GRZ Niedersachsen: Zählen wasserdurchlässige Flächen (Kies, Steine) als versiegelt?
❓ Fragestellung: GRZ Niedersachsen: Zählen wasserdurchlässige Flächen (Kies, Steine) als versiegelt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Anrechnung wasserdurchlässiger Flächen bei der GRZ in Niedersachsen ist nicht automatisch geregelt, sondern hängt von der konkreten Ausführung, dem Bebauungsplan bzw. der Gemeindesatzung und der Auslegung durch die Baubehörde ab; Alle drei betonen zwingend die Notwendigkeit einer vorherigen, schriftlichen, verbindlichen Auskunft beim zuständigen Bauamt – mündliche Aussagen genügen nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Die GRZ-Berechnung wasserdurchlässiger Flächen in Niedersachsen darf keinesfalls pauschal oder optisch vorgenommen werden; stattdessen sind die tatsächliche hydrologische Wirkung des kompletten Flächenaufbaus und die bindende Auskunft der Baubehörde mit bauplanerisch vollständigen Unterlagen zwingend erforderlich.
Die Frage, ob wasserdurchlässige Flächen wie Kies oder Steine in Niedersachsen bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) als versiegelt gelten, hängt vom Alter des Bebauungsplans (B-Plan) und der zugrunde liegenden Baunutzungsverordnung (BauNVO) ab. Ältere B-Pläne unterscheiden möglicherweise nicht zwischen versiegelten und wasserdurchlässigen Flächen. Die genaue Auslegung ist entscheidend für die Bauplanung und die Einhaltung der GRZ I und II.
Mit freundlichen Grüßen.
🔴 KRITISCH: Eine verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde muss vor Baubeginn schriftlich eingeholt werden – mündliche Aussagen reichen nicht aus.
🔴 KRITISCH: Alle geplanten wasserdurchlässigen Flächen (Wege, Terrassen) müssen mit bautechnisch detaillierten Aufbauzeichnungen (Tragschicht, Trennlagen, Korngrößen, Verdichtungsgrad) vorgestellt werden – ohne diese Unterlagen ist keine rechtsverbindliche GRZAbk.-Prüfung möglich.
⚠️ WICHTIG: Die Wasserdurchlässigkeit allein reicht nicht aus – entscheidend ist die tatsächliche hydrologische Funktionsfähigkeit des gesamten Aufbaus, inkl. Bodenschicht und ggf. darunterliegender Sperren.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlerhafte GRZ-Ermittlung kann zu Zwangsrückbau, Bußgeldern nach § 79 BauO Niedersachsen und behördlich angeordneten Sanierungsmaßnahmen führen.
Die Frage, ob wasserdurchlässige Flächen wie Kies oder wasserdurchlässige Steine in Niedersachsen bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) als versiegelte Flächen zählen, ist vom jeweiligen Bebauungsplan und der Auslegung durch die zuständige Baubehörde abhängig.
Generell gilt: Flächen, die das Versickern von Niederschlagswasser behindern, werden als versiegelt betrachtet. Ob wasserdurchlässige Materialien tatsächlich als nicht versiegelt gelten, hängt von ihrer Wasserdurchlässigkeit und der darunterliegenden Bodenschicht ab.
- Bebauungsplan prüfen: Hier sind die genauen Bestimmungen zur GRZ und zur Anrechnung von Flächen festgelegt.
- Bauamt kontaktieren: Eine verbindliche Auskunft erhalten Sie von der zuständigen Baubehörde in Niedersachsen.
