicherer (Vorsichtsprinzip zugunsten des Eigentümers bei fehlender Klärung).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen, zertifizierten Stellungnahme – GoogleAI nennt "Brandschutzplaner", DeepSeek "Brandschutzsachverständigen oder Fachanwalt", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18230-1 oder Ingenieurkammer Brandenburg": Die sicherste Empfehlung ist die Beauftragung einer Person mit beidem – fachtechnischer Kompetenz (DIN 18230-1) und regionaler Rechtskenntnis (BbgBO).
    Bestandsschutz nach Dachstuhlerneuerung ⚠️ Abwägung Kein pauschaler Erlöschen – entscheidend ist die Einordnung der Maßnahme als "wesentliche bauliche Veränderung" (§ 62 BbgBO); reiner Ersatz aus statischen Gründen kann Bestandsschutz bewahren.
    Gültigkeit aktueller Brandschutzanforderungen (F60/F90) ✅ Konsens F60 für Geschossdecken und F90 für Treppen gelten grundsätzlich bei wesentlichen Änderungen bzw. wenn der Bestandsschutz entfällt – Nachweis der Zumutbarkeit ist erforderlich.
    Fluchtweg nach § 38 BbgBO ✅ Konsens Der Fluchtweg im Dachgeschoss (Mindestmaß 0,9 × 1,2 m) ist unabhängig vom Bestandsschutz verpflichtend und nicht abweichungsfähig.
    Befreiungsmöglichkeit gemäß § 62 Abs. 2 BbgBO ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Möglichkeit von Befreiungen bei unverhältnismäßigen Kosten oder Substanzgefährdung – Voraussetzung ist eine fachlich begutachtete Darstellung.
    Notwendigkeit eines Brandschutzkonzepts ✅ Konsens Ein individuelles, behördenkonformes Brandschutzkonzept ist zwingend erforderlich – ohne Konzept drohen Ablehnung, Stilllegung oder Bußgeld.
    Verantwortung bei fehlendem Brandschutznachweis ✅ Konsens Der Eigentümer haftet persönlich bei Personen- oder Sachschäden; Versicherungsleistungen können ohne Brandschutznachweis verweigert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen brandschutztechnisch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18230-1), der die Maßnahme rechtlich einordnet, die Zumutbarkeit prüft und ein behördenfähiges Brandschutzkonzept inkl. Befreiungsbegründung erstellt – dies ist die einzige sichere Grundlage für alle weiteren Schritte mit dem Bauamt.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Annahme des Bestandsschutzes führt zu fehlendem Brandschutznachweis Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsverweigerung, Zwangsstilllegung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ertüchtigung der Holzbalkendecke Schnelle Brandausbreitung zwischen Geschossen, tödliche Rauchentwicklung
    🔴 Risiko Ablehnung einer Befreiung durch das Bauamt bei mangelhafter fachlicher Begründung Kostenexplosion durch kompletten Austausch von Treppe/Decke, jahrelange Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Unzureichender Fluchtweg (z. B. schmale Treppe, keine Notausstiegsöffnung) Verletzungs- oder Todesrisiko bei Brand, nicht erfüllte gesetzliche Mindestanforderung
    🔴 Risiko Nachträglicher Bauantrag ohne vorherige Abstimmung mit dem Bauamt Verdacht auf Ordnungswidrigkeit, Bußgeld bis 50.000 € gemäß § 80 BbgBO
    ✅ Chance Fachlich fundierte Befreiung nach § 62 Abs. 2 BbgBO Erhebliche Kostenersparnis durch Alternativen wie Brandschutzbeschichtung oder RWA statt Neubau
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Sachverständigen mit regionaler Erfahrung (Brandenburg) Schnellere, rechtskonforme Abstimmung mit dem Bauamt und vermeidbare Fehlentscheidungen
    ✅ Chance Einsatz moderner, bauphysikalisch verträglicher Brandschutzsysteme (z. B. rauchdichte Gipskarton-Unterkonstruktionen) Erhalt historischer Substanz bei gleichzeitiger Erfüllung der Feuerwiderstandsanforderungen
    ✅ Chance Einbindung einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) im Dach Reduzierung der geforderten Feuerwiderstandsklasse bei Treppen/Decken – nachweislich rechtskonform nach BbgBO
    ✅ Chance Erfolgreiche Vereinbarung einer schrittweisen Umsetzung (z. B. RWA zuerst, Treppe später) Auszeit für Finanzplanung, Vermeidung von Sofortmaßnahmen, Erhalt der Nutzung
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen brandschutztechnisch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18230-1 mit nachweisbarer Erfahrung in der Brandenburgischen Bauordnung – nicht nur einen Statiker oder allgemeinen Architekten.
