Lagerplatz im Außenbereich: Genehmigungspflicht, zulässige Fläche & Abtrennung von Lagerbereichen?
❓ Fragestellung: Lagerplatz im Außenbereich: Genehmigungspflicht, zulässige Fläche & Abtrennung von Lagerbereichen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Lagerfläche von 700 m² im Außenbereich grundsätzlich genehmigungspflichtig ist und dass eine künstliche Unterteilung zur Umgehung der Genehmigung rechtlich nicht zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein Raum für rechtssichere "Umgehungsstrategien". Der einzige rechtmäßige Weg ist die Einreichung eines vollständigen Bauantrags – oder die Aufgabe der Nutzung am aktuellen Standort zugunsten einer baurechtlich zulässigen Fläche.
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht eines Lagerplatzes im Außenbereich, die zulässige Fläche und die notwendige Abtrennung von Lagerbereichen. Es wird geklärt, dass die Genehmigungsfreiheit von der Fläche und dem Gebiet (Außenbereich vs. Gewerbegebiet) abhängt. Ein Bauantrag ist oft unumgänglich, besonders bei gewerblicher Nutzung. Ausnahmeregelungen können unter Umständen greifen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
einer von meinen Bauherren hat im Außenbereich ein Grundstück gepachtet und als Lager benutzt. Diese Nutzung meldete er der Gemeinde. Der Baukontrolleur stellte die Nutzung als Lager auf einer Fläche von ca. 700 m² fest. Auf diesem Lagerplatz werden Container 2-er Firmen gelagert die dem gleichen Person gehören. Gemäß BayBOAbk. Art. 63, Abs. 1 Nr. 13 b) sind Lagerplätze mit einer Fläche über 700 m² genehmigungspflichtig. Die Gemeinde verlangt jetzt eine nachträgliche Baugenehmigung.
Meine Frage wäre, wie lässt sich eine Baugenehmigung in diesem Fall umgehen? Falls ich die Einzelene Lagerbereiche der beiden Firmen abtrenne und mit den einzelnen Lagerflächen unter 300 m² bleibe ist dann eine Genehmigung noch notwendig? Wie muss in dem Fall die Abtrennung der einzelnen Bereiche erfolgen?
Vielen Dank im Voraus für eine kostengünstige Lösung.
🔴 KRITISCH: Eine künstliche Unterteilung der 700 m²-Lagerfläche in kleinere Bereiche (z. B. unter 300 m²) zur Umgehung der Baugenehmigungspflicht ist rechtswidrig und wird als Umgehungsgeschäft gewertet – mit Risiko von Bußgeldern, sofortiger Nutzungsuntersagung und Zwangsvollstreckung.
🔴 KRITISCH: Die Nutzung eines Außenbereichs als gewerblicher Lagerplatz ohne Baugenehmigung stellt einen illegalen Zustand dar; die Gemeinde kann unverzüglich Rückbau oder Nutzungsuntersagung anordnen – ohne Übergangsfrist.
⚠️ WICHTIG: Die Ausnahme für Lagerflächen bis 300 m² nach Art. 63 Abs. 1 Nr. 13 b) BayBOAbk. gilt ausschließlich für land- oder forstwirtschaftliche Betriebe – nicht für gewerbliche Nutzungen im Außenbereich.
⚠️ WICHTIG: Jede bauliche Abtrennung (Zäune, Markierungen, Containerstellplätze) ist baurechtlich relevant und bedarf ggf. eigener Genehmigung – unabhängig von der Flächengröße.
Ich verstehe, dass ein Bauherr ein Grundstück im Außenbereich als Lagerplatz nutzt und dies der Gemeinde gemeldet hat. Der Baukontrolleur hat eine Lagerfläche von ca. 700 m² festgestellt, auf der Container von zwei Firmen gelagert werden.
🔴 Gefahr: Die Nutzung eines Grundstücks im Außenbereich als Lagerplatz kann genehmigungspflichtig sein. Eine nicht genehmigte Nutzung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu Bußgeldern führen.
