GRZ Berechnung in Rheinland-Pfalz: Wird Dachüberstand angerechnet? Infos & Details
❓ Fragestellung: GRZ Berechnung in Rheinland-Pfalz: Wird Dachüberstand angerechnet? Infos & Details
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Dachüberstände nicht automatisch zur GRZ zählen und eine pauschale Aussage nicht möglich ist; Alle betonen die zentrale Rolle der örtlichen Baubehörde sowie der konkreten Bebauungsplanung als maßgebliche Entscheidungsgrundlage; Alle identifizieren die Rechtsunsicherheit bei Grenzfällen als kritisches Risiko mit potenziellen baurechtlichen Folgen (Ablehnung, Auflagen, Abbruch).
👉 Handlungsempfehlung: Eine verbindliche GRZ-Einschätzung darf nur von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Rheinland-Pfalz oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht im konkreten Einzelfall abgegeben werden – eine rein formale oder pauschale Einschätzung birgt unvertretbare Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie Dachüberstände bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) in Rheinland-Pfalz berücksichtigt werden. Es wird auf unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Bundesländern hingewiesen. Die BauNVO §19 Abs. 2 wird als relevante Rechtsgrundlage genannt. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für die Einhaltung des Baurechts und die Genehmigung des Bauvorhabens.
Danke und Gruß
Thomas
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige GRZAbk.-Berechnung ohne verbindliche Bestätigung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde Rheinland-Pfalz oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht.
🔴 KRITISCH: Bei Dachüberständen ab 50 cm Auskragung oder bei Nutzungsabsichten (z. B. als Schutz vor Witterung für eine Terrasse) unbedingt eine Einzelfallprüfung vor Baubeginn einholen – Risiko einer nachträglichen Beseitigungsanordnung ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Bagatellgrenzen für Dachüberstände sind nicht bundeseinheitlich und auch innerhalb RLP von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich – Bebauungsplan und Satzungen der Gemeinde müssen einzeln geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Ein "reiner" Dachüberstand ohne Bodenplatte, Fundament oder nutzbare Fläche zählt grundsätzlich nicht zur GRZ – aber dieser Status muss im Einzelfall nachweisbar sein (z. B. durch statische und konstruktive Zeichnungen).
Die Frage, ob der Dachüberstand bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) in Rheinland-Pfalz berücksichtigt wird, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von den konkreten Bestimmungen der jeweiligen Gemeinde und dem Bebauungsplan ab.
Generell gilt: Die GRZ gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks überbaut werden darf. Dabei werden in der Regel die Grundflächen aller baulichen Anlagen berücksichtigt, die oberirdisch liegen.
Dachüberstände: Ob Dachüberstände angerechnet werden, ist in den Landesbauordnungen und den Bebauungsplänen geregelt. Oft gibt es eine Bagatellgrenze, bis zu der Dachüberstände nicht angerechnet werden. Diese Grenze kann von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt bei der zuständigen Baubehörde Ihrer Gemeinde oder Stadt zu erkundigen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte und können den Bebauungsplan einsehen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine baurechtliche Frage zur Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) in Rheinland-Pfalz. Der Nutzer fragt, ob der Dachüberstand bei der GRZ-Berechnung angerechnet wird. Dies ist eine typische Frage im Zusammenhang mit der Bauleitplanung und der Baugenehmigungspraxis.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die GRZ nach § 19 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) zu ermitteln. Die GRZ gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Maßgeblich ist die Fläche, die von baulichen Anlagen überdeckt wird.
