GRZ 1 & 2 Berechnung: Wie werden Nebenanlagen bei der Grundflächenzahl berücksichtigt?
❓ Fragestellung: GRZ 1 & 2 Berechnung: Wie werden Nebenanlagen bei der Grundflächenzahl berücksichtigt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine "Baugenehmigung auf Lebenszeit" keine rechtskräftige, dauerhafte Regelung ist und nicht einfach auf den Käufer übergeht; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen baurechtlichen Klärung beim Bauamt oder durch einen Fachanwalt.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Rechtssicherheitslücken: Eine "Lebenszeitgenehmigung" ist kein dauerhaftes Baurecht. Der Kauf ist nur vertretbar, wenn vor Vertragsabschluss nachweisbar sichergestellt ist, dass entweder (1) eine wirksame, auf den Käufer übertragbare Baugenehmigung vorliegt, (2) ein gesicherter Bestandsschutz nach § 34 BauGB besteht, oder (3) eine neue, vollständige Baugenehmigung unmittelbar erteilt werden kann – andernfalls ist vom Kauf abzuraten.
Die GRZ 2 beinhaltet alle Flächen der GRZ 1 zuzüglich der Flächen von Nebengebäuden, Garagen, Zufahrten und Stellplätzen. Terrassen und Zuwegungen zum Hauseingang werden zur GRZ 1 gerechnet. Das Alter des Bebauungsplans ist maßgebend. Die Grundstücksgröße ist für die Berechnung von GRZ 1 und GRZ 2 identisch.
in den bisherigen Fragen zur GRZAbk. konnte ich noch nicht finden, ob nun für die GRZ 2 alle Flächen (also inkl. deren für die GRZ 1) oder nur die Flächen für die Nebenanlagen anzugeben ist.
Außerdem verlangt das Formblatt zur Prüfung der Zulässigkeit bei der GRZ 1 = F1/Grundstücksgröße (=595 m²), bei der GRZ 2= F2/Grundstücksfläche. Wo ist denn da nun der Unterschied und falls ja, warum wird das nicht gleich behandelt. Hinterher muss ich noch angeben, ob die berechneten Werte kleiner als "GRZ zul" (bei mir 0,3) sind. Was aber, wenn der GRZ 2-Wert nun größer ist? Ich weiß, die Nebenanlagen dürfen die zulässige Fläche bis 50 % überschreiten  -  aber das Formblatt sieht soetwas nicht vor.
Hintergrund: Das Haus steht schon, Terrasse ist gebaut, Carport soll noch dazu, Bauanzeige wurde eingereicht. Das Bauamt schickte das Formblatt zum Ausfüllen  -  soll ich selbst machen.
Das Bauvorhaben ist in Niedersachsen, LK Wolfenbüttel.
Christian
    🔴 KRITISCH: Eine "Baugenehmigung auf Lebenszeit" ist juristisch nicht existent und erlischt mit dem Tod des Berechtigten oder nach Ablauf der gesetzlichen Wirksamkeitsfrist – beim Kauf droht Nutzungsverbot oder Abrissauflage ohne Rechtsgrundlage für Verlängerung.
    🔴 KRITISCH: Der Erwerb eines Grundstücks mit solcher Genehmigung stellt ein existenzielles Risiko dar: Ohne wirksame, auf den Käufer übertragbare Baugenehmigung oder Bestandsschutz ist das Gebäude möglicherweise rechtswidrig und baurechtlich unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verlängerung einer abgelaufenen oder personengebundenen Genehmigung ist rechtlich unmöglich – es bedarf stets einer neuen, vollständigen Baugenehmigung oder einer gesonderten Bestandsschutzprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Der bauliche Zustand (Statik, Brandschutz, Feuchteschäden) muss vor Kauf durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft werden – Altbestände entsprechen oft nicht mehr aktuellen Anforderungen.
    Die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) kann verwirrend sein, besonders wenn es um Nebenanlagen geht. Ich helfe Ihnen, die korrekte Vorgehensweise zu verstehen.
    GRZ 1: Hier wird die bebaute Fläche des Hauptgebäudes durch die Grundstücksfläche geteilt. Das Ergebnis darf den im Bebauungsplan festgelegten Wert nicht überschreiten.
