Grundflächenzahl (GRZ) berechnen: 0,3 oder 0,34 bei 700 m² Grundstück?
❓ Fragestellung: Grundflächenzahl (GRZ) berechnen: 0,3 oder 0,34 bei 700 m² Grundstück?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die GRZ von 0,3 als exakter Wert 0,30 darstellt und nicht auf 0,34 aufgerundet werden darf. Die korrekte Grundfläche beträgt 700 m² × 0,3 = 210 m².
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie konsequent mit 210 m² als maximaler Grundfläche und lassen Sie jede Abweichung oder Überschreitung vor Baubeginn durch die zuständige Baubehörde oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht verbindlich bestätigen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) basierend auf den Festsetzungen im Bebauungsplan. Entscheidend ist, ob bei einer GRZ von 0,3 eine Aufrundung auf 0,34 zulässig ist und wie Wegeflächen bei der Berechnung der zulässigen Bebauung berücksichtigt werden müssen. Die Einhaltung der maximal zulässigen Fläche ist von großer Bedeutung, wobei Überschreitungen grundsätzlich unzulässig sind, aber unter Umständen durch eine Befreiung der Behörde genehmigt werden können.
Wäre die Bebauung eines 700 m² großen Grundstückes nach folgender Berechnung möglich?
700 m² x 0,34 = 238,00 m²
oder ist die Berechnung nur so zu verstehen!
700 m² x 0,30 = 210,00 m²
🔴 KRITISCH: Eine Bebauung mit 238 m² verstößt gegen die bindende GRZAbk.-Festsetzung von 0,3 und kann zu Baustopp, Abbruch- oder Rückbauanordnung führen.
🔴 KRITISCH: Die GRZ ist keine technische Messgröße mit Toleranz – eine eigenmächtige Aufrundung von 0,3 auf 0,34 ist rechtlich unzulässig und planungsrechtlich wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Eine Überschreitung der GRZ bis max. 0,8 ist nur unter engen Voraussetzungen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVOAbk. zulässig – dies erfordert ausdrückliche Zustimmung der Baubehörde und klare Ausschlussklausel im Bebauungsplan.
⚠️ WICHTIG: Vor Einreichung der Bauantragstellung muss die verbindliche Auslegung des Bebauungsplans durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung oder ein Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht geprüft werden.
Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks überbaut werden darf. Die Angabe im Bebauungsplan ist maßgeblich.
In Ihrem Fall ist die GRZ mit 0,3 angegeben. Das bedeutet, dass maximal 30% des Grundstücks bebaut werden dürfen. Die korrekte Berechnung für ein 700 m² großes Grundstück lautet:
700 m² x 0,3 = 210 m²
Die Bebauung mit 238 m² wäre nicht zulässig, da sie die im Bebauungsplan festgesetzte GRZ überschreitet.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Festsetzungen des Bebauungsplans, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Klären Sie im Zweifelsfall die Auslegung des Bebauungsplans mit der zuständigen Baubehörde.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Auslegung der Grundflächenzahl (GRZ) gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO). Die GRZ von 0,3 ist im Bebauungsplan auf Zehntel genau festgesetzt, was bedeutet, dass der Wert 0,30 und nicht 0,34 beträgt. Eine Aufrundung auf 0,34 ist rechtlich unzulässig, da die BauNVO in § 19 Abs. 4 eine Überschreitung der GRZ nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine GRZ von 0,3 auf 0,34 aufgerundet werden kann, ist falsch. Die GRZ ist ein exakter Grenzwert, der nicht eigenmächtig erhöht werden darf. Die Berechnung 700 m² x 0,34 = 238 m² ist daher nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die korrekte Berechnung lautet 700 m² x 0,30 = 210 m². Dies ist die maximal zulässige überbaubare Grundfläche ohne Berücksichtigung von Überschreitungsmöglichkeiten.
