Dachrinnenverbindung ohne Löten: Welche Systeme halten über 10 Jahre?
❓ Fragestellung: Dachrinnenverbindung ohne Löten: Welche Systeme halten über 10 Jahre?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass lötfreie Verbindungen für Dachrinnen grundsätzlich möglich sind – insbesondere mittels Klemmverbindern mit EPDM-/Gummidichtungen oder speziellen Klebedichtstoffen; Alle betonen die zentrale Rolle der fachgerechten Montage für die Erreichung einer 10-Jahres-Haltbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nach Material und Anforderung: Bei Kupfer/Blei ist Hartlöten die sicherste Wahl; bei Kunststoff oder Titanzink sind hochwertige Klemmsysteme mit EPDM-Dichtungen und fachgerechter Montage die zuverlässigste lötfreie Lösung – niemals ohne Fachberatung und -ausführung.
Die Diskussion dreht sich um langlebige, lötfreie Dachrinnenverbindungen. Alternativen wie Falzen, Nieten in Kombination mit Dichtstoffen werden diskutiert. Die Haltbarkeit von Silikon im Blechbereich wird kritisch hinterfragt. Handwerkliche Fähigkeiten wie das Falzen von Rinnen sind selten geworden. Die Kombination aus Nieten und Silikonkleber wird als pragmatische Lösung genannt.
ich bräuchte eine sehr gute Dachrinnenverbindung (nicht
löten). Habt ihr irgendwelche Vorschläge, die länger als
10 Jahre halten?
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Montage durch zertifizierten Dachdecker oder Regenwasserspezialisten ist zwingend erforderlich – unsachgemäße Ausführung führt zu Undichtigkeiten, Frostschäden und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Materialkompatibilität prüfen – galvanische Korrosion zwischen z. B. Aluminium und Kupfer oder Zink macht Verbindungen binnen weniger Jahre unbrauchbar.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen und statisch sichere Befestigung gemäß Herstellervorgaben und DINAbk. 12812 einhalten – thermische Ausdehnung bei Kunststoff und Metall führt sonst zu Spannungsbrüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächen vor Klebung gründlich reinigen und entfetten; UV-stabile, außenfestige Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer) verwenden – Standardsilikone versagen im Außenbereich langfristig.
    Ich empfehle für eine dauerhafte Dachrinnenverbindung ohne Löten folgende Optionen:
    • Klemmverbinder: Diese bestehen aus Gummidichtungen und Metallschellen, die die Rinnenteile fest zusammenpressen. Achten Sie auf UV-beständige Materialien.
    • Gummilippendichtungen: Diese werden in die Rinnenteile eingelegt und dichten durch Anpressdruck ab.
    • Klebedichtstoffe: Spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich können dauerhafte, wasserdichte Verbindungen schaffen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Vorbereitung der Oberflächen.
    Wichtig ist die korrekte Montage gemäß Herstellerangaben, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Materialauswahl (z.B. Titanzink, Kupfer, Kunststoff) beeinflusst ebenfalls die Haltbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein System, das für das Material Ihrer Dachrinne geeignet ist und positive Bewertungen bezüglich der Langlebigkeit aufweist.
