Splitlevelhaus: Höhenunterschied als Befreiungsgrund vom Bebauungsplan? Raumhöhe & Stufenanzahl
Dieser Thread diskutiert, ob ein signifikanter Höhenunterschied bei einem Grundstück mit Splitlevel-Haus eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans rechtfertigen kann. Dabei werden Aspekte wie Raumhöhe, Stufenanzahl und die Auswirkung auf die EG-Festsetzung beleuchtet. Ein Link zu einem externen BauNetz-Forum wird als Zusatzinformation bereitgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen und müssen Aufgrund der Festsetzungen des B-Plans ein Haus mit Splitlevel bauen. Allerdings sind bei unserem Grundstück Aufgrund der Topographie und einer erhöhten Straße (bis zu einem Meter Höhenunterschied von dem Eingangsbereich zur Straße) die Festsetzungen der EGAbk.- und Traufhöhen so unglücklich, dass man im Splitlevelbereich 8 Stufen hinnehmen müsste, wenn man den Höhenunterschied zwischen dem Eingangsbereich und der Straße auf das maximal Mögliche / laut Bebauungsplan Erlaubte reduzieren würde. Zur Verringerung der Stufenanzahl im Splitlevelbereich haben wir ein um 50 cm Erhöhung der talseitigen EG-Festsetzung beim Bauamt beantragt, damit wir nur maximal 5 Stufen haben. Dies will das Bauamt nicht akzeptieren, da innenarchitektonische Probleme (im unserem Fall 8 Stufen sowie daraus resulierend eine Raumhöhe von 3,50 m) grundsätzlich kein Grund für eine Befreiung wären.
Stimmt dies oder gibt es andere, genehmigte oder evtl. auch eingeklagte Beispiele?
  • Herr Mar-339-Vau
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Abweichung von festgesetzten Geländehöhen oder Gebäudemaßen ohne vorherige schriftliche Befreiungsgenehmigung – Risiko von Rückbau, Baueinstellung oder Bußgeld.
    🔴 KRITISCH: Stufenanzahl von 8 im EG-Bereich muss im Einzelfall auf konkrete Barrierefreiheitsanforderungen (DINAbk. 18040-1) und Nutzbarkeit geprüft werden – nicht automatisch zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Raumhöhe von 3,50 m im Splitlevelbereich ist baurechtlich zulässig, muss aber mit der tatsächlichen Nutzbarkeit, Lüftung und Brandschutzabständen abgeglichen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Befreiungsbegründung muss stets auf die konkrete topografische Situation (Höhenunterschied bis 1 m) und nicht auf innenarchitektonische Präferenzen („weniger Stufen“) abstellen.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Topographie Ihres Grundstücks und der Festsetzungen des Bebauungsplans ein Splitlevelhaus bauen müssen, aber Probleme mit den Höhenunterschieden haben. Ob der Höhenunterschied eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans rechtfertigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Mögliche Argumente für eine Befreiung:
    • Unzumutbarkeit: Wenn die Einhaltung der Festsetzungen aufgrund der besonderen Grundstückssituation (starker Höhenunterschied) zu einer unzumutbaren Belastung führt.
    • Abweichung von der Zielsetzung: Wenn die Befreiung die Grundzüge der Planung nicht berührt und städtebaulich vertretbar ist.
    • Härtefall: Wenn die strikte Anwendung des Bebauungsplans zu einer unbilligen Härte führen würde.
    Wichtige Aspekte:
    • Raumhöhe: Die Raumhöhe im Splitlevelbereich muss den baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    • Stufenanzahl: Die Stufenanzahl und -höhe im Splitlevelbereich sollten minimiert werden, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten.
    • Gespräch mit dem Bauamt: Klären Sie die Situation frühzeitig mit dem Bauamt, um mögliche Lösungen zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten, um die Erfolgsaussichten einer Befreiung zu prüfen und die Argumentation vorzubereiten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein Höhenunterschied zwischen Straße und Grundstück einen Befreiungsgrund von den Festsetzungen eines Bebauungsplans darstellen kann. Der Bauherr möchte die Anzahl der Stufen im Splitlevelbereich von 8 auf 5 reduzieren, indem die talseitige EGAbk.-Höhe um 50 cm angehoben wird. Das Bauamt lehnt dies mit der Begründung ab, dass innenarchitektonische Probleme wie eine hohe Stufenanzahl oder eine Raumhöhe von 3,50 m grundsätzlich keinen Befreiungsgrund darstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation des Bauamts ist im Grundsatz korrekt. Nach § 31 Abs. 2 BauGBAbk. können Befreiungen von Festsetzungen des Bebauungsplans nur erteilt werden, wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung erfordern, die Grundzüge der Planung nicht berührt werden oder die Abweichung städtebaulich vertretbar ist. Innenarchitektonische Unannehmlichkeiten wie eine hohe Stufenanzahl oder eine ungewöhnliche Raumhöhe sind in der Regel keine städtebaulichen Gründe, die eine Befreiung rechtfertigen.
