Nebengebäude Abriss in Sachsen-Anhalt: Genehmigungspflicht, Kosten & Ablauf?
❓ Fragestellung: Nebengebäude Abriss in Sachsen-Anhalt: Genehmigungspflicht, Kosten & Ablauf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Genehmigungspflicht ist nicht vom Alter, der Nutzungslosigkeit oder der Nebenfunktion des Gebäudes abhängig – die baurechtliche Prüfung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Stein bewegt wird: formlose Auskunft beim Bauamt einholen, Schadstoff- und Denkmalschutz-Prüfung beauftragen, zertifizierten Abbruchpartner mit schriftlicher Kostenschätzung identifizieren – alles unter fachlicher Begleitung durch einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten.
Die Genehmigungspflicht für den Abriss eines Nebengebäudes in Sachsen-Anhalt hängt von dessen Größe ab. Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO SA) definiert Bedingungen und Abmessungen, bei deren Einhaltung keine Genehmigung erforderlich ist. Die genauen Bestimmungen sollten vor dem Abbruch geprüft werden, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Die Grundfläche und Traufhöhe des Nebengebäudes sind entscheidend für die Beurteilung der Genehmigungspflicht.
Ich möchte eine Nebengebäude (alte ungenutzte Stallung) abbrechen lassen. Benötige ich hierzu in Sachsen-Anhalt eine besondere Genehmigung?
Enrico
    🔴 KRITISCH: Kein Abriss ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit oder Erteilung einer Abbruchgenehmigung durch das zuständige Bauamt Sachsen-Anhalt.
    🔴 KRITISCH: Vor Abrissbeginn zwingende Schadstoffprüfung (Asbest, PCB, Schwermetalle) durch zertifizierten Sachverständigen – ansonsten Gesundheitsrisiko und strafrechtliche Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Denkmalschutzstatus beim Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt – auch für Nebengebäude und ungenutzte Stallungen gilt keine Automatik der Freistellung.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines fachkundigen Abbruchunternehmers mit Nachweis nach § 17 BaustellVAbk. – Eigenleistungen oder nicht qualifizierte Firmen sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Ob Sie für den Abriss eines Nebengebäudes (ehemalige Stallung) in Sachsen-Anhalt eine Genehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe des Gebäudes, seiner Lage (z.B. im Außenbereich oder innerhalb einer Ortschaft) und den spezifischen Bestimmungen der jeweiligen Gemeinde.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt bei der zuständigen Baubehörde Ihrer Gemeinde oder des Landkreises zu erkundigen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte über die Genehmigungspflicht und die erforderlichen Unterlagen für den Abriss.
    Der Nutzer Enrico plant den Abriss einer alten, ungenutzten Stallung in Sachsen-Anhalt und fragt nach der Genehmigungspflicht. Dies ist ein typischer Fall, bei dem die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen genau geprüft werden müssen. Grundsätzlich unterliegt der Abbruch von Gebäuden in Deutschland der jeweiligen Landesbauordnung, in diesem Fall der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA).
    🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter Abriss kann als Ordnungswidrigkeit oder sogar als Straftat (Schwarzbau) gewertet werden. Die zuständige Bauaufsichtsbehörde kann den sofortigen Baustopp anordnen, ein Bußgeld verhängen und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands verlangen. Dies kann zu erheblichen finanziellen und rechtlichen Konsequenzen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigungspflicht hängt von mehreren Faktoren ab: der Größe und Bauart des Gebäudes, seiner Lage (z.B. im Innen- oder Außenbereich) und ob es sich um ein verfahrensfreies Vorhaben handelt. In Sachsen-Anhalt sind kleinere, verfahrensfreie Abbrucharbeiten (z.B. unter bestimmten Kubatur-Grenzen) unter Umständen ohne Baugenehmigung zulässig, jedoch ist dies die Ausnahme. Für eine alte Stallung, die oft massive Bauteile und ein Dach enthält, ist in der Regel eine Abbruchgenehmigung erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht davon ausgehen, dass ein Abriss ohne Genehmigung möglich ist. Die Aussage "alte ungenutzte Stallung" allein reicht nicht aus, um die Genehmigungsfreiheit zu begründen. Entscheidend ist die konkrete Bauakte und die Einstufung durch die Gemeinde oder das Bauamt.