    Der Nutzer fragt nach einer lötfreien Dachrinnenverbindung mit einer Mindesthaltbarkeit von 10 Jahren. Dies ist eine typische Anfrage im Bereich der Dach- und Regenwasserableitung, bei der die Wahl des Verbindungssystems entscheidend für die Langlebigkeit und Dichtigkeit ist. Die Anforderung "nicht löten" deutet auf eine Präferenz für mechanische oder klebende Systeme hin, die auch von Heimwerkern installiert werden können. Grundsätzlich sind moderne Systeme wie Klemmverbinder oder Steckverbindungen mit Dichtungen für eine Lebensdauer von über 10 Jahren ausgelegt, sofern sie fachgerecht montiert werden. Allerdings hängt die tatsächliche Haltbarkeit stark von der Materialqualität, der UV-Beständigkeit und der korrekten Verarbeitung ab.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage oder die Verwendung minderwertiger Dichtungen kann zu Undichtigkeiten führen, die langfristig Schäden an der Fassade oder am Fundament verursachen. Zudem können thermische Ausdehnungen bei Kunststoffsystemen zu Spannungen führen, die die Verbindung schwächen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Haltbarkeit von über 10 Jahren ist realistisch, wenn auf hochwertige Systeme von namhaften Herstellern wie z.B. Marley, Lindab oder Regenrohr24 gesetzt wird. Diese bieten oft Klemmverbinder mit EPDM-Dichtungen an, die eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Wahl des richtigen Materials: Für maximale Langlebigkeit empfehlen sich Verbindungen aus Edelstahl oder beschichtetem Aluminium, da diese korrosionsbeständiger sind als verzinkter Stahl. Bei Kunststoffsystemen sollte auf UV-stabilisiertes PVC oder Polypropylen geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Dachdecker zu den aktuellen Systemen beraten. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage gemäß Herstellervorgaben, insbesondere auf die korrekte Reinigung der Klebestellen und die Einhaltung der Dehnungsfugen. Für eine garantierte Haltbarkeit von über 10 Jahren empfehle ich die Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers, der die Verbindung professionell installiert und eine Gewährleistung übernimmt.
    Die Anfrage zielt auf eine dauerhafte, lötfreie Verbindung von Dachrinnen ab – ein technisch anspruchsvolles Thema, da Dachrinnen permanent mechanischen, thermischen und korrosiven Belastungen ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Unzureichend ausgeführte lötfreie Verbindungen können bereits nach wenigen Jahren zu Undichtigkeiten, Frostschäden oder vollständigem Verbindungsversagen führen – besonders an Übergängen, Eckstücken und Fallrohranschlüssen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer mindestens 10-jährigen Lebensdauer ist sachlich angemessen und entspricht den Anforderungen an hochwertige Regenwasserableitungssysteme nach DIN 12812 und DIN EN 612.
    ➕ Ergänzung: Langzeitstabilität hängt nicht nur vom Verbindungssystem ab, sondern entscheidend von korrekter Montage (z. B. ausreichende Dehnungsfugen, statisch sichere Befestigung), Materialkompatibilität (z. B. keine galvanische Korrosion zwischen Aluminium und Kupfer) und der lokalen Witterungsbeanspruchung (z. B. Schneelast, UV-Intensität).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚nicht löten‘ automatisch sicherer oder langlebiger sei, ist irreführend – bei Kupfer- und Bleisystemen bietet das Hartlöten nach DIN 12812 nach wie vor die höchste Dauerhaftigkeit; lötfreie Alternativen sind oft Kompromisse hinsichtlich Lebensdauer und Dichtheit.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Garantie für ‚über 10 Jahre‘ bei lötfreien Systemen – Herstellerangaben beziehen sich meist auf Laborbedingungen und setzen fachgerechte Montage voraus; realistische Praxiserfahrungen zeigen deutliche Schwankungen je nach System und Einbausituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Regenwasserspezialisten mit der Planung und Montage – nur eine fachkundige Ausführung inkl. Materialprüfung, Untergrundvorbereitung und Dichtheitskontrolle gewährleistet die geforderte Langzeitfunktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass lötfreie Verbindungen für Dachrinnen grundsätzlich möglich sind – insbesondere mittels Klemmverbindern mit EPDM-/Gummidichtungen oder speziellen Klebedichtstoffen.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der fachgerechten Montage für die Erreichung einer 10-Jahres-Haltbarkeit.
    • GoogleAI nennt Klebedichtstoffe als gleichwertige Alternative ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen heben stärker die Risiken bei Klebung (Oberflächenvorbereitung, UV-Stabilität, Langzeitverhalten) hervor und positionieren Klebung als "möglich, aber risikoreicher".
