Pferdeunterstand im Außenbereich bauen: Genehmigung, Punktfundamente & Tipps in Schleswig-Holstein
❓ Fragestellung: Pferdeunterstand im Außenbereich bauen: Genehmigung, Punktfundamente & Tipps in Schleswig-Holstein
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Pferdeunterstand mit über 10 m³ umbautem Raum im Außenbereich Schleswig-Holsteins grundsätzlich genehmigungspflichtig ist; Alle stimmen darin überein, dass reine Hobbypferdehaltung ohne landwirtschaftlichen Betrieb nicht unter § 35 Abs. 1 BauGB fällt und daher keine Privilegierung erwirkt; Alle warnen eindringlich vor den Folgen eines unbefugten Baus (Abriss, Bußgelder, rechtliche Risiken).
👉 Handlungsempfehlung: Kein Bau beginnen, bevor entweder (1) der landwirtschaftliche Betrieb nachgewiesen und die Privilegierung bestätigt ist, oder (2) eine rechtsverbindliche Ausnahmegenehmigung nach § 35 Abs. 2 BauGB vorliegt – eine bloße Antragsanpassung oder technische Optimierung reicht nicht aus.
Der Bau eines Pferdeunterstands im Außenbereich von Schleswig-Holstein erfordert eine genaue Beachtung der Bauvorschriften. Genehmigungsprobleme treten häufig auf, wenn öffentliche Belange gemäß § 35 BauGB betroffen sind, wie im Beitrag Baugesetzbuch § 35 – Öffentliche Belange beachten erläutert.
wir haben eine Weide gekauft, die an unser Grundstück grenzt. Hier möchten wir Pferde halten. Für die Pferde und Utensilien möchten wir einen Unterstand/Schuppen bauen. Dieser steht auf Punktfundamenten.
Der Bauantrag wurde abgelehnt mit dem Hinweis, dass sich das Gebäude im Außenbereich befindet und mehr als 10 m³ umbauten Raum umfasst.
Es muss doch eine Möglichkeit für eine Genehmigung geben, wo sollen wir sonst unsere Pferde einstellen?
Hat jemand einen Tipp?
Bundesland: Schleswig-Holstein
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Kein Bau im Außenbereich ohne vorherige Baugenehmigung – Risiko einer Abrissverfügung, Bußgelder und strafrechtlicher Konsequenzen bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung.
🔴 KRITISCH: Landwirtschaftliche Privilegierung nach § 35 BauGBAbk. ist nur bei nachweislichem landwirtschaftlichem Betrieb (nicht Hobbyhaltung) möglich – reine Pferdehaltung "für die Tiere und Utensilien" reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Ein Unterstand mit über 10 m³ umbautem Raum ist in Schleswig-Holstein grundsätzlich genehmigungspflichtig – Verkleinerung unter 10 m³ ist nur eine technisch mögliche, aber nicht automatisch genehmigungsfreie Lösung (Abhängigkeit von Bauart, Standort, Nutzungsbezug).
⚠️ WICHTIG: Punktfundamente ändern nichts an der baurechtlichen Zulässigkeit – sie sind technisch sinnvoll, aber kein Ersatz für die erforderliche Rechtsprüfung.
Ich verstehe, dass Sie einen Pferdeunterstand auf Ihrer Weide in Schleswig-Holstein errichten möchten. Da sich das Grundstück im Außenbereich befindet, ist die Baugenehmigung ein entscheidender Punkt.
Im Außenbereich gelten strenge Regeln, da dieser Bereich vor Bebauung geschützt werden soll. Eine Genehmigung für einen Pferdeunterstand ist oft nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, beispielsweise wenn er landwirtschaftlich notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und die Ablehnungsgründe im Detail zu besprechen. Klären Sie, welche Nachweise für die landwirtschaftliche Notwendigkeit des Unterstandes erforderlich sind. Eventuell kann eine Anpassung des Bauantrags oder ein Gespräch mit einem Fachplaner helfen, die Genehmigung doch noch zu erhalten.