➕ Ergänzung: Nach § 19 Abs. 3 BauNVO werden bei der Ermittlung der Grundfläche auch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO mitgerechnet. Dachüberstände sind in der Regel nicht als eigenständige bauliche Anlagen zu werten, sondern als Teil des Gebäudes. Allerdings kommt es auf die konkrete Ausgestaltung an: Ein geringfügiger Dachüberstand (z. B. 30-50 cm) wird meist nicht angerechnet, während ein massiver, überdachter Vorbau oder ein weit auskragendes Dach (z. B. 1,5 m) als überdachte Fläche gelten kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Dachüberstände generell nicht angerechnet werden, ist zu pauschal. Die Rechtsprechung differenziert: Entscheidend ist, ob der Dachüberstand als Teil der "überdachten Fläche" im Sinne der BauNVO anzusehen ist. In Rheinland-Pfalz orientieren sich die Bauaufsichtsbehörden an den Vorgaben der BauNVO und der einschlägigen Kommentierung. Ein reiner, konstruktiv bedingter Dachüberstand (z. B. zur Ableitung von Regenwasser) wird in der Regel nicht zur GRZ hinzugerechnet, sofern er nicht als eigenständiger überdachter Bereich (z. B. Terrasse) genutzt wird.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung kann zu einer Überschreitung der zulässigen GRZ führen, was baurechtliche Konsequenzen haben kann, wie z. B. die Versagung der Baugenehmigung oder nachträgliche Anordnungen zur Beseitigung. Besonders kritisch ist dies bei Grundstücken, die bereits nahe an der maximalen GRZ ausgeschöpft sind.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die konkrete Planung (Dachüberstand in cm) und die örtliche Bebauungsplanung prüfen. Es wird dringend empfohlen, die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Rheinland-Pfalz zu kontaktieren oder einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren, um eine verbindliche Auskunft zur Anrechenbarkeit des spezifischen Dachüberstands zu erhalten. Nur so kann eine rechtssichere Planung gewährleistet werden.
In Rheinland-Pfalz wird die Grundflächenzahl (GRZ) nach der Landesbauordnung (LBOAbk. RLP) berechnet und bezieht sich auf die Grundfläche aller über- und unterirdischen Geschosse, die innerhalb der Grundstücksgrenzen liegen — jedoch nur soweit sie über einer festen Unterkonstruktion stehen und überdacht sind.
⚠️ Korrektur: Der Dachüberstand wird grundsätzlich nicht in die GRZ einbezogen, da er keine geschlossene, begehbare oder nutzbare Grundfläche darstellt und weder eine Unterkonstruktion noch eine Geschossdecke aufweist — er ist lediglich ein bautechnisches Überdachungselement ohne eigene Grundfläche.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zur GRZ-relevanten "Grundfläche" gemäß § 2 Abs. 6 LBO RLP: Nur Flächen mit festem Boden, tragender Konstruktion und dauerhafter Nutzungseignung zählen — Dachüberstände erfüllen diese Voraussetzungen nicht.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung von Thomas ist präzise und adressiert ein häufig missverstandenes Detail der bauplanungsrechtlichen Flächenberechnung — die Klärung ist für Bauvorhaben mit engen GRZ-Vorgaben besonders relevant.
➕ Ergänzung: Bei Dachauskragungen mit zusätzlichen Funktionen (z. B. eingezogene Balkone mit tragender Bodenplatte oder überdachte Terrassen mit Fundamenten) kann unter Umständen eine Einzelfallprüfung erforderlich sein — doch der reine Dachüberstand bleibt stets außen vor.
🔴 Gefahr: Fehlinterpretationen könnten zu einer unzulässigen Überschreitung der zulässigen GRZ führen, was im Genehmigungsverfahren zu Ablehnung, Auflagen oder nachträglichen Abbruchforderungen resultieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die GRZ-Berechnung im konkreten Vorhaben abschließend zu validieren — insbesondere bei komplexen Dachkonstruktionen oder Grenzfällen mit überdachten Freiflächen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Dachüberstände nicht automatisch zur GRZ zählen und eine pauschale Aussage nicht möglich ist.
- Alle betonen die zentrale Rolle der örtlichen Baubehörde sowie der konkreten Bebauungsplanung als maßgebliche Entscheidungsgrundlage.
- Alle identifizieren die Rechtsunsicherheit bei Grenzfällen als kritisches Risiko mit potenziellen baurechtlichen Folgen (Ablehnung, Auflagen, Abbruch).
- GoogleAI formuliert die Bagatellgrenze ("bis zu 30–50 cm") als unspezifische, kommunal variable Orientierungsgröße – ohne juristische Fundierung anzugeben.
- DeepSeek konkretisiert diese Grenze mit Bezug auf die BauNVO und Rechtsprechung und differenziert nach Funktion ("reiner Überstand" vs. "überdachter Vorbau").
