Bauschutt Dachziegel: Volumen pro m² berechnen – Containergröße & Kosten?
❓ Fragestellung: Bauschutt Dachziegel: Volumen pro m² berechnen – Containergröße & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Alter der Ziegel (ca. 50 Jahre) ein zentraler Risikofaktor ist – besonders hinsichtlich Asbestverdacht; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Materialanalyse, bevor mit Abriss oder Entsorgungsplanung begonnen wird; Alle stimmen darin überein, dass reine Ziegelvolumenwerte (0,02–0,035 m³/m²) nur als Untergrenze gelten – Zusatzbauteile erhöhen das Volumen deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Containerbestellung oder Abrissplanung vor Abschluss einer zertifizierten Materialanalyse – erst danach können Volumen, Entsorgungspfad und Kosten realistisch abgeschätzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Bauschutt-Volumens von Dachziegeln pro Quadratmeter Dachfläche, um die passende Containergröße und die damit verbundenen Entsorgungskosten zu ermitteln. Es werden verschiedene Schätzungen zum Gewicht von Dachziegeln pro m² diskutiert, die zwischen 22 kg und 45 kg liegen. Die Wahl des richtigen Containers (5,5 m³ vs. 7 m³ oder 10 m³) und die Art der Befüllung (Schwerkraft, Schuttrutsche, Kran) beeinflussen die Menge an Dachziegeln, die entsorgt werden können. Abschließend wird auf das maximale Gewicht von Containern hingewiesen, um Probleme beim Abtransport zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich stehe vor der Entscheidung, ein Nebengebäude abzureißen und will dafür die Kosten abschätzen. Da es sich um eine sehr große Dachfläche handelt, würde ich gerne grob vorab wissen, wie viel Kubikmeter Bauschutt ich pro 1 Quadratmeter gedeckte Dachziegel erwarten muss (oder wie viel m² Dachziegel kann ich über einen 5,5 Kubikmeter Bauschuttcontainer entsorgen)?
Ich denke, es dürfte fast unrelevant sein, aber es handelt sich bei uns um ca. 50 Jahre alte Dachsteine aus Zement in der klassischen Bauform ähnlich Frankfurter Pfanne aber an der Außenseite nicht so schön rund geschwungen.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Viele Grüße
Tom
    🔴 KRITISCH: Vor Abriss unbedingt Asbestuntersuchung durch zertifiziertes Labor gemäß TRGS 519 veranlassen – 50 Jahre alte Zementdachsteine gelten als asbestverdächtig.
    🔴 KRITISCH: Kein Abriss oder Bauschuttentsorgung ohne vorherige Materialklassifizierung durch zertifizierten Baustoffgutachter – Entsorgungsklasse bestimmt rechtlich zulässige Verfahren und Kosten.
    ⚠️ WICHTIG: Volumenabschätzung darf nicht allein auf Dachziegeln basieren – Lattung, Sparren, Dämmung und Fugenmaterial erhöhen das Gesamtvolumen um 100–300 %.
    ⚠️ WICHTIG: Containerausnutzung ist in der Praxis auf 60–75 % begrenzt – rein rechnerische Kapazität ist nicht realistisch.
    Um das Bauschutt-Volumen von Dachziegeln pro Quadratmeter Dachfläche zu berechnen, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Ich empfehle, von einem durchschnittlichen Wert auszugehen, der je nach Art der Dachziegel variiert.
    Richtwerte:
    • Tonziegel: ca. 0,15 - 0,25 m³ Bauschutt pro m² Dachfläche
    • Betondachsteine: ca. 0,2 - 0,3 m³ Bauschutt pro m² Dachfläche
    Diese Werte sind Schätzungen und können je nach Überlappung und Dicke der Ziegel variieren. Für eine genauere Berechnung sollten Sie die spezifischen Daten der verwendeten Dachziegel (Gewicht pro Stück, Anzahl pro m²) heranziehen und das Volumen entsprechend umrechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Containerdienst, um sich über die gängigen Containergrößen und die zu erwartenden Kosten zu informieren. Fragen Sie nach Pauschalpreisen für Bauschuttcontainer inklusive Entsorgung.
