Terrasse Holzkonstruktion unter 1m Höhe: Genehmigungsfrei in Niedersachsen? Kosten & Tipps
❓ Fragestellung: Terrasse Holzkonstruktion unter 1m Höhe: Genehmigungsfrei in Niedersachsen? Kosten & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Höhe von 0,9 m allein nicht automatisch Genehmigungsfreiheit garantiert; Alle betonen die zentrale Bedeutung des Auflagers am Haus als Risikofaktor für die Einstufung als Anbau/genehmigungspflichtige bauliche Anlage; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer verbindlichen Auskunft beim zuständigen Bauamt – keine pauschale Selbstbeurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Terrasse ist nur dann genehmigungsfrei, wenn sie vollständig freistehend (kein Auflager!), unter 1 m über definierter Geländeoberfläche, ohne Aufschüttung oder Abgrabung, mit frostfreien Fundamenten und innerhalb der zulässigen Abstandsflächen geplant wird – alle diese Voraussetzungen müssen schriftlich durch die Bauaufsicht bestätigt werden, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
Guten Tag!
  • Niedersachsen
  • Es wird eine Terrasse geplant
  • Masse ca. 4 x 4 x 0.9 (b x t x h)
  • Holzkonstruktion (also keine Aufschüttung).
  • Keine Verbindung mit dem Haus; jedoch würde optional an einer Stelle ein Auflager benötigt, welches an dem Haus angebracht ist.
  • Stützen sollen in Boden einfundamentiert werden
Frage: genehmigungspflichtig oder nicht? Von welchen "Kernpunkten" hängt das ab? Habe ein wenig in der Nds. Bauordnung gestöbert, jedoch nichts gefunden.
Danke für jeden Tipp!
mw.
    🔴 KRITISCH: Statische Verbindung zum Haus (Auflager) macht die Terrasse genehmigungspflichtig – jede feste Verankerung (Verschraubung, Einbindung in Mauerwerk) muss vorab durch die Bauaufsicht genehmigt werden.
    🔴 KRITISCH: Fundamente müssen frostfrei (mind. 80 cm Tiefe in Niedersachsen) und statisch berechnet sein – unzureichende Gründung führt zu Setzungen, Verzug oder Kippen der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die "Geländeoberfläche" für Höhenmessung ist nicht pauschal das natürliche Gelände, sondern kann durch Abgrabung oder Aufschüttung neu definiert werden – dies muss vorab festgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Auch genehmigungsfreie Terrassen unterliegen uneingeschränkt den Nachbarrechtlichen Anforderungen (Schatten, Lärm, Sichtschutz) sowie den Brandschutzvorgaben (Mindestabstand zu Nachbargebäuden).
    ⚠️ WICHTIG: Alle im Erdreich oder direkt auf dem Boden liegenden Holzbauteile müssen mindestens Klassifizierung K3 (DINAbk. EN 335) aufweisen – unbehandeltes oder nur K1/K2-holz ist nicht zulässig.
    Ich beurteile die geplante Terrasse als Holzkonstruktion in Niedersachsen wie folgt:
    Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den genauen Bestimmungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) ab. Grundsätzlich sind Terrassen bis zu einer bestimmten Größe und Höhe (hier unter 1m) oft genehmigungsfrei, aber es gibt Ausnahmen.
    • Größe: Die geplante Größe von 4x4 Metern könnte relevant sein.
    • Höhe: Die Höhe von 0,9 Metern ist ein wichtiger Faktor.
    • Abstand: Der Abstand zu Nachbargrenzen muss eingehalten werden.
    • Auflager: Ein Auflager am Haus könnte die Situation verändern, da dies als Verbindung zum Gebäude interpretiert werden könnte.
    • Boden: Die Art der Stützen im Boden kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft beim zuständigen Bauamt einzuholen, um sicherzustellen, dass keine Genehmigung erforderlich ist und alle Vorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer freistehenden Holzterrasse mit den Maßen 4 x 4 x 0,9 Metern in Niedersachsen. Die Konstruktion soll auf eigenen Fundamenten stehen, wobei optional ein Auflager am bestehenden Gebäude angebracht werden soll. Die zentrale Frage betrifft die Genehmigungsfreiheit nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO).
