Telefonkabel auf Grundstück gefunden: Keine Grundbuch-Eintragung – Was tun? Rechte, Entfernung & Entschädigung?
Bei einem Telefonkabel auf dem Grundstück ohne Grundbucheintragung sollte man zunächst das Bundesland berücksichtigen, da es Sonderregelungen geben kann. Die Kontaktaufnahme mit der Telekom ist ratsam, um den Status des Kabels zu klären. Es sollte geprüft werden, ob es sich eventuell um ein Fernsehkabel handelt. Im Falle einer Beschädigung durch ein Bauunternehmen ist dieses für die Reparatur zuständig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe beim Ausschachten ein störendes Telefonkabel auf dem eigenem Grundstück entdeckt, das aber nirgendwo im Grundbuch vermerkt war. Bei wem kann man sich beschweren. Welche Möglichkeiten habe ich? Entfernen des Kabels? Entschädigung?
im Voraus danke.
  • Uwe
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Manipulation, Entfernung oder Beschädigung des Kabels – dies kann als Sachbeschädigung oder Eingriff in fremdes Eigentum geahndet werden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Tiefbau- oder Baumaßnahme im Bereich des Kabels unbedingt einen Leitungsverlauf durch den zuständigen Netzbetreiber orten lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Kabels (Foto, Lage, Tiefe, Kennzeichnung) unverzüglich und vor jeglichem Kontakt mit Dritten.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Rechtsgrundlage durch Fachanwalt für Bau-, Nachbar- oder Telekommunikationsrecht – ohne rechtliche Prüfung keine Aussage zur Entfernungsmöglichkeit.
    Ich verstehe, dass Sie ein Telefonkabel auf Ihrem Grundstück gefunden haben, das nicht im Grundbuch eingetragen ist. Das ist natürlich ärgerlich.
    Zunächst sollten Sie den Telekommunikationsanbieter identifizieren, dem das Kabel gehört. Diesen können Sie oft über die Kennzeichnung auf dem Kabel selbst oder durch Nachfrage bei den Nachbarn herausfinden.
    Prüfen Sie, ob eine Duldungspflicht besteht. Nach dem Telekommunikationsgesetz (§ 132 TKG) sind Grundstückseigentümer verpflichtet, die Verlegung von Telekommunikationslinien zu dulden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dies gilt insbesondere, wenn das Kabel der öffentlichen Versorgung dient und anders nicht oder nur mit erheblichem Mehraufwand verlegt werden kann.
    Wenn keine Duldungspflicht besteht und das Kabel Ihr Grundstück beeinträchtigt, haben Sie grundsätzlich einen Anspruch auf Entfernung. Sie können den Anbieter auffordern, das Kabel zu verlegen oder zu entfernen.
    Entschädigung: Unter Umständen haben Sie Anspruch auf Entschädigung für die Beeinträchtigung Ihres Grundstücks. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Verlegung des Kabels zu einer Wertminderung Ihres Grundstücks führt oder wenn Sie durch die Verlegung in der Nutzung Ihres Grundstücks eingeschränkt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Anwalt für Grundstücksrecht beraten zu lassen, um Ihre Rechte und Möglichkeiten im Detail zu prüfen und gegebenenfalls durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall einer nicht eingetragenen Leitungsdienstbarkeit auf einem Privatgrundstück. Ein beim Ausschachten entdecktes Telefonkabel, das nicht im Grundbuch vermerkt ist, stellt eine rechtliche und praktische Herausforderung dar. Zunächst ist zu klären, ob es sich um eine Altlast oder eine neuere Verlegung handelt, da dies die Rechtslage beeinflusst. Die fehlende Grundbucheintragung bedeutet nicht automatisch, dass der Leitungsbetreiber keine Rechte hat; es könnte eine sogenannte "ersessene Dienstbarkeit" oder eine Duldungspflicht aus nachbarrechtlichem Gemeinschaftsverhältnis bestehen.
    🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiges Entfernen oder Beschädigen des Kabels kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen, da es sich um eine Telekommunikationsinfrastruktur handelt. Dies könnte als Sachbeschädigung oder Eingriff in fremdes Eigentum gewertet werden, selbst wenn das Kabel nicht im Grundbuch steht. Zudem besteht die Gefahr von Versorgungsunterbrechungen für Dritte, was zu Schadensersatzforderungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Eigentümer sollte zunächst den genauen Verlauf und die Eigentumsverhältnisse des Kabels klären. Hierzu ist die Kontaktaufnahme mit dem örtlichen Netzbetreiber (z.B. Deutsche Telekom) unerlässlich. Parallel dazu sollte ein Blick in das Bestandsverzeichnis des Grundbuchs sowie in die Baulastenauskunft der Gemeinde geworfen werden, da Leitungsrechte manchmal auch dort vermerkt sind. Eine fachliche Prüfung durch einen Rechtsanwalt für Nachbarrecht oder einen Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht ist dringend anzuraten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Entschädigung ist berechtigt. Wenn das Kabel ohne rechtliche Grundlage verlegt wurde, kann der Eigentümer grundsätzlich einen Anspruch auf Beseitigung und ggf. auf Nutzungsentschädigung geltend machen. Allerdings ist die Durchsetzung solcher Ansprüche oft langwierig und erfordert eine genaue Prüfung der Verjährungsfristen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Lage des Kabels mit Fotos und Maßen. Nehmen Sie umgehend schriftlichen Kontakt mit dem zuständigen Telekommunikationsanbieter auf und fordern Sie eine Stellungnahme zur Rechtsgrundlage der Verlegung. Beauftragen Sie parallel einen Rechtsanwalt mit der Prüfung Ihrer Ansprüche auf Entfernung und Entschädigung. Nehmen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Veränderungen am Kabel vor. Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder Nachbarrecht beraten, um Ihre Rechte effektiv durchzusetzen.
    Ein nicht im Grundbuch eingetragenes Telefonkabel auf eigenem Grundstück stellt eine rechtlich relevante Sachlage dar, da es möglicherweise eine verbotene Sachentziehung oder ein unerlaubtes Recht zur Leitungsführung darstellt.
    🔴 Gefahr: Das Kabel könnte zu einem Sicherheitsrisiko führen – insbesondere bei Tiefbauarbeiten, da unklare Verlegeart, Alter und Isolationszustand unbekannt sind; zudem besteht bei unsachgemäßer Entfernung die Gefahr von Kurzschluss, Beschädigung anderer Leitungen oder Verletzungsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "Entfernen" des Kabels durch den Grundstückseigentümer ist grundsätzlich unzulässig, solange die zuständige Leitungsträgerin (z. B. Deutsche Telekom oder ein Netzbetreiber) nicht identifiziert und einvernehmlich gehandelt wurde – dies gilt unabhängig von einer Grundbuch-Eintragung.
    ➕ Ergänzung: Auch ohne Grundbucheintrag kann ein Leitungsrecht bestehen – etwa durch öffentlich-rechtliche Verordnung, behördliche Genehmigung oder langjährigen, stillschweigenden Gebrauch (sog. "Leitungsdienerrecht"), das gerichtlich festgestellt werden müsste.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlende Grundbucheintragung automatisch die Rechtswidrigkeit des Kabels beweist, ist falsch – das Grundbuch dokumentiert nur dingliche Rechte, nicht aber alle zulässigen Leitungsunterbringungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz oder Telekommunikationsgesetz.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Rechten, Entfernungsmöglichkeiten und Entschädigung ist vollständig berechtigt und erfordert eine klare Abwägung zwischen Eigentumsrecht, Leitungsrecht und öffentlichem Interesse an der Telekommunikationsversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Leitungsrecht und einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, um die Rechtslage zu klären – vor jeglicher physischen Intervention am Kabel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass fehlende Grundbucheintragung nicht automatisch die Rechtswidrigkeit des Kabels beweist.
    • Alle drei fordern eine Klärung des zuständigen Leitungsträgers (z. B. Deutsche Telekom) als ersten Schritt.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich die Inanspruchnahme juristischer Fachberatung – insbesondere durch einen Fachanwalt für Bau-, Nachbar- oder Immobilienrecht.
    • Alle drei warnen vor eigenmächtigem Handeln am Kabel (Entfernen, Durchtrennen, Vergraben).