    Der Nutzer plant den Abriss eines Nebengebäudes mit einer großen Dachfläche und möchte das anfallende Bauschuttvolumen pro Quadratmeter Dachziegel abschätzen, um die Containergröße und Kosten zu kalkulieren. Die Dachsteine sind etwa 50 Jahre alt und bestehen aus Zement in einer Form ähnlich der Frankfurter Pfanne. Diese Art von Dachziegeln ist typisch für Gebäude aus den 1970er Jahren, bei denen aufgrund des Alters und der Materialzusammensetzung besondere Vorsicht geboten ist.
    🔴 Gefahr: Bei 50 Jahre alten Zement-Dachziegeln besteht ein potenzielles Risiko, dass diese Asbestfasern enthalten könnten, insbesondere wenn sie in der Zeit vor dem Asbestverbot in Deutschland (1993) hergestellt wurden. Zement-Dachsteine aus dieser Epoche sind häufig asbesthaltig, was bei unsachgemäßem Abriss und Entsorgung zu erheblichen Gesundheitsgefahren führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, das Alter der Dachsteine sei "fast unrelevant", ist fachlich falsch. Das Alter ist ein entscheidender Indikator für die mögliche Asbestbelastung. Eine pauschale Volumenabschätzung ohne vorherige Klärung der Materialzusammensetzung ist daher nicht empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Für eine realistische Volumenabschätzung: Pro Quadratmeter Dachfläche ist bei einfacher Überdeckung (ohne Lattung) mit etwa 0,02 bis 0,03 Kubikmetern reinem Ziegelbruch zu rechnen. Bei einem 5,5 m³ Container könnten somit grob 180-275 m² Dachziegel entsorgt werden. Diese Werte gelten jedoch nur für asbestfreies Material. Bei Asbestverdacht gelten völlig andere, deutlich strengere und teurere Entsorgungsvorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jedem Abriss oder weiterer Planung muss dringend eine Asbestuntersuchung der Dachziegel durch ein zertifiziertes Labor erfolgen. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schadstoffe, der eine repräsentative Probe entnimmt und analysiert. Erst nach Vorliegen eines negativen Asbestbefunds können Sie die Containergröße und Kosten auf Basis der genannten Richtwerte kalkulieren. Bei Asbestnachweis ist der Abriss nur durch zertifizierte Fachfirmen unter Einhaltung strenger Sicherheitsauflagen zulässig.
    Die Anfrage zielt auf eine grobe Abschätzung des Bauschuttvolumens bei der Abtragung alter Zementdachsteine ab – ein typischer Fall im Rahmen von Abriss- oder Sanierungsplanung.
    Bei ca. 50 Jahre alten Zementdachsteinen (ähnlich Frankfurter Pfanne) ist mit einer Dicke von 25–35 mm und einem spezifischen Gewicht von ca. 2.000–2.400 kg/m³ zu rechnen; das Volumen pro m² Dachfläche liegt daher realistisch zwischen 0,025 und 0,035 m³ – zuzüglich Fugenmaterial, Unterdeckung und ggf. Holzkonstruktion, die das Gesamtvolumen deutlich erhöhen können.
    🔴 Gefahr: Eine reine Berechnung auf Basis der Dachziegel allein unterschätzt das tatsächliche Bauschuttvolumen massiv – Dachlatten, Sparren, Dämmung, Putzreste oder Verankerungselemente sind oft volumen- und gewichtsmäßig dominierend.
