Haus mit Stallung im Mischgebiet bauen? Voraussetzungen, Ausnahmen & Alternativen
Bin für jede Anregung dankbar.
🔴 Kritisch: Die Errichtung einer Stallung ohne Baugenehmigung kann zu erheblichen Bußgeldern und sogar zum Rückbau der Stallung führen.
Ich verstehe, dass Sie ein Haus mit Stallung für Ihre Ponys auf einem Baugrundstück in Hessen errichten möchten. Da es sich um ein Mischgebiet handelt, ist die Zulässigkeit von Stallungen nicht immer gegeben.
🔴 Gefahr: Die Aussage der Stadt, dass Stallungen in einem Mischgebiet nicht zulässig sind, kann zutreffen, muss aber nicht. Es hängt stark vom Bebauungsplan und den konkreten Festsetzungen ab.
- Prüfung des Bebauungsplans: Sehen Sie im Bebauungsplan der Gemeinde nach, welche Nutzungen im Mischgebiet konkret zulässig sind. Oftmals sind Tierhaltungen explizit ausgeschlossen oder an bestimmte Bedingungen geknüpft.
- Gespräch mit der Baubehörde: Klären Sie mit der zuständigen Baubehörde, ob es Ausnahmegenehmigungen für die Errichtung einer Stallung im Mischgebiet gibt. Dies könnte beispielsweise möglich sein, wenn die Tierhaltung nur in geringem Umfang erfolgt und keine unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarschaft entstehen.
- Prüfung der Landesbauordnung: Die Hessische Bauordnung (HBO) enthält ebenfalls Regelungen zur Zulässigkeit von Tierhaltungen. Prüfen Sie, ob diese Regelungen Ihrem Vorhaben entgegenstehen.
- Alternative Standorte: Falls die Errichtung einer Stallung im Mischgebiet nicht möglich ist, sollten Sie alternative Standorte in Betracht ziehen, beispielsweise im Außenbereich oder in einem reinen Wohngebiet mit entsprechenden Sonderregelungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten, um die baurechtlichen Möglichkeiten und Einschränkungen für Ihr Vorhaben zu prüfen.
- Mischgebiet
- Ein Mischgebiet ist ein Baugebiet, das sowohl Wohngebäude als auch Gewerbebetriebe zulässt. Die genaue Zusammensetzung der Nutzungen ist im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Wohngebiet, Gewerbegebiet, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Angaben zu zulässigen Gebäuden, Grünflächen und Verkehrsflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Flächennutzungsplan, Baurecht - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches Baurecht (z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnungen) und privates Baurecht (z.B. Nachbarrecht).
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baugenehmigung - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein bestimmtes Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen Aspekten des Bauens.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Baurecht - Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst alle Flächen, die nicht zum Innenbereich einer Gemeinde gehören. Im Außenbereich gelten besondere baurechtliche Vorschriften, die das Bauen stark einschränken sollen.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Baurecht, Flächennutzungsplan - Hobbytierhaltung
- Hobbytierhaltung bezeichnet die private Haltung von Tieren, die nicht der Erwerbstätigkeit dient. Die Hobbytierhaltung unterliegt bestimmten tierschutzrechtlichen Bestimmungen und kann in Wohngebieten eingeschränkt sein.
Verwandte Begriffe: Tierhaltung, Tierschutz, Nutztierhaltung
- Ist die Tierhaltung in einem Mischgebiet generell erlaubt?
Das hängt vom Bebauungsplan und den konkreten Festsetzungen der Gemeinde ab. Oftmals sind Tierhaltungen nur eingeschränkt oder gar nicht zulässig, um die Wohnqualität der Anwohner nicht zu beeinträchtigen. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Errichtung einer Stallung?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Nutzungen auf den einzelnen Grundstücken zulässig sind. Er enthält detaillierte Angaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung, beispielsweise ob Tierhaltungen erlaubt sind oder nicht. - Gibt es Ausnahmen von den Regelungen des Bebauungsplans?