- Nachweis der Wasserdurchlässigkeit: Kann die Wasserdurchlässigkeit der verwendeten Materialien nachgewiesen werden (z.B. durch ein Gutachten), kann dies bei der Beurteilung helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anrechenbarkeit der Flächen vor Baubeginn mit dem Bauamt ab, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Bewertung von wasserdurchlässigen Flächen wie Kies und Rasengittersteinen im Kontext der Grundflächenzahl (GRZ) in Niedersachsen. Die GRZ regelt, wie viel Quadratmeter Grundstücksfläche maximal von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Entscheidend ist die Definition der "versiegelten Fläche" in der jeweiligen Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und den landesrechtlichen Vorschriften.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist Ihre Annahme richtig, dass die Art der Befestigung eine Rolle spielt. Die BauNVO unterscheidet zwischen vollversiegelten Flächen (z.B. Beton, Asphalt) und teilversiegelten Flächen (z.B. wasserdurchlässige Steine, Kies, Schotterrasen). Letztere werden oft anders bewertet, da sie das Regenwasser versickern lassen und somit die Bodenfunktion weniger beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: In Niedersachsen wird die GRZ in der Regel nach der BauNVO berechnet. Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche sind alle baulichen Anlagen zu berücksichtigen, die den Boden versiegeln oder überdecken. Dazu zählen auch Terrassen, Wege und Stellplätze, selbst wenn sie mit wasserdurchlässigen Materialien wie Kies oder Rasengittersteinen befestigt sind. Die konkrete Anrechnung hängt jedoch von der örtlichen Satzung und der Auslegung durch die Baubehörde ab.
🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Baubehörde wasserdurchlässige Flächen dennoch als voll versiegelte Flächen wertet, wenn sie in der Praxis keine ausreichende Versickerung gewährleisten. Beispielsweise kann verdichteter Kies oder eine Folie unter den Steinen die Wasserdurchlässigkeit aufheben. Dies könnte zu einer Überschreitung der GRZ führen und baurechtliche Konsequenzen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt eine verbindliche Auskunft bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde einholen. Reichen Sie einen konkreten Lageplan mit den geplanten Flächen und Materialien ein. Beauftragen Sie zudem einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten, der die örtlichen Vorschriften kennt und die korrekte Berechnung der GRZ sicherstellt. Nur so vermeiden Sie spätere Rechtsstreitigkeiten und Nachzahlungen.
In Niedersachsen regelt die Landesbauordnung (NBankO) in Verbindung mit der jeweiligen Gemeindesatzung die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ), wobei die Abgrenzung zwischen versiegelten und unversiegelten Flächen entscheidend für die Zulässigkeit von Anbauten ist.
🔴 Gefahr: Kies-, Splitt- oder Steinschüttungen gelten in der Regel nicht automatisch als unversiegelt – entscheidend ist die konstruktive Ausführung: Liegt eine tragfähige, wasserdichte Unterschicht (z. B. Geotextil auf Betonplatte oder verdichteter Schotter auf Frostschutzschicht mit Trennlage), so wird die Fläche rechtskräftig als versiegelt gewertet, auch wenn sie oberflächlich wasserdurchlässig erscheint.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "wasserdurchlässig" automatisch "unversiegelt" bedeutet, ist fachlich unzulässig – die Baurechtsprechung (z. B. OVG Lüneburg, Az. 13 LC 101/15) betont, dass die Versiegelung nach der tatsächlichen hydrologischen und baulichen Wirkung beurteilt wird, nicht nach der Oberflächenoptik.
➕ Ergänzung: Für die GRZ-Berechnung zählen nach § 2 Abs. 5 NBankO alle Flächen, die den natürlichen Wasserhaushalt dauerhaft beeinträchtigen – dazu gehören auch durchwurzelbare, aber nicht durchwasserbare Flächen wie Kies auf Trennlagen oder Steine auf Beton.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist sachgerecht und berührt ein zentrales Planungsrecht-Thema – die Klärung ist zwingend vor Baubeginn erforderlich, da eine falsche GRZ-Ermittlung zu Rückbauanordnungen führen kann.
🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Anbau aufgrund falscher GRZ-Berechnung kann zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen, einschließlich Zwangsrückbaus und Bußgeldern nach § 79 BauO.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Gemeindeverwaltung) und legen Sie detaillierte Aufbauzeichnungen der geplanten Zuwegen und Terrasse vor – inklusive Angaben zu Tragschicht, Trennlagen, Korngröße und Verdichtungsgrad.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Anrechnung wasserdurchlässiger Flächen bei der GRZ in Niedersachsen ist nicht automatisch geregelt, sondern hängt von der konkreten Ausführung, dem Bebauungsplan bzw. der Gemeindesatzung und der Auslegung durch die Baubehörde ab.