    • GoogleAI spricht von "UV-beständigen Materialien" allgemein; DeepSeek konkretisiert auf EPDM und UV-stabilisiertes PVC/PP; Qwen verweist zusätzlich auf DIN-Normen als Qualitätssiegel.
    • DeepSeek ergänzt zu Materialwahl: Edelstahl oder beschichtetes Aluminium bevorzugen, verzinkten Stahl meiden.
    • Qwen ergänzt: Lokale Witterungsbeanspruchung (Schneelast, UV-Intensität) und statische Befestigung sind entscheidend – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nur am Rande erwähnen.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine 10-Jahres-Haltbarkeit "mit der richtigen Auswahl" zuverlässig erreicht wird; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es gibt keine allgemeingültige Garantie" – Herstellerangaben beziehen sich auf Laborbedingungen, Praxiserfahrungen variieren stark.
    • Qwen konstatiert einen wichtigen ❌ Widerspruch zur Annahme aus GoogleAI/DeepSeek: "Nicht löten" ist kein Sicherheitsvorteil – Hartlöten nach DIN 12812 bietet bei Kupfer/Blei nach wie vor höchste Dauerhaftigkeit; lötfreie Systeme sind oft Kompromisse.
    • Bei Widersprüchen wird das konservativere, sicherheitsorientierte Urteil von Qwen priorisiert: Hartlöten bleibt Goldstandard für Kupfer/Blei; bei lötfreien Systemen ist stets die Hersteller-Garantie an fachgerechte Montage gebunden – keine Pauschalgarantie.
    Grundsätzliche Machbarkeit lötfreier Verbindungen ✅ Ja – Klemmverbinder, Gummilippendichtungen und hochwertige MS-Polymer-Klebstoffe ermöglichen dauerhafte Verbindungen.
    Erfüllung 10-Jahres-Haltbarkeit ⚠️ Realistisch *nur* bei fachgerechter Montage, hochwertigen Materialien (EPDM, UV-stabiles PP), Einhaltung von Dehnungsfugen und unter Berücksichtigung lokaler Witterung – keine allgemeingültige Garantie (Qwen widerspricht hier GoogleAI/DeepSeek).
    Rolle des Fachhandwerks ✅ Eindeutiger Konsens: Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers oder Regenwasserspezialisten ist zwingend für Dichtigkeit, Stabilität und Gewährleistung.
    Materialkompatibilität ✅ Alle drei Modelle warnen vor galvanischer Korrosion – Mischung aus Kupfer, Aluminium, Zink oder Stahl ist streng zu vermeiden.
    Löten vs. lötfreie Verbindung ❌ GoogleAI/DeepSeek behandeln lötfrei als moderne Alternative; Qwen korrigiert: Hartlöten nach DIN 12812 bleibt für Kupfer/Blei die dauerhafteste Methode – lötfreie Varianten sind technische Kompromisse.
    🔴 Risiko Undichtigkeit durch falsche Dehnungsfuge oder fehlende statische Befestigung Korrosion an Fassade, Schäden am Fundament, Feuchteschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion bei Materialmix (z. B. Aluminiumrinne mit Kupfer-Dichtung) Verbindungsversagen innerhalb von 2–5 Jahren, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko UV-Zersetzung minderwertiger Gummidichtungen oder Klebstoffe Ermüdung der Dichtung, Frostschäden im Winter, Ablösen der Verbindung
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächenvorbereitung vor Klebung (Fett, Staub, Oxid) Klebefehler bereits bei Inbetriebnahme – sofortige oder kurzfristige Undichtigkeit
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Systeme (ohne DIN 12812/DIN EN 612-Bezug) Keine Gewährleistung, Versicherungsprobleme bei Folgeschäden, keine Prüfbarkeit
    ✅ Chance Einsetzen hochwertiger Klemmsysteme mit EPDM-Dichtungen (z. B. von Marley, Lindab) Wartungsarme, über 15 Jahre dichte Verbindungen bei fachgerechter Montage
    ✅ Chance Verwendung UV-stabilisierter Kunststoffrinnen mit integrierten Stecksystemen Keine Klebung nötig, montagefreundlich, geringes Korrosionsrisiko, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Integration von Verbindungen nach Hersteller-Deklaration mit 10+ Jahren Garantie Klare Haftung, Planungssicherheit, schnelle Reklamation bei Defekt
    ✅ Chance Anbindung an zertifizierte Regenwassernutzungssysteme (z. B. Zisternen) Höhere Effizienz, Fördermöglichkeiten (z. B. kommunale Zuschüsse), nachhaltige Wassernutzung
    ✅ Chance Fachberatung durch Dachdecker mit Regenwasserspezialisierung Individuelle Anpassung an Dachneigung, Schneelast und lokale Witterung – langfristige Schadensvermeidung
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker mit Schwerpunkt Regenwasserableitung – ausschließlich dieser kann Materialkompatibilität prüfen, Dehnungsfugen berechnen und die Montage nach DIN 12812 dokumentieren.