    🔴 Gefahr: Zementhaltiger Bauschutt aus älteren Gebäuden birgt potenziell Asbest- oder Schwermetallkontaminationen – insbesondere bei Zementprodukten vor 1990 ist eine vorabige Materialanalyse nach TRGS 519 zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein 5,5-m³-Container ist für reine Dachziegel bei ca. 150–220 m² Dachfläche theoretisch ausreichend – praktisch jedoch oft nicht nutzbar, da die tatsächliche Beladung durch unregelmäßige Formen, Luftanteile und zusätzliche Bauteile stark reduziert wird (Ausnutzungsgrad oft nur 60–75 %).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Volumen sei "fast irrelevant", ist fachlich unzulässig – bereits geringe Abweichungen bei der Volumenabschätzung führen zu erheblichen Kosten- oder Logistikproblemen (z. B. Nachbestellung von Containern, Überladung, Sondertarife).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter zur Vor-Ort-Bestandsaufnahme und Materialklassifizierung – nur so lässt sich das tatsächliche Volumen, die Entsorgungsklasse und die erforderliche Containeranzahl sicher ermitteln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Alter der Ziegel (ca. 50 Jahre) ein zentraler Risikofaktor ist – besonders hinsichtlich Asbestverdacht.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Materialanalyse, bevor mit Abriss oder Entsorgungsplanung begonnen wird.
    • Alle stimmen darin überein, dass reine Ziegelvolumenwerte (0,02–0,035 m³/m²) nur als Untergrenze gelten – Zusatzbauteile erhöhen das Volumen deutlich.
    • GoogleAI liefert pauschale Richtwerte (0,15–0,3 m³/m²), ohne Asbest- oder Materialrisiken explizit zu thematisieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden.
    • GoogleAI erwähnt Containerkalkulation als einfache Logistikfrage; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass bei Asbest oder Kontamination Containergröße, -typ und -entsorgung gesetzlich reguliert sind.
    • DeepSeek ergänzt gezielt die historische Einordnung (Asbestverbot 1993) und konkretisiert den Prüfauftrag (repräsentative Probe, zertifizierter Sachverständiger).
    • Qwen ergänzt technische Details (Zementdichte 2.000–2.400 kg/m³, Dicke 25–35 mm) und quantifiziert den realistischen Containerausnutzungsgrad (60–75 %).
    • GoogleAI behandelt Volumen als "Schätzung", die direkt in Kalkulation einfließen kann – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Volumenabschätzung ohne Materialprüfung ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
    • GoogleAI stellt Containergröße als logistische Entscheidung dar; DeepSeek und Qwen weisen nachdrücklich darauf hin, dass bei Asbestverdacht grundsätzlich nur spezielle, zugelassene Container mit Sonderentsorgung verwendet werden dürfen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß DeepSeek und Qwen – Asbestverdacht bei 50 Jahre alten Zementdachsteinen gilt als gesichertes Risiko, nicht als hypothetische Option. Vorab-Prüfung ist zwingende Voraussetzung, keine Option.
    Asbestrisiko bei 50 Jahre alten Zementdachsteinen ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit – vorabige Laboranalyse nach TRGS 519 zwingend erforderlich.
    Volumenabschätzung rein aus Ziegelmaßen ⚠️ Abwägung Rein rechnerisch 0,02–0,035 m³/m² möglich, aber praktisch irrelevant ohne Einbezug von Lattung, Dämmung und Luftanteil.
    Containerausnutzung ✅ Konsens Realistischer Ausnutzungsgrad 60–75 % – rein rechnerische Kapazität ist irreführend.
    Entsorgungsklasse & rechtliche Verpflichtung ✅ Konsens Materialklassifizierung durch zertifizierten Baustoffgutachter vor Abriss ist gesetzlich vorgeschrieben und entscheidet über Verfahren und Kosten.
