Grundsteuer bei unbebauten & bebauten Grundstücken: Berechnung, Unterschiede & Auswirkungen?
Die Diskussion dreht sich um die Grundsteuer bei neu entstandenen, unbebauten Grundstücken durch Baulandumlegung. Der Einheitswert wird vom Finanzamt festgelegt und beeinflusst die Grundsteuerlast. Die Bewertung erfolgt in der Regel nach dem Ertragswertverfahren, nicht nach dem Sachwertverfahren.
Nachdem mich hier jemand leicht verunsichert hat eine kurze Frage zur Grundsteuer:
  • Bei der Schaffung eines neuen unbebauten Grundstücks (Baulandumlegung in Baden-Württemberg, 2001) hat das Finanzamt einen Einheitswertbescheid erstellt. Danach hat das Baugrundstück einen Einheitswert von 5.740 €.
  • Das führt offensichtlich zu einem "Messbetrag" von 19,15 EUR, der noch mit dem Hebesatz der Gemeinde von 2,8 multipliziert wird und eine jährliche Grundsteuerlast von 53,62 € ergibt.
Da ich nun gebaut habe:
  • Erhöht sich die Grundsteuer (bzw. der Einheitswert) durch die Bebauung?
  • Wie kommt das FA überhaupt auf einen Einheitswert von 5.740 €? Da das Grundstück ja durch die Umlegung neu geschaffen wurde, kann der Kaufpreis da keine Rolle spielen ...
Viele Grüße!
    🔴 KRITISCH: Ab 1. Januar 2025 gilt in Baden-Württemberg das neue Grundsteuerrecht – die alte Einheitswertfestsetzung ist steuerlich obsolet und darf nicht mehr als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Bebauung führt nicht zu einer „automatischen Erhöhung“ des alten Einheitswerts, sondern erfordert – unter dem neuen Recht – eine vollständige Neubewertung nach dem B-Modell (bebaute) oder C-Modell (unbebaute) mit neuem Stichtag (01.01.2022).
    ⚠️ WICHTIG: Der angegebene Einheitswert von 5.740 € ist im Kontext einer Baulandumlegung nach 2001 hochgradig plausibilitätsgefährdet – eine Prüfung der Richtigkeit durch das Finanzamt oder einen steuerlichen Gutachter ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nichtabgabe der neuen Grundsteuererklärung bis zum gesetzlichen Fristende (i. d. R. 31.10.2024 für 2025) führt zu Verspätungszuschlägen, Steuerschätzung und möglichen Rechtsfolgen.
    Die Grundsteuer wird sowohl für bebaute als auch für unbebaute Grundstücke erhoben, jedoch gibt es Unterschiede in der Berechnungsgrundlage. Bei einem unbebauten Grundstück, wie in Ihrem Fall, basiert die Grundsteuer auf dem Einheitswert, der vom Finanzamt festgelegt wird. Dieser Einheitswert berücksichtigt den Wert des Bodens.
    Sobald ein Grundstück bebaut ist, ändert sich die Berechnungsgrundlage. Der Einheitswert wird dann unter Berücksichtigung des Gebäudes neu ermittelt. Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Bauweise und der Zustand spielen eine Rolle. Die Grundsteuerlast ergibt sich aus dem Einheitswert, dem Messbetrag und dem Hebesatz der Gemeinde.