    2. Brandschutzkonzept beantragen: Beauftragen Sie diesen Sachverständigen, ein vollständiges Brandschutzkonzept zu erstellen, das alle geforderten Nachweise (Fluchtweg, Feuerwiderstand, RWA) sowie eine Befreiungsbegründung nach § 62 Abs. 2 BbgBO enthält.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Dachstuhl (Statik, Baubeschreibung, Fotos vor/nach Bau), zur bestehenden Treppe und Decke sowie zum Bauantrag – diese sind Grundlage für die sachverständige Bewertung.
    4. Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen konkret prüfen, ob kostengünstige, substanzschonende Lösungen möglich sind – z. B. Brandschutzbeschichtung der Holztreppe oder Gipskarton-Bekleidung der Holzbalkendecke (mit Nachweis Feuerwiderstand).
    5. Bauamt aktiv einbinden: Reichen Sie das Brandschutzkonzept mit Befreiungsantrag beim Bauamt ein und vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit dem zuständigen Brandschutzprüfer – nicht über anonyme Briefe, sondern mit Nachweis fachlicher Begutachtung.
    6. Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) priorisieren: Prüfen Sie als sofort umsetzbare, wirksame Maßnahme die Nachrüstung einer RWA im Dach – sie verbessert die Sicherheit signifikant und kann die Brandschutzanforderungen an andere Bauteile reduzieren.
    Bestandsschutz
    Der Bestandsschutz sichert rechtmäßig errichtete Gebäude vor nachträglichen Änderungen der Bauvorschriften. Er ist jedoch nicht absolut und kann bei wesentlichen Umbauten eingeschränkt sein.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigung, Bauordnung
    Brandschutzkonzept
    Ein Brandschutzkonzept ist ein umfassendes Dokument, das alle Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachwerten im Brandfall beschreibt. Es wird von Fachplanern erstellt und von der Baubehörde geprüft.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rettungswege, Brandmeldeanlage
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand gibt an, wie lange ein Bauteil einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Baustoffe, DIN 4102
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Sie ist in älteren Gebäuden häufig anzutreffen und kann brandschutztechnisch ertüchtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Schallschutz, Wärmedämmung
    Rettungswege
    Rettungswege sind Fluchtwege, die im Brandfall eine schnelle und sichere Evakuierung ermöglichen. Sie müssen ausreichend breit und gekennzeichnet sein.
    Verwandte Begriffe: Fluchtwege, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formelles Gesuch an die Baubehörde, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er muss alle relevanten Unterlagen enthalten, wie z.B. Baupläne, Baubeschreibung und Brandschutzkonzept.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauvorlageberechtigung
    Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
    Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Brandenburg regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften
    1. Was bedeutet Bestandsschutz im Baurecht?
      Bestandsschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung rechtmäßig war, auch weiterhin in dieser Form genutzt werden darf, selbst wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Allerdings greift der Bestandsschutz nicht unbegrenzt, insbesondere bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen.
    2. Welche Rolle spielt der Brandschutz bei einem nachträglichen Bauantrag?
      Bei einem nachträglichen Bauantrag prüft das Bauamt, ob die bauliche Anlage den aktuellen Brandschutzbestimmungen entspricht. Wenn die Anlage nicht den aktuellen Anforderungen genügt, können Nachrüstungen erforderlich sein, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    3. Was ist ein Brandschutzkonzept?
