Telefonkabel für Modem: USB-tauglich? Unterschiede, Funktion & Alternativen
USB-Kabel sind für längere Distanzen im Haus ungeeignet und erfordern Verstärker. CAT5-Kabel bieten eine vielseitige Lösung für Netzwerk, Telefon und Modem. Eine sternförmige Verkabelung mit CAT5 ist einer USB-Verbindung vorzuziehen. USB-Repeater können die Reichweite von USB-Verbindungen erhöhen, sind aber nicht ideal für Hausinstallationen. Die Aussage "USB-tauglich" kann zu Verwirrung führen, da eine Netzwerkinstallation nicht per USB erfolgen sollte.
wir wollen in mehrere Räume unseres Hauses ein Telefonkabel legen (Modem-Anschluss, Telefon-Kinder ...).
Jetzt hat man mir empfohlen kein Baumarkt-Kabel zu benutzen, sondern ein USB-taugliches 8 bis 10-adriges Fernmeldekabel zu benutzen.
USB-tauglich erscheint mir sinnvoll. Wie ist die Bezeichnung für so ein Kabel? Funktioniert das überhaupt? Wie ist eure Meinung?
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: "USB-taugliche" Fernmeldekabel gibt es technisch nicht – der Versuch, USB-Geräte über ein 8–10-adriges Telefonkabel zu betreiben, birgt Risiko von Datenverlust, Schnittstellenbeschädigung oder Verbindungsabbruch.
    🔴 KRITISCH: Bei DSL-/Modem-Anschlüssen ist die Verwendung ungeschirmter, nicht verdrillter oder minderwertiger Kabel (z. B. aus dem Baumarkt) ausdrücklich abzulehnen – sie führt zu instabilen Verbindungen, hohen Fehlerquoten und reduzierter Übertragungsrate.
    ⚠️ WICHTIG: Kabelverlegung muss mindestens 30 cm Abstand zu Starkstromleitungen (230 V) einhalten, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Für künftige Nutzung (IP-Telefonie, Gigabit-DSL, Netzwerkintegration) ist ein geschirmtes Cat-6a-Kabel mit RJ45-Abschluss die zukunftssichere Basis – nicht ein klassisches J-Y(St)Y.
    Ich würde bei der Verkabelung für Telefon und Modem auf spezielle Fernmeldekabel (z.B. J-Y(St)Y) setzen. Diese Kabel sind für die Übertragung von Sprach- und Datensignalen optimiert.
    Die Bezeichnung "USB-tauglich" ist unüblich und deutet vermutlich auf eine höhere Qualität oder Schirmung des Kabels hin. USB-Kabel sind für Datenübertragung zwischen Geräten konzipiert, während Fernmeldekabel für die Verbindung von Telekommunikationsgeräten mit dem Telefonnetz gedacht sind.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl des Kabels:
    • Anzahl der Adern: Je nach Bedarf (Telefon, Modem, etc.) 8-10 Adern wählen.
    • Schirmung: Eine Schirmung (z.B. J-Y(St)Y) reduziert Störungen.
    • Kabeltyp: Fernmeldekabel (z.B. J-Y(St)Y) verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Telefon- und Modemanschlüsse spezielle Fernmeldekabel und lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Kabel für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung, ein Telefonkabel für Modem und Telefonanschlüsse in mehreren Räumen zu verlegen. Der Nutzer fragt nach einem USB-tauglichen 8- bis 10-adrigen Fernmeldekabel, was auf eine Verwechslung der Kabeltypen hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "USB-tauglich" ist hier irreführend. USB-Kabel (Universal Serial Bus) sind für die Datenübertragung zwischen Geräten wie Computern und Peripherie ausgelegt und haben eine spezifische Impedanz und Abschirmung. Ein Telefon- oder Netzwerkkabel (z. B. Cat-Kabel) ist nicht für USB geeignet. Die korrekte Bezeichnung für ein 8-adriges Kabel für Telefonie und DSL ist ein J-Y(ST)Y 2x2x0,8 oder ein Cat-Kabel (z. B. Cat 6a) für Netzwerkanwendungen.