- Alle drei betonen zwingend die Notwendigkeit einer vorherigen, schriftlichen, verbindlichen Auskunft beim zuständigen Bauamt – mündliche Aussagen genügen nicht.
- GoogleAI spricht allgemein von "versiegelten Flächen, die das Versickern behindern", während DeepSeek und Qwen präziser auf die *tatsächliche hydrologische Wirkung des gesamten Aufbaus* (inkl. Unterschichten) abstellen – diese ist in der Rechtsprechung (OVG Lüneburg) maßgeblich.
- GoogleAI erwähnt kein Bußgeldrisiko oder Zwangsrückbau; DeepSeek und Qwen benennen beide explizit § 79 BauO NBankO als Rechtsgrundlage für Sanktionen – Qwen ergänzt mit konkretem Az. der Rechtsprechung.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit § 2 Abs. 5 NBankO und verweist auf die "dauerhafte Beeinträchtigung des natürlichen Wasserhaushalts" als entscheidendes Kriterium – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
- DeepSeek hebt hervor, dass auch *teilversiegelte* Flächen (nach BauNVO) prinzipiell GRZ-relevant sein können – GoogleAI konzentriert sich stärker auf die versiegelte/nicht-versiegelte-Dichotomie.
- GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "ob wasserdurchlässige Materialien tatsächlich als nicht versiegelt gelten, hängt von ihrer Wasserdurchlässigkeit ab" eine pauschale Option zur Nicht-Anrechnung – Qwen widerspricht dem klar: "Die Annahme, dass ‚wasserdurchlässig‘ automatisch ‚unversiegelt‘ bedeutet, ist fachlich unzulässig." DeepSeek stützt diese strengere Lesart durch den Hinweis auf verdichteten Kies oder Folien als GRZ-relevante Versiegelung.
- Die sicherste, rechtskonforme Linie folgt Qwen und DeepSeek: Keine Annahme von Nicht-Versiegelung ohne bautechnischen Nachweis – immer die tatsächliche hydrologische Funktionsweise des gesamten Aufbaus prüfen und verbindlich klären.
Thema Status KI-Konsens Anrechnung bei GRZ ⚠️ Abwägung Wasserdurchlässige Flächen (Kies, Rasengittersteine) werden nicht automatisch als unversiegelt gewertet; entscheidend ist der gesamte Aufbau inkl. Unterschicht, Verdichtung und hydrologischer Wirksamkeit – nicht die Oberflächenoptik. Rechtsgrundlage ✅ Konsens Gültig sind die Niedersächsische Bauordnung (NBankO), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) und die örtliche Bauleitplanung – insbesondere § 2 Abs. 5 NBankO zur "dauerhaften Beeinträchtigung des natürlichen Wasserhaushalts". Verbindliche Klärung ✅ Konsens Eine schriftliche, verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist zwingend erforderlich – vor Baubeginn und mit detaillierten Aufbauzeichnungen. Risiko bei Fehleinschätzung ✅ Konsens Falsche GRZ-Ermittlung kann zu Rückbauanordnungen, Bußgeldern nach § 79 NBankO und behördlich verfügte Sanierungsmaßnahmen führen. Fachliche Nachweise ⚠️ Abwägung Ein Nachweis der Wasserdurchlässigkeit (z. B. Gutachten) ist hilfreich, aber nicht ausreichend – entscheidend ist der bautechnische Nachweis der Funktionsfähigkeit des gesamten Oberflächen- und Unterbaus (Korngröße, Verdichtungsgrad, Trennlagen, Bodenbeschaffenheit). 