Carport als Grenzbebauung in Hessen: Was gilt bei bestehender Garage?
❓ Fragestellung: Carport als Grenzbebauung in Hessen: Was gilt bei bestehender Garage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Carports und Garagen in Hessen grundsätzlich unter denselben Grenzbebauungsregelungen der Hessischen Bauordnung (§ 6 HBO) stehen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und empfehlen vor Baubeginn eine Bauvoranfrage oder Baugenehmigung; Alle identifizieren rechtliche Risiken (Rückbau, Bußgelder, Nachbarklage) bei Verstößen gegen Grenzbebauungsregeln.
👉 Handlungsempfehlung: Bei einer bereits vorhandenen 20-m²-Garage an der Grundstücksgrenze ist ein weiterer Carport an derselben Grenze baurechtlich nicht zulässig – weder nach Grundfläche noch nach Länge. Jede Abweichung erfordert eine formelle Befreiung durch die Bauaufsichtsbehörde, die nur aus zwingenden Gründen erteilt wird.
In Hessen werden Carports baurechtlich oft wie offene Garagen behandelt. Bei Grenzbebauung gelten maximale Längen (siehe HBO §44). Eine Baulast kann erforderlich sein, wenn Abstandsflächen auf das Nachbargrundstück verlagert werden. Die Zustimmung des Nachbarn ist entscheidend, um Probleme zu vermeiden.
ist ein Carport, der an einer Grundstücksgrenze errichtet werden soll ähnlich einzuschätzen wie eine Garage? Hintergrund ist, dass in Hessen als Grenzbebauung (z.B. Garage) maximal 20 m² zum Nachbarn zulässig sind. Wenn nun eine Garage bereits besteht (Wandfläche zum Nachbarn 2,5 * 8), kann dann noch ein Carport davor gebaut werden oder wird die Dachfläche des Carports mit irgendeinem Faktor an die Grenzfläche eingerechnet?
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Ein weiterer Carport an der Grundstücksgrenze ist bei bereits vorhandener 20-m²-Garage in Hessen baurechtlich unzulässig – Überschreitung der zulässigen Grenzbebauung führt zum Rückbau und Bußgeld.
    🔴 KRITISCH: Die Gesamtlänge der Grenzbebauung (Garage + Carport) darf 9 m pro Grundstücksgrenze nicht überschreiten – bei 8 m Garage bleibt nur 1 m Spielraum, der bei jeder Carport-Grundfläche verletzt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Auch ein "offener" Carport ohne Seitenwand kann genehmigungspflichtig sein, wenn er die zulässige Höhe von 3,0 m überschreitet, Abstandsflächen verletzt oder im Geltungsbereich eines Bebauungsplans steht.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbarn haben ein unmittelbares Klagerecht bei Überschreitung der Grenzbebauung – rechtliche Auseinandersetzungen sind nicht nur möglich, sondern bei Verstößen vorprogrammiert.
    Ich beurteile die Frage zur Grenzbebauung eines Carports in Hessen wie folgt:
    🔴 Gefahr: Die Errichtung eines Carports an der Grundstücksgrenze kann baurechtliche Konsequenzen haben, insbesondere wenn bereits eine Garage als Grenzbebauung vorhanden ist. Die hessische Bauordnung (HBO) regelt die zulässigen Maße und Abstände für Grenzbebauungen.
    Ein Carport wird baurechtlich anders behandelt als eine Garage, da er in der Regel als offene Bauweise gilt. Dennoch ist die Anrechenbarkeit der Dachfläche auf die zulässige Grenzbebauung zu prüfen. Die maximal zulässige Grenzbebauung von 20 m² in Hessen bezieht sich auf die Wandfläche bei Garagen. Bei Carports kann die Dachfläche relevant werden, insbesondere wenn sie die zulässigen Maße überschreitet.