    ➕ Ergänzung: Für moderne Modem-Anschlüsse (DSL/VDSL) wird in der Regel ein 4-adriges Kabel (2 Adernpaare) benötigt. Ein 8- bis 10-adriges Kabel ist überdimensioniert, es sei denn, es sollen mehrere Anschlüsse parallel verlegt werden. Zudem ist die Verwendung von Cat-Kabeln (z. B. Cat 6a) zukunftssicherer, da sie auch für IP-Telefonie und Netzwerk geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeeigneten Kabels (z. B. eines einfachen Baumarkt-Telefonkabels ohne ausreichende Abschirmung) kann zu Störungen, Datenverlust oder einer instabilen DSL-Verbindung führen. Auch die Verlegung parallel zu Starkstromkabeln (z. B. 230V) ohne ausreichenden Abstand kann zu elektromagnetischen Störungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Verlegung ein geschirmtes Cat-6a-Kabel (oder höher) mit RJ45-Steckern. Dieses ist für DSL, Telefonie und Netzwerk geeignet. Lassen Sie die Verlegung von einem Elektriker oder IT-Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass die Kabel korrekt angeschlossen und nicht beschädigt werden. Für die Telefonanschlüsse können Sie dann Adapter (z. B. RJ45 auf TAE) nutzen.
    Der Sachverhalt beruht auf einem grundlegenden Missverständnis: Telefonkabel und USB-Kabel sind technisch inkompatibel und nicht austauschbar – es gibt kein "USB-taugliches Fernmeldekabel" im Sinne einer funktionalen USB-Datenübertragung über ein klassisches Telefonkabel.
    ⚠️ Korrektur: USB erfordert spezifische, geschirmte Leitungen mit exakt definierten Impedanzen, Differenzialpaaren und einer maximalen Länge von 5 m (USB 2.0) bzw. strengen Anforderungen an die Signalintegrität – diese Voraussetzungen erfüllt kein 8–10-adriges Fernmeldekabel, das für analoge Sprachsignale oder DSL-Datenübertragung (bis ca. 30 MHz) ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Für Modem-Anschlüsse (z. B. DSL) ist ein normkonformes, verdrilltes, geschirmtes Kabel nach DINAbk. EN 50173 oder IEC 61156-5 (z. B. Kategorie 5e oder höher) erforderlich – nicht "USB-tauglich", sondern "DSL-tauglich" oder "CAT5e/6".
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, ein "USB-taugliches Telefonkabel" zu verwenden, ist technisch falsch und irreführend – USB-Signale können über ein Fernmeldekabel nicht zuverlässig übertragen werden; dies führt garantiert zu Verbindungsabbrüchen, Datenverlust oder Nichtfunktion.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, USB-Geräte (z. B. ein USB-Modem) über ein langes, ungeeignetes Kabel zu betreiben, kann zu Signalreflexionen, Übersprechen, Überhitzung der USB-Schnittstelle oder Schäden am Host-Controller führen – insbesondere bei aktiven USB-Verlängerungen ohne eigene Stromversorgung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber günstigen Baumarkt-Kabeln ist berechtigt – minderwertige, ungeschirmte oder nicht verdrillte Kabel verursachen bei DSL hohe Fehlerquoten, niedrige Übertragungsraten und Instabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für DSL-Modem-Anschlüsse ausschließlich CAT5e- oder CAT6-Netzwerkkabel mit RJ45-Steckern (ggf. mit Adaptern auf RJ11) oder spezielle DSL-Installationskabel nach VDE 0815; für USB-Geräte nutzen Sie nur originalgetreue, kurze (max. 3 m), aktive USB-Verlängerungen mit eigener Stromversorgung – und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für die Planung und Verlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Begriff "USB-tauglich" für Fernmeldekabel einhellig ab und klären auf, dass USB und Telefonkabel technisch inkompatibel sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von Schirmung, Verdrillung und Normkonformität (z. B. DIN EN 50173) für DSL-/Telefon-Anwendungen.
