Carport mit Stauraum an der Grundstücksgrenze: Was zählt zum erlaubten Volumen?
❓ Fragestellung: Carport mit Stauraum an der Grundstücksgrenze: Was zählt zum erlaubten Volumen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die korrekte Einordnung des teilweise umschlossenen Bereichs als Stauraum entscheidend für die Baurechtskonformität ist – und dass eine Fehleinschätzung zu erheblichen Folgen (Rückbau, Baustopp, Nutzungsuntersagung) führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Stauraum als klar getrennte, vollständig umschlossene Einheit mit exakt 7,5 m² Grundfläche – verzichten Sie auf "teilweise umschlossene" Zwischenformen. Klären Sie vor Baubeginn schriftlich mit der Bauaufsicht ab, ob der gesamte überdachte Bereich (Carport + Stauraum + zusätzlicher Bereich) als einheitliches Bauwerk bewertet wird, und prüfen Sie verbindlich die Einhaltung der Abstandsflächen und der GRZ.
Hallo!
Ich plane den Bau eines Carports an der Grenze. Ich habe einen Stauram mit den erlaubten 7,5 m² eingeplant. Durch eine Wand ergibt sich ein weiterer Bereich der größtenteils (nicht komplett) von 3 Wänden umgeben ist. Er ist also offen zugänglich, bietet aber trotzdem Schutz. Zählt dieser Bereich auch als Stauraum?
MfG Sebastian W.
    🔴 KRITISCH: Ungeklärte baurechtliche Einordnung des teilweise umschlossenen Bereichs kann zu Rückbauanordnung oder Baustopp führen – insbesondere bei Überschreitung der 7,5-m²-Stauraum-Grenze oder Verletzung der Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze.
    🔴 KRITISCH: Ein Bereich mit drei Wänden und Überdachung wird in der Regel als geschlossener Raum gewertet – unabhängig von offener Zugänglichkeit – und zählt daher vollständig zum genehmigungspflichtigen Stauraum.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 BauNVOAbk. sowie der Abstandsflächenregelung muss bereits in der Planung sichergestellt sein; eine nachträgliche Anpassung ist oft unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die baurechtliche Zulässigkeit hängt vom jeweiligen Bundesland und ggf. vom Bebauungsplan ab – Landesbauordnung (LBOAbk.) und örtliche Satzungen müssen einzeln geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Carport mit Stauraum an der Grundstücksgrenze planen und unsicher sind, wie der teilweise umbaute Bereich bei der Berechnung des erlaubten Volumens berücksichtigt wird.
    Grundsätzlich zählt alles, was überdacht und von Wänden umschlossen ist, zum Brutto-Rauminhalt und somit zum Stauraum. Entscheidend ist, ob der Bereich als geschlossener Raum wahrgenommen wird, auch wenn er nicht vollständig umschlossen ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung des Stauraums kann zu einer Überschreitung der zulässigen Bebauungsgrenzen führen. Dies kann im schlimmsten Fall den Rückbau des Carports zur Folge haben.
    • Prüfen Sie die genauen Bestimmungen der Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes bezüglich Grenzbebauung und zulässigem Stauraum.
    • Klären Sie, ob der teilweise umbaute Bereich als Aufenthaltsraum oder als reiner Stauraum definiert wird.