      Ein Brandschutzkonzept ist eine detaillierte Beschreibung aller Maßnahmen, die erforderlich sind, um im Brandfall die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Es umfasst unter anderem Angaben zu Rettungswegen, Feuerwiderstand von Bauteilen, Brandmeldeanlagen und Löscheinrichtungen.
    4. Wie kann eine Holzbalkendecke brandschutztechnisch ertüchtigt werden?
      Eine Holzbalkendecke kann brandschutztechnisch ertüchtigt werden, indem sie beispielsweise mit Gipskartonplatten verkleidet wird. Diese Verkleidung erhöht den Feuerwiderstand der Decke und verzögert die Brandausbreitung.
    5. Was sind die wichtigsten Brandschutzanforderungen für ein Einfamilienhaus?
      Die wichtigsten Brandschutzanforderungen für ein Einfamilienhaus umfassen unter anderem die Sicherstellung von Rettungswegen, den Feuerwiderstand von Bauteilen, die Installation von Rauchwarnmeldern und gegebenenfalls die Vorhaltung von Löscheinrichtungen.
    6. Was kostet ein Brandschutzkonzept?
      Die Kosten für ein Brandschutzkonzept hängen von der Größe und Komplexität des Gebäudes ab. In der Regel liegen die Kosten zwischen 1.000 und 5.000 Euro.
    7. Was passiert, wenn die Brandschutzanforderungen nicht erfüllt werden?
      Wenn die Brandschutzanforderungen nicht erfüllt werden, kann das Bauamt die Nutzung des Gebäudes untersagen oder die Beseitigung der Mängel anordnen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Bußgeldverfahren kommen.
    8. Wo finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
      Einen qualifizierten Brandschutzexperten finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über spezialisierte Beratungsunternehmen.
    • Brandschutz nachträglich verbessern
      Möglichkeiten zur Erhöhung der Brandsicherheit in Bestandsgebäuden.
    • Dachausbau Genehmigungspflicht
      Wann ist eine Baugenehmigung für den Dachausbau erforderlich?
    • Holzbalkendecke sanieren
      Methoden und Materialien zur Sanierung von Holzbalkendecken.
    • Bestandsschutz im Detail
      Umfang und Grenzen des Bestandsschutzes im Baurecht.
    • Brandschutzkonzept erstellen lassen
      Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzplaner?
  2. Dachausbau: Aktuelle Bauordnung vs. Bestandsschutz
    Bestandsschutz aufgehoben
    Sie haben ja nicht nur den Dachstuhl und die Eindeckung erneuert. Sicherlich waren Wohnräume unter dem Mansarddach. Diese sind nun auch wieder neu errichet worden. Damit werden an die notewnigen Treppen, die Rettungswege, die Bauteile und Decken Anforderungen nach der aktuellen Bauordnung gestellt.
    Aber man kann für viele Vorschriften Ausnahmen und Abweichungen aushandeln, gerade beim Bauen im Bestand.
    Nur man plant VORHER und stellt auch den Bauantrag VORHER. Nur dann kann man mit dem Bauamt Details über Abweichungen Ausnahmen verhandeln.
    Jetzt sind Sie in eine denkbar schlechten Position. Das Bauamt lässt Sie richtig schön auflaufen. Wenden Sie sich an einen Architekten / Ingenieur, der Sie berät und die notwendigen Planungen nachholt. Die Planungshonorare, die Sie einzusparen versucht haben, werden jetzt nachträglich fällig, und dürften höher ausfallen, als wenn Sie gleich eine ordentliche Planung eingekauft hätten. Und alle Brandschutzauflagen werden Sie nicht wegverhandeln können. Also muss nachgerüstet werden. Auch das wird teurer, als wenn es gleich richtig ausgeführt worden wäre.
  3. Feedback: Dank für schnelle Hilfe im Bau-Forum!
    Danke
    für die schnelle Hilfe. wirklich gutes Forum
    Ist es halt nicht so gut gelaufen mit meinen Ing. der mich beraten, den Dachstuhl umgesetzt und den Antrag gestellt hat.
