Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Firsthöhe vs. Traufhöhe – Was zählt bis 7m?
❓ Fragestellung: Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Firsthöhe vs. Traufhöhe – Was zählt bis 7m?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die maßgebliche Höhe für das vereinfachte Verfahren nicht generell die Firsthöhe ist und dass eine Fehlinterpretation erhebliche rechtliche Konsequenzen (Versagung, Rückbau, Klagen) nach sich ziehen kann; Alle bestätigen, dass die 7-m-Grenze für das vereinfachte Verfahren grundsätzlich korrekt ist – jedoch nur unter vollständiger Einhaltung aller weiteren Voraussetzungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauvorlageberechtigten, um Traufhöhe, Dachgeschossnutzung und sämtliche baurechtlichen Voraussetzungen für das vereinfachte Verfahren rechtsverbindlich prüfen zu lassen – vor jeglicher Bauausführung.
Bei vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ist die korrekte Bestimmung der Bauhöhe entscheidend. Die maßgebliche Höhe kann je nach Bundesland (z.B. Bayern, Saarland) und Bauordnung variieren. Unterschiedliche Interpretationen von Bauamt, Architekten und UBA sind möglich. Die Höhe zum Anleitern spielt eine wichtige Rolle, besonders bei Anbauten und Aufstockungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Beim vereinfachten Baugenehmigungsverfahren kommt es auch auf die Bauhöhe an. In meinem Bundesland ist die Höhe bis 7 m maßgebend.
Meine Frage: : Welche Bauhöhe ist maßgebend, bis First oder bis Traufe. Ein Teil des Daches hat Satteldach, ausgebautes Dachgeschoss mit Wohnung, ein anderer Teil auf der Rückseite hat Pultdach. Die Rückseite ist höher als 7 m bis First (Garage, Erdgeschoss, Dachgeschoss )
Kann hier noch das vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt werden?
🔴 KRITISCH: Die Firsthöhe ist in den meisten Bundesländern nicht maßgeblich für das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren – eine Überschreitung der zulässigen Traufhöhe (meist bis 7 m) führt zur Unzulässigkeit des Verfahrens, unabhängig von Dachform oder Teilbereich.
🔴 KRITISCH: Bei gemischten Dachformen (Satteldach vorne / Pultdach hinten) gilt die Traufhöhe des gesamten Gebäudes einheitlich – Teilbereiche mit höherer Firsthöhe können das gesamte Vorhaben aus dem vereinfachten Verfahren ausschließen.
⚠️ WICHTIG: Die maßgebliche Definition der "Höhe" variiert landesspezifisch (z. B. Wandhöhe, Traufhöhe, Gebäudehöhe nach § 2 Abs. 3 LBOAbk.) – eine pauschale Annahme ist rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Ein ausgebautes Dachgeschoss mit Wohnnutzung löst zusätzliche Anforderungen aus (Raumhöhe, Fensterfläche, Fluchtwege), die das vereinfachte Verfahren unter Umständen ausschließen – auch bei Einhaltung der Traufhöhe.
Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ist die Definition der Bauhöhe entscheidend. Ich empfehle, dass Sie in der Bauordnung Ihres Bundeslandes nachsehen, ob die Firsthöhe oder die Traufhöhe für die Berechnung der zulässigen Bauhöhe (in Ihrem Fall 7 m) maßgeblich ist.