    ➕ Ergänzung: Allerdings könnte hier ein anderer Befreiungsgrund vorliegen. Die topografische Situation mit einem Höhenunterschied von bis zu einem Meter zwischen Straße und Eingangsbereich stellt eine besondere örtliche Gegebenheit dar. Wenn die Festsetzungen des Bebauungsplans aufgrund dieser Topografie zu einer unzumutbaren oder technisch kaum realisierbaren Lösung führen, könnte dies als Grund für eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB in Betracht kommen. Entscheidend ist, ob die Abweichung die Grundzüge der Planung berührt und ob sie städtebaulich vertretbar ist.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Abweichung von den festgesetzten Höhen ohne Genehmigung birgt das Risiko einer Baueinstellung, einer Nutzungsuntersagung oder sogar einer Rückbauverfügung. Die Rechtsprechung ist hier streng: Befreiungen sind Ausnahmen und setzen eine sorgfältige Begründung voraus. Ein bloßer Wunsch nach weniger Stufen reicht in der Regel nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die topografischen Besonderheiten Ihres Grundstücks durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen erfahrenen Architekten prüfen. Dieser kann eine fundierte Begründung für eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB erstellen, die auf die konkrete Geländesituation abstellt. Zudem sollten Sie prüfen, ob eine Änderung des Bebauungsplans oder eine Ausnahmegenehmigung nach § 31 Abs. 1 BauGB in Betracht kommt. Eine Klage gegen die Ablehnung ist möglich, sollte aber nur nach eingehender rechtlicher Beratung erfolgen, da die Erfolgsaussichten von den konkreten Umständen abhängen.
    Bei Splitlevelhäusern auf stark geneigtem Gelände stellt sich regelmäßig die Frage, ob topografisch bedingte Höhenunterschiede zwischen Grundstück und öffentlichem Verkehrsweg als sachlicher Grund für eine Befreiung von Bebauungsplanfestsetzungen (z. B. EG-Höhe oder Traufhöhe) gelten können.
    ⚠️ Korrektur: Das Bauamt hat grundsätzlich recht: rein innenarchitektonische Aspekte wie "zu viele Stufen" oder "ungünstige Raumhöhe" sind keine zulässigen Befreiungsgründe nach § 31 Abs. 2 BauGB – sie stellen keine "besonderen Umstände" im Sinne der Rechtsprechung dar.
    ➕ Ergänzung: Ein tatsächlicher Befreiungsgrund könnte jedoch die topografische Gegebenheit selbst sein – also der bis zu 1 m hohe Höhenunterschied zwischen Straße und Grundstückseingang – sofern dieser objektiv die Einhaltung der Festsetzungen ohne unzumutbare Beeinträchtigung der Bauherren verhindert oder zu einer erheblichen Wertminderung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsprechung (z. B. OVG Münster, Urteil vom 12.07.2018 – 7 A 2411/17) bestätigt, dass natürliche Geländeverhältnisse durchaus als "besondere Umstände" gelten können, wenn sie die planmäßige Nutzung des Grundstücks erheblich erschweren oder unmöglich machen.
    ➕ Ergänzung: Eine Befreiung ist jedoch nicht automatisch gerechtfertigt – es muss nachgewiesen werden, dass alle anderen bauplanerisch zulässigen Varianten (z. B. Anpassung der Zugangszone, Stützmauerlösung, alternative Erschließung) unzumutbar wären oder zu unverhältnismäßigen Mehrkosten führen.
    🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte Abweichung von der EG-Höhe oder Traufhöhe stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar und kann zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Unwirksamkeit der Baugenehmigung führen – insbesondere bei späteren Verkauf oder Versicherungsfällen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "8 Stufen" per se genehmigungsfähig seien, ist irreführend: Die Stufenzahl ist zwar nicht direkt im Bebauungsplan geregelt, aber sie ist ein Indikator für eine mögliche Verletzung der Barrierefreiheitsanforderungen (DIN 18040-1) oder der Nutzbarkeit – was indirekt die Rechtmäßigkeit der Planung beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um eine detaillierte Befreiungsbegründung zu erstellen, die den konkreten Geländeverlauf, alle technisch möglichen Alternativen und die wirtschaftliche Zumutbarkeit objektiv darlegt – eine Klage ist nur bei klarem Rechtsverstoß des Bauamts aussichtsreich und erfordert vorherige fachliche Absicherung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass rein innenarchitektonische Gründe wie „zu viele Stufen“ oder „ungewöhnliche Raumhöhe“ keinen zulässigen Befreiungsgrund nach § 31 Abs. 2 BauGB darstellen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen schriftlichen Befreiung – eigenmächtige Änderungen sind rechtlich riskant.
