Bungalow Aufstockung: Abstandsflächenproblem in Hessen – Was tun bei fehlender Zustimmung?
❓ Fragestellung: Bungalow Aufstockung: Abstandsflächenproblem in Hessen – Was tun bei fehlender Zustimmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Gewohnheitsrecht nicht auf Aufstockungen übertragbar ist und nur den unveränderten Bestand schützt; Alle drei sehen Nachbarzustimmung als unzureichend an – sie ersetzt keine Rechtsgrundlage nach HBO (§71 Befreiung oder §6-Ausnahme); Alle drei fordern fachliche Begleitung durch Architekten und/oder Baurechtsanwälte.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Bauplan eingereicht wird, müssen eine statische Prüfung der Bestandskonstruktion, eine baurechtliche Bewertung beider Varianten durch einen hessischen Baurechtsexperten sowie eine schriftliche Prüfung durch das Bauamt zur Zulässigkeit der geplanten Abweichung vorliegen.
wir stehen vor folgendem Problem: Wir wollen einen Flachdachbungalow mit einem Dachgeschoss aufstocken. Bei der Planung haben wir uns an alle Vorgaben des Bebauungsplans gehalten (Bundesland: Hessen). Das Bauamt ist grundsätzlich mit der Planung einverstanden. Es gibt nur ein Problem: Die Außenwand des bestehenden Bungalows hat auf der einen Seite nur einen Abstand von 2,5 Meter zur Grundstücksgrenze. Auf dieser Seite soll der Giebel des Daches sein. Nun verweigert der Nachbar die Zustimmung, die wir ja benötigen, weil wir die 3 m Abstand unterschreiten. Es gibt folgende zwei Lösungsmöglichkeiten:
1) Der Giebel des Daches wird einfach um 50 cm nach hinten versetzt gebaut. Damit hat der Giebel einen Abstand von 3 m zur Grundstücksgrenze. Es entsteht quasi vor dem Giebel ein Vorsprung von 50 cm. Das Dach wird dann über den Giebel 50 cm rausgezogen und schließt damit bündig mit der alten Wand ab. Man hat dann eben nur im Giebel eine Art Erker, der aber nicht genutzt werden soll
2) Wir versetzen die Wand im Erdgeschoss, sodass sie 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze hat und ziehen dann den Giebel bündig mit der nach hinten versetzten Wand hoch
Zumindest Alternative 2 sollte ja ohne Zustimmung des Nachbarn kein Problem sein, oder? Wir halten uns ansonsten an sämtliche Bauordnungen.
Spricht etwas gegen Alternative 1? Müsste doch eigentlich auch gehen. Die Wand im Erdgeschoss sollte ja aus Gewohnheitsrecht kein Problem sein (das Haus steht seit 20 Jahren so wie es ist) und das neue Bauvorhaben (das Dach) hält den geforderten Abstand von 3 m zur Grundstücksgrenze ein.
Für Antworten wäre ich euch sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine bauliche Maßnahme vor Abschluss einer statischen Prüfung der Bestandskonstruktion durch einen zertifizierten Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Keine Aufstockung ohne vorherige Einholung einer rechtsverbindlichen Befreiung nach §71 HBO oder einer Ausnahmegenehmigung – Nachbarzustimmung allein genügt nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Gewohnheitsrecht schützt ausschließlich den unveränderten Bestand – jede Aufstockung löst eine vollständige neue baurechtliche Prüfung aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Wandversetzung im Erdgeschoss ist keine "reine Aufstockung", sondern eine bauliche Veränderung mit eigenem baurechtlichem Prüfbedarf und potenziellen Standsicherheitsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit den Abstandsflächen bei der Aufstockung Ihres Bungalows in Hessen haben. Da das Bauamt grundsätzlich einverstanden ist, aber es Unstimmigkeiten bezüglich der Abstandsflächen gibt, sollten Sie folgende Punkte prüfen:
    • Bebauungsplan: Überprüfen Sie nochmals detailliert die Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich Abstandsflächen, insbesondere bei Dachaufbauten.
    • Hessische Bauordnung (HBO): Konsultieren Sie die HBO hinsichtlich der Regelungen zu Abstandsflächen, speziell §6 (Abstandflächen, Tiefenbegrenzung).
