Mündliche Baugenehmigung vom Bauamt: Gültigkeit, Risiken & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Eine mündliche Zusage des Bauamts ist rechtlich nicht bindend. Die Bearbeitungszeit eines Bauantrags kann variieren und ist abhängig von der Reife des Bebauungsplans. Das Freistellungsverfahren setzt einen genehmigten Bebauungsplan voraus. Es besteht die Möglichkeit, zukünftige Festsetzungen des Bebauungsplans zu akzeptieren. Ein vereinfachter Bauantrag nach § 33 BauGB kann eine Option sein, um den Prozess zu beschleunigen.
habe folgendes Problem: Ich habe vom Bauamt der Gemeinde (Hessen) eine mündliche Zusage bekommen, dass ich, wenn der Bauantrag eingegangen ist, innerhalb von 4 Wochen nach dem genehmigungsfreien Verfahren bauen darf. Diese Aussage bekam ich von einem Sachbearbeiter und mein Architekt unabhängig davon vom stell. Abteilungsleiter des Bauamtes!
Als ich den Bauantrag nun nach dem § 56er Verfahren eingereicht hatte, bekam ich einen Anruf vom Bauamt der Gemeinde. Sie entschuldigen sich für den Denkfehler, aber ich müsste einen neuen Bauantrag nach § 57 stellen, der mit Kosten von ca. 700 € verbunden ist, außerdem würde das Verfahren dann 3 Monate dauern ... Als Begründung wurde genannt: Der Bebauungsplan ist noch nicht endgültig genehmigt, er befindet sich erst in der 2 Entwicklungsphase!
Damit nicht genug, rief ich beim Kreisbauamt an, der zuständige Sachbearbeiter, der erst 4 Wochen auf dem Arbeitsplatz beschäftigt ist, sagte mir, dass das mit der Baugenehmigung nach 3 Monaten nicht sicher sei, da der Bebauungsplan noch nicht die "erforderliche Reife" hätte! Erst wenn er diese Reife hat beginnen die 3 Monate zu zählen ...
Was soll man dazu sagen? Habe ich irgendwelche Chancen das Verfahren zu beschleunigen?
Besten Dank im Voraus für qualifizierte Antworten
Jan
🔴 KRITISCH: Mündliche Zusagen des Bauamtes sind rechtlich vollständig unwirksam – Bau ohne schriftliche, rechtskräftige Baugenehmigung führt zwangsläufig zu Baustopp, Rückbau und Bußgeldern bis zu 50.000 €.
🔴 KRITISCH: Ein Bebauungsplan mit fehlender „erforderlicher Reife“ (nicht rechtskräftig nach § 10 BauGBAbk.) macht jedes Baurechtsverfahren grundsätzlich unzulässig – auch § 57 HBO ist dann ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Kein vereinfachtes Verfahren nach § 56 HBO oder beschleunigtes Verfahren nach § 57 HBO kann ersetzen, was rechtlich fehlt: einen rechtskräftigen Bebauungsplan und eine förmliche, schriftliche Baugenehmigung.
Eine mündliche Zusage des Bauamtes ist rechtlich problematisch. Im Baurecht gilt grundsätzlich das Schriftformerfordernis. Das bedeutet, dass eine Baugenehmigung in der Regel schriftlich vorliegen muss, um rechtsgültig zu sein.
Ich empfehle Ihnen, die mündliche Zusage schriftlich bestätigen zu lassen. Fordern Sie den Sachbearbeiter oder den Abteilungsleiter des Bauamtes auf, Ihnen die Zusage in schriftlicher Form zukommen zu lassen. Dies dient als Nachweis und sichert Sie rechtlich ab.
Sollte das Bauamt die schriftliche Bestätigung verweigern, empfehle ich Ihnen, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren. Dieser kann die Situation rechtlich bewerten und Ihnen weitere Schritte empfehlen. Möglicherweise kann der Anwalt Akteneinsicht beantragen, um festzustellen, ob interne Vermerke über die Zusage existieren.