    • GoogleAI betont stärker die Duldungspflicht nach § 132 TKG, während DeepSeek und Qwen stärker auf ersessene Rechte ("Leitungsdienerrecht") und öffentlich-rechtliche Genehmigungsgrundlagen verweisen.
    • GoogleAI nennt Entschädigung als konkreten Anspruch "unter Umständen", während DeepSeek den Einfluss der Verjährung hervorhebt und Qwen die Abwägung mit öffentlichem Interesse betont.
    • Qwen führt das Sicherheitsrisiko bei Tiefbau (Kurzschluss, Verletzungsgefahr) explizit an – eine Risikokategorie, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Vordergrund steht.
    • DeepSeek nennt explizit die Baulastenauskunft der Gemeinde und das Bestandsverzeichnis des Grundbuchs als weitere Prüfquellen neben dem Grundbuch – eine praxisnahe Ergänzung.
    • Qwen betont die Möglichkeit einer behördlichen Genehmigung oder öffentlichen Verordnung als Rechtsgrundlage – über den TKG-Horizont hinaus.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass fehlende Grundbucheintragung "automatisch die Rechtswidrigkeit beweist" – eine Aussage, die bei GoogleAI implizit (durch Fokus auf Entfernungsmöglichkeit) und bei DeepSeek nicht thematisiert wird. Da Qwen diesen Irrtum klar benennt und alle Modelle den Grundsatz der Rechtsgrundlagenprüfung teilen, gilt hier die sicherere, präventive Lesart von Qwen als maßgeblich.
    • Die sicherste Handlungsgrundlage folgt dem Vorsichtsprinzip: Jede Handlung am Kabel erfordert vorherige Klärung durch Netzbetreiber und Rechtsberater – getragen von Qwen (Sicherheit), DeepSeek (Rechtsrisiko) und GoogleAI (Zuständigkeitsklärung).
    Grundbucheintragung als Beweis für Rechtswidrigkeit ❌ Widerspruch Keine Grundbucheintragung beweist nicht automatisch Rechtswidrigkeit – Rechte können auch durch Gesetz, behördliche Anordnung oder langjährigen Gebrauch entstehen (Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek).
    Recht auf Entfernung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur bei Fehlen jeglicher Rechtsgrundlage – bedarf gerichtlicher Klärung oder Einigung mit Netzbetreiber; keine Selbsthilfe (alle drei Modelle einig).
    Entschädigungsanspruch ✅ Konsens Bei nachgewiesener Beeinträchtigung (Nutzungseinschränkung, Wertminderung) besteht ein Anspruch – Voraussetzung ist aber stets die fehlende Rechtsgrundlage oder fehlende Duldungspflicht (alle drei bestätigen).
    Erstmaßnahmen ✅ Konsens 1. Dokumentation (Foto, Lage, Tiefe); 2. Identifizierung des Netzbetreibers; 3. Keine physische Intervention; 4. Kontakt zu Fachanwalt (Bau-/Nachbarrecht) – uneingeschränkt vereinbart.
    Sicherheitsrisiko ⚠️ Abwägung Qwen hebt Sicherheitsrisiken (Tiefbau, Kurzschluss, Verletzung) besonders hervor; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Rechtsrisiken – KI-Konsens: physische Gefahren sind real und müssen priorisiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Handlung am Kabel ohne vorherige rechtliche und technische Klärung – dokumentieren, identifizieren, beraten lassen, niemals eigenmächtig eingreifen.