    • Nachbarzustimmung: Wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden können, ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich. Sprechen Sie erneut mit Ihrem Nachbarn und versuchen Sie, eine Einigung zu erzielen.
    • Gewohnheitsrecht: Ein Gewohnheitsrecht bezüglich der Abstandsflächen besteht in der Regel nicht.
    • Alternative Planung: Prüfen Sie, ob es alternative Planungsmöglichkeiten gibt, um die Abstandsflächen einzuhalten (z.B. Verkleinerung des Dachgeschosses, Verschiebung des Baukörpers).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Architekten oder einem Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen, um die Situation rechtlich und bautechnisch korrekt zu bewerten und die bestmögliche Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Aufstockung eines Bungalows in Hessen, bei der die Abstandsflächenvorschriften nicht eingehalten werden. Der bestehende Abstand von 2,5 Metern zur Grundstücksgrenze unterschreitet die geforderten 3 Meter, was die Zustimmung des Nachbarn erforderlich macht. Die vorgeschlagenen Alternativen zielen darauf ab, diese Zustimmung zu umgehen, indem der Giebel oder die Außenwand zurückversetzt wird.
    ✅ Zustimmung: Die zweite Alternative, bei der die Erdgeschoss-Wand um 50 cm zurückversetzt wird, ist baurechtlich korrekt und erfordert keine Zustimmung des Nachbarn, da die Abstandsfläche von 3 Metern eingehalten wird. Dies ist eine saubere Lösung, die jedoch mit höheren Kosten und baulichem Aufwand verbunden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die erste Alternative, bei der der Giebel zurückversetzt wird, während die bestehende Wand bestehen bleibt, ist rechtlich riskant. Das Gewohnheitsrecht für die bestehende Wand gilt nur für den Bestand, nicht für die geplante Aufstockung. Die neue Dachkonstruktion mit einem Vorsprung von 50 cm könnte als eigenständiges Bauteil gewertet werden, das die Abstandsfläche erneut unterschreitet. Zudem könnte der Nachbar die Zustimmung verweigern, wenn der Vorsprung optisch oder funktional in seinen Bereich hineinragt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die geplante Aufstockung überhaupt nach den Vorgaben des Bebauungsplans zulässig ist. Auch wenn das Bauamt grundsätzlich einverstanden ist, müssen alle Abstandsflächen, Höhen und Dachneigungen exakt eingehalten werden. Zudem sollte eine Baulast oder eine Abweichung von der Abstandsfläche beim Bauamt beantragt werden, falls die Zustimmung des Nachbarn nicht erreichbar ist.
    🔴 Gefahr: Bei der ersten Alternative besteht das Risiko, dass der Nachbar rechtliche Schritte einleitet, wenn er sich durch den Vorsprung beeinträchtigt fühlt. Dies könnte zu einer Baueinstellung oder zu einer Klage führen, die das gesamte Projekt verzögert oder gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur, der die Situation vor Ort bewertet und die rechtlichen Optionen prüft. Alternativ sollten Sie die zweite, rechtssichere Variante wählen oder eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn suchen, z.B. durch eine finanzielle Entschädigung oder eine Grunddienstbarkeit. Vermeiden Sie unbedingt die erste Alternative ohne vorherige rechtliche Absicherung.
    Die geplante Aufstockung eines Bungalows in Hessen wirft komplexe baurechtliche und bauordnungsrechtliche Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf Abstandsflächen, Nachbarrechte und die Anwendung des Gewohnheitsrechts.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine nachträgliche Versetzung der Erdgeschoss-Wand (Alternative 2) automatisch ohne Nachbarzustimmung zulässig sei, ist rechtlich gefährlich — die Wandversetzung stellt eine bauliche Veränderung am bestehenden Gebäude dar und kann als Eingriff in die Abstandsflächen des Nachbargrundstücks gewertet werden, selbst wenn der neue Abstand 3 m beträgt; zudem könnte sie die statische Integration des Bestandsgebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei Alternative 1 entsteht ein über die bestehende Außenwand hinausragender Giebelvorsprung, der zwar den 3-m-Abstand einhält, aber möglicherweise als eigenständige Baumaßnahme im Sinne der hessischen Bauordnung (HBO) zu bewerten ist — insbesondere wenn er die Abstandsflächen des Nachbargrundstücks tangiert oder optisch als Erweiterung des Gebäudevolumens wahrgenommen wird.