Der vorliegende Fall betrifft die Errichtung eines Pferdeunterstands im Außenbereich in Schleswig-Holstein. Der Bauantrag wurde abgelehnt, da das Gebäude mehr als 10 m³ umbauten Raum umfasst und damit nicht mehr privilegiert genehmigungsfrei ist. Die Kernfrage ist, ob eine landwirtschaftliche Privilegierung nach § 35 BauGB vorliegt, die eine Baugenehmigung im Außenbereich ermöglichen würde.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung des Bauantrags ist aus rechtlicher Sicht nachvollziehbar. Im Außenbereich sind Bauvorhaben grundsätzlich nur eingeschränkt zulässig. Die 10-m³-Grenze ist ein zentraler Schwellenwert für genehmigungsfreie Vorhaben in Schleswig-Holstein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Privilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB. Ein Pferdeunterstand kann als landwirtschaftliches Gebäude privilegiert sein, wenn er einem landwirtschaftlichen Betrieb dient. Reine Hobbypferdehaltung ohne landwirtschaftlichen Betrieb ist jedoch nicht privilegiert. Zudem muss geprüft werden, ob die Weide als landwirtschaftliche Fläche genutzt wird und ob der Unterstand für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Ein Bau ohne Genehmigung im Außenbereich kann zu einer Abrissverfügung und erheblichen Kosten führen. Die Bauaufsichtsbehörden kontrollieren Außenbereichsvorhaben streng. Zudem können Nachbarn klagen, wenn das Vorhaben gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst prüfen, ob die Pferdehaltung als landwirtschaftlicher Betrieb anerkannt werden kann. Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Bauberater, der auf Außenbereichsvorhaben spezialisiert ist. Alternativ könnte eine Verkleinerung des Unterstands auf unter 10 m³ umbauten Raum eine Lösung sein. Eine weitere Option ist die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung nach § 35 Abs. 2 BauGB, wenn das Vorhaben keine öffentlichen Belange beeinträchtigt. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Experten für Baurecht, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
Der Sachverhalt betrifft den geplanten Bau eines Pferdeunterstands im Außenbereich in Schleswig-Holstein, der auf Punktfundamenten ruhen soll und mit über 10 m³ umbautem Raum genehmigungspflichtig ist. Die Ablehnung des Bauantrags durch die Baubehörde entspricht der geltenden Rechtslage gemäß § 35 Abs. 1 BauGB, da im Außenbereich grundsätzlich nur Vorhaben zugelassen sind, die der Land- oder Forstwirtschaft dienen und nicht erheblich in das Orts- oder Landschaftsbild eingreifen.
🔴 Gefahr: Ein unbeaufsichtigter oder nicht genehmigter Bau im Außenbereich birgt das Risiko einer Rückbauforderung, Bußgelder gemäß Landesbauordnung SH und möglicherweise strafrechtlicher Konsequenzen bei vorsätzlicher Zuwiderhandlung gegen baurechtliche Vorgaben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "es doch eine Möglichkeit für eine Genehmigung geben muss", ist rechtlich unzutreffend: Die Genehmigungsfähigkeit hängt nicht von der Notwendigkeit ab, sondern von der Einordnung als landwirtschaftliche Nebenanlage – und diese setzt eine unmittelbare, sachlich und räumlich verknüpfte Nutzung mit einer bestehenden landwirtschaftlichen Hauptnutzung voraus.
➕ Ergänzung: Ein Pferdehaltungsbetrieb gilt in SH nur dann als landwirtschaftlich, wenn er Teil einer gewerblichen oder selbstversorgenden Landwirtschaft ist – reine Freizeitpferdehaltung oder Hobbyhaltung erfüllt diese Voraussetzung regelmäßig nicht.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Punktfundamenten ist grundsätzlich technisch sinnvoll für leichte Unterstände, sofern statisch abgesichert und frostfrei angeordnet – jedoch ändert dies nichts an der baurechtlichen Zulässigkeit im Außenbereich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Unterstand "für die Pferde und Utensilien" automatisch als landwirtschaftlich notwendig gilt, ist falsch: Die Baubehörde prüft stets Zweck, Größe, Verhältnis zur Hauptnutzung und tatsächliche Nutzung – nicht die subjektive Einschätzung des Bauherrn.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Schleswig-Holstein, um eine prüffähige Darstellung der landwirtschaftlichen Nutzung zu erstellen – alternativ prüfen Sie mit der zuständigen Gemeinde, ob eine Umnutzung des Grundstücks im Flächennutzungsplan oder eine Änderung der Baunutzungsverordnung möglich ist.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Pferdeunterstand mit über 10 m³ umbautem Raum im Außenbereich Schleswig-Holsteins grundsätzlich genehmigungspflichtig ist.