    • Alle warnen vor der Verwendung von günstigen Baumarkt-Kabeln ohne ausreichende Qualität.
    • GoogleAI empfiehlt klassisches J-Y(St)Y-Fernmeldekabel; DeepSeek und Qwen bevorzugen stattdessen Cat-6a bzw. CAT5e/6 für zukunftssichere Multifunktionalität (DSL + Netzwerk + IP-Telefonie).
    • GoogleAI nennt 8–10 Adern als Standardempfehlung; DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf ausreichende 4-Adern für DSL – 8–10 Adern nur bei parallelen Anschlüssen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Verlegehinweise (Abstand zu Starkstrom) und verweist auf RJ45-Adapter (RJ45 → TAE), die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen spezifiziert technische USB-Grenzen (max. 5 m, Impedanzanforderungen, Gefahr von Reflexionen/Überhitzung) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert adressieren.
    • GoogleAI verwendet die Formulierung "USB-tauglich deutet vermutlich auf eine höhere Qualität hin" – Qwen widerspricht dies klar mit "technisch falsch und irreführend" und DeepSeek korrigiert ebenfalls mit "irreführend" und "nicht für USB geeignet". Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Cat-6a-Kabel mit RJ45-Steckern (ggf. mit zertifizierten Adaptern), vermeiden Sie jede Verbindung, die "USB-tauglich" für Telefonkabel behauptet, und verlegen Sie stets im Mindestabstand zu 230-V-Leitungen.
    "USB-taugliches Telefonkabel" ❌ Widerspruch Technisch unmöglich – USB erfordert spezifische Differenzialpaare, Impedanzkontrolle und maximale Länge von 5 m; Fernmeldekabel erfüllen diese Voraussetzungen nicht.
    Kabeltyp für DSL/Modem ✅ Konsens Geschirmtes, verdrilltes Kabel nach DIN EN 50173/IEC 61156-5: Cat-5e oder höher (vorzugsweise Cat-6a) ist zukunftssicher – J-Y(St)Y ist veraltet und eingeschränkt einsetzbar.
    Anzahl der Adern ⚠️ Abwägung 4 Adern (2 Paare) reichen für DSL aus; 8–10 Adern nur bei parallelen Anschlüssen oder zukünftiger Netzwerk-Integration – keine "Mehr-ist-besser"-Logik.
    Qualitätskriterien ✅ Konsens Abschirmung (St), Verdrillung, Normkonformität (VDE 0815, EN 50173), Herkunft aus zertifiziertem Fachhandel – kein Baumarkt-Kabel ohne Prüfzeichen.
    Verlegebedingungen ✅ Konsens Mindestens 30 cm Abstand zu Starkstromleitungen; keine Querverlegung ohne Trennwand; keine Knickradius-Unterschreitung; keine mechanische Belastung (z. B. unter Putz ohne Schutzrohr).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Cat-6a-Kabel mit RJ45-Steckern für alle neuen Verlegungen – es ist für DSL, Telefonie, IP-Telefonie und Netzwerk einsetzbar, erfüllt alle Normen und vermeidet technische Fehlinterpretationen wie "USB-tauglich".