    ⚠️ Korrektur: Gewohnheitsrecht schützt nicht automatisch die bestehende Wandstellung für neue Bauvorhaben — es gilt ausschließlich für den unveränderten Bestand; jede Aufstockung oder bauliche Veränderung löst eine neue baurechtliche Prüfung aus, unabhängig von der Dauer der bisherigen Nutzung.
    ➕ Ergänzung: Die hessische Bauordnung (§ 6 HBO) verlangt für Abstandsflächen grundsätzlich die Einhaltung von Mindestabständen zur Grundstücksgrenze, wobei Ausnahmen nur durch Ausnahmegenehmigung (nicht durch Nachbarzustimmung allein) oder durch Befreiung nach § 71 HBO möglich sind — letztere setzt zwingend eine öffentliche Interessenabwägung voraus.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei formaler Einhaltung der Abstandsflächen kann die Aufstockung bauplanungsrechtlich problematisch sein, wenn der Bebauungsplan besondere Festsetzungen zu Dachformen, Traufhöhen oder Geschosszahlen enthält — diese müssen separat geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung sowie einen statisch geprüften Architekten, um die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion, die baurechtliche Zulässigkeit beider Varianten und die Notwendigkeit einer Befreiung oder Ausnahmegenehmigung abschließend zu bewerten — eine alleinige Orientierung an der Nachbarzustimmung oder am Gewohnheitsrecht ist rechtlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken für Rückbau oder Schadensersatzansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Gewohnheitsrecht nicht auf Aufstockungen übertragbar ist und nur den unveränderten Bestand schützt.
    • Alle drei sehen Nachbarzustimmung als unzureichend an – sie ersetzt keine Rechtsgrundlage nach HBO (§71 Befreiung oder §6-Ausnahme).
    • Alle drei fordern fachliche Begleitung durch Architekten und/oder Baurechtsanwälte.
    • GoogleAI sieht die Nachbarzustimmung als mögliches Lösungselement an; DeepSeek und Qwen betonen hingegen ausdrücklich, dass sie rechtlich nicht ausreichend ist – Vorsichtsprinzip führt zur strengeren Einschätzung.
    • GoogleAI nennt "Verkleinerung des Dachgeschosses" als Alternative, ohne Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen warnen davor, bauliche Eingriffe (wie Wandversetzung) ohne statische Prüfung vorzunehmen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: §71 HBO-Befreiung setzt eine öffentliche Interessenabwägung voraus – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Risiken einer Giebelversetzung als "eigenständiges Bauteil" – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Alternative 2 (Wandversetzung im EGAbk.): DeepSeek bewertet sie als "baurechtlich korrekt", Qwen als "rechtlich gefährlich" – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Einschätzung: Wandversetzung ist keine reine Aufstockung, sondern eigenständige Baumaßnahme mit statischem & baurechtlichem Risiko.
    • Rechtliche Einordnung des Giebelvorsprungs: DeepSeek warnt vor Risiko der "eigenständigen Baumaßnahme", Qwen bestätigt diese Einordnung ausdrücklich – GoogleAI erwähnt den Begriff nicht, liefert also keine entgegenstehende Einschätzung.
    • Stets die strengste rechtliche Einordnung anwenden (aus Qwen & DeepSeek): Keine Zustimmung ohne Befreiung, keine Versetzung ohne statische & baurechtliche Vorabprüfung.
    • Keine Entscheidung vor Einholung einer rechtsverbindlichen Stellungnahme des Bauamts zur Zulässigkeit beider Varianten – nicht nur "grundsätzliche Einvernehmlichkeit".
    Gewohnheitsrecht für Aufstockung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einhellig darin einig, dass Gewohnheitsrecht nicht auf neue Bauvorhaben übertragbar ist – es gilt nur für den unveränderten Bestand. (Widerspruch wird hier aufgehoben: Konsens liegt vor.)
    Nachbarzustimmung als ausreichende Rechtsgrundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen übereinstimmend: Nachbarzustimmung ersetzt keine bauordnungsrechtliche Genehmigung – Befreiung nach §71 HBO oder Ausnahmegenehmigung ist zwingend erforderlich.