🔴 Gefahr: Ohne schriftliche Baugenehmigung bauen Sie auf eigenes Risiko. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt den Baustopp anordnen oder den Rückbau des bereits errichteten Gebäudes verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Zusage schriftlich bestätigen oder suchen Sie rechtlichen Rat bei einem Anwalt für Baurecht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im deutschen Baurecht, bei der mündliche Zusagen einer Behörde im Widerspruch zur späteren schriftlichen Rechtsauskunft stehen. Der Bauherr hat sich auf Aussagen von zwei verschiedenen Mitarbeitern des Bauamts verlassen, die ihm eine beschleunigte Bauausführung in Aussicht gestellt haben. Diese mündlichen Zusagen sind jedoch rechtlich nicht bindend, da Baugenehmigungen in Deutschland grundsätzlich der Schriftform bedürfen. Die spätere Korrektur durch das Bauamt, dass ein anderes Verfahren nach § 57 erforderlich sei, zeigt die fehlende Verbindlichkeit solcher mündlicher Absprachen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr auf Basis der mündlichen Zusage bereits mit Bauarbeiten begonnen hat oder beginnen wird. Ein Bau ohne rechtskräftige Baugenehmigung kann als illegale Schwarzbauerei eingestuft werden, was zu Bußgeldern, Baustopp und im Extremfall zum Abriss führen kann. Die Aussage des Kreisbauamts, dass der Bebauungsplan noch nicht die "erforderliche Reife" habe, deutet auf ein ungelöstes planungsrechtliches Problem hin, das das gesamte Verfahren blockieren kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Rechtslage in Hessen: Nach der Hessischen Bauordnung (HBO) sind mündliche Auskünfte grundsätzlich unverbindlich. Nur ein schriftlicher Bescheid oder eine bestandskräftige Baugenehmigung schaffen Rechtssicherheit. Die Verwirrung zwischen § 56 (vereinfachtes Verfahren) und § 57 (Genehmigungsfreistellung) ist ein häufiger Fehler, der auf die komplexe Rechtslage bei noch nicht abgeschlossenen Bebauungsplänen zurückzuführen ist. Der Bauherr sollte dringend prüfen, ob der Bebauungsplan bereits rechtskräftig ist oder ob es sich um einen Entwurf handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend ein schriftliches Beratungsgespräch mit dem Bauamt vereinbaren und auf die Protokollierung der mündlichen Zusagen bestehen. Parallel dazu ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht dringend zu empfehlen, um die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen. Eine Beschleunigung des Verfahrens könnte durch eine Klage auf Erteilung der Genehmigung oder durch eine einstweilige Anordnung erreicht werden, jedoch nur, wenn der Bebauungsplan tatsächlich die erforderliche Reife besitzt. Bis zur Klärung der Rechtslage sollte auf keinen Fall mit Bauarbeiten begonnen werden.
Mündliche Aussagen von Bauamtsmitarbeitern haben keinerlei rechtliche Bindungswirkung und stellen keine Baugenehmigung dar – weder nach hessischem Bauordnungsrecht noch nach der Bauordnung für das Land Hessen (HBO). Eine Baugenehmigung ist stets eine förmliche, schriftliche Entscheidung mit Rechtskraft und muss alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
🔴 Gefahr: Der Versuch, auf Grundlage einer mündlichen Zusage mit Bauarbeiten zu beginnen, birgt erhebliche Risiken: Rückbauforderungen, Bußgelder bis zu 50.000 € gemäß § 83 HBO, Haftung für Schäden an Nachbargrundstücken sowie mögliche Versicherungsausschlüsse bei Bauherrenhaftpflicht- oder Bauversicherungen.
⚠️ Korrektur: Es gibt kein "genehmigungsfreies Verfahren nach § 56" – gemeint ist vermutlich das vereinfachte Verfahren nach § 56 HBO (für genehmigungsfreie Vorhaben), das aber nur bei ausdrücklicher gesetzlicher Freistellung greift. § 57 HBO regelt das beschleunigte Verfahren – doch dessen Anwendung setzt voraus, dass alle baurechtlichen Voraussetzungen (u. a. rechtskräftiger Bebauungsplan oder Vorliegen einer Planungsreife) vorliegen.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Kreisbauamts, der Bebauungsplan habe noch nicht die "erforderliche Reife", ist juristisch präzise: Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 BauGB ist ein Bebauungsplan erst wirksam, wenn er rechtskräftig ist – also nach Abschluss der Beteiligungsverfahren, der Billigung durch die Gemeinde und der Bekanntmachung. Bis dahin gilt das Vorhaben als nicht baurechtlich gesichert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein neuer Antrag nach § 57 HBO könne "beschleunigt" werden, ist irreführend: § 57 setzt eine bereits vorliegende Planungsreife voraus – ohne rechtskräftigen Bebauungsplan ist dieses Verfahren nicht zulässig und wird vom Bauamt zu Recht abgelehnt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Behörden, dass ein neuer Antrag nach § 57 HBO nicht möglich ist, ist fachlich korrekt und entspricht der Rechtslage – die Verzögerung ist nicht auf ein "Versehen", sondern auf fehlende Rechtsgrundlage zurückzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die aktuelle Planungsreife des Bebauungsplans zu prüfen, ggf. eine Rechtsauskunft zur Zulässigkeit des Vorhabens einzuholen und gegebenenfalls eine formelle Stellungnahme beim Kreisbauamt zu beantragen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Mündliche Zusage = keine Baugenehmigung; Schriftform ist zwingend erforderlich; Bau ohne schriftliche Genehmigung birgt massive rechtliche Risiken (Baustopp, Rückbau, Bußgelder).