    🔴 Risiko Sachbeschädigung durch eigenmächtiges Kabel entfernen Rechtliche Haftung, Schadensersatzforderungen, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unbekannter Kabelzustand bei Tiefbau Stromschlag, Kurzschluss, Beschädigung anderer Leitungen, Bauunterbrechung
    🔴 Risiko Versorgungsunterbrechung für Nachbarn Haftung für entstandene Schäden, Reklamationen durch Dritte, Imageschaden
    🔴 Risiko Verjährung von Ansprüchen bei zu langer Untätigkeit Verlust der Möglichkeit auf Entfernung oder Entschädigung – besonders bei ersessenen Rechten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Klärung Unmöglichkeit, Verlauf, Zustand oder Schäden nachzuweisen – schwächt eigene Rechtsposition
    ✅ Chance Entschädigung bei nachgewiesener Wertminderung Finanzieller Ausgleich für dauerhafte Beeinträchtigung, z. B. bei Bauvorhaben
    ✅ Chance Einigung mit Netzbetreiber über Neuführung oder Kompensation Kostenfreie Umverlegung, Einbauabsprachen, langfristige Sicherheit ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Präventive Klärung vor Baubeginn Vermeidung teurer Nachbesserungen, Planungssicherheit, reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Verwendung als Rechtsgrundlage für eigene Leitungsrechte In bestimmten Fällen kann ein bestehendes Kabel die Basis für Gegenansprüche bei zukünftigen Leitungsführungen sein
    ✅ Chance Stärkung der Nachbarschaftskommunikation durch kooperativen Umgang Vertrauensaufbau, freiwillige Mitwirkung bei Klärung, geringerer Aufwand bei gemeinsamer Lösung
    1. Keine physische Intervention: Berühren, durchtrennen, vergraben oder sonst wie manipulieren Sie das Kabel keinesfalls – auch nicht zur "Sichtbarmachung".
    2. Dokumentation sofort sichern: Machen Sie detaillierte Fotos (Lage, Tiefe, Kennzeichnung, Umgebung), notieren Sie Datum und Uhrzeit, speichern Sie alle Aufnahmen mehrfach ab.
    3. Netzbetreiber identifizieren: Wenden Sie sich schriftlich an die Deutsche Telekom AGAbk. (Telekom-Telefonzentrale oder Leitungsschutzstelle) und nennen Sie Ort, Funddatum und Beschreibung – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Rechtsgrundlage.
    4. Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – mit Kopie der Dokumentation und des Schreibens an den Netzbetreiber.
    5. Baulast- und Grundbuchauskunft einholen: Beantragen Sie bei Ihrer Gemeinde die Baulastenauskunft und beim Grundbuchamt das Bestandsverzeichnis – nicht nur das Grundbuchblatt.
    6. Leitungsverlauf orten lassen: Vor jedem Graben, Bohren oder Bauen im Bereich des Kabels bestätigen Sie durch den Netzbetreiber (z. B. Telekom-Ortungsdienst) exakt dessen Verlauf und Tiefe.
    Dienstbarkeit
    Eine Dienstbarkeit ist ein im Grundbuch eingetragenes Recht, das dem Berechtigten erlaubt, das Grundstück eines anderen in bestimmter Weise zu nutzen. Es gibt verschiedene Arten von Dienstbarkeiten, wie z.B. Wegerechte oder Leitungsrechte.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Leitungsrecht, Wegerecht
    Duldungspflicht
    Eine Duldungspflicht ist eine gesetzliche Verpflichtung, bestimmte Handlungen auf dem eigenen Grundstück zu dulden. Im Zusammenhang mit Telekommunikationsleitungen ergibt sich eine Duldungspflicht aus dem Telekommunikationsgesetz.
    Verwandte Begriffe: Telekommunikationsgesetz, Leitungsrecht, Grundstücksrecht
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle wesentlichen Informationen über Grundstücke und deren Eigentümer verzeichnet sind. Es enthält Angaben zu Eigentumsverhältnissen, Belastungen und Beschränkungen.
    Verwandte Begriffe: Dienstbarkeit, Eigentümer, Grundstücksrecht
    Telekommunikationsgesetz (TKG)
    Das Telekommunikationsgesetz regelt die Rahmenbedingungen für die Telekommunikation in Deutschland. Es enthält unter anderem Bestimmungen über die Duldungspflicht von Grundstückseigentümern für die Verlegung von Telekommunikationsleitungen.
    Verwandte Begriffe: Duldungspflicht, Leitungsrecht, Bundesnetzagentur
    Leitungsrecht
    Das Leitungsrecht ist das Recht, Leitungen (z.B. für Strom, Wasser, Telekommunikation) über ein fremdes Grundstück zu verlegen und zu betreiben. Es kann als Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen sein oder sich aus einer Duldungspflicht ergeben.
