Grundstück teilen & Doppelhaus bauen in BW: Genehmigung, Bebauungsplan & Abweichungen?
❓ Fragestellung: Grundstück teilen & Doppelhaus bauen in BW: Genehmigung, Bebauungsplan & Abweichungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Doppelhausbebauung in einem Bebauungsplan mit ausdrücklicher "Einzelhausbebauung"-Festsetzung ohne formelle Bebauungsplanänderung oder Befreiung rechtswidrig ist; Alle betonen die Zwingendheit der Gemeinderatsentscheidung und der öffentlichen Auslegung – keine interne Verwaltungsentscheidung reicht aus; Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachanwalts für Baurecht als unverzichtbare Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt in Richtung Bau oder Vertragsabschluss erfolgen, bevor die Existenz und Rechtmäßigkeit einer förmlichen Bebauungsplanänderung oder Befreiung nachweislich vorliegt – dokumentiert durch Beschlussprotokoll, Bekanntmachung im Mitteilungsblatt und Genehmigungsbescheid.
Jetzt sprach ich gerade mit Liegenschaftenverwalter der Gemeinde, der mir erzählte, dass Grundstück nehmen mir geteilt worden wäre und zur Bebauung eines Doppelhauses freigegeben ist - das wäre in BW jetzt problemlos möglich.
Ich hätte erwartet in Kenntnis gesetzt zu werden, bzw. von dieser Teilung in der Gemeinderatsitzung (darüber gibt es ein Protokoll, welches jeweils im Mitteilungsblatt veröffentlicht wird) zu erfahren.
Frage: Über was werde ich unterrichtet, und über was nicht. Ist die Festsetzung im Bebauungsplan auf "Doppelhaus" eine Abweichung die genehmigt werden muss (wer entscheidet darüber)? Wenn das Grundstück geteilt wurde und die mir dann abgewandte Seite bebaut wird, erfahre ich davon überhaupt noch? Und zu guter letzt: können die im Bebauungsplan festgesetzten Eckwerte GFZAbk./GRZAbk./Wandhöhe etc. dabei einfach aufgehoben werden? Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
🔴 KRITISCH: Keine bauliche Maßnahme – insbesondere keine Grundstücksteilung mit anschließender Doppelhausbebauung – ohne vorherige, rechtskräftige Änderung oder Befreiung des Bebauungsplans gemäß § 31 BauGBAbk. oder § 65 LBOAbk. BW.
🔴 KRITISCH: Eine Aussage des Liegenschaftsverwalters, die Bebauung sei "problemlos möglich", ersetzt keinesfalls eine förmliche, öffentlich ausgelegte und vom Gemeinderat beschlossene Bebauungsplanänderung oder Befreiung.
⚠️ WICHTIG: Auch bei rechtmäßiger Teilung bleiben alle Bebauungsplanfestsetzungen (GFZAbk., GRZAbk., Wandhöhe, Abstandsflächen, Einzelhausbebauung) für beide Teilgrundstücke unverändert bindend – eine bloße Teilung hebt sie nicht auf.
⚠️ WICHTIG: Als Nachbar haben Sie ein Recht auf Einsicht in das Baugenehmigungsverfahren und auf Teilnahme am Auslegungsverfahren bei Bebauungsplanänderung – bei Verstoß gegen dieses Recht besteht möglicherweise ein Einspruchsrecht.
Ich verstehe, dass Sie in Baden-Württemberg ein Grundstück in einem Baugebiet haben, das laut Bebauungsplan für Einzelhausbebauung vorgesehen ist. Nun wurde Ihnen mitgeteilt, dass das Grundstück geteilt wurde und für ein Doppelhaus freigegeben ist.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung vom Bebauungsplan kann rechtliche Konsequenzen haben, wenn sie nicht ordnungsgemäß genehmigt wurde.
Ich empfehle Ihnen:
- Prüfen Sie das Protokoll der Gemeinderatssitzung: Dort sollte die Entscheidung zur Teilung und Freigabe für ein Doppelhaus dokumentiert sein.
- Fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Gemeinde an: Diese Bestätigung sollte die rechtliche Grundlage für die Abweichung vom Bebauungsplan darlegen.
- Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten: Dieser kann die Rechtmäßigkeit der Teilung und die Bebaubarkeit mit einem Doppelhaus prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtliche Situation vollständig, bevor Sie mit der Planung oder dem Bau beginnen, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Teilung eines Grundstücks und die Bebauung mit einem Doppelhaus in Baden-Württemberg, obwohl der Bebauungsplan nur Einzelhausbebauung vorsieht. Die Aussage des Liegenschaftsverwalters, dass dies "problemlos möglich" sei, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen. Eine Abweichung vom Bebauungsplan, wie die Änderung von Einzel- zu Doppelhausbebauung, erfordert in der Regel ein aufwendiges Verfahren, das nicht ohne weiteres von der Verwaltung allein entschieden werden kann.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Verwalters könnte auf eine unzulässige Vereinfachung hindeuten. Eine Änderung des Bebauungsplans oder eine Befreiung von seinen Festsetzungen ist ein hoheitlicher Akt, der der Gemeinderatsentscheidung bedarf und öffentlich bekannt gemacht werden muss. Ohne eine solche formelle Änderung ist die Genehmigung eines Doppelhauses auf einem geteilten Grundstück rechtswidrig.
➕ Ergänzung: Die Festsetzungen zu GFZ, GRZ und Wandhöhe sind grundsätzlich verbindlich. Eine Aufhebung oder Änderung dieser Eckwerte ist nur im Rahmen einer Bebauungsplanänderung möglich. Eine bloße Grundstücksteilung hebt diese Werte nicht automatisch auf. Der Eigentümer des Nachbargrundstücks hat ein berechtigtes Interesse an der Einhaltung dieser Werte, da sie die bauliche Nutzung und das Ortsbild maßgeblich beeinflussen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Eigentümer über die Grundstücksteilung informiert werden müsse, ist nicht zwingend. Die Teilung selbst ist ein privatrechtlicher Vorgang, der nicht der öffentlichen Bekanntgabe im Mitteilungsblatt bedarf. Allerdings muss die darauf basierende Baugenehmigung für das Doppelhaus öffentlich bekannt gemacht werden, wenn sie von den Festsetzungen des Bebauungsplans abweicht.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend Einsicht in das Baugenehmigungsverfahren für das Doppelhaus nehmen. Fordern Sie beim Bauamt die Genehmigungsunterlagen an und prüfen Sie, ob eine Befreiung oder Änderung des Bebauungsplans vorliegt. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte als Nachbar zu wahren und die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft eine geplante Grundstücksteilung und Doppelhausbebauung in einem baden-württembergischen Baugebiet, dessen Bebauungsplan ausdrücklich nur Einzelhausbebauung zulässt. Die Aussage des Liegenschaftsverwalters, dass die Teilung und Doppelhausfreigabe "problemlos möglich" sei, widerspricht grundlegend der bauplanungsrechtlichen Ordnung und birgt erhebliche rechtliche und planungsrechtliche Risiken.
🔴 Gefahr: Eine Bebauung mit einem Doppelhaus in einem "Einzelhausgebiet" stellt eine unzulässige Abweichung vom Bebauungsplan dar und ist ohne formelle Änderung des Plans rechtswidrig. Solche Abweichungen können zu Baustopps, Rückbauforderungen oder Schadensersatzansprüchen führen.
⚠️ Korrektur: Die Festsetzung "Einzelhausbebauung" ist keine bloße Empfehlung, sondern eine rechtsverbindliche Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB – eine Umwidmung in "Doppelhaus" erfordert stets eine formelle Bebauungsplanänderung, nicht nur eine interne Verwaltungsentscheidung.
➕ Ergänzung: Die Teilung eines Grundstücks ist zwar grundsätzlich zulässig, aber die neu entstehenden Teilflächen müssen jeweils die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen (z. B. Mindestgrundstücksgröße, Erschließung, Abstandsflächen) erfüllen – eine bloße Teilung hebt nicht automatisch die im Bebauungsplan festgesetzten Maßstäbe wie GFZ, GRZ oder Wandhöhe auf.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Doppelhausfreigabe "in BW problemlos möglich" sei, ist fachlich unzutreffend: Baden-Württemberg kennt keine pauschale Genehmigungsfreiheit für Abweichungen vom Bebauungsplan – vielmehr gilt hier das strikte Planungsrecht mit zwingender Planänderungspflicht.
