Überdachung bauen außerhalb des Baufensters in Niedersachsen? Definition, Grenzabstand & Planung
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungÜberdachung bauen außerhalb des Baufensters in Niedersachsen? Definition, Grenzabstand & Planung
Hinten rechts auf dem Grundstück steht unser Haus.
Die Grenzabstände betragen, durch das Baufenster vorgegeben, nach hinten 5 m und nach rechts 4 m. Das Vorhaben: In diesem hinten-rechts liegendem Bereich würden wir gerne eine Überdachung bauen.
Die Überdachung würde dann außerhalb des Baufensters liegen.
Die Überdachung soll zwei geschlossene Wände bekommen die auf der Grundstücksgrenze errichtet werden sollen. (1. L=4 m, H=2,5 m und 2. L=8 m, H=2,5 m)
Das Dach soll dann auf diesen Wänden aufliegen und auf der anderen Seite am Haus befestigt werden.
Also im Prinzip so als würden wir in die hinten-rechts liegende Ecke unseres Grundstückes ein Carport errichten, nur das diese Fläche eben nicht als Einstellplatz dienen soll, sondern als Überdachung zum Schutz des Eingangsbereichen und zum unterstellen von z.B. der Mülleimer usw. Die Fragen: Als welche Art von Gebäude ist so ein Dach zu sehen?
Darf Grenzbebauung auch außerhalb des Baufensters vorgenommen werden? (wir dürfen allgem. Laut des Bebauungsplanes max 4x8 m Grenze bebauen)
Wie wäre die Situation wenn die Wände nicht geschlossen wären und das Dach wie ein Carport komplett frei stehen würde. Und zu guter Letzt, versteht man was ich meine?
Eine Skizze dieser Planung kann ich gerne per E-Mail zusenden, da ich leider keine Möglichkeit habe dies zum Download zur Verfügung zu stellen. Mit freundlichen Grüßen,
🔴 KRITISCH: Kein Bau beginnen, bevor eine schriftliche Baugenehmigung oder eine verbindliche Bauvoranfragebestätigung vom zuständigen Bauamt vorliegt.
🔴 KRITISCH: Geschlossene Wände auf der Grundstücksgrenze außerhalb des Baufensters sind grundsätzlich unzulässig – auch bei 8 m Länge und 2,5 m Höhe.
🔴 KRITISCH: Die Befestigung des Daches am bestehenden Haus erfordert eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur – Eigenberechnungen oder Annahmen sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Auch offene Überdachungen (z. B. Stützenkonstruktionen) unterliegen Grenzabstandsregeln nach § 6 Abs. 1 NBO und sind außerhalb des Baufensters nur in Ausnahmefällen zulässig.
⚠️ WICHTIG: „Carport“-Status schützt nicht automatisch vor Genehmigungspflicht – jede überdachte, nicht freistehende Anlage mit festen Wänden gilt nach § 61 NBO als Gebäude und ist genehmigungspflichtig.
Um eine Überdachung außerhalb des Baufensters in Niedersachsen zu errichten, sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, sich zunächst den Bebauungsplan der Gemeinde genau anzusehen. Dieser legt fest, welche Bereiche des Grundstücks bebaubar sind und welche Grenzabstände eingehalten werden müssen.
Grenzbebauung: Ob eine Überdachung als Grenzbebauung zulässig ist, hängt von den jeweiligen Bestimmungen des Bebauungsplans und der Niedersächsischen Bauordnung ab. Oftmals sind Grenzbebauungen unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. maximale Länge und Höhe) erlaubt.