Gemäß Art. 63 Abs. 1 Nr. 13 der Landesbauordnung (LBOAbk.) ist die Errichtung oder Änderung von Anlagen, die einer Baugenehmigung bedürfen, genehmigungspflichtig. Ob die Lagerung von Containern eine solche genehmigungspflichtige Anlage darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dauer der Lagerung, der Art der Container und der Intensität der Nutzung.
Falls einzelne Lagerbereiche für verschiedene Firmen abgetrennt werden sollen, ist dies baurechtlich relevant. Die Abtrennung kann als bauliche Anlage gewertet werden und somit ebenfalls einer Genehmigung bedürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich umgehend mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen, um die Genehmigungspflicht der Nutzung und der Abtrennung zu klären. Klären Sie auch, ob die Fläche von 700 m² im Einklang mit den geltenden Bebauungsplänen und den Vorschriften für den Außenbereich steht.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Nutzung eines Grundstücks im Außenbereich als Lagerplatz mit einer Gesamtfläche von ca. 700 m². Der Baukontrolleur hat die Nutzung festgestellt, und die Gemeinde fordert nun eine nachträgliche Baugenehmigung. Die zentrale Frage ist, ob durch eine Aufteilung in zwei separate Lagerbereiche unter 300 m² die Genehmigungspflicht umgangen werden kann.
❌ Widerspruch: Die Idee, durch Abtrennung einzelner Lagerbereiche die Genehmigungspflicht zu umgehen, ist rechtlich höchst riskant. Die Bayerische Bauordnung (BayBO) stellt auf die Gesamtnutzung des Grundstücks ab. Eine künstliche Aufteilung in zwei Bereiche, die demselben Eigentümer gehören und faktisch eine Einheit bilden, wird von der Rechtsprechung in der Regel als Umgehungsgeschäft (Scheingeschäft) gewertet. Die Behörde würde die Gesamtfläche von 700 m² als maßgeblich ansehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fläche unter 300 m² automatisch genehmigungsfrei ist, ist unzutreffend. Art. 63 Abs. 1 Nr. 13 b) BayBO befreit nur Lagerplätze bis 300 m² von der Genehmigungspflicht, wenn sie im Zusammenhang mit einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb stehen. Da es sich hier um gewerbliche Lagerflächen handelt, greift diese Ausnahme nicht. Zudem ist der Außenbereich grundsätzlich privilegierungsfeindlich für gewerbliche Nutzungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die Nutzung des Außenbereichs als Lagerplatz ohne Baugenehmigung einen illegalen Zustand darstellt. Die Gemeinde kann die Nutzungsuntersagung und Rückbau anordnen. Eine nachträgliche Baugenehmigung ist nur möglich, wenn die Nutzung mit den Zielen der Raumordnung und den öffentlichen Belangen (z.B. Landschaftsschutz, Immissionsschutz) vereinbar ist. Dies ist im Außenbereich für reine Gewerbelagerflächen in der Regel nicht der Fall.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr durch die versuchte Umgehung der Genehmigungspflicht sein Risiko massiv erhöht. Die Behörde könnte dies als vorsätzlichen Verstoß werten und Bußgelder verhängen. Zudem droht die sofortige Nutzungsuntersagung ohne Übergangsfrist, was zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen Fachanwalt für öffentliches Baurecht konsultieren. Eine kostengünstige Lösung gibt es hier nicht. Statt auf Umgehungen zu setzen, muss geprüft werden, ob eine Baugenehmigung unter Auflagen (z.B. zeitliche Befristung, Eingrünung) erreichbar ist. Alternativ ist die Verlagerung des Lagers auf ein Gewerbegebiet oder eine baurechtlich zulässige Fläche zu prüfen. Die Abtrennung der Bereiche ist keine rechtssichere Lösung.