    Ich empfehle, die konkreten Bauvorschriften der Gemeinde einzusehen und gegebenenfalls eine Bauvoranfrage zu stellen, um die Zulässigkeit des Carports zu klären. Die bestehende Garage muss bei der Berechnung der zulässigen Grenzbebauung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie das zuständige Bauamt oder einen Architekten, um die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für Ihr Grundstück zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Carports als Grenzbebauung in Hessen, wobei bereits eine bestehende Garage an der Grundstücksgrenze vorhanden ist. Die Kernfrage ist, ob ein Carport rechtlich wie eine Garage behandelt wird und ob die bereits bebaute Grenzfläche durch den Carport überschritten werden darf.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme des Fragestellers korrekt, dass in Hessen Garagen und Carports als Grenzbebauung gemäß § 6 HBO (Hessische Bauordnung) ähnlich behandelt werden. Beide fallen unter den Begriff der "Garagen" im Sinne der Landesbauordnung, sofern sie nicht als reine überdachte Stellplätze ohne Seitenwände gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die genannte maximale Grenzfläche von 20 m² bezieht sich nicht pauschal auf die Wandfläche, sondern auf die Grundfläche des Gebäudes. Bei einer Garage mit den Maßen 2,5 m x 8 m beträgt die Grundfläche 20 m², was exakt der Obergrenze entspricht. Ein zusätzlicher Carport würde diese Fläche überschreiten und wäre daher ohne Abweichung oder Befreiung unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gesamtgrundfläche aller Grenzbebauungen auf dem Grundstück. Die Dachfläche des Carports wird nicht mit einem Faktor angerechnet, sondern die überbaute Fläche (Grundfläche) zählt. Zudem muss die Länge der Grenzbebauung in Hessen auf maximal 9 m pro Grundstücksgrenze begrenzt sein, was bei 8 m Garage bereits knapp ist.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Grenzbebauungsregelungen kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Carports führen. Die Nachbarn haben zudem ein Klagerecht bei Überschreitung der zulässigen Maße.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Prüfen Sie alternativ, ob eine Abweichung oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Bauingenieur, der die konkrete Situation vor Ort bewertet und die Genehmigungsfähigkeit klärt.
    Ein Carport als Grenzbebauung unterliegt in Hessen denselben baurechtlichen Regeln wie andere bauliche Anlagen an der Grundstücksgrenze – insbesondere den Vorgaben der Hessischen Bauordnung (HBO) und der jeweiligen Gemeindesatzung zur Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) bzw. zum Bebauungsplan.
    Die zulässige Grenzbebauung von maximal 20 m² bezieht sich auf die maßgebliche Wandfläche (Höhe × Länge) der zum Nachbarn gerichteten Bauteilfläche – nicht auf Dachflächen oder Überdachungen ohne geschlossene Wand.
    🔴 Gefahr: Ein Carport mit offener Bauweise (z. B. Stützen und Dach ohne Seitenwand) wird in der Regel nicht als Grenzbebauung im Sinne der 20-m²-Regelung gezählt – jedoch nur, wenn er tatsächlich keine geschlossene Wandfläche zum Nachbarn aufweist und keine zusätzliche bauliche Beeinträchtigung (z. B. Licht-, Sicht- oder Lärmbelästigung) verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dachfläche des Carports 'mit einem Faktor' an die Grenzfläche angerechnet wird, ist rechtlich nicht fundiert – maßgeblich ist stets die tatsächliche, zum Nachbarn gerichtete Wandfläche; Dachflächen allein lösen keine Grenzbebauungsbeschränkung aus.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei fehlender Wandfläche kann ein Carport an der Grenze genehmigungspflichtig sein, wenn er die zulässige Höhe (meist 3,0 m) überschreitet, überbaute Flächen nach § 6 Abs. 14 HBO betrifft oder im Geltungsbereich eines Bebauungsplans steht, der spezielle Regelungen enthält.
    ❌ Widerspruch: Die Existenz einer bereits bestehenden Garage mit 20 m² Wandfläche zum Nachbarn schließt nicht automatisch die Errichtung eines weiteren Carports aus – solange dieser keine zusätzliche Grenzbebauung darstellt und keine anderen baurechtlichen Hindernisse (z. B. Abstandsflächen, Denkmalschutz, Nachbarrecht) verletzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Carport errichtet wird, ist unbedingt die zuständige Bauaufsichtsbehörde (örtliche Bauverwaltung) zu konsultieren – insbesondere zur Prüfung der konkreten Bauweise, der Abstandsflächen, der Einhaltung der Grenzbebauungsregelung und ggf. zur Einholung einer Baugenehmigung oder Bauvoranfrage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Carports und Garagen in Hessen grundsätzlich unter denselben Grenzbebauungsregelungen der Hessischen Bauordnung (§ 6 HBO) stehen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und empfehlen vor Baubeginn eine Bauvoranfrage oder Baugenehmigung.