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine reine Holzkonstruktion ohne Aufschüttung und ohne massive Verbindung zum Haus grundsätzlich als genehmigungsfrei gelten kann, ist korrekt. Entscheidend ist die Einstufung als "Nebenanlage" gemäß § 62 NBauO.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "nichts gefunden" wurde, ist zu pauschal. Die NBauO definiert in § 62 Abs. 1 Nr. 1a, dass Terrassen bis zu einer Höhe von 1,0 m über der Geländeoberfläche verfahrensfrei sind. Die geplante Höhe von 0,9 m liegt innerhalb dieses Rahmens.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Kernpunkt ist die Definition der "Geländeoberfläche". Wird das Gelände durch die Terrasse oder die Fundamente verändert (z.B. Abgrabung oder Aufschüttung), kann die Höhe neu berechnet werden müssen. Zudem ist das optionale Auflager am Haus kritisch: Sobald eine statische Verbindung zum Gebäude besteht, kann die Terrasse als "Anbau" eingestuft werden, was die Genehmigungsfreiheit gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unklaren Definition des Auflagers. Wird die Terrasse fest mit der Hauswand verschraubt oder in die Hauskonstruktion eingebunden, entsteht eine bauliche Anlage, die genehmigungspflichtig wird. Auch die Gründungstiefe der Fundamente (frostfrei mind. 80 cm) und die Einhaltung von Abstandsflächen zu Nachbargrenzen sind kritische Punkte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt schriftlich bestätigen lassen, dass die Terrasse verfahrensfrei ist. Ein Bauantrag ist nicht erforderlich, aber eine "Genehmigungsfreistellung" kann Klarheit schaffen. Beauftragen Sie einen Statiker für die Fundamente und das Auflager, um spätere Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn oder der Behörde zu vermeiden. Prüfen Sie zudem die örtliche Bebauungsplan-Satzung auf spezifische Regelungen zu Terrassen.
    Die geplante freistehende Holzterrasse mit einer Höhe von 0,9 m (unter 1 m) und Abmessungen von ca. 4 m × 4 m fällt grundsätzlich in den Anwendungsbereich der Niedersächsischen Bauordnung (NBO), jedoch nicht automatisch unter die Genehmigungspflicht – allerdings nur unter strengen Voraussetzungen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "unter 1 m = genehmigungsfrei" ist irreführend: Gemäß § 61 Abs. 1 NBO ist jede bauliche Anlage genehmigungspflichtig, es sei denn, sie erfüllt ausdrücklich die Ausnahmen in § 62 NBO – und dort ist für Terrassen keine pauschale Freistellung bis 1 m vorgesehen.
    ⚠️ Korrektur: Die NBO kennt keine generelle Genehmigungsfreiheit für Terrassen unter 1 m Höhe; vielmehr hängt die Genehmigungsfreiheit von Kombinationen ab: Höhe und Fläche und Bauart und Lage (z. B. Abstand zur Grundstücksgrenze) und statische Eigenständigkeit – nicht nur von der Höhe allein.
    ➕ Ergänzung: Ein Auflager am Haus stellt bereits eine bauliche Verbindung dar und kann die Terrasse als "an das Gebäude angebaute Anlage" klassifizieren – dann greift § 62 Nr. 1 NBO nicht mehr, da diese Ausnahme nur für freistehende Anlagen gilt; zudem könnte die statische Verankerung am Gebäude eine genehmigungspflichtige Änderung der Außenwand darstellen.
    🔴 Gefahr: Die Bodeneinfundamentierung der Stützen muss tragfähig, frostfrei (mind. 80 cm Tiefe in Niedersachsen) und korrekt bewehrt sein – bei unzureichender Ausführung drohen Setzungen, Verzug oder Kippen der Konstruktion, besonders bei unebenem Untergrund oder hohen Windlasten.