Die Nutzung eines Außenbereichs als Lagerplatz unterliegt strengen baurechtlichen Vorgaben, insbesondere nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO), und darf nicht durch künstliche Unterteilung umgangen werden, wenn die tatsächliche Nutzung als einheitliches Lager besteht.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Aufteilung in kleinere Bereiche unter 300 m², um die Genehmigungspflicht zu umgehen, stellt eine bewusste Umgehung der Baurechtsvorschriften dar und birgt erhebliche rechtliche Risiken – darunter Bußgelder, Anordnung zur sofortigen Nutzungsunterbindung oder Zwangsvollstreckung.
⚠️ Korrektur: Art. 63 Abs. 1 Nr. 13 b) BayBO bezieht sich nicht auf willkürlich abgetrennte Teilflächen, sondern auf die tatsächliche, funktionale und wirtschaftliche Einheit der Lagerung – hier: ein einheitlicher Lagerplatz für zwei Firmen unter gemeinsamer wirtschaftlicher Kontrolle, was die Flächen kumulativ betrifft.
➕ Ergänzung: Auch die Art der Abtrennung (z. B. durch Zäune, Markierungen oder Containerstellplätze) ist rechtlich irrelevant, solange die Nutzung sachlich und organisatorisch zusammenhängt – die Baubehörde prüft stets die tatsächliche Nutzung, nicht nur die formale Flächenaufteilung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine "kostengünstige Lösung" durch technische Unterteilung sei zulässig, widerspricht grundlegend dem Zweck der Baugenehmigungspflicht: Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren wie Brandausbreitung, Verkehrsbehinderung, Immissionen oder statischer Überlastung des Geländes.
✅ Zustimmung: Die Gemeinde handelt rechtmäßig und im Einklang mit der BayBO, da eine Lagerfläche von 700 m² zweifelsfrei die Genehmigungsschwelle nach Art. 63 Abs. 1 Nr. 13 b) BayBO überschreitet – unabhängig von der Anzahl der Nutzer oder der Containeranzahl.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich einen ordnungsgemäßen Bauantrag mit statischem Nachweis, Brandschutzkonzept, Immissionsschutzgutachten und Nutzungsbeschreibung beim zuständigen Bauamt ein – und beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Ingenieur für die fachliche Begleitung.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt die Abtrennung einzelner Lagerbereiche als "baurechtlich relevant", ohne die Rechtsprechung zur Umgehung zu thematisieren; DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar: Sie bewerten die Abtrennung als Scheingeschäft – und priorisieren die tatsächliche, wirtschaftliche Einheit (700 m²) über die formale Unterteilung. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer Genehmigungspflicht-Klärung mit der Baubehörde, ohne die Aussichtslosigkeit im Außenbereich für reine Gewerbelager zu betonen. DeepSeek und Qwen heben hingegen deutlich hervor, dass gewerbliche Lager im Außenbereich grundsätzlich nicht vereinbar mit raumordnerischen Zielen sind – eine Genehmigung daher regelmäßig abgelehnt wird.
➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die notwendigen Antragsunterlagen (statischer Nachweis, Brandschutzkonzept, Immissionsschutzgutachten), während GoogleAI und DeepSeek diese nur allgemein als "Antrag" oder "Auflagen" erwähnen. Qwen liefert damit die praxisrelevanteste Ergänzung.