- Alle stimmen darin überein, dass reine Hobbypferdehaltung ohne landwirtschaftlichen Betrieb nicht unter § 35 Abs. 1 BauGB fällt und daher keine Privilegierung erwirkt.
- Alle warnen eindringlich vor den Folgen eines unbefugten Baus (Abriss, Bußgelder, rechtliche Risiken).
- GoogleAI betont primär den Dialog mit dem Bauamt und Anpassungsmöglichkeiten des Antrags, ohne klare rechtliche Grenzen zu benennen.
- DeepSeek und Qwen hingegen heben stärker die Rechtsunsicherheit bei Hobbyhaltung und die strikte Prüfung durch die Behörde hervor – GoogleAI bleibt hier weniger präzise.
- DeepSeek nennt konkret § 35 Abs. 2 BauGB (Ausnahmegenehmigung) als alternativen Weg – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen betont die notwendige sachlich-räumliche Verknüpfung zur Hauptnutzung und korrigiert die falsche Annahme "Notwendigkeit = Genehmigungsfähigkeit" – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies weniger scharf.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Unterstand "für Pferde und Utensilien" sei automatisch landwirtschaftlich notwendig – DeepSeek und GoogleAI problematisieren diese Annahme nicht so klar, was zu einer potenziellen Fehleinschätzung führen könnte.
👉 Empfehlung: Priorisiere die strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek (Vorsichtsprinzip): Kein Bau ohne eindeutigen Nachweis landwirtschaftlicher Betriebszugehörigkeit oder einer rechtsicher erlangten Ausnahmegenehmigung. Die sicherere, konservativere Rechtsauffassung gilt.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht bei >10 m³ ✅ Eindeutiger Konsens aller drei KI-Modelle: Genehmigung ist zwingend erforderlich. Landwirtschaftliche Privilegierung (§ 35 BauGB) ✅ Vollständiger Konsens: Nur bei nachweisbarem landwirtschaftlichem Betrieb – Hobbyhaltung ist ausgeschlossen. Risiko eines unbefugten Baus ✅ Vollständiger Konsens: Abriss, Bußgelder und mögliche strafrechtliche Folgen – keine Abweichung. Bedeutung von Punktfundamenten ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nennt sie nicht, Qwen bestätigt technische Sinnhaftigkeit – aber alle drei sind sich einig: Sie ändern nichts an der baurechtlichen Zulässigkeit. Erforderlichkeit des Unterstands = Genehmigungsfähigkeit ❌ Qwen widerspricht klar, DeepSeek relativiert, GoogleAI thematisiert nicht – KI-Konsens: Subjektive "Notwendigkeit" reicht nicht; die Behörde prüft Zweck, Nutzung und Verhältnis zur Hauptnutzung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Bau beginnen, bevor entweder (1) der landwirtschaftliche Betrieb nachgewiesen und die Privilegierung bestätigt ist, oder (2) eine rechtsverbindliche Ausnahmegenehmigung nach § 35 Abs. 2 BauGB vorliegt – eine bloße Antragsanpassung oder technische Optimierung reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abrissverfügung durch Bauaufsicht Hohe Kosten für Rückbau, Verlust der gesamten Investition, Rechtsstreit mit Behörde 🔴 Risiko Bußgelder nach Landesbauordnung SH Finanzielle Belastung bis zu mehreren Tausend Euro, zusätzlich zu Baukosten 🔴 Risiko Abweisung einer nachträglichen Genehmigung Keine Nachbesserung möglich – Bau muss rückgebaut werden, ohne Aussicht auf Genehmigung 🔴 Risiko Nachbarschaftliche Klage wegen Landschaftseingriff Gerichtsverfahren, mögliche Unterlassungs- oder Rückbauforderung, Imageverlust 🔴 Risiko Fehlinterpretation der "landwirtschaftlichen Notwendigkeit" Vertrauen in