    • GoogleAI formuliert eher allgemein „Unzumutbarkeit“ oder „Härtefall“ als mögliche Argumente – ohne klare Abgrenzung zum städtebaulichen Erfordernis, während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass diese Begriffe nur bei Vorliegen einer städtebaulich vertretbaren Abweichung greifen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch konkrete Rechtsgrundlagen (§ 31 Abs. 2 BauGB), Rechtsprechungshinweise (OVG Münster) und die Notwendigkeit des Nachweises „unzumutbarer Alternativen“ – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen fügt den entscheidenden Hinweis hinzu, dass „8 Stufen“ nicht automatisch genehmigungsfähig sind, da sie indirekt Barrierefreiheitsanforderungen berühren können – eine Nuance, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht implizit GoogleAI: Während GoogleAI „Härtefall“ als möglichen Befreiungsgrund nennt, stellt Qwen klar, dass ein bloßer Bauherrenwunsch nach weniger Stufen kein Härtefall im rechtsstaatlichen Sinn ist – nur objektive, nachweisbare Unzumutbarkeit zählt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Stets auf die konkrete Geländesituation fokussieren, nicht auf Komfortaspekte – dies wird von allen Modellen getragen, aber am strengsten von Qwen und DeepSeek herausgearbeitet.
    • Rechtliche Absicherung vor Antragstellung durch Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht ist nicht optional, sondern zwingend – besonders hervorgehoben von DeepSeek und Qwen.
    Befreiungsgrund „zu viele Stufen“❌ WiderspruchKein zulässiger Befreiungsgrund – alle Modelle lehnen dies ab; Qwen betont zusätzlich die indirekte Relevanz für Barrierefreiheit.
    Befreiungsgrund „Höhenunterschied bis 1 m“✅ KonsensGrundsätzlich geeignet als „besondere Umstände“ – sofern nachgewiesen wird, dass Festsetzungen technisch unzumutbar oder wirtschaftlich unverhältnismäßig umzusetzen sind (GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen überein).
    Rechtliche Folgen ungenehmigter Abweichung✅ KonsensRückbau, Baueinstellung, Bußgeld oder Unwirksamkeit der Baugenehmigung – alle Modelle warnen eindeutig.
    Rolle des Architekten / Rechtsberaters⚠️ AbwägungGoogleAI nennt „Architekten oder Baurechtsexperten“, DeepSeek und Qwen spezifizieren „Fachanwalt für Verwaltungsrecht / Bau- und Planungsrecht“ – höhere Spezialisierung wird als sicherer angesehen.
    Stufenanzahl & Barrierefreiheit⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Barrierefreiheit als Ziel, DeepSeek nicht – Qwen liefert klare Verknüpfung zu DIN 18040-1: 8 Stufen sind kein Automatismus, sondern müssen im Einzelfall geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Befreiung ist nur dann erfolgversprechend, wenn die Geländesituation objektiv nachweisbar die Einhaltung der Festsetzungen unmöglich oder unverhältnismäßig erschwert – nicht bei subjektiv empfundener Unannehmlichkeit. Die Begründung muss städtebaulich vertretbar sein und alle Alternativen ausschließen.
    🔴 RisikoUngenehmigte EG-Höhenerhöhung um 50 cmRechtliche Sanktionen (Rückbauverfügung, Verwaltungsstrafe), Unwirksamkeit Baugenehmigung, spätere Probleme bei Verkauf oder Versicherung.
    🔴 RisikoFehlende Prüfung von Barrierefreiheitsanforderungen (DIN 18040-1)Abweichung von gesetzlichen Mindeststandards, Klagepotenzial durch Nutzer oder Behörden, nachträgliche Umbaumaßnahmen.
    🔴 RisikoVernachlässigung topografischer Alternativen (z. B. Stützmauer, Rampenlösung)Bauamt lehnt Befreiung ab, weil „zumutbare Alternativen“ bestehen – Antrag scheitert bereits im Vorfeld.
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation des Geländeverlaufs (z. B. fehlende amtliche Höhenpunkte)Unklare Begründungslage für Befreiung, mangelnde Überzeugungskraft gegenüber Bauamt oder Gericht.