- Qwen verweist ausschließlich auf die LBO RLP und § 2 Abs. 6 und betont die fehlende "festen Unterkonstruktion" als entscheidendes Kriterium – ohne explizite Bagatellgrenze.
- DeepSeek ergänzt um die Rechtsgrundlage (§ 19 BauNVO) und weist auf die Funktion als entscheidendes Kriterium für die Anrechenbarkeit hin (Nutzung als Terrasse/Balkon).
- Qwen ergänzt die normative Definition der "Grundfläche" aus § 2 Abs. 6 LBO RLP und hebt die fehlende Bodenplatte/Fundament als Ausschlusskriterium hervor.
- GoogleAI ergänzt die praktische Handlungsoption (Einsichtnahme in Bebauungsplan) ohne juristische Tiefe, aber mit klarer Verwaltungsorientierung.
- Qwen behauptet "grundsätzlich nicht einbezogen", während DeepSeek klar betont, dass ein "massiver, weit auskragender Dachüberstand" durchaus zur GRZ zählen kann – und beide stützen sich auf geltendes Recht. Die sicherere Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Bei Auskragung >50 cm oder möglicher Nutzung gilt grundsätzlich Prüfpflicht – nicht Automatismus der Nichtanrechnung.
- Verbindliche Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde ist in allen drei Analysen unumstritten die zentrale Empfehlung – jedoch unterscheiden sich die Modelle in der Dringlichkeit: DeepSeek und Qwen heben die Rechtsfolgen bei Fehleinschätzung stärker hervor ("nachträgliche Beseitigungsanordnung", "Versagung der Baugenehmigung") als GoogleAI – daher wird die stärkere Warnung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Anrechenbarkeit von Dachüberständen zur GRZ ⚠️ Abwägung Grundsätzlich nicht automatisch anzurechnen – aber entscheidend ist die konstruktive Ausgestaltung (Auskragung, Unterkonstruktion, Nutzung) und nicht die bloße Bezeichnung "Dachüberstand". Rechtsgrundlage ✅ Konsens Maßgeblich sind § 19 BauNVO (GRZ-Definition) und § 2 Abs. 6 LBO RLP (Begriff "Grundfläche"); zusätzliche örtliche Satzungen und Bebauungspläne sind zwingend zu prüfen. Bagatellgrenze (z. B. 30–50 cm) ⚠️ Abwägung Keine gesetzlich festgelegte, bundeseinheitliche Bagatellgrenze; die Praxis variiert kommunal – eine "sichere" Grenze existiert nicht; ab 50 cm gilt stets Prüfpflicht. Funktionale Kriterien (Nutzung, Bodenplatte, Fundament) ✅ Konsens Ein reiner, nicht nutzbarer Dachüberstand ohne tragende Bodenkonstruktion zählt nicht zur GRZ – bei Vorhandensein einer nutzbaren Fläche oder Unterkonstruktion ist Anrechnung wahrscheinlich. Risiko bei Fehleinschätzung ✅ Konsens Hohe baurechtliche Risiken: Versagung der Baugenehmigung, Auflagen zur Änderung oder nachträgliche Beseitigungsanordnung – besonders kritisch bei GRZ-nahe Ausnutzung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine verbindliche GRZ-Einschätzung darf nur von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde Rheinland-Pfalz oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht im konkreten Einzelfall abgegeben werden – eine rein formale oder pauschale Einschätzung birgt unvertretbare Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehleinschätzung der GRZ durch Nichtanrechnung eines funktionell genutzten Dachüberstands Genehmigungsverweigerung, Nachbesserungsaufwand, Bauverzögerung bis zu 6 Monaten, Kosten für Umbau 🔴 Risiko Annahme einer "sicheren" Bagatellgrenze ohne örtliche Prüfung Gemeindespezifische Regelungen führen zu unerwarteter Ablehnung trotz scheinbar kleiner Auskragung 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Konstruktionsdetails (z. B. fehlender Nachweis der fehlenden Bodenplatte) Kein Nachweis gegenüber Baubehörde möglich – Vermutung der GRZ-Eignung und Ablehnung 🔴 Risiko Konflikt mit Nachbarn durch optisch massiven Dachüberstand ohne Abstimmung Nachbarschaftsbeschwerde, Bauvorhaben wird in die Prüfung genommen, erhöhte Auflagen oder Einschränkungen 🔴 Risiko Verzicht auf Expertenmeinung bei komplexer Dachkonstruktion (z. B. integrierter Balkon) Einschätzung durch Laien führt zu unzulässiger GRZ-Überschreitung – Risiko des Rückbaus nach Fertigstellung ✅ Chance Nutzung des Dachüberstands für wettergeschützte Freiflächen ohne GRZ-Belastung Wertsteigerung