👉 Empfehlung: Die Rechtsauffassung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit ständiger Rechtsprechung (OVG München, BayVGH) und daher als maßgeblich anzusehen: Keine Flächenunterschreitungsspielereien – keine Umgehung – keine Annahme einer "automatischen Freistellung" unter 300 m² bei Gewerbe.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht für 700 m² Lager im Außenbereich ✅ Konsens Ja – uneingeschränkt genehmigungspflichtig nach Art. 63 Abs. 1 Nr. 13 BayBO; keine Ausnahme für Gewerbe. Umgehung durch Unterteilung in Bereiche unter 300 m² ❌ Widerspruch GoogleAI: "baurechtlich relevant" (neutral); DeepSeek & Qwen: "rechtswidrige Umgehung / Scheingeschäft" – KI-Konsens folgt dem strengeren, vorsorglichen Standpunkt (❌ Widerspruch → entschieden zugunsten von DeepSeek/Qwen). Gültigkeit der 300-m²-Ausnahme für Gewerbe ✅ Konsens Nein – Art. 63 Abs. 1 Nr. 13 b) BayBO gilt nur für land-/forstwirtschaftliche Betriebe; für Gewerbe im Außenbereich gilt grundsätzlich das Privilegierungsverbot. Relevanz baulicher Abtrennungen (Zäune etc.) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann Genehmigung bedürfen"; DeepSeek/Qwen: "rechtlich irrelevant, wenn Nutzung einheitlich bleibt" – KI-Konsens: Abtrennung ist immer baurechtlich prüfbar, aber nicht genehmigungsentscheidend – die Gesamtnutzung ist maßgeblich. Praktische Handlungsoptionen ✅ Konsens Unverzügliche Klärung mit dem Bauamt; fachliche Begleitung durch bauvorlageberechtigten Planer; Prüfung von Alternativen (z. B. Verlagerung in Gewerbegebiet). 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein Raum für rechtssichere "Umgehungsstrategien". Der einzige rechtmäßige Weg ist die Einreichung eines vollständigen Bauantrags – oder die Aufgabe der Nutzung am aktuellen Standort zugunsten einer baurechtlich zulässigen Fläche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Lagerung ohne Genehmigung führt zu sofortiger Nutzungsuntersagung durch die Gemeinde Wirtschaftlicher Stillstand, Vertragsstrafen gegenüber Lagerkunden, Kosten für Umlagerung innerhalb von Tagen 🔴 Risiko Versuchte Umgehung durch Flächenunterschreitung wird als vorsätzliche Rechtsverletzung gewertet Erhöhte Bußgelder nach § 81 BayBO, mögliche Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit oder sogar Strafrechtlicher Prüfung 🔴 Risiko Fehlende statische, brandschutz- und immissionstechnische Nachweise Unfallgefahr, Versicherungsverweigerung bei Schäden, Haftung bei Dritten (z. B. Nachbarn durch Lärm/Staub) 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung landschaftsplanerischer Vorgaben (z. B. Eingrünung, Sichtschutz) Zusätzliche Auflagen nachträglich, Zwangsmaßnahmen, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands 🔴 Risiko Fehlende Koordination mit Grundbuch, Flurkarte und Flächennutzungsplan Doppelte Flächennutzung, Konflikte mit Nachbarn, Verzögerung oder Ablehnung des Bauantrags ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines bauvorlageberechtigten Planers ermöglicht optimierte Antragsstrategie Zeit- und Kostenersparnis durch richtige Unterlagen von Anfang an; höhere Erfolgschance bei Auflagenmodell (z. B. befristet, mit Eingrünung) ✅ Chance Nutzung der Klärung als Anlass für ganzheitliche Standortoptimierung Prüfung neuer Standorte mit Gewerbeprivileg, Modernisierung der Lagerlogistik, Synergien mit anderen Firmen ✅ Chance Erstellung eines fachlich fundierten Immissionsschutzgutachtens als Basis für langfristige Genehmigung Stärkung des Vertrauens bei Behörde, Vorbildfunktion für andere Grundstücksnutzer, mögliche Förderung bei Umweltmaßnahmen ✅ Chance Erstellung eines Brandschutzkonzepts mit integrierter Notfallplanung Erhöhte Sicherheit für Mitarbeiter und Nachbarn, Versicherungs- und Haftungsreduktion, mögliche Prämienrabatte ✅ Chance Proaktive Kommunikation mit der Gemeinde vor Antragseinreichung (sog. Vorabklärung) Frühzeitige Rückmeldung zu Genehmigungschancen, Vermeidung unnötiger Gutachterkosten, Aufbau vertrauensvoller Zusammenarbeit Orientierungshilfen
- Sofortiges Genehmigungsverfahren einleiten: Reichen Sie umgehend einen vollständigen Bauantrag beim zuständigen Bauamt ein – inklusive statischem Nachweis, Brandschutzkonzept, Immissionsschutzgutachten und detaillierter Nutzungsbeschreibung.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur, der die Unterlagen fachlich begleitet und mit der Behörde kommuniziert.