    ✅ Zustimmung: Die Planung als reine Holzkonstruktion ohne Aufschüttung ist grundsätzlich statisch sinnvoll und reduziert das Risiko von Feuchteschäden im Erdreich – vorausgesetzt, alle Holzbauteile sind mindestens im Bereich der Bodennahe mit mindestens Klassifizierung K3 (DIN EN 335) imprägniert oder aus dauerhaftem Holz (z. B. Lärche, Douglasie, modifiziertes Holz).
    ➕ Ergänzung: Auch genehmigungsfreie Vorhaben unterliegen uneingeschränkt den Anforderungen an Bauprodukte (CE-Kennzeichnung), Brandschutz (z. B. Abstand zu Nachbargebäuden), Standsicherheit (DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1), und den Nachbarrechtlichen Vorschriften (z. B. § 906 BGBAbk. bei Beeinträchtigung durch Schatten oder Lärm).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Architekten mit baurechtlicher Kompetenz in Niedersachsen, um eine verbindliche Prüfung der Genehmigungsfreiheit gemäß § 62 NBO sowie eine statische Berechnung und Ausführungsplanung vorzunehmen – insbesondere wegen des geplanten Auflagers am Haus und der Fundamentierungstiefe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Höhe von 0,9 m allein nicht automatisch Genehmigungsfreiheit garantiert.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des Auflagers am Haus als Risikofaktor für die Einstufung als Anbau/genehmigungspflichtige bauliche Anlage.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer verbindlichen Auskunft beim zuständigen Bauamt – keine pauschale Selbstbeurteilung.
    • GoogleAI nennt "unter 1 m" als möglichen Freistellungsgrund ohne Verweis auf § 62 NBauO – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise mit Verweis auf die komplexen Kombinationsbedingungen (Höhe + Fläche + Bauart + Lage).
    • GoogleAI thematisiert Abstandsflächen und Bodenart allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese zu "Geländeoberfläche" und "frostfreier Gründungstiefe (80 cm)".
    • DeepSeek ergänzt das Konzept der "Genehmigungsfreistellung" durch schriftliche Bestätigung der Bauaufsicht – nicht nur "kein Antrag nötig", sondern aktive Klärung.
    • Qwen ergänzt zwingend die bauproduktrechtlichen (CEAbk.), brandschutzrechtlichen und nachbarrechtlichen Verpflichtungen – auch bei Genehmigungsfreiheit.
    • Qwen und DeepSeek betonen die statische Eigenständigkeit als zwingende Voraussetzung für § 62 NBauO – GoogleAI erwähnt "Auflager am Haus" nur als mögliche Änderung, nicht als Ausschlusskriterium.
    • GoogleAI suggeriert, dass "bis 1 m Höhe" ein genereller Freistellungsindikator sei – Qwen widerspricht dies explizit und korrigiert: § 61 Abs. 1 NBO macht jede bauliche Anlage grundsätzlich genehmigungspflichtig, Ausnahmen sind eng und kumulativ definiert (§ 62).
    • Qwen betont, dass ein Auflager bereits eine bauliche Verbindung darstellt – DeepSeek formuliert hier vorsichtiger ("kann die Genehmigungsfreiheit gefährden"), während Qwen klarstellt, dass § 62 Nr. 1 nur für freistehende Anlagen gilt – also ein Auflager den Anwendungsbereich von § 62 von vornherein ausschließt.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert: Ein Auflager am Haus entzieht die Terrasse grundsätzlich der Genehmigungsfreiheit nach § 62 NBauO, da sie nicht mehr "freistehend" ist. Dies gilt unabhängig von Höhe oder Fläche.
    Höhenbegrenzung (0,9 m) ⚠️ Abwägung Keine automatische Genehmigungsfreiheit – Höhe allein ist irrelevant, entscheidend ist die kumulative Prüfung nach § 62 NBauO (Höhe + Fläche + Bauart + Lage + statische Eigenständigkeit).
    Auflager am Haus ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek einig: gefährdet oder entzieht Genehmigungsfreiheit. GoogleAI unterbewertet Risiko. Konsens: Auflager = Verlust der Freistellung nach § 62 – statische Verbindung macht Anlage genehmigungspflichtig.