    Umfang der Bauschutt-Masse ❌ Widerspruch GoogleAI: 0,15–0,3 m³/m²; DeepSeek/Qwen: 0,02–0,035 m³/m² (rein Ziegel) + 100–300 % Zusatzbauteile → Konsens: Gesamtvolumen ist stark material- und konstruktionsabhängig und darf nicht pauschaliert werden.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abriss Erhebliche Gesundheitsgefahren für Abrisspersonal und Nachbarn; strafrechtliche Verfolgung; Nachsanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Materialklassifizierung vor Entsorgung Ordnungswidrigkeit nach KrW-/AbfG; Bußgelder bis 100.000 €; Rücknahme der Entsorgung durch Deponie
    🔴 Risiko Unterschätzung des tatsächlichen Bauschuttvolumens Überladung, Nachbestellung von Containern, Verzögerung der Baustelle, Mehraufwand bis zu 30 % der Gesamtkosten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Container (z. B. bei Asbestverdacht) Unzulässige Entsorgung; Strafanzeige; Sanktionen durch Abfallwirtschaftsbehörde; Zwangsräumung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Abfallverzeichnisse (E-AbfA) Verstoß gegen Nachweisverpflichtung gemäß § 39 KrW-/AbfG; Ausschluss von Fördermitteln; Haftungsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Asbestklärung ermöglicht gezielte Planung Vermeidung von Überraschungen; Kostentransparenz; klare Ausschreibung für Fachfirmen
    ✅ Chance Fachgerechte Materialklassifizierung eröffnet Recyclingoptionen Reduzierung der Entsorgungskosten durch Trennung von Inertstoffen (z. B. Ziegelbruch für Wegebelag)
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme liefert Grundlage für Förderanträge Einzelmaßnahmen wie Schadstoffsanierung können durch KfW oder Kommunen gefördert werden
    ✅ Chance Erkennung zusätzlicher Sanierungsbedarfe (z. B. Dachkonstruktion, Dämmung) Integration in Gesamtplanung; Synergieeffekte bei Bauablauf und Kosten
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Gutachter sichert rechtliche Absicherung Nachweis der Sorgfaltspflicht; Schutz vor Haftung bei späteren Schäden
    1. Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor oder einen Sachverständigen für Schadstoffe, um eine repräsentative Probe der Dachziegel gemäß TRGS 519 entnehmen und analysieren zu lassen.
    2. Materialgutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter für Vor-Ort-Bestandsaufnahme, Materialklassifizierung und Erstellung des Abfallverzeichnisses (E-AbfA).
    3. Containeranfrage mit Vorbehalt stellen: Fordern Sie von Entsorgungsunternehmen schriftlich ein Angebot für asbestfreie und asbestverdächtige Entsorgung an – ohne vorliegenden Prüfbericht keine verbindliche Buchung.
    4. Volumen neu kalkulieren: Nutzen Sie nach Vorliegen des Gutachtens die realistischen Werte: 0,025–0,035 m³/m² Ziegelbruch + mindestens 100 % Zusatzvolumen für Lattung, Sparren und Dämmung.
    5. Entsorgungsunterlagen vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfbericht, Gutachten, Lieferantenangaben zu Ziegelherstellung) für die ordnungsgemäße Abfallnachweisführung.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie bei Ihrer Kommune oder der KfW, ob Sanierungsmaßnahmen mit Schadstoffsanierung gefördert werden – der Gutachterbericht ist hierfür zwingend notwendig.
    Bauschutt
    Bauschutt umfasst mineralische Abfälle, die bei Bau-, Abbruch- oder Umbauarbeiten entstehen. Dazu gehören beispielsweise Ziegel, Beton, Fliesen und Keramik. Bauschutt muss fachgerecht entsorgt und kann teilweise recycelt werden.
    Verwandte Begriffe: Abbruchabfälle, Bauabfälle, mineralische Abfälle
    Dachziegel
    Dachziegel sind Bauelemente, die zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie bestehen meist aus Ton oder Beton und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Es gibt verschiedene Formen und Farben von Dachziegeln, die je nach regionalen Vorlieben und architektonischen Anforderungen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachsteine, Tondachziegel, Betondachsteine
    Kubikmeter (m³)
    Der Kubikmeter ist eine Maßeinheit für das Volumen. Er entspricht dem Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter. Im Bauwesen wird der Kubikmeter häufig zur Angabe von Materialmengen, wie beispielsweise Bauschutt oder Beton, verwendet.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Rauminhalt, Liter
    Containerdienst
    Ein Containerdienst ist ein Unternehmen, das Container für die Sammlung und den Transport von Abfällen, wie beispielsweise Bauschutt, zur Verfügung stellt. Containerdienste bieten verschiedene Containergrößen an und kümmern sich um die Abholung und Entsorgung der Abfälle.