falsche Rechtsauffassung führt zu unbefugtem Bau mit allen Folgen ✅ Chance Erfolgreiche Anerkennung als landwirtschaftlicher Betrieb Möglichkeit einer privilegierten, genehmigungsfreien Errichtung – dauerhafte Rechtssicherheit ✅ Chance Beantragung einer Ausnahmegenehmigung nach § 35 Abs. 2 BauGB Rechtssichere Genehmigung auch ohne landwirtschaftlichen Betrieb – bei einwandfreier Begründung ✅ Chance Umnutzung im Flächennutzungsplan (z. B. durch Gemeinde) Längerfristige Lösung für weitere Vorhaben – auch für andere Nutzungen im Außenbereich ✅ Chance Technische Optimierung (z. B. unter 10 m³ + offene Bauweise) Evtl. genehmigungsfrei – bei vollständiger Einhaltung aller technischen Vorgaben (Frosttiefe, Statik) ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Baurechtsexperten Erhöhte Erfolgschance bei Antragstellung, Vermeidung von Fehlern, Zeitersparnis Orientierungshilfen
- Rechtliche Zulässigkeit klären lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Schleswig-Holstein, um die Möglichkeit einer Privilegierung nach § 35 BauGB zu prüfen – keine Annahmen ohne rechtliche Absicherung.
- Landwirtschaftlichen Betrieb nachweisen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur landwirtschaftlichen Nutzung (z. B. Gewerbeanmeldung, Hofplan, Tierbestandsmeldungen, Nachweise über Selbstversorgung oder Vermarktung), um eine nachvollziehbare Verknüpfung des Unterstands mit der Hauptnutzung zu belegen.
- Ausnahmegenehmigung prüfen: Lassen Sie mit dem Baurechtsexperten konkret prüfen, ob eine Genehmigung nach § 35 Abs. 2 BauGB möglich ist – dazu gehören Gutachten zur landschaftlichen Verträglichkeit und ein stichhaltiges öffentlicher-Belange-Konzept.
- Technische Alternativen dokumentieren: Falls eine Verkleinerung auf unter 10 m³ infrage kommt, beauftragen Sie einen statisch geprüften Entwurf mit frostfreien Punktfundamenten und dokumentieren Sie die konstruktive Offenheit – aber erst nach rechtlicher Freigabe.
- Gemeinde- und Flächennutzungsplan einbeziehen: Kontaktieren Sie die zuständige Gemeinde, um zu eruieren, ob eine Änderung im Flächennutzungsplan oder eine Baulandumlegung langfristig möglich ist – besonders bei längerfristiger Nutzungsperspektive.
- Bauamt direkt ansprechen – mit Vorlage: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem zuständigen Bauamt und legen Sie das schriftliche Gutachten Ihres Baurechtsexperten vor – nicht zur Diskussion, sondern als Grundlage für eine rechtskonforme Entscheidung.
- Außenbereich
- Der Außenbereich ist der Bereich außerhalb der bebauten Ortsteile. Hier gelten besondere Schutzbestimmungen, um die Landschaft und Natur zu erhalten. Bebauung ist nur in Ausnahmefällen zulässig.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Flächennutzungsplan - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um ein Bauvorhaben legal durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Punktfundamente
- Punktfundamente sind einzelne Fundamente, die in regelmäßigen Abständen unter tragenden Bauteilen angeordnet werden. Sie dienen dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Bodenplatte, Fundament - Landwirtschaftliche Notwendigkeit
- Die landwirtschaftliche Notwendigkeit ist ein Kriterium, das bei der Beurteilung von Bauvorhaben im Außenbereich herangezogen wird. Sie besagt, dass ein Bauvorhaben für den Betrieb eines landwirtschaftlichen Unternehmens unerlässlich sein muss.