🔴 Gefahr: Fehlende Unterrichtung über die Grundstücksteilung und geplante Bebauung birgt Nachbarschaftsrisiken, insbesondere bei Abstandsflächen, Lärmschutz, Licht- und Blickbeeinträchtigung – diese sind nicht nur baurechtlich, sondern auch nachbarrechtlich prüfungsbedürftig.
✅ Zustimmung: Ihre Erwartung, über solche planungsrelevanten Entscheidungen im Gemeinderat informiert zu werden, ist vollkommen berechtigt: Änderungen des Bebauungsplans oder Ausnahmen von dessen Festsetzungen bedürfen stets der öffentlichen Auslegung und einer förmlichen Beschlussfassung durch den Gemeinderat.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständigen Unterlagen zur Grundstücksteilung und zur beabsichtigten Bebauung an – prüfen Sie diese unverzüglich durch einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter sowie einen auf Bauplanungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt, bevor weitere Schritte unternommen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Doppelhausbebauung in einem Bebauungsplan mit ausdrücklicher "Einzelhausbebauung"-Festsetzung ohne formelle Bebauungsplanänderung oder Befreiung rechtswidrig ist.
- Alle betonen die Zwingendheit der Gemeinderatsentscheidung und der öffentlichen Auslegung – keine interne Verwaltungsentscheidung reicht aus.
- Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachanwalts für Baurecht als unverzichtbare Maßnahme.
- DeepSeek relativiert die Notwendigkeit einer Nachbarunterrichtung bei der reinen Grundstücksteilung (als privatrechtlichem Akt), während Qwen auf Nachbarschaftsrisiken (Licht, Blick, Abstand) als planungs- und nachbarrechtlich relevant hinweist – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- Qwen betont besonders die Strenge des baden-württembergischen Planungsrechts (keine "pauschale Genehmigungsfreiheit") und nennt explizit § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB als Rechtsgrundlage für die Bindungswirkung der "Einzelhaus"-Festsetzung – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- DeepSeek klärt präzise, dass GFZ/GRZ/Wandhöhe nicht durch Teilung außer Kraft gesetzt werden – Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach Erfüllung bauplanungsrechtlicher Mindestvoraussetzungen (Erschließung, Mindestgröße), GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen stellt die Aussage des Liegenschaftsverwalters als "fachlich unzutreffend" und "grundlegend widersprüchlich zur bauplanungsrechtlichen Ordnung" dar – GoogleAI formuliert hier zurückhaltender ("kritisch zu hinterfragen"), DeepSeek als "kann auf unzulässige Vereinfachung hindeuten". Die sicherere, klarere Einschätzung ist die von Qwen – sie wird daher als verbindlich priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die von Qwen geforderte Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter wird als zusätzliche, über GoogleAI und DeepSeek hinausgehende Sicherheitsmaßnahme empfohlen – sie ist besonders wichtig bei Zweifeln an der Baugenehmigungsfähigkeit der Teilgrundstücke.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit der Doppelhausbebauung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Baubarkeit ohne Bebauungsplanänderung/Befreiung ab – Qwen formuliert am schärfsten; Konsens: "rechtswidrig" bei fehlender formeller Grundlage. Bindungswirkung der "Einzelhausbebauung"-Festsetzung ✅ Konsens Rechtsverbindlich nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB – nicht vereinbar mit Doppelhaus ohne Planänderung. Relevanz der Grundstücksteilung für Bebauungsplanfestsetzungen ✅ Konsens Teilung hebt GFZ, GRZ, Wandhöhe oder Abstandsflächen nicht automatisch auf; neue Teilflächen müssen diese weiter erfüllen. Entscheidungskompetenz für Planabweichung ✅ Konsens Erfordert stets förmlichen Gemeinderatsbeschluss mit öffentlicher Auslegung – keine Verwaltungsentscheidung (z. B. Liegenschaftsverwalter) ist ausreichend. Notwendigkeit fachrechtlicher Beratung ✅ Konsens Verpflichtend: Baurechtsanwalt (alle drei); erhöht empfohlen: öffentlich bestellter Baugutachter (Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt in Richtung Bau oder Vertragsabschluss erfolgen, bevor die Existenz und Rechtmäßigkeit einer förmlichen Bebauungsplanänderung oder Befreiung nachweislich vorliegt – dokumentiert durch Beschlussprotokoll, Bekanntmachung im Mitteilungsblatt und Genehmigungsbescheid.