Dachgaube & Terrassenüberdachung DHH: Abstand, Abstandsfläche & Nachbarrecht in NRW?
wir bewohnen eine Doppelhaushälfte in NRW, bei Baubeginn beantragten wir für beide Häuser eine Abweichung wegen Nichteinhaltung der Festsetzung über Dachaufbauten, (urspr. genehmigt 1/3 der Hausbreite) dies wurde genehmigt, nun sind die Gauben ca. 0,8  -  1,0 m von dem anderen Haus entfernt und haben unserer Meinung somit eine Abstandsfläche ausgelöst!? Nun möchten wir ein Terrassendach errichten, welches bis an 2 m an die Nachbargrenze herangehen soll, dies würde laut BA eine Abstansfläche auslösen und wäre nur mit Nachbarunterschrift zu genehmigen, diese Unterschrift wird uns verweigert.
Diesen Text haben wir beim recherchieren gefunden:
"Das Bestandsgebäude hat die Mindestabstandsfläche von 3 m ausgelöst, die auf das Nachbargrundstück übernommen wurde. Dann darf an dem Gebäude alles Mögliche verändert werden, was keine größere Abstandfläche auslöst"
Können wir dies auch auf die Planung unseres Terrassendaches beziehen?
Vielen Dank im Voraus
Madeline
  • Madeline
    🔴 KRITISCH: Abstandsflächen für Dachgaube und Terrassenüberdachung müssen einzeln und bauteilbezogen nach § 6 BauO NRW geprüft werden – eine bereits genehmigte Gaubenabweichung begründet keine Freistellung für das Terrassendach.
    🔴 KRITISCH: Bei Terrassenüberdachungen mit Höhe > 3 m oder Dachneigung > 15° löst jeder Abstand unter 3 m zur Grundstücksgrenze zwingend eine Abstandsfläche aus – eine Nachbarunterschrift allein genügt nicht; eine förmliche Abweichung durch die Bauaufsicht ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Terrassenüberdachungen bis 30 m² Grundfläche und ohne Aufenthaltsräume können gem. § 6 Abs. 11 BauO NRW ggf. ohne Abstandsfläche an der Grenze errichtet werden – dies setzt jedoch eine fachlich gesicherte Einordnung als "untergeordnetes Bauteil" voraus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nicht genehmigte oder nicht bauordnungsrechtlich zulässige Bebauung birgt das Risiko einer Nutzungsuntersagung, Rückbauverfügung und Schadensersatzansprüche seitens des Nachbarn.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zu den Abständen Ihrer Dachgaube und der geplanten Terrassenüberdachung zur Nachbargrenze in Ihrer Doppelhaushälfte in NRW haben.
    Abstandsflächen: In NRW regelt die Bauordnung (BauO NRW) die Abstandsflächen. Diese sollen sicherstellen, dass ausreichend Licht, Luft und Brandschutz gewährleistet sind. Die Tiefe der Abstandsfläche richtet sich nach der Wandhöhe und der Art der Nutzung.
    • Dachgauben: Da für Ihre Dachgauben bereits eine Abweichung von den ursprünglichen Festsetzungen genehmigt wurde, ist es wichtig, die Bedingungen dieser Genehmigung genau zu prüfen. Der Abstand von 0,8 - 1,0 m zur Nachbargrenze könnte problematisch sein, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden.
    • Terrassenüberdachung: Auch für eine Terrassenüberdachung gelten Abstandsflächenregelungen. Diese können je nach Größe und Ausführung der Überdachung variieren.