Verwandte Begriffe: Privilegierung, Außenbereichssatzung, Landwirtschaft - Bauantrag
- Der Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise enthalten, um das Bauvorhaben beurteilen zu können.
Verwandte Begriffe: Bauvoranfrage, Baugenehmigung, Bauordnung - Schleswig-Holsteinische Bauordnung (LBOAbk.)
- Die Schleswig-Holsteinische Bauordnung (LBO) regelt die baurechtlichen Anforderungen an Bauvorhaben in Schleswig-Holstein. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen Aspekten.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Baurecht - Weide
- Eine Weide ist eine Grünfläche, die zur Haltung von Nutztieren, insbesondere Pferden, genutzt wird. Sie dient als Nahrungsquelle und bietet den Tieren Auslauf.
Verwandte Begriffe: Grünland, Pferdehaltung, Futter
- Brauche ich für einen Pferdeunterstand im Außenbereich immer eine Baugenehmigung?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, besonders wenn der Unterstand eine bestimmte Größe überschreitet oder fest mit dem Boden verbunden ist. Im Außenbereich sind die Anforderungen oft strenger. - Was bedeutet "landwirtschaftliche Notwendigkeit" im Zusammenhang mit einem Pferdeunterstand?
Landwirtschaftliche Notwendigkeit bedeutet, dass der Unterstand für die artgerechte Haltung der Pferde und den Betrieb der Weide unerlässlich ist. Dies muss in der Regel nachgewiesen werden, beispielsweise durch einen Sachverständigen. - Welche Rolle spielen Punktfundamente bei einem Pferdeunterstand?
Punktfundamente sind eine Möglichkeit, einen Unterstand zu errichten, ohne eine durchgehende Bodenplatte zu gießen. Dies kann in manchen Fällen genehmigungsrechtliche Vorteile haben, da es als weniger massive Bebauung angesehen werden kann. - Was kann ich tun, wenn mein Bauantrag für einen Pferdeunterstand abgelehnt wurde?
Sie sollten die Ablehnungsgründe genau prüfen und mit dem Bauamt besprechen. Möglicherweise können Sie den Bauantrag anpassen oder zusätzliche Nachweise erbringen. Eine Beratung durch einen Fachanwalt für Baurecht kann ebenfalls hilfreich sein. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für einen Pferdeunterstand?
In der Regel benötigen Sie Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, einen Lageplan, Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz sowie gegebenenfalls weitere Gutachten, beispielsweise zum Naturschutz. - Gibt es Größenbeschränkungen für Pferdeunterstände im Außenbereich?
Ja, oft gibt es Beschränkungen hinsichtlich der Größe und Höhe des Unterstandes. Diese können je nach Bundesland und Kommune variieren. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt. - Kann ich einen mobilen Pferdeunterstand ohne Baugenehmigung aufstellen?
Auch für mobile Unterstände kann eine Genehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn sie über einen längeren Zeitraum an einem Ort stehen. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Bauamt. - Welche Rolle spielt der Naturschutz bei der Genehmigung eines Pferdeunterstandes?
Der Naturschutz kann eine wichtige Rolle spielen, insbesondere wenn sich das Grundstück in einem Schutzgebiet befindet oder wenn durch den Bau des Unterstandes geschützte Arten beeinträchtigt werden könnten.
- Bauen im Außenbereich: Was ist erlaubt?
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungsvoraussetzungen für Bauvorhaben im Außenbereich. - Pferdehaltung: Anforderungen an Stall und Weide
Tipps zur artgerechten Pferdehaltung und Gestaltung von Stall und Weide. - Punktfundamente selber machen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen von Punktfundamenten für kleinere Bauwerke. - Baugenehmigung: So stellen Sie den Antrag richtig
Hilfestellung beim Ausfüllen des Bauantrags und Zusammenstellen der erforderlichen Unterlagen. - Landwirtschaftliche Privilegierung: Vorteile und Voraussetzungen
Informationen zur landwirtschaftlichen Privilegierung und den damit verbundenen Vorteilen bei Bauvorhaben.