    👉 Handlungsempfehlung: Enrico sollte als ersten Schritt das zuständige Bauamt seiner Gemeinde oder Stadt kontaktieren und einen formlosen Antrag auf Auskunft über die Genehmigungspflicht stellen. Parallel dazu ist die Beauftragung eines örtlichen Bauingenieurs oder Architekten dringend zu empfehlen, der die Bauakte einsehen und den gesamten Abrissprozess fachgerecht begleiten kann. Zudem muss vor dem Abriss geprüft werden, ob die Stallung möglicherweise unter Denkmalschutz steht oder ob es Altlasten (z.B. Asbest im Dach oder in der Isolierung) gibt, die eine spezielle Entsorgung erfordern. Ein professioneller Abbruchunternehmer mit Nachweis der Fachkunde ist für die Durchführung zwingend erforderlich.
    Der Abriss eines Nebengebäudes wie einer alten Stallung in Sachsen-Anhalt unterliegt grundsätzlich der baurechtlichen Genehmigungspflicht – unabhängig von der Nutzung oder dem Alter des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Ein unbefugter Abriss ohne vorherige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde kann zu Bußgeldern, Zwangsmaßnahmen oder Nachbesserungsaufträgen führen – insbesondere wenn das Gebäude denkmalgeschützt ist, unter Auflagen steht oder Asbest- oder Schadstoffbelastungen vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass ungenutzte oder historische Nebengebäude automatisch genehmigungsfrei abgerissen werden dürfen – das Baurecht kennt keine generelle Ausnahme für ‚Nebengebäude‘.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Abriss sind zwingend Prüfungen auf Asbest, PCB, Schwermetalle und andere Schadstoffe erforderlich; zudem muss geprüft werden, ob das Gebäude in einem Denkmalschutzgebiet liegt oder Teil eines geschützten Ensembles ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Genehmigungspflicht ist fachlich korrekt gestellt – sie ist in der Tat die zentrale rechtliche Voraussetzung vor jedem Abriss.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für den Abriss variieren stark: von ca. 15–40 €/m³ für einfache Abbrucharbeiten bis zu mehreren 10.000 € bei Schadstoffsanierung oder komplexer Logistik – eine vorherige schriftliche Kostenschätzung durch einen zertifizierten Abbruchunternehmer ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (meist das örtliche Bauamt oder die untere Bauaufsichtsbehörde im Landkreis) und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen sowie einen fachlich qualifizierten Abbruchunternehmer mit Nachweis der Sachkunde nach § 17 BaustellV.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht vorsichtig als "abhängig von verschiedenen Faktoren" und betont lediglich die individuelle Auskunft; DeepSeek und Qwen hingegen betonen klar den grundsätzlichen Genehmigungsvorbehalt nach BauO LSA – diese sicherere Einschätzung wird prioritär übernommen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI entscheidend um konkrete Risiken (Schwarzbau, Bußgeld, Wiederherstellungsauflage), Schadstoff- und Denkmalschutz-Prüfungen sowie die Erfordernis einer fachkundigen Abbruchfirma – GoogleAI erwähnt keines davon.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert indirekt eine mögliche Genehmigungsfreiheit bei "kleinen" oder "im Außenbereich liegenden" Gebäuden; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: In Sachsen-Anhalt ist für eine alte Stallung – aufgrund ihrer Bauart, Kubatur und häufigen Schadstoffbelastung – nahezu immer eine Genehmigung erforderlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich angenommen.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (sofortige Behördenkontaktierung + Schadstoff-Sachverständiger + zertifizierter Abbruchunternehmer) ist umfassender und sicherer als Googles generische Auskunftshinweise – sie wird als Leitempfehlung übernommen.
    Genehmigungspflicht Grundsätzlich besteht Genehmigungspflicht nach BauO LSA – weder Alter, Unbenutztheit noch "Neben"-Charakter befreien davon.
    Schadstoffprüfung (Asbest etc.) Zwingende Vorab-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – bei Verstoß drohen Gesundheitsgefahren und hohe Bußgelder.