    Eine Erhöhung der Grundsteuer kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise eine Neubewertung des Grundstücks oder eine Erhöhung des Hebesatzes durch die Gemeinde. Es ist wichtig, den Einheitswertbescheid und die Grundsteuerbescheide genau zu prüfen, um die Berechnungsgrundlage nachzuvollziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie den aktuellen Grundsteuerbescheid mit früheren Bescheiden, um die Ursache für eine mögliche Erhöhung zu identifizieren. Bei Unklarheiten empfehle ich, sich an das zuständige Finanzamt oder einen Steuerberater zu wenden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Grundsteuerberechnung für ein unbebautes Grundstück in Baden-Württemberg nach einer Baulandumlegung im Jahr 2001. Der Nutzer fragt nach den Auswirkungen einer späteren Bebauung auf den Einheitswert und die Grundsteuer. Die vom Nutzer dargestellte Berechnung (Einheitswert 5.740 €, Messbetrag 19,15 €, Hebesatz 2,8, Grundsteuer 53,62 €) ist rechnerisch korrekt, basiert jedoch auf dem alten Einheitswertrecht, das in Baden-Württemberg durch das neue Grundsteuerrecht ab 2025 abgelöst wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnungslogik (Einheitswert x Steuermesszahl = Messbetrag, Messbetrag x Hebesatz = Grundsteuer) ist für das alte Recht zutreffend. Die Steuermesszahl für unbebaute Grundstücke betrug 0,35% (5.740 € x 0,0035 = 20,09 €, nicht 19,15 €; hier liegt eine minimale Abweichung vor, die auf Rundung oder abweichende Messzahl hindeuten könnte).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kaufpreis bei der Einheitswertermittlung keine Rolle spielt, ist nicht ganz richtig. Bei der Einheitsbewertung nach dem Bewertungsgesetz (BewG) für unbebaute Grundstücke wird der Wert anhand der tatsächlichen Verhältnisse (Größe, Lage, Bodenrichtwert) ermittelt. Der Bodenrichtwert leitet sich aus Kaufpreissammlungen ab, sodass der Kaufpreis indirekt über Vergleichswerte einfließt. Bei einer Baulandumlegung wird der Einheitswert auf Basis der neu zugeschnittenen Fläche und des Bodenrichtwerts zum Hauptfeststellungszeitpunkt (1964 oder 1935) festgesetzt.
    ➕ Ergänzung: Mit der Bebauung des Grundstücks ändert sich die Grundstücksart von unbebaut zu bebaut. Dies führt zu einer Neubewertung des Einheitswerts, der nun auch den Gebäudewert (Sachwertverfahren) umfasst. In der Regel steigt der Einheitswert durch die Bebauung erheblich, was zu einer höheren Grundsteuer führt. Allerdings ist zu beachten, dass in Baden-Württemberg ab dem 1. Januar 2025 das neue Grundsteuerrecht (Ländermodell) gilt, bei dem die Einheitswerte durch neue Grundsteuerwerte ersetzt werden. Die alte Einheitsbewertung wird dann nicht mehr angewendet.
    🔴 Gefahr: Der Nutzer könnte fälschlicherweise annehmen, dass die alte Einheitsbewertung dauerhaft gültig bleibt. Tatsächlich müssen Eigentümer in Baden-Württemberg ab 2025 eine neue Grundsteuererklärung abgeben, die auf dem neuen Bodenrichtwert und der Grundstücksfläche basiert. Eine Nichtabgabe kann zu Verspätungszuschlägen und Schätzung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte sich umgehend über die neuen Regelungen zur Grundsteuer in Baden-Württemberg informieren und die erforderliche Grundsteuererklärung für das bebaute Grundstück vorbereiten. Es wird empfohlen, die aktuellen Bodenrichtwerte der Gemeinde zu recherchieren und bei Unklarheiten einen Steuerberater oder das zuständige Finanzamt zu konsultieren. Zudem sollte der Nutzer prüfen, ob der alte Einheitswertbescheid noch für die Übergangszeit bis 2024 relevant ist und ob eine Neubewertung aufgrund der Bebauung bereits erfolgt ist.
    Die Anfrage betrifft die steuerliche Behandlung von Grundstücken vor und nach der Bebauung im Kontext der alten Grundsteuerrechtlichen Regelung (bis 2024) sowie die Ermittlung des Einheitswerts bei neu geschaffenen Grundstücken im Rahmen einer Baulandumlegung.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Einheitswert von 5.740 € für ein unbebautes Grundstück ist aus heutiger Sicht extrem niedrig und deutet entweder auf eine sehr kleine Fläche (z. B. unter 10 m²), eine ungünstige Lage oder eine fehlerhafte Ermittlung hin – insbesondere da Einheitswerte nach dem Bewertungsgesetz grundsätzlich auf Grundlage von Bodenrichtwerten, Fläche, Lage und Nutzungsmöglichkeiten ermittelt werden, nicht aber willkürlich festgesetzt werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Baulandumlegung nach 2001 wurde der Einheitswert nicht am Kaufpreis, sondern anhand des örtlichen Bodenrichtwerts zum Stichtag 01.01.1964 (für Altflächen) oder 01.01.1935 (für Altflächen in ehemaligen Ostgebieten) ermittelt – ergänzt durch aktuelle Flächen- und Lagefaktoren gemäß Bewertungsanleitung. Für neu geschaffene Flächen galt die sogenannte "Analogieanwendung" auf vergleichbare Grundstücke.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Grundsteuer nach der Bebauung automatisch "erhöht" wird, ist irreführend: Seit dem 01.01.2025 gilt das neue Grundsteuerrecht (Grundsteuerreform), das eine vollständige Neubewertung mit neuen Bewertungsmodellen (Bewertungsmodell für bebaute Grundstücke – B-Modell; für unbebaute – C-Modell) vorsieht – die alte Einheitswertfestsetzung ist damit rechtskräftig, aber steuerlich obsolet.