    🔴 Risiko Fehlverwendung eines "USB-tauglichen" Kabels für echte USB-Datenübertragung Garantierte Nichtfunktion, Signalreflexionen, USB-Controller-Schäden, Datenverlust
    🔴 Risiko Verlegung ungeeigneten Kabels (ungeschirmt, unverdrillt, Baumarkt) DSL-Instabilität, hohe Bitfehlerrate, Drosselung der Bandbreite, Wiederholungsbedarf der Verlegung
    🔴 Risiko Verlegung parallel zu 230-V-Leitungen ohne Mindestabstand Elektromagnetische Störungen, Knackgeräusche im Telefon, DSL-Synchronisationsabbrüche
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Stecker/Adapter (z. B. selbstgelötete TAE-Adapter) Übersprechen zwischen Adern, erhöhte Fehlerrate, Verlust der Garantie bei DSL-Anbieter
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verlegung (Kabelwege, Steckstellen, Adernzuordnung) Erheblicher Aufwand bei späteren Ergänzungen, Fehlersuche oder Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz von Cat-6a-Kabel mit RJ45 für alle Kommunikationsanwendungen Vollständige zukunftssichere Integration von DSL, VoIP, LAN, Smart-Home und eventueller Netzwerk-Kameraüberwachung
    ✅ Chance Zentraler Verteiler mit strukturierter Verkabelung Einfache Anpassung an neue Technologien (z. B. Fiber-to-the-Room), bessere Fehlersuche und nachträgliche Erweiterbarkeit
    ✅ Chance Verlegung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfprotokoll Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung für DSL-Verträge, einfache Inbetriebnahme durch Provider
    ✅ Chance Verwendung von Kabeln mit CEAbk.- und GS-Zeichen sowie VDE-Prüfnummer Hohe Materialstabilität, Feuerwiderstandsklasse (z. B. LSZH), einfache Nachweisbarkeit bei Versicherung oder Bauaufsicht
    ✅ Chance Einbau von Verteilerdosen mit Beschriftung und Farbcodierung nach DIN 47001 Klare Zuordnung von Anschlussstellen, schnelle Fehlersuche, hohe Akzeptanz bei Fachhandwerkern bei späteren Maßnahmen
    1. Sofortige Klarstellung: Verwenden Sie keinerlei Kabel, das als "USB-tauglich" für Telefon-/DSL-Anschlüsse beworben wird – dies ist technisch unmöglich und potenziell schädlich.
    2. Kabelbeschaffung: Kaufen Sie Cat-6a-Kabel mit LSZH-Mantel und VDE-Zeichen (z. B. "VDE 0815") im zertifizierten Elektrofachhandel – keine Baumarkt- oder Online-Restposten ohne Prüfzeichen.
    3. Planung: Erstellen Sie vor der Verlegung eine Skizze mit allen Anschlussstellen, Kabelwegen, Abständen zu Starkstromleitungen (min. 30 cm) und geplanter Verteilerstelle.
    4. Fachhandwerk beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb für Verlegung, Anschluss und Dokumentation – inkl. Messprotokoll (Dämpfung, Übersprechen, Schirmung).
    5. Adapterbeschaffung: Beschaffen Sie geprüfte, passiv-kompatible RJ45–TAE-Adapter (nicht selbstgelötete Verbindungen) für bestehende Telefonanschlüsse.
    6. Dokumentation: Legen Sie ein Verlegeprotokoll mit Kabeltyp, Längenangaben, Adernzuordnung (z. B. nach DIN 47001 Farbcodierung) und Fotos der Verteilerstellen an.
    Fernmeldekabel
    Ein Fernmeldekabel ist ein Kabeltyp, der speziell für die Übertragung von Sprach- und Datensignalen in Telekommunikationsanlagen entwickelt wurde. Es besteht aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umschlossen sind.
    Verwandte Begriffe: J-Y(St)Y, Telefonkabel, ISDN-Kabel.
    J-Y(St)Y
    J-Y(St)Y ist eine gängige Bezeichnung für ein Fernmeldekabel mit PVC-Isolation, statischer Schirmung und PVC-Außenmantel. Die Schirmung dient dazu, elektromagnetische Störungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fernmeldekabel, Schirmung, Kabeltyp.
    Schirmung
    Die Schirmung eines Kabels dient dazu, elektromagnetische Störungen von außen abzuhalten und die Signalqualität zu verbessern. Sie besteht in der Regel aus einer Metallfolie oder einem Drahtgeflecht, das um die Adern des Kabels gewickelt ist.
    Verwandte Begriffe: J-Y(St)Y, Koaxialkabel, Twisted-Pair-Kabel.
    Ader
    Eine Ader ist ein einzelner, isolierter Draht innerhalb eines Kabels, der zur Übertragung von elektrischen Signalen dient. Die Anzahl der Adern in einem Kabel bestimmt, wie viele Signale gleichzeitig übertragen werden können.
    Verwandte Begriffe: Leiter, Isolation, Kabelquerschnitt.