    Verwandte Begriffe: Dienstbarkeit, Duldungspflicht, Telekommunikationsgesetz
    Entschädigung
    Eine Entschädigung ist eine finanzielle Ausgleichszahlung für einen erlittenen Schaden oder eine Beeinträchtigung. Im Zusammenhang mit der Verlegung von Telekommunikationsleitungen kann ein Grundstückseigentümer eine Entschädigung verlangen, wenn sein Grundstück beeinträchtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Schadenersatz, Wertminderung, Beeinträchtigung
    Bundesnetzagentur
    Die Bundesnetzagentur ist eine deutsche Behörde, die unter anderem für die Regulierung des Telekommunikationsmarktes zuständig ist. Sie kann in Streitfällen zwischen Grundstückseigentümern und Telekommunikationsanbietern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Telekommunikationsgesetz, Regulierung, Streitschlichtung
    1. Was mache ich, wenn ich ein nicht eingetragenes Kabel auf meinem Grundstück finde?
      Identifizieren Sie den Eigentümer des Kabels (Telekommunikationsanbieter). Prüfen Sie, ob eine Duldungspflicht besteht. Fordern Sie gegebenenfalls die Entfernung oder Verlegung des Kabels. Lassen Sie sich rechtlich beraten.
    2. Habe ich immer das Recht, ein nicht eingetragenes Kabel entfernen zu lassen?
      Nein, es kann eine Duldungspflicht nach dem Telekommunikationsgesetz bestehen, insbesondere wenn das Kabel der öffentlichen Versorgung dient und anders nicht oder nur mit erheblichem Mehraufwand verlegt werden kann.
    3. Kann ich eine Entschädigung verlangen, wenn ein Kabel mein Grundstück beeinträchtigt?
      Ja, unter Umständen haben Sie Anspruch auf Entschädigung, insbesondere wenn die Verlegung des Kabels zu einer Wertminderung Ihres Grundstücks führt oder wenn Sie in der Nutzung Ihres Grundstücks eingeschränkt sind.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dienstbarkeit und einer Duldungspflicht?
      Eine Dienstbarkeit ist ein im Grundbuch eingetragenes Recht, das dem Berechtigten erlaubt, das Grundstück eines anderen in bestimmter Weise zu nutzen. Eine Duldungspflicht hingegen ergibt sich aus dem Gesetz (z.B. Telekommunikationsgesetz) und muss nicht im Grundbuch eingetragen sein.
    5. Wie finde ich heraus, ob eine Duldungspflicht besteht?
      Prüfen Sie die Umstände der Kabelverlegung und die Notwendigkeit der Kabelverlegung an dieser Stelle. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Anwalt oder die Bundesnetzagentur hinzu.
    6. Was passiert, wenn der Kabelbetreiber sich weigert, das Kabel zu entfernen?
      Sie können den Kabelbetreiber gerichtlich zur Entfernung des Kabels verpflichten.
    7. Welche Rolle spielt das Grundbuch in diesem Fall?
      Das Grundbuch gibt Auskunft über eingetragene Rechte an einem Grundstück. Fehlt ein Eintrag, bedeutet dies aber nicht automatisch, dass keine Duldungspflicht besteht.
    8. Kann ich das Kabel einfach selbst entfernen?
      Nein, Sie sollten das Kabel nicht selbst entfernen, da dies rechtliche Konsequenzen haben kann. Wenden Sie sich stattdessen an den Kabelbetreiber oder einen Anwalt.
    • Leitungsrecht im Grundbuch
      Informationen über die Eintragung und Bedeutung von Leitungsrechten.
    • Duldungspflichten für Telekommunikationsleitungen
      Gesetzliche Grundlagen und Voraussetzungen für die Duldung von Leitungen.
    • Entschädigungsansprüche bei Beeinträchtigung von Grundstücken
      Wie Sie eine Entschädigung für Schäden durch Leitungen geltend machen können.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Eigentum an einem Grundstück.
    • Streitigkeiten mit Telekommunikationsanbietern
      Tipps und Informationen zur Lösung von Konflikten mit Telekommunikationsunternehmen.
  2. Telefonkabel Grundstück: Bundesland für Sonderregelungen wichtig
    Das Bundesland wäre schon nicht schlecht zu wissen ...