Definition: Die Definition der Überdachung ist entscheidend. Wenn die Überdachung als Carport (Einstellplatz) gilt, können andere Regeln gelten als für eine reine Überdachung zum Schutz von Eingangsbereichen oder Mülltonnen. Eine offene Bauweise ohne feste Wände kann hier von Vorteil sein.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Bausituationen können zu Baustopps und Rückbau-Forderungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die geplante Überdachung mit dem zuständigen Bauamt ab und holen Sie sich gegebenenfalls eine Baugenehmigung ein. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Sie bei der Planung und Antragstellung unterstützen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Überdachung außerhalb des festgelegten Baufensters in Niedersachsen. Die geplante Konstruktion mit zwei geschlossenen Wänden auf der Grundstücksgrenze und einem Dach, das am Haus befestigt wird, ist baurechtlich komplex und birgt mehrere Risiken.
🔴 Gefahr: Die Errichtung geschlossener Wände auf der Grundstücksgrenze außerhalb des Baufensters ist in der Regel unzulässig. Das Baufenster definiert die bebaubare Fläche; eine Bebauung außerhalb ist nur in eng definierten Ausnahmen (z.B. Grenzgaragen) möglich. Die geplante Wand mit 8 m Länge überschreitet zudem die typischen Grenzbebauungsmaße (max. 9 m Gesamtlänge, aber je nach Bundesland und Bebauungsplan oft kürzer).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Grenzbebauungsregelung (4x8 m) automatisch auch außerhalb des Baufensters gilt, ist falsch. Die Grenzbebauung ist an die Lage innerhalb des Baufensters oder an spezielle Ausnahmetatbestände (wie § 6 NBauO für Garagen) gekoppelt. Eine freistehende, offene Überdachung (Carport-Stil) ohne geschlossene Wände wäre verfahrenstechnisch einfacher, da sie oft als untergeordnetes Nebengebäude oder als "offene Bauteil" eingestuft werden kann, aber auch hier ist die Lage außerhalb des Baufensters kritisch.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauplanungsrechtliche Einordnung. Handelt es sich um ein "sonstiges Gebäude" oder eine "bauliche Anlage"🔴 Die Definition beeinflusst, ob eine Befreiung vom Bebauungsplan möglich ist. Zudem müssen Abstandsflächen nach § 5 NBauO eingehalten werden; geschlossene Wände auf der Grenze erfordern eine Abweichung, die nur in seltenen Fällen genehmigt wird. Die geplante Höhe von 2,5 m ist für eine Grenzwand zwar üblich, aber die Länge von 8 m ist problematisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten in Niedersachsen. Lassen Sie vorab eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde stellen, um die Zulässigkeit der Überdachung außerhalb des Baufensters zu klären. Planen Sie alternativ eine offene Konstruktion ohne geschlossene Wände und verschieben Sie die Überdachung in das Baufenster, um rechtliche Risiken zu vermeiden. Keinesfalls mit dem Bau beginnen, bevor eine schriftliche Genehmigung vorliegt.
Die geplante Überdachung im hinteren rechten Grundstücksbereich stellt ein Bauvorhaben dar, das nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBO) und dem jeweiligen Bebauungsplan genehmigungspflichtig ist – unabhängig von der beabsichtigten Nutzung als Carport oder reine Überdachung.
🔴 Gefahr: Die geplante Errichtung geschlossener Wände direkt an der Grundstücksgrenze außerhalb des Baufensters birgt erhebliche rechtliche und technische Risiken: Grenzbebauung ist grundsätzlich nur innerhalb des Baufensters zulässig, es sei denn, der Bebauungsplan enthält ausdrückliche Ausnahmeregelungen – was im vorliegenden Fall nicht belegt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "reine Überdachung" ohne Nutzung als Einstellplatz automatisch baugenehmigungsfrei sei, ist falsch: Nach § 61 NBO ist jede überdachte, nicht freistehende Anlage mit festen Wänden und Dach als Gebäude im Sinne der Bauordnung zu werten – auch bei ausschließlicher Nutzung als Wetterschutz.
