Kellerdecke zu hoch: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten bei Bauabweichung?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine zu hoch gebaute Kellerdecke, mögliche Ursachen wie Aushubfehler oder fehlerhafte Vermessung, die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans. Es wird die Bedeutung der Bauleitung und die Rolle des Vermessungsingenieurs beleuchtet. Abschließend stellt sich heraus, dass die Höhe doch stimmt, da der Bebauungsplan die Oberkante Kellerrohdecke als Höhenbezug nimmt.
wir haben folgendes Problem: wir bauen derzeit eine Doppelhaushälfte, haben die Baugenehmigung erhalten, in der die nach Bebauungsplan vorgegebene Höhenlage maximal ausgenutzt ist.
Wir haben ordnungsgemäß eine Einmessbescheinigung für das Landratsamt von einem unabhängigen Vermessungsingenieur erstellen lassen und fristgerecht eingereicht.
Nun haben wir mit der Fertigstellung der Kellerdecke festgestellt, dass die max. Höhe um ca. 15-20 cm überschritten wurde. Wir haben eine Vermutung, wer den Fehler gemacht hat:
nachdem die Innenhöhe des Kellers stimmt, die Dicke der Bodenplatte und Kellerdecke ebenfalls, kann es sich eigentlich nur um einen Fehler beim Aushub handeln, da wir eine Kiesschicht einbringen lassen mussten, worüber die Erdarbeitenfirma jedoch informiert war, hat diese wahrscheinlich nicht genügend tief ausgehoben ...
Nun die großen Fragen, welche Konsequenzen haben wir zu befürchten, wie sollte man am besten vorgehen und wer kann wie verantwortlich gemacht werden?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einbindung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauausführung – ohne Gutachten droht Baustopp, Rückbauanordnung oder Verweigerung der Gebrauchsabnahme.
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Unterrichtung der Bauaufsichtsbehörde über die Abweichung – eine verspätete Selbstanzeige schließt nachträgliche Genehmigung oder mildere Sanktionen aus.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Korrekturmaßnahme – mögliche Tragfähigkeits- und Brandschutzeinbußen bei der Anschlusszone zur darüberliegenden Geschossdecke.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller technischen Unterlagen: Einmessprotokolle, Bautagebuch, Vermessungsbescheinigung, Bauplanunterlagen und Fotobelege – für Haftungs- und Genehmigungsverfahren unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Keine einseitige Zuweisung der Verantwortung an die Erdarbeitsfirma – Bauherr, Architekt, Bauunternehmer und Vermessungsingenieur können gemeinsam haften.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Höhe Ihrer Kellerdecke haben. Eine Abweichung von der Baugenehmigung kann problematisch sein.
Mögliche Ursachen für die Abweichung könnten sein:
- Fehler bei der Vermessung: Überprüfen Sie die Einmessbescheinigung und die Höhenangaben im Bebauungsplan.
- Fehler beim Aushub: Die Erdarbeitenfirma könnte den Aushub nicht korrekt ausgeführt haben.
- Dicke der Bodenplatte: Die tatsächliche Dicke der Bodenplatte könnte von den Planungsunterlagen abweichen.