    2. Materialprüfung vor Ort durchführen: Lassen Sie den Fachmann die bestehende Rinne (Material: Zink, Aluminium, Kupfer, Kunststoff?) identifizieren – Mischsysteme sind auszuschließen.
    3. Oberfläche für Klebung vorbereiten: Falls Klebung geplant ist: Reinigen Sie alle Kontaktflächen mit Isopropanol, trocknen Sie gründlich und nutzen Sie kein Silikon – stattdessen MS-Polymer-Dichtstoff mit Außen-Zertifizierung.
    4. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Anbieter Prüfzeugnisse (DIN EN 612), Garantiebedingungen (inkl. Montagevorgaben) und Ausdehnungstabellen für das gewählte System an.
    5. Dehnungsfugen dokumentieren: Notieren Sie die vorgeschriebene Dehnungsfuge pro Rinnenlängenmeter (z. B. 0,5 mm/m bei Aluminium) und überprüfen Sie die Einhaltung bei der Abnahme.
    6. Erst-Abnahmetest durchführen: Vor Inbetriebnahme mit Gießkanne Wasser nachstellen – jede Undichtigkeit muss vor Abnahme behoben werden.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und gezielt abzuleiten. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden und verhindert unkontrolliertes Ablaufen des Wassers. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Rinnenhalter, Rinnenverbinder.
    Klemmverbinder
    Ein Klemmverbinder ist eine mechanische Verbindungstechnik, bei der Bauteile durch Klemmen oder Pressen miteinander verbunden werden. Im Bereich der Dachrinnen werden Klemmverbinder verwendet, um Rinnenteile ohne Löten oder Kleben zu verbinden. Verwandte Begriffe: Schraubverbinder, Pressverbinder, Steckverbinder.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder andere Öffnungen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen zu verhindern. Dichtstoffe müssen elastisch, alterungsbeständig und beständig gegen Umwelteinflüsse sein. Verwandte Begriffe: Klebstoff, Fugendichtmasse, Silikon.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) standzuhalten, ohne dass es zu einer Verschlechterung der Materialeigenschaften kommt. UV-Beständige Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich, wo sie der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion ist eine Form der Korrosion, die auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt miteinander stehen. Das unedlere Metall wird dabei verstärkt korrodiert, während das edlere Metall geschützt wird. Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, Elektrochemische Korrosion.
    DIN EN 612
    DIN EN 612 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Metall-Dachrinnen und Zubehör festlegt. Sie definiert unter anderem die Maße, die Materialeigenschaften und die Prüfverfahren für Dachrinnen aus Metall. Verwandte Begriffe: DIN EN 1462, DIN EN 10349, Europäische Norm.
    DIN EN 1462
    DIN EN 1462 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Dachrinnenhalter festlegt. Sie definiert unter anderem die Tragfähigkeit, die Materialeigenschaften und die Prüfverfahren für Dachrinnenhalter. Verwandte Begriffe: DIN EN 612, DIN EN 10349, Europäische Norm.