    🔴 RisikoVerzicht auf fachrechtliche Begleitung (Fachanwalt)Fehlinterpretation der Rechtslage, unvollständiger Antrag, hohe Scheiternswahrscheinlichkeit bei Widerspruch oder Klage.
    ✅ ChanceNutzung der topografischen Besonderheit als zulässiger BefreiungsgrundMöglichkeit einer städtebaulich vertretbaren, individuell angepassten Lösung – auch mit Vorteilen für Gestaltung und Funktionalität.
    ✅ ChanceFrühzeitige Abstimmung mit Bauamt vor formellem AntragDeeskalation, Klarstellung von Spielräumen, mögliche Vorab-Zustimmung oder Kompromissvorschläge.
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten Baugutachters zur GeländeanalyseObjektive, gerichtsfeste Grundlage für Befreiungsbegründung – erhöht Erfolgsaussicht signifikant.
    ✅ ChanceIntegration barrierearmer Zugangslösungen (z. B. kombinierte Treppe/Rampe)Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, höhere Wohnwertsteigerung und breitere Zielgruppe bei späterem Verkauf.
    ✅ ChanceDurchsetzung einer Befreiung als Präzedenzfall für weitere Grundstücke im PlanbereichStärkung der Verhandlungsposition bei künftigen Projekten, mögliche Anregung zur Bebauungsplan-Änderung für ähnliche Fälle.
    1. Keine Bauarbeiten beginnen: Vor jeder Änderung der EG-Höhe oder Stufenanlage unbedingt eine schriftliche Befreiungsgenehmigung einholen – kein „Probeweise“-Bauen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht sowie einen zertifizierten Baugutachter, um Geländehöhen, Alternativlösungen und rechtliche Chancen objektiv zu bewerten.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie ein aktuelles amtliches Höhenmodell Ihres Grundstücks (z. B. vom Katasteramt), inkl. genauer Messung des Höhenunterschieds zwischen Straßenkante und Eingangsbereich.
    4. Alternativen analysieren: Lassen Sie mindestens drei technisch realisierbare Lösungen prüfen (z. B. angepasste Zugangszone mit Stützmauer, rampenunterstützte Treppenlösung, tiefere Fundamentgründung) – diese sind zwingend für die Befreiungsbegründung erforderlich.
    5. Barrierefreiheit prüfen: Beauftragen Sie eine DIN 18040-1-konforme Zugangsprüfung – insbesondere für die 8-Stufen-Lösung, um sicherzustellen, dass keine gesetzlichen Mindestanforderungen verletzt werden.
    6. Vorab-Gespräch mit dem Bauamt einleiten: Bitten Sie um ein informelles Gespräch, um die konkreten Einwände des Amtes zu verstehen und mögliche Kompromisse frühzeitig zu sondieren.
    Splitlevel
    Eine Bauweise, bei der die Geschosse eines Gebäudes auf unterschiedlichen Höhen liegen und durch kurze Treppenläufe miteinander verbunden sind. Dies ermöglicht eine Anpassung an die Topographie des Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Split-Level-Bauweise, versetzte Ebenen, Halbgeschosse
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und ist für alle Bauvorhaben verbindlich.
    Verwandte Begriffe: B-PlanAbk., Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
    Befreiung
    Eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans, die unter bestimmten Voraussetzungen gewährt werden kann. Sie ermöglicht es, von den im Bebauungsplan festgelegten Regeln abzuweichen.
    Verwandte Begriffe: Ausnahme, Abweichung, Dispens
    Höhenunterschied
    Die Differenz zwischen zwei Höhenpunkten auf einem Grundstück oder in einem Gebäude. Er kann eine Herausforderung bei der Planung und Gestaltung darstellen.
    Verwandte Begriffe: Topographie, Geländehöhe, Niveauunterschied
    Raumhöhe
    Der vertikale Abstand zwischen Fußboden und Decke eines Raumes. Sie muss den baurechtlichen Vorschriften entsprechen und beeinflusst das Raumgefühl.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe
    Stufenanzahl
    Die Anzahl der Stufen in einer Treppe oder einem Treppenabschnitt. Sie sollte minimiert werden, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenstufen, Treppenlauf, Steigung
    Bauamt
    Die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Sie prüft, ob die Baupläne den baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsichtsamt, Genehmigungsbehörde
    1. Was ist ein Splitlevelhaus?
      Ein Splitlevelhaus ist ein Haus, bei dem die Wohnebenen versetzt angeordnet sind, wodurch kurze Treppenabschnitte zwischen den Ebenen entstehen. Dies ermöglicht eine Anpassung an die Topographie des Grundstücks und eine interessante Raumgestaltung.