- Keine künstliche Unterteilung vornehmen: Verzichten Sie vollständig auf Zäune, Markierungen oder organisatorische Aufteilungen – diese erhöhen das Risiko einer Umgehungsbeurteilung und verschlechtern die Aussicht auf einen Genehmigungserfolg.
- Alternativstandort prüfen: Lassen Sie durch einen Immobilienberater oder Gewerbeflächenexperten prüfen, ob ein Umzug in ein Gewerbegebiet oder eine baurechtlich zulässige Fläche wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Landschafts- und Immissionsschutz aktiv gestalten: Planen Sie bereits jetzt Eingrünung, Sichtschutz und Lärmschutzmaßnahmen ein – das stärkt die Genehmigungschancen und reduziert Konfliktpotenzial mit Nachbarn.
- Vorabklärung mit der Gemeinde vereinbaren: Fordern Sie ein informelles Gespräch mit der Baubehörde an, um die konkreten Erwartungen, Erfolgsaussichten und mögliche Auflagen vorab zu erfragen.
- Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst Gebiete außerhalb der bebauten Ortslagen und außerhalb von Gebieten mit Bebauungsplänen. Im Außenbereich gelten besondere baurechtliche Bestimmungen, die darauf abzielen, die freie Landschaft zu schützen und eine Zersiedelung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bebauungsplan, Baurecht. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die zulässige Bebauung, die Nutzung der Flächen und die Gestaltung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Baurecht. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften. - Nutzungsänderung
- Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn eine bauliche Anlage für einen anderen Zweck verwendet wird als bisher. Eine Nutzungsänderung kann genehmigungspflichtig sein, wenn sie wesentliche Auswirkungen auf die Umgebung hat oder wenn sie gegen baurechtliche Vorschriften verstößt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bauordnung. - Ordnungswidrigkeit
- Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige Handlung, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Im Baurecht können Ordnungswidrigkeiten z.B. bei Verstößen gegen die Baugenehmigung oder bei ungenehmigten Bauvorhaben vorliegen.
Verwandte Begriffe: Bußgeld, Baurecht, Gesetz. - Bauliche Anlage
- Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen. Dazu gehören Gebäude, aber auch andere Konstruktionen wie Zäune, Mauern oder Lagerplätze, wenn sie eine gewisse Dauerhaftigkeit aufweisen.
Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Bauprodukt.
- Ist die Lagerung von Containern im Außenbereich grundsätzlich genehmigungspflichtig?
Die Genehmigungspflicht hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dauer der Lagerung, der Art der Container und der Intensität der Nutzung. Eine dauerhafte Lagerung, die einer baulichen Anlage gleichkommt, ist in der Regel genehmigungspflichtig. - Welche Rolle spielt die Größe der Lagerfläche bei der Genehmigungspflicht?
Die Größe der Lagerfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Genehmigungspflicht. Eine größere Fläche deutet eher auf eine intensivere Nutzung hin, die genehmigungspflichtig sein kann. Die zulässige Größe kann auch durch Bebauungspläne oder andere örtliche Vorschriften begrenzt sein. - Was bedeutet "Außenbereich" im baurechtlichen Sinne?
Der Außenbereich ist der Bereich außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen. Im Außenbereich gelten strengere Regeln für die Bebauung und Nutzung von Grundstücken. - Wie müssen Lagerbereiche abgetrennt werden, wenn mehrere Firmen den Lagerplatz nutzen?
Die Abtrennung von Lagerbereichen kann baurechtlich relevant sein, insbesondere wenn sie als bauliche Anlage gewertet wird. Die Art der Abtrennung (z.B. Zäune, Mauern) und die damit verbundenen baulichen Maßnahmen können einer Genehmigung bedürfen. - Welche Konsequenzen hat eine ungenehmigte Nutzung im Außenbereich?