    Nachbarrecht: Eine Nachbarunterschrift kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, um eine Baugenehmigung zu erhalten, insbesondere wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden können. Die Unterschrift des Nachbarn bedeutet jedoch nicht automatisch, dass alle baurechtlichen Bestimmungen erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte oder nicht den Vorschriften entsprechende Bebauung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich Rückbauverpflichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich von einem Architekten oder einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt in NRW beraten zu lassen. Diese können die spezifische Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die rechtlichen Möglichkeiten aufzeigen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine komplexe bauordnungsrechtliche Fragestellung in Nordrhein-Westfalen, bei der es um die Zulässigkeit einer Terrassenüberdachung und die bereits bestehenden Dachgauben geht. Die Kernproblematik liegt in der Auslösung von Abstandsflächen durch die geplanten Baumaßnahmen, die ohne Zustimmung des Nachbarn nicht genehmigungsfähig sind.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Dachgauben aufgrund ihres Abstands von 0,8 bis 1,0 Meter zur Nachbargrenze eine Abstandsfläche auslösen, ist fachlich korrekt. Nach § 6 BauO NRW müssen Gebäude oder Gebäudeteile grundsätzlich einen Mindestabstand von 3 Metern zur Grenze einhalten, sofern keine abweichenden Festsetzungen getroffen wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die von Ihnen zitierte Aussage zum Bestandsgebäude ist nicht direkt auf Ihr Terrassendach übertragbar. Die Regelung, dass Veränderungen zulässig sind, solange sie keine größere Abstandsfläche auslösen, bezieht sich auf bestehende, bereits genehmigte Gebäude. Ihr Terrassendach ist jedoch eine neue, eigenständige Baumaßnahme, die unabhhängig von den bestehenden Gauben beurteilt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob Ihr Terrassendach als sogenanntes "Nebengebäude" oder "Anbau" eingestuft wird. Nach § 6 Abs. 11 BauO NRW können bestimmte untergeordnete Bauteile wie Terrassenüberdachungen bis zu einer bestimmten Größe (z.B. bis 30 m² Grundfläche) ohne Abstandsflächen an der Grenze errichtet werden, sofern sie keine Aufenthaltsräume sind. Prüfen Sie, ob Ihr Vorhaben diese Voraussetzungen erfüllt.
    🔴 Gefahr: Die Verweigerung der Nachbarunterschrift stellt ein ernstes Hindernis dar. Ohne diese Zustimmung oder eine rechtsverbindliche Baulast ist eine Genehmigung des Terrassendaches in der geplanten Form (2 Meter Abstand zur Grenze) in der Regel nicht möglich. Ein Bau ohne Genehmigung birgt das Risiko einer Nutzungsuntersagung und Rückbauverfügung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit der Prüfung Ihres konkreten Falls. Lassen Sie klären, ob Ihr Terrassendach unter die Ausnahmeregelungen des § 6 Abs. 11 BauO NRW fällt. Parallel dazu sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Sollte dies scheitern, prüfen Sie die Möglichkeit einer Abweichung oder Befreiung von den Abstandsflächenvorschriften bei der Bauaufsichtsbehörde.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung von Dachgauben und einer geplanten Terrassenüberdachung im Zusammenhang mit Abstandsflächen und Nachbarrecht in Nordrhein-Westfalen – ein hochsensibles Gebiet mit erheblichen rechtlichen und praktischen Risiken bei Fehleinschätzung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine bereits genehmigte Abweichung für Dachgauben automatisch eine spätere Abstandsflächenfreistellung für weitere Bauvorhaben (wie Terrassendach) begründet, ist rechtlich unzulässig – Abstandsflächen werden stets einzelfallbezogen und bauteilbezogen ermittelt; eine Übertragung oder 'Mitnahme' ist nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Der zitierte Satz "Das Bestandsgebäude hat die Mindestabstandsfläche von 3 m ausgelöst..." ist irreführend, wenn auf neu errichtete Bauvorhaben wie ein Terrassendach übertragen: Abstandsflächen entstehen nicht 'einmalig', sondern bei jeder baulichen Anlage, die nach § 6 Abs. 1, 2 BauO NRW eine Abstandsfläche auslöst – und zwar unabhängig von vorherigen Genehmigungen.
    ➕ Ergänzung: Ein Terrassendach mit einer Höhe über 3 m oder einer Dachneigung > 15° gilt gemäß § 6 Abs. 2 BauO NRW als "Dachaufbau" und löst – bei Abstand unter 3 m zur Grundstücksgrenze – zwingend eine Abstandsfläche aus; eine bloße Nachbarunterschrift reicht nicht aus, wenn die Abstandsfläche nicht eingehalten wird – es bedarf einer förmlichen Abweichung durch die Bauaufsicht.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Nachbarn müssten die Unterschrift erteilen oder könnten diese verweigern, ist falsch: Die Zustimmung ist kein Recht des Nachbarn, sondern eine formale Voraussetzung für die Bauaufsicht – doch deren Entscheidung ist letztlich bindend und nicht vom Nachbarn abhängig; eine Verweigerung allein begründet keine Genehmigungsfähigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Gauben mit 0,8–1,0 m Abstand zur Grundstücksgrenze tatsächlich eine Abstandsfläche auslösen, ist korrekt – dies gilt auch für die bestehende Dachgaube, sofern sie nicht ausdrücklich von der Abstandsflächenregelung befreit wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in NRW, um eine prüffähige Bauvoranfrage zu stellen – eine eigenständige Interpretation der Abstandsflächenregelung birgt erhebliche Risiken für Rückbau, Bußgelder und Nachbarklagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Dachgauben mit 0,8–1,0 m Abstand zur Nachbargrenze lösen in NRW nach § 6 BauO NRW eine Abstandsfläche aus.