    GRZ 2: Diese Zahl berücksichtigt zusätzlich die Flächen von Nebenanlagen wie Garagen, Carports, Terrassen und Zuwegen. Wichtig ist, dass die Flächen der GRZ 1 NICHT erneut in die Berechnung der GRZ 2 einfließen. Es werden lediglich die zusätzlichen Flächen der Nebenanlagen zur bebauten Fläche des Hauptgebäudes addiert und dann durch die Grundstücksfläche geteilt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der GRZ kann zu Problemen mit dem Bauamt führen und im schlimmsten Fall den Baustopp bedeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde (Wolfenbüttel, Niedersachsen) genau und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Architekten oder das Bauamt.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 BauNVOAbk., insbesondere die Unterscheidung zwischen GRZ 1 und GRZ 2. Der Nutzer ist verunsichert, ob bei GRZ 2 alle Flächen (inklusive der für GRZ 1) oder nur die Nebenanlagenflächen anzugeben sind. Die Verwirrung entsteht durch das Formblatt des Bauamts, das eine getrennte Ermittlung von F1 und F2 verlangt, aber keine klare Anleitung zur Behandlung von Überschreitungen bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist richtig: GRZ 1 erfasst die überbaute Fläche des Hauptgebäudes (inkl. Terrasse), während GRZ 2 die Fläche aller Nebenanlagen (z.B. Carport, Wege, Stellplätze) separat betrachtet. Die Summe beider Werte darf die zulässige GRZ von 0,3 nicht überschreiten, wobei Nebenanlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO eine Überschreitung von bis zu 50 % ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Formblatt keine Überschreitung vorsieht, ist irreführend. In der Praxis wird die Überschreitung der GRZ 2 durch Nebenanlagen in der Regel in einem separaten Feld oder durch einen Hinweis auf die 50%-Regelung abgebildet. Der Nutzer sollte das Formblatt genau prüfen, ob es ein Feld für die "zulässige Überschreitung" oder einen Verweis auf § 19 Abs. 4 BauNVO gibt.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Berechnung der Grundstücksfläche. Bei GRZ 1 wird die Fläche des Baugrundstücks (hier 595 m²) zugrunde gelegt. Bei GRZ 2 wird dieselbe Grundstücksfläche verwendet, aber nur die Flächen der Nebenanlagen addiert. Die zulässige GRZ von 0,3 ergibt eine maximale überbaubare Fläche von 178,5 m² (595 m² x 0,3). Davon entfällt ein Teil auf das Hauptgebäude (F1), der Rest auf Nebenanlagen (F2). Die 50%-Überschreitung für Nebenanlagen bedeutet, dass F2 maximal 89,25 m² betragen darf (50% von 178,5 m²).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung kann zu einer formellen Ablehnung der Bauanzeige führen. Wenn der Nutzer die Flächen falsch zuordnet (z.B. die Terrasse doppelt zählt), droht eine Verzögerung des Bauvorhabens oder im schlimmsten Fall eine Baueinstellung. Zudem könnte eine Überschreitung der GRZ ohne korrekte Angabe als Ordnungswidrigkeit gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte das Formblatt des Bauamts nochmals genau studieren und ggf. telefonisch nachfragen, wie die 50%-Überschreitung für Nebenanlagen einzutragen ist. Alternativ kann er einen Bauantrag mit einem Lageplan und einer detaillierten Flächenberechnung einreichen. Empfohlen wird die Hinzuziehung eines örtlichen Bauingenieurs oder Architekten, der mit den Vorschriften in Niedersachsen vertraut ist, um formelle Fehler zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die korrekte Berechnung und Unterscheidung von GRZ 1 und GRZ 2 im Rahmen einer Bauanzeige in Niedersachsen, konkret im Landkreis Wolfenbüttel, mit einem bestehenden Gebäude, einer Terrasse und einem geplanten Carport.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte GRZ-Berechnung führt zu einer unzulässigen Bauausführung, die im Widerspruch zum Bauordnungsrecht (Niedersächsische Bauordnung – NBO) steht und zu Rückbauauflagen, Bußgeldern oder sogar Baustopp führen kann – insbesondere bei Überschreitung der zulässigen GRZ 2 ohne rechtskonforme Befreiung.