Eine ungenehmigte Nutzung im Außenbereich stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde die Nutzungsuntersagung anordnen. - Welche Unterlagen sind für einen Genehmigungsantrag erforderlich?
Die erforderlichen Unterlagen für einen Genehmigungsantrag können je nach Bundesland und Kommune variieren. In der Regel sind ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung und ggf. weitere Gutachten erforderlich. - Was ist ein Bebauungsplan und welche Bedeutung hat er für die Nutzung eines Lagerplatzes?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung und Nutzung von Grundstücken regelt. Er kann z.B. festlegen, welche Nutzungen auf bestimmten Flächen zulässig sind und welche nicht. - Wie lange dauert es, bis eine Genehmigung für einen Lagerplatz im Außenbereich erteilt wird?
Die Dauer des Genehmigungsverfahrens kann je nach Kommune und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis eine Genehmigung erteilt wird.
- Genehmigungspflicht für Lagerhallen
Informationen zu den Voraussetzungen für die Errichtung von Lagerhallen. - Nutzungsänderung von Gewerbeflächen
Was bei der Umwandlung von Gewerbeflächen in andere Nutzungsarten zu beachten ist. - Baurechtliche Aspekte von Containerbauten
Regelungen für die Aufstellung und Nutzung von Containern als Gebäude oder Lagerraum. - Bebauungspläne und ihre Auswirkungen auf Grundstücksnutzung
Wie Bebauungspläne die zulässige Nutzung von Grundstücken bestimmen. - Außenbereichssatzung
Regelungen für Bauvorhaben im Außenbereich, die von den allgemeinen Vorschriften abweichen können.
Genehmigung Lagerplatz: Außenbereich – Fläche entscheidend!
lesen
bitte den Satz zu Ende lesen:
" ... bis 300 m² Fläche, außer im Außenbereich"
1. Genehmigungsfrei geht nicht.
2. Ob überhaupt genehmigungsfähig ist fraglich; da vermutlich das Planungsrecht (§ 35 BauGBAbk.) entgegen steht.
Fragen Sie mal (evtl. mit Skizzen des Bestands) beim Bauamt nach, ob überhaupt Chancen auf eine Genehmigung bestehen ...
meist werden die Unterlagen (Bauantrag) verlangt, um überhaupt eine genaue Grundlage für die vorhandene Situation zu haben. -
Bauantrag Lagerplatz: Genehmigung im Außenbereich nötig
einen solchen ...
(moin erstmal, )
... Fall hatte ich vor ein paar Jahren auch mal.
gleiche Geschichte, nur dass statt containern dort landmaschinen (grubber, pflüge, sämaschinen) "gelagert" wurden.
nach zähen Verhandlungen, musste tatsächlich ein kompletter Bauantrag angefertigt und eingereicht werden, um die Genehmigungsfähigkeit nachzuweisen und im Anschluss eben die Genehmigung zu erreichen.
einen Teil des Grundstücks mussten wir in diesem Fall durch einen "maschendrahtzaun (kein gag) in ortsüblicher Ausführung und Größe gemäß dazugehöriger Baubeschreibung" abtrennen, und noch ein paar andere spässken.
ist nicht (so viel) viel Aufwand, teilweise ein bisschen hanebüchen und viel ärger hätte damals gespart werden können, wäre es gleich richtig gemacht worden. aber gehört halt mal dazu 😉 -
Lagerplatz im Außenbereich: Landwirtschaft vs. Gewerbe
@Nau
Ein landwirtschaftlicher Lagerplatz ist ja gemäß § 35 BauGBAbk. i.d.R. im Außenbereich möglich, bei anderem Gewerbe sieht's da anders aus ... -
Sonderfall: Landmaschinenhändler – Lagerung zur Abholung
@mh
war in diesem Fall aber ein "landmaschinenhändler" (eben nicht erwähnt), der dort die reparierten Geräte zur Abholung abgestellt hat. -
Ausnahmeregelungen: Lagerplatz im Außenbereich möglich?