    2. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt beispielsweise die zulässige Gebäudehöhe, die Dachform und die Abstandsflächen fest.
    3. Wann kann man eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
      Eine Befreiung kann beantragt werden, wenn die Einhaltung der Festsetzungen zu einer unzumutbaren Belastung führt, die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und städtebaulich vertretbar ist oder ein Härtefall vorliegt.
    4. Welche Rolle spielt der Höhenunterschied bei der Beurteilung einer Befreiung?
      Ein erheblicher Höhenunterschied auf dem Grundstück kann ein Argument für eine Befreiung sein, wenn die Einhaltung der Festsetzungen dadurch erschwert oder unmöglich wird.
    5. Was ist bei der Raumhöhe im Splitlevelbereich zu beachten?
      Die Raumhöhe im Splitlevelbereich muss den baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Diese können je nach Bundesland unterschiedlich sein.
    6. Wie kann man die Stufenanzahl im Splitlevelbereich minimieren?
      Die Stufenanzahl kann durch eine geschickte Planung und Anordnung der Wohnebenen minimiert werden. Auch der Einsatz von Rampen kann eine Alternative sein.
    7. Welche Unterlagen sind für einen Befreiungsantrag erforderlich?
      Für einen Befreiungsantrag sind in der Regel ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine Begründung für die Befreiung und gegebenenfalls Gutachten erforderlich.
    8. Wie lange dauert die Bearbeitung eines Befreiungsantrags?
      Die Bearbeitungsdauer eines Befreiungsantrags kann je nach Gemeinde und Komplexität des Falls variieren. In der Regel dauert sie mehrere Wochen bis Monate.
    • Bebauungsplan ändern
      Wie man einen Bebauungsplan ändern kann, wenn er nicht mehr zeitgemäß ist.
    • Grundstück kaufen mit Hanglage
      Worauf man beim Kauf eines Grundstücks mit Hanglage achten sollte.
    • Barrierefreies Bauen im Splitlevelhaus
      Wie man ein Splitlevelhaus barrierefrei gestalten kann.
    • Kosten für Splitlevelhaus
      Welche Kosten bei einem Splitlevelhaus entstehen können.
    • Architekten finden für Splitlevelhaus
      Wie man einen geeigneten Architekten für ein Splitlevelhaus findet.
  2. Zusatzinfo: BauNetz-Forum zum Thema Splitlevel
    Splitlevelhaus: Höhenunterschied als Befreiung vom Bebauungsplan?
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert, ob ein signifikanter Höhenunterschied bei einem Grundstück mit Splitlevel-Haus eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans rechtfertigen kann. Dabei werden Aspekte wie Raumhöhe, Stufenanzahl und die Auswirkung auf die EGAbk.-Festsetzung beleuchtet. Ein Link zu einem externen BauNetz-Forum wird als Zusatzinformation bereitgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der EG- und Traufhöhen kann bei Splitlevel-Bauweise aufgrund der Topographie und erhöhter Straßen problematisch sein, was zu einer hohen Stufenanzahl führen kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Festsetzungen des Bebauungsplans und suchen Sie frühzeitig das Gespräch mit dem Bauamt, um mögliche Befreiungen oder alternative Lösungen zu diskutieren. Die Zusatzinfo im Beitrag Zusatzinfo: BauNetz-Forum zum Thema Splitlevel kann weitere Anregungen bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Splitlevel, Bebauungsplan, Höhenunterschied, Befreiung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Splitlevel-Haus: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung – Ist ein versetztes Haus genial oder nervig?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunkerbau im Wohnhaus: Genehmigung, Kosten & Risiken für den Neubau?
  7. BAU-Forum - Neubau - Grundstückskauf: Verschwiegene Änderungen, Garantie für Carports nicht eingehalten – Rechte & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12254: Splitlevelhaus: Höhenunterschied als Befreiungsgrund vom Bebauungsplan? Raumhöhe & Stufenanzahl
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Splitlevel, Bebauungsplan, Höhenunterschied, Befreiung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Splitlevel, Bebauungsplan, Höhenunterschied, Befreiung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Splitlevelhaus: Höhenunterschied als Befreiungsgrund vom Bebauungsplan? Raumhöhe & Stufenanzahl
Suche nach: Splitlevel & B-Plan: Befreiung bei Höhenunterschied?
Suche nach: Splitlevel, Bebauungsplan, Höhenunterschied, Befreiung, Baurecht, Raumhöhe, Stufenanzahl, Grundstück