➕ Ergänzung: Selbst bei offener Bauweise (z. B. Stützen statt geschlossener Wände) bleibt die Anlage baurechtlich relevant: Freistehende Überdachungen ab einer Höhe von 3 m oder einer Grundfläche über 30 m² bedürfen stets einer Baugenehmigung; kleinere Anlagen können zwar genehmigungsfrei sein, unterliegen aber den Grenzabstandsregeln gemäß § 6 Abs. 1 NBO – und dürfen nicht einfach an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung des Daches am bestehenden Haus stellt eine bauliche Veränderung am genehmigten Gebäude dar und erfordert eine separate bautechnische Prüfung der statischen Verankerung – insbesondere hinsichtlich Windlast, Schneelast und Dauerhaftigkeit der Verbindung.
❌ Widerspruch: Die Aussage "wir dürfen allgemein laut Bebauungsplan max 4x8 m Grenze bebauen" ist irreführend: Ein solcher Grenzbebauungsanteil bezieht sich typischerweise auf die zulässige Fläche für Nebengebäude innerhalb des Baufensters – nicht auf beliebige Flächen außerhalb desselben; eine Ausdehnung über das Baufenster hinaus ist grundsätzlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten mit der Prüfung des Bebauungsplans, der örtlichen Satzungen und einer bautechnischen Vorabstimmung beim zuständigen Bauamt – bevor auch nur ein Fundament ausgehoben wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Überdachung außerhalb des Baufensters als baurechtlich kritisch und grundsätzlich genehmigungspflichtig.
- Alle betonen die zentrale Rolle des Bebauungsplans und die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit dem Bauamt.
- Alle identifizieren die Befestigung am Haus als bautechnisch relevante Veränderung – GoogleAI nennt „statikprüfung“, DeepSeek „Abweichung von Abstandsflächen“, Qwen explizit „statische Prüfung der Verankerung“.
- GoogleAI suggeriert, dass „offene Bauweise“ (Carport-Stil) grundsätzlich verfahrenstechnisch einfacher sei – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen betont, dass auch offene Anlagen ab 3 m Höhe oder 30 m² Grundfläche genehmigungspflichtig sind; DeepSeek weist darauf hin, dass die Lage außerhalb des Baufensters selbst bei Offenheit grundsätzlich problematisch bleibt.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage mit § 6 NBauO (Abstandsflächen) und § 61 NBO (Begriff „Gebäude“) – beides wird bei GoogleAI nicht genannt.
- Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die bauliche Veränderung am bestehenden Haus als eigenständiges Genehmigungsanliegen – über das reine Nebengebäude hinaus.
- GoogleAI geht stillschweigend von einer grundsätzlich möglichen Grenzbebauung außerhalb des Baufensters aus („unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt“). DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt die Annahme „irreführend“, DeepSeek erklärt, dass Grenzbebauung an die Lage innerhalb des Baufensters gekoppelt ist – dies ist die sicherere, baurechtlich korrekte Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Grenzbebauung außerhalb des Baufensters ist im Regelfall rechtswidrig, auch bei Einhaltung von Abmessungen wie 4×8 m. Die sicherere, baurechtlich einwandfreie Variante ist entweder eine Verschiebung in das Baufenster oder eine verbindliche, schriftliche Befreiung – nicht aber die Annahme einer generellen Zulässigkeit.