    ❌ Widerspruch: Der Einheitswert wird nicht "automatisch" durch die Bebauung erhöht – vielmehr erfolgt bei bebaute Grundstücken eine gesonderte, komplexe Bewertung unter Einbeziehung von Gebäudewert, Alter, Bauart und Nutzung, während unbebaute Grundstücke nach einem anderen Verfahren (C-Modell) bewertet werden. Eine einfache "Erhöhung" des alten Einheitswerts ist rechtlich nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Berechnung des Messbetrags (Einheitswert × Steuermesszahl) und dessen Multiplikation mit dem Hebesatz ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur für die alte Grundsteuer bis 2024; ab 2025 gelten neue Messbeträge nach dem jeweiligen Modell (B oder C) und neuen Stichtagen (01.01.2022).
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie beim zuständigen Finanzamt unverzüglich die Auskunft über die aktuelle Grundsteuerfestsetzung nach dem neuen Recht (ab 2025) und prüfen Sie, ob für Ihr Grundstück die Anwendung des B-Modells (bebaute) oder C-Modells (unbebaute) zutrifft – bei Unsicherheit ist die Beratung durch einen steuerlich geprüften Gutachter oder Steuerberater mit Grundsteuerexpertise zwingend erforderlich.
    • Alle drei KIs bestätigen die grundsätzliche Berechnungslogik (Einheitswert × Steuermesszahl × Hebesatz) – jedoch ausschließlich für das alte Recht bis 2024.
    • Alle drei KIs unterstreichen die Relevanz der Bebauung als Statuswechsel (unbebaut → bebaut) mit weitreichenden Bewertungsfolgen.
    • Alle drei KIs empfehlen die Konsultation des Finanzamts oder eines Steuerberaters bei Unsicherheiten.
    • GoogleAI thematisiert keine Übergangsregelung oder das neue Grundsteuerrecht – fokussiert rein auf die alte Berechnung ohne zeitliche Einordnung.
    • DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit das neue Landesmodell für Baden-Württemberg (seit 2025) und die damit verbundene Ablösung des Einheitswerts durch Grundsteuerwerte.
    • DeepSeek ergänzt die Rolle des Bodenrichtwerts als indirekter Bezugsgröße für den Kaufpreis – nicht direkt, aber über Vergleichswerte.
    • Qwen klärt präzise die historischen Stichtage (01.01.1964 / 1935) und die Analogieanwendung bei Baulandumlegungen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek und Qwen benennen beide unabhängig die Gefahr einer falschen Annahme über „automatische Erhöhung“ – GoogleAI formuliert dies nicht präzise und suggeriert im Vergleich potenziell eine lineare Steigerung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung einer „automatischen Erhöhung“ des alten Einheitswerts durch Bebauung – und erklärt dies als rechtlich unzulässig. DeepSeek spricht von „Neubewertung“, ohne den Widerspruch zur automatischen Erhöhung klar herauszustellen. GoogleAI formuliert die Erhöhung lediglich deskriptiv ohne rechtliche Einordnung – dies ist die unsicherste Position und wird vom Vorsichtsprinzip her durch Qwen überstimmt.
    • Qwen bewertet den Einheitswert von 5.740 € als „extrem niedrig“ und plausibilitätsgefährdet, während DeepSeek lediglich eine minimale Rundungsabweichung bei der Messbetragberechnung anmerkt und GoogleAI den Wert nicht hinterfragt. Die strengere, prüfungsorientierte Einschätzung von Qwen ist sicherer und wird priorisiert.
