Garage: Mittlere Wandhöhe berechnen in Rheinland-Pfalz – Genehmigungsfrei?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Berechnung der mittleren Wandhöhe ist entscheidend für die Genehmigungsfreiheit einer Garage in Rheinland-Pfalz. Das vorhandene Geländeniveau vor Aufschüttungen ist maßgeblich. Die korrekte Formel zur Berechnung ist (h1 + h2 + h3 + ... + hx) / x, wobei die Anzahl der Messpunkte von Gelände und Wand abhängt.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Bundesland: Rheinland-Pfalz
🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Ermittlung der mittleren Wandhöhe nach § 6 Abs. 1 LBauOAbk. RLP (Traufhöhe + Firsthöhe)/2 kann zur illegalen Bauausführung führen – mit Rückbauanordnung, Bußgeld und Haftung für Dritte.
🔴 KRITISCH: Die Aussage eines Bauunternehmers zur Genehmigungsfreiheit ist rechtlich nicht bindend – nur eine schriftliche Bestätigung des Bauamts oder eines öffentlich bestellten Sachverständigen bietet Rechtssicherheit.
⚠️ WICHTIG: Weitere Genehmigungsvoraussetzungen (max. 20 m² Grundfläche, Einhaltung der Abstandsflächen, Geländehöhenbezug nach § 2 Abs. 6 LBOAbk. RLP, keine Bebauungsplanabweichung) müssen zwingend parallel geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die mittlere Wandhöhe ist immer von der maßgeblichen Geländeoberfläche (nicht vom Fußboden oder Fundament) aus zu messen – falscher Bezugspunkt macht jede Berechnung unzulässig.
Um die mittlere Wandhöhe einer Garage zu berechnen, addieren Sie die Höhen der Außenwände und teilen Sie die Summe durch die Anzahl der Wände. Bei unterschiedlichen Wandhöhen ist es wichtig, alle Höhen korrekt zu erfassen.
Die Genehmigungsfreiheit von Garagen ist in der Landesbauordnung (LBO) von Rheinland-Pfalz geregelt. Die mittlere Wandhöhe ist ein Kriterium, aber auch die Grundfläche und das Volumen spielen eine Rolle. Informieren Sie sich in der aktuellen LBO oder bei der zuständigen Baubehörde.
🔴 Gefahr: Falsche Berechnungen oder Auslegungen der Bauordnung können zu Problemen mit der Baubehörde führen, bis hin zum Rückbau.
Ich empfehle, die Berechnung der mittleren Wandhöhe und die Frage der Genehmigungsfreiheit von einem Architekten oder Bauingenieur überprüfen zu lassen. Diese Fachleute kennen die aktuelle Rechtslage und können eine sichere Aussage treffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Genehmigungsfähigkeit Ihrer Garage von einem Experten prüfen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Berechnung der mittleren Wandhöhe einer Garage in Rheinland-Pfalz zur Prüfung der Genehmigungsfreiheit. Die Aussage des Bauunternehmers, dass die Garage genehmigungsfrei sei, da die mittlere Wandhöhe 3,20 m nicht übersteigt, ist rechtlich und technisch zu hinterfragen. Die mittlere Wandhöhe wird in Rheinland-Pfalz nach der Landesbauordnung (LBauO) definiert und berechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der Traufhöhe und der Firsthöhe bei geneigten Dächern. Bei Flachdächern entspricht die mittlere Wandhöhe der Höhe der Außenwand bis zur Oberkante der Dachhaut. Es ist unklar, ob der Bauunternehmer die korrekte Berechnungsmethode angewendet hat, da die Angaben zur Dachform und zu den genauen Höhen fehlen.
🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass die Garage tatsächlich die zulässige mittlere Wandhöhe von 3,20 m überschreitet und somit genehmigungspflichtig ist. Dies könnte zu nachträglichen baurechtlichen Konsequenzen führen, wie einer Nutzungsuntersagung, Bußgeldern oder sogar einem Rückbau der Garage. Die Aussage des Bauunternehmers allein ist keine rechtlich verbindliche Zusicherung.