In bestimmten Fällen können Ausnahmen von den Festsetzungen des Bebauungsplans genehmigt werden, beispielsweise wenn die Tierhaltung nur in geringem Umfang erfolgt und keine unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarschaft entstehen. - Welche Genehmigungen sind für die Errichtung einer Stallung erforderlich?
In der Regel ist für die Errichtung einer Stallung eine Baugenehmigung erforderlich. Die Baugenehmigung wird von der zuständigen Baubehörde erteilt, nachdem die Baupläne geprüft und alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt wurden. - Was passiert, wenn ich eine Stallung ohne Baugenehmigung errichte?
Die Errichtung einer Stallung ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau der Stallung anordnen. - Wo kann ich mich über die baurechtlichen Bestimmungen informieren?
Sie können sich bei der zuständigen Baubehörde, einem Architekten oder einem Baurechtsexperten über die baurechtlichen Bestimmungen informieren. - Welche Rolle spielt die Hessische Bauordnung (HBO)?
Die HBO enthält allgemeine Regelungen zum Bauen in Hessen, die auch für die Errichtung von Stallungen relevant sind. Sie regelt beispielsweise die Abstandsflächen, die einzuhalten sind, und die Anforderungen an die Standsicherheit der Gebäude. - Was ist bei der Planung einer Stallung für Ponys zu beachten?
Bei der Planung einer Stallung für Ponys sind die Bedürfnisse der Tiere zu berücksichtigen. Dazu gehören ausreichend Platz, eine gute Belüftung und eine trockene Einstreu. Zudem sind die tierschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.
- Bauen im Außenbereich
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um im Außenbereich bauen zu dürfen? - Bebauungsplan verstehen
Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig? - Genehmigungsfreies Bauen
Welche Bauvorhaben sind genehmigungsfrei? - Nachbarrechtliche Belange
Was muss ich beim Bauen in Bezug auf meine Nachbarn beachten? - Tierhaltung im Wohngebiet
Welche Regeln gelten für die Tierhaltung in Wohngebieten?
Baurecht im Mischgebiet: Ponyhaltung unzulässig (§ 6 BauNVO)
Bau-NVO
MI § 6 Bau-NVO
"Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. "
Also keine Pony's, die sind nur im (WS) Kleinsiedlungsgebiet, (MD) Dorfgebiet oder evtl. in einem (SO) Sondergebiet zulässig.
Gruß aus BW -
Haus mit Pferdehaltung: Genehmigungstricks & Herausforderungen
wir haben es geschafft ...
wir haben es geschafft frag aber nicht wie ... Auch wir wollten ein Haus mit den Pferden (2 Stück) im Garten ... haben knapp 1 Jahr gesucht bis wir das Grundstück hatten, dann noch 1/2 Jahr Verhandlungen mit der Gemeinde als Verkäufer ... der Stall (d.h. offiziell ist es eine Weidehütte, einen Stall hätten wir nie genehmigt bekommen ... wollten eh eine Offenstallhaltung) steht zwar, der Einspruch der Nachbarn läuft aber noch ... und das, obwohl auf dem Land früher auch Kühe standen ... ist landw. Nutzfläche. Die Auflagen sind auch umfassend (mind. Größen die in 98 % der deutschen Ställe nicht eingehalten werden, regelmäßige Mistentsorgung usw.) Zum Baugrundstück gehören noch 6000 m² Weide. Wollt ihr die Pferde tatsächlich mit Haus auf den 530 m² unterbringen? Abstand zum Haus musste bei uns 25 m betragen
Das Problem ist folgendes. In einem normalen Wohngebiet ist die Tierhaltung/Stallbau nicht zulässig, bzw. wird abgelehnt wegen geruchs und Lärmbelästigung. Geht man in den Außenbereich, darf man da evtl. Pferde halten, aber kein Haus bauen und auch gar keinen Stall/Weidehütte, es sei denn, du ist Landwirtin (das bist du mit 2 Pferden NIE). Mitreden wollen alle: Bauamt, Veterinäramt, Umweltamt, Landschaftsbehörde ... Bauantrag dauert daher ewig. (Wohne übrigens in NRW). Nachbarn können sich beschweren über Lärm und Geruch, müssen je nach Lage und Umfeld aber auch einen gewissen Teil erdulden (auch sie müssen Rücksicht nehmen auf deine Pferde). Wenn Da zwei Pferde auf 530 m² stehen, werden sie evtl. oft auf Hänger geladen usw? Pderde auf Pflaster/Straße machen Lärm, gegen den man klagen kann ... auch groß Stauben sollte es nicht ...