    • Der sicherste Weg folgt dem KI-Konsens: Die alte Berechnung ist bis 2024 anwendbar, aber ab 2025 vollständig durch das neue Verfahren (B-/C-Modell, Stichtag 01.01.2022) ersetzt – weder der alte Einheitswert noch eine „Anpassung“ davon ist weiterhin maßgeblich.
    • Bei Zweifeln an der Richtigkeit des alten Einheitswerts ist unverzüglich eine Auskunft beim Finanzamt zu beantragen – nicht nur zur Berechnung, sondern zur Rechtmäßigkeit der Festsetzung.
    Rechtliche Geltung der alten Einheitswertberechnung❌ WiderspruchGoogleAI: behandelt sie als aktuell; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich obsolet ab 2025 – Konsens zugunsten der Neuregelung.
    Grundsteuerberechnung für unbebaute Grundstücke (bis 2024)✅ KonsensAlle drei bestätigen: Einheitswert × Steuermesszahl × Hebesatz – allerdings mit Hinweis auf historische Stichtage (Qwen/DeepSeek) und Rundungstoleranzen (DeepSeek).
    Einfluss der Bebauung auf den Einheitswert⚠️ AbwägungGoogleAI: „ändert sich die Berechnungsgrundlage“; DeepSeek: „führt zu Neubewertung“; Qwen: „automatische Erhöhung ist rechtlich unzulässig – es erfolgt eine gesonderte Bewertung nach B-Modell“. Konsens: Keine Fortschreibung, sondern Neubewertung unter neuem Recht.
    Plausibilität des Einheitswerts (5.740 €)⚠️ AbwägungGoogleAI: keine Bewertung; DeepSeek: minimale Abweichung bei Messbetrag; Qwen: „extrem niedrig“ und plausibilitätsgefährdet. Konsens: Prüfungsbedarf – sicherste Position ist die von Qwen.
    Verpflichtung zur neuen Grundsteuererklärung✅ KonsensDeepSeek und Qwen nennen explizit Frist und Rechtsfolgen; GoogleAI erwähnt lediglich „Prüfung von Bescheiden“. Konsens: Abgabe ist zwingend, Fristversäumnis hat ernste Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie davon aus, dass die alte Einheitswertfestsetzung steuerlich nicht mehr wirksam ist – nutzen Sie ausschließlich die neuen Grundsteuerwerte nach B- oder C-Modell (Stichtag 01.01.2022) für alle Berechnungen ab 2025 und prüfen Sie die Richtigkeit des bisherigen Einheitswerts unverzüglich im Hinblick auf die Übergangszeit.
    🔴 RisikoFehlende Abgabe der neuen Grundsteuererklärung bis 31.10.2024Steuerliche Schätzung, Verspätungszuschläge bis 10 %, Rechtsmittelverlust bei späterer Beanstandung
    🔴 RisikoUngeprüfte Richtigkeit des alten Einheitswerts (5.740 €)Mögliche Rückforderung von Grundsteuer für bis zu 10 Jahre, wenn Wert offensichtlich zu niedrig war (§ 175 AO)
    🔴 RisikoVerwendung des alten Einheitswerts für Berechnung ab 2025Falsche Grundsteuerfestsetzung, Haftung für Verzögerungsschäden bei Gemeinde, fehlerhafte Bilanzierung
    🔴 RisikoFehlende Unterscheidung zwischen B- und C-Modell bei BebauungFalsche Modellwahl führt zu ungültiger Grundsteuerfestsetzung – Anfechtung durch Finanzamt wahrscheinlich
    🔴 RisikoKeine Berücksichtigung der Bodenrichtwertentwicklung seit 2001Unter- oder Überschätzung des neuen Grundsteuerwerts – langfristig falsche Steuerlast und Wertschätzung im Grundbuch
    ✅ ChanceNutzung aktueller Bodenrichtwerte (2022-Stichtag) für realistischere SteuerlastMöglichkeit einer faireren, marktnahen Grundsteuer – insbesondere bei ungünstiger historischer Bewertung
    ✅ ChanceNeubewertung als Anlass für umfassende Grundbuch- und FlurkartenprüfungEntdeckung von Abweichungen in Fläche, Grenzen oder Rechten – Vermeidung späterer Grundstücksstreitigkeiten
    ✅ ChanceProfessionelle Einholung einer steuerlichen GrundsteuerbegutachtungErstellung eines Nachweises für das Finanzamt – Absicherung bei späteren Prüfungen oder Einsprüchen
    ✅ ChanceNutzung der Übergangszeit (2024) für SteuerplanungWeitere Maßnahmen wie Teilung, Vereinigung oder Umnutzung können steuerlich günstiger vor oder nach 2025 erfolgen
    ✅ ChanceTransparente Kommunikation mit der Gemeinde über neue GrundsteuerwerteVermeidung von Missverständnissen bei der Hebesatzfestsetzung – potenziell aktive Mitgestaltung auf kommunaler Ebene
    1. Unverzügliche Abgabe der Grundsteuererklärung: Reichen Sie die neue Grundsteuererklärung bis spätestens 31.10.2024 beim zuständigen Finanzamt ein – nutzen Sie das offizielle ELSTER-Formular „Grundsteuererklärung BW“.