    1. Welche Vorteile haben lötfreie Dachrinnenverbindungen?
      Lötfreie Verbindungen sind einfacher und schneller zu installieren, da kein offenes Feuer oder spezielle Werkzeuge benötigt werden. Sie sind besonders geeignet für Kunststoffrinnen und ermöglichen flexible Verbindungen, die temperaturbedingte Ausdehnungen ausgleichen können. Zudem entfällt das Risiko von Schäden durch Hitzeeinwirkung.
    2. Wie lange halten Klemmverbinder für Dachrinnen?
      Die Lebensdauer von Klemmverbindern hängt stark vom Material und der Qualität der Ausführung ab. Hochwertige Klemmverbinder aus UV-beständigen Materialien und mit robusten Dichtungen können problemlos über 10 Jahre halten. Regelmäßige Inspektionen und gegebenenfalls der Austausch von Dichtungen können die Lebensdauer verlängern.
    3. Kann ich verschiedene Materialien bei Dachrinnenverbindungen kombinieren?
      Die Kombination verschiedener Materialien bei Dachrinnen kann zu Problemen führen, da unterschiedliche Metalle elektrochemische Reaktionen eingehen können (Kontaktkorrosion). Es ist ratsam, Materialien zu verwenden, die kompatibel sind oder durch geeignete Maßnahmen (z.B. Isolierbänder) eine Trennung der Metalle zu gewährleisten.
    4. Welche Rolle spielt die UV-Beständigkeit bei Dachrinnenverbindungen?
      UV-Beständigkeit ist besonders wichtig, da Dachrinnen und ihre Verbindungen ständig der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. UV-Strahlung kann Kunststoffe spröde machen und Dichtungen beschädigen, was zu Undichtigkeiten führen kann. Achten Sie daher auf Materialien, die explizit als UV-beständig gekennzeichnet sind.
    5. Wie wichtig ist die richtige Vorbereitung der Oberflächen vor dem Verkleben von Dachrinnen?
      Eine sorgfältige Vorbereitung der Oberflächen ist entscheidend für eine dauerhafte und dichte Verklebung. Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Je nach Material kann es erforderlich sein, die Oberflächen anzurauen oder mit einem Primer vorzubehandeln, um eine optimale Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Montage von Dachrinnenverbindungen im Winter zu beachten?
      Bei der Montage von Dachrinnenverbindungen im Winter ist zu beachten, dass viele Dichtstoffe und Klebstoffe bei niedrigen Temperaturen ihre Eigenschaften verändern und möglicherweise nicht mehr optimal haften. Es ist ratsam, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls spezielle Winterprodukte zu verwenden oder die Montage auf wärmere Tage zu verschieben.
    7. Wie kann ich eine undichte Dachrinnenverbindung reparieren?
      Eine undichte Dachrinnenverbindung kann oft mit Dichtmasse oder speziellen Reparatursets abgedichtet werden. Zuerst sollte die undichte Stelle gründlich gereinigt und getrocknet werden. Anschließend wird die Dichtmasse aufgetragen und glattgestrichen. Bei größeren Schäden oder älteren Verbindungen kann es sinnvoll sein, die gesamte Verbindung auszutauschen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei Dachrinnenverbindungen zu beachten?
      Bei Dachrinnenverbindungen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, die die Materialauswahl, die Ausführung und die Montage betreffen. Dazu gehören beispielsweise die DIN EN 612 für Metall-Dachrinnen und die DIN EN 1462 für Dachrinnenhalter. Es ist ratsam, sich vor der Installation über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachrinnenreparatur
      Behebung von Schäden an der Dachrinne, wie z.B. Risse oder Undichtigkeiten.
    • Dachrinnenmaterialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen, wie z.B. Zink, Kupfer oder Kunststoff.
    • Dachrinnenmontage
      Anleitung zur fachgerechten Montage einer Dachrinne.
    • Dachrinnenentwässerung
      Planung und Ausführung einer effektiven Entwässerung des Daches.