    ⚠️ Korrektur: GRZ 1 und GRZ 2 sind nicht kumulativ: GRZ 1 bezieht sich ausschließlich auf die Grundfläche des Hauptgebäudes (Wohnhaus), während GRZ 2 die gesamte überbaute Grundfläche aller Nebenanlagen (z. B. Carport, Terrasse mit Überdachung, Garagen, Geräteschuppen) umfasst – jedoch ohne die Fläche des Hauptgebäudes. Beide Werte werden getrennt auf die gesamte Grundstücksfläche bezogen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 18 NBO (Stand 2023) dürfen Nebenanlagen bis zu 50 % der für sie zulässigen GRZ 2 überschreiten – aber nur, wenn sie nicht mehr als 30 m² Grundfläche haben und keine Wohn- oder Aufenthaltsräume enthalten. Ein Carport ist grundsätzlich eine Nebenanlage, jedoch nur dann von der GRZ-Berechnung ausgenommen, wenn er offen ist (mindestens zwei offene Seiten) und keine geschlossene Umfassung aufweist – andernfalls zählt er voll in GRZ 2 ein.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung durch das Bauamt mittels Formblatt ist rechtskonform; die getrennte Angabe von F1 (Hauptgebäude) und F2 (Nebenanlagen) entspricht der klaren Trennung nach NBO und der Landesbauordnungserläuterung Niedersachsen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass GRZ 2 "alle Flächen inkl. GRZ 1" umfasst, ist grundlegend falsch – dies würde eine doppelte Zählung bedeuten und widerspricht § 18 Abs. 2 NBO sowie der amtlichen Baugenehmigungspraxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Ausfüllung des Formblatts mit dem Bauamt Wolfenbüttel schriftlich ab, ob Ihr Carport als offene oder geschlossene Anlage gilt – und ob die bestehende Terrasse (ggf. mit Überdachung oder befestigter Unterlage) bereits in GRZ 2 eingerechnet wurde; beauftragen Sie ggf. einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter für eine rechtsichere GRZ-Berechnung und Dokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine "Baugenehmigung auf Lebenszeit" keine rechtskräftige, dauerhafte Regelung ist und nicht einfach auf den Käufer übergeht.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen baurechtlichen Klärung beim Bauamt oder durch einen Fachanwalt.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig von "Übertragbarkeit" und "Prüfung der Bedingungen", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Genehmigung personengebunden und nicht übertragbar ist – letztere Einschätzung entspricht dem Vorsichtsprinzip und geltendem Baurecht.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Risikoeinschätzung des Rückbaus; DeepSeek und Qwen benennen dies als existenzielles Risiko.
    • DeepSeek konkretisiert die Folgen: Nutzungsuntersagung, Rückbau auf eigene Kosten, Abhängigkeit von aktuellem Bebauungsplan und Bauzustand.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Rechtsgrundlagen (§ 34 BauGBAbk., § 66 BauO), klärt den Begriff "Bestandsschutz" und widerlegt die Vorstellung einer "Verlängerung" als rechtlich falsch.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass die Genehmigung "grundsätzlich auch für den neuen Eigentümer gilt" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Sie ist personengebunden und erlischt. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Verlängerungsmöglichkeit", während Qwen klarstellt: "Es besteht keinerlei Aussicht darauf, eine nicht mehr wirksame oder rechtlich nicht existente Genehmigung zu verlängern."
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Annahmen über "Übertragbarkeit". Handeln Sie stets gemäß der strengeren, rechtskonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Personengebundenheit, zum Erlöschen der Genehmigung und zur Unmöglichkeit einer Verlängerung.
    Rechtliche Existenz einer "Lebenszeitgenehmigung" ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie als gegebene Tatsache; DeepSeek & Qwen erklären eindeutig: Sie ist juristisch nicht existent bzw. keine wirksame Baugenehmigung im Sinne der Bauordnung.
    Übertragbarkeit auf Käufer ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich gilt für neuen Eigentümer"; DeepSeek & Qwen: strikt personengebunden, erlischt mit Tod oder Fristablauf – Konsens: nicht übertragbar.