    Modem
    Ein Modem (Modulator-Demodulator) ist ein Gerät, das digitale Daten in analoge Signale umwandelt und umgekehrt, um die Datenübertragung über Telefonleitungen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Router, DSL, Internet.
    Netzwerkkabel
    Ein Netzwerkkabel (z.B. Cat5e, Cat6) ist ein Kabeltyp, der für die Datenübertragung in Computernetzwerken verwendet wird. Es besteht aus mehreren Twisted-Pair-Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umschlossen sind.
    Verwandte Begriffe: Ethernet, LAN, Router.
    Telefonanschluss
    Ein Telefonanschluss ist die Schnittstelle zwischen einem Telefonendgerät und dem öffentlichen Telefonnetz. Es gibt analoge und digitale Telefonanschlüsse.
    Verwandte Begriffe: ISDN, VoIP, Festnetz.
    1. Was bedeutet die Bezeichnung J-Y(St)Y bei Fernmeldekabeln?
      J-Y(St)Y ist ein gängiger Kabeltyp für Fernmeldeanlagen. 'J' steht für Installationskabel, 'Y' für PVC-Isolierung, '(St)' für statische Schirmung und das zweite 'Y' für den Außenmantel aus PVC. Die Schirmung dient dazu, elektromagnetische Störungen zu reduzieren.
    2. Kann ich ein Netzwerkkabel (z.B. Cat5e oder Cat6) anstelle eines Fernmeldekabels verwenden?
      Netzwerkkabel sind primär für die Datenübertragung in Computernetzwerken gedacht. Sie können zwar auch für Telefonie genutzt werden (z.B. VoIP), aber für analoge Telefonanschlüsse sind Fernmeldekabel besser geeignet, da sie speziell für diese Anwendung entwickelt wurden.
    3. Welche Vorteile bietet ein geschirmtes Fernmeldekabel?
      Ein geschirmtes Fernmeldekabel (z.B. J-Y(St)Y) reduziert die Anfälligkeit für elektromagnetische Störungen. Dies kann die Qualität der Sprach- und Datenübertragung verbessern, insbesondere in Umgebungen mit vielen elektrischen Geräten.
    4. Wie viele Adern benötige ich für einen Telefonanschluss?
      Für einen einfachen analogen Telefonanschluss werden in der Regel zwei Adern benötigt. Wenn Sie jedoch mehrere Geräte anschließen oder eine komplexere Telefonanlage betreiben möchten, kann es sinnvoll sein, ein Kabel mit mehr Adern zu verwenden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem analogen und einem digitalen Telefonanschluss?
      Ein analoger Telefonanschluss überträgt Sprachsignale direkt über das Telefonkabel. Ein digitaler Anschluss (z.B. ISDN oder VoIP) wandelt die Sprachsignale in digitale Daten um, die dann über das Telefonnetz oder das Internet übertragen werden.
    6. Kann ich ein Telefonkabel selbst verlegen?
      Grundsätzlich ist es möglich, ein Telefonkabel selbst zu verlegen. Allerdings sollten Sie über grundlegende Kenntnisse der Elektrotechnik verfügen und die geltenden Sicherheitsvorschriften beachten. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wo finde ich Informationen zu den geltenden Normen für Telefonverkabelung?
      Informationen zu den geltenden Normen für Telefonverkabelung finden Sie bei einschlägigen Fachverbänden (z.B. VDE) oder in den technischen Anschlussbedingungen (TAB) Ihres Netzbetreibers.
    8. Was muss ich bei der Verlegung von Telefonkabeln in Feuchträumen beachten?
      In Feuchträumen sollten Sie spezielle Feuchtraumkabel verwenden, die gegen Feuchtigkeit geschützt sind. Achten Sie außerdem darauf, dass die Kabel nicht direkt mit Wasser in Berührung kommen und dass alle Verbindungen wasserdicht sind.
    • Telefonkabel verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Telefonkabeln im Haus.
    • Netzwerkkabel vs. Telefonkabel: Unterschiede und Anwendungen
      Ein Vergleich der beiden Kabeltypen und ihrer jeweiligen Einsatzgebiete.