des Wohnraums bei gleichzeitiger Einhaltung der GRZ-Grenze ✅ Chance Gezielte Planung mit präziser Auskragung unter 40 cm bei klarem Verzicht auf Nutzung Sichere Nichtanrechnung durch alle Behörden – Planungssicherheit ohne Genehmigungsrisiko ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Einreichung Vermeidung teurer Anpassungen, ggf. Genehmigungsvorbescheid als Planungssicherheit ✅ Chance Verknüpfung mit energetischen Maßnahmen (z. B. Sonnenschutz durch Dachüberstand) Unterstützung der Energieeinsparverordnung (GEG), mögliche Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Integration in ein zukunftsfähiges Design mit flexibler Nutzbarkeit (z. B. späterer Ausbau) Erhöhte Vermarktbarkeit und langfristige Werterhaltung – ohne sofortige GRZ-Auslastung Orientierungshilfen
- Verbindliche Klärung einholen: Beantragen Sie einen schriftlichen Genehmigungsvorbescheid oder eine verbindliche Auskunft zur GRZ-Einordnung Ihres Dachüberstands bei der Bauaufsichtsbehörde Ihrer Gemeinde in Rheinland-Pfalz – vor Erstellung der Bauvorlagen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle konstruktiven Zeichnungen (Auskragungsmaße, Fundament- oder Bodenplatten-Nachweis, Nutzungsabsicht), den Bebauungsplan und ggf. örtliche Satzungen – diese brauchen Sie für die Behördenanfrage.
- Fachkraft beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer – besonders bei Auskragung ab 40 cm oder geplanter Nutzbarkeit.
- Planung anpassen: Legen Sie in der Konstruktion ausdrücklich fest, ob ein Boden oder Fundament vorgesehen ist – bei reinem Dachüberstand: dokumentieren Sie den Verzicht auf Nutzung und den Verzicht auf tragende Bodenkomponente.
- Nachbar früh einbinden: Informieren Sie Nachbarn über geplante Dachauskragungen bereits im Vorfeld – vermeiden Sie späteren Widerspruch durch optisch dominante Baukörper.
- Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Energieagentur oder BAFA, ob die Dachauskragung im Rahmen einer energetischen Sanierung oder Neubau-Förderung förderfähig ist.
- Grundflächenzahl (GRZ)
- Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im deutschen Bauplanungsrecht, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Baugrundstücks angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgesetzt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu steuern. Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Baumassenzahl (BMZ), Bebauungsplan.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält detaillierte Festsetzungen über die zulässige Bebauung, wie z.B. die GRZ, die GFZ und die Bauweise. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauordnung.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten. Ob und inwieweit ein Dachüberstand bei der GRZ-Berechnung berücksichtigt wird, ist von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen abhängig. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die LBO wird durch Bebauungspläne und andere Satzungen der Gemeinden ergänzt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauantrag.
- Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und berät Bauherren. Die Baubehörde ist in der Regel bei der Gemeinde oder Stadt angesiedelt. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie wird von der zuständigen Baubehörde erteilt, nachdem geprüft wurde, ob das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
- Bebauungsdichte
- Die Bebauungsdichte beschreibt das Maß der baulichen Nutzung eines Grundstücks oder eines Gebietes. Sie wird durch Kennzahlen wie die GRZ, die GFZ und die BMZ bestimmt. Eine hohe Bebauungsdichte bedeutet, dass ein Grundstück stark bebaut ist, während eine niedrige Bebauungsdichte auf eine geringe Bebauung hinweist. Verwandte Begriffe: GRZ, GFZ, BMZ.
- Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die angibt, welcher Anteil eines Baugrundstücks mit baulichen Anlagen überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks überbaut werden dürfen). Die GRZ wird im Bebauungsplan festgelegt. - Wo finde ich Informationen zur GRZ meines Grundstücks in Rheinland-Pfalz?
