Eigenheimzulage Anspruch prüfen: Bauanzeige, Fristen & Ausnahmen in Schleswig-Holstein?
Hallo!
Ich bitte die Experten um Hilfe bei folgendem Fall :
Wir sind kurz davor eine Bauanzeige in Schleswig-Holstein zu stellen, die aber einen Antrag auf Ausnahme (Frist 3 Monate) enthält.
Die Planung des Wohngebäudes (letztes unbebautes Grundstück) entspricht allen Festsetzungen des B. -Plans aus dem Jahre 1965 mit einer Ausnahme. Das Haus soll etwa 15 Grad aus der Straßenflucht gedreht werden, um als Passivhaus bessere energetische Werte zu erreichen. Aus der Sicht der Gemeinde gab es positive Signale. Die vielen vorhandenen Fluchten (die geplante Flucht würde auch dem Nachbarhaus und einer besseren Grundstücksausnutzung besser entsprechen) ist diese Ausnahme auch "städtebaulich" gut zu vertreten.
Nach Auskunft des Sachbearbeiters der zuständigen Unteren Bauaufsicht würde allerdings ein negativer Bescheid zur Folge haben, dass die im Jahre 2003 beantragte Eigenheimzulage nicht beansprucht werden kann, da die Bauanzeige neu gestellt werden müsse.
Was machen wir nun? Unser Architekt erarbeitet sicherheitshalber beide Planungsvarianten und bespricht die Planung nochmals mit dem Bauamt. Aber selbst bei positiven Signalen besteht doch trotzdem weiterhin das Risiko, den Anspruch, den wir noch dieses Jahr geltend machen wollen zu verlieren. Wie schaffen wir beides: Eine genehmigungsfähige Planung ohne finanzielle Verluste.
Nach meiner Logik kann das geltende Recht doch hier keinen Widerspruch zwischen der allgemeinen Förderung des Eigenheimbaus und dem umweltgerechten Bauen erzeugen.
Ich bitte um Hinweise und Meinundgen und danke dafür schon im Voraus!
Gruß Sabine Orth
    GoogleAI-Analyse: Eigenheimzulage: Anspruch bei Bauanzeige mit Ausnahme?
    Um Ihren Anspruch auf Eigenheimzulage zu beurteilen, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Bauanzeige mit Ausnahme: Eine Bauanzeige mit Ausnahmeantrag (z.B. bezüglich der Einhaltung von Fristen oder Bauvorschriften) kann den Bewilligungsprozess beeinflussen.
    • Bebauungsplan (B-PlanAbk.): Die Übereinstimmung der Planung mit den Festsetzungen des B-Plans ist grundsätzlich positiv für die Genehmigung.
    • Fristen: Die Einhaltung der Fristen (z.B. 3-Monats-Frist für Ausnahmen) ist entscheidend.
    • Grundstücksausnutzung: Die zulässige Grundstücksausnutzung muss eingehalten werden.
    • Auskunft Bauaufsicht: Die Auskunft des Sachbearbeiters der unteren Bauaufsicht ist relevant, aber nicht bindend. Ein schriftlicher Bescheid ist wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Anspruch auf Eigenheimzulage vorab schriftlich mit der zuständigen Bewilligungsstelle, um finanzielle Risiken zu minimieren.
    Bauanzeige
    Ein vereinfachtes Verfahren zur Genehmigung von Bauvorhaben, bei dem die Baubehörde lediglich informiert wird. Sie ist weniger aufwendig als ein Bauantrag.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Genehmigungsfreistellung.
    Bebauungsplan (B-Plan)
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauordnung.
    Ausnahme
    Eine Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder der Bauordnung, die unter bestimmten Voraussetzungen genehmigt werden kann. Sie bedarf einer gesonderten Prüfung und Begründung.
    Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Sondergenehmigung.
    Das Maß, in dem ein Grundstück baulich genutzt werden darf. Sie wird durch Kennzahlen wie die Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschossflächenzahl (GFZAbk.) bestimmt.
    Verwandte Begriffe: GRZAbk., GFZ, Baumassenzahl.
    Straßenflucht
    Die Linie, die die Grenze zwischen einem Grundstück und der öffentlichen Straße bildet. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Festlegung des Baukörpers.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche.
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es benötigt kaum Heizenergie und nutzt passive Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung und die Wärme der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz.