- Kiesschicht: Die Kiesschicht unter der Bodenplatte könnte dicker sein als geplant.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Kellerdecke kann zu Problemen mit der Gebäudehöhe, Abstandsflächen und der Einhaltung des Bebauungsplans führen. Dies kann im schlimmsten Fall zum Baustopp oder Rückbau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem unabhängigen Vermessungsingenieur und einem Baurechtsexperten prüfen. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit dem Bauamt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine signifikante Bauabweichung von 15-20 cm bei der Höhenlage einer Kellerdecke, was eine ernstzunehmende Abweichung von der Baugenehmigung darstellt. Die Vermutung, dass der Fehler beim Aushub durch die Erdarbeitenfirma liegt, ist plausibel, da die Innenmaße des Kellers und die Bauteildicken stimmen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass eine abschließende Ursachenermittlung nur durch einen unabhängigen Sachverständigen erfolgen kann.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung der maximal zulässigen Höhenlage um 15-20 cm stellt einen gravierenden baurechtlichen Verstoß dar. Dies kann zur Verweigerung der Gebrauchsabnahme, zu Bußgeldern oder sogar zur Anordnung eines Rückbaus durch die Bauaufsichtsbehörde führen. Zudem könnten Nachbarrechte verletzt sein, was zu zivilrechtlichen Auseinandersetzungen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Einhaltung der Höhenlage liegt primär beim Bauherrn und dem bauleitenden Architekten oder Bauunternehmer. Die bloße Vermutung über den Fehler der Erdarbeitenfirma reicht nicht aus. Es muss umgehend ein Bautagebuch und die Einmessprotokolle des Vermessungsingenieurs geprüft werden, um den genauen Zeitpunkt und die Ursache der Abweichung zu dokumentieren.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen unverzüglich handeln. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursachenermittlung und zur Bewertung der Abweichung. Informieren Sie umgehend Ihren Architekten und den Bauleiter schriftlich über den Mangel. Setzen Sie der Erdarbeitenfirma eine angemessene Frist zur Stellungnahme und Mängelbeseitigung. Parallel dazu sollten Sie die Bauaufsichtsbehörde über den Sachverhalt informieren, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Ein Rückbau oder eine nachträgliche Genehmigung der Abweichung sind nur mit einem Gutachten und der Zustimmung der Behörde möglich. Ziehen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Ansprüche gegenüber den verantwortlichen Firmen zu sichern und die rechtlichen Konsequenzen zu klären.
Die Überschreitung der genehmigten Kellerdeckenhöhe um 15–20 cm stellt eine gravierende Bauabweichung dar, die unmittelbar gegen die Baugenehmigung und den Bebauungsplan verstößt – unabhängig von der Ursache (hier vermutlich unzureichender Aushub).
🔴 Gefahr: Diese Abweichung kann zu erheblichen rechtlichen und technischen Folgen führen: Die gesamte Bauvorhaben-Genehmigung ist gefährdet, da die zulässige Grundflächenhöhe und damit die zulässige Geschosszahl oder Dachform beeinträchtigt sein können; zudem besteht Risiko für statische Probleme bei der Anschlusszone zur oberen Geschossdecke oder Dachkonstruktion.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Genehmigung ist nicht automatisch möglich – die Bauaufsichtsbehörde kann die Beseitigung der Abweichung (z. B. Abtragen der Kellerdecke oder komplette Neuausführung) anordnen, was immense Kosten und Verzögerungen nach sich zieht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Erdarbeitsfirma haftet, ist unzulässig vereinfacht: Auch der Bauherr trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Genehmigung; der ausführende Bauunternehmer, der Vermessungsingenieur (bei fehlerhafter Einmessung) und ggf. der Architekt als Bauüberwacher können in die Haftung einbezogen werden.
➕ Ergänzung: Eine sofortige, schriftliche Dokumentation aller Befunde (Fotos, Vermessungsprotokolle, Baustellen-Tagebücher) ist zwingend erforderlich – ebenso wie die unverzügliche Information des zuständigen Bauamtes, um eine mögliche Selbstanzeige zu prüfen und die Chancen auf eine nachträgliche Genehmigung nicht zu verspielen.
➕ Ergänzung: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist unverzichtbar, um zu klären, ob die Abweichung Auswirkungen auf die Tragfähigkeit, die Brandschutzkonstruktion oder die Feuchteschutzschichten hat – insbesondere bei der Anschlusszone zur darüberliegenden Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauausführung, der die Abweichung bewertet, die Haftungszuordnung klärt und Sie bei der Kommunikation mit der Bauaufsichtsbehörde sowie ggf. bei der Beantragung einer nachträglichen Genehmigung oder Beseitigungsplanung unterstützt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 15–20 cm Abweichung als gravierenden baurechtlichen Verstoß mit Risiko für Baustopp, Rückbau oder Verweigerung der Gebrauchsabnahme.
- Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Sachverständiger, Vermessungsingenieur, Baurechtsexperte bzw. Tragwerksplaner).
- Alle betonen die Zentralität der schriftlichen Dokumentation (Bautagebuch, Einmessprotokolle, Fotos) und die Notwendigkeit einer schriftlichen Information der Bauaufsichtsbehörde.