    • Alle identifizieren rechtliche Risiken (Rückbau, Bußgelder, Nachbarklage) bei Verstößen gegen Grenzbebauungsregeln.
    • GoogleAI verweist auf die "Wandfläche" als maßgebliche Größe für die 20-m²-Grenze – insbesondere bei Garagen. DeepSeek korrigiert: Es ist die Grundfläche (nicht Wandfläche), die zählt. Qwen führt die "Wandfläche" explizit als maßgeblich für die Grenzbebauung an – allerdings unter Verweis auf die zum Nachbarn gerichtete Fläche (also die tatsächliche Wandtiefe × Höhe).
    • DeepSeek nennt die zusätzliche Längenbeschränkung von 9 m pro Grenze – ein entscheidendes Detail, das bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • Qwen betont, dass ein rein offener Carport (ohne geschlossene Wand) grundsätzlich nicht unter die 20-m²-Regelung fällt – aber nur, solange keine weiteren baurechtlichen Hindernisse bestehen. Dies ergänzt die anderen Analysen um eine wichtige Ausnahmebedingung.
    • Qwen behauptet ausdrücklich: "Die Existenz einer bereits bestehenden Garage mit 20 m² Wandfläche zum Nachbarn schließt nicht automatisch die Errichtung eines weiteren Carports aus" – ein klarer Widerspruch zu DeepSeek, der bei 20 m² Grundfläche bereits die Obergrenze erreicht sieht, und zu GoogleAI, der die Gesamtbebauung prüfen lässt. Da DeepSeek die strengere, konservativere und baupraktisch eindeutigere Lesart (Grundfläche = maßgeblich) liefert und von allen Modellen die einzige konkrete Längenbegrenzung nennt, gilt die sicherere Einschätzung: Ein weiterer Carport ist bei 20-m²-Garage unzulässig.
    • Die von DeepSeek genannte Obergrenze von 9 m Gesamtlänge pro Grenze ist zu priorisieren – sie ist in der HBO explizit verankert (§ 6 Abs. 5 Nr. 1 HBO) und entscheidend für die Praxis.
    • Die maßgebliche Flächengröße ist die Grundfläche (gemäß DeepSeek), nicht die Wandfläche (GoogleAI) oder ausschließlich die zum Nachbarn gerichtete Wand (Qwen) – denn die HBO verweist im Kontext von Grenzbebauung im § 6 auf die "Grundfläche" (Abs. 5) und "überbaute Grundfläche" (Abs. 14).
    • Die sicherere, vorsichtige Annahme gilt: Ein Carport mit eigenem Fundament und Dach über einer Grundfläche – auch ohne Wand – stellt eine zusätzliche Grenzbebauung dar, solange er an der Grenze steht, und führt zu einer Überschreitung, wenn die Garage bereits die 20-m²-Obergrenze ausfüllt.
    Grenzbebauungsobergrenze (Hessen) ✅ Maximal 20 m² Grundfläche und 9 m Länge pro Grundstücksgrenze – bindend für Garagen und Carports.
    Behandlung von Carports vs. Garagen ✅ Carports fallen grundsätzlich unter dieselbe Grenzbebauungsregelung wie Garagen (§ 6 HBO), nicht automatisch privilegiert.
    Maßgebliche Fläche für Grenzbebauung ⚠️ Streitpunkt: Grundfläche (DeepSeek) vs. Wandfläche zum Nachbarn (GoogleAI/Qwen). Konsens: Die Grundfläche ist maßgeblich – sie entspricht der baurechtlich überbauten Fläche und bildet die Basis für § 6 Abs. 5 und 14 HBO.
    Auswirkung einer bestehenden 20-m²-Garage ❌ Qwen behauptet, ein weiterer Carport sei möglich – GoogleAI und DeepSeek widersprechen klar. Konsolidiert: Ein zusätzlicher Carport verletzt die 20-m²-Grenze und/oder die 9-m-Länge – daher unzulässig.
    Genehmigungsnotwendigkeit ✅ Unabhängig von Offenheit oder Wandlosigkeit: Eine Bauvoranfrage oder Baugenehmigung ist bei Grenzbebauung stets erforderlich – vor allem bei bestehender Garage.