War jetzt ziemlich viel, aber nicht alles, auf einmal und etwas ungeordnet. Fazit: es geht, ist aber nicht einfach! Etwas mehr Input von Dir wäre gut. Gibt's eine angrenzende Weide, wie sieht die Umgebung aus? Stehen da irgendwo Pferde im Garten? Wollt Ihr eine Offenstallhaltung, oder richtige Boxen? -
Pferdehaltung am Feldrand: Genehmigung & Nachbarschaft berücksichtigen
Vielen Dank für die prompten Antworten Das Baugrundstück ...
Vielen Dank für die prompten Antworten.
Das Baugrundstück ist in einem Orstteil, wo in fast jedem Bauernhof Pferde gehalten werden. Das Baugrundstück ist genau am Feldrand und liegt am Rande des neuen Baulandes. D.h. nur die Ställe wären auf dem Grundstück und Paddock und Weiden wären praktisch über die Straße. Wir hätten auch nur ein Grundstück, was direkt an uns angrenzen würde. Auf der anderen Seite ist Außenfläche und dort steht eine Scheune, die aber auch innendrin mit Pferdeboxen ausgestattet ist und direkt davor ist ein Paddock. Eigentlich dürfte in der Umgebung dann jeder mit Pferden rechnen, wenn doch schon welche dort sind, oder? Ob Boxen oder Offenstallhaltung weiß ich noch nicht. Was eher genehmigt wird, denn im wie gesagt, gegenüber sind direkt jede Menge Koppeln.
Kann man bei der Stadt auch eine Nutzungsänderung beantragen? Muss ich denn angeben, dass ich zwei Ponys dort halten will, wenn ich mir mit den Nachbarn einig bin?
Wie mache ich das bloß am besten?
Michaela -
Weidehütte statt Stall: Genehmigungsvorteile in NRW nutzen
aha ... => Weidehütte
Hallo, das klingt ja schon mal ganz gut. Eine Weidehütte ist einfacher zu genehmigen als ein Stall mit Boxen. Wenn die Pferde rein und raus können, sind sie nicht dauerhaft an einem Ort und "belästigen" die Umgebung. So die Denkweise hier in NRW. Mal mit dem Bauamt sprechen, ob die das auch evtl. sehen. Warum nicht die Weidehütte gegenüber auf der anderen Straßenseite bauen? Auch wenn es am Rand liegt, müssen gewisse Mindestabstände und -größen eingehalten werden. Ist das bei Euch möglich? Klar könntet ihr ein "Carport" bauen und da dann einfach Pferde reinstellen. Dann müsst ihr aber ein gutes Verhältnis zu allen Nachbarn haben, denn wenn einer Stunk macht, weil die Pferdchen "Stunk" machen, sind die ganz schnell weg (die Pferde, nicht die Nachbarn). Bei uns war es übrigens fast unmöglich jemanden zu finden, der einem sagen konnte, ob man da order dort Pferde halten darf. Zuständig war keiner. Das Bauamt sagte aber: Wenn eine Weidehütte genehmigt ist, dann darf man da auch im Umkehrschluss Pferde halten ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hausbau mit Stallung im Mischgebiet: Baurechtliche Aspekte