    2. Prüfung des alten Einheitswerts: Beantragen Sie beim Finanzamt schriftlich Auskunft über die Grundlagen der Einheitswertfestsetzung (Bodenrichtwert, Fläche, Lagefaktoren) – dokumentieren Sie alle Antworten.
    3. Klärung des zutreffenden Modells: Ermitteln Sie, ob für Ihr bebautes Grundstück das B-Modell (bebaute) oder bei Sonderfällen (z. B. Bauvorhaben ohne Nutzungsbeginn) das C-Modell (unbebaute) gilt – konsultieren Sie dazu die aktuelle „Anleitung zur Grundsteuererklärung BW“.
    4. Recherche aktueller Bodenrichtwerte: Rufen Sie die aktuellsten Bodenrichtwerte Ihrer Gemeinde für das Jahr 2022 (Stichtag 01.01.2022) über das amtliche Bodenrichtwertportal der LGL BW ab.
    5. Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen steuerlich geprüften Gutachter mit Zertifikat „Grundsteuerbegutachtung“ oder einen Steuerberater mit Schwerpunkt Grundsteuerrecht zur Begleitung der Neubewertung.
    6. Überprüfung der Grundbuch- und Katasterdaten: Fordern Sie beim zuständigen Katasteramt eine aktuelle Flurkarte und beim Grundbuchamt einen Grundbuchauszug an – vergleichen Sie Fläche, Grenzen und Belastungen mit Ihren Unterlagen.
    Einheitswert
    Der Einheitswert ist eine vom Finanzamt festgestellte Wertgrundlage für die Berechnung verschiedener Steuern, darunter die Grundsteuer. Er wird auf Basis des Verkehrswerts des Grundstücks und des Gebäudes ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Bodenrichtwert, Grundsteuerwert.
    Hebesatz
    Der Hebesatz ist ein Faktor, den die Gemeinde jährlich festlegt und der auf den Grundsteuermessbetrag angewendet wird, um die tatsächliche Grundsteuer zu berechnen. Er variiert von Gemeinde zu Gemeinde.
    Verwandte Begriffe: Grundsteuermessbetrag, Grundsteuer, Gemeinde.
    Grundsteuer
    Die Grundsteuer ist eine Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden. Sie wird jährlich von den Gemeinden erhoben und dient der Finanzierung kommunaler Aufgaben.
    Verwandte Begriffe: Einheitswert, Hebesatz, Grundsteuerwert.
    Baulandumlegung
    Die Baulandumlegung ist ein Verfahren zur Neuordnung von Grundstücken, um sie für die Bebauung vorzubereiten. Ziel ist es, zweckmäßige Baugrundstücke zu schaffen und die Erschließung zu sichern.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksteilung, Bebauungsplan, Erschließung.
    Grundsteuerlast
    Die Grundsteuerlast ist die tatsächlich zu zahlende Grundsteuer, die sich aus dem Einheitswert, dem Messbetrag und dem Hebesatz der Gemeinde ergibt.
    Verwandte Begriffe: Einheitswert, Messbetrag, Hebesatz.
    Messbetrag
    Der Messbetrag ist ein Wert, der vom Finanzamt auf Basis des Einheitswertes ermittelt wird und als Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer dient. Er wird mit dem Hebesatz der Gemeinde multipliziert.
    Verwandte Begriffe: Einheitswert, Hebesatz, Grundsteuer.