- GoogleAI benennt mögliche technische Ursachen (Aushub, Kiesschicht, Bodenplattendicke), aber ohne Haftungsanalyse oder rechtliche Einordnung der Verantwortlichkeiten.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren die Haftungsverteilung (Bauherr, Architekt, Bauunternehmer, Vermessungsingenieur) – GoogleAI lässt diese komplett aus.
- Qwen verlangt ausdrücklich eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht erwähnt bei GoogleAI; DeepSeek erwähnt statische Folgen nur implizit.
- Qwen und DeepSeek thematisieren die zivilrechtlichen Risiken gegenüber Nachbarn (Abstandsflächen, Rechtsverletzungen) – GoogleAI nicht.
- DeepSeek verlangt die schrittweise Fristsetzung an die Erdarbeitsfirma und die Einbindung eines Baurechtsanwalts – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" und einer "Überprüfung durch Vermessungsingenieur und Baurechtsexperten" – Qwen und DeepSeek fordern dagegen klar einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit baurechtlicher und bauausführungstechnischer Kompetenz. Da dieser Anspruch von zwei Modellen getragen wird und die Rechtsprechung diese Qualifikation verlangt, gilt die strengere Forderung als verbindlich (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (Baurecht + Bauausführung) + zertifizierter Tragwerksplaner + schriftliche Selbstanzeige beim Bauamt + Rechtsanwalt für Baurecht.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Einordnung ✅ 15–20 cm Höhenabweichung ist ein gravierender Verstoß gegen Baugenehmigung und Bebauungsplan mit Risiko für Baustopp, Rückbau und Gebrauchsabnahmeverweigerung. Verantwortung ✅ Bauherr trägt unmittelbare Verantwortung; Architekt, Bauunternehmer, Vermessungsingenieur und ggf. Erdarbeitsfirma können haften – keine einseitige Haftungszuweisung zulässig. Notwendige Fachleute ✅ Erforderlich: öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (Baurecht & Bauausführung), zertifizierter Tragwerksplaner, Baurechtsanwalt; zusätzlich Vermessungsingenieur und Bauamt. Dokumentation ✅ Vollständige, zeitnahe schriftliche Dokumentation (Fotos, Protokolle, Bautagebuch, Pläne) ist zwingend – Grundlage für alle nachfolgenden Verfahren. Nachträgliche Genehmigung ⚠️ Nicht automatisch möglich; nur nach Gutachten, technischer und baurechtlicher Bewertung sowie Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde – mit erheblichen Unsicherheiten. Statische Risiken ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen vor möglichen Auswirkungen auf Tragfähigkeit, Brandschutz und Feuchteschutz im Anschlussbereich – GoogleAI ignoriert dies völlig. Ursachenanalyse ❌ GoogleAI listet technische Ursachen; DeepSeek und Qwen verweisen auf Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens – keines der Modelle kann Ursache endgültig benennen. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich im Dreieck aus Sachverständigem, Tragwerksplaner und Baurechtsanwalt – keine technische oder rechtliche Entscheidung ohne deren Absprache und schriftliche Stellungnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Baustopp durch Bauaufsichtsbehörde Projektstillstand, hohe Kosten für Lagerung, Personal, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Anordnung zum Rückbau der Kellerdecke Massive Kosten (bis 50.000 €+), mehrwöchige Verzögerung, Erosion des Vertrauens bei Auftragnehmern 🔴 Risiko Verweigerung der Gebrauchsabnahme Kein Einzug möglich, keine Finanzierungsauszahlung, Miet- oder Verkaufsausfall, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Zivilrechtlicher Nachbarprozess (Abstandsflächen) Gerichtskosten, Zwangsrückbau, Entschädigungszahlungen, dauerhafte Nachbarschaftsbelastung 🔴 Risiko Statische Schwächen im Deckenanschluss Langfristige Schäden (Rissbildung, Feuchteeintrag), erhöhte Brandschutzrisiken, Verletzung der DINAbk. 1045 ✅ Chance Frühzeitige Selbstanzeige beim Bauamt Erhöhte Wahrscheinlichkeit für nachträgliche Genehmigung oder milde Sanktionen statt Rückbau ✅ Chance Nachweis fehlerhafter Einmessung durch Vermessungsingenieur Klare Haftungszuweisung, mögliche Kostenerstattung durch Haftpflichtversicherung ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit Erdarbeitsfirma Schnelle, kostengünstige Beseitigung ohne Rechtsstreit, Erhalt der Geschäftspartnerschaft ✅ Chance Technische Optimierung der Kellerdecke (z. B. nachträgliche Dämmung) Nutzen der Abweichung für verbesserte Energieeffizienz oder Barrierefreiheit – bei Genehmigung ✅ Chance Präzise Dokumentation als Beweisbasis für Haftungsklagen Sicherstellung von Regressansprüchen, Vermeidung von Schadensersatz durch eigene Verzögerung Orientierungshilfen
- Öffentlich bestellten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauausführung – keine technische Maßnahme ohne dessen schriftliches Gutachten.