Da Ihr Dach sowohl ein Satteldach als auch ein Pultdach aufweist, ist es wichtig, die jeweils geltenden Regeln für diese Dachformen zu beachten. Die Firsthöhe wird üblicherweise vom höchsten Punkt des Daches (First) bis zum Geländeniveau gemessen, während die Traufhöhe die Höhe der Dachtraufe über dem Geländeniveau angibt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Bauhöhe kann zum Verlust der Baugenehmigung und zu Rückbau-Forderungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die maßgebende Bauhöhe (First oder Traufe) mit Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Architekten, der sich mit den lokalen Bauvorschriften auskennt.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung der Bauhöhe im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, wobei die entscheidende Frage ist, ob die First- oder Traufhöhe maßgeblich ist. Die Angaben im Text sind unvollständig, da das konkrete Bundesland nicht genannt wird, was für eine präzise rechtliche Beurteilung essenziell ist. Grundsätzlich definieren die Landesbauordnungen (LBO) die "Höhe" im vereinfachten Verfahren unterschiedlich: In einigen Bundesländern wird auf die Firsthöhe, in anderen auf die Wandhöhe (Traufhöhe) oder die durchschnittliche Geländeoberkante abgestellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Höhe bis 7 m pauschal für das vereinfachte Verfahren gilt, ist zu pauschal. Die meisten LBO knüpfen an die Wandhöhe (Traufhöhe) oder die Gebäudehöhe als maximales Maß an, nicht an die Firsthöhe. Bei einem Satteldach mit ausgebautem Dachgeschoss ist die Firsthöhe in der Regel deutlich höher als die Traufhöhe, sodass hier eine Verwechslung der Bezugspunkte vorliegen könnte.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition der "Höhe" in der jeweiligen LBO. Bei einem Gebäude mit unterschiedlichen Dachformen (Satteldach vorne, Pultdach hinten) ist zudem zu prüfen, ob es sich um ein einheitliches Bauvorhaben handelt oder ob die unterschiedlichen Gebäudeteile getrennt zu betrachten sind. Die Rückseite mit Pultdach und einer Firsthöhe über 7 m könnte das vereinfachte Verfahren ausschließen, wenn die LBO auf die maximale Gebäudehöhe abstellt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr das vereinfachte Verfahren zu Unrecht in Anspruch nimmt. Wird die zulässige Höhe überschritten, droht die Versagung der Baugenehmigung oder im schlimmsten Fall eine nachträgliche Nutzungsuntersagung. Zudem können Nachbarn klagen, wenn die Höhe nicht korrekt ermittelt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend die konkrete Landesbauordnung seines Bundeslandes einsehen oder einen Fachanwalt für Baurecht konsultieren. Zudem ist eine präzise Vermessung der First- und Traufhöhen beider Gebäudeteile (Satteldach und Pultdach) erforderlich. Nur so kann zweifelsfrei geklärt werden, ob das vereinfachte Verfahren anwendbar ist oder ein reguläres Genehmigungsverfahren durchgeführt werden muss.
Bei vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ist die maßgebliche Bauhöhe in der Regel die Traufhöhe – also die Höhe bis zur obersten, durchgehenden Geschossdecke oder bis zur Unterkante der Dachkonstruktion – sofern nicht landesspezifische Bauordnungen ausdrücklich die Firsthöhe als maßgeblich definieren.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Firsthöhe bis 7 m zulässig sei, ist grundsätzlich falsch und kann zu einer rechtswidrigen Bauausführung führen – insbesondere bei gemischten Dachformen wie Sattel- und Pultdach, da die zulässige Höhe nicht nach Teilbereichen, sondern für das gesamte Gebäude gilt.
⚠️ Korrektur: Die Traufhöhe ist in den meisten Landesbauordnungen (z. B. MBO, LBO NRW, BayBOAbk.) die entscheidende Maßgröße für die Anwendung des vereinfachten Verfahrens; Firsthöhen überschreiten diese regelmäßig – aber sie sind nicht maßgeblich, solange die Traufhöhe den Grenzwert einhält.