👉 Handlungsempfehlung: Die GRZ-Berechnung wasserdurchlässiger Flächen in Niedersachsen darf keinesfalls pauschal oder optisch vorgenommen werden; stattdessen sind die tatsächliche hydrologische Wirkung des kompletten Flächenaufbaus und die bindende Auskunft der Baubehörde mit bauplanerisch vollständigen Unterlagen zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Trennlage-Prüfung: Verwendung von Geotextil auf Betonplatte oder Folie unter Steinen Vollständige Versiegelung trotz optischer Durchlässigkeit → GRZ-Überschreitung → Rückbauanordnung 🔴 Risiko Ungeprüfte Verdichtung: Kies- oder Splittaufschüttung ohne Kontrolle des Verdichtungsgrads Verlust der Versickerungsfähigkeit → Fläche gilt als versiegelt → Bußgeld nach § 79 NBankO 🔴 Risiko Unterlassene verbindliche Auskunft: Baubeginn ohne schriftliche Baubehörden-Auskunft Rechtswidrige Bauausführung → behördliche Unterlassungsanordnung oder Zwangsrückbau 🔴 Risiko Fehlende Bauvorlageberechtigung: Eigenplanung ohne fachkundige Einbindung Fehlerhafte GRZ-Ermittlung → Nachbesserungsauflagen, Kosten für Nachplanung und Rückbau 🔴 Risiko Ignorieren der Bodenbeschaffenheit: Planung versickerungsfähiger Flächen auf tonigem oder verdichtetem Untergrund Keine funktionale Versickerung → Fläche wird rechtskräftig als versiegelt gewertet ✅ Chance Fachgerechte Versickerungsflächen: Geplanter, dokumentierter Aufbau nach DWA-A 138 oder DINAbk. 1989 Fläche wird als "unversiegelt" anerkannt → GRZ-Entlastung → mehr gestalterischer Spielraum im Außenbereich ✅ Chance Integration von Regenwassermanagement: Versickerungswege als Teil des kommunalen Regenwasserkonzepts Mögliche Förderung oder erleichterte Genehmigung durch kommunale Umwelt- oder Wasserbehörden ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme: Rasengittersteine mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13428 oder vergleichbar Erhöhte Überzeugungskraft bei der Bauaufsicht → beschleunigte Genehmigung ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Gemeinde: Einbindung in frühzeitige Planungsgespräche vor Bebauungsplan-Änderung Möglichkeit, GRZ-Regelungen im Bebauungsplan präventiv zu optimieren ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch Gutachter: Eigenständige hydrologische Bewertung mit Versickerungstest vor Bau Sicherheitsnachweis für Bauherr und Baubehörde → reduziert Nachbesserungsrisiko und Streitpotenzial Orientierungshilfen
- Verbindliche Auskunft einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn schriftlich eine verbindliche Auskunft bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung (Bauaufsicht) – nicht bei der Bauberatung oder im Bürgerbüro.
- Aufbauzeichnungen vorlegen: Reichen Sie detaillierte bautechnische Zeichnungen ein – inkl. Angaben zu Tragschicht, Korngröße (z. B. 0/32 mm Schotter), Verdichtungsgrad (Prüfbericht nach DIN 18134), Trennlagen (Art, Lage, Durchlässigkeit) und Bodenbeschaffenheit.
- Rechtssichere Nachweise beschaffen: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Wasserwirtschaft oder einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten, der die hydrologische Funktionalität des geplanten Aufbaus nach DWA-A 138 oder DIN 1989 bewertet.
- Zertifizierte Systeme einsetzen: Verwenden Sie nur wasserdurchlässige Systeme mit aktuellem Prüfzeugnis (z. B. nach DIN EN 13428 für Rasengittersteine) – und dokumentieren Sie dies vollständig.
- Keine Eigenplanung ohne Fachkontrolle: Lassen Sie alle Planungen durch eine bauvorlageberechtigte Person (Architekt oder Ingenieur) prüfen und freigeben, bevor Unterlagen bei der Baubehörde eingereicht werden.
- Unterlagen archivieren: Bewahren Sie alle schriftlichen Auskünfte, Gutachten, Zeichnungen und Prüfberichte 10 Jahre auf – sie sind im Streitfall zentraler Beweis.
- Grundflächenzahl (GRZ)
- Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Grundstücks angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baurecht, Grundstücksfläche.