    • Alle drei warnen vor rechtlichen Folgen bei fehlender Genehmigung – insbesondere Rückbau, Nutzungsverbote und Bußgelder.
    • DeepSeek betont die Ausnahmeregelung für "untergeordnete Bauteile" nach § 6 Abs. 11 BauO NRW (z. B. Terrassendächer bis 30 m²), während GoogleAI hierzu keine konkrete Rechtsgrundlage nennt und Qwen diese Regelung nicht explizit erwähnt.
    • Qwen korrigiert die Annahme, Abstandsflächen könnten "mitgenommen" werden – GoogleAI spricht von einer "Prüfung der Bedingungen der Gaubengenehmigung", was potenziell missverständlich ist; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar die Einzelprüfung.
    • Qwen liefert die entscheidende Präzisierung: Terrassendächer mit Höhe > 3 m oder Neigung > 15° gelten als "Dachaufbau" (§ 6 Abs. 2) – und lösen daher zwingend Abstandsflächen aus. Dies wird von GoogleAI nicht differenziert, von DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • Qwen klärt den Rechtsirrtum zur "Nachbarunterschrift als Recht": Diese ist eine formale Voraussetzung, keine Entscheidungsbefugnis des Nachbarn – nur die Bauaufsicht entscheidet rechtsverbindlich (❌ Widerspruch zu verbreiteter Fehlvorstellung, die GoogleAI nicht korrigiert).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, Nachbarn könnten "die Unterschrift verweigern und damit ein Recht ausüben" – sie verweist auf die ausschließliche Entscheidungskompetenz der Bauaufsicht. GoogleAI und DeepSeek formulieren hier weniger präzise ("kann erforderlich sein", "Verweigerung stellt ein Hindernis dar"), was den Eindruck einer Nachbarhoheit erzeugen könnte. Die sicherere, rechtlich korrekte Einschätzung ist die von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die umfassendste und rechtssichere Analyse liefert Qwen – insbesondere durch klare Abgrenzung der Rechtsbegriffe (Dachaufbau vs. Nebengebäude), Präzisierung der Rechtsgrundlagen und Korrektur zentraler Fehlvorstellungen. DeepSeek ergänzt sinnvoll mit der Praxisrelevanz von § 6 Abs. 11. GoogleAI bietet eine verständliche, aber weniger tiefgreifende Einordnung.
    Dachgaubenabstand (0,8–1,0 m) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Auslösung einer Abstandsfläche nach § 6 BauO NRW – keine Freistellung durch Bestand oder frühere Genehmigung.
    Terrassenüberdachung als eigenständiges Vorhaben ✅ Konsens Keine "Mitnahme" von Gaubenabweichung – jede neue Baumaßnahme wird einzeln geprüft (Qwen erklärt das am präzisesten; DeepSeek und GoogleAI stimmen inhaltlich zu).
    Rolle der Nachbarunterschrift ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek suggerieren (implizit) Einfluss des Nachbarn; Qwen korrigiert: Unterschrift ist reine formale Voraussetzung – entscheidungsbefugt ist ausschließlich die Bauaufsicht.
    Ausnahmeregelung für kleine Terrassendächer ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt § 6 Abs. 11 (bis 30 m², keine Aufenthaltsräume); Qwen & GoogleAI erwähnen diese Ausnahme nicht – aber sie widersprechen ihr nicht. Prüfungspflicht besteht.
    Dachaufbau-Definition (Höhe > 3 m / Neigung > 15°) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit § 6 Abs. 2 und die Konsequenzen; GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unpräzise – allerdings ohne sachlichen Widerspruch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht in NRW, um eine baurechtliche Einordnung unter Einbezug aller § 6-BauO-NRW-Absätze (insbes. Abs. 2, 11) vorzunehmen – eine Eigenrecherche oder pauschale Online-Aussagen bergen erhebliche Rückbaurisiken.