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Baugenehmigung ohne Bebauungsplanänderung Gerichtlicher Baustopp, Rückbauforderung, finanzielle Schäden bis zur Enteignung 🔴 Risiko Fehlende Abstandsflächen nach Teilung Nachbarrechtliche Klagen, Bauverbot, Abbruch oder Umbau des Gebäudes 🔴 Risiko Unzureichende Erschließung der Teilgrundstücke Keine Baugenehmigung, Ablehnung durch Bauaufsichtsbehörde 🔴 Risiko Unklare Zuständigkeit und fehlende öffentliche Auslegung Anfechtbarkeit des Beschlusses, Rechtsunsicherheit, langwierige Klageverfahren 🔴 Risiko Abhängigkeit von einer "informellen" Aussage des Verwalters Fehlentscheidung mit hohen Planungs- und Baukosten, Vertrauensschaden ✅ Chance Erfolgreiche, formell korrekte Bebauungsplanänderung Nachhaltige Wertsteigerung beider Grundstücke, klare Rechtsgrundlage, langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Ergebnis einer kooperativen Nachbarschaftskommunikation Frühzeitige Klärung von Abstand, Lärm, Licht – vermeidet spätere Konflikte und Gerichtskosten ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen für zeitgemäßen, energieeffizienten Wohnungsbau Kostenreduktion durch Zuschüsse (z. B. KfW), bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Qualifizierte Vorabprüfung durch Baugutachter & Anwalt Frühzeitige Risikoerkennung, gezielte Nachbesserung der Planung, Vermeidung von Folgekosten ✅ Chance Geordnete, transparente Verwaltungsprozesse mit Dokumentation Vertrauensbildung, geringere Genehmigungsdauer, bessere Kooperation mit der Gemeinde Orientierungshilfen
- Rechtsgrundlage prüfen: Fordern Sie schriftlich beim zuständigen Bauamt die vollständigen Unterlagen zur geplanten Grundstücksteilung und zum Doppelhausvorhaben an – insbesondere Gemeinderatsbeschluss, Auslegungsprotokoll und Genehmigungsbescheid.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht und vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter, um die Planungs- und Bauordnungskonformität zu überprüfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den aktuellen Bebauungsplan, den Flurkarten-Auszug, alle Schriftwechsel mit der Gemeinde sowie die Aussage des Liegenschaftsverwalters – diese bilden die Grundlage für die juristische Prüfung.
- Auslegung prüfen: Informieren Sie sich über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanänderungsverfahrens (im Amtsblatt oder Gemeindeportal) und prüfen Sie, ob Sie als Nachbar rechtmäßig beteiligt wurden – bei Verstoß kann Einspruch erhoben werden.
- Abstandsflächen und Erschließung dokumentieren: Lassen Sie durch den Baugutachter prüfen, ob beide Teilgrundstücke die gesetzlichen Mindestabstände zu Nachbarn, Straßen sowie die Erschließungsanforderungen erfüllen – ohne dies ist eine Genehmigung ausgeschlossen.
- Klärung mit der Gemeinde einfordern: Fordern Sie von der Gemeinde eine schriftliche Stellungnahme, welche konkrete Rechtsgrundlage (§ 31 BauGB oder § 65 LBO BW) für die geplante Doppelhausfreigabe zugrunde gelegt wird – mündliche Aussagen sind unverbindlich.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er regelt unter anderem die Art der Nutzung (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet), die Bauweise (z.B. Einzelhaus, Doppelhaus) und die überbaubare Grundstücksfläche.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baurecht - Grundstücksteilung
- Eine Grundstücksteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in zwei oder mehrere selbstständige Grundstücke. Sie bedarf in der Regel einer Genehmigung durch das zuständige Katasteramt.