Die GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde oder Stadt, in der das Grundstück liegt. Sie können den Bebauungsplan bei der zuständigen Baubehörde einsehen oder sich dort Auskunft geben lassen. - Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
Eine Überschreitung der GRZ kann zu baurechtlichen Konsequenzen führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau der über die GRZ hinausgehenden Bauteile anordnen. Es ist daher wichtig, die GRZ bei der Planung eines Bauvorhabens genau zu beachten. - Wer kann mir bei Fragen zur GRZ in Rheinland-Pfalz helfen?
Bei Fragen zur GRZ in Rheinland-Pfalz können Sie sich an die zuständige Baubehörde Ihrer Gemeinde oder Stadt wenden. Auch Architekten, Bauingenieure und Rechtsanwälte mit Schwerpunkt Baurecht können Ihnen weiterhelfen. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der GRZ-Berechnung?
Der Bebauungsplan legt die GRZ für ein bestimmtes Gebiet fest. Er enthält detaillierte Angaben darüber, welcher Anteil der Grundstücksfläche überbaut werden darf. Der Bebauungsplan ist somit die Grundlage für die Berechnung der GRZ. - Sind Garagen und Stellplätze bei der GRZ zu berücksichtigen?
Ja, Garagen und Stellplätze werden in der Regel bei der GRZ berücksichtigt, sofern sie oberirdisch liegen und bauliche Anlagen darstellen. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. wenn sie unterirdisch angeordnet sind oder bestimmte Größen nicht überschreiten. - Gibt es Ausnahmen bei der Anrechnung von Dachüberständen auf die GRZ?
Ja, viele Gemeinden haben Bagatellgrenzen für Dachüberstände. Das bedeutet, dass Dachüberstände bis zu einer bestimmten Größe nicht auf die GRZ angerechnet werden. Die genauen Bestimmungen sind im Bebauungsplan oder in der Landesbauordnung festgelegt. - Was ist der Unterschied zwischen GRZ und GFZ?
Die GRZ (Grundflächenzahl) gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks überbaut werden darf, während die GFZ (Geschossflächenzahl) angibt, wie viele Quadratmeter Geschossfläche auf einem Grundstück zulässig sind. Beide Kennzahlen sind wichtig für die Planung eines Bauvorhabens.
- GRZ Berechnungsgrundlagen
Detaillierte Informationen zu den Faktoren, die in die GRZ-Berechnung einfließen. - Bebauungsplan verstehen
Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert. - Dachformen und Baurecht
Welche Dachformen sind zulässig und wie beeinflussen sie die GRZ? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben in Rheinland-Pfalz ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Nachbarrechtliche Aspekte beim Bauen
Was bei Bauvorhaben in Bezug auf die Rechte der Nachbarn zu beachten ist.
GRZ Rheinland-Pfalz: Dachüberstand – Abstandflächen-Analogie
Analogie zu den Abstandflächen
ich bin mir nicht ganz sicher. Aber z.B. in Niedersachsen gelten Dachüberstände, die mehr als 50 cm hervortreten, nicht mehr als untergeordnete Bauteile. Deshalb sind sie bei den Grenzabständen und bei der Berechnung zu berücksichtigen.
In Rheinland-Pfalz steht in der Bauordnung:
Zitat:
(5) ... Vor die Wand vortretende Gebäudeteile wie ... Dachvorsprünge ... bleiben bei der Bemessung der Tiefe der Abstandsfläche außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vortreten; ...
Zitat Ende
Deshalb meine ich, das Dachüberstände, die nur bis 1,50 m vortreten, auch bei der GRZAbk. nicht berücksichtigt werden müssen.
Aber ich weiß es im Moment nicht genau, deshalb nur unter Vorbehalt.
Gruß -
GRZ Rheinland-Pfalz: Dachüberstände werden grundsätzlich nicht angerechnet
Dachüberstände ...
Dachüberstände werden bei der GRZAbk. grundsätzlich nicht mit angesetzt.
Freundliche Grüße -
GRZ Berechnung: Dachüberstand – Beachtung je nach Bundesland!
Das würd ich so pauschal nicht sagen ...