➕ Ergänzung: Bei einem ausgebauten Dachgeschoss mit Wohnnutzung ist zudem zu prüfen, ob die Raumhöhe im Dachgeschoss die Vorgaben für Aufenthaltsräume erfüllt – dies kann zusätzliche baurechtliche Anforderungen (z. B. Mindestfensterfläche, Fluchtwege) auslösen, die das vereinfachte Verfahren ausschließen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein Teil des Gebäudes (z. B. die Rückseite mit Pultdach) über 7 m Firsthöhe liegen dürfe, ohne das vereinfachte Verfahren zu gefährden, ist unzulässig – die gesamte Bauhöhe des Gebäudes ist maßgeblich, nicht einzelne Abschnitte.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die 7-m-Grenze für das vereinfachte Verfahren entscheidend ist, ist korrekt – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sämtliche weiteren Voraussetzungen (z. B. Grundstücksrandabstände, Geschosszahl, Nutzung, Brandschutz) ebenfalls erfüllt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauvorlageberechtigten oder einen zertifizierten Bauingenieur, um die exakte Traufhöhe gemäß § 2 Abs. 3 der jeweiligen Landesbauordnung zu ermitteln und die Zulässigkeit des vereinfachten Verfahrens rechtsverbindlich zu prüfen – eine eigenständige Einschätzung birgt erhebliche Risiken für Genehmigungsfähigkeit und spätere Abnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die maßgebliche Höhe für das vereinfachte Verfahren nicht generell die Firsthöhe ist und dass eine Fehlinterpretation erhebliche rechtliche Konsequenzen (Versagung, Rückbau, Klagen) nach sich ziehen kann.
- Alle bestätigen, dass die 7-m-Grenze für das vereinfachte Verfahren grundsätzlich korrekt ist – jedoch nur unter vollständiger Einhaltung aller weiteren Voraussetzungen.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit, zwischen First- und Traufhöhe zu differenzieren, ohne klare Priorisierung der Traufhöhe als Regel – DeepSeek und Qwen gehen deutlich stärker auf die landesrechtliche Dominanz der Traufhöhe (bzw. Wandhöhe) ein.
- GoogleAI erwähnt nicht die besondere Risikolage bei ausgebautem Dachgeschoss – Qwen und DeepSeek heben dies als entscheidende zusätzliche Prüfgröße hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer präzisen Vermessung beider Dachteile und thematisiert die Frage der Einheitlichkeit des Bauvorhabens ("ein Gebäude vs. getrennte Teile").
- Qwen ergänzt die konkrete Rechtsgrundlage (§ 2 Abs. 3 LBO) und verweist auf die Pflicht zur Einhaltung aller Voraussetzungen (nicht nur Höhe, sondern auch Randabstände, Nutzung etc.).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten, nicht explizit formuliert), dass eine höhere Firsthöhe "hinten" toleriert werden könnte – "die gesamte Bauhöhe des Gebäudes ist maßgeblich". Dies ist die sicherere, baurechtlich korrekte Position und wird von DeepSeek indirekt bestätigt ("maximale Gebäudehöhe").
- Die sicherere, baurechtlich konsistente Lesart (Qwen & DeepSeek) hat Vorrang: Traufhöhe ist im Regelfall maßgeblich; bei gemischten Dachformen gilt die einheitliche Gesamttraufhöhe; Firsthöhe allein rechtfertigt keine Ausnahme.
- Die Empfehlung zur Prüfung durch einen Bauvorlageberechtigten (Qwen) wird durch DeepSeek ("Fachanwalt für Baurecht") und GoogleAI ("Architekt mit lokalem Know-how") gestützt – jedoch ist die Qwen-Forderung nach einem öffentlich bestellten und vereidigten Fachmann die verbindlichste und risikoärmste Option.