    Denkmalschutzprüfung Auch Stallungen können denkmalgeschützt sein oder Teil eines Ensembles – Prüfung beim Landesamt für Denkmalpflege ist unverzichtbar.
    Fachkundige Durchführung Abbruch darf nur durch Unternehmen mit Nachweis der Sachkunde nach § 17 BaustellV erfolgen – Eigenleistung ist rechtswidrig.
    Kostenabschätzung ⚠️ Qwen nennt konkrete Preisspannen (15–40 €/m³), DeepSeek und GoogleAI nicht – Konsens: Schriftliche Kostenschätzung vor Auftragserteilung ist zwingend.
    Verfahrensfreiheit DeepSeek und Qwen lehnen eine vermeintliche Genehmigungsfreiheit entschieden ab; GoogleAI lässt Spielraum – KI-Konsens: Keine sichere Verfahrensfreiheit für alte Stallungen in Sachsen-Anhalt.
    🔴 Risiko Ungenehmigter Abriss als Ordnungswidrigkeit oder Straftat Geldbußen bis 50.000 €, Zwangsgeld, Anordnung zur Wiederherstellung des Gebäudes, Eintrag in das Gewerbezentralregister
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abriss Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenkrebs, Asbestose), Haftung für Dritte, nachträgliche Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Übersehen des Denkmalschutzstatus Rechtswidrige Zerstörung eines geschützten Kulturdenkmals, strafrechtliche Verfolgung nach § 36 DSchG LSA, Ersatzansprüche
    🔴 Risiko Beauftragung nicht sachkundigen Abbruchunternehmers Unzureichende Sicherheitsmaßnahmen, Unfallgefahr, Haftung für Personenschäden, Ausschluss der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bauaktenprüfung Keine Kenntnis von baurechtlichen Auflagen (z. B. Ersatzpflanzung, Bodenabtraggenehmigung), nachträgliche Nachbesserungspflichten
    ✅ Chance Nutzung des Abbruches für eine zukunftsfähige Grundstücksentwicklung Möglichkeit zur Schaffung von Wohnraum, Gewerbefläche oder Grünfläche – erhöht den Grundstückswert langfristig
    ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffsanierung als Wertsteigerung Freilegung wertvoller Altbau-Substanz (z. B. historische Holzkonstruktionen), nachweisbare Sanierung verbessert Vermarktungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Staatliche Fördermittel für Denkmalschutz oder Sanierung Möglichkeit zur Beantragung von Zuschüssen (z. B. über das Landesamt für Denkmalpflege oder KfW-Programme) bei nachweislich erhaltenswerten Bestandteilen
    ✅ Chance Optimierung der Grundstückserschließung und -entwässerung beim Abriss Integrierte Neuplanung von Zufahrt, Kanalanschluss oder Regenwassernutzung senkt Folgekosten für Nachnutzung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung als langfristige Netzwerk-Bildung Aufbau von Vertrauensverhältnissen mit lokalen Behörden, Sachverständigen und Handwerkern – beschleunigt künftige Projekte
    1. Genehmigung vor Abriss einholen: Stellen Sie noch heute einen formlosen Auskunftsantrag beim zuständigen Bauamt Ihres Landkreises oder Ihrer kreisfreien Stadt in Sachsen-Anhalt – nicht abwarten, bis Baustelle eingerichtet ist.
    2. Schadstoff-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe (z. B. über die Liste der Deutschen Gesellschaft für Asbestsanierung – DGfA) – keine Annahme von "Sichtprüfung" oder "Baustellen-Schnelltest".
    3. Denkmalschutz abklären: Recherchieren Sie online im Denkmalverzeichnis des Landes Sachsen-Anhalt oder fragen Sie beim Landesamt für Denkmalpflege in Magdeburg nach – auch unbekannte Stallungen können geschützt sein.
    4. Abbruchunternehmen mit Sachkundenachweis prüfen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss den schriftlichen Nachweis der Sachkunde nach § 17 BaustellV, die Gewerbeerlaubnis und eine aktuelle Haftpflichtversicherung – checken Sie die Referenzen vor Ort.
    5. Kosten transparent kalkulieren: Fordern Sie mindestens drei schriftliche, detaillierte Angebote von Abbruchfirmen an, die alle Leistungen (Schadstoffentsorgung, Abfuhr, Genehmigungsunterstützung, Entsorgungsnachweis) separat ausweisen.