Herr Kugel,
wie im Beitrag oben geschrieben, werden in Niedersachsen Dachüberstände, die mehr als 50 cm vortreten, bei der Bemessung der Grenzabstände berücksichtigt.
In Niedersachsen habe ich schon mehrere GRZAbk.-Berechnungen aufgestellt und die Bauämter haben darauf bestanden, dass auch die Dachüberstände, sofern sie keine untergeordneten Bauteile sind, bei der Ermittlung der Grundfläche für die GRZ-Berechnung mitgerechnet werden müssen.
Gruß -
GRZ & Dachüberstand: BauNVO §19 Abs. 2 – Details zur Anrechnung
Ausnahmsweise,
Hallo Volker,
muss ich dem Herr Lott recht geben.
§ 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.):
" ... Auch Bauteile, die sich im Raum über der Grundstücksfläche befinden, überdecken sie. Insbesondere sind zu erwähnen ... sowie Vorbauten, wie Dachüberstände, die vor die allgemeine Flucht des Gebäudes hinausragen. Die von diesen Bauteilen überdeckten Grundstücksflächen sind auf die zul. Grundfläche anzurechnen.
Gruß aus Baden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GRZ Berechnung in Rheinland-Pfalz: Dachüberstand korrekt berücksichtigen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wie Dachüberstände bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) in Rheinland-Pfalz berücksichtigt werden. Es wird auf unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Bundesländern hingewiesen. Die BauNVOAbk. §19 Abs. 2 wird als relevante Rechtsgrundlage genannt. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für die Einhaltung des Baurechts und die Genehmigung des Bauvorhabens.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag GRZ Berechnung: Dachüberstand – Beachtung je nach Bundesland! ist die Behandlung von Dachüberständen bei der GRZAbk.-Berechnung nicht bundeseinheitlich geregelt. Unterschiede bestehen insbesondere hinsichtlich der Größe des Dachüberstands und der jeweiligen Landesbauordnung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag GRZ & Dachüberstand: BauNVO §19 Abs. 2 – Details zur Anrechnung verweist auf § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der besagt, dass auch Bauteile, die sich im Raum über der Grundstücksfläche befinden, diese überdecken und somit bei der GRZ-Berechnung relevant sein können. Dies betrifft insbesondere Dachüberstände.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren in Rheinland-Pfalz sollten sich vor Baubeginn genau über die geltenden Bestimmungen zur GRZ-Berechnung und die Berücksichtigung von Dachüberständen informieren. Es empfiehlt sich, die Bauordnung des Landes und die Baunutzungsverordnung zu konsultieren oder fachkundigen Rat einzuholen. Beachten Sie auch den Beitrag GRZ Rheinland-Pfalz: Dachüberstand – Abstandflächen-Analogie bezüglich der Analogie zu Abstandflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, Dachüberstand, Rheinland-Pfalz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
- … GRZAbk.-Berechnung in Berlin: Darf die Außendämmung bei der Grundflächenzahl unberücksichtigt bleiben? Infos zu Baugenehmigung & Abstandsflächen. …
- … GRZ Berechnung, Grundflächenzahl …
- … Wir wollen in Berlin ein Einfamilienhaus bauen. Da die GRZAbk. mit 0,1 bzw. 0,11 und die GFZAbk. mit 0,2 sehr niedrig sind, kämpfen wir um jeden Quadratmeter Grundfläche. Stimmt es, dass zur Berechnung der Grundfläche und der Geschossfläche die Außendämmung außer Acht gelassen werden kann, dass also erst innerhalb der Dämmung bzw. ab tragender Wand gerechnet wird? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … Kiesfläche: Versiegelung für GRZAbk. II? …
- … Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnungsgrundlagen, relevante Urteile & Freistellungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … GRZAbk. II, Grundflächenzahl, Landratsamt, Bauantrag, Freistellung, Berechnung, Urteile, Regenwasserversickerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, Dachüberstand, Rheinland-Pfalz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, Dachüberstand, Rheinland-Pfalz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung in Rheinland-Pfalz: Wird Dachüberstand angerechnet? Infos & Details
Suche nach: GRZ & Dachüberstand in RLP: Was zählt?
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, Dachüberstand, Rheinland-Pfalz, Baurecht, Bebauung, Grundstück