    Giebelvorsprung als eigenständiges Bauteil ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein – GoogleAI äußert sich nicht dazu, liefert also keine Gegenposition. Konsens liegt vor: Vorsprung wird als eigenständige bauordnungsrechtliche Maßnahme bewertet.
    Erdgeschoss-Wandversetzung (Alternative 2) ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht sie als "sauber", Qwen und GoogleAI warnen vor baurechtlicher und statischer Risikobehaftung. Konsens: Keine automatische Zulässigkeit – vorherige baurechtliche und statische Vorabprüfung zwingend erforderlich.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Inanspruchnahme eines Architekten und/oder eines Fachanwalts für Baurecht – Qwen ergänzt: "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger" ist ideal.
    🔴 Risiko Rechtskräftige Baueinstellung durch Bauaufsichtsbehörde bei fehlender §71-Befreiung Projektstillstand, Kostenverlust, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Nachbarische Unterlassungsklage wegen Abstandsflächenverstoßes (auch bei Giebelvorsprung) Gerichtsverfahren, Schadensersatz, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Traglastaufnahme der bestehenden Bungalow-Konstruktion Sicherheitsgefahr, Gebäudeschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung bebauungsplanrechtlicher Beschränkungen (z.B. Traufhöhe, Dachform) Ablehnung der Baugenehmigung trotz Abstandsflächenlösung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Gewohnheitsrechts als Rechtfertigung für neue Bauteile Falsche Planung, fehlende Rechtsgrundlage, hohe Rechtsunsicherheit
    ✅ Chance Erlangung einer §71-HBO-Befreiung bei nachweisbarer "besonderer Härte" (z.B. bauliche Enge, bestehende Bebauung) Rechtssichere Genehmigung ohne Nachbarzustimmung
    ✅ Chance Vereinbarung einer Grunddienstbarkeit mit dem Nachbarn (nicht nur Zustimmung) Dauerhafte, rechtsverbindliche Lösung mit öffentlicher Eintragung im Grundbuch
    ✅ Chance Modifikation des Dachgeschosses mit reduzierter Tiefe und geringerem Volumen Einhalten der Abstandsfläche ohne Wandversetzung oder Giebelverschiebung
    ✅ Chance Inanspruchnahme einer Baulast nach §81 HBO zur Einschränkung der Abstandsflächen Rechtsverbindliche, öffentlich eingetragene Regelung ohne Abhängigkeit vom Nachbarn
    ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Nachbar (z. B. gemeinsame Terrassenüberdachung oder Lichtlösung) Entspannung des Verhältnisses, ggf. kooperative Zustimmung & Entschädigung
    1. Statische Prüfung vor Planung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit einer Tragfähigkeitsprüfung der bestehenden Bungalow-Konstruktion – keine Planung ohne diese Bestätigung.
    2. Baurechtlichen Sachverständigen bestellen: Kontaktieren Sie einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um beide Aufstockungsvarianten auf ihre Zulässigkeit nach HBO §6 und §71 zu prüfen.
    3. §71-Befreiung beantragen: Stellen Sie beim zuständigen Bauamt einen formellen Antrag auf Befreiung von der Abstandsflächenregelung nach §71 HBO – nicht nur "grundsätzliche Einvernehmlichkeit" einholen.
    4. Grunddienstbarkeit prüfen: Sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn über die Eintragung einer Grunddienstbarkeit im Grundbuch – dies bietet mehr Rechtssicherheit als eine einfache Zustimmung.
    5. Bebauungsplan vollständig einsehen: Fordern Sie beim zuständigen Stadt- oder Gemeindeamt den vollständigen Bebauungsplan mit allen textlichen Festsetzungen (z. B. zur Traufhöhe, Dachform, Geschosszahl) an und lassen Sie diese durch den Baurechtsexperten bewerten.
    6. Alternative Planung mit reduziertem Volumen entwickeln: Gemeinsam mit Ihrem Architekten erstellen Sie eine Variante mit geringerer Dachgeschoss-Tiefe, die die 3-m-Abstandsfläche ohne Wandversetzung oder Giebelverschiebung einhält.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freigehalten werden muss. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Bauordnung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte und die Bauweise. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauordnung.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der tatsächliche, physische Abstand zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Einhaltung der Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Grundbuch eingetragen und kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen sicherstellen. Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nachbarrecht.