    Verwandte Begriffe: Abfallentsorgung, Muldenkipper, Entsorgungsunternehmen
    Entsorgungskosten
    Entsorgungskosten sind die Kosten, die für die Beseitigung von Abfällen anfallen. Diese Kosten umfassen in der Regel die Gebühren für die Abholung, den Transport und die Behandlung oder Lagerung der Abfälle. Die Entsorgungskosten können je nach Art und Menge der Abfälle variieren.
    Verwandte Begriffe: Abfallgebühren, Deponiegebühren, Recyclingkosten
    Recycling
    Recycling ist ein Prozess, bei dem Abfallprodukte in neue Produkte umgewandelt werden. Durch das Recycling werden Ressourcen geschont und die Umweltbelastung reduziert. Viele Materialien, wie beispielsweise Papier, Glas, Kunststoffe und Metalle, können recycelt werden.
    Verwandte Begriffe: Wiederverwertung, Stoffkreislauf, Rohstoffrückgewinnung
    Dichte
    Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) oder Gramm pro Kubikzentimeter (g/cm³) gemessen. Die Dichte ist eine wichtige Eigenschaft von Materialien und beeinflusst deren Verhalten in verschiedenen Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: spezifisches Gewicht, Massendichte, Volumendichte
    1. Wie berechne ich das genaue Bauschuttvolumen von Dachziegeln?
      Um das genaue Volumen zu berechnen, ermitteln Sie das Gewicht pro Dachziegel und die Anzahl der Ziegel pro Quadratmeter. Multiplizieren Sie diese Werte, um das Gesamtgewicht pro Quadratmeter zu erhalten. Teilen Sie das Gesamtgewicht durch die durchschnittliche Dichte von Bauschutt (ca. 1500 kg/m³), um das Volumen in Kubikmetern zu erhalten.
    2. Welche Containergröße benötige ich für Dachziegel-Bauschutt?
      Die benötigte Containergröße hängt vom Gesamtvolumen des Bauschutts ab. Gängige Containergrößen sind 3 m³, 5 m³, 7 m³ und 10 m³. Schätzen Sie das Gesamtvolumen ab und wählen Sie den Container entsprechend aus. Es ist besser, einen etwas größeren Container zu wählen, um sicherzustellen, dass der gesamte Bauschutt hineinpasst.
    3. Was kostet die Entsorgung von Dachziegel-Bauschutt?
      Die Kosten für die Entsorgung von Bauschutt variieren je nach Region und Containerdienst. Sie setzen sich aus den Kosten für die Containerstellung, den Transport und die Entsorgung zusammen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die besten Konditionen zu erhalten. Achten Sie darauf, dass die Angebote alle Kostenfaktoren berücksichtigen.
    4. Dürfen Dachziegel zusammen mit anderem Bauschutt entsorgt werden?
      Ja, Dachziegel können in der Regel zusammen mit anderem mineralischen Bauschutt wie Ziegelsteinen, Beton und Mörtel entsorgt werden. Es ist jedoch wichtig, dass keine Fremdstoffe wie Holz, Kunststoffe oder Metalle enthalten sind. Informieren Sie sich beim Containerdienst über die genauen Bestimmungen.
    5. Was ist bei der Beladung des Bauschuttcontainers zu beachten?
      Achten Sie darauf, den Container gleichmäßig zu beladen und nicht zu überfüllen. Das Gewicht des Bauschutts darf die zulässige Traglast des Containers nicht überschreiten. Schwere Materialien sollten unten platziert werden, um die Stabilität zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, den Container mit Erde oder anderen organischen Materialien zu befüllen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Containerdienst für die Entsorgung von Dachziegeln?