    Nochmals vielen Dank!
  4. Haftung: Planer bei Dachausbau in der Verantwortung
    Wenn ein Planer vorhanden
    Wenn ein Planer (ihr Ingenieur) vorhanden ist, dann sieht die Sache haftungsrechtlich natürlich wieder anders aus.
  5. Bauamt-Kommunikation: Probleme mit Planer beim Dachausbau
    Ja ein Planer für Statik und Tragwerksplanung (unterstützt) uns.
    Wir hatten Ihn für die Planung des Dachstuhls beauftragt und auch die Baugenehmigung ausfertigen und einreichen lassen. Wir haben ihn als Bevollmächtigten beauftragt mit dem Bauamt zu verhandeln. Aber das alles läuft nicht so. Das Bauamt unterrichtet nur die Bauherrn (Uns) und nicht unseren Ingenieur für Tragwerksplanung und Statik, wir haben doch keine Ahnung sonst hätten wir es Selber machen können.
  6. Vertragsverhältnis: Planerpflichten beim Bauantrag
    Vertragsverhältnis
    Je nach dem Vertragsverhältnis und Beauftragung zwischen Ihnen und dem Planer soll er sich den Schuh anziehen.
    Mit der Unterrichtung ist es so eine Sache. Viele Bauämter schreiben nur die Bauherren an, um Porto zu sparen. Es ist doch kein Problem für Sie, die Bauamtsschreiben an den Ing. weiterzuleiten. Sie sind als Bauherr dem Bauamt gegenüber in der Pflicht und der von Ihnen beauftragte Planer Ihnen gegenüber. Die Frage ist nur, wurde der Planer nur mit der Anfertigung des nachträglichen Bauantrags beauftragt als Sie schon gebaut hatten, oder war er von Anfang an mit der Planung beauftragt.
    Wer hat es zu verantworten, dass der Bauantrag nachträglich und vor Baubeginn gestellt wurde?
  7. Nachträglicher Bauantrag: Risiko beim Dachausbau?
    also
    Der Planer war von Anfang an mit der Planung beauftragt und Er meinte das es kein Problem sei den Bauantrag nachträglich (in der Bauphase) einzureichen.
  8. Planer-Konfrontation: Behördenprobleme beim Dachausbau
    Schon sehr wagemutig, der Planer
    Solche Sprüche sollten einem Planer nicht über die Lippen kommen.
    Konfrontieren Sie doch erstmal den Planer mit den Behördenproblemen. Soll er sich erstmal drum kümmern, verhandeln und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Danach reden Sie über die Kosten.
    Irgendwie müssen Sie ja die Angelegenheit mit dem Bauamt aus der Welt schaffen.
    Vielleicht lassen Sie nochmal überprüfen, ob es wirklich ein Gebäude mittlerer Höhe ist.
  9. Dachausbau: Gebäudehöhe überschritten – Behörden-Vermittlung
    Leider Objekt mittlerer Bauhöhe
    Vom Dach der Boden ist mit der Oberkannte bei 7,80 über Niveau. (81 cm zu viel) Das Behördenproblem ist dem Planer bekannt und er soll zwischen meinen Interessen und den Interessen der Berhörde vermitteln. Er sagte mit erbräuchte nur den Bauantrag ergänzen mit den geforderten Maßnahmen, danke auch das sind Kosten. War'n wir so nicht einverstanden. Wir hatten eine Begehung vorgeschlagen
    um Wege zu finden.
    Jetzt wollte Er sich mit den Branschutzbeauftragten des Landes in Verbindung setzen. Eine Woche Später: ... wie immer Kein Relsultat
  10. Bestandsschutz: Bauvorlagen ergänzen für Genehmigung
    Da hat er schon recht
    Dann lassen Sie den Mann mal machen. Er hat schon recht, dass er nur die Bauvorlagen ergänzen muss, und Sie dann hoffentlich die Genehmigung erhalten.
    Nur Sie müssen dann auch alles ausführen, so wie es in den Bauzeichnungen und in der Baugenehmigung steht, sonst erhalten Sie keine Abnahme vom Bauamt.