    • Beachten Sie, dass auch eine offene Bauweise als Stauraum gewertet werden kann, wenn sie den Eindruck eines geschlossenen Raumes erweckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten, um sicherzustellen, dass Ihr Carport den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Bewertung eines Carports mit integriertem Stauraum an der Grundstücksgrenze. Der Nutzer plant einen Stauraum mit 7,5 m² und einen weiteren, von drei Wänden umgebenen Bereich, der offen zugänglich ist und Schutz bietet. Die Kernfrage ist, ob dieser Bereich als Stauraum im Sinne der Landesbauordnung (LBO) zählt.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, einen Carport mit Stauraum zu kombinieren, ist aus Platzgründen sinnvoll. Die Angabe von 7,5 m² für den Stauraum deutet auf eine Auseinandersetzung mit den typischen Grenzwerten für Nebenanlagen hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein von drei Wänden umgebener Bereich automatisch als "offen zugänglich" gilt, ist rechtlich riskant. Die Bauaufsicht bewertet solche Konstruktionen oft als geschlossenen Raum, sobald eine Überdachung und eine dritte Wand vorhanden sind. Dies könnte als genehmigungspflichtiger Stauraum gewertet werden, der die zulässige Fläche überschreitet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition von "Stauraum" in der jeweiligen LBO. In vielen Bundesländern gelten Carports als offene Gebäude, während Stauräume als geschlossene Nebenanlagen gelten. Ein Bereich mit drei Wänden und Dach ist faktisch ein geschlossener Raum, unabhängig von der offenen Zugänglichkeit. Zudem ist die Grundflächenzahl (GRZAbk.) nach § 19 BauNVO zu beachten, die die überbaute Fläche begrenzt.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Bauaufsicht den gesamten überdachten Bereich (Carport + Stauraum + den dritten Bereich) als einheitliches Bauwerk betrachtet. Dies könnte zu einer Überschreitung der zulässigen Abstandsflächen oder der GRZ führen. Im schlimmsten Fall droht eine Nutzungsuntersagung oder ein Rückbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Legen Sie einen detaillierten Lageplan mit allen Maßen und der genauen Bezeichnung der Räume vor. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Bauordnungsrecht, um die Einhaltung der LBO und des Bebauungsplans sicherzustellen. Nur so können Sie spätere rechtliche und finanzielle Konsequenzen vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines offenen, teilweise umschlossenen Bereichs an einem Carport an der Grundstücksgrenze – insbesondere, ob dieser als zulässiger Stauraum im Sinne der 7,5-m²-Regelung nach § 61a BauO NW (oder vergleichbaren Landesbauordnungen) gilt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Bereich, der nicht vollständig von Wänden umschlossen ist und offen zugänglich bleibt, erfüllt in der Regel nicht die baurechtliche Definition eines "Stauraums" – dieser setzt nach ständiger Rechtsprechung und Verwaltungspraxis eine funktional abgeschlossene, nutzbare Raumhülle voraus, die mindestens drei Seitenwandungen und eine überdachte, nutzbare Decke aufweist.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei teilweiser Umfassung durch Wände zählt ein offener Bereich nicht zum genehmigungsfreien Volumen, wenn er nicht als eigenständiger, abgeschlossener Raum nutzbar ist – die Baugenehmigungsfreiheit nach § 61a BauO NW bezieht sich ausschließlich auf vollständig umschlossene Nebenanlagen bis 7,5 m² Grundfläche und 3 m Höhe.