    🔴 Risiko Fehlende Abstandsflächenprüfung für Terrassenüberdachung Rechtswidriger Bau → Rückbauverfügung durch die Bauaufsicht; finanzielle Mehrkosten bis 15.000 €+
    🔴 Risiko Annahme einer "Mitnahme" von Gaubenabweichung auf Terrassendach Fehlende Genehmigung trotz bestehender Gauben; Baustopp, Bußgeld bis 50.000 € nach § 79 BauO NRW
    🔴 Risiko Unklare Einordnung als Dachaufbau (Höhe > 3 m / Neigung > 15°) Ungeplante Abstandsfläche, Nachbarbeschwerde, gerichtliche Auseinandersetzung mit Nachbarn
    🔴 Risiko Vertrauen auf Nachbarunterschrift statt förmlicher Abweichung Genehmigung wird abgelehnt, Bau darf nicht genutzt werden; mögliche Schadensersatzforderungen des Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Festsetzungen im Bebauungsplan Verstoß gegen höherrangige Festsetzungen (z. B. Grenzbebauung verboten) – macht jede Abweichung unmöglich
    ✅ Chance Nutzung der Ausnahmeregelung nach § 6 Abs. 11 BauO NRW Keine Abstandsfläche nötig bei kleinem, offenen Terrassendach (< 30 m², keine Aufenthaltsräume, < 3 m Höhe)
    ✅ Chance Ausstellung einer Baulast durch den Nachbarn Rechtsverbindliche, dauerhafte Sicherung der Baugenehmigung – unabhängig von Nachbarwechsel
    ✅ Chance Stellung einer Bauvoranfrage Frühzeitige Rückmeldung der Bauaufsicht – reduziert Planungsrisiko und vermeidet Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Bauvorlageberechtigten Schnellere, fehlerfreie Genehmigungsabwicklung; mögliche Verkürzung des Verfahrens auf 4–6 Wochen
    ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit Nachbarn (z. B. Absprache über Licht- und Sichtschutz) Verminderung von Beschwerden; Steigerung der Akzeptanz und Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht in NRW – nur er kann die konkrete Einordnung nach § 6 BauO NRW (Abs. 2, 11) sowie Bebauungsplanprüfung verbindlich vornehmen.
    2. Bauvoranfrage stellen: Lassen Sie durch den Experten eine formelle Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsicht einreichen – damit erhalten Sie vor Baubeginn eine bindende Aussage zur Genehmigungsfähigkeit.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Kopien der Gaubengenehmigung, des Bebauungsplans, des Grundbuchs und aller vorhandenen Baupläne – diese sind zwingend für die baurechtliche Prüfung erforderlich.
    4. Abmessungen präzisieren: Messen Sie exakt Höhe, Dachneigung und Grundfläche Ihres Terrassendaches – entscheidend für die Einordnung als "Nebengebäude" (§ 6 Abs. 11) oder "Dachaufbau" (§ 6 Abs. 2).
    5. Baulast prüfen: Klären Sie mit dem Experten, ob eine Baulast zugunsten Ihres Vorhabens durch den Nachbarn (gegen ggf. geringe Entschädigung) rechtssicher und sinnvoll ist.
    6. Alternativkonzept entwickeln: Falls das geplante Terrassendach nicht genehmigungsfähig ist, erarbeiten Sie mit dem Sachverständigen ein alternatives Konzept (z. B. niedrigeres, flacheres Dach mit < 3 m Höhe und < 15° Neigung).
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche wird durch die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauordnung, Nachbarrecht
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude, die Abstandsflächen und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Standsicherheit, den Brandschutz, die Barrierefreiheit und andere bauliche Aspekte. Jedes Bundesland hat seine eigene Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung
    Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte ist ein Gebäude, das mit einem anderen Gebäude auf einem gemeinsamen Grundstück verbunden ist. Die beiden Gebäude bilden zusammen eine Doppelhausanlage.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst beispielsweise Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz, BGBAbk.
    Eine Terrassenüberdachung ist eine Konstruktion, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Wintergarten
    1. Welche Rolle spielt die Nachbarunterschrift bei der Baugenehmigung?
      Die Nachbarunterschrift kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, um eine Baugenehmigung zu erhalten, insbesondere wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden können. Sie signalisiert das Einverständnis des Nachbarn mit der geplanten Bebauung. Allerdings ersetzt sie nicht die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Die Baubehörde prüft weiterhin, ob alle baurechtlichen Bestimmungen erfüllt sind.
    2. Was passiert, wenn eine Terrassenüberdachung ohne Genehmigung gebaut wird?
      Der Bau einer Terrassenüberdachung ohne Genehmigung kann als Schwarzbau betrachtet werden. Dies kann zu einem Baustopp, einer Geldbuße und im schlimmsten Fall zu einer Rückbauverpflichtung führen. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen oder zumindest zu prüfen, ob eine solche erforderlich ist.