  2. Dachrinnenverbindung: Hartlöten/Nieten für Kupfer & Zink
    was sollen das?
    bei Kupfer evtl. Hartlöten, ansonsten vielleicht zusätzlich Blindnieten auch bei Zink.
  3. Alternative: Dachrinne falzen – Blechner-Handwerkskunst
    Es war einmal ...
    vor langer Zeit, da gab es noch Blechner (Klempner) die konnten Rinnen falzen, auch ggf. mit Schiebefalz.
    Viel Spaß beim suchen, ob das noch einer kann!
    • Herr Ste-030-Bar
  4. Dachrinne verbinden: Nieten + Silikonkleber – Erfahrungen
    Foto von Stephan Langbein
    Können schon
    aber wohl nicht mehr bezahlbar. Unsere wurden genietet und mit einem "Silikonkleber" verbunden ...
  5. Silikon auf Blech: Sinn fraglich bei genieteten Dachrinnen
    schon klar Hr. Langbein, aber
    gefragt war nach einer guten Verbindung. Ich halte nicht viel von Silikon im Zusammenhang mit Blech. Wenn der Stoß nun schon genietet ist (wie bei Ihnen) ist die Verbindung nun mal starr, und kann gelötet werden, was macht denn da Silikon für einen Sinn?
    (außer der "Klempner" kann nicht löten, oder es muss mal wieder sauschnell gehen 😉
    • Herr Ste-030-Bar
  6. Dachrinnen-Installation: Wenn's keinen Sinn ergibt...
    bei unserem Flaschner macht vieles keinen Sinn
    aber das ist ein anderes Thema.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dachrinnenverbindung ohne Löten: Langlebige Systeme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um langlebige, lötfreie Dachrinnenverbindungen. Alternativen wie Falzen, Nieten in Kombination mit Dichtstoffen werden diskutiert. Die Haltbarkeit von Silikon im Blechbereich wird kritisch hinterfragt. Handwerkliche Fähigkeiten wie das Falzen von Rinnen sind selten geworden. Die Kombination aus Nieten und Silikonkleber wird als pragmatische Lösung genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Silikon auf Blech: Sinn fraglich bei genieteten Dachrinnen wird die Verwendung von Silikon im Zusammenhang mit Blech kritisch gesehen, besonders wenn die Verbindung bereits durch Nieten starr ist. Hier wird die Frage aufgeworfen, welchen zusätzlichen Nutzen Silikon in diesem Fall bringt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachrinnenverbindung: Hartlöten/Nieten für Kupfer & Zink schlägt Hartlöten für Kupfer und Blindnieten, auch für Zink, als mögliche Alternativen vor. Dies kann die Stabilität und Lebensdauer der Dachrinnenverbindung erhöhen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine diskutierte Methode ist die Kombination aus Nieten und einem geeigneten Silikonkleber, wie im Beitrag Dachrinne verbinden: Nieten + Silikonkleber – Erfahrungen beschrieben. Diese Vorgehensweise kann eine praktikable Lösung darstellen, um Dachrinnen auch ohne Löten dauerhaft zu verbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit des Falzens durch einen erfahrenen Blechner (siehe Alternative: Dachrinne falzen – Blechner-Handwerkskunst). Alternativ kann eine Kombination aus Nieten und einem hochwertigen, für den Außenbereich geeigneten Dichtstoff in Betracht gezogen werden. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien, um Korrosion zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Dachrinnenverbindung, Verbindung, Rinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11906: Dachrinnenverbindung ohne Löten: Welche Systeme halten über 10 Jahre?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dachrinnenverbindung, Verbindung, Rinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dachrinnenverbindung, Verbindung, Rinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnenverbindung ohne Löten: Welche Systeme halten über 10 Jahre?
Suche nach: Dachrinnenverbindung: Langlebige Lösungen ohne Löten
Suche nach: Dachrinne, Dachrinnenverbindung, lötfreie Verbindung, Rinne verbinden, Dichtung, Klemmverbinder, Lebensdauer, Installation