    🔴 Gefahr: Fehlende baurechtliche Einordnung kann zu Rückbauanordnungen führen, insbesondere wenn der Bereich als ungenehmigte bauliche Anlage oder als unzulässige Ausnutzung der Grenzlage gewertet wird – dies gilt besonders bei fehlender Einhaltung der Abstandsflächen oder bei Beeinträchtigung des Nachbarn.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "größtenteils umschlossene" Bereiche automatisch als Stauraum gelten, widerspricht der klaren baurechtlichen Systematik: Offenheit und Zugänglichkeit schließen die Einordnung als Stauraum aus – es handelt sich dann um einen überdachten Freibereich, der ggf. gesondert genehmigungspflichtig ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einplanung eines separaten, vollständig umschlossenen Stauraums mit exakt 7,5 m² Grundfläche ist grundsätzlich zulässig, sofern alle weiteren Voraussetzungen (Höhe, Abstandsflächen, Materialien, Nachbarrecht) erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn verbindlich mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob der geplante Bereich als Stauraum anerkannt wird – beauftragen Sie ggf. einen öffentlich bestellten und vereidigten Bau-Sachverständigen für eine baurechtliche Stellungnahme und dokumentieren Sie alle Abstimmungen schriftlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "Eindruck eines geschlossenen Raumes", während DeepSeek und Qwen klarer betonen, dass bereits drei Wände + Dach objektiv den Tatbestand eines geschlossenen Raumes erfüllen – unabhängig vom subjektiven Eindruck oder Zugänglichkeit.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der GRZ-Prüfung nach § 19 BauNVO – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird. Qwen ergänzt die klare Abgrenzung zur Rechtsprechung: "funktional abgeschlossene Raumhülle" ist Voraussetzung für Stauraum-Begriff.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und Teilen von DeepSeek explizit: Während GoogleAI und DeepSeek die Möglichkeit erwägen, dass ein "offen zugänglicher", aber dreiseitig umschlossener Bereich *trotzdem* als Stauraum gewertet wird, stellt Qwen klar fest, dass Offenheit und Zugänglichkeit den Stauraum-Charakter *ausschließen* – es handelt sich dann um einen überdachten Freibereich, der ggf. gesondert genehmigungspflichtig ist. Die sicherere, juristisch konsistentere Einschätzung ist die von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Verbindliche Bauvoranfrage bei der Bauaufsicht ist bei allen drei Modellen eindeutig gefordert – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation und ggf. einer Stellungnahme durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
    Stauraum-Definition ✅ Konsens Ein "Stauraum" im Sinne der baurechtlichen 7,5-m²-Regelung setzt eine funktional abgeschlossene Raumhülle voraus – mindestens drei Wände + Überdachung führen in der Regel zur Einordnung als geschlossener Raum, unabhängig von Offenheit oder Zugänglichkeit.
    Risiko Rückbau ✅ Konsens Bei fehlerhafter Einordnung des teilweise umschlossenen Bereichs besteht ein konkretes Risiko einer Rückbauanordnung durch die Bauaufsicht – gestützt auf Verletzung der Abstandsflächen, GRZ oder der Stauraumgrenze.
    Verbindliche Klärung ✅ Konsens Vor Baubeginn ist eine schriftliche, verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich; mündliche Aussagen sind nicht rechtsverbindlich.
    GRZ-Prüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek hebt die GRZ-Prüfung explizit hervor; GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht – doch da die GRZ bundesweit in der BauNVO verankert ist, gilt sie grundsätzlich auch hier als relevant.
    Stellungnahme durch Sachverständigen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek empfehlen explizit die Einholung einer Stellungnahme eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen; GoogleAI benennt lediglich "Architekten oder Baurechtsexperten" – die höhere fachliche Autorität ist bei grenznahen Vorhaben empfehlenswert.