    • Fehlersuche bei Telefonverbindungen: Tipps und Tricks
      Anleitung zur Behebung von Problemen mit der Telefonverbindung.
    • Die richtige Kabelführung im Haus: Vermeidung von Störungen
      Tipps zur optimalen Verlegung von Kabeln, um Störungen zu minimieren.
    • Überspannungsschutz für Telefonanlagen: Schutz vor Schäden
      Informationen zum Schutz von Telefonanlagen vor Schäden durch Überspannung.
  2. USB-Kabel: Distanz-Problem – Verstärker notwendig!
    Geht nicht!
    Jedenfalls nicht, wenn die Kable länger als 5 m sind. Spätestens dann muss für den USB-Port so eine Art Verstärker dazwischen.
    Sinnvoll ist es allerdings, gleich für jedes Zimmer ein Netzwerktaugliches Kabel parallel zum Telefonkabel mit einzuziehen.
  3. USB-Verstärker: Reichweite & Kosten im Überblick
    Wie weit treibts denn der Verstärker?
    Muss der alle 5 Meter dazwischen oder kann ich z.B. im Keller einen setzen (neben die Telefonanlage) und im DGAbk. vor den PC noch einen?
    Was kostet so ein Verstärkerchen?
    Gruß Roland
  4. USB-Repeater: Maximale Distanz & Alternativen
    Ja, der muss alle 5 m sein.
    Es gibt da fertige "USB-Repeater Kabel". Davon kann ich maximal 5 Stück hintereinander installieren. Also Maximum 50 m. Kostet bei Conrad 45,97 €.
    USB als hausinternen Bus zu verwenden ist meiner Meinung nach nicht besonders sinnvoll, da er nicht für solche Anwendungen konzipiert ist. Da gibt es bessere Systeme.
    Es gibt aber auch Telefonanlagen, die 4 USB-Ports integriert haben. Daran kann ich dann einfach 4 Rechner (da würde es Sinn machen) ohne zusätzliches Modem über USB anschließen. Nur wenn ich die Kosten für einen solchen Repeater sehe, dann kann ich mir auch ein Modem für jedes Zimmer kaufen.
  5. Netzwerkverkabelung: CAT5 statt USB für Hausinstallation
    was ist geplant?
    Ich glaube mit der Aussage "USB-tauglich" wurde ein wenig Verwirrung gestiftet.
    Es ist absolut unsinnig eine USB-Verbindung durch das Haus zu legen. Was sollte denn damit erreicht werden? Ein Netzwerkinstallation wird das jedenfalls nicht per USB.
    Sinnvoll wäre z. B: die sternförmige Verdrahtung mit CAT5 Kabel. Von allen Zimmern laufen dann die Kabel an einen zentralen Punkt. Dort können Sie dann entscheiden ob da ein Telefon angeklemmt wird oder ob sie ein PC-Netzwerk aufbauen.
    Ich dachte aber eigentlich das man sich im Privatbereich von einer Telefonverkabelung verabschiedet hat. Mit Funksystemen sind Sie im Haus viel unabhängiger, die Installation ist einfacher und bei einer Nutzungsänderung des Raumes gibt es auch keine Probleme.
    PC's würde ich immer über ein Netzwerk verbinden und evtl. über einen zentralen Server per DSL ins Internet gehen ... Das Netzwerk hat bei Kindern im Haus auch den Vorteil das Sie deren PC-Nutzung beeinflussen können ...
    • ANDRE
  6. Empfehlung: CAT5-Kabel für Netzwerk, Modem & Telefon
    USB? Netzwerk, Modem, ISDN und Telefon --- nur Cat. 5 nehmen
    das mit meinen Schreibrechten hat etwas länger gedauert.
    Der 1. Link führt zu einem alten Beitrag von mir, warum und wieso nur noch Kabel der Kategorie 5, Cat. 5 genommen werden sollte.