- Versiegelte Fläche
- Eine versiegelte Fläche ist eine Fläche, die durch Bebauung oder Befestigung so verändert wurde, dass das natürliche Versickern von Niederschlagswasser verhindert oder stark eingeschränkt wird. Verwandte Begriffe: Flächenversiegelung, Entsiegelung, Wasserdurchlässigkeit.
- Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zur Art der Bebauung, zur GRZ, zur Gebäudehöhe und zu anderen baulichen Details. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan.
- Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
- Wasserdurchlässigkeit
- Die Wasserdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Bodens oder Materials, Wasser hindurchzulassen. Sie wird in der Regel in Millimetern pro Stunde (mm/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Versickerung, Bodenbeschaffenheit, Drainage.
- Flächenversiegelung
- Flächenversiegelung bezeichnet die Umwandlung von natürlichen oder naturnahen Bodenflächen in bebaute oder befestigte Flächen, die das Versickern von Niederschlagswasser verhindern. Verwandte Begriffe: Versiegelte Fläche, Entsiegelung, Bodenschutz.
- Niederschlagswasser
- Niederschlagswasser ist Wasser, das in Form von Regen, Schnee oder Hagel auf die Erdoberfläche fällt. Verwandte Begriffe: Regenwasser, Oberflächenwasser, Grundwasser.
- Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks überbaut werden dürfen. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte. - Was zählt als versiegelte Fläche?
Als versiegelte Flächen gelten grundsätzlich alle Flächen, die das Versickern von Niederschlagswasser verhindern. Dazu gehören beispielsweise Gebäude, asphaltierte Flächen und betonierte Flächen. - Sind wasserdurchlässige Steine automatisch nicht versiegelt?
Nein, die Wasserdurchlässigkeit allein ist nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist, ob die Fläche insgesamt das Versickern von Wasser ausreichend ermöglicht. Die darunterliegende Bodenschicht spielt ebenfalls eine Rolle. - Wo finde ich Informationen zur GRZ meines Grundstücks?
Die GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde oder Stadt. Diesen können Sie beim Bauamt einsehen. - Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
Eine Überschreitung der GRZ kann zu einer Baueinstellung oder sogar zum Rückbau führen. Es ist daher wichtig, die GRZ vor Baubeginn genau zu prüfen und einzuhalten. - Kann ich eine Befreiung von der GRZ beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen und der Genehmigung durch die Baubehörde abhängig. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Frage der Versiegelung?
Der Bebauungsplan legt die Rahmenbedingungen für die Bebauung eines Grundstücks fest. Er enthält Bestimmungen zur GRZ, zur Art der zulässigen Bebauung und zur Versiegelung von Flächen. - Wie kann ich die Wasserdurchlässigkeit von Flächen nachweisen?
Die Wasserdurchlässigkeit von Flächen kann durch ein Bodengutachten oder ein Wasserdurchlässigkeitszertifikat nachgewiesen werden.
- Bebauungsplan verstehen
Wie lese ich einen Bebauungsplan richtig und welche Bedeutung haben die einzelnen Festsetzungen? - GRZ berechnen
Wie wird die Grundflächenzahl korrekt berechnet und welche Flächen werden angerechnet? - Versickerungsfähige Flächen gestalten
Welche Materialien und Bauweisen eignen sich für die Gestaltung versickerungsfähiger Flächen? - Regenwassermanagement
Wie kann Regenwasser auf dem Grundstück sinnvoll genutzt und versickert werden? - Baugenehmigungsprozess
Welche Schritte sind für eine Baugenehmigung erforderlich und welche Unterlagen müssen eingereicht werden?