Thema Status KI-Konsens Gültigkeit des Baufensters für Grenzbebauung ❌ Widerspruch GoogleAI: „unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt“; DeepSeek & Qwen: „grundsätzlich unzulässig außerhalb – Grenzbebauung setzt Lage im Baufenster voraus“. Sicherere Lesart prevails. Genehmigungspflicht für Überdachung ✅ Konsens Alle Modelle: grundsätzlich genehmigungspflichtig – unabhängig von Nutzung (Carport/Wetterschutz) und Bauweise (offen/geschlossen), sofern nicht ausdrücklich baugenehmigungsfrei nach NBO. Risiko durch Befestigung am Haus ✅ Konsens Alle Modelle sehen statische Risiken – Qwen benennt explizit „Windlast, Schneelast, Dauerhaftigkeit“, DeepSeek „Abweichung von Abstandsflächen“, GoogleAI „Statikprüfung erforderlich“. Relevanz des Bebauungsplans ✅ Konsens Alle Modelle benennen den Bebauungsplan als zentrale Entscheidungsgrundlage – aber nur DeepSeek und Qwen betonen, dass Ausnahmen nur bei ausdrücklicher Regelung möglich sind. Offene Bauweise als Risikominimierung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Vorteil; DeepSeek & Qwen relativieren: Offenheit erleichtert nicht automatisch die Zulässigkeit außerhalb des Baufensters – Abstandsflächen und Lage bleiben maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Planung darf ausschließlich auf Grundlage einer schriftlich bestätigten Bauvoranfrage oder Baugenehmigung erfolgen. Keine Annahme von Zulässigkeit allein auf Basis von Abmessungen oder Bauweise – der Bebauungsplan und die Niedersächsische Bauordnung sind ausschlaggebend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Grenzbebauung außerhalb des Baufensters Rechtswidrigkeit, Baustopp, Rückbau auf eigene Kosten, Bußgeld bis zu 50.000 € nach § 79 NBO 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Dachbefestigung am Haus Sicherheitsgefahr (Abreißen bei Sturm/Schnee), Haftung bei Personenschäden, Schadensersatzansprüche Dritter 🔴 Risiko Fehlende Klärung mit Nachbarn vor Baubeginn Nachbarrechtliche Klage, Unterlassungsanspruch, Zwangsrückbau, Gerichtskosten 🔴 Risiko Ungeprüfte Einordnung als „Gebäude“ nach § 61 NBO Genehmigungsverweigerung im Nachhinein, Abbruchanordnung, Verlust der Versicherungsleistung bei Schäden 🔴 Risiko Missachtung von Abstandsflächen nach § 5 NBO Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschrift, Ausschluss von Befreiungen, Ablehnung der Bauvoranfrage ✅ Chance Vorab-Bauvoranfrage beim Bauamt Klare Rechtsgrundlage vor Baubeginn, Vermeidung von Rückbau, ggf. schnelle Verfahrensabwicklung bei Zulässigkeit ✅ Chance Alternative Planung innerhalb des Baufensters Rechtssicherheit ohne Genehmigungsrisiko, geringere Planungskosten, höhere Wertsteigerung durch Nutzungsoptimierung ✅ Chance Nutzung als öffentlich zugängliche Gemeinschaftsüberdachung (z. B. für Mülltonnen) Mögliche Befreiung als „sonstige bauliche Anlage“ nach § 62 NBO – bei kommunaler Zustimmung und Einhaltung von Satzungen ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauvorlageberechtigten Sicherstellung baurechtlicher Konformität, Verringerung der Bearbeitungszeit beim Bauamt, professionelle Dokumentation für Versicherung/Notar ✅ Chance Auswahl einer modularen, demontierbaren Carport-Lösung Ggf. Einordnung als „vorübergehende Anlage“ (§ 63 NBO), reduzierte Genehmigungsanforderungen bei Nachweis temporärer Nutzung Orientierungshilfen
- Sofort Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formlose, aber vollständige Bauvoranfrage mit Lageplan, Skizze, Abmessungen und Nutzungszweck ein – warten Sie die schriftliche Rückmeldung ab, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten in Niedersachsen – nicht einen Generalisten, sondern einen Fachanwalt oder Architekten mit spezifischer Erfahrung in der Niedersächsischen Bauordnung.
- Statikprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Verankerung des Daches am bestehenden Haus – inkl. Nachweis für Windlast (Zone 2), Schneelast (Niedersachsen, Zone 2), und Langzeitverhalten der Befestigung.