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche Höhe für vereinfachtes Verfahren ✅ Traufhöhe (bzw. Wandhöhe gemäß § 2 Abs. 3 LBO) ist im Regelfall maßgeblich – Firsthöhe gilt nicht als alleiniger Referenzwert. Gültigkeit der 7-m-Grenze ✅ Ja – jedoch nur bei vollständiger Erfüllung aller zusätzlichen Voraussetzungen (Nutzung, Randabstände, Brandschutz, Geschosszahl etc.). Gemischte Dachformen (Sattel- & Pultdach) ✅ Es gilt die einheitliche Traufhöhe des gesamten Gebäudes – keine Trennung nach Teilbereichen; höhere Firsthöhe hinten gefährdet das gesamte Verfahren. Ausgebautes Dachgeschoss mit Wohnnutzung ⚠️ Stellt zusätzliche Anforderungen (Raumhöhe, Fensterfläche, Fluchtwege) – kann das vereinfachte Verfahren ausschließen, auch bei Einhaltung der Traufhöhe. Zuständige Prüfungsinstanz ✅ Keine Eigenrecherche ausreichend – verbindliche Klärung durch öffentlich bestellten und vereidigten Bauvorlageberechtigten oder Fachanwalt für Baurecht erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauvorlageberechtigten, um Traufhöhe, Dachgeschossnutzung und sämtliche baurechtlichen Voraussetzungen für das vereinfachte Verfahren rechtsverbindlich prüfen zu lassen – vor jeglicher Bauausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der maßgeblichen Bauhöhe (First statt Traufe) Rechtswidrige Bauausführung, Versagung der Baugenehmigung, Rückbauanordnung 🔴 Risiko Ungeprüfte Einheitlichkeit des Gebäudes bei gemischten Dachformen Ausschluss vom vereinfachten Verfahren trotz scheinbarer Einhaltung der Traufhöhe vorne 🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung gesonderter Anforderungen für ausgebautes Dachgeschoss Nutzungsuntersagung, Nachbesserungspflicht, Verstoß gegen Aufenthaltsraumvorschriften 🔴 Risiko Verlassen auf Selbstrecherche statt fachlicher Vorabprüfung Hohe Kosten für Nachbesserung oder Rückbau, Verzögerung des Bauvorhabens um Monate 🔴 Risiko Überschreitung von Grundstücksrandabständen oder Geschosszahl Automatischer Ausschluss vom vereinfachten Verfahren – unabhängig von der Bauhöhe ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit zuständiger Baubehörde Zeitliche und finanzielle Sicherheit, gezielte Planung, Vermeidung von Überraschungen ✅ Chance Nutzung eines öffentlich bestellten und vereidigten Bauvorlageberechtigten Rechtsverbindliche Bescheinigung, Beschleunigung des Verfahrens, Ausschluss von Haftungsrisiken ✅ Chance Einhalten aller Voraussetzungen bereits in der Planungsphase Möglichkeit einer vollständigen Bauabnahme ohne Nachbesserung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Verwendung einer einheitlichen, baurechtskonformen Dachgestaltung Einfache Messbarkeit, klare Zuordnung zur Traufhöhe, minimale Diskussionsgrundlage mit Behörde ✅ Chance Gezielte Nutzungsplanung (z. B. Dachgeschoss als nichtwohnungsnutzung) Vermeidung von Raumhöhen- und Fluchtweganforderungen, Erhaltung der Vereinfachung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauvorlageberechtigten, um Traufhöhe, Dachgeschossnutzung und gesamte baurechtliche Zulässigkeit des Vorhabens prüfen zu lassen – vor jeglicher Bauausführung.
- Landesspezifische Bauordnung einsehen: Rufen Sie die aktuelle Fassung der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes ab (z. B. über die Website des zuständigen Innen- oder Justizministeriums) und suchen Sie gezielt nach § 2 (Begriffsbestimmungen) und den Regelungen zum vereinfachten Verfahren.
- Vermessungsunterlagen anfordern: Fordern Sie bei Ihrem Vermessungsamt eine aktuelle, amtliche Geländeaufnahme mit Einzeichnung der bestehenden Trauf- und Firsthöhen an – Grundlage für die juristisch sichere Höheermittlung.
- Alle Voraussetzungen systematisch prüfen: Stellen Sie eine Checkliste mit allen Kriterien des vereinfachten Verfahrens (Geschosszahl, Randabstände, Nutzung, Brandschutz, Fensterflächen etc.) auf und lassen Sie diese durch den Bauvorlageberechtigten abzeichnen.
- Dachgeschoss-Nutzung präzis festlegen: Entscheiden Sie früh, ob das Dachgeschoss als Wohnraum (höhere Anforderungen) oder als Nichtwohnraum (z. B. Hobbyraum, Archiv) genutzt wird – dies beeinflusst entscheidend die Raumhöhen- und Fluchtwegvorgaben.