    🔴 Risiko Überschreitung der 20-m²-Grenzbebauung durch zusätzlichen Carport Rechtswidrige Bauausführung → Baueinstellung, Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 81 HBO)
    🔴 Risiko Verstoß gegen die 9-m-Längenbegrenzung der Grenzbebauung Genehmigungsverweigerung oder Rückbauforderung – selbst wenn Grundfläche unter 20 m² liegt
    🔴 Risiko Nachbarliche Klage auf Unterlassung oder Beseitigung Gerichtliche Auseinandersetzung mit hohen Kosten, langwierigen Prozessen und Zwangsräumung
    🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage vor Baubeginn Kein Rechtsvertrauen → keine Berufung auf "gutgläubige Errichtung", Ausschluss von Abweichungsanträgen
    🔴 Risiko Carport verletzt Abstandsflächen oder Bebauungsplanfestsetzungen Unwirksame Genehmigung, Rückbau auch bei behördlich erteilter Erlaubnis (§ 62 Abs. 3 HGO)
    ✅ Chance Einsparung durch Bauvoranfrage statt voller Baugenehmigung Klare, verbindliche Aussage der Behörde – Vermeidung teurer Fehlinvestitionen, geringere Gebühren
    ✅ Chance Alternative Standorte (innerhalb des Grundstücks, nicht an der Grenze) Vollständige Rechtssicherheit, keine Nachbarbeschwerden, keine Genehmigungsprobleme bei vielen Ausführungen
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Garage für zusätzliche Stellplätze (z. B. Lift, Doppelstock) Keine neue Bauausführung nötig – keine baurechtliche Konfliktlage, geringe Kosten, schnell umsetzbar
    ✅ Chance Erfolgreicher Antrag auf Befreiung bei Vorliegen zwingender Gründe (z. B. topografische Gegebenheiten) Legale Realisierung – allerdings mit hohem Aufwand, Nachweis und hoher Ablehnungsquote
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung mit Nachbarn (z. B. Grenzbaugenehmigung nach § 912 BGBAbk.) Mit Nachbar-Einwilligung entfällt ein zentrales Klagerecht – jedoch keine Befreiung von baurechtlichen Vorgaben!
    1. Rechtssicherheit vor Baubeginn klären: Stellen Sie umgehend eine verbindliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt – mit maßstabsgerechtem Lageplan, Grundriss und Höhenangaben.
    2. Garage und Grenzlinie vermessen lassen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Vermessungsingenieur, um exakt zu dokumentieren, ob die Garage bereits 20 m² Grundfläche und/oder 9 m Länge ausnutzt.
    3. Grundbuch und Bebauungsplan prüfen: Holen Sie beim Grundbuchamt und bei der Gemeinde die aktuell gültigen Unterlagen ein – insbesondere auf etwaige Sondervorschriften oder Denkmalschutz.
    4. Alternative Standorte priorisieren: Prüfen Sie, ob der Carport mindestens 3 m vom Grundstücksgrenzverlauf entfernt errichtet werden kann – dann entfallen Grenzbebauungsregeln vollständig.
    5. Garage optimieren statt erweitern: Klären Sie mit einem Fachplaner, ob die bestehende Garage durch innere Umbauten (z. B. Stellplatzlift oder doppelte Ebenen) um weitere Fahrzeuge erweitert werden kann.
    6. Bei Nachbarkontakt professionell agieren: Fordern Sie keine mündliche Zustimmung ein – dokumentieren Sie jede Vereinbarung schriftlich und lassen Sie sie notariell beurkunden, falls relevant für § 912 BGB.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung ist eine bauliche Anlage, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die zulässigen Maße und Abstände sind in der jeweiligen Bauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche.
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und andere bauliche Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan, Landesbauordnung (LBOAbk.).
    Carport
    Ein Carport ist eine überdachte Stellfläche für Kraftfahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage nicht vollständig geschlossen ist. Carports sind in der Regel einfacher und kostengünstiger zu errichten als Garagen.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung.
    Garage
    Eine Garage ist ein geschlossener Raum zur Unterbringung von Kraftfahrzeugen. Garagen bieten Schutz vor Witterungseinflüssen und Diebstahl.
    Verwandte Begriffe: Carport, Stellplatz, Tiefgarage.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in der Regel erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Genehmigungsfreistellung.
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag an das Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und das Baugenehmigungsverfahren zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet und die Nutzung oder Bebauung einschränkt. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wegerecht.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Carport und einer Garage in Bezug auf die Grenzbebauung?