- Statische Prüfung einleiten: Beauftragen Sie zertifizierten Tragwerksplaner mit einer Dringlichkeitsprüfung zur Tragfähigkeit, Brandschutz- und Feuchteschutzeignung der Kellerdecke im Anschlussbereich.
- Schriftliche Selbstanzeige beim Bauamt einreichen: Formulieren Sie mit Ihrem Baurechtsanwalt innerhalb von 3 Werktagen eine präzise, sachliche Selbstanzeige mit allen bekannten Fakten und Dokumentenanlagen.
- Dokumentation vervollständigen: Sammeln Sie alle Einmessprotokolle, Bautagebücher, Vermessungsbescheinigungen, Planunterlagen und Fotobelege – sortiert nach Datum und Verantwortlichem.
- Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Vereinbaren Sie unverzüglich ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur Klärung von Haftung, Fristen und Verhandlungsstrategie mit dem Bauamt.
- Fristsetzung an Erdarbeitsfirma: Versenden Sie mit Anwaltsschreiben eine gesetzlich wirksame Frist zur Stellungnahme und Mängelbeseitigung – dokumentieren Sie den Versand.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt unter anderem die zulässige Gebäudehöhe, die Abstandsflächen und die Art der Bebauung fest.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugenehmigung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Einmessbescheinigung
- Eine Einmessbescheinigung ist ein Dokument, das von einem Vermessungsingenieur erstellt wird und die tatsächliche Lage und Höhe eines Bauwerks oder Grundstücks bescheinigt. Sie dient als Nachweis gegenüber dem Bauamt.
Verwandte Begriffe: Vermessung, Kataster, Geodäsie - Höhenlage
- Die Höhenlage bezeichnet die vertikale Position eines Punktes oder einer Fläche relativ zu einem definierten Bezugspunkt, meistens dem Meeresspiegel. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Höhenkoten, Nivellement, Geländehöhe - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung - Erdarbeiten
- Erdarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit der Bewegung von Erdreich verbunden sind, wie beispielsweise Aushub, Verfüllung und Verdichtung. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Bauvorbereitung.
Verwandte Begriffe: Aushub, Baugrube, Geländeplanierung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
- Was passiert, wenn die Kellerdecke zu hoch ist?
Eine zu hohe Kellerdecke kann dazu führen, dass die zulässige Gebäudehöhe überschritten wird. Dies kann Probleme mit Abstandsflächen, der Einhaltung des Bebauungsplans und der Baugenehmigung verursachen. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt einen Baustopp verhängen oder den Rückbau der Decke fordern. - Wie kann man feststellen, ob die Kellerdecke zu hoch ist?
Ein unabhängiger Vermessungsingenieur kann die tatsächliche Höhe der Kellerdecke präzise messen und mit den Angaben in der Baugenehmigung und dem Bebauungsplan vergleichen. Eine Einmessbescheinigung gibt Aufschluss über die Höhenlage. - Wer ist für die korrekte Höhe der Kellerdecke verantwortlich?
In erster Linie ist der Bauherr für die Einhaltung der Baugenehmigung verantwortlich. Allerdings tragen auch die beteiligten Unternehmen wie die Baufirma, die Erdarbeitenfirma und der Architekt eine Mitverantwortung. - Welche Konsequenzen hat eine Abweichung von der Baugenehmigung?