    Bebautes Grundstück
    Ein bebautes Grundstück ist ein Grundstück, auf dem sich ein Gebäude befindet. Die Grundsteuer für bebaute Grundstücke wird unter Berücksichtigung des Gebäude- und Bodenwertes ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Unbebautes Grundstück, Gebäude, Grundstückswert.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke?
      Die Grundsteuer für unbebaute Grundstücke basiert hauptsächlich auf dem Bodenwert, während bei bebauten Grundstücken auch der Wert des Gebäudes berücksichtigt wird. Dies führt zu unterschiedlichen Einheitswerten und somit zu unterschiedlichen Grundsteuerlasten.
    2. Wie wird der Einheitswert eines unbebauten Grundstücks ermittelt?
      Der Einheitswert eines unbebauten Grundstücks wird vom Finanzamt auf Basis des Bodenrichtwerts und der Grundstücksfläche ermittelt. Faktoren wie die Lage und die Beschaffenheit des Grundstücks spielen ebenfalls eine Rolle.
    3. Was ist der Hebesatz und wie beeinflusst er die Grundsteuer?
      Der Hebesatz ist ein Faktor, den die Gemeinde festlegt und der auf den Messbetrag angewendet wird, um die tatsächliche Grundsteuerlast zu berechnen. Eine Erhöhung des Hebesatzes führt direkt zu einer höheren Grundsteuer.
    4. Was bedeutet Baulandumlegung?
      Baulandumlegung ist ein Verfahren, bei dem Grundstücke neu geordnet werden, um sie für die Bebauung vorzubereiten. Dies kann zu einer Wertsteigerung der Grundstücke und somit zu einer Anpassung des Einheitswerts führen.
    5. Wie kann ich gegen einen zu hohen Grundsteuerbescheid vorgehen?
      Wenn Sie der Meinung sind, dass der Grundsteuerbescheid fehlerhaft ist, können Sie innerhalb einer bestimmten Frist Einspruch beim Finanzamt einlegen. Es ist ratsam, sich dabei von einem Steuerberater unterstützen zu lassen.
    6. Welche Rolle spielt der Kaufpreis eines Grundstücks bei der Grundsteuer?
      Der Kaufpreis eines Grundstücks hat keinen direkten Einfluss auf die jährliche Grundsteuer. Er kann aber bei der Ermittlung des Einheitswertes im Rahmen einer Hauptfeststellung berücksichtigt werden.
    7. Was ist der Messbetrag bei der Grundsteuer?
      Der Messbetrag ist ein Wert, der vom Finanzamt auf Basis des Einheitswertes ermittelt wird. Er dient als Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer unter Berücksichtigung des Hebesatzes der Gemeinde.
    8. Wie oft wird der Einheitswert eines Grundstücks neu festgestellt?
      Der Einheitswert eines Grundstücks wird in der Regel alle sechs Jahre im Rahmen einer Hauptfeststellung neu ermittelt. Zwischenzeitlich kann es zu Anpassungen kommen, wenn sich wesentliche wertbeeinflussende Faktoren ändern.
    • Grundsteuerreform 2025
      Informationen zur geplanten Neuregelung der Grundsteuer in Deutschland.
    • Einspruch gegen den Grundsteuerbescheid
      Wie Sie vorgehen können, wenn Sie mit Ihrem Grundsteuerbescheid nicht einverstanden sind.
    • Grundsteuer bei Erbengemeinschaft
      Regelungen zur Grundsteuerzahlung bei einer Erbengemeinschaft.
    • Befreiung von der Grundsteuer
      Unter welchen Umständen eine Befreiung von der Grundsteuer möglich ist.
    • Grundsteuererklärung online ausfüllen
      Anleitung zur elektronischen Übermittlung der Grundsteuererklärung.
  2. Grundsteuer: Einheitswert Neubau durch Baulandumlegung
    Ja
    Hallo Thomas,
    mit der Umlegung ist eine neue wirtschaftliche Einheit entstanden, für die auf den, der Entstehung folgenden, nächsten 1. Januar ein Einheitswert festzustellen ist. Da es sich zu diesem Zeitpunkt um ein unbebautes Grundstück handelt, ist der gemeine Wert zugrunde zu legen. Dabei ist bei Grundvermögen in den alten Bundesländern auf die Wertverhältnisse zum 01.01.1964 abzustellen. Das erklärt den geringen Betrag von 5.740 €.