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze Rechtliche Beanstandung durch Bauaufsicht, Pflicht zur baulichen Anpassung oder Rückbau
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des "teilweise umschlossenen Bereichs" als genehmigungsfrei Verlust der Bauvoranfrage-Gültigkeit, Nachforderung einer vollständigen Baugenehmigung oder Nutzungsuntersagung
    🔴 Risiko Verletzung der Grundflächenzahl (GRZ) durch Summe aller überdachter Flächen Keine Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens – auch bei Einhaltung der 7,5-m²-Regelung
    🔴 Risiko Nachbarliche Einwendungen wegen Beeinträchtigung (Licht, Ausblick, Klima) Einlegung von Widerspruch, gerichtliche Auseinandersetzung, Aufhebung der Bauvoranfrage
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung ortsspezifischer Satzungen oder Bebauungsplanauflagen Unwirksamkeit der Bauvoranfrage, spätere Auflagen oder Rückbauforderung
    ✅ Chance Optimale Raumausnutzung durch klare Trennung von Carport und separatem Stauraum Effiziente Nutzung des Grundstücks ohne Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben
    ✅ Chance Schaffung von zusätzlichen Lagerflächen ohne zusätzliche Grundstücksversiegelung Nachhaltige Bauweise, geringere Versiegelung – positiv für GRZ und örtliche Umweltauflagen
    ✅ Chance Vorabinformation der Bauaufsicht mittels Bauvoranfrage als rechtssichere Planungsgrundlage Vermeidung von Nachbesserungen, erhöhte Planungssicherheit, geringere Baukosten durch frühzeitige Klärung
    ✅ Chance Einsatz moderner, leichter Baustoffe (z. B. Holz-Alu-Kombinationen) für den Stauraum Reduzierte statische Anforderungen, geringeres Gewicht für das Fundament, vereinfachte Genehmigung
    ✅ Chance Ausweis des Stauraums als "Nebenanlage" mit klarer Funktionsbezeichnung im Antrag Erhöhte Chancen auf Anerkennung als genehmigungsfreie Anlage nach § 61a (oder vergleichbarer Regelung)
    1. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde schriftlich einen vollständigen Antrag mit Lageplan, Höhenangaben, Wand- und Dachkonstruktion sowie expliziter Funktionsbezeichnung aller Bereiche ein – nicht vorher bauen!
    2. Stauraum klar abgrenzen: Gestalten Sie den Stauraum als eigenständige, vollständig umschlossene Einheit mit exakt 7,5 m² Grundfläche, mindestens drei Seitenwänden und überdachtem Dach – verzichten Sie auf "teilweise umschlossene" Konstruktionen.
    3. Abstandsflächen und GRZ prüfen: Lassen Sie von einem Fachplaner oder Architekten die Einhaltung der Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze und die Summe aller überdachten Flächen im Verhältnis zur zulässigen GRZ berechnen und dokumentieren.
    4. Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen: Holen Sie vor Antragstellung eine schriftliche baurechtliche Stellungnahme zu Ihrer Planung ein – besonders bei grenznahen Vorhaben mit komplexer Raumgliederung.
    5. Nachbarn frühzeitig informieren: Klären Sie mündlich oder schriftlich mit den direkten Nachbarn ab, ob sie Einwendungen hinsichtlich Licht, Ausblick oder Zugänglichkeit erheben – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente (Gemeindesatzungen, Bebauungsplan, aktuelle LBO Ihres Bundeslandes, aktuelle BauNVO) und halten Sie sie vor Antragstellung für den Sachverständigen und die Bauaufsicht bereit.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Abstandsflächen, die Gestaltung von Gebäuden und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes unmittelbar an der Grundstücksgrenze. Die Zulässigkeit von Grenzbebauung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und kann von bestimmten Voraussetzungen abhängig sein.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie
    Brutto-Rauminhalt
    Der Brutto-Rauminhalt (BRI) ist das gesamte Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er dient als Grundlage für die Berechnung von Baukosten, Versicherungsprämien und anderen Gebühren.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Gebäudevolumen
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz von Gebäuden. Die Größe der Abstandsflächen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Baulinie
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient der Sicherstellung, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauantrag
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst beispielsweise Bestimmungen über die Abstandsflächen, die Höhe von Zäunen, den Schutz vor Lärm und Gerüchen sowie den Überhang von Bäumen.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Abstandsfläche, Immissionen
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches Baurecht (z.B. Landesbauordnungen, Bebauungspläne) und privates Baurecht (z.B. Nachbarrecht, Werkvertragsrecht).
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    1. Frage: Was passiert, wenn ich den zulässigen Stauraum überschreite?
      Antwort: Eine Überschreitung des zulässigen Stauraums kann zu einer Beanstandung durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann dies einen Baustopp oder sogar den Rückbau des Carports zur Folge haben. Es ist daher wichtig, die geltenden Vorschriften genau zu beachten und im Zweifelsfall fachkundigen Rat einzuholen.