Eine Abweichung von der Baugenehmigung kann zu einem Baustopp, Bußgeldern oder sogar zur Rückbauverpflichtung führen. Es ist daher wichtig, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was kann man tun, wenn die Kellerdecke tatsächlich zu hoch ist?
Zunächst sollte man die Ursache der Abweichung ermitteln. Anschließend kann man in Absprache mit dem Bauamt und einem Statiker prüfen, ob eine Korrektur möglich ist, beispielsweise durch eine Anpassung des Erdreichs oder eine Reduzierung der Deckenstärke. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Höhenlage der Kellerdecke?
Der Bebauungsplan legt die maximal zulässige Gebäudehöhe fest. Die Höhenlage der Kellerdecke muss so gewählt werden, dass diese Vorgabe eingehalten wird. - Was ist eine Einmessbescheinigung?
Eine Einmessbescheinigung ist ein Dokument, das von einem Vermessungsingenieur erstellt wird und die tatsächliche Lage und Höhe eines Bauwerks oder Grundstücks bescheinigt. Sie dient als Nachweis gegenüber dem Bauamt. - Wie wichtig ist die Dokumentation während der Bauphase?
Eine sorgfältige Dokumentation aller Bauphasen, einschließlich der Vermessungsergebnisse und Materialstärken, ist entscheidend, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen und nachvollziehen zu können.
- Baugenehmigung prüfen
Wie Sie Ihre Baugenehmigung richtig prüfen und Fehler vermeiden. - Höhenlage im Bebauungsplan
Die Bedeutung der Höhenlage im Bebauungsplan und wie sie eingehalten wird. - Vermessungsfehler erkennen
Wie Sie Vermessungsfehler frühzeitig erkennen und beheben können. - Abweichungen von der Baugenehmigung
Welche Konsequenzen Abweichungen von der Baugenehmigung haben können. - Baustopp vermeiden
Wie Sie einen Baustopp durch korrekte Planung und Ausführung verhindern.
Aushubtiefe prüfen: Ursachen für zu hohe Kellerdecke
Bauabweichung: Toleranzen der Genehmigungsbehörde prüfen
Wir haben ...
den Rohbau inkl. Erdarbeiten an eine Firma vergeben, Bauleitung machen wir selber. Der Vermessungsingenieur ist von uns beauftragt worden, Rechnung wurde an uns direkt gestellt!
Gibt es eine Toleranz seitens der Genehmigungsbehörde, bzw. wie sollte man weiter vorgehen? -
Bauüberwachung: Einhaltung der Höhenvorgaben sicherstellen
dann
können Sie ja auch gleich für die andere Haushälfte mit nachfragen. ;-(
So Viele kommen dann ja als Schuldige nicht in Frage,
wenn Sie einen ordentlichen Vertrag gemacht haben,
und das Einmessprotokoll rechtzeitig bekannt war.
Die Bauleitung/ Bauüberwachung zeichnet sich in der Regel dadurch aus,
dass die Einhaltung solcher Vorgaben überwacht und die Umsetzung überprüft wird.
Sorry und Grüße -
Bauleitung: Verantwortlichkeiten und Aufgaben im Detail
SIE machen die Bauleitung?
ich glaube nicht, dass Sie die Bauleitung im bauordnungsrechtlichen Sinne übernehmen konnten.
In der Landesbauordnung heißt es etwa so: "Der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme entsprechend den öffentlich-rechtlichen Anforderungen und den für die Ausführung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen durchgeführt wird und die dafür erforderlichen Weisungen zu erteilen. Er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer zu achten. Die Verantwortlichkeit der Unternehmer bleibt unberührt.
Der Bauleiter muss über die für seine Aufgabe erforderliche Sachkunde und Erfahrung verfügen. Verfügt er auf einzelnen Teilgebieten nicht über die erforderliche Sachkunde, so sind geeignete Fachbauleiter heranzuziehen. Diese treten insoweit an die Stelle des Bauleiters. Der Bauleiter hat die Tätigkeit der Fachbauleiter und seine Tätigkeit aufeinander abzustimmen. "
Können Sie diese Bedingungen erfüllen?