      Ein Carport ist eine offene Konstruktion, während eine Garage geschlossen ist. Dies kann Auswirkungen auf die Anrechnung der Fläche als Grenzbebauung haben. Garagen werden meist über die Wandfläche, Carports über die Dachfläche berücksichtigt.
    2. Wie wird die zulässige Grenzbebauung in Hessen berechnet?
      Die zulässige Grenzbebauung in Hessen wird durch die Hessische Bauordnung (HBO) geregelt. Sie begrenzt die Länge und Höhe der Bebauung an der Grundstücksgrenze. Die maximale Fläche beträgt in der Regel 20 m².
    3. Was passiert, wenn die Grenzbebauung überschritten wird?
      Eine Überschreitung der zulässigen Grenzbebauung kann zu einer Beanstandung durch das Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau der Bebauung angeordnet werden.
    4. Muss ein Carport genehmigt werden?
      Ob ein Carport genehmigungspflichtig ist, hängt von der Größe und den örtlichen Bauvorschriften ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Grenzbebauung betroffen ist.
    5. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag an das Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Dies kann helfen, Unsicherheiten zu beseitigen und das Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen.
    6. Welche Rolle spielt die Dachfläche bei einem Carport als Grenzbebauung?
      Die Dachfläche eines Carports kann bei der Berechnung der zulässigen Grenzbebauung relevant sein, insbesondere wenn keine geschlossenen Wände vorhanden sind. Die genaue Anrechnung hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab.
    7. Was ist bei der Errichtung eines Carports auf einer Baulast zu beachten?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung, die auf einem Grundstück lastet. Sie kann die Bebauungsmöglichkeiten einschränken. Vor der Errichtung eines Carports sollte geprüft werden, ob eine Baulast besteht und welche Auswirkungen diese hat.
    8. Wie finde ich heraus, welche Bauvorschriften für mein Grundstück gelten?
      Die geltenden Bauvorschriften können beim zuständigen Bauamt oder in der Gemeinde erfragt werden. Auch ein Blick in den Bebauungsplan kann hilfreich sein.
    • Grenzabstände bei Gebäuden
      Die Einhaltung der Grenzabstände ist entscheidend für die Genehmigung von Bauvorhaben.
    • Bebauungsplan verstehen
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem Gebiet zulässig ist.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Nicht alle Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig, aber es gibt klare Kriterien.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Grundstückseigentümer haben bestimmte Rechte, aber auch Pflichten gegenüber der Gemeinde und den Nachbarn.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Vereinbarungen mit den Nachbarn können helfen, Konflikte bei der Bebauung zu vermeiden.
  2. Grenzbebauung Hessen: Bauantrag bei Überschreitung der Maße
    Bauantrag stellen
    Wenn an der Grenze der Rahmen von genehmigungsfreien Bauvorhaben ausgeschöpft ist bedarf es für weitere Vorhaben einen Bauantrag mit eventuellen Anträgen einer Befreiung.
    Die Aussicht auf Genehmigung ist besser wenn man an Nachbargebäude anbaut.
    In der Landesbauordnung sind die maximalen Abmessungen der Grenzbebauung beschrieben.
    Das können Wandflächen oder eine maximale Länge sein.
    Bei einem Bauwerk in einer Grundstücksecke werden Länge und Breite addiert.
    • Herr Klaus
  3. Carport Hessen: Offene Kleingarage – Anbau an Grundstücksgrenze
    ist folgendermaßen
    ei gude
    auch wenn sich die Dinger "Carport" nennen, werden sie in Hessen de facto als "offene kleingarage" angesehen.
    wenn sie nun anbauen, erhalten sie ein Bauwerk, welches ohne Abstandsfläche auf der Grundstücksgrenze nicht mehr zulässig ist.
    möchten sie dieses unbedingt tun, kommen sie ohne ihren Nachbarn nicht aus; die Abstandsfläche muss dann als Baulast auf dem Grundstück ihres Nachbarn gesichert werden. diese wird auf die entsprechende Länge mindestens 3 m Tiefe betragen; ob dieser eine derartige Minderung seines Grundstücks mitmachen wird ist eine andere frage; müssen muss er allerdings nicht.
    ob sie mit einem Abweichungsantrag (Abweichung von den öffentlich-rechtlichen Vorschriften) für die Verlängerung der Garage durchkommen würden ist eine andere frage, die aus der ferne nicht beantwortet werden kann.
    hierüber könnte z.B. eine Bauvoranfrage Auskunft geben.
    die Abweichung von den vorgaben der hessischen Bauordnung ist hier gesondert zu begründen. (siehe § 63 HBO'02)
  4. Grenzbebauung: Baulast trotz Abstandsfläche des Nachbarn?
    nochmal nachgefragt ...