- Belegbare Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Kopien des Bebauungsplans, der Satzungen zur Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), der Niedersächsischen Bauordnung (NBO) und sämtlicher örtlicher Bauvorschriften – speichern Sie diese mit Datum und Quelle.
- Alternative innerhalb des Baufensters prüfen: Erstellen Sie eine parallele Planung für die gleiche Überdachung vollständig innerhalb des festgelegten Baufensters – vergleichen Sie Aufwand, Kosten und Nutzen mit der ursprünglichen Idee.
- Nachbarn frühzeitig informieren: Teilen Sie den Nachbarn in Schriftform (per Einschreiben) Ihre Absicht mit – nicht als Zustimmungsersuchen, sondern als transparente Information; dokumentieren Sie den Versand und den Eingang.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er legt unter anderem fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen, wo sie platziert werden müssen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Baufenster, Grenzabstand, Baulinie - Baufenster
- Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauung zu ordnen und die Freiflächen zu sichern.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dazu, die Belichtung und Belüftung der Gebäude zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Nachbarrecht, Abstandsflächen - Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung ist eine bauliche Anlage, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Sie ist in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, beispielsweise wenn sie im Bebauungsplan vorgesehen ist oder wenn der Nachbar zustimmt.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Nachbarrecht, Abstandsflächen - Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die Niedersächsische Bauordnung ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Niedersachsen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Baugenehmigung, die Bauausführung und die Standsicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan - Bauliche Anlage
- Eine bauliche Anlage ist jede mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Einrichtung. Dazu gehören Gebäude, Mauern, Zäune, aber auch Überdachungen und Carports.
Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Anlage - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis, ein Bauvorhaben zu errichten oder zu verändern. Sie ist in der Regel erforderlich, wenn die bauliche Anlage bestimmte Größen oder Merkmale überschreitet.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bebauungsplan
- Was ist ein Baufenster?
Ein Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen Gebäude errichtet werden dürfen. Die genauen Abmessungen und Lage des Baufensters sind im Bebauungsplan festgelegt. - Was bedeutet Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Die genauen Abstände sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. - Was ist eine Grenzbebauung?
Eine Grenzbebauung ist eine bauliche Anlage, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Ob eine Grenzbebauung zulässig ist, hängt von den jeweiligen Bestimmungen des Bebauungsplans und der Bauordnung ab. - Brauche ich für eine Überdachung eine Baugenehmigung?
Das hängt von der Größe, Bauweise und dem Standort der Überdachung ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
Wenn Sie ohne Baugenehmigung bauen, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt den Rückbau der baulichen Anlage anordnen. - Wie finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück können Sie beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde einsehen. In vielen Fällen sind die Bebauungspläne auch online verfügbar. - Kann ich eine Überdachung nachträglich genehmigen lassen?
Ja, in bestimmten Fällen ist es möglich, eine Überdachung nachträglich genehmigen zu lassen. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn um eine Baugenehmigung zu kümmern.
- Carport ohne Baugenehmigung in Niedersachsen
Informationen zu den Voraussetzungen für einen genehmigungsfreien Carportbau. - Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
Was Sie bei der Errichtung einer Grenzbebauung beachten müssen. - Bebauungsplan verstehen und richtig interpretieren
Eine Anleitung zur Interpretation der Festsetzungen im Bebauungsplan. - Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
Wie Sie die erforderlichen Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken berechnen. - Baugenehmigung: Antragstellung und Verfahren
Ein Überblick über das Baugenehmigungsverfahren in Niedersachsen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überdachung, Baufenster, Grenzabstand, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … die 2-Geschossigkeit angeblich nur sehr kostspielig (8-10000 ) hinzubekommen ist. Das Baufenster wird von uns optimal ausgenutzt 12 m Breite (Trauf- und Straßenseitig) …
- … Planen Sie die Grundrisse effizient, um die maximale Geschossfläche innerhalb des Baufensters auszunutzen. Vermeiden Sie unnötige Flächenverschwendung durch z.B. zu große Flure oder …
- … Baufenster …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung in Ba-Wü: Baugenehmigung, Abstand zum Nachbarn & Bedachung?