    2. Frage: Zählt ein offener Carport auch als Stauraum?
      Antwort: Ein offener Carport zählt in der Regel nicht als Stauraum, solange er nicht überdacht und nicht von Wänden umschlossen ist. Sobald jedoch eine Überdachung und/oder Wände vorhanden sind, kann der Carport als Stauraum gewertet werden. Die genaue Beurteilung hängt von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen ab.
    3. Frage: Wie berechne ich den Stauraum richtig?
      Antwort: Der Stauraum wird in der Regel als Brutto-Rauminhalt berechnet. Das bedeutet, dass alle überdachten und von Wänden umschlossenen Bereiche berücksichtigt werden. Die genaue Berechnungsmethode kann in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt sein. Es ist ratsam, sich hierzu fachkundigen Rat einzuholen.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Aufenthaltsraum und Stauraum?
      Antwort: Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum Wohnen oder Arbeiten bestimmt ist. Ein Stauraum dient hingegen der Lagerung von Gegenständen. Die Unterscheidung ist wichtig, da für Aufenthaltsräume in der Regel strengere baurechtliche Anforderungen gelten als für Stauraum.
    5. Frage: Muss ich einen Carport mit Stauraum genehmigen lassen?
      Antwort: Ob ein Carport mit Stauraum genehmigungspflichtig ist, hängt von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen des Bundeslandes ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn der Carport an der Grundstücksgrenze errichtet wird oder eine bestimmte Größe überschreitet.
    6. Frage: Was ist bei der Errichtung eines Carports an der Grundstücksgrenze zu beachten?
      Antwort: Bei der Errichtung eines Carports an der Grundstücksgrenze sind die Abstandsflächenregelungen der jeweiligen Landesbauordnung zu beachten. Zudem ist es ratsam, das Einverständnis des Nachbarn einzuholen, um mögliche Streitigkeiten zu vermeiden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt das Nachbarrecht beim Bau eines Carports?
      Antwort: Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Beim Bau eines Carports kann das Nachbarrecht beispielsweise hinsichtlich der Abstandsflächen, der Höhe des Carports oder der Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks relevant sein.
    8. Frage: Kann ich nachträglich einen Stauraum an meinen Carport anbauen?
      Antwort: Ob Sie nachträglich einen Stauraum an Ihren Carport anbauen können, hängt von den baurechtlichen Bestimmungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel ist hierfür eine Baugenehmigung erforderlich. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    • Carport Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den notwendigen Schritten für die Erlangung einer Baugenehmigung für einen Carport.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt und was nicht?
      Eine Übersicht über die Regelungen zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
      Erläuterung der Abstandsflächenregelungen und deren Auswirkungen auf Bauvorhaben.
    • Carport selber bauen: Tipps und Tricks
      Anleitung und Hinweise für den Selbstbau eines Carports.
    • Carport aus Holz: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Eigenschaften von Holzcarports im Hinblick auf Haltbarkeit, Kosten und Optik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Stauraum, Grundstücksgrenze, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kapitänshaus Grundrisse prüfen: Optimierung für Familien, Raumaufteilung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Kosten, Architekt finden & Online-Ausschreibung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelgarage: Optimale Maße für zwei Autos, Motorrad, Fahrräder & Co.?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelgarage: Optimale Größe für 2 PKW, Fahrräder & Co. – Erfahrungen & Tipps?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller: 2-geschossig, Zeltdach - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimierungsideen für KfW40-Haus mit Garage, Wohnfläche & Raumaufteilung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller: Planung, Raumaufteilung & Optimierung für Familie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Stauraum, Grundstücksgrenze, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Stauraum, Grundstücksgrenze, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport mit Stauraum an der Grundstücksgrenze: Was zählt zum erlaubten Volumen?
Suche nach: Carport Stauraum: Grenzabstand & erlaubte Größe
Suche nach: Carport, Stauraum, Grundstücksgrenze, Baurecht, Grenzbebauung, Volumenberechnung, Baugenehmigung, Nachbarrecht