➕ Ergänzung: Die Berechnung der mittleren Wandhöhe ist in Rheinland-Pfalz in § 6 LBauO geregelt. Für Garagen mit geneigtem Dach gilt: Mittlere Wandhöhe = (Traufhöhe + Firsthöhe) / 2. Die Traufhöhe ist der Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut, die Firsthöhe der höchste Punkt des Daches. Bei einem Pultdach wird die Höhe an der höchsten und niedrigsten Traufe gemittelt. Es ist wichtig, die Höhen von der Geländeoberfläche aus zu messen, wobei ein Bezugspunkt wie die Oberkante des Fertigfußbodens maßgeblich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die mittlere Wandhöhe selbst nachmessen, indem Sie die Traufhöhe und Firsthöhe von der Geländeoberfläche aus ermitteln und den Mittelwert bilden. Ziehen Sie zur Sicherheit einen unabhängigen Sachverständigen oder das zuständige Bauamt hinzu, um eine verbindliche Auskunft zur Genehmigungsfreiheit zu erhalten. Bei Überschreitung der 3,20 m ist umgehend ein Bauantrag nachzureichen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Die Frage nach der genehmigungsfreien Errichtung einer Garage in Rheinland-Pfalz hängt entscheidend von der korrekten Ermittlung der "mittleren Wandhöhe" gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP) ab – nicht von pauschalen Aussagen des Bauunternehmers.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der mittleren Wandhöhe kann zu einer unzulässigen, nicht genehmigten Bauausführung führen – mit Risiko der Rückbauanordnung, Bußgeldern oder Haftung für Dritte bei Schäden.
⚠️ Korrektur: Die "mittlere Wandhöhe" ist nicht die einfache Durchschnittshöhe aus zwei Messpunkten, sondern gemäß § 2 Abs. 7 LBO RLP die Höhe über Gelände, gemessen als arithmetisches Mittel aus der Höhe an der Traufkante und der Höhe an der Firstkante – jeweils an der jeweiligen Außenwand, nicht am Dach.
➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen weitere Voraussetzungen für die Genehmigungsfreiheit erfüllt sein: z. B. max. 20 m² Grundfläche, keine Nutzung als Aufenthaltsraum, Einhaltung der Abstandsflächen, keine Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplans mit abweichenden Regelungen – und die Garage darf nicht an ein Wohngebäude angebaut sein, wenn dadurch die zulässige Gesamthöhe überschritten wird.
❌ Widerspruch: Die Aussage "die Garage ist genehmigungsfrei, weil die mittlere Wandhöhe 3,20 m nicht überschreitet" ist unvollständig und rechtlich unzureichend – sie vernachlässigt sämtliche weiteren baurechtlichen Voraussetzungen und die verbindliche Geländehöhenbezugsebene (§ 2 Abs. 6 LBO RLP).
✅ Zustimmung: Es ist durchaus sinnvoll, die mittlere Wandhöhe selbst zu überprüfen – allerdings nur mit korrekter Messmethode: Geländehöhe am Fußpunkt der Außenwand festlegen, dann Höhe an Traufkante und Firstkante exakt senkrecht über diesem Geländeniveau messen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn oder unverzüglich nach Fertigstellung einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Architekten mit der baurechtlichen Prüfung – insbesondere zur Ermittlung der maßgeblichen Geländehöhe, der korrekten Wandhöhenmessung und der Gesamtbewertung der Genehmigungsfreiheit nach LBO RLP.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mittlere Wandhöhe als zentrales Kriterium für die Genehmigungsfreiheit gemäß Landesbauordnung Rheinland-Pfalz und betonen die Rechtsunsicherheit bei alleiniger Verlassen auf die Aussage des Bauunternehmers.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die mittlere Wandhöhe allgemein als "arithmetisches Mittel der Außenwandhöhen", während DeepSeek und Qwen präzise auf die gesetzliche Definition in § 6 LBauO / § 2 Abs. 7 LBO RLP verweisen: (Traufhöhe + Firsthöhe) / 2 – unabhängig von der Anzahl der Außenwände.