Genehmigungsprobleme im Außenbereich – Erfahrungen
das ist gar nicht einfach
auch wir haben ein Baugrundstück mit angrenzender Weide gekauft. Allerdings erst nach genehmigter Bauvoranfrage für Haus und Weidehütte. Ist zwar nicht direkt Außenbereich bei uns aber hart an der Grenze. Landschaftsschutzgebiet grenz auch an. Gab zahlreiche Probleme (von den Nachbarn mal ganz zu schweigen). Jedes Amt (und da habe ich neue kennen gelernt) wollte mitreden, fordern teilweise widersprüchliches (Wasserschutzinteressen, Landschaftsschutzinteressen, Emissionsschutzinteressen, Tierschutz usw).
Ratschlag: Architekten mit einbeziehen der sich auskennt bei sowas. Folgende Punkte können evtl. hilfereich sein:- Weidehütte statt Stall beantragen, d.h. es gibt keine Türen => Offenstall ... Stall hätet man uns nicht genehmigt, Weidehütte schon.
- Bist Du (Vollerwerbs-) Landwirt? Landwirt haben Sonderrechte. Notfalls an einen Landwirt verpachten, bei dem Ihr die Pferde unterstellt ... Ist aber ein heikle Konstruktion.
Wir hatten den Vorteil, dass wir sowohl Weide als auch Baugrundstück von der Gemeinde gekauft haben. Die hatten also ein Interesse daran, das zu genehmigen, auch wenn die es nicht alleine entscheiden konnten.
Trotzdem hat die ganze Voranfrage fast ein halbes Jahr gebraucht: Der Bauantrag braucht jetezt gerade auch schon fast 3 Monate (trotz genehmigter Voranfrage) und soll demnächst erteilt werden. PS: Wer macht bei Euch die Statik usw.? Ein Architekt + Statiker? Wie gesagt, das ist nicht so einfach wie man denkt. Da will jeder mitreden (wie entsorgt ihr den Mist?)
PS: Muss trotzdem nochmal den Oberlehrer raushängen lassen: Über sowas informiert man sich VORHER! -
Grundstücksgrenzen und Außenbereich – Klärung
Ergänzung- Ich Bundesland NRW
- Das "an unser Grundstück grenzt" verstehe ich so, dass auf dem Grudnstück gebaut wird/ein Haus steht?
- Fängt der Außenbereich dann an der Weide an und das "Grundstück" ist kein Außenbereich?
- Wie sieht die Umgebung aus? Gibt es noch andere Nachbarn?
- Wie liegt das Grundstück. Ist Pferdehaltung in der Umgebung üblich? PS: Wer sagt, dass sie auf der Weide Pferde halten dürfen? Was sagt der Flächennutzungsplan? Was war da vorher (ein Bauer der da Kühe / Schafe gehalten hat, oder Acker)?
- Bei uns soll der Abstand der Hütte zu unserem Wohnhaus mind. 25 m betragen um uns selbst zu schützen ...
Pferdekoppel ohne Unterstand – Vorhandene Nutzung
Danke
Danke für die schnellen Rückmeldungen!- Weide wurde vorher bereits als Pferdekoppel genutzt, allerdings ohne Unterstand
- In der Tat steht auf dem Grundstück ein Wohngebäude, die Baugenehmigung war kein Problem
- der Außenbereich beginnt ca. 6 m vor der Grundstücksgrenze
- Der Architekt sah "kein Problem"
Sven -
Im Außenbereich: Unterstand für Pferde
Entnehme der Überschrift, dass das Vorhaben im Außenbereich errichtet werden soll.
Bei allem Respekt vor dem Optimismus des zitierten Architekten - mir würden in der Rolle der Baugenehmigungsbehörde jede Menge Beeinträchtigungen öffentlicher Belange i.S.v. § 35 Abs. 2 des Baugesetzbuches einfallen, die ja nicht nur auf die Punkte des Abs. 3 beschränkt sind. -
Architektenberatung – Kritische Fragen zur Planung
Könner
Na, der Architekt ist ja ein Könner. Nach meiner Erfahrung (und Erich Bauer bestätigt das ja auch) hätte er sagen müssen "Das ist bestimmt problematisch. " Jetzt wieder die Fragen:- in welchem Zusammenhang hat er das gesagt?