    Fundamentierung ✅ Konsens Frostfreie Gründung (mind. 80 cm in Niedersachsen) + statische Berechnung zwingend – auch bei genehmigungsfreier Bauweise.
    Geländeoberfläche ⚠️ Abwägung Definition ist entscheidend für Höhenmessung; Abgrabung oder Aufschüttung verändern die Referenz – muss vorab festgelegt und dokumentiert werden.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Auch genehmigungsfreie Bauvorhaben unterliegen uneingeschränkt Bauprodukt-, Brandschutz- und Nachbarrecht (§ 906 BGB); CE-Kennzeichnung und K3-Holz zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit durch das Bauamt Mögliche Zwangsräumung, Geldbußen bis 50.000 € (§ 81 NBauO), Nachbesserungsauflagen
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung (zu flach, nicht frostfrei, keine Statik) Setzungen, Kippen der Terrasse, Gefahr von Verletzungen, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Festes Auflager am Haus ohne Genehmigung Einstufung als genehmigungspflichtiger Anbau → Rückbauanordnung, Kosten für statische Nachrechnung & Abnahme
    🔴 Risiko Verwendung von nicht K3-gerechtem Holz im Erdkontakt Schneller Fäulnisbefall, Verlust der Standsicherheit innerhalb von 2–3 Jahren, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Nachbarrecht (z. B. überschreitender Schatten auf Nachbargrundstück) Nachbarschaftsklagen, Unterlassungsansprüche, evtl. Abbruch der errichteten Anlage
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit zertifiziertem Sachverständigen Sichere Genehmigungsfreiheit, langfristige Werterhaltung, rechtssichere Dokumentation für späteren Verkauf
    ✅ Chance Nutzung von modifiziertem oder heimischem K3-Holz (z. B. Lärche) Hohe Langlebigkeit (20+ Jahre), geringere Pflegekosten, bessere Ökobilanz als tropisches Holz
    ✅ Chance Freistehende Ausführung ohne Auflager Einfachere statische Berechnung, klare Zuordnung als "Nebenanlage", höhere Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einbindung von Regenwassermanagement (z. B. versickerungsfähige Unterbaukonstruktion) Erfüllung kommunaler Regenwasserverordnungen, mögliche Förderung durch Gemeinde/WWF-Programme
    ✅ Chance Nutzung der Terrasse als Basis für späteren überdachten Anbau oder Sichtschutz Flexibler Ausbau in Zukunft – bei korrekter Planung von Anfang an (z. B. statisch vorbereitete Stützen)
    1. Schriftliche Genehmigungsfreistellung einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt des Landkreises oder der kreisfreien Stadt eine schriftliche Bestätigung, dass die Terrasse gemäß § 62 NBauO genehmigungsfrei ist – nicht nur eine mündliche Auskunft.
    2. Statik und Fundamente prüfen lassen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der Berechnung der frostfreien Fundamente (mind. 80 cm) und der Windlastaufnahme – insbesondere bei 4×4 m Fläche.
    3. Auflager am Haus vermeiden oder genehmigen lassen: Falls ein Auflager gewünscht ist, planen Sie es nicht als feste Verbindung (keine Verschraubung in Mauerwerk), sondern als abstützbare, nichttragende Konstruktion – oder reichen Sie einen vollständigen Bauantrag mit statischer Nachweisführung ein.
    4. K3-Holz und CE-Kennzeichnung prüfen: Stellen Sie vor Lieferung sicher, dass alle im Erdkontakt stehenden oder auf dem Boden liegenden Holzbauteile mindestens der Nutzungsklasse K3 (DIN EN 335) entsprechen und CE-gekennzeichnet sind.
    5. Geländeoberfläche festlegen: Definieren und dokumentieren Sie vor Baubeginn schriftlich mit Messprotokoll, was als "Geländeoberfläche" für die Höhenmessung gilt – insbesondere bei Geländekorrekturen.
    6. Nachbarrechtliche Abstände prüfen: Messen Sie Abstände zu Grundstücksgrenzen, Nachbargebäuden und bestehenden Bäumen – achten Sie auf Schattenwurf und Sichtbeeinträchtigung gemäß § 906 BGB.
    Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
    Die NBauO ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie enthält Bestimmungen zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen und anderen baurechtlichen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Abstandsflächen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Schutz der Nachbarn und der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grundstücksgrenze, Bauordnung.
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das Lasten von anderen Bauteilen aufnimmt und weiterleitet. Im Kontext der Terrasse kann ein Auflager am Haus eine Verbindung darstellen, die genehmigungspflichtig sein könnte.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastverteilung, Bauteil.
    Holzkonstruktion
    Eine Holzkonstruktion ist eine Bauweise, bei der Holz als tragendes oder ausfachendes Element verwendet wird. Holzkonstruktionen sind beliebt für Terrassen, Carports und andere Bauwerke.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Tragwerk, Unterkonstruktion.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht.
    Genehmigungsfrei
    Genehmigungsfrei bedeutet, dass für ein bestimmtes Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft, die in der jeweiligen Bauordnung festgelegt sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Verfahrensfrei.
    1. Brauche ich für eine Terrasse eine Baugenehmigung in Niedersachsen?
      Das hängt von der Größe, Höhe und der Konstruktion der Terrasse ab. In vielen Fällen sind kleinere Terrassen genehmigungsfrei, aber es gibt Ausnahmen. Ein Auflager am Haus kann die Situation verändern.
    2. Welche Rolle spielt die Höhe der Terrasse bei der Genehmigungspflicht?
      Terrassen unter einer bestimmten Höhe (oft unter 1 Meter) sind häufiger genehmigungsfrei. Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO).
    3. Was ist, wenn die Terrasse ein Auflager am Haus hat?
      Ein Auflager am Haus kann als Verbindung zum Gebäude interpretiert werden und somit eine Baugenehmigungspflicht auslösen. Dies sollte beim Bauamt geklärt werden.
    4. Muss ich Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken einhalten?
      Ja, auch bei Terrassen müssen in der Regel Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken eingehalten werden. Die genauen Maße sind in der NBauO festgelegt.
    5. Wo finde ich die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)?
      Die NBauO ist online auf der Website des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung verfügbar oder bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung erhältlich.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Terrasse führen. Es ist daher ratsam, sich vorab zu informieren.
    7. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Für einen Bauantrag benötigen Sie in der Regel Bauzeichnungen, einen Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die das Bauamt anfordert.
    8. Kann ich die Terrasse nachträglich genehmigen lassen?
      Ja, eine nachträgliche Genehmigung ist möglich, aber oft mit zusätzlichen Kosten und Auflagen verbunden. Es ist besser, sich vorher zu informieren.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Informationen zur Planung und Ausführung von Terrassen, einschließlich Materialauswahl und Bauweisen.
    • Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
      Ein Überblick über die Genehmigungspflichten für Terrassen in verschiedenen Bundesländern.
    • Holzterrassen: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Holzterrassen im Vergleich zu anderen Materialien.
    • Abstandsflächen: Regeln und Vorschriften
      Informationen zu den geltenden Regeln und Vorschriften bezüglich Abstandsflächen im Baurecht.
    • Niedersächsische Bauordnung: Die wichtigsten Bestimmungen
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen der NBauO für Bauherren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Holzkonstruktion, Genehmigungsfrei, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KVH für Holzständerwand: Vorteile, Kosten & Unterschiede zu S10 Nadelholz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach Garage: Breite, Material, Befestigung & Kosten für Hauseingang?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatte Putzsystem: Risse an Fensterbänken – Ursachen, Sanierung & Anstrich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Holzkonstruktion, Genehmigungsfrei, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Holzkonstruktion, Genehmigungsfrei, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse Holzkonstruktion unter 1m Höhe: Genehmigungsfrei in Niedersachsen? Kosten & Tipps
Suche nach: Terrasse Holzbau unter 1m: Genehmigung in NDS?
Suche nach: Terrasse, Holzkonstruktion, Genehmigungsfrei, Niedersachsen, Bauordnung, Bauantrag, Holzterrasse, Unterkonstruktion