      Suchen Sie im Internet oder in lokalen Branchenverzeichnissen nach Containerdiensten in Ihrer Region. Vergleichen Sie die Preise und Leistungen verschiedener Anbieter. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen zuverlässigen Dienstleister zu finden. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Kundenbewertungen.
    7. Welche Vorschriften gelten für die Entsorgung von Dachziegeln?
      Die Entsorgung von Bauschutt unterliegt den jeweiligen kommunalen Vorschriften. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung über die geltenden Bestimmungen. In der Regel ist eine ordnungsgemäße Trennung und Entsorgung des Bauschutts erforderlich. Bei größeren Mengen kann eine Genehmigung erforderlich sein.
    8. Kann ich Dachziegel recyceln lassen?
      Ja, viele Recyclingunternehmen bieten die Möglichkeit, Dachziegel zu recyceln. Das Recycling von Dachziegeln schont Ressourcen und reduziert die Umweltbelastung. Informieren Sie sich bei Recyclingunternehmen in Ihrer Region über die Möglichkeiten und Bedingungen des Recyclings.
    • Bauschutt richtig entsorgen
      Informationen zur korrekten Trennung und Entsorgung von Bauschutt.
    • Container mieten: Preise und Größen
      Überblick über verschiedene Containergrößen und die damit verbundenen Kosten.
      Vorstellung verschiedener Dachziegelmaterialien und ihrer Eigenschaften.
    • Abrisskosten kalkulieren
      Tipps zur Abschätzung der Kosten für den Abriss eines Gebäudes.
    • Recycling von Baustoffen
      Informationen zum Recycling von Baustoffen und dessen Vorteile.
  2. Bauschutt Dachziegel: Entsorgung nach Gewicht – ca. 22 kg/m²
    Entsorgung geht in dem Fall eher nach ...
    Entsorgung geht in dem Fall eher nach Tonnen. Übern Daumen sag ich mal rd. 22 kg/m²
  3. Bauschutt Container: Umrechnung Dachziegel m² in m³ gesucht
    Das ist richtig, aber ...
    die Zahl der Bauschutt-Container inkl. An- und Abfahrt (Anfahrt, Abfahrt) spielt bei dieser Sache ebenfalls eine Rolle. In den Container gehen nur so ca. 5,5 m³ und da fehlt mir die Erfahrung bzw. Schätzwert für die Umrechnung Dachziegel-m² auf Bauschutt- m³ ...
    Trotzdem besten Dank für den Hinweis zum abzuschätzenden Gewicht.
    Hat jemand eine Idee, wie viel da reinpasst?
    Gruß Tom
  4. Praxiserfahrung: Dachziegel Bauschutt – Volumen pro m²?
    Hat denn keiner ...
    eine Ahnung?
    Darüber werden sich doch bestimmt noch mehr Leute mal Gedanken gemacht haben!
    Hat den niemand Praxiserfahrung, wie viel m² Dachziegel in etwa einen bzw. 5,5 Kubikmeter Bauschutt ergeben?
    Wäre nett, wenn sich doch noch einer melden könnte ...
    Tom
  5. Bauschutt: Dachziegel-Entsorgung – Container-Volumen optimieren
    Auf welchen Weg kommt der Dachstein in den Container?
    Oiso Abriss Tom,
    kommt ein wenig darauf an, wie man die Dachziegel in den
    Container deponiert. Über Schuttrutsche, direkt per Schwerkraft,
    Autokran oder Aufzug in den Container. Grundsätzlich ist ein
    5,5 qm² Container eine schlechte Wahl, Dachziegel können in 7 qm² und auch in 10 qm² Container kostengünstiger abgebaut werden. Zur Ausgangsfrage: Betondachsteine bei 5,5 qm² ca. 70  -  90 m², 70 bei Kran und Aufzug, 90 m² per Schwerkraft über den Luftweg.