    Möglichkeit einer "Verlängerung" ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Verlängerung als Option; DeepSeek & Qwen bestätigen unisono: Verlängerung ist rechtlich unmöglich – es bedarf stets einer neuen Genehmigung.
    Erforderliche Prüfung vor Kauf ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig eine vorherige Klärung beim Bauamt bzw. durch Rechtsanwalt/Sachverständigen – mit schriftlicher Bestätigung.
    Risiko bei fehlender Klärung ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt Risiko allgemein; DeepSeek spricht von "existentiellem Risiko" und Abrissdrohung; Qwen konkretisiert Nachteile (Versicherungsausschluss, Zwangsmaßnahmen). Konsens: extremes Risiko – aber Grad der Dringlichkeit variiert.
    🔴 Risiko Personengebundene Genehmigung erlischt mit Tod des Verkäufers Unmittelbarer Rechtsverlust: Gebäude wird rechtswidrig – Nutzung und Verkauf nicht mehr möglich.
    🔴 Risiko Fehlender Bestandsschutz trotz Altbestand Gebäude kann jederzeit abgerissen werden müssen; keine Versicherungs- oder Kreditfähigkeit.
    🔴 Risiko Statik- oder Brandschutzmängel im Altbestand Gesundheitsgefahr, Haftung für Schäden an Nachbarn, behördliche Zwangsmaßnahmen ohne Entschädigung.
    🔴 Risiko Kaufvertrag ohne aufschiebende Bedingung abgeschlossen Finanzieller Totalverlust bei späterer Ablehnung der Neuerteilung durch Bauamt – keine Rückgabemöglichkeit.
    🔴 Risiko Fehlende Klärung mit Bauamt vor Kauf Keine Rechtssicherheit; Rechtsstreit mit Behörde und/oder Verkäufer mit hohen Anwaltskosten.
    ✅ Chance Bestandsschutz nach § 34 BauGB ist nachweisbar Dauerhafte Nutzungssicherheit ohne Neuverfahren – Grundlage für Wertsteigerung und Finanzierung.
    ✅ Chance Gebäude entspricht aktuellem Bebauungsplan Höhere Erfolgsaussicht für Neuerteilung einer Baugenehmigung – geringerer Verwaltungsaufwand.
    ✅ Chance Sanierungsfähiger Altbestand mit nachweisbaren Bauteiluntersuchungen Möglichkeit der modernen Anpassung (z. B. Wärmedämmung, Energieeffizienz) mit Fördermitteln.
    ✅ Chance Örtliches Bauamt zeigt Kooperationsbereitschaft bei Altbeständen Verkürzte Genehmigungsprozesse, individuelle Lösungen (z. B. Übergangsfristen, Auflagenmodifikationen).
    ✅ Chance Kaufvertrag mit aufschiebender Bedingung formuliert Rechtssicherer Einstieg: Bei Ablehnung der Neuerteilung droht kein finanzieller Verlust.
    1. Rechtssicherheit vor Kauf herstellen: Fordern Sie vom Verkäufer die vollständige Genehmigungsakte ein und lassen Sie diese durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt prüfen – insbesondere auf Personengebundenheit, Auflagen und Fristen.
    2. Bauamt-Klärung schriftlich einholen: Stellen Sie vor Vertragsabschluss einen formellen Antrag auf Auskunft zur Übertragbarkeit bzw. Neuerteilungsmöglichkeit – lassen Sie die Antwort schriftlich und unterschrieben vom Bauamt bestätigen.
    3. Bestandsschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen, der prüft, ob das Gebäude zum Zeitpunkt der Errichtung genehmigungsfrei oder ordnungsgemäß genehmigt war und bis heute unverändert besteht (Voraussetzung für § 34 BauGB).
    4. Baulichen Zustand technisch absichern: Lassen Sie Statik, Brandschutz, Feuchteschäden und Energieeffizienz durch einen unabhängigen Sachverständigen dokumentieren – nicht auf Angaben des Verkäufers verlassen.