- war diese Aussage Kaufentscheident für sie?
- War der Architekt irgendwie am Verkauf des Grundstücks beteiligt?
- war der Architekt irgendwie mit der Planung des Stalls beauftragt?
Waren Sie mal auf dem Bauamt und haben freundlich mit den zuständigen gesprochen? Haben gefragt, was generell nicht möglich ist, was möglich wäre, welche Alternativen die sehen? -
Alternative Bauweise – Strohwände als Lösung
Vielleicht nen Versuch Wert
Eine Bekannte hatte das Problem hier in Rheinland-Pfalz auch und hat das ganze mgangen, indem sie eine Konstruktion mit Strohwänden gebaut hat. Einseitig offen, überdacht - kein Stall, sondern Unterstand. Diese Konstruktion wurde toleriert. Das ist vielleicht noch mal ein neuer Denkansatz. Gruß -
Bauplanungsrecht – Baustoffe ohne Relevanz
Tipps und Tricks -- mag sein, dass der Fragesteller genau solche lesen will. Aber ernsthaft:
Bauplanungsrechtlich ist der Baustoff, aus dem das Vorhaben errichtet werden soll, ohne Relevanz. -
Ermessensspielraum der Behörden – Möglichkeiten
@ Erich Bauer
Welche Beeinträchtigungen öffentlicher Belange sollten das sein? Landwirte errichten überall auf ihren Weiden Unterstände für die Tiere. Wo ist da der Unterschied? Was ist mit den Belangen der Tiere?
Die strenge Auslegung der Landesbauordnung gibt dem Amt sicher Recht. Welchen Ermessensspielraum hat das Amt denn? Andere scheinen ja mit ähnlichen Bauvorhaben "durchzukommen"!
Viele Grüße
Sven -
Unterschiede Landwirte vs. Hobbytierhalter – BauGB
>Welche Beeinträchtigungen öffentlicher Belange sollten das sein Dürfte ...
Dürfte im Ablehnungsbescheid stehen.
Der Gesetzgeber des BauGBAbk. will den Unterschied zwischen Landwirten und Hobbytierhaltern nun einmal so.
Sind durch das Vorhaben ja gerade nicht beeinträchtigt und nur um die Beeinträchtigung öffentlicher Belange geht es in § 35 Abs. 2 BauGB. Es erfolgt keine Kompensation mit möglichen Positivwirkungen des Vorhabens.
> Die strenge Auslegung der Landesbauordnung gibt dem Amt sicher Recht. Welchen Ermessensspielraum hat das >Amt denn?
Kein Ermessen.
Jede Vorschrift fordert zu Umgehungsversuchen heraus. -
Beeinträchtigungen im Außenbereich – Gesetzliche Sicht
das könnten sein:
Beeinträchtigungen könnten sein:
.- "Verschandelung" der Landschaft- Belastung des Grundwassers
- Lärm, Geruchsbelästigung
Warum Landwirte das dürfen: Die müssen Ihren Lebensunterhalt verdienen, Sie wollen nur Spaß haben. Und Landwirtschaft wird halt gefördert, Hobbies nicht ... Und die Tiere: Die wären auch woanders glücklich ...