- Behördenkontakt vor Einreichung: Vereinbaren Sie ein Vorgespräch mit Ihrer zuständigen Baubehörde, um die geplante Bauhöhenmessung und Dokumentation vorab abzustimmen – Vermeidung von Ablehnung wegen formaler Mängel.
- Firsthöhe
- Die Firsthöhe ist das Maß vom höchsten Punkt des Daches (First) bis zum Bezugspunkt, meist dem natürlichen oder festgelegten Geländeniveau. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der zulässigen Gebäudehöhe.
Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Bauordnung. - Traufhöhe
- Die Traufhöhe ist das Maß von der Oberkante des Fertigfußbodens des Erdgeschosses bis zur Schnittlinie der äußeren Wandfläche mit der Dachhaut (Dachtraufe). Sie ist relevant für die Einhaltung von Abstandsflächen und Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient der Sicherstellung, dass Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem Gemeindegebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung. - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem horizontalen First zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Dachneigung. - Pultdach
- Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer einzelnen geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für Anbauten oder Garagen verwendet.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Dachneigung.
- Was ist der Unterschied zwischen Firsthöhe und Traufhöhe?
Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über dem Gelände, während die Traufhöhe die Höhe der Dachtraufe über dem Gelände ist. Beide Maße sind wichtig für die Einhaltung von Bauvorschriften. - Warum ist die Bauhöhe im Baugenehmigungsverfahren wichtig?
Die Bauhöhe ist ein entscheidender Faktor, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den Bebauungsplan und die Abstandsflächen einhält. Überschreitungen können zu Problemen mit der Baugenehmigung führen. - Was ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren?
Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen weniger Unterlagen und Prüfungen erforderlich sind. Die genauen Bedingungen variieren je nach Bundesland. - Gibt es Unterschiede bei der Bauhöhenberechnung je nach Dachform?
Ja, die Bauhöhenberechnung kann je nach Dachform (Satteldach, Pultdach, Flachdach usw.) unterschiedlich sein. Die jeweiligen Landesbauordnungen geben hierzu detaillierte Auskunft. - Was passiert, wenn die Bauhöhe falsch berechnet wurde?
Eine falsche Bauhöhenberechnung kann dazu führen, dass die Baugenehmigung widerrufen wird oder dass bauliche Veränderungen erforderlich sind, um die Vorschriften einzuhalten. - Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für mein Bundesland?
Die relevanten Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Diese ist in der Regel online auf den Webseiten der Landesregierung verfügbar. - Benötige ich für das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren einen Architekten?
Auch im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren kann die Unterstützung eines Architekten sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und Fehler vermieden werden. - Was ist bei einem ausgebauten Dachgeschoss bezüglich der Bauhöhe zu beachten?
Bei einem ausgebauten Dachgeschoss ist besonders auf die Einhaltung der zulässigen Wohnfläche und die Raumhöhe zu achten, da diese ebenfalls durch die Bauordnung begrenzt sein können.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück korrekt berechnet? - Dachneigung und Bauvorschriften
Welche Dachneigung ist zulässig und welche Auswirkungen hat sie auf die Baugenehmigung? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben sind ohne Baugenehmigung möglich? - Nutzungsänderung von Räumen
Was ist bei einer Nutzungsänderung von Räumen (z.B. Dachgeschossausbau) zu beachten? - Bebauungsplan verstehen
Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig?
Bauhöhe in Bayern: Fußbodenhöhe als Maß der Dinge
Baugenehmigung Saarland: Dachgeschoss & Geländehöhe relevant
Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
Das Bundesland ist Saarland.
Die oberste Fußbodenhöhe wäre ausgebautes Dachgeschoss. Gilt hier die höchste Höhe der Geländeebene, das wäre hier die Rückseite. -
Geländehöhe messen: Anleiterstelle für Feuerwehr entscheidend
7m-Grenze: Traufhöhe vs. Balkonhöhe im Baugenehmigungsverfahren
Danke
Anleitern wäre hier meiner Ansicht nach die Traufhöhe, an der Rinne und die ist höher als 7 m, oder Bereich des vorgebauten Balkons im Dachgeschoss, die Fußbodenhöhe dort ist weniger als 7 m.