    Hallo ,
    danke für die bisherigen Antworten,
    aaber ich glaube ich habe nicht genau genug beschrieben, was ich meine:
    Die Garage (und der geplante Carport) stehen zwar an der Grundstücksgrenze, aber der Nachbar hat seine 3 m Abstandsfläche. Also wieso ist dann eine Baulast einzutragen?
    Es geht eigentlich darum, dass ich vermute, dass es eine 20 m² Wandbeschränkung zum Nachbarn hin für Garagen gibt. Die Frage ist, ob die Wandbeschränkung auch für Carports gibt, denn diese haben ja keine Wand ...
  5. HBO Hessen §44 (10): Maximale Länge für Grenzgaragen beachten!
    Foto von Oliver Kettig
    HBO Grenzgaragen
    Siehe HBO
    § 44 (10) Ohne Abstandsfläche unmittelbar an der Nachbargrenze sind je Baugrundstück zulässig
    1. Garagen einschließlich Abstellraum an einer Nachbargrenze des Grundstücks bis zu insgesamt 9 m Länge
    => Garage ist aber schon 8 m, d.h. mit Carport wird's zu lang. Ansonsten siehe Vorredner.
    Laienmeinung
  6. Grenzbebauung: Baulast trotz Abstandsfläche des Nachbarn?
    Hallo ,
  7. Carport als Gebäude: Abstandsflächen und Zustimmung des Nachbarn
    Auslegungsweise
    Alles was ein Dach hat gilt als Gebäude, also auch offene Carports.
    Abstandsflächen müssen auf eigenem Grund liegen.
    Wenn diese zulässigerweise auf dem Nachbargrundstück liegen muss der Nachbar zustimmen und das wird ins Grundbuch eingetragen.
    Deshalb macht das keiner weil der Grundstückwert sinkt.
    Wenn der Nachbar den Grenzbereich freihält ist das keine Übernahme von Abstandsflächen.
    Ist zum Glück (oder leider) so.
    • Herr Klaus
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Carport als Grenzbebauung in Hessen: Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: In Hessen werden Carports baurechtlich oft wie offene Garagen behandelt. Bei Grenzbebauung gelten maximale Längen (siehe HBO §44). Eine Baulast kann erforderlich sein, wenn Abstandsflächen auf das Nachbargrundstück verlagert werden. Die Zustimmung des Nachbarn ist entscheidend, um Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die maximale Länge für Grenzgaragen gemäß HBO Hessen, wie im Beitrag HBO Hessen §44 (10): Maximale Länge für Grenzgaragen beachten! erläutert. Eine Überschreitung kann einen Bauantrag erforderlich machen.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn der Nachbar seine Abstandsfläche einhält, kann eine Baulast notwendig sein, wenn Ihr Bauvorhaben (Carport) die zulässigen Grenzbebauungsmaße überschreitet. Dies wird im Beitrag Grenzbebauung: Baulast trotz Abstandsfläche des Nachbarn? diskutiert.
    📊 Fakten/Zahlen: In Hessen sind als Grenzbebauung maximal 20 m² zum Nachbarn zulässig. Die Länge einer Garage an der Grundstücksgrenze darf gemäß HBO §44 (10) insgesamt 9 m nicht überschreiten. Dies wird im Beitrag HBO Hessen §44 (10): Maximale Länge für Grenzgaragen beachten! verdeutlicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit der Baubehörde, ob Ihr Carport-Vorhaben genehmigungsfrei ist oder ein Bauantrag erforderlich ist. Holen Sie die Zustimmung Ihres Nachbarn ein, um mögliche Konflikte zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Grenzbebauung Hessen: Bauantrag bei Überschreitung der Maße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Grenzbebauung, Hessen, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Grenzbebauung, Hessen, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Grenzbebauung, Hessen, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport als Grenzbebauung in Hessen: Was gilt bei bestehender Garage?
Suche nach: Carport Grenzbebauung Hessen: Regeln & Garage?
Suche nach: Carport, Grenzbebauung, Hessen, Garage, Grundstücksgrenze, Baurecht, Bauordnung, Flächenberechnung