    Viele Grüße aus Oberbayern
  6. Bauschutt Dachziegel: Entsorgung per Schwerkraft – Container-Vorgaben
    Vielen Dank für die Information
    Hallo Herr Schäfer,
    besten Dank für die Info  -  jetzt kann ich endlich einigermaßen rechnen, ohne selbst vorab "ausprobieren" zu müssen;-)
    Die Einbringung in den Container soll gemäß bisherigen Planungen per Schwerkraft erfolgen, sprich einfaches Reinwerfen in die Tonne, macht den Abreißern wohl auch am meisten Spaß ...
    Die 5,5 m³ kommen als Vorgabe von unserem Entsorger, der bei einem 7 m³-Container Probleme sieht wegen des Gewichts?
    => Wenn ich aber mal eine Maximumschätzung gemäß der Berg'schen Vorgabe mache, dann wären das 90 m² x 22 kg/m² = noch nicht mal 2 to.
    Bei (7 m³/5,5 m³) * 90 m² = knapp 115 m², Gewicht also 115 m² x 22 kg/m² = etwa 2,5 to., dürfte wohl das Gewicht keine Rolle spielen.
    Und selbst bei 10 m³ sprich knapp 165 m² sprich 3,6 to dürfte das Gewicht kein Problem für einen Container-Laster sein, oder?
    Viele Grüße
    Tom
  7. Dachziegel Gewicht: 35-45 kg/m² – Bauschutt Container Berechnung
    Rechnung Gewicht ist nicht stimmig
    Gewicht/m² = 35  -  45 KG (vergl. 15 Stk/m² bei einem Hersteller auf dessen Website)
    Nen 7 m³ Container würde dann so bei 7 x 1,8 = 12,6 to.
  8. Bauschutt: Dachziegel Gewicht vs. Container-Volumen – Unstimmigkeiten?
    Hallo Stefan Ibold, vielen Dank für den Hinweis,
    und für den interessanten Link!
    Wenn 35-45 kg pro m² stimmt, dann stimmt aber die Flächenangabe 70-90 m³/m² von Herrn Schäfer nicht, da Ihre Tabelle 1,8 to pro m³ angibt und Sie 35-45 kg pro m² schätzen.
    Also habe ich jetzt 2 Werte:
    1 m² = ca. 22 kg bzw. 1 m²= 35-45 kg
    bei 40 kg pro m² komme ich bei 1800 kg/ m³ auf 45 m² pro m³
    Wenn ich dann einen 5,5 m³-Container nehme, dann bekomme ich 5,5*1,8 to= knapp 10 to pro 5,5 m³-Container, was durchaus eine Zahl ist, die ich mir als Grenze für den Lkw vorstellen könnte.
    Hat noch einer eine Meinung?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Tom
  9. Korrektur: Dachziegel Bauschutt – Gewicht ab 36 kg/m² ansetzen
    Stimmt ...
    Stimmt streiche 22 setze irgendwas ab 36 kg ...
    man sollte nicht 3 Sachen zur selben Zeit machen ...
  10. Bauschutt Container: Maximales Gewicht beachten (5-7 Tonnen)
    Bauschutt Container Max. Gewicht
    Achtung, ein Container sollte maximal 5  -  7 to Inhalt haben, da mehr die Container Lkws nicht heben können. Zwar kann ein Container theoretisch sogar schwerer beladen werden, in dem Falle sollte aber lieber ein Abrollcontainer genutzt werden  -  diese können extrem schwer beladen werden (20 to +).
    Wir hatten einen Container bei
    bestellt und die hatten uns Gott sei Dank vorher drauf hingewiesen, sodass wir nicht einen zweiten Container bestellen mussten und dann umladen ...