    3. Wie werden Abstandsflächen in NRW berechnet?
      Die Berechnung der Abstandsflächen in NRW richtet sich nach der Bauordnung (BauO NRW). Die Tiefe der Abstandsfläche hängt von der Wandhöhe des Gebäudes ab. Es gibt auch Sonderregelungen für bestimmte Gebäudeteile wie Dachgauben oder Terrassenüberdachungen. Die genauen Berechnungsmodalitäten sind komplex und sollten im Einzelfall von einem Fachmann geprüft werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
      Eine Baugenehmigung ist ein förmliches Verfahren, bei dem die Baubehörde die Einhaltung aller baurechtlichen Vorschriften prüft. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, das für bestimmte Bauvorhaben zulässig ist. Dabei wird die Baubehörde lediglich über das Bauvorhaben informiert. Ob eine Baugenehmigung oder eine Bauanzeige erforderlich ist, hängt von der Art und dem Umfang des Bauvorhabens ab.
    5. Kann eine Baugenehmigung nachträglich erteilt werden?
      Ja, in bestimmten Fällen kann eine Baugenehmigung auch nachträglich erteilt werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht oder wenn eine Befreiung von diesen Vorschriften erteilt werden kann. Ein nachträgliches Genehmigungsverfahren ist in der Regel aufwendiger und mit höheren Kosten verbunden.
    6. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Planung einer Terrassenüberdachung?
      Der Bebauungsplan legt die baulichen Nutzungsmöglichkeiten für ein bestimmtes Gebiet fest. Er kann beispielsweise bestimmen, welche Art von Gebäuden errichtet werden dürfen, wie groß sie sein dürfen und welche Abstände zu den Nachbargrenzen eingehalten werden müssen. Bei der Planung einer Terrassenüberdachung ist es daher wichtig, den Bebauungsplan zu berücksichtigen.
    7. Was ist eine Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans?
      Eine Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist eine Ausnahme von den im Bebauungsplan festgelegten Regeln. Eine solche Abweichung kann in bestimmten Fällen genehmigt werden, wenn sie mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Für die Genehmigung einer Abweichung ist in der Regel ein förmliches Verfahren erforderlich.
    8. Wie lange ist eine Baugenehmigung gültig?
      Die Gültigkeitsdauer einer Baugenehmigung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie drei Jahre. Innerhalb dieser Frist muss mit dem Bauvorhaben begonnen werden. Andernfalls erlischt die Baugenehmigung. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Gültigkeitsdauer zu verlängern.
    • Grenzabstände in NRW
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen bei Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen.
    • Baugenehmigungspflicht für Terrassenüberdachungen
      Wann ist eine Baugenehmigung für eine Terrassenüberdachung erforderlich?
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten
      Tipps zur Vermeidung und Lösung von Streitigkeiten mit Nachbarn.
    • Dachgauben Gestaltung und Genehmigung
      Hinweise zur Planung und Genehmigung von Dachgauben.
    • Abweichungen vom Bebauungsplan
      Wann und wie können Abweichungen vom Bebauungsplan beantragt werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgaube, Terrassenüberdachung, Doppelhaushälfte, Abstandsfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachloggia mit Brüstung: Probleme mit Dacheinschnitt? Tiefe, Statik & Kosten prüfen!
  3. BAU-Forum - Dach - Dachhaut erhöhen für mehr Wohnfläche: Möglichkeiten, Kosten & Baurichtlinien?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgeschossausbau & Anbau: Baugenehmigung, Grenzabstände & Nachbarrecht?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13938: Dachgaube & Terrassenüberdachung DHH: Abstand, Abstandsfläche & Nachbarrecht in NRW?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachverlängerung: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Ablauf & Nachbarzustimmung
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schleppdach anbauen: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Statik & regionale Unterschiede
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, Terrassenüberdachung, Doppelhaushälfte, Abstandsfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgaube, Terrassenüberdachung, Doppelhaushälfte, Abstandsfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgaube & Terrassenüberdachung DHH: Abstand, Abstandsfläche & Nachbarrecht in NRW?
Suche nach: Dachgaube/Terrassendach: Abstand zum Nachbarn?
Suche nach: Dachgaube, Terrassenüberdachung, Doppelhaushälfte, Abstandsfläche, Nachbarrecht, NRW, Baugenehmigung, Grenzabstand