➕ Ergänzung: Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO kann die GRZ für bestimmte Anlagen (z.B. Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen) um bis zu 50 % überschritten werden, jedoch maximal bis zu einer GRZ von 0,8. Die Überschreitung muss im Bebauungsplan nicht explizit ausgeschlossen sein. Im vorliegenden Fall könnte die zulässige Grundfläche also theoretisch auf bis zu 315 m² (210 m² x 1,5) erweitert werden, sofern der Bebauungsplan keine abweichenden Regelungen trifft.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan auf eventuelle Zusatzfestsetzungen zur Überschreitung der GRZ. Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder das zuständige Bauamt, um eine verbindliche Auskunft zur maximalen Bebaubarkeit Ihres Grundstücks zu erhalten. Planen Sie zunächst mit der Grundfläche von 210 m² und klären Sie die Möglichkeiten einer Überschreitung vor Baubeginn.
Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine rechtsverbindliche bauplanerische Festsetzung im Bebauungsplan und gibt das Verhältnis zwischen der maximal zulässigen Grundfläche der baulichen Anlagen und der Grundstücksfläche an.
✅ Zustimmung: Die GRZ von 0,3 ist als exakt festgesetzter Wert zu verstehen – nicht als gerundeter oder abgerundeter Wert; die Angabe "Genauigkeit auf Zehntel" bedeutet, dass der Wert 0,30 gemeint ist, nicht 0,34 oder ein Bereich zwischen 0,25 und 0,34.
⚠️ Korrektur: Die Berechnung mit 0,34 ist rechtlich unzulässig und widerspricht der bindenden Festsetzung – eine GRZ von 0,34 müsste ausdrücklich im Bebauungsplan festgelegt sein, was hier nicht der Fall ist.
➕ Ergänzung: Die zulässige Grundfläche ergibt sich ausschließlich aus der multiplikativen Anwendung des festgesetzten Wertes: 700 m² × 0,3 = 210 m² – dies ist die absolute Obergrenze für die Summe aller Grundflächen der baulichen Anlagen.
❌ Widerspruch: Es besteht kein Spielraum für Interpretationen wie "Rundung nach oben" oder "technische Toleranz"; die GRZ ist eine planungsrechtliche Grenze, keine technische Messgröße.
🔴 Gefahr: Eine Bebauung mit 238 m² Grundfläche würde gegen die bauplanungsrechtliche Festsetzung verstoßen und zu einem nicht genehmigungsfähigen Vorhaben führen – mögliche Folgen sind Baustopp, Abbruchanordnung oder Rückbau.
🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die GRZ-Festsetzung kann auch die Baugenehmigungsfähigkeit des gesamten Vorhabens gefährden und zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken für den Bauherrn führen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung, um die konkrete Auslegung des Bebauungsplans und die zulässige Grundfläche abschließend zu klären – vor Einreichung der Bauantragstellung.
⚠️ Abweichung: DeepSeek erwähnt die Möglichkeit einer GRZ-Überschreitung bis 0,8 gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO, während GoogleAI und Qwen diesen Aspekt nicht explizit nennen – Qwen betont jedoch ausdrücklich den fehlenden Interpretationsspielraum, was die praktische Relevanz dieser Überschreitung stark einengt.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um wichtige rechtliche Einordnungen: Qwen betont die Rechtsbindung und Folgen des Verstoßes (Abbruch, Rückbau), DeepSeek konkretisiert die Voraussetzungen für eine Überschreitung (kein Ausschluss im Bebauungsplan, max. 50 %, nicht über 0,8).