    Bauschutt Dachziegel: Volumen, Container & Kosten – Optimale Entsorgung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Bauschutt-Volumens von Dachziegeln pro Quadratmeter Dachfläche, um die passende Containergröße und die damit verbundenen Entsorgungskosten zu ermitteln. Es werden verschiedene Schätzungen zum Gewicht von Dachziegeln pro m² diskutiert, die zwischen 22 kg und 45 kg liegen. Die Wahl des richtigen Containers (5,5 m³ vs. 7 m³ oder 10 m³) und die Art der Befüllung (Schwerkraft, Schuttrutsche, Kran) beeinflussen die Menge an Dachziegeln, die entsorgt werden können. Abschließend wird auf das maximale Gewicht von Containern hingewiesen, um Probleme beim Abtransport zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Gewicht der Dachziegel pro Quadratmeter ist entscheidend für die Berechnung des benötigten Containervolumens. Beachten Sie die Korrektur im Beitrag Korrektur: Dachziegel Bauschutt – Gewicht ab 36 kg/m² ansetzen, um eine genauere Schätzung zu erhalten.
    📊 Zusatzinfo: Die Meinungen zum Gewicht pro m² gehen auseinander. Im Beitrag Dachziegel Gewicht: 35-45 kg/m² – Bauschutt Container Berechnung wird auf Herstellerangaben verwiesen, die ein Gewicht von 35-45 kg/m² nahelegen. Dies steht im Widerspruch zu früheren Schätzungen von ca. 22 kg/m².
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Entsorgung hängen von der Containergröße und dem Gewicht des Bauschutts ab. Es ist ratsam, verschiedene Angebote von Entsorgungsunternehmen einzuholen und die jeweiligen Konditionen zu vergleichen. Ein größerer Container (7 m³ oder 10 m³) kann unter Umständen kostengünstiger sein, wie im Beitrag Bauschutt: Dachziegel-Entsorgung – Container-Volumen optimieren erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Art der Befüllung des Containers beeinflusst die Menge an Dachziegeln, die hineinpassen. Eine Befüllung per Schwerkraft (einfaches Reinwerfen) ist zwar einfach, kann aber dazu führen, dass der Container nicht optimal ausgenutzt wird. Eine sorgfältigere Befüllung kann das Volumen besser ausnutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie das genaue Gewicht der Dachziegel pro Quadratmeter, um das benötigte Containervolumen präzise zu berechnen. Beachten Sie das maximale Gewicht des Containers, wie im Beitrag Bauschutt Container: Maximales Gewicht beachten (5-7 Tonnen) beschrieben, um Probleme beim Abtransport zu vermeiden. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Entsorger, um die kostengünstigste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschutt, Dachziegel, Volumen, Kubikmeter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonvordach entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Siedlungshaus aus den 50ern?
  2. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Mietshaus: Kosten, Material & Anleitung für DIY-Dachdämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Altbau: Dämmstoffe, Dampfbremse & Kosten für 14cm Sparren?
  4. BAU-Forum - Dach - 15326: Bauschutt Dachziegel: Volumen pro m² berechnen – Containergröße & Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Holzweichfaserplatten: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Dach - Speicherausbau im Altbau: Risiken, Kosten & Empfehlungen für Dach, Dämmung & Asche?
  7. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung nachträglich: Aufbau, Material & Dampfsperre – Anleitung für 70er-Jahre-Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachbodendämmung mit Randleistenfilz: Kosten, Vorgehen & Material für ungenutzten Dachboden?
  9. BAU-Forum - Dach - Betondachsteine vs. Tonziegel: Preis, Haltbarkeit, Umwelt & Sicherheit im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Dach - Mecklenburger und Frankfurter Pfanne kombinieren? Dachdeckung, Lattenabstand & Ziegelbedarf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschutt, Dachziegel, Volumen, Kubikmeter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauschutt, Dachziegel, Volumen, Kubikmeter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschutt Dachziegel: Volumen pro m² berechnen – Containergröße & Kosten?
Suche nach: Bauschutt, Dachziegel, Volumen, Kubikmeter, Container, Abriss, Entsorgung, Dachfläche