    Das Bundesland wäre schon nicht schlecht zu wissen in den FNL gibt es teilweise Sonderregelungen. Und wenn es ein NATO-Kabel ist ...
  3. Telefonkabel prüfen: Telekom kontaktieren – Ist es aktiv?
    Ob's noch in Betrieb ist
    ist zunächst die Frage.
    Telekom fragen wozu das da ist. Früher waren die jew. Baubezirke die Ansprechpartner ...
  4. Kabel auf Grundstück: Ist es eventuell ein Fernsehkabel?
    Sind Sie sicher, dass es nicht doch Ihr Kabel ist?
    Hallo!
    Eventuell handelt es sich auch nicht um ein Telefonkabel, sondern um Kabelfernsehen?
    Bei uns war es auch so, dass keiner wusste, dass da ein (vorbereitetes) Kabel lag, bis es bei Baggerarbeiten abgerissen wurde. Diese Fernsehkabel wurden früher von der Post verlegt. Mittlerweile gehören die Kabel aber privaten Kabelgesellschaften (in Baden-Württemberg der Kabel-BW). Dort existieren dann auch die Kabelverlegepläne.
    Viel Erfolg beim Suchen ...
  5. Telefonkabel RLP: Flurbereinigung, Leitungen & Nutzungsentschädigung
    Rheinland-Pfalz
    Erstmal danke für die schnellen Antworten.
    Das Bundesland ist Rheinland-Pfalz.
    Bislang weiß ich, dass es eine Flurbereinigung gab und die Kabel ursprünglich auf öffentlichem Grund lagen. Es sind 2 Kabel, ein dünnes, das unbelegt ist und schon durch den Bagger gekappt wurde. Dahinter befindet sich noch ein dickes Kabel, das als "scharfe" Telefonleitung ausgelegt ist und benutzt wird.
    Ich habe die Telekom angerufen. Als ich endlich mal jemand, der zuständig dafür ist, am Apparat hatte, sagte der mir, dass ich für das Kabel, das gekappt ist, auch noch die Reparatur zahlen müsse, was ich aber ablehne, weil aus meinen Unterlagen vom Katasteramt von den Leitungen keine Spur zu finden ist, ich also keine Ahnung davon hatte. Jedenfalls seien beide Leitungen Telekom-Kabel aus den 70er Jahren.
    Insgesamt bleiben mir also 3 fragliche Punkte:
    1. Darf ich die Räumung der Kabel verlangen?
    2. Wenn nicht, kann ich eine Nutzungsentschädigung dafür verlangen, dass die Kabel auf meinem Grundstück liegen? (Wahrscheinlich sind sie per Flurbereinigung mit auf das Grundstück gekommen) Muss das Kabel dann ins Grundbuch eingetragen werden?
    3. Muss ich unter den genannten Umständen für die Reparatur des defekten Kabels aufkommen?
  6. Telefonkabel: Räumung erzwingen oder Nutzungsentschädigung fordern?
    gesunder Menschenverstand
    sagt mir: Wenn man sie zur Kasse bitten will fordern sie zur Räumung auf, sonst nicht, schließlich stört sie das Kabel ja nicht (oder wollten sie im Verlauf des Kabels etwas bauen). "Nutzungsentschädigung "? Welcher Schaden entsteht Ihnen? Sehe ich so nicht, halte ich ehr für kleinkariert. Wenn das Kabel da stört, dann muss es weg, stört es nicht, sollte man es da lassen, jedoch jeglich Kosten, die durch seine Anwesenheit verursacht werden (auch Reparatur) vom Besitzer einfordern ...
    Achtung: Das war eine Laienmeinung
  7. Telefonkabel Schaden: Bauunternehmer haftet für Reparatur!
    Der Bauunternehmer zahlt die Reparatur ...
    Wenn es ein Bauunternehmen war welches das Kabel abgerissen hat, ist das auch für die Bezahlung der Reparatur zuständig. Die Unternehmen sollten für solche Fälle versichert sein (so war es zumindest in unserem Fall).
    An Ihrer Stelle würde ich mich auch nicht selbst mit der Telekom "rumstreiten", sondern dies dem Bauunternehmen überlassen.