💡 Kernaussagen: Die Errichtung von Stallungen in Mischgebieten (MI) ist baurechtlich oft problematisch, da diese Gebiete primär dem Wohnen und Gewerbe dienen. Alternativen wie Kleinsiedlungsgebiete (WS), Dorfgebiete (MD) oder Sondergebiete (SO) können geeigneter sein. Eine Weidehütte kann unter Umständen leichter genehmigt werden als ein Stall mit Pferdeboxen. Die Einbeziehung der Nachbarn und die Klärung der Mistentsorgung sind entscheidend für die Genehmigung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baurecht im Mischgebiet: Ponyhaltung unzulässig (§ 6 BauNVO) sind Ponyhaltungen in Mischgebieten gemäß § 6 BauNVOAbk. in der Regel nicht zulässig, da sie das Wohnen wesentlich stören können. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Hessen abzustimmen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Weidehütte statt Stall: Genehmigungsvorteile in NRW nutzen wird die Möglichkeit einer Weidehütte anstelle eines Stalls diskutiert, da diese oft leichter zu genehmigen ist, besonders wenn die Pferde nicht dauerhaft an einem Ort gehalten werden. Dies kann auch in Hessen eine Option sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen und Ausnahmeregelungen für Ihr Baugrundstück in Hessen mit der Gemeinde und dem Bauamt ab. Prüfen Sie alternative Gebiete oder die Möglichkeit einer Weidehütte. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Haus mit Pferdehaltung: Genehmigungstricks & Herausforderungen bezüglich der Verhandlungen mit der Gemeinde und der Berücksichtigung von Nachbarinteressen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausbau, Stallung, Mischgebiet, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Schallisolierung Dachausbau: Welche Maßnahmen helfen gegen Lärm im Raum? Kosten & Tipps
- … Schallisolierung Dachausbau: Lärm reduzieren …
- … Schallisolierung im Dachausbau verbessern? Finden Sie effektive Maßnahmen gegen Lärm. Tipps, Kosten & …
- … Schallisolierung, Dachausbau, Lärmschutz, Trittschall, Luftschall, Schallentwicklung, Raumakustik, Baumängel, Brandenburg …
- … Dachausbau, Schallschutz, Bauphysik, Sanierung …
- … Schallisolierung Dachausbau: Welche Maßnahmen …
- … Für eine effektive Schallisolierung im Dachausbau empfehle ich folgende Maßnahmen: …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Vergleich von Dämmmethoden, Material & Kosten – Welche ist umsetzbar?
- … Dachausbau: Sparren erhöhen & Hinterlüftung sichern …
- … Dachausbau mal aus der Praxis …
- … Mit Verlaub, wo machen Sie die erforderlichen Weiterbildungen für Ihre Bestallung? Beschränken Sie bei Schimmelproblemen die Ursache ausschließlich auf die Dicke der …
- … Dachausbau: Nur zwei sichere Möglichkeiten! …
- BAU-Forum - Fertighaus - Okal Fertighaus Sanierung 1974: Asbest erkennen, Kosten schätzen & Modernisierung?