Verwandte Begriffe: Vermessung, Kataster, Grundbuch - Doppelhaus
- Ein Doppelhaus besteht aus zwei aneinander gebauten Wohnhäusern, die eine gemeinsame Wand haben. Jedes Haus hat in der Regel einen eigenen Eingang und Garten.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus - Abweichung (vom Bebauungsplan)
- Eine Abweichung vom Bebauungsplan liegt vor, wenn ein Bauvorhaben nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht. Sie bedarf in der Regel einer Genehmigung durch die zuständige Baubehörde.
Verwandte Begriffe: Befreiung, Ausnahme, Baurecht - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) und privates Baurecht (z.B. Nachbarrecht).
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungsplan - Genehmigung
- Eine Genehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für bestimmte Vorhaben erforderlich ist, z.B. für den Bau eines Hauses oder die Teilung eines Grundstücks. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Vorhaben den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Teilungsgenehmigung, Erlaubnis - Gemeinderat
- Der Gemeinderat ist das Hauptorgan einer Gemeinde. Er besteht aus den gewählten Vertretern der Bürger und entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde.
Verwandte Begriffe: Bürgermeister, Verwaltung, Kommunalpolitik
- Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das festlegt, wie Grundstücke in einem bestimmten Gebiet bebaut werden dürfen. Er regelt Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen. - Was bedeutet Einzelhausbebauung?
Einzelhausbebauung bedeutet, dass auf einem Grundstück nur ein einzelnes Wohngebäude errichtet werden darf, im Gegensatz zu Doppelhäusern oder Reihenhäusern. - Was ist eine Abweichung vom Bebauungsplan?
Eine Abweichung vom Bebauungsplan liegt vor, wenn ein Bauvorhaben nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht. Eine solche Abweichung bedarf in der Regel einer Genehmigung durch die zuständige Baubehörde. - Wie kann eine Abweichung vom Bebauungsplan genehmigt werden?
Eine Abweichung vom Bebauungsplan kann genehmigt werden, wenn sie im öffentlichen Interesse liegt oder wenn die Festsetzungen des Bebauungsplans im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung des Grundstückseigentümers führen würden. Die Genehmigung bedarf in der Regel einer Begründung und einer Zustimmung der Nachbarn. - Was ist eine Gemeinderatssitzung?
Eine Gemeinderatssitzung ist eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats, in der über wichtige kommunale Angelegenheiten beraten und entschieden wird. Die Protokolle dieser Sitzungen sind in der Regel öffentlich zugänglich. - Was ist ein Liegenschaftsverwalter?
Ein Liegenschaftsverwalter ist ein Mitarbeiter der Gemeinde, der für die Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude zuständig ist. Er ist oft Ansprechpartner für Fragen rund um Grundstücksteilungen und Bebauungsmöglichkeiten. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
Wenn Sie ohne Genehmigung bauen, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Die Baubehörde kann den Baustopp anordnen und den Rückbau des Gebäudes verlangen. Zudem drohen Bußgelder. - Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück können Sie bei der zuständigen Baubehörde oder im Bauamt der Gemeinde einsehen. Oft sind Bebauungspläne auch online verfügbar.
- Bebauungsplan ändern
Wie kann ein Bebauungsplan geändert werden und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? - Grundstück teilen: Ablauf und Kosten
Welche Schritte sind bei einer Grundstücksteilung erforderlich und welche Kosten entstehen dabei? - Doppelhaus bauen: Planung und Genehmigung
Was ist bei der Planung und Genehmigung eines Doppelhauses zu beachten? - Abweichungen vom Bebauungsplan: Möglichkeiten und Grenzen
Unter welchen Voraussetzungen sind Abweichungen vom Bebauungsplan möglich und welche Grenzen gibt es? - Baurechtliche Beratung: Wann ist sie sinnvoll?