    Die Bekleidungen der Decken, z.B. der Decke zum nicht ausgebauten Spitzbogen auf F 60, sind "Sowieso-Kosten", die ohnehin erforderlich sind.
    Einen Schaden kann man aber darin sehen, wenn Sie Aufgrund der schlechten oder zu spät erbrachten Planung die Decken bereits fertig tapeziert und gestrichen haben. Dann müssen Sie die Wohnungen ausräumen, Fußboden schützen, die Decke nachrüsten und neu streichen. Dadurch entstehen Kosten, die bei ordnungsgemäßer Planung nicht nötig gewesen wären.
    Wenn die Decke über EGAbk. und die Treppe auch ertüchtigt werden muss, dann sind das auch "Sowieso-Kosten", die erforderlich sind, um dem Baurecht zu genügen. Ein Schaden kann man darin nicht sehen. Das Problem ist nur, dass es zu einer ordnungsgemäßen Planung gehört, dass der Planer Ihnen vor Baubeginn klarmacht, was alles erforderlich ist. Möglicherweise hätte Sie dann andere Entscheidungen getroffen. Da kommt man in den Bereich, wo eine anwaltliche Beratung sinnvoll wird.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Bestandsschutz, Brandschutz & Dachausbau in Brandenburg: Herausforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen beim Dachausbau in Brandenburg, insbesondere im Hinblick auf Bestandsschutz und Brandschutzanforderungen. Es wird diskutiert, wie mit nachträglich gestellten Bauanträgen umgegangen werden kann und welche Rolle der Planer dabei spielt. Die Kommunikation mit dem Bauamt und die Einhaltung der aktuellen Bauordnung sind zentrale Themen. Die Kosten für notwendige Anpassungen und die Haftung des Planers werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei Erneuerung von Wohnräumen unter einem Mansarddach aktuelle Brandschutzanforderungen gelten (siehe Dachausbau: Aktuelle Bauordnung vs. Bestandsschutz). Ausnahmen und Abweichungen sind verhandelbar, sollten aber VOR dem Bauantrag geklärt werden.
    💰 Zusatzinfo: Ergänzungen des Bauantrags aufgrund von Behördenforderungen verursachen zusätzliche Kosten. Klären Sie im Vorfeld die Verantwortlichkeiten und Kostentragung mit Ihrem Planer (siehe Dachausbau: Gebäudehöhe überschritten – Behörden-Vermittlung).
    🔧 Praktische Umsetzung: Konfrontieren Sie Ihren Planer mit den Behördenproblemen und fordern Sie Lösungsvorschläge. Lassen Sie die Planung erneut überprüfen, um sicherzustellen, dass alle aktuellen Anforderungen erfüllt werden (siehe Planer-Konfrontation: Behördenprobleme beim Dachausbau).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Vertragsverhältnis mit Ihrem Planer und stellen Sie sicher, dass er seine Pflichten erfüllt. Leiten Sie alle Schreiben des Bauamts umgehend an den Planer weiter (siehe Vertragsverhältnis: Planerpflichten beim Bauantrag). Klären Sie frühzeitig, ob der Planer die Kommunikation mit dem Bauamt übernimmt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bestandsschutz, Brandschutz, Dachausbau, Brandenburg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestandschutz nach Brand: Was gilt für Wiederaufbau, Gewerbe & Wohnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulasteintragung nachträglich erzwingbar? Rechte, Pflichten & Vorgehen in NRW
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bestandsschutz, Brandschutz, Dachausbau, Brandenburg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bestandsschutz, Brandschutz, Dachausbau, Brandenburg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bestandsschutz Brandschutz Dachausbau: Kosten, Anforderungen & Risiken in Brandenburg?
Suche nach: Bestandsschutz Brandschutz Dachausbau: Was gilt?
Suche nach: Bestandsschutz, Brandschutz, Dachausbau, Brandenburg, Bauantrag, Dachstuhl, Sanierung, Bauamt