Wenn Sie den Rohbau incl. der Erdarbeiten vergeben haben, so ist die ausgeführte Leistung mangelhaft und der beauftragte Unternehmer muss nachbessern.
Je nachdem wie gut "sein Draht" zur Genehmigungsbehörde ist, können die erforderlichen Maßnahmen sich zwischen einer nachträglichen Genehmigung und dem Rückbau bewegen.
Einfach drauf ankommen lasen, sollten Sie es in keinem Fall.
Mit freundlichen Grüßen -
Vermessung: Toleranzgrenzen bei der Bauausführung
Na gut,
ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Architekt oder Bauträger mit einem Nivelliergerät die Höhe, die der einmessende Ingenieur vorgibt, nochmal nachmisst ...
Gibt es denn Toleranzgrenzen? -
Schnurgerüst: Höhenlage exakt mit Nivelliergerät fixieren
Klar macht er das!
" ... ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Architekt oder Bauträger mit einem Nivelliergerät die Höhe, die der einmessende Ingenieur vorgibt, nochmal nachmisst ... "
Hierfür wird ein sogenanntes "Schnurgerüst" erstellt. Damit werden die Eckpunkte des Hauses, sowie seine Höhenlage exakt fixiert (Nivelliergerät!). Einfach so Pi mal Daumen sagen "die Höhe stimmt" geht natürlich gar nicht!
Thomas Bock -
Einmessbescheinigung: Architekt muss Höhe nicht nachmessen
Das wurde auch gemacht!
Das Schnurgerüst wurde ja vom einmessenden Ingenieur abgesteckt und die Höhe nivelliert, ich wollte ja nur sagen, dass sich anschließend kein Architekt oder Bauträger die Mühe macht, das, was der Vermessungsingenieur in seiner Einmessbescheinigung bestätigt, nochmal nachzumessen, dafür gibt es den ja!
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Höhe bei uns stimmt, wir sind, wie im Bebauungsplan vorgegeben, mit dem Nullpunkt von Oberkante Rohdecke Keller ausgegangen, unsere Nachbarn (nicht der direkte Hausnachbar, der hat noch nicht angefangen zu bauen) sind mit dem Nullpunkt von Oberkante fertiger Fußboden ausgegangen, was mir überhaupt nicht einleuchtet, da ja jeder einen anderen Fußbodenaufbau hat (Teppichboden ohne Fußbodenheizung. im Vergleich zu Fußbodenheizung. und Parkett obendrauf!). -
Kellerdecke: Oberkante Fertigfußboden im Bebauungsplan?
OK Kellerdecke angegeben?
gerade weil "da ja jeder einen anderen Fußbodenaufbau hat (Teppichboden ohne Fußbodenheizung. im Vergleich zu Fußbodenheizung. und Parkett obendrauf!). " wird im allgemeinen die Oberkante des fertigen Fußbodens angegeben.
Lesen bzw. fragen Sie mal sicherheitshalber nach.
Bebauungsplan: Oberkante Kellerrohdecke als Höhenbezug
Also,
im Bebauungsplan ist 3x die Rede von "Oberkante Kellerrohdecke":
1.) in der Legende zum Plan
2.) bei der Höhenangabe der Wände "von Oberkante Kellerrohdecke bis Schnittpunkt ... "
3.) bei der Angabe zur Höhenlage: "Die Höhenlage des Gebäudes darf ... Oberkante Kellerohdecke nicht überschreiten"
Ist zwar anscheinend ungewöhnlich, aber unser planender Architekt hat es so im Eingabeplan gezeichnet und damit den Bebauungsplan zu 100 % eingehalten ... -
Kellerdecke zu hoch: Wo liegt das Problem genau?
Also wo bitte ...
Also wo bitte ist denn dann hier noch ein Problem?
Freundliche Grüße -
Kellerdecke: Problem gelöst – Ursache gefunden!