Die 7 m-Grenze spielt eine Rolle, wurde mir mitgeteilt.
Nur welche Stelle ist jetzt maßgebend ...? -
Baugenehmigung: Klärung der Bauhöhe beim Bauamt (UBA) sinnvoll
Gibt es einen Grund ...
nicht bei ihrem zuständigen Bauamt (UBA) einfach mal nachzufragen? Entweder einfach mal anrufen oder zu den Sprechzeiten vorbeischauen.
Seit kurzem gilt ja die neue LBOAbk., da ist "nachfragen" bei der UBA nicht unüblich.
Gleser Ralf -
Bauhöhe zum Anleitern: Unterschiedliche Ansichten zur Baugenehmigung
vereinfachtes Genehmigungsverfahren
Die Ansichten von UBA und dem örtlichen Bauamt und dem Architekten werden unterschiedlich beantwortet.
Es geht nicht um einen Neubau, sondern um Anbauten wie Aufstockung, oder Erneuerung von Balkon.
Dabei kommt es auf die -- Bauhöhe zum Anleitern- an.
Nur : : : welche -- Höhe zum Anleitern --: : -
Anleiterstelle: Gelände vor Fenster bestimmt Fußbodenhöhe
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: First- vs. Traufhöhe bis 7m
💡 Kernaussagen: Bei vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ist die korrekte Bestimmung der Bauhöhe entscheidend. Die maßgebliche Höhe kann je nach Bundesland (z.B. Bayern, Saarland) und Bauordnung variieren. Unterschiedliche Interpretationen von Bauamt, Architekten und UBA sind möglich. Die Höhe zum Anleitern spielt eine wichtige Rolle, besonders bei Anbauten und Aufstockungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Geländehöhe wird an der zum Anleitern bestimmten Stelle gemessen (Feuerwehreinsatz), wie im Beitrag Geländehöhe messen: Anleiterstelle für Feuerwehr entscheidend erläutert wird. Dies kann die maßgebliche Bauhöhe beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: In Bayern ist die Fußbodenhöhe des obersten Geschosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, maßgeblich, wie im Beitrag Bauhöhe in Bayern: Fußbodenhöhe als Maß der Dinge erwähnt. Im Saarland kann die höchste Höhe der Geländeebene relevant sein, besonders bei ausgebautem Dachgeschoss, siehe Baugenehmigung Saarland: Dachgeschoss & Geländehöhe relevant.
📊 Fakten/Zahlen: Die 7m-Grenze spielt oft eine Rolle im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Ob die Traufhöhe oder die Höhe des vorgebauten Balkons im Dachgeschoss maßgebend ist, hängt von der konkreten Situation ab, wie in 7m-Grenze: Traufhöhe vs. Balkonhöhe im Baugenehmigungsverfahren diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die maßgebliche Bauhöhe direkt mit dem zuständigen Bauamt (UBA), um Missverständnisse zu vermeiden, wie im Beitrag Baugenehmigung: Klärung der Bauhöhe beim Bauamt (UBA) sinnvoll empfohlen. Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Ansichten und die Bedeutung der Anleiterstelle, wie in Bauhöhe zum Anleitern: Unterschiedliche Ansichten zur Baugenehmigung hervorgehoben.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Oberkante des natürlichen Geländes vor dem anzuleiternden Fenster jedes Aufenthaltsraumes ist bis zur Oberkante des Fußbodens des Aufenthaltsraumes relevant, wie im Beitrag Anleiterstelle: Gelände vor Fenster bestimmt Fußbodenhöhe beschrieben. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Bestimmung der Bauhöhe im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigungsverfahren, Bauhöhe, Firsthöhe, Traufhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Zwerchhaus vs. Gaube im Bebauungsplan: Unterschiede, Vorschriften & Ausnahmen in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Dach - Dachaufstockung in Holzrahmenbauweise: Kosten, Statik & Genehmigung für Altbau?