    Viel Erfolg
  8. Telefonkabel: Flurbereinigung, Grundbuch & Schadensminderungspflicht
    So einfach ist die Sache nicht
    der Bauunternehmer muss nur auf öff. Grund/Verkehrswegen in die (Trassen) Pläne schauen, ob da was liegen könnte. ebenso wenig kann der Grundstückseigentümer zur Kostenübernahme verdonnert werden, da er nichts davon wissen konnte.
    IMHO hätten die Kabel entweder bei der Flurbereinigung verlegt oder diese in's Grundbuch eingetragen werden müssen.
    Wenn das damals die Flurbereinigungskommission oder die Telekom verpennt hat, ist's nicht Ihr Problem.
    Also: freundlich die Telekom via Einschreiben per Rückschein zur Entfernung auffordern, alternativ können Sie sicher einen gewissen Nutzungsentgelt verlangen. Dann muss das aber in's Grundbuch.
    Eine realistische Frist- so 1 Monat- müssen Sie denen aber schon setzen, falls es bei Ihnen nicht zu teuren Verzögerungen führt bzw. das Kabel nicht einfach "umbaut" werden kann- und bitte nicht kappen ("dickes Kabel"); nicht dass da dran ein KVZ hängt mit der halben Nachbarschaft hintendran 😉
    (Schadensminderungspflicht ...)
    +++alles vom Laien+++
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Telefonkabel auf Grundstück ohne Eintragung: Rechte & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei einem Telefonkabel auf dem Grundstück ohne Grundbucheintragung sollte man zunächst das Bundesland berücksichtigen, da es Sonderregelungen geben kann. Die Kontaktaufnahme mit der Telekom ist ratsam, um den Status des Kabels zu klären. Es sollte geprüft werden, ob es sich eventuell um ein Fernsehkabel handelt. Im Falle einer Beschädigung durch ein Bauunternehmen ist dieses für die Reparatur zuständig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Telefonkabel: Flurbereinigung, Grundbuch & Schadensminderungspflicht hätten die Kabel entweder bei der Flurbereinigung verlegt oder ins Grundbuch eingetragen werden müssen. Dies kann Auswirkungen auf die Ansprüche haben.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob eine Nutzungsentschädigung gefordert werden kann, hängt davon ab, ob ein Schaden entstanden ist. Laut Telefonkabel: Räumung erzwingen oder Nutzungsentschädigung fordern? ist dies nicht immer der Fall.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit und den Status des Kabels mit der Telekom. Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Grundstücksrecht hinzu. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Telefonkabel Grundstück: Bundesland für Sonderregelungen wichtig bezüglich möglicher Sonderregelungen im jeweiligen Bundesland.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Telefonkabel, Grundstück, Grundbuch, Dienstbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten: Nachforderungen möglich? Risiken & Prüfpunkte für Grundstückskäufer in NRW
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon Hausanschlusskabel durchtrennt: Was tun? Reparatur, Kosten & Vorgehen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefonleitung abzweigen: Erdmuffe für ISDN-Anschluss vom Nachbarn nutzen? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefonanschluss im Nachbarhaus: Was sind Ausgleichsadern & Kosten für Hauseigentümer?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefonkabel für Modem: USB-tauglich? Unterschiede, Funktion & Alternativen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Strom- & Telefonkabel im KG-Rohr verlegen? Vorschriften, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Telefonanschluss Pflicht im Wohnhaus? Anforderungen bei Umnutzung zu Wohnung
  9. BAU-Forum - Neubau - Bauschaum im Neubau: Decken, Wände, Estrich – Risiken für Kabel & Elektrik?
  10. BAU-Forum - Neubau - Telefonanschluss im Nebengebäude: Kosten, Aufwand & Installation über Leerrohre?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Telefonkabel, Grundstück, Grundbuch, Dienstbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Telefonkabel, Grundstück, Grundbuch, Dienstbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Telefonkabel auf Grundstück gefunden: Keine Grundbuch-Eintragung – Was tun? Rechte, Entfernung & Entschädigung?
Suche nach: Telefonkabel auf Grundstück: Rechte & Optionen
Suche nach: Telefonkabel Grundstück, Grundbuch, Dienstbarkeit, Entfernung, Entschädigung, Telekommunikationsgesetz, Leitungsrecht