    5. Kaufvertrag mit aufschiebender Bedingung abschließen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass der Vertrag erst wirksam wird, sobald entweder (a) die Neuerteilung einer Baugenehmigung oder (b) der Bestandsschutz schriftlich bestätigt ist.
    6. Fördermöglichkeiten frühzeitig abklären: Kontaktieren Sie die zuständige Kommune oder die KfW, ob Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen im Bestand förderfähig sind – dies senkt langfristige Kosten.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil der Grundstücksfläche durch Gebäude überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,4) und ist im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Grundstücksfläche, Geschossflächenzahl (GFZAbk.)
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Angaben zur GRZ, GFZ, Bauweise und Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Nebenanlagen
    Nebenanlagen sind bauliche Anlagen, die dem Hauptgebäude untergeordnet sind und dessen Nutzung ergänzen. Dazu gehören beispielsweise Garagen, Carports, Gartenhäuser und Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Hauptgebäude, Anbau, Bauliche Anlage
    Grundstücksfläche
    Die Grundstücksfläche ist die Fläche, die im Grundbuch als Grundstück eingetragen ist. Sie bildet die Grundlage für die Berechnung der GRZ und GFZ.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Liegenschaft
    Bauanzeige
    Die Bauanzeige ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen keine Baugenehmigung erforderlich ist. Sie ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung, Bauordnung
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur GRZ, GFZ, Bauweise und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan
    Bebaute Fläche
    Die bebaute Fläche umfasst alle Flächen, die von baulichen Anlagen überdeckt sind. Dazu gehören nicht nur die Grundflächen von Gebäuden, sondern auch überdachte Terrassen und andere befestigte Flächen.
    Verwandte Begriffe: Überbaute Fläche, Versiegelte Fläche, Grundfläche
    1. Was ist der Unterschied zwischen GRZ 1 und GRZ 2?
      GRZ 1 bezieht sich auf die bebaute Fläche des Hauptgebäudes im Verhältnis zur Grundstücksfläche. GRZ 2 berücksichtigt zusätzlich die Flächen von Nebenanlagen wie Garagen, Carports und Terrassen. Die GRZ 2 darf den zulässigen Wert nicht überschreiten, da dies zu baurechtlichen Konsequenzen führen kann.
    2. Wie werden Terrassen bei der GRZ berücksichtigt?
      Überdachte Terrassen werden in der Regel als bebaute Fläche angerechnet und fließen somit in die Berechnung der GRZ 2 ein. Nicht überdachte Terrassen können je nach Landesbauordnung und kommunalen Regelungen ebenfalls angerechnet werden. Es ist wichtig, die spezifischen Bestimmungen für Niedersachsen zu beachten.
    3. Was passiert, wenn die GRZ überschritten wird?
      Eine Überschreitung der GRZ kann dazu führen, dass das Bauvorhaben nicht genehmigt wird oder nachträglich angepasst werden muss. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt einen Rückbau anordnen. Daher ist es ratsam, die GRZ vor Baubeginn sorgfältig zu prüfen und einzuhalten.
    4. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der GRZ-Berechnung?
      Der Bebauungsplan legt die zulässige GRZ für ein bestimmtes Gebiet fest. Er enthält auch Informationen darüber, welche Flächen als bebaute Flächen gelten und wie Nebenanlagen behandelt werden. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die GRZ-Berechnung und muss unbedingt beachtet werden.
    5. Wie finde ich heraus, welche GRZ für mein Grundstück gilt?
      Die zulässige GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. Diesen können Sie beim Bauamt einsehen oder online abrufen, falls die Gemeinde einen entsprechenden Service anbietet. Alternativ kann Ihnen auch ein Architekt oder Bauplaner Auskunft geben.
    6. Werden Zuwege und Stellplätze bei der GRZ 2 berücksichtigt?
      Ja, Zuwege und Stellplätze können bei der Berechnung der GRZ 2 berücksichtigt werden, sofern sie als befestigte Flächen gelten. Die genauen Regelungen hierzu sind in der jeweiligen Landesbauordnung und den kommunalen Satzungen festgelegt.