Gott sei Dank ...
ist es anscheinend kein Problem (für uns) ... 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdecke zu hoch: Ursachen, Folgen und Korrektur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu hoch gebaute Kellerdecke, mögliche Ursachen wie Aushubfehler oder fehlerhafte Vermessung, die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans. Es wird die Bedeutung der Bauleitung und die Rolle des Vermessungsingenieurs beleuchtet. Abschließend stellt sich heraus, dass die Höhe doch stimmt, da der Bebauungsplan die Oberkante Kellerrohdecke als Höhenbezug nimmt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauüberwachung: Einhaltung der Höhenvorgaben sicherstellen wird betont, dass die Bauleitung die Einhaltung der Vorgaben überwachen muss. Eine frühzeitige Überprüfung der Höhenlage ist entscheidend, um Bauabweichungen zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schnurgerüst: Höhenlage exakt mit Nivelliergerät fixieren erklärt, dass ein Schnurgerüst mit Nivelliergerät verwendet wird, um die Eckpunkte und Höhenlage des Hauses exakt zu fixieren. Dies dient der präzisen Umsetzung der Planung und der Vermeidung von Fehlern bei der Bauausführung.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Bebauungsplan: Oberkante Kellerrohdecke als Höhenbezug verweist darauf, dass im Bebauungsplan dreimal die "Oberkante Kellerrohdecke" als Bezugspunkt genannt wird. Dies ist entscheidend für die korrekte Höhenlage des Gebäudes und muss bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Aushubtiefe prüfen: Ursachen für zu hohe Kellerdecke wird ein Bautagebuch verlinkt, das Einblicke in die Aushubarbeiten gibt. Dies kann helfen, potenzielle Fehlerquellen bei den Erdarbeiten zu identifizieren und ähnliche Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Bebauungsplan genau zu prüfen und die Höhenangaben (Oberkante Kellerrohdecke) zu berücksichtigen (siehe Bebauungsplan: Oberkante Kellerrohdecke als Höhenbezug). Bei Unklarheiten sollte man Rücksprache mit dem Architekten oder der Genehmigungsbehörde halten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Bauhöhe, Bauabweichung, Vermessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneeldecke Keller: Direkte Montage auf Lattung – Risiken & Alternativen?
- … Ob Sie Paneele direkt auf der Lattung an der Kellerdecke montieren können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte …
- … die Montage von Paneelen direkt auf einer ersten Lattung an der Kellerdecke, um bei geringer Raumhöhe möglichst viel Platz zu sparen. Diese Vorgehensweise …
- … Die direkte Montage von Paneelen auf einer Lattung an der Kellerdecke birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, insbesondere bei feuchteempfindlichen Kellerräumen mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
- … mit einem 14 cm WDVSAbk. (WLG032) zu isolieren (inkl. Perimeterdämmung), die Kellerdecke mit 12 cm Platten zu dämmen und eine Solarthermieunterstützte Pellet-Heizung zu …
- … Ich empfehle, die Dämmmaßnahmen an den übrigen Sanierungsarbeiten (Fassadendämmung, Kellerdeckendämmung) anzupassen, um ein ganzheitliches energetisches Konzept zu erreichen. …
- … den Aufbau eines neuen Belags. Dabei muss auf eine ausreichende Aufbauhöhe und eine fachgerechte Abdichtung geachtet werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
- … Loggia nachträglich dämmen? Welches Dämmmaterial eignet sich bei geringer Aufbauhöhe? Infos zu U-Wert, Kosten & Einbau. Jetzt informieren! …
- … Aufbauhöhe, Dämmmaterial, U-Wert, Dämmstoff, Sanierung, Balkon dämmen, Wärmedämmung …
- … Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmstein für teilversenkten Keller: Welcher Stein (Ytong, Poroton)? Verarbeitung, Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brüstungshöhe im Rohbau prüfen: Abstand Kellerdecke, Fußbodenaufbau & Fensteraussparung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdeckendämmung Dicke: 60mm Dämmplatten optimal? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Bauhöhe, Bauabweichung, Vermessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Bauhöhe, Bauabweichung, Vermessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke zu hoch: Ursachen, Folgen & Korrekturmöglichkeiten bei Bauabweichung?
Suche nach: Kellerdecke zu hoch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerdecke, Bauhöhe, Bauabweichung, Vermessung, Baugenehmigung, Höhenlage, Bebauungsplan