❌ Widerspruch: Die Annahme "0,3 bedeutet 0,34 nach Rundung" wird von keiner KI akzeptiert – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme ausdrücklich und rechtlich fundiert, GoogleAI lässt sie implizit außer Betracht; die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: keine Aufrundung zulässig.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen aller drei KI-Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein: Vor Baubeginn – und vor Bauantrag – ist eine verbindliche rechtliche Klärung bei der Baubehörde oder durch einen Fachanwalt/Fach-Sachverständigen zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Interpretation der GRZ 0,3 ✅ Konsens Die GRZ ist als exakter Wert "0,30" festgesetzt; eine Aufrundung auf 0,34 ist rechtlich unzulässig und nicht zulässig. Korrekte Grundflächenberechnung ✅ Konsens 700 m² × 0,3 = 210 m² ist die zulässige Obergrenze – nicht 238 m². Rechtsfolgen bei Überschreitung ✅ Konsens Ein Verstoß führt zu einem nicht genehmigungsfähigen Vorhaben mit Risiko von Baustopp, Abbruch- oder Rückbauanordnung. Möglichkeit einer GRZ-Überschreitung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt § 19 Abs. 4 BauNVO als potenziellen Rahmen; GoogleAI und Qwen betonen jedoch die Bindungswirkung des Bebauungsplans – Überschreitung ist nur zulässig, wenn der Bebauungsplan sie nicht ausdrücklich ausschließt und die Baubehörde zustimmt. Fachliche Klärungspflicht vor Bauantrag ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle empfehlen dringend die vorherige Konsultation einer zuständigen Behörde oder eines Fachanwalts/Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie konsequent mit 210 m² als maximaler Grundfläche und lassen Sie jede Abweichung oder Überschreitung vor Baubeginn durch die zuständige Baubehörde oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht verbindlich bestätigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Bebauung mit 238 m² statt 210 m² Rechtswidriges Vorhaben, Baugenehmigung wird versagt oder widerrufen. 🔴 Risiko Eigenmächtige Aufrundung der GRZ ohne behördliche Genehmigung Verstoß gegen § 34 BauGBAbk.; Gefährdung der Bauordnungsgenehmigung. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Bebauungsplans auf Ausschlussklauseln zur GRZ-Überschreitung Rechtliche Unsicherheit: geplante Überschreitung wird trotz § 19 BauNVO abgelehnt. 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Klärung vor Bauantrag Späte Beanstandung nach Baubeginn mit hohen Kosten für Umbau oder Abbruch. 🔴 Risiko Unterschätzung der haftungsrechtlichen Verantwortung des Bauherrn Der Bauherr haftet persönlich für planungsrechtliche Verstöße – auch bei Beratung durch Architekten. ✅ Chance Nutzung der GRZ-Überschreitungsmöglichkeit nach § 19 Abs. 4 BauNVO Bei positiver Prüfung: bis zu 315 m² Grundfläche möglich – z. B. für Garage oder Nebenanlagen. ✅ Chance Eindeutige, frühzeitige Klärung mit der Baubehörde Klare Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen und Verzögerungen. ✅ Chance Einbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen Verbindliche Gutachtenerstellung, die bei Bauantrag und späteren Kontrollen als Nachweis dient. ✅ Chance Ausweis von Stellplätzen im Freien gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO Stellplätze im Freien zählen nicht zur GRZ – ggf. Reduzierung des Flächenbedarfs für Garagen. ✅ Chance Optimierung der Grundrissgestaltung innerhalb der 210 m² Höhere Raumnutzungseffizienz durch Fachplanung – z. B. durch offene Raumkonzepte oder Staffelgeschosse. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Grundflächenkorrektur: Senken Sie die geplante Grundfläche von 238 m² auf max. 210 m² – jede Abweichung bedarf einer vorherigen, schriftlichen Genehmigung der Baubehörde.
- Expertengespräch vereinbaren: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung zur verbindlichen GRZ-Prüfung.
- Bebauungsplan digital einsehen: Rufen Sie den aktuellen Bebauungsplan über das städtische Baulasten- oder Flächennutzungsplan-Portal ab und prüfen Sie selbst, ob dort eine Klausel zur GRZ-Überschreitung enthalten ist.
- Garage & Stellplätze separat planen: Nutzen Sie die Regelung nach § 19 Abs. 4 BauNVO, um Stellplätze im Freien zu realisieren – diese zählen nicht zur GRZ und entlasten die Grundfläche.
- Baugenehmigungsunterlagen frühzeitig vorbereiten: Sammeln Sie Grundbuchauszug, Flurkarte, aktuelle Katasterauszüge und den Bebauungsplan – diese Unterlagen werden für die Klärung bei der Baubehörde benötigt.
- Schriftliche Klärung einfordern: Fordern Sie von der Baubehörde eine schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit einer GRZ-Überschreitung an – mündliche Auskünfte sind nicht bindend.
- Grundflächenzahl (GRZ)
- Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine im Bauplanungsrecht festgelegte Kennzahl, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Baugrundstücks angibt. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,4).
Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Baumassenzahl (BMZ), Bebauungsplan. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen zur GRZ, GFZ, Bauweise usw.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO). - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, das private Baurecht die Beziehungen zwischen Bauherren und Nachbarn.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, Bauordnung. - Grundstück
- Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch als selbstständige Einheit eingetragen ist. Es kann bebaut oder unbebaut sein.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Bauland. - Bebaute Fläche
- Die bebaute Fläche ist die Fläche, die von baulichen Anlagen auf einem Grundstück überdeckt wird. Dazu gehören Gebäude, überdachte Stellplätze und ähnliche Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Überbaubare Grundstücksfläche, Grundfläche, Versiegelung. - Festsetzung
- Festsetzungen sind die verbindlichen Regelungen, die in einem Bebauungsplan enthalten sind. Sie legen beispielsweise die Art der Nutzung, die Bauweise und die Größe der Gebäude fest.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Gemeinde.
- Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die angibt, welcher Anteil eines Baugrundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgesetzt. - Wo finde ich die GRZ für mein Grundstück?
Die GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde oder Stadt, in der sich das Grundstück befindet. Bebauungspläne sind öffentlich einsehbar. - Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
Eine Überschreitung der GRZ stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar und kann zu Bußgeldern oder sogar zum Rückbau der übersteigenden Flächen führen. - Darf ich die GRZ auch unterschreiten?
Ja, die GRZ stellt eine Obergrenze dar. Sie dürfen weniger Fläche bebauen, als durch die GRZ erlaubt wäre. - Wie wird die bebaute Fläche berechnet?
Zur bebauten Fläche zählen alle Grundflächen von Gebäuden, einschließlich überdachter Stellplätze und ähnlicher baulicher Anlagen. Nicht dazu gehören z.B. Terrassen oder Wege. - Was bedeutet "Genauigkeit auf Zehntel" bei der GRZ?
Die Angabe "Genauigkeit auf Zehntel" bedeutet, dass die GRZ auf eine Nachkommastelle genau angegeben ist (z.B. 0,3). Bei der Berechnung wird dieser Wert verwendet. - Kann die GRZ nachträglich geändert werden?
Eine Änderung der GRZ ist nur durch eine Änderung des Bebauungsplans möglich. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der von der Gemeinde oder Stadt durchgeführt werden muss. - Was ist der Unterschied zwischen GRZ und Geschossflächenzahl (GFZ)?
Die GRZ bezieht sich auf die bebaute Fläche im Verhältnis zur Grundstücksgröße, während die GFZ die Summe aller Geschossflächen im Verhältnis zur Grundstücksgröße angibt.
- Geschossflächenzahl (GFZ)
Erklärung der Geschossflächenzahl und deren Bedeutung für die Bebauung. - Baumassenzahl (BMZ)
Informationen zur Baumassenzahl und wie sie die Größe eines Gebäudes bestimmt. - Bebauungsplan verstehen
Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Bebauungsplänen. - Abstandsflächen berechnen
Wie man die notwendigen Abstände zu Nachbargrundstücken ermittelt. - Baugenehmigungsprozess
Die einzelnen Schritte von der Planung bis zur Genehmigung eines Bauvorhabens.
GRZ: Bebauungsplan – Genauigkeit bei Zehntelwerten
Genauigkeit auf Zehntel? ...
Genauigkeit auf Zehntel? steht das tatsächlich im Bebauungsplan? Man lernt doch nie aus.
Freundliche Grüße -
GRZ-Berechnung: Wegeflächen bei Grundstücksgröße beachten
Und ...