    7. Was ist bei der Bauanzeige in Niedersachsen bezüglich der GRZ zu beachten?
      Bei der Bauanzeige in Niedersachsen müssen Sie nachweisen, dass Ihr Bauvorhaben die zulässige GRZ einhält. Dies erfolgt in der Regel durch eine detaillierte Berechnung und die Vorlage entsprechender Pläne. Fehlerhafte Angaben können zur Ablehnung der Bauanzeige führen.
    8. Kann die GRZ nachträglich geändert werden?
      Eine nachträgliche Änderung der GRZ ist in der Regel nur möglich, wenn der Bebauungsplan geändert wird. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der von der Gemeinde initiiert werden muss. Eine individuelle Anpassung der GRZ für ein einzelnes Grundstück ist in der Regel nicht möglich.
    • Geschossflächenzahl (GFZ) berechnen
      Die GFZ gibt das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen zur Grundstücksfläche an.
    • Abstandsflächen richtig einhalten
      Die Abstandsflächen regeln den Mindestabstand von Gebäuden zu den Grundstücksgrenzen.
    • Bebauungsplan verstehen und nutzen
      Der Bebauungsplan ist die Grundlage für jedes Bauvorhaben und legt die zulässige Nutzung fest.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Nicht alle Bauvorhaben sind genehmigungsfrei. Informieren Sie sich über die Baugenehmigungspflicht.
    • Carport richtig planen und bauen
      Was Sie bei der Planung und dem Bau eines Carports beachten müssen.
  2. GRZ 2 Berechnung: Inklusive GRZ 1 Flächen – Erklärung
    Ist halt manchmal verwirrend.
    Die GRZAbk. 2 beinhaltet alle Flächen, also
    GRZ 2 = GRZ 1 + F2/Grundstücksfläche = xx < zul GRZ * 1,5
    Beachten Sie, dass alle Nebengebäude, Garagen und deren Zufahrten sowie Stellplätze zur GRZ 2 gehören, aus dem Wohnhaus direkt betretbare Terrassen und Zuwegungen zum Hauseingang jedoch zur GRZ 1 gerechnet werden. Maßgebend ist aber auch noch das Alter des B-Plans. Liegt der Aufstellungsbeschluss vor 1990 gilt die alte Baunutzungsverordnung, laut derer befestigte Flächen gar nicht berücksichtigt werden müssen.
  3. GRZ Berechnung: Grundstücksgröße für GRZ 1 und GRZ 2 gleich?
    Danke für die Teilantwort
    Heißt das nun, dass die GRZAbk. 2 aus der selben Fläche berechnet wird. Soll ich bei Grundstücksgröße und -Fläche je die 595 eintragen?
    Die Dame vom Bauamt sagte mir schon, dass ich die Terrasse zum Gebäude (also GRZ 1) schreiben soll, hat mich erst gewundert, aber ich habe hier in einem anderen Beitrag schon gefunden, dass das so richtig ist. Zuwegungen sollten aber nach ihrer Aussage zu den Nebenanlagen.
    Christian
  4. GRZ Berechnung: Beispielrechnung für GRZ 1 und GRZ 2
    Ja, jeweils bezieht sich die GRZAbk. auf die Grundstücksfläche
    Rechenbeispiel:
    Grundstücksfläche 500 m²
    Wohnhaus 100 m²
    Terrasse 20 m²
    Garage mit Zufahrt 50 m²
    Gartenhütte 10 m²
    zul GRZ = 0,30
    GRZ 1 = (100+20) /500 = 0,24 < zul GRZ = 0,30 OK
    GRZ 2 = 0,24 + (50+10) /500 = 0,36 < zul GRZ * 1,5 = 0,54 OK
  5. 0,45 statt 0,54 für zul GRZ 2
    OT
  6. GFZ-Alt: Carport-Stellplatzfläche – Berücksichtigung?
    Ööööööhhmmmmm ...
    Wenn Sie das Carport nicht zusätzlich bauen, dann müsste doch die Stellplatzfläche schon in der GFZAbk.-Alt drin sein.v. w. Stellplätze mitrechnen. Oder nicht reingehören (siehe Herr Lott)
    Also dürfte sich doch nichts ändern.
  7. Quatsch ...
    Nicht GFZAbk., GRZAbk. ☹.