    Eigenheimzulage
    Eine ehemalige staatliche Förderung für den Bau oder Kauf von Wohneigentum in Deutschland. Sie wurde zum 31. Dezember 2005 abgeschafft.
    Verwandte Begriffe: Wohnungsbauprämie, Baukindergeld, KfW-Förderung.
    1. Was ist eine Bauanzeige?
      Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben der Baubehörde lediglich angezeigt werden müssen, anstatt eine vollständige Baugenehmigung zu beantragen.
    2. Was bedeutet eine Ausnahme im Zusammenhang mit einer Bauanzeige?
      Eine Ausnahme bedeutet, dass von bestimmten Vorschriften des Bebauungsplans oder der Bauordnung abgewichen werden soll. Dies kann beispielsweise die Nichteinhaltung von Abstandsflächen oder Bauhöhen betreffen.
    3. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan (B-Plan) bei einer Bauanzeige?
      Der Bebauungsplan legt die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks fest. Eine Bauanzeige muss grundsätzlich den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen.
    4. Was ist die untere Bauaufsicht?
      Die untere Bauaufsicht ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Sie prüft Bauanträge und Bauanzeigen und kann bei Verstößen Maßnahmen ergreifen.
    5. Was ist die Eigenheimzulage?
      Die Eigenheimzulage war eine staatliche Förderung für den Bau oder Kauf von Wohneigentum. Sie wurde jedoch in Deutschland zum 31. Dezember 2005 abgeschafft. Es ist wichtig zu prüfen, ob es alternative Fördermöglichkeiten gibt.
    6. Was ist eine Straßenflucht?
      Die Straßenflucht ist die Linie, die die Grenze zwischen einem Grundstück und der öffentlichen Straße bildet. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Festlegung des Baukörpers.
    7. Was bedeutet Grundstücksausnutzung?
      Die Grundstücksausnutzung beschreibt, in welchem Umfang ein Grundstück bebaut werden darf. Sie wird durch Kennzahlen wie die Grundflächenzahl (GRZ) und die Geschossflächenzahl (GFZ) bestimmt.
    8. Was ist ein Passivhaus?
      Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es benötigt kaum Heizenergie und nutzt passive Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung und die Wärme der Bewohner.
    • Baugenehmigung Schleswig-Holstein
      Informationen zum Baugenehmigungsverfahren in Schleswig-Holstein.
    • Fördermöglichkeiten für Neubau
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Neubau von Wohneigentum.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans.
    • Ausnahmen im Baurecht
      Voraussetzungen und Verfahren für die Erteilung von Ausnahmen von Bauvorschriften.
    • Energieeffizientes Bauen
      Tipps und Informationen zum energieeffizienten Bauen und Sanieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eigenheimzulage, Bauanzeige, Ausnahme, Schleswig-Holstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bausumme im Bauantrag zu niedrig? Nebenkosten, Eigenheimzulage & Korrektur
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Einfamilienhaus: Architektenkosten, Dauer & Leistungsphasen 1-4?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Entscheidungen vor Bauantrag – Grundstück, Finanzierung, Planung & Partnerwahl?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage 2005: Frist für Antrag? Antragstellung bis wann möglich?
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage Übertragung: Anspruch, Voraussetzungen & Fristen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage prüfen: Anspruch, Voraussetzungen & Fristen für Baujahr 2000?
  8. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage sichern: Kaufvertrag & Bauantrag – Fristen, Bedingungen & Anspruch?
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage sichern trotz Bauantrag 2004 & Baubeginn 2006? Fristen, Übergangsregeln & Tipps
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage Neubau-ETW (Einzug 2006): Anspruch prüfen nach Ablehnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eigenheimzulage, Bauanzeige, Ausnahme, Schleswig-Holstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eigenheimzulage, Bauanzeige, Ausnahme, Schleswig-Holstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eigenheimzulage Anspruch prüfen: Bauanzeige, Fristen & Ausnahmen in Schleswig-Holstein?
Suche nach: Eigenheimzulage: Anspruch bei Bauanzeige mit Ausnahme?
Suche nach: Eigenheimzulage, Bauanzeige, Ausnahme, Schleswig-Holstein, Fristen, B-Plan, Förderung, Baufinanzierung, Architekt, Bauamt