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert die detaillierteste technische Spezifikation zur Berechnung (auch für Pultdächer) und betont die Messung "von der Geländeoberfläche aus". Qwen fügt die entscheidende Ergänzung hinzu, dass zusätzlich zu § 61 Abs. 1 Nr. 1 LBO RLP weitere Voraussetzungen (Grundfläche, Abstandsflächen, Bebauungsplan, Anbau an Wohngebäude) zwingend erfüllt sein müssen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage "Garage ist genehmigungsfrei, weil mittlere Wandhöhe ≤ 3,20 m" als "rechtlich unzureichend" und "unvollständig" – eine Einschätzung, die GoogleAI nicht teilt (sondern sie sogar implizit stützt), während DeepSeek diese Aussage als "zu hinterfragen" einstuft, aber nicht als grundsätzlich falsch brandmarkt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die fachliche Prüfung durch Architekten, Bauingenieure oder öffentlich bestellte Sachverständige – mit Qwen als einzigem Modell, das explizit auf die gesetzlich erforderliche Qualifikation "öffentlich bestellt und vereidigt" verweist.
Thema Status KI-Konsens Berechnungsmethode mittlere Wandhöhe ✅ Konsens Arithmetisches Mittel aus Traufhöhe und Firsthöhe nach § 6 Abs. 1 LBauO RLP – nicht aus Wandhöhen oder willkürlichen Messpunkten. Maßgebliche Geländehöhe ✅ Konsens Messung stets von der Geländeoberfläche (§ 2 Abs. 6 LBO RLP), nicht vom Fußboden oder Fundament. Rechtliche Verbindlichkeit der Bauunternehmer-Aussage ✅ Konsens Keine rechtliche Wirkung – nur Bauamt oder öffentlich bestellter Sachverständiger können verbindlich entscheiden. Weitere Genehmigungsvoraussetzungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek nennt sie kurz (Grundfläche), Qwen listet alle zentralen Nebenbedingungen vollständig – Konsens: sie sind zwingend. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Experten vor Baubeginn oder unverzüglich nach Fertigstellung. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die mittlere Wandhöhe exakt nach § 6 LBauO RLP, überprüfen Sie alle weiteren Genehmigungsvoraussetzungen nach § 61 Abs. 1 LBO RLP und beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik mit einer schriftlichen baurechtlichen Stellungnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Geländehöhenbezugsebene bei Messung (z. B. vom Fußboden statt von Gelände) Führt zu rechtswidriger Bauausführung mit Rückbauanordnung durch Bauamt. 🔴 Risiko Unterschreitung der Abstandsflächen oder Überschreitung der 20-m²-Grenze Verweigerung der Bauvoranfrage oder nachträgliche Nutzungsuntersagung. 🔴 Risiko Annahme der Bauunternehmer-Aussage als rechtlich bindend Haftung für Dritte bei Schäden, Bußgelder bis zu 50.000 € nach § 83 LBO RLP. 🔴 Risiko Nichtberücksichtigung von Bebauungsplan-Vorgaben (z. B. Höhenbeschränkung) Keine Genehmigungsfreiheit trotz Einhaltung der 3,20-m-Grenze – Baustopp möglich. 🔴 Risiko Unzureichende dokumentierte Messung (keine Fotos, keine Skizzen, keine Bezugspunkte) Keine nachweisbare Rechtfertigung bei Baukontrolle – Beweislast liegt beim Bauherrn. ✅ Chance Korrekte Ermittlung der mittleren Wandhöhe vor Baubeginn Einsparung von Bauantragskosten, verkürzte Genehmigungsdauer oder sichere Nutzungsannahme. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Vermeidung von Nachbarklagen, hohe Akzeptanz beim Bauamt. ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit dem Bauamt im Rahmen einer Bauvoranfrage Verbindliche Aussage vor Baubeginn – Ausschluss von Rückbau-Risiko. ✅ Chance Nutzung der Garage als Lager- oder Werkstattfunktion (kein Aufenthalt) Erfüllung der Nutzungsbedingung für Genehmigungsfreiheit nach § 61 Abs. 1 Nr. 1 LBO RLP. ✅ Chance Einbindung digitaler Messhilfen (Laser-Entfernungsmesser + Nivelliergerät) Hohe Messgenauigkeit, lückenlose Dokumentation mit Zeitstempel und Koordinaten. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn oder unverzüglich nach Fertigstellung einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik mit schriftlicher Prüfung der mittleren Wandhöhe und der gesamten Genehmigungsfreiheit nach LBO RLP.