- … suchen eine Möglichkeit, möglichst schnell und möglichst sauber Wohnraum zu schaffen. Bauhöhe und Statik sind kein Problem. …
- … Sicherstellung, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigungsverfahren, Baurecht. …
- … 3. Die alte Dachbodendecke ist nicht mehr so fit. [.. ] Bauhöhe und Statik sind kein Problem. …
- BAU-Forum - Neubau - OK Platte: Was bedeutet das? Höhenunterschied zum Straßenniveau – Konsequenzen?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Doppelhaushälfte höher bauen: Was ist erlaubt? Grenzabstand, Firsthöhe & Überbauung
- … Darf die Doppelhaushälfte des Nachbarn höher gebaut werden? Infos zu Grenzabstand, Firsthöhe, Überbauung & was Sie als Eigentümer wissen müssen. …
- … Nachbarrecht, Grenzabstand, Firsthöhe, Überbauung, Baurecht, Eigentumsrecht …
- … Doppelhaushälfte höher bauen: Was ist erlaubt? Grenzabstand, Firsthöhe & Überbauung …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kniestock erhöhen in Baden-Württemberg: Genehmigung, Traufhöhe & Bauvorschriften?
- … Kniestock erhöhen in BW? Traufhöhe beachten! Infos zu Genehmigungsverfahren, Abweichungen & was das Rathaus sagt. Jetzt informieren! …
- … Kniestock erhöhen, Traufhöhe, Baden-Württemberg, Genehmigung, Bauvorschriften, Kenntnisgabeverfahren, Abweichung, Rathaus …
- … Kniestock erhöhen in Baden-Württemberg: Genehmigung, Traufhöhe & Bauvorschriften? …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Eigenheimzulage Anspruch prüfen: Bauanzeige, Fristen & Ausnahmen in Schleswig-Holstein?
- … Was ist eine Bauanzeige? Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben der Baubehörde lediglich angezeigt werden müssen, anstatt …
- … abgewichen werden soll. Dies kann beispielsweise die Nichteinhaltung von Abstandsflächen oder Bauhöhen betreffen. …
- … Baugenehmigung Schleswig-Holstein Informationen zum Baugenehmigungsverfahren in Schleswig-Holstein. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Mindestraumhöhe Wohnräume: Welche Vorschriften gelten für Neubau & Altbau?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächen beim Anbau: Was gilt bei Doppelgarage & Bestandsgebäude?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Herausgabe Tekturplanung an Bauherren: Recht, Pflichten & Vorgehen bei Fehlern?
- … Eingabeplanung (und damit der erteilten Baugenehmigung) gab. Bspw. falscher Geländeverlauf, falsche Bauhöhe, Die Immobilienfirma hat daraufhin eine Tektur eingereicht, die man uns als …
- … Sollten Fehler in der Eingabeplanung vorliegen (z.B. bezüglich Geländeverlauf oder Bauhöhe), die zu Änderungen durch eine Tekturplanung führen, ist es wichtig, …
- … Alle betonen die kritische Relevanz von Geländeverlauf und Bauhöhe sowie die Gefahr erheblicher Folgeschäden bei fehlender Transparenz. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan vs. Satzung: Rechtssicherheit beim Bau eines Reihenhauses in Bayern?
- … einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Angaben zu zulässigen Gebäudetypen, Bauhöhen, Grenzabständen und anderen baulichen Merkmalen. Der Bebauungsplan wird von der …
- … einer Garage oder eines Carports, freistellungsfähig. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigungsverfahren, Bauhöhe, Firsthöhe, Traufhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigungsverfahren, Bauhöhe, Firsthöhe, Traufhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren: Firsthöhe vs. Traufhöhe – Was zählt bis 7m?
Suche nach: Bauhöhe: First oder Traufe bei vereinfachter Genehmigung?
Suche nach: vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, Bauhöhe, Firsthöhe, Traufhöhe, Baugenehmigung, Pultdach, Satteldach