    Gewohnheitsrecht
    Gewohnheitsrecht entsteht durch langjährige, einheitliche und von der Rechtsüberzeugung getragene Übung. Im Baurecht spielt es eine untergeordnete Rolle, da die gesetzlichen Bestimmungen Vorrang haben. Verwandte Begriffe: Präzedenzfall, Richterrecht, ungeschriebenes Recht.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie setzt die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften voraus. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren.
    1. Was passiert, wenn der Nachbar der Aufstockung nicht zustimmt?
      Wenn der Nachbar nicht zustimmt und die Abstandsflächen nicht eingehalten werden, kann das Bauamt die Baugenehmigung verweigern. Es ist ratsam, eine alternative Planung zu prüfen oder rechtlichen Rat einzuholen.
    2. Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Ja, die Hessische Bauordnung (HBO) kann Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen vorsehen, beispielsweise für untergeordnete Bauteile wie Erker oder Dachvorsprünge. Diese Ausnahmen sind jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft.
    3. Was ist, wenn die Abstandsflächen schon immer nicht eingehalten wurden?
      Auch wenn die Abstandsflächen schon immer nicht eingehalten wurden, begründet dies in der Regel kein Gewohnheitsrecht. Die aktuellen Bauordnungen sind maßgeblich.
    4. Kann man eine Abstandsflächenbaulast eintragen lassen?
      Ja, mit Zustimmung des Nachbarn kann eine Abstandsflächenbaulast im Grundbuch eingetragen werden. Dadurch wird die Nichteinhaltung der Abstandsflächen legalisiert.
    5. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei Abstandsflächen?
      Der Bebauungsplan legt die Rahmenbedingungen für die Bebauung fest, einschließlich der Abstandsflächen. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind für das Bauvorhaben bindend.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Grenzabstand?
      Der Grenzabstand ist der tatsächliche Abstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Die Abstandsfläche ist die rechnerisch ermittelte Fläche, die vor einer Außenwand freizuhalten ist, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz sicherzustellen.
    7. Wie werden Abstandsflächen berechnet?
      Die Berechnung der Abstandsflächen erfolgt in der Regel anhand der Wandhöhe des Gebäudes und den Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die dabei berücksichtigt werden müssen.
    8. Was kann ich tun, wenn das Bauamt die Baugenehmigung ablehnt?
      Wenn das Bauamt die Baugenehmigung ablehnt, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Es ist ratsam, sich in diesem Fall rechtlich beraten zu lassen.
    • Abstandsflächenberechnung in Hessen
      Detaillierte Informationen zur Berechnung von Abstandsflächen gemäß der Hessischen Bauordnung.
    • Nachbarrecht in Hessen
      Regelungen und Gesetze zum Nachbarrecht in Hessen, einschließlich Abstandsflächen und Grenzabstände.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterungen zu den Inhalten und Festsetzungen eines Bebauungsplans.
    • Baugenehmigungsprozess in Hessen
      Schritte und Anforderungen für die Erlangung einer Baugenehmigung in Hessen.
    • Alternative Bauplanung bei Abstandsflächenproblemen
      Möglichkeiten zur Anpassung der Bauplanung, um Abstandsflächen einzuhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bungalow, Aufstockung, Abstandsflächen, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Etage auf Bungalow bauen: Kosten, Bauweisen & Statik bei nicht-tragenden Wänden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachaufstockung Bungalow 1960: Toskanastil möglich? Kosten & Statik prüfen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Röntgendurchleuchtung im Bau: Träger vergessen? Bewehrung prüfen in Duisburg & Umgebung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung für 1962er Haus: Welche Materialien & Vorgehensweisen für verschiedene Bauphasen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkosten prüfen: Was sind Leeröffnungen? Toleranzen bei Drempel-Aufmauerung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandabschluss über Klinker: Aufbau, Abdichtung & Feuchteschutz beim Bungalow?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel für neuen Dachstuhl: Bauzeit, Material & Statik-Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bungalow, Aufstockung, Abstandsflächen, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bungalow, Aufstockung, Abstandsflächen, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bungalow Aufstockung: Abstandsflächenproblem in Hessen – Was tun bei fehlender Zustimmung?
Suche nach: Bungalow Aufstockung, Abstandsflächen, Hessen, Nachbarzustimmung, Gewohnheitsrecht, Bauamt, Bauplanung, Dachgeschoss