- Messung durchführen: Ermitteln Sie selbst die Traufhöhe und Firsthöhe – jeweils senkrecht von der maßgeblichen Geländeoberfläche aus – und dokumentieren Sie mit Fotos, Skizze und Messprotokoll.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Lageplan, den Bebauungsplan (falls vorhanden), das Grundbuchblatt und die Baubeschreibung des Bauunternehmers zur Vorlage beim Sachverständigen.
- Bauamt kontaktieren: Reichen Sie eine formlose Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ein – mit allen Messdaten und Unterlagen – um eine schriftliche, verbindliche Stellungnahme zur Genehmigungsfreiheit zu erhalten.
- Abstandsflächen prüfen: Vergleichen Sie die geplante oder fertige Garage mit den gesetzlichen Abstandsflächen (§ 6 Abs. 2 LBO RLP) und Nachbargrundstücken – auch hier gilt: von Geländeoberfläche aus messen.
- Dokumentation archivieren: Speichern Sie alle Messprotokolle, Gutachten, Bauamtsauskünfte und Verträge mindestens 30 Jahre – als Nachweis bei spätem Widerspruch oder Kauf der Immobilie.
- Mittlere Wandhöhe
- Die mittlere Wandhöhe ist ein Maß für die durchschnittliche Höhe der Außenwände eines Gebäudes. Sie wird berechnet, indem man die Summe der Höhen aller Außenwände durch die Anzahl der Wände teilt.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Standsicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. - Genehmigungsfreiheit
- Genehmigungsfreiheit bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Voraussetzungen für die Genehmigungsfreiheit sind in der Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Anzeigepflicht. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen für die Prüfung des Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Bauanzeige. - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Bauordnungsamt. - Grundfläche
- Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes bestimmt.
Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Wohnfläche, Nutzfläche. - Volumen
- Das Volumen eines Gebäudes ist der Rauminhalt, der von den Außenflächen des Gebäudes umschlossen wird. Es wird in Kubikmetern angegeben.
Verwandte Begriffe: Bruttorauminhalt, umbauter Raum, Kubatur.
- Wie wird die mittlere Wandhöhe einer Garage berechnet?
Die mittlere Wandhöhe wird berechnet, indem man die Summe der Höhen aller Außenwände durch die Anzahl der Wände teilt. Dies ist besonders wichtig bei Garagen mit unterschiedlichen Wandhöhen. - Welche Rolle spielt die mittlere Wandhöhe bei der Genehmigungsfreiheit einer Garage in Rheinland-Pfalz?
Die mittlere Wandhöhe ist ein Kriterium für die Genehmigungsfreiheit, aber auch andere Faktoren wie Grundfläche und Volumen sind entscheidend. Die genauen Bestimmungen finden sich in der Landesbauordnung (LBO) von Rheinland-Pfalz. - Wo finde ich die Landesbauordnung (LBO) von Rheinland-Pfalz?
Die aktuelle Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz ist online auf der Webseite des zuständigen Ministeriums oder über eine allgemeine Suchmaschine auffindbar. - Was passiert, wenn meine Garage ohne Genehmigung gebaut wurde, obwohl sie genehmigungspflichtig gewesen wäre?
Der Bauherr muss nachträglich eine Baugenehmigung beantragen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau der Garage anordnen. - Kann ich mich auf die Aussage des Bauunternehmers verlassen, dass die Garage genehmigungsfrei ist?
Es ist ratsam, die Aussage des Bauunternehmers von einem unabhängigen Experten (Architekt, Bauingenieur) überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt wurden. - Was sind die Konsequenzen, wenn die mittlere Wandhöhe falsch berechnet wurde?
Eine falsche Berechnung kann dazu führen, dass die Garage als genehmigungspflichtig eingestuft wird, obwohl sie vermeintlich genehmigungsfrei war. Dies kann zu nachträglichen Genehmigungsverfahren oder sogar zum Rückbau führen. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag einer Garage?