  8. Bestätigung: GRZ Berechnung – Alles klar!
    Vielen Dank für die Erläuterungen
    Alles klar jetzt.
    Christian
  9. GRZ Berechnung: Carport & Terrasse – Flächen-Korrektur
    Ergänzung
    Ja, die Stellplätze waren in den ursprünglichen Plänen für das Haus schon drin, aber die waren minimal, ebenso die Terrasse. Der Carport ist deutlich größer. Irgendwie hat die Baufirma das auch anders gerechnet (z.B. Terrasse bei Nebenanlagen). Dort waren die Werte auch in jedem Fall unter 0,3. Ich habe' ja auch nicht gewusst wie das mit Grundstücksgröße und Grundstücksfläche sein sollte, wie auf dem Formblatt, die Baufirma hatte bei ihrer Berechnung (auf einem eigenen Blatt) beidemale den selben Wert eingesetzt.
    Christian.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    GRZ 1 & 2 Berechnung: Nebenanlagen korrekt berücksichtigen
    💡 Kernaussagen: Die GRZAbk. 2 beinhaltet alle Flächen der GRZ 1 zuzüglich der Flächen von Nebengebäuden, Garagen, Zufahrten und Stellplätzen. Terrassen und Zuwegungen zum Hauseingang werden zur GRZ 1 gerechnet. Das Alter des Bebauungsplans ist maßgebend. Die Grundstücksgröße ist für die Berechnung von GRZ 1 und GRZ 2 identisch.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Stellplatzfläche im Carport möglicherweise bereits in der GFZ-Alt enthalten ist, wie in GFZ-Alt: Carport-Stellplatzfläche – Berücksichtigung? diskutiert wird. Eine doppelte Anrechnung ist zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Rechenbeispiel zur Verdeutlichung der GRZ 1 und GRZ 2 Berechnung findet sich im Beitrag GRZ Berechnung: Beispielrechnung für GRZ 1 und GRZ 2. Dieses Beispiel hilft, die korrekte Anwendung der Formeln zu verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Bebauungsplan und klären Sie Unklarheiten mit dem Bauamt Niedersachsen. Vergleichen Sie die Berechnung der Baufirma mit den Vorgaben des Bauamts, wie im Beitrag GRZ Berechnung: Carport & Terrasse – Flächen-Korrektur angemerkt.
    Die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ 1 und GRZ 2) ist entscheidend für die Zulässigkeit Ihres Bauvorhabens in Niedersachsen. Die Flächen von Nebenanlagen, wie Garagen und Stellplätze, beeinflussen die GRZ 2. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen GRZ 1 und GRZ 2 zu verstehen und die entsprechenden Flächen korrekt zuzuordnen, wie im Beitrag GRZ 2 Berechnung: Inklusive GRZ 1 Flächen – Erklärung erläutert wird.
    Die Dame vom Bauamt hat bestätigt, dass die Terrasse zum Gebäude (GRZ 1) gehört. Dies ist wichtig zu beachten, um Fehler bei der Bauanzeige zu vermeiden. Die korrekte Anwendung der GRZ-Werte ist entscheidend für die Genehmigung Ihres Bauvorhabens. Die Berechnung der GRZ 2 beinhaltet die Flächen der GRZ 1, wie im Beitrag GRZ Berechnung: Grundstücksgröße für GRZ 1 und GRZ 2 gleich? hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Berechnung, Grundflächenzahl, Nebenanlagen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Kniestockhöhe Neubau: Abweichungen vom Bauantrag – Was tun bei Messfehlern?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Balkonanbau abgelehnt: Was tun? Genehmigung, Alternativen & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachüberstand in Niedersachsen: Gilt die Dachrinne als Außenkante nur für Abstandsregelungen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Berechnung, Grundflächenzahl, Nebenanlagen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Berechnung, Grundflächenzahl, Nebenanlagen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ 1 & 2 Berechnung: Wie werden Nebenanlagen bei der Grundflächenzahl berücksichtigt?
Suche nach: GRZ Berechnung: Nebenanlagen korrekt berücksichtigen
Suche nach: GRZ Berechnung, Grundflächenzahl, GRZ 1, GRZ 2, Nebenanlagen, Bauanzeige, Niedersachsen, Bauamt