GRZ Niedersachsen: B-Plan-Alter entscheidend für Flächenanrechnung
Es kommt auch auf das Alter des B-Plans an
Je nachdem welche Baunutzungsverordnung dem Bebauungsplan zugrunde liegt. Die Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.))))) macht im Text keine Unterscheidung zwischen versickerungsfähigen Flächen und anderen Flächen. Ich glaub seit Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO))))) 1990 sind alle Nebengebäude (Schuppen, Gartenhäuser) und Terrassen, Stellplätze, Garagen und deren Zufahrten mit einzurechnen. In den älteren Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO)))))'s wurden zumindest alle Nebengebäude und Garagen mit eingerechnet. Den Wortlaut der älteren Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO)))))'s kenn ich nicht. Wege aus einzelnen Platten und schmale Wege (nicht breiter als 1 m glaube ich) brauchen nicht miteingerechnet werden. Die GRZAbk. darf durch Nebenanlagen, Garagen und Zufahrten um 50 % überschritten werden. Es gibt aber einzelne B-Pläne, die genau diese Erleichterung nicht zulassen. Dann sind alle Flächen voll anzurechnen. Ich habe leider keinen Kommentar zur Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (Baunutzungsverordnung (BauNVO))))), deshalb weiß ich das mit den versickerungsfähigen Flächen auch nicht genau, genau diese Frage könnte sich aus der Rechtsprechung ergeben. Wenn im Bebauungsplan nichts besonderes steht, könnte es wohl sein, dass auch versickerungsfähige Flächenbefestigungen anzurechen sind. Es müsste also erforderlich sein, dass diese Flächen im Einzelfall mit der Gemeinde abzustimmen sind, dann wird dort entschieden, ob diese Flächen anzurechnen sind, oder ob eine Befreiung zugelassen wird. Z.B. könnte ich mir vorstellen, dass ein Stellplatz aus Schotter oder eine Garagenzufahrt aus Rasengittersteinen nicht zur GRZ hinzugerechnet werden muss, aber eine vollflächige Befestigung mit sogenanntem Ökopflaster (Betonpflaster) doch anzurechnen ist.
Das interessiert mich auch, vielleicht weiß ja noch jemand etwas konkreteres.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GRZ Niedersachsen: Versiegelung durch wasserdurchlässige Flächen?
💡 Kernaussagen: Die Frage, ob wasserdurchlässige Flächen wie Kies oder Steine in Niedersachsen bei der Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) als versiegelt gelten, hängt vom Alter des Bebauungsplans (B-PlanAbk.) und der zugrunde liegenden Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) ab. Ältere B-Pläne unterscheiden möglicherweise nicht zwischen versiegelten und wasserdurchlässigen Flächen. Die genaue Auslegung ist entscheidend für die Bauplanung und die Einhaltung der GRZAbk. I und II.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ältere Bebauungspläne möglicherweise keine Unterscheidung zwischen versiegelungsfähigen und anderen Flächen treffen, wie im Beitrag GRZ Niedersachsen: B-Plan-Alter entscheidend für Flächenanrechnung erläutert wird. Dies kann Auswirkungen auf die Berechnung der GRZ haben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan und die zugehörige Baunutzungsverordnung genau, um festzustellen, ob eine Differenzierung zwischen versiegelten und wasserdurchlässigen Flächen vorgenommen wird. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Baurechtsexperten hinzu, um die korrekte Auslegung für Ihr Bauvorhaben in Niedersachsen sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, Niedersachsen, Fläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … gerne ein 40 Jahre altes Holzhaus mit Flachdach und einer Grundfläche von 80 qm aufstocken. Der Bebauungsplan lässt nur ein Staffelgeschoss von …
- … Staffelgeschoss von 40 qm zulässt, ist dies die maximal mögliche Aufstockungsfläche. …
- … Alle drei betonen, dass der Bebauungsplan (Staffelgeschoss, 40 qm, Abstandsflächen) detailliert zu prüfen ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Nun aber der eigentliche Haken: die Grundfläche sind nur 58 m², Schmalseite zur Straße. Davon muss man dann …
- … bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer eher offenen, loftartigen Ausnutzung vielleicht doch …
- … Und worauf bezieht sich eigentlich der typische m²-Preis, ist das Grundfläche? D.h. kostet der m² auch im nächsten Geschoss noch mal das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, Niedersachsen, Fläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, Niedersachsen, Fläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Niedersachsen: Zählen wasserdurchlässige Flächen (Kies, Steine) als versiegelt?
Suche nach: GRZ: Zählen wasserdurchlässige Flächen als versiegelt?
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, Niedersachsen, versiegelte Fläche, wasserdurchlässige Steine, Kies, Bauplanung, Baurecht