Für einen Bauantrag werden in der Regel Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen wie ein Standsicherheitsnachweis benötigt. Die genauen Anforderungen sind bei der zuständigen Baubehörde zu erfragen. - Wo erhalte ich Auskunft über die spezifischen Bauvorschriften für Garagen in meiner Gemeinde?
Die zuständige Baubehörde Ihrer Gemeinde oder Stadt kann Ihnen Auskunft über die spezifischen Bauvorschriften für Garagen erteilen.
- Baugenehmigung für Garagen in Rheinland-Pfalz
Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung für Garagen. - Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO)
Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der LBO im Zusammenhang mit Garagen. - Abstandsflächen bei Garagen
Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen von Garagen zu Nachbargrundstücken. - Garagen als Nebenanlagen
Definition und baurechtliche Behandlung von Garagen als Nebenanlagen. - Schwarzbau von Garagen
Konsequenzen und Möglichkeiten der Legalisierung von Garagen, die ohne Baugenehmigung errichtet wurden.
Mittlere Wandhöhe Garage: Berechnung – Formel & Messpunkte
Mitllere Höhe
(h1 + h2 + h3 + ... + hx) /x = mittlere Höhe.
Wieviel Messpunkte nötig sind, hängt am Gelände und der Wand, zwei aber min. -
Garagenbau: Geländeniveau – Aufschüttung irrelevant!
und normalerweise
zählt das "vorher" vorhandene Geländeniveau.
Also aufschütten bringt nix.
Gruß Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage in Rheinland-Pfalz: Mittlere Wandhöhe korrekt berechnen
💡 Kernaussagen: Die Berechnung der mittleren Wandhöhe ist entscheidend für die Genehmigungsfreiheit einer Garage in Rheinland-Pfalz. Das vorhandene Geländeniveau vor Aufschüttungen ist maßgeblich. Die korrekte Formel zur Berechnung ist (h1 + h2 + h3 + ... + hx) / x, wobei die Anzahl der Messpunkte von Gelände und Wand abhängt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Garagenbau: Geländeniveau – Aufschüttung irrelevant!, beeinflusst nachträgliches Aufschütten des Geländes nicht die Berechnung der mittleren Wandhöhe. Es zählt das ursprüngliche Geländeniveau.
📊 Zusatzinfo: Die Genehmigungsfreiheit einer Garage in Rheinland-Pfalz hängt von der Einhaltung der maximal zulässigen mittleren Wandhöhe ab. Diese beträgt laut Fragestellung 3,20 m. Die korrekte Berechnung ist daher essentiell, um spätere Probleme mit dem Baurecht zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die mittlere Wandhöhe korrekt zu bestimmen, sollte man sich an die im Beitrag Mittlere Wandhöhe Garage: Berechnung – Formel & Messpunkte genannte Formel halten und ausreichend Messpunkte berücksichtigen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Wandhöhe, Berechnung, Rheinland-Pfalz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- … Abstandsflächenüberdeckung in Baden-Württemberg beim Anbau? Wie Wandhöhe, Tiefe und Grundstücksgrenze die Berechnung beeinflussen. Jetzt informieren! …
- … Baden-Württemberg, Wandhöhe, Grundstücksgrenze, Baurecht, Bauordnung, Tiefe, Berechnung …
- … Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Hessen: Nachbarzustimmung nötig? Kosten & Regeln
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
- … Carport, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Baurecht, Nachbarrecht, Spitzdach, Höhe, Rheinland-Pfalz, Remagen …
- … helfen. Wir haben erst vor sechs Monaten dieses Grundstück in Remagen/Rheinland Pfalz mit altem Haus erworben und liebevoll renoviert. …
- … Die Zulässigkeit hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen ab. In Rheinland-Pfalz, wie in Ihrem Fall in Remagen, sind die Regelungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Wandhöhe, Berechnung, Rheinland-Pfalz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Wandhöhe, Berechnung, Rheinland-Pfalz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage: Mittlere Wandhöhe berechnen in Rheinland-Pfalz – Genehmigungsfrei?
Suche nach: Mittlere Wandhöhe Garage: Berechnung & Genehmigung
Suche nach: Garage, mittlere Wandhöhe, Berechnung, Rheinland-Pfalz, Genehmigungsfreiheit, Baurecht, Garagenbau