bitte mit bedenken, dass Wegeflächen mitzählen. -
GRZ: Maximale Grundfläche – Überschreitung unzulässig!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundflächenzahl (GRZAbk.) korrekt berechnen: Bebauungsplan-Details
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) basierend auf den Festsetzungen im Bebauungsplan. Entscheidend ist, ob bei einer GRZ von 0,3 eine Aufrundung auf 0,34 zulässig ist und wie Wegeflächen bei der Berechnung der zulässigen Bebauung berücksichtigt werden müssen. Die Einhaltung der maximal zulässigen Fläche ist von großer Bedeutung, wobei Überschreitungen grundsätzlich unzulässig sind, aber unter Umständen durch eine Befreiung der Behörde genehmigt werden können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag GRZ: Bebauungsplan – Genauigkeit bei Zehntelwerten wird die Frage aufgeworfen, ob die im Bebauungsplan angegebene Genauigkeit tatsächlich auf Zehntelstellen festgelegt ist. Dies ist ein wichtiger Punkt, der bei der Berechnung der GRZ berücksichtigt werden muss, um Fehler zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag GRZ-Berechnung: Wegeflächen bei Grundstücksgröße beachten weist darauf hin, dass bei der Berechnung der Grundflächenzahl auch die Wegeflächen auf dem Grundstück berücksichtigt werden müssen. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der oft übersehen wird und zu einer falschen Berechnung der zulässigen Bebauung führen kann.
🔴 Risiko: Der Beitrag GRZ: Maximale Grundfläche – Überschreitung unzulässig! betont, dass die im Bebauungsplan festgelegte GRZ die maximal zulässige Fläche darstellt. Eine Überschreitung dieser Grenze ist grundsätzlich unzulässig und kann zu Problemen bei der Baugenehmigung führen. Es ist jedoch möglich, eine Befreiung von der Behörde zu beantragen, um die zulässige Fläche zu überschreiten.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Grundflächenzahl korrekt zu berechnen, sollte man zunächst die genauen Festsetzungen im Bebauungsplan prüfen und insbesondere auf die angegebene Genauigkeit achten. Des Weiteren ist es wichtig, alle relevanten Flächen, einschließlich der Wegeflächen, bei der Berechnung zu berücksichtigen. Bei Unsicherheiten sollte man sich an die zuständige Baubehörde wenden, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundflächenzahl, GRZ, Bebauungsplan, Grundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
- … GRZAbk.-Berechnung in Berlin: Darf die Außendämmung bei der Grundflächenzahl unberücksichtigt bleiben? Infos zu Baugenehmigung & Abstandsflächen. …
- … GRZ Berechnung, Grundflächenzahl …
- … Wir wollen in Berlin ein Einfamilienhaus bauen. Da die GRZAbk. mit 0,1 bzw. 0,11 und die GFZAbk. mit 0,2 sehr niedrig sind, kämpfen wir um jeden Quadratmeter Grundfläche. Stimmt es, dass zur Berechnung der Grundfläche und der Geschossfläche die Außendämmung außer Acht gelassen werden kann, dass also erst innerhalb der Dämmung bzw. ab tragender Wand gerechnet wird? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Holzhaus aufstocken, Stelzenhaus, Staffelgeschoss, Statik Holzhaus, Bebauungsplan, Holzrahmenbau, Dachaufstockung, Genehmigung …
- … Holzhaus mit Flachdach und einer Grundfläche von 80 qm aufstocken. Der Bebauungsplan lässt nur ein Staffelgeschoss von 40 qm zu. Ein Anbau ist …
- … als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Da der Bebauungsplan ein Staffelgeschoss von 40 qm zulässt, ist dies die maximal mögliche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … Kiesfläche: Versiegelung für GRZAbk. II? …
- … Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnungsgrundlagen, relevante Urteile & Freistellungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … GRZAbk. II, Grundflächenzahl, Landratsamt, Bauantrag, Freistellung, Berechnung, Urteile, Regenwasserversickerung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Bauen auf einem Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl …
- … Hinterliegerbebauung, Bebauungsplan, Berlin, Bauordnung, Abstandsflächen, Geschosszahl, Baugenehmigung, Baurecht, Grundstück …
- … Baurecht, Bebauungsplan, Grundstücksrecht, Architektur, Bauplanung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundflächenzahl, GRZ, Bebauungsplan, Grundstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundflächenzahl, GRZ, Bebauungsplan, Grundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundflächenzahl (GRZ) berechnen: 0,3 oder 0,34 bei 700 m² Grundstück?
Suche nach: Grundflächenzahl Berechnung: 0,3 vs. 0,34
Suche nach: Grundflächenzahl, GRZ, Bebauungsplan, Grundstück, Berechnung, Baurecht, Grundstücksgröße