In welchen Fällen ist es ratsam, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksteilung, Doppelhaus, Bebauungsplan, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
- … Grundstück mit 12m Breite bebaubar? Infos zu Baurecht, Bebauungsplan, Teilung & Neubau. Jetzt prüfen, ob Ihr Grundstück bebaubar ist! …
- … bebaubar, 12m Grundstück, Baurecht, Bebauungsplan, Grundstücksteilung, Neubau, Bauland, Einfamilienhaus …
- … Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau? …
- BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung Doppelhaushälfte: Bleistreifen-Ärger – Muss Nachbar zustimmen? Rechte & Pflichten
- … Neue Dacheindeckung an Doppelhaushälfte sorgt für Ärger wegen Bleistreifen? Infos zu Rechten, Pflichten & …
- … Dacheindeckung, Doppelhaushälfte, Bleistreifen, Nachbarrecht, NRW, Einverständnis, Mitspracherecht, Dachsanierung, Dacharbeiten, Grenzabstand …
- … Baurecht, Dachdeckerarbeiten, Nachbarschaftsrecht, Sanierung, Doppelhaushälfte …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung: Was Sie bei Teilung, Bewertung & Finanzierung beachten müssen
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Reihenhaus bauen: Optimale Hausbreite, Grundstücksaufteilung & Baukosten planen?
- … optimalen Hausbreite für Reihenhäuser ist zentral, jedoch fehlen wesentliche Informationen zur Bebauungsplanung, Erschließung und zu den örtlichen Bauvorschriften. …
- … außergewöhnlich hoch – jedoch konsistent mit dem Risiko der Erschließungskosten und Genehmigungsbehörde. …
- … Genehmigungsverweigerung, teure Umbaumaßnahmen oder Baustop …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eigener Bebauungsplan: Was ist erlaubt? Anordnung, Regeln & Genehmigung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Neubau: Grundrissplanung, Baukosten & Grundstücksfragen in Hamburg?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sondernutzungsrecht bei unechter Realteilung: Anspruch, Zustimmung & Vorgehen?
- … Sondernutzungsrecht bei unechter Realteilung einer Doppelhaushälfte. Anspruch, Zustimmung erforderlich? Jetzt informieren! …
- … Sondernutzungsrecht, Realteilung, Doppelhaushälfte, Grundstücksteilung …
- … Ich verstehe, dass Sie und Ihr Mann Eigentümer einer Doppelhaushälfte sind, bei der eine Realteilung des Grundstücks nicht möglich ist …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Baufinanzierung für ungeteiltes Grundstück: Risiken, Ablauf & Finanzierungsmöglichkeiten?
- … Baufinanzierung, ungeteiltes Grundstück, Realteilung, Grundstücksteilung, Finanzierung, Immobilienkauf, Grundbuch …
- … Die Teilung als solche ist nicht genehmigungspflichtig (dies ist bereits von den Behörden bestätigt), es kann jedoch …
- … Teilungsgenehmigung einholen: Klären Sie mit den zuständigen Behörden (Bauamt, Katasteramt) die Teilungsmöglichkeiten …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Doppelhausbau: Kostenvorteile durch parallelen Bau auf geteiltem Grundstück?
- … Doppelhausbau: Kostenvorteile nutzen …
- … Doppelhausbau: Welche Kostenvorteile entstehen, wenn ein Bauunternehmen gleichzeitig zwei Häuser auf einem geteilten Grundstück baut? Jetzt informieren! …
- … Doppelhausbau, Kostenvorteile, Grundstücksteilung, Bauunternehmen, Bauplanung, Baukosten, Sparpotential, Preisverhandlung, Baustellenlogistik …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Grundstücksteilung trotz Grundschuld möglich? Voraussetzungen, Ablauf & Kosten in München
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksteilung, Doppelhaus, Bebauungsplan, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksteilung, Doppelhaus, Bebauungsplan, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück teilen & Doppelhaus bauen in BW: Genehmigung, Bebauungsplan & Abweichungen?
Suche nach: Grundstückteilung & Doppelhaus: Genehmigung?
Suche nach: Grundstücksteilung, Doppelhaus, Bebauungsplan, Genehmigung, Baden-Württemberg, Abweichung, Baurecht