    (Weil mit CAT5 Kabel alles zu betreiben ist, sei es Hausklingel, Modem, DSL, ISDN Netzwerk)
    Der. 2. Link führt zu FAQ von Kabeln:
    Der. 3 Link führt zu einem Artikel über USB, was aber in Hausinstallation eigentlich nichts zu suchen hat.
    (Man könnte aber, Dank dem verlegten Cat. 5 Kabel, z.B. versuchen eine billig USB-Kamera anzuschließen um etwaige Hauseingänge/Grundstücke mit dem Rechner zu überwachen. Ist vielleicht nicht so der Hit, aber für einige Gelegenheiten doch eine preiswerte Möglichkeit.)
    Ein privates Netzwerk über Funk ist möglich, man sollte sich aber dann vom Verkäufer eine Rückgabemöglichkeit einräumen, wenn gegeben falls im Haus keine Verbindung aufgebaut werden kann.
    (Stahlbetondecken über 2-3 Etagen). Wird nicht ganz billig sein, und sollte so eingerichtet werden, das der nächste Nachbar nicht auch über ihr Netzwerk ins Internet kommen kann.
    • Reg2023-Frauggler
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Telefonkabel & USB: Netzwerk-Alternativen für Modem-Anschluss
    💡 Kernaussagen: USB-Kabel sind für längere Distanzen im Haus ungeeignet und erfordern Verstärker. CAT5-Kabel bieten eine vielseitige Lösung für Netzwerk, Telefon und Modem. Eine sternförmige Verkabelung mit CAT5 ist einer USB-Verbindung vorzuziehen. USB-Repeater können die Reichweite von USB-Verbindungen erhöhen, sind aber nicht ideal für Hausinstallationen. Die Aussage "USB-tauglich" kann zu Verwirrung führen, da eine Netzwerkinstallation nicht per USB erfolgen sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut USB-Kabel: Distanz-Problem – Verstärker notwendig! sind USB-Kabel nur bis zu einer Länge von 5 Metern ohne Verstärker sinnvoll.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: CAT5-Kabel für Netzwerk, Modem & Telefon empfiehlt ausschließlich CAT5-Kabel für Hausinstallationen, da diese vielseitig einsetzbar sind (Hausklingel, Modem, DSL, ISDN-Netzwerk).
    🔧 Zusatzinfo: USB-Repeater-Kabel können in Reihe geschaltet werden, um die Distanz zu erhöhen, wie im Beitrag USB-Repeater: Maximale Distanz & Alternativen erläutert wird. Allerdings ist die maximale Anzahl begrenzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine zuverlässige und zukunftssichere Netzwerkverkabelung im Haus sollte auf CAT5-Kabel gesetzt werden. Details zur korrekten Verkabelung und den Vorteilen gegenüber USB-Lösungen finden Sie im Beitrag Netzwerkverkabelung: CAT5 statt USB für Hausinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Telefonkabel, USB-Kabel, Modem, Fernmeldekabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  4. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - DSL-Anbieter Vergleich: 1&1 vs. Telekom – Erfahrungen, Service & Verfügbarkeit?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten: Nachforderungen möglich? Risiken & Prüfpunkte für Grundstückskäufer in NRW
  6. BAU-Forum - Innenwände - Reihenhaus Dachstudio aufteilen: Notar notwendig? Kosten für Trennwand & Bad?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Strom- & Wasseranschluss Anbau: Kosten, Genehmigung & separate Zähler?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenanlage: Vor- und Nachteile im Neubau?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerkkabel nachträglich verlegen: Ideen, Kosten & Durchführung im Holzständerhaus?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Außenbereich: NYY-J Kabel, Verteilerdosen & korrekte Installation für Lampen & Klingel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Telefonkabel, USB-Kabel, Modem, Fernmeldekabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Telefonkabel, USB-Kabel, Modem, Fernmeldekabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Telefonkabel für Modem: USB-tauglich? Unterschiede, Funktion & Alternativen
Suche nach: Telefonkabel: USB-tauglich? Infos & Alternativen
Suche nach: Telefonkabel, USB-Kabel, Modem, Fernmeldekabel, Verkabelung, Netzwerk, Anschluss, Signalübertragung