Korrektur: Gewerbegebiet – Keine landwirtschaftliche Nutzung
Korrektur
Bei dem Grundstück handelt sich nicht um Außenbereich, sondern um Gewerbegebiet nach Auskunft der Gemeinde. Die beide Betriebe sind leider auch keine landwirschaftliche Betriebe, sondern Kelterei und Containerservice.
Vielen Dank für die Informationen. -
Gewerbegebiet: Chancen für Genehmigung von Lagerplätzen
wenn es sich um Gewerbegebiet handelt, sind die Chancen auf eine Genehmigung schon mal nicht schlecht. Wenn beide Lagerplätze auf dem gleichen Grundstück liegen, werden Sie um einen Bauantrag nicht herum kommen.
wenn es sich um Gewerbegebiet handelt, sind die Chancen auf eine Genehmigung schon mal nicht schlecht. Wenn beide Lagerplätze auf dem gleichen Grundstück liegen, werden Sie um einen Bauantrag nicht herum kommen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lagerplatz im Außenbereich: Genehmigung, Fläche & Abtrennung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht eines Lagerplatzes im Außenbereich, die zulässige Fläche und die notwendige Abtrennung von Lagerbereichen. Es wird geklärt, dass die Genehmigungsfreiheit von der Fläche und dem Gebiet (Außenbereich vs. Gewerbegebiet) abhängt. Ein Bauantrag ist oft unumgänglich, besonders bei gewerblicher Nutzung. Ausnahmeregelungen können unter Umständen greifen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Genehmigung Lagerplatz: Außenbereich – Fläche entscheidend! ist eine Genehmigungsfreiheit im Außenbereich ausgeschlossen, wenn die Fläche über 300 m² beträgt. Die Gemeinde sollte bezüglich der Genehmigungsfähigkeit kontaktiert werden.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Gewerbegebiet: Chancen für Genehmigung von Lagerplätzen wird hervorgehoben, dass die Chancen auf eine Genehmigung im Gewerbegebiet deutlich besser stehen. Ein Bauantrag ist jedoch wahrscheinlich erforderlich, besonders wenn beide Lagerplätze auf demselben Grundstück liegen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Korrektur: Gewerbegebiet – Keine landwirtschaftliche Nutzung stellt klar, dass es sich nicht um eine landwirtschaftliche Nutzung handelt, sondern um ein Gewerbegebiet mit Kelterei und Containerservice. Dies beeinflusst die Genehmigungssituation erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit der Gemeinde die genaue Gebietsausweisung und die spezifischen Anforderungen für Lagerplätze im Gewerbegebiet. Bereiten Sie einen Bauantrag vor, der die Abtrennung der Lagerbereiche und die Einhaltung der Nutzungsvorschriften berücksichtigt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bauantrag Lagerplatz: Genehmigung im Außenbereich nötig bezüglich des Aufwands und der notwendigen Unterlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lagerplatz, Außenbereich, Genehmigung, Fläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Keller oder Bodenplatte: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Doppelhaus?
- … Keller als separater Technik- und Hauswirtschaftsraum erhält Wohnfläche im Erdgeschoss …
- … schafft langfristig nutzbaren Stauraum ohne Flächenverlust im Wohnbereich …
- … Wohnraum ist der Teil eines Gebäudes, der zum Wohnen genutzt wird. Dazu gehören Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche und Badezimmer. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Wohnfläche, Geschossfläche. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Landwirtschaftliche Betriebsfläche im Außenbereich: Nutzungsmöglichkeiten, Baurecht & Gesetzeslücken?
- … Landwirtschaftliche Fläche: Nutzung im Außenbereich …
- … Landwirtschaftliche Betriebsfläche im Außenbereich gekauft? Welche Nutzungsmöglichkeiten gibt es? Informieren Sie sich …
- … landwirtschaftliche Betriebsfläche, Außenbereich, Nutzungsmöglichkeiten, Baurecht, Gesetzeslücken, Wohncontainer, Blockhaus, Bodenplatte, Baden-Württemberg, Freiburg …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12166: Lagerplatz im Außenbereich: Genehmigungspflicht, zulässige Fläche & Abtrennung von Lagerbereichen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung im Wohngebiet: Holzlagerung, Genehmigung & Konsequenzen?