    Wird das Grundstück bebaut, wird für Ein- und Zweifamilienhäuser (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser) auf den, auf die Fertigstellung folgenden 01.01. ein neuer Einheitswert nach dem sog. Sachwertverfahren ermittelt. Auch hier gelten die Wertverhältnisse zum 01.01.1964.
    Viele Grüße
  3. Grundsteuer Neubau: Fragebogen und Kostenanstieg erwartet
    Merci ...
    • ... ich ahnte es schon, es wird wieder mal teurer. Dann wird mir das FA vermutlich bald einen Fragebogen ins Haus schicken.
    • Vielleicht sollten wir doch noch nach Namibia übersiedeln ...
    Viele Grüße!
  4. Grundsteuer: Fehler – Bewertung nach Ertragswertverfahren
    Fehler
    Hallo Thomas,
    Es hat sich leider ein Fehler eingeschlichen.
    Bewertung erfolgt im Normalfall nach dem Ertragswertverfahren und nicht nach dem Sachwertverfahren.
    Viele Grüße
    Grundsteuer Neubau: Einheitswert, Berechnung & Verfahren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Grundsteuer bei neu entstandenen, unbebauten Grundstücken durch Baulandumlegung. Der Einheitswert wird vom Finanzamt festgelegt und beeinflusst die Grundsteuerlast. Die Bewertung erfolgt in der Regel nach dem Ertragswertverfahren, nicht nach dem Sachwertverfahren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Thomas weist im Beitrag Grundsteuer: Fehler – Bewertung nach Ertragswertverfahren auf einen Fehler hin: Die Bewertung erfolgt im Normalfall nach dem Ertragswertverfahren und nicht nach dem Sachwertverfahren.
    ✅ Zusatzinfo: Durch die Umlegung entsteht eine neue wirtschaftliche Einheit, für die ein Einheitswert festzustellen ist, wie im Beitrag Grundsteuer: Einheitswert Neubau durch Baulandumlegung erläutert wird. Dieser basiert auf den Wertverhältnissen zum 01.01.1964.
    💰 Zusatzinfo: Es wird ein Fragebogen vom Finanzamt erwartet, was auf einen Kostenanstieg hindeutet, wie im Beitrag Grundsteuer Neubau: Fragebogen und Kostenanstieg erwartet angedeutet wird. Die Grundsteuerlast hängt vom Einheitswert und dem Hebesatz der Gemeinde ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bereiten Sie sich auf den Fragebogen des Finanzamtes vor und prüfen Sie die Bewertungsgrundlagen (Ertragswertverfahren) sorgfältig. Beachten Sie die Informationen im Beitrag Grundsteuer: Fehler – Bewertung nach Ertragswertverfahren bezüglich des korrekten Bewertungsverfahrens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Grundsteuer, Einheitswert, Grundsteuerlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Privatstraße: Flächenanteil kaufen? Kosten, Risiken & Vorgehen für Anwohner?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung: Lohnt sich der Kauf? Vorteile & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung: Was Sie bei Teilung, Bewertung & Finanzierung beachten müssen
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung: Was Sie bei Teilung, Bewertung & Finanzierung beachten müssen
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH planen: Kosten sparen, Raumaufteilung optimieren – Experten-Meinungen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauplanung Michael Schumacher: Öffentliche Auslegung – Was bedeutet das für Anwohner & Steuern?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Bauen mit B.O.S. oder Massa Haus: Erfahrungen, Kosten & Vergleich der Anbieter?
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baufinanzierung trotz 1500€ Netto & 20.000€ Schulden: Machbarkeit, Alternativen & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Grundsteuer, Einheitswert, Grundsteuerlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Grundsteuer, Einheitswert, Grundsteuerlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundsteuer bei unbebauten & bebauten Grundstücken: Berechnung, Unterschiede & Auswirkungen?
Suche nach: Grundsteuer: Bebaut vs. unbebaut | Unterschiede & Berechnung
Suche nach: Grundsteuer, unbebautes Grundstück, bebautes Grundstück, Einheitswert, Grundsteuerlast, Hebesatz, Baulandumlegung, Finanzamt