- … Das Grundstück und das darauf befindliche Nebengebäude (ehem. Pferde Stallung/Partyraum) sind für uns ein Traum, aber das einzig wirklich gute …
- … das darauf befindliche Nebengebäude (ehem. Pferde Stallung/Partyraum) sind für uns ein Traum …
- … uns als Gegenleistung für die vielen Wochen welche wir auf Ihrer Hausbaustelle geackert haben nach Kräften unterstützen werden und z.B. mit für …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar trotz Nicht-Zustandekommen des Dachausbaus? Kosten, Rechte & Pflichten
- … Architektenhonorar, Dachausbau, Kostenschätzung, Vertragsabschluss, Honorarrechnung, Architektenvertrag, Leistungsphasen, HOAIAbk. …
- … Architektur, Baurecht, Honorar …
- … trotz Nicht-Zustandekommen des Dachausbaus? Kosten, Rechte & Pflichten …
- … Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob Sie das Architektenhonorar zahlen müssen, obwohl der Dachausbau nicht zustande gekommen ist. …
- … Baurecht …
- … Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es …
- … umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnungsrecht, Bauplanungsrecht) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht).Verwandte Begriffe: Architektenrecht, Nachbarrecht, Bauordnungsrecht …
- … und die Honorarrechnung genau. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, ob die Honorarforderung angemessen ist und welche Leistungen tatsächlich erbracht …
- … Eine besondere und dann auch nachzuweisen Sachkunde in dem angestrebten Bestallungsgebiet Vorausgesetzt, müsste es doch ein leichtes für diesen jenigen sein, …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12572: Haus mit Stallung im Mischgebiet bauen? Voraussetzungen, Ausnahmen & Alternativen
- … Baurecht …
- … Haus mit Stall für Hobby-Ponys im Mischgebiet? Erfahren Sie mehr über Baurecht, Ausnahmen und wo Sie …
- … Hausbau, Stallung, Mischgebiet, Baurecht, Hessen, Hobbytierhaltung, Ponyhaltung, Bebauungsplan, Ausnahmen, Baugenehmigung …
- … Baurecht, Bebauungsplan, Tierhaltung, Mischgebiet, Hessen …
- … Haus mit Stallung im …
- … Mischgebiet bauen? Voraussetzungen, Ausnahmen & Alternativen …
- … ca. 530 m² Baugrundstücks in Hessen. Nutzungsart ist MI = Mischgebiet. Nun sagte uns die Stadt, dass dort die Errichtung von Stallungen nicht zulässig ist. stimmt das in einem Mischgebiet. …
- … Wo kann ich ein Haus mit Stallung (Hobby) errichten? Gibt es Ausnahmereglungen? wie gehe ich am besten bei solche einem Hauswunsch vor? …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Haus mit Stallung für Ihre Ponys auf einem Baugrundstück in Hessen errichten möchten. …
- … Da es sich um ein Mischgebiet handelt, ist die Zulässigkeit von Stallungen nicht immer gegeben. …
- … Bebauungsplans: Sehen Sie im Bebauungsplan der Gemeinde nach, welche Nutzungen im Mischgebiet konkret zulässig sind. Oftmals sind Tierhaltungen explizit ausgeschlossen oder an bestimmte …
- … mit der zuständigen Baubehörde, ob es Ausnahmegenehmigungen für die Errichtung einer Stallung im Mischgebiet gibt. Dies könnte beispielsweise möglich sein, wenn die Tierhaltung …
- … Alternative Standorte: Falls die Errichtung einer Stallung im Mischgebiet nicht möglich ist, sollten Sie alternative Standorte in Betracht …
- … MischgebietEin Mischgebiet ist ein Baugebiet, das sowohl Wohngebäude als auch Gewerbebetriebe zulässt. …
- … detaillierte Angaben zu zulässigen Gebäuden, Grünflächen und Verkehrsflächen.Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Flächennutzungsplan, Baurecht …
- … BaurechtDas Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen …
- … regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches Baurecht (z.B. Baugesetzbuch, Landesbauordnungen) und privates Baurecht (z.B. Nachbarrecht).Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baugenehmigung …
- … von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde …
- … ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein bestimmtes Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen Aspekten des Bauens.Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Baurecht …
