Gartenhaus am Nachbargrundstück: Grundfläche mit oder ohne Dachüberstand berechnen?
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich habe schon das gesamte Forum durchsucht nach meiner Frage, jedoch keine passende Antwort gefunden.
Vielleicht kann mir jemand helfen:
Ich beabsichtige ein Gartenhaus aus Fachwerk in meinen Garten zu bauen.
Es soll an der Grenze zum Nachbarn stehen. Sonst ist keine Grenzbebauung zu diesem Nachbarn vorhanden.
Mein Gartenhaus soll die Masse 3 x 2,5 m bekommen, also insgesamt 7,5 m². Außerdem soll es ein Satteldach mit 30 Grad Neigung erhalten. Die Spitze würde sich bis ca. 3,25 m über dem Boden erheben.
Nun meine Fragen:
Laut BauO NRW ist ein Gebäude ohne Abstandsfläche bis zu einer Grundfläche von 7,5 m² zulässig. Das wäre somit erfüllt. Darf ist denn zusätzlich einen Dachüberstand von ca. 40 cm (außer natürlich an der Nachbargrenze) erstellen? Oder inwieweit zählt der Dachüberstand zur Grundfläche?
Und: Laut Bauordnung NRW darf die mittlere Wandhöhe nicht mehr als 3,0 m betragen. Heißt das im Durchschnitt? Also bei einem Satteldach die Hälfte?
Vielen herzlichen Dank für die Antworten.
Mit freundlichem Gruß
Georg
  • Georg
    🔴 Kritisch: Ungeklärte Abstandsflächen können zu Baustopp oder Rückbau führen.
    Die Frage, ob der Dachüberstand bei der Berechnung der Grundfläche eines Gartenhauses berücksichtigt werden muss, hängt von der jeweiligen Landesbauordnung ab. Ich empfehle, die spezifischen Bestimmungen für Ihr Bundesland zu prüfen, da diese variieren können.
    Generell gilt:
    • Grundfläche: Die Grundfläche wird in der Regel durch die äußeren Abmessungen des Bauwerks bestimmt.
    • Dachüberstand: Ob der Dachüberstand zur Grundfläche zählt, ist oft in den Bauordnungen geregelt. Einige Länder rechnen ihn zur Grundfläche, andere nicht.
    • Abstandsflächen: Unabhängig von der Grundflächenberechnung muss das Gartenhaus die erforderlichen Abstandsflächen zur Nachbargrenze einhalten. Diese werden oft auf Basis der Wandhöhe und Dachneigung berechnet.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelungen kann zu rechtlichen Problemen mit dem Nachbarn oder der Baubehörde führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen in Ihrer Landesbauordnung und sprechen Sie gegebenenfalls mit einem Bauamtmitarbeiter oder einem Architekten, um sicherzustellen, dass Ihr Gartenhaus den Vorschriften entspricht.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird in der Regel durch die äußeren Abmessungen des Gebäudes bestimmt. Die Grundfläche ist relevant für die Berechnung der zulässigen Bebauung eines Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Geschossfläche
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. Ob der Dachüberstand bei der Berechnung der Grundfläche berücksichtigt wird, ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze liegen muss. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche wird in der Regel durch die Wandhöhe und die Dachneigung des Gebäudes bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Bebauung von Grundstücken, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die überbaubare Grundstücksfläche und die Gestaltung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)
    Die Baunutzungsverordnung regelt die zulässige Nutzung von Grundstücken in Deutschland. Sie legt fest, welche Arten von Gebäuden in den verschiedenen Baugebieten (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet) errichtet werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baurecht, Baugebiet
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient der Sicherstellung der Belichtung, Belüftung und des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Baulinie, Baugrenze
    1. Frage: Was ist eine Abstandsfläche?
      Antwort: Eine Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze liegen muss. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsfläche wird in der Regel durch die Wandhöhe und die Dachneigung des Gebäudes bestimmt.
    2. Frage: Wie wird die Wandhöhe bei der Berechnung der Abstandsfläche ermittelt?
      Antwort: Die Wandhöhe wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut gemessen. Bei Giebelwänden kann die durchschnittliche Wandhöhe relevant sein.
    3. Frage: Was passiert, wenn ich die Abstandsflächen nicht einhalte?
      Antwort: Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Beseitigungsanordnung oder einer Geldbuße. Im schlimmsten Fall muss das Gebäude zurückgebaut werden.
    4. Frage: Zählt der Dachüberstand zur Wandhöhe bei der Berechnung der Abstandsfläche?
      Antwort: Das ist von der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. In einigen Fällen wird der Dachüberstand bei der Berechnung der Wandhöhe berücksichtigt, in anderen nicht.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Grundfläche und Abstandsfläche?
      Antwort: Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen dem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss.
    6. Frage: Wo finde ich die Landesbauordnung meines Bundeslandes?
      Antwort: Die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes finden Sie in der Regel auf der Webseite des zuständigen Ministeriums oder der Baubehörde. Dort können Sie die aktuelle Fassung herunterladen und einsehen.
    7. Frage: Was bedeutet 'überbaubare Grundstücksfläche'?
      Antwort: Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Teil eines Grundstücks, der laut Bebauungsplan oder Baunutzungsverordnung mit Gebäuden bebaut werden darf. Sie wird durch Baulinien oder Baugrenzen festgelegt.
    8. Frage: Kann ich eine Befreiung von den Abstandsflächenregelungen beantragen?
      Antwort: In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Abstandsflächenregelungen zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, beispielsweise wenn besondere Umstände vorliegen oder die Abweichung geringfügig ist.
    • Gartenhaus Baugenehmigung
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus.
    • Abstandsflächen zum Nachbarn
      Regelungen und Berechnungsgrundlagen für Abstandsflächen.
    • Dachneigung berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Dachneigung für ein Gartenhaus.
    • Grundflächenzahl (GRZAbk.)
      Erklärung der Grundflächenzahl und ihrer Bedeutung für die Bebauung.
    • Gartenhaus isolieren
      Tipps und Tricks zur effektiven Isolierung eines Gartenhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenhaus, Dachüberstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Ytong: Aufbau, Wärmedämmung & Untergrundbehandlung – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzveranda/Holzbalkon bauen: Konstruktion, Statik, Befestigung & Geländer – Tipps & Kosten?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Strahler im Dachkasten installieren: Was beachten? Empfehlungen für Außenbeleuchtung
  5. BAU-Forum - Dach - Schieferdach auf Gartenhaus: Belastung, Unterkonstruktion & Alternativen prüfen!
  6. BAU-Forum - Dach - Bitumenbahnen auf Carport verlegen: Anleitung, Materialbedarf & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand verlängern: Kosten, Materialien & Genehmigung für Terrassenüberdachung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartengerätehaus Lärche/Fichte Mix: Ist das sinnvoll? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenlaube selber bauen: Bauplan, Holz, Kosten & Anleitung für einfache Laube?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Dachüberstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Dachüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Dachüberstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Dachüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenhaus am Nachbargrundstück: Grundfläche mit oder ohne Dachüberstand berechnen?
Suche nach: Gartenhaus: Dachüberstand bei Grundflächenberechnung?
Suche nach: Gartenhaus, Dachüberstand, Grundfläche, Nachbargrenze, Bauordnung, Abstandsfläche, Baurecht, Grundstück