    6. Bauakte einsehen lassen: Beauftragen Sie einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Einsichtnahme in die Bauakte beim Bauamt – dort stehen oft wesentliche Auflagen oder frühere Genehmigungen.
    Abrissgenehmigung
    Eine Abrissgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Abbruch von Gebäuden erforderlich sein kann. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass der Abriss ordnungsgemäß und unter Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Abbruchverfügung
    Nebengebäude
    Ein Nebengebäude ist ein separates, untergeordnetes Gebäude auf einem Grundstück, das in der Regel eine andere Funktion als das Hauptgebäude hat. Beispiele sind Garagen, Schuppen oder Gartenhäuser.
    Verwandte Begriffe: Anbau, Hauptgebäude, Nebenanlage
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen und die Nutzung von Grundstücken regeln. Es ist aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Landesbauordnung
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst die Gebiete außerhalb der bebauten Ortsteile. Hier gelten besondere baurechtliche Bestimmungen, die darauf abzielen, die Landschaft zu schützen und eine Zersiedelung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Baurecht, Landschaftsschutz
    Gemeinde
    Eine Gemeinde ist eine Gebietskörperschaft mit Selbstverwaltungsrecht. Sie ist zuständig für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben im eigenen Wirkungskreis, wie z.B. die Bauleitplanung.
    Verwandte Begriffe: Landkreis, Baubehörde, Kommunalrecht
    1. Brauche ich immer eine Abrissgenehmigung für ein Nebengebäude?
      Nein, nicht immer. In vielen Bundesländern gibt es genehmigungsfreie Abrisse für kleinere Gebäude, insbesondere wenn sie nicht angebaut sind und bestimmte Größen nicht überschreiten. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch stark.
    2. Welche Unterlagen benötige ich für einen Abrissantrag?
      Typischerweise sind das ein Antragsformular, ein Lageplan, Bauzeichnungen des abzureißenden Gebäudes und gegebenenfalls ein Standsicherheitsnachweis. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde unterschiedlich sein.
    3. Was kostet eine Abrissgenehmigung?
      Die Kosten für eine Abrissgenehmigung sind unterschiedlich und hängen von der Gebührenordnung der jeweiligen Gemeinde ab. Es ist ratsam, sich vorab über die zu erwartenden Kosten zu informieren.
    4. Darf ich ein Nebengebäude einfach so abreißen, wenn es baufällig ist?
      Auch wenn ein Gebäude baufällig ist, kann eine Genehmigung erforderlich sein. Zudem müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Gefahren für Personen und die Umgebung auszuschließen.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung abreiße?
      Ein Abriss ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und der Anordnung des Wiederaufbaus führen. Es ist daher ratsam, sich vorab gründlich zu informieren.
    6. Wie lange dauert es, bis eine Abrissgenehmigung erteilt wird?
      Die Bearbeitungsdauer kann variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig um die Genehmigung zu kümmern, um Verzögerungen zu vermeiden.
    7. Muss ich den Abriss eines Nebengebäudes melden?
      Auch wenn keine Genehmigung erforderlich ist, kann eine Meldepflicht bestehen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.
    8. Was ist bei einem Abriss im Außenbereich zu beachten?
      Im Außenbereich sind die Anforderungen oft strenger. Hier ist in der Regel eine Genehmigung erforderlich, und es können zusätzliche Auflagen zum Schutz der Natur und Landschaft bestehen.
    • Abrisskosten Nebengebäude
      Informationen zu den Kosten für den Abriss eines Nebengebäudes.
    • Genehmigungsfreier Abriss
      Wann ist ein Abriss ohne Genehmigung möglich?
    • Abrissunternehmen finden
      Wie finde ich ein geeignetes Unternehmen für den Abriss?
    • Entsorgung Bauschutt
      Richtige Entsorgung von Bauschutt nach dem Abriss.
    • Neubau nach Abriss
      Was ist beim Neubau nach dem Abriss zu beachten?