- … Nutzungsänderung, Holzlagerung, Wohngebiet, Baugenehmigung, Landkreis Lüneburg, Privatgrundstück, Baurecht, Holzhandel …
- … Holzlagerung, Genehmigung & Konsequenzen? …
- … in einem ca. 8 km entfernten Ort einen Holzhandel ohne Angestellte. Unser Privatgrundstück ist ca. 2000 m² groß. In unserem Wohnhaus befindet sich ein 140 m² großer als Privatwerkstatt genutzter Raum. Das Haus wurde von mir in Eigenleistung komplett neu aufgebaut. Fertig gestellt ist bis heute nur das Dachgeschoss mit einer Wohnfläche von 100 m², wo ich mit meiner Familie wohne. In …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnen im Außenbereich: Ideen für alternative Wohnformen ohne Baugenehmigung?
- … Wohnen ohne Baugenehmigung: Ideen & Alternativen …
- … Alternative Wohnformen im Außenbereich gesucht? Entdecke kreative Ideen ohne Baugenehmigung! Jetzt informieren und …
- … Wohnen im Außenbereich, alternative Wohnformen, Baugenehmigung umgehen, Hausboot, Wohncontainer, Wochenendhaus, Tiny House, Baurecht …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Landmaschinenlagerplatz vor Wohnzimmer: Was tun bei Lärm & Sichtbehinderung?
- … Landmaschinenlagerplatz vor dem Wohnzimmerfenster? Infos zu Lärmbelästigung, Sichtbehinderung & rechtlichen Schritten. Jetzt informieren! …
- … Landmaschinenlagerplatz vor Wohnzimmer: Was tun bei Lärm & Sichtbehinderung? …
- … 12 m Entfernung vor unserem Wohnzimmerfenster auf einem gepachteten Grundstück im Außenbereich abgestellt. Der gleiche Landwirt betreibt mehrere solcher hässlichen Lagerplätze in unserer …
- … haben eine Ölheizung und ein großes Haus (140 m² zu heizende Fläche, kein Niedrigenergie). Neben dem Ölkessel steht jetzt auch noch ein 300 …
- … und dem Heizbedarf ab. Als Faustregel gilt, dass pro Quadratmeter Kollektorfläche etwa 50 bis 100 Liter Speichervolumen benötigt werden. Ein Fachmann kann …
- … vermeiden und einen hohen Heizwert zu erhalten. Ideal ist ein überdachter Lagerplatz mit ausreichend Abstand zum Boden und zu den Wänden. …
- … Direkte Erdwärmenutzung für Pflasterflächen? Machbarkeit, Risiken & Effizienz einer Flächenheizung ohne Wärmepumpe. Jetzt informieren …
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … Geothermie, Heizungstechnik, Flächenheizung, Pflasterarbeiten, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- … Materialauswahl: Verwenden Sie UV-beständige und wärmeleitfähige Materialien für die Absorberfläche (z.B. Aluminium). …
- … Warmluftkollektor ist ein solarthermisches System, das Außenluft über eine dunkle, sonnenexponierte Fläche erwärmt und mittels Gebläse in beheizte Räume leitet. Der Eigenbau solcher …
- … meist aus einem dunklen, wärmeleitfähigen Material. Verwandte Begriffe: Solarabsorber, Wärmeabsorber, Kollektorfläche. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lagerplatz, Außenbereich, Genehmigung, Fläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lagerplatz, Außenbereich, Genehmigung, Fläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lagerplatz im Außenbereich: Genehmigungspflicht, zulässige Fläche & Abtrennung von Lagerbereichen?
Suche nach: Lagerplatz im Außenbereich: Genehmigung & Fläche
Suche nach: Lagerplatz, Außenbereich, Genehmigung, Fläche, Abtrennung, Lagerbereiche, Baugenehmigung, Nutzung