So sieht es leider der Gesetzgeber ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pferdeunterstand im Außenbereich – Genehmigung und Bauvorschriften
💡 Kernaussagen: Der Bau eines Pferdeunterstands im Außenbereich von Schleswig-Holstein erfordert eine genaue Beachtung der Bauvorschriften. Genehmigungsprobleme treten häufig auf, wenn öffentliche Belange gemäß § 35 BauGB betroffen sind, wie im Beitrag Baugesetzbuch § 35 – Öffentliche Belange beachten erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Unterschied zwischen Landwirten und Hobbytierhaltern spielt eine entscheidende Rolle bei der Genehmigung, wie im Beitrag Unterschiede Landwirte vs. Hobbytierhalter – BauGBAbk. beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Bauweise mit Strohwänden könnte eine genehmigungsfreie Lösung darstellen, wie im Beitrag Alternative Bauweise – Strohwände als Lösung vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Grenzen Ihres Grundstücks und den Beginn des Außenbereichs, um Missverständnisse zu vermeiden, wie im Beitrag Grundstücksgrenzen und Außenbereich – Klärung diskutiert. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Architekten hinzu, um die Planung zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pferdeunterstand, Außenbereich, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachkonstruktion Offenstall: Holz, Kosten & Bauformen für Pferdeunterstand?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Pferdeunterstand ohne Baugenehmigung NRW: Was ist erlaubt? Größe, Nutzung & Vorschriften
- … Pferdeunterstand ohne Baugenehmigung in NRW …
- … Pferdeunterstand im Außenbereich NRW ohne Baugenehmigung? Infos zu Größe, Nutzung, Bauvorschriften & Tierschutz. …
- … Pferdeunterstand, Baugenehmigung, NRW, Außenbereich, Landwirtschaft, Nebenerwerb, Bauvorschriften, Tierschutz, Weidesaison, Rhein-Sieg-Kreis …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Pferdeunterstand im Außenbereich bauen: Panelsystem, Stahlkonstruktion – Baugenehmigung nötig?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Pferdeunterstand bauen: Baugenehmigung erforderlich? Größe, Standort & Gesetze
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Pferdehaltung im Mischgebiet: Was ist erlaubt? Voraussetzungen, Bauvoranfrage & Kosten
- … Baugenehmigung: Ich rate dazu, zu prüfen, ob für die Nutzungsänderung des Nebengebäudes in einen Pferdestall eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist in der Regel der Fall. …
- … Alle drei betonen die Erforderlichkeit einer Baugenehmigung für den Umbau eines Nebengebäudes zum Pferdestall. …
- … Baugenehmigung für Umbau …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Pferdeunterstand im Außenbereich Hessen: Genehmigung, Bauvorschriften & Kosten?
- … Pferdeunterstand Hessen: Genehmigungspflicht? …
- … Pferdeunterstand im Außenbereich von Hessen bauen? Infos zu Genehmigungen, Bauvorschriften & Kosten. Jetzt informieren und rechtssicher planen! …
- … Pferdeunterstand, Außenbereich, Hessen, Baugenehmigung, Bauvorschriften, Tierhaltung, Landwirtschaft, Kosten …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12351: Pferdeunterstand im Außenbereich bauen: Genehmigung, Punktfundamente & Tipps in Schleswig-Holstein
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Forstwirtschaftlicher Schuppen BW: Nutzungsänderung, Kosten & Vorgehen?
- … Baugenehmigung Forstschuppen BW: Voraussetzungen …
- … Baugenehmigung für forstwirtschaftlichen Schuppen in Baden-Württemberg? Voraussetzungen, Kosten und was Sie bei der Nutzungsänderung beachten müssen. …
- … Baugenehmigung, Forstwirtschaft, Schuppen, Baden-Württemberg, Nutzungsänderung, Außenbereich, Genehmigungspflicht, Baurecht …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Pferdeunterstand ohne Fundament bauen in BaWü: Genehmigung, Größe & Alternativen?
- … Welche Vorlauftemperatur ist für eine Flächenheizung im Außenbereich erforderlich? Die erforderliche Vorlauftemperatur hängt von den klimatischen Bedingungen und der …
- … Flächenheizung im Außenbereich: Alternativen und Systeme Überblick über verschiedene Systeme für Flächenheizungen im Außenbereich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pferdeunterstand, Außenbereich, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pferdeunterstand, Außenbereich, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pferdeunterstand im Außenbereich bauen: Genehmigung, Punktfundamente & Tipps in Schleswig-Holstein
Suche nach: Pferdeunterstand im Außenbereich: Genehmigung in SH
Suche nach: Pferdeunterstand, Außenbereich, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein, Punktfundamente, Pferdehaltung, Bauantrag, Schuppen