- … Terrassenüberdachung BW: Genehmigung? …
- … Terrassenüberdachung in Baden-Württemberg: Brauche ich eine Baugenehmigung? Was ist mit dem Abstand zum Nachbarn? Jetzt informieren! …
- … Terrassenüberdachung, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Pergola, Abstand Nachbar, Bedachungsmaterial, Baufenster, Bauamt …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung EFH: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Baufenster & Wohnkomfort?
- … Grundrissplanung für Ihr EFHAbk.: Experten-Tipps zur optimalen Raumaufteilung, Nutzung des Baufensters & Steigerung des Wohnkomforts. Jetzt Anregungen holen! …
- … [br]Leider kann Aufgrund der Grundstückssituation/Baufenster das Haus nicht (ohne von uns nicht gewollte Kompromisse) länger und …
- … Terrasse zu klein; bei einer größeren Breite müssten wir Aufgrund des Baufensters auch weiter nach hinten (wieder Terrasse zu klein). …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Doppelhaushälfte prüfen: Optimierung, Hanglage & Raumaufteilung im Check?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupläne schwer lesbar? Neue Version mit höherer Auflösung prüfen & kommentieren!
- … Baupläne, Auflösung, Garage, Planung, Baufenster, Gemeinde, Carport, Baden-Württemberg …
- … Die Garage steht in der jetzigen Planung zu weit aus dem Baufenster (bis ca. 1 M würde die Gemeinde noch genehmigen). Weiß von …
- … jemand wie das mit Car-Ports ist. Müssen die auch innerhalb des Baufensters sein (Baden-Württemberg)? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Architekten-Alternativen finden?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrasse bauen in Baden-Württemberg: Baugenehmigung, Mauerscheiben & Höhenunterschied?
- … Terrasse bauen, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Mauerscheiben, Terrassenhöhe, Baurecht, Baufenster …
- … sind 1,30 hoch. Brauche ich hier eine Genehm.? Muss ich auf Baufenster oder ähnliches achten? …
- … Beachtung des Baufensters: Klären Sie, ob die geplante Terrasse innerhalb des zulässigen Baufenster …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Baugenehmigung für Glasdach-Pergola in Bayern: Notwendigkeit, Vorgehen & Kosten?
- … Baugenehmigung, Glasdach, Pergola, Bayern, Genehmigungspflicht, Baufenster, Bauantrag, Landratsamt …
- … Glas überdachte Pergola bauen. Wir überschreiten dabei das fürs Haus vorgesehene Baufenster. …
- … keinen mehr interessiert, das Glas einfach raufzumachen. Ich hätte aber die Überdachung doch gerne jetzt schon, nur ist unser Landratsamt mit solchen Sachen …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Autoabstellplatz überdachen ohne Baugenehmigung: Was ist erlaubt in Baden-Württemberg?
- … Autoabstellplatz überdachung, baugenehmigung, carport, stellplatz, baden-württemberg, genehmigungsfrei, zeltkonstruktion, baurecht …
- … Eine weitere Möglichkeit könnte eine Pergola sein, deren Überdachung flexibel gestaltet ist (z.B. mit einem Sonnensegel). Auch hier ist es …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Überdachung eines bestehenden, genehmigten Stellplatzes in Baden-Württemberg. Der Eigentümer sucht nach einer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überdachung, Baufenster, Grenzabstand, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überdachung, Baufenster, Grenzabstand, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überdachung bauen außerhalb des Baufensters in Niedersachsen? Definition, Grenzabstand & Planung
Suche nach: Überdachung außerhalb Baufenster: Was beachten?
Suche nach: Überdachung, Baufenster, Grenzabstand, Niedersachsen, Bebauungsplan, Grenzbebauung, Carport, Grundstücksgrenze, Bauantrag