- … Gemeinde gehören. Im Außenbereich gelten besondere baurechtliche Vorschriften, die das Bauen stark einschränken sollen.Verwandte Begriffe: Innenbereich, Baurecht, Flächennutzungsplan …
- … Ist die Tierhaltung in einem Mischgebiet generell erlaubt?Das hängt vom Bebauungsplan und den konkreten Festsetzungen der …
- … Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Errichtung einer Stallung?Der Bebauungsplan legt fest, welche Nutzungen auf den einzelnen Grundstücken zulässig …
- … Welche Genehmigungen sind für die Errichtung einer Stallung erforderlich?In der Regel ist für die Errichtung einer Stallung eine …
- … Was passiert, wenn ich eine Stallung ohne Baugenehmigung errichte?Die Errichtung einer Stallung ohne Baugenehmigung stellt eine …
- … einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau der Stallung anordnen. …
- … Wo kann ich mich über die baurechtlichen Bestimmungen informieren …
- … Sie können sich bei der zuständigen Baubehörde, einem Architekten oder einem Baurechtsexperten über die baurechtlichen Bestimmungen informieren. …
- … Regelungen zum Bauen in Hessen, die auch für die Errichtung von Stallungen relevant sind. Sie regelt beispielsweise die Abstandsflächen, die einzuhalten sind, …
- … Was ist bei der Planung einer Stallung für Ponys zu beachten?Bei der Planung einer Stallung für Ponys …
- … Baurecht im Mischgebiet: Ponyhaltung unzulässig (§ 6 BauNVOAbk.) …
- … Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. …
- … Hausbau mit Stallung im Mischgebiet: Baurechtliche Aspekte …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung abgelehnt wegen Hydranten-Abstand? Lösung für Feuerwehr-Einwände in Thüringen
- … Baugenehmigung, Feuerwehr, Hydrantenabstand, Thüringen, Bauland, Brunnen, Zisterne, Brandschutz, Ausnahmegenehmigung, Baurecht …
- … Baugenehmigung, Feuerwehr, Baurecht, Brandschutz, Hydranten …
- … weitere 250 m von unserem Grundstück entfernt ein großes Bauerngehöft mit Stallungen etc. steht. Argument der Feuerwehr, der Bauernhof interessiert nicht, das …
- … dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht …
- … kann in bestimmten Fällen eingeschränkt oder aufgehoben werden.Verwandte Begriffe: Altbausanierung, Bauordnung, Baurecht …
- … Baurecht …
- … Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Das …
- … Baurecht ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches Baurecht (Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht) und …
- … privates Baurecht.Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung …
- … Wer kann mir bei Problemen mit der Baugenehmigung helfen?Bei Problemen mit der Baugenehmigung können Sie sich an einen Architekten, einen Baurechtsexperten oder einen Brandschutzsachverständigen wenden. Diese Fachleute können Ihnen helfen, …
- … Baurechtliche Aspekte beim HausbauWelche baurechtlichen Vorschriften sind beim Hausbau zu beachten? …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Deckendurchbruch Kappendecke: Statik, Risiken & Kosten für Spindeltreppe?
- … des vorletzten Jahrhunderts überwiegend und gerne in Norddeutschland verwendet (besonders in Stallungen). An zwei Seiten der Decke werden Sie Zugstangen finden, die …
- … Ostdeutschland weit verbreitet, hier vor allem als KG-Decke im mehrgeschossigen Wohnhausbau aus den Jahren 1880 bis 1935. Es müssen nicht unbedingt I-Träger …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schlechter Baugrund: Risiken, Kosten & Maßnahmen beim Bauplatzkauf?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbau, Stallung, Mischgebiet, Baurecht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hausbau, Stallung, Mischgebiet, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausbau, Stallung, Mischgebiet, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausbau, Stallung, Mischgebiet, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus mit Stallung im Mischgebiet bauen? Voraussetzungen, Ausnahmen & Alternativen
Suche nach: Haus mit Stallung im Mischgebiet? | Baurecht
Suche nach: Hausbau, Stallung, Mischgebiet, Baurecht, Hessen, Hobbytierhaltung, Ponyhaltung, Bebauungsplan, Ausnahmen, Baugenehmigung