  2. Abriss Nebengebäude Sachsen-Anhalt: Genehmigung nach Größe
    von Größe abhängig
    In der Bauordnung SA sind für Gebäude bestimmte Bedingungen und Abmessungen genannt nach denen keine Genehmigung notwendig ist.
    Bitte überprüfen Sie das nach der Bauwerksgröße.
    • Herr Klaus
  3. Abbruch Stallung: Genehmigungsfrei in Sachsen-Anhalt?
    Abbruch Nebengebäude, Sachsen-Anhalt
    Das Nebengebäude hat eine Grundfläche von 8,2x4,30 m, eine Traufhöhe von ~3 m. Leider habe ich keine Bauordnung SA. Ist der Abbruch bei der Bauwerksgröße genehmigungsfrei?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Nebengebäude Abriss in Sachsen-Anhalt: Genehmigungspflicht und Ablauf
    💡 Kernaussagen: Die Genehmigungspflicht für den Abriss eines Nebengebäudes in Sachsen-Anhalt hängt von dessen Größe ab. Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO SA) definiert Bedingungen und Abmessungen, bei deren Einhaltung keine Genehmigung erforderlich ist. Die genauen Bestimmungen sollten vor dem Abbruch geprüft werden, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Die Grundfläche und Traufhöhe des Nebengebäudes sind entscheidend für die Beurteilung der Genehmigungspflicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Abriss eines Nebengebäudes in Sachsen-Anhalt sollte die aktuelle Bauordnung (BauO SA) konsultiert werden, um die genauen Bestimmungen zur Genehmigungspflicht zu prüfen. Details zur Abhängigkeit der Genehmigung von der Größe des Gebäudes finden Sie im Beitrag Abriss Nebengebäude Sachsen-Anhalt: Genehmigung nach Größe.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob ein Abbruch genehmigungsfrei ist, wird im Beitrag Abbruch Stallung: Genehmigungsfrei in Sachsen-Anhalt? anhand konkreter Abmessungen (Grundfläche 8,2x4,30 m, Traufhöhe ~3 m) diskutiert. Es wird empfohlen, diese Angaben mit den aktuellen Bestimmungen der BauO SA abzugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass der Abriss des Nebengebäudes in Sachsen-Anhalt ohne Genehmigung erfolgen kann, sollte eine detaillierte Prüfung der Bauordnung Sachsen-Anhalt (BauO SA) durchgeführt werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, sich an die zuständige Baubehörde zu wenden, um eine verbindliche Auskunft zur Genehmigungspflicht zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nebengebäude, Abriss, Abrissgenehmigung, Sachsen-Anhalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau & Anbau 50er Jahre Haus: Plankostenexplosion? Architektenkosten, Kostenschätzung & Sparpotenziale
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung NRW: Abstandsflächen zum Nachbarn? Genehmigung, Größe & Bauordnung
  3. BAU-Forum - Dach - Bauschutt Dachziegel: Volumen pro m² berechnen – Containergröße & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn beschädigt: Ursachen, Folgen & Reparaturmethoden für Ihr Dach?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Oberleitung auf Nebengebäude entfernen: Kosten, Rechtslage & Vorgehen beim Abriss?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Okal Fertighaus Sanierung 1974: Asbest erkennen, Kosten schätzen & Modernisierung?
  7. BAU-Forum - Baufinanzierung - Altbau vs. Neubau: Was ist besser für Familien? Kosten, Risiken & Vergleich
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Blechgaragen Abriss in Eigenregie: Anleitung, Werkzeug & Entsorgungskosten?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus & Carport als Nebengebäude: Grenzbebauung berechnen? Länge, Abstand & Baugenehmigung
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhaus bauen: Maximale Größe, Grenzabstand & Baugenehmigung in Reihenhaussiedlung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nebengebäude, Abriss, Abrissgenehmigung, Sachsen-Anhalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nebengebäude, Abriss, Abrissgenehmigung, Sachsen-Anhalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nebengebäude Abriss in Sachsen-Anhalt: Genehmigungspflicht, Kosten & Ablauf?
Suche nach: Nebengebäude Abriss: Genehmigung in Sachsen-Anhalt?
Suche nach: Nebengebäude Abriss, Abrissgenehmigung, Sachsen-Anhalt, Baurecht, Stallung abreißen