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf praktische Nachweisbildung (schriftliche Bestätigung einfordern), während DeepSeek und Qwen stärker auf die strukturelle Planungsrechtssituation (Rechtskraft des Bebauungsplans nach § 10 BauGB) eingehen – letztere beiden betonen, dass § 57 HBO gar nicht anwendbar ist, wenn die Planungsreife fehlt.
➕ Ergänzung: Qwen korrigiert die terminologische Verwechslung zwischen §§ 56 und 57 HBO und klärt präzise die Voraussetzungen für Planungsreife gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 3 BauGB – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme eines „beschleunigten Verfahrens nach § 57“ unter den gegebenen Umständen ausdrücklich als „irreführend“ und „rechtlich unzulässig“, während GoogleAI und DeepSeek zwar die Unzulänglichkeit mündlicher Zusagen betonen, aber nicht so deutlich die Unanwendbarkeit von § 57 unter fehlender Planungsreife herausstellen – Qwens Position ist hier die sicherere und rechtskonformere (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen aller drei Modelle stimmen darin überein, dass unverzügliche Rechtsberatung durch einen Fachanwalt für Bau- oder Verwaltungsrecht und/oder einen öffentlich bestellten Baugutachter zwingend erforderlich ist – Qwen spezifiziert zusätzlich die Notwendigkeit der Prüfung der Rechtskraft des Bebauungsplans.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Wirksamkeit mündlicher Zusage ✅ Konsens Keine rechtliche Bindungswirkung – nichtig nach § 37 VwVfG und § 65 HBO; keine Baugenehmigung im Sinne des BauRechts. Zulässigkeit von § 57 HBO bei fehlender Planungsreife ✅ Konsens Nicht anwendbar – § 57 HBO setzt einen rechtskräftigen Bebauungsplan voraus (§ 10 BauGB); fehlende „Reife“ macht Verfahren formell unmöglich. Risiko bei Baubeginn ohne schriftliche Genehmigung ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit von Baustopp, Rückbau, Bußgeldern (bis 50.000 € nach § 83 HBO) und Versicherungsausschluss. Korrektur der §-Verwechslung (§ 56 vs. § 57) ⚠️ Abwägung Qwen korrigiert präzise: § 56 regelt vereinfachtes Verfahren für genehmigungsfreie Vorhaben, § 57 beschleunigtes Verfahren – beides erfordert Rechtsgrundlage; GoogleAI und DeepSeek verwenden die Paragraphen weniger genau, ohne sachlichen Irrtum zu konstruieren. Handlungsempfehlung für Bauherr ✅ Konsens Unverzügliche Einschaltung eines hessischen Fachanwalts für Bau- oder Verwaltungsrecht – bei Bedarf ergänzt durch öffentlich bestellten Baugutachter zur Prüfung der Planungsreife. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Bauarbeiten beginnen – stattdessen umgehend schriftliche Klärung mit dem Bauamt anstreben und fachrechtliche Beratung durch zertifizierten Fachanwalt einholen; Parallelprüfung der Rechtskraft des Bebauungsplans ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bau ohne schriftliche Genehmigung Rechtsfolgen: Baustopp, Abriss, Bußgeld bis zu 50.000 €, Haftung gegenüber Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende Rechtskraft des Bebauungsplans Keine baurechtliche Zulässigkeit des Vorhabens – § 57 HBO ist ausgeschlossen, Verfahren wird abgelehnt 🔴 Risiko Vertrauensschutz bei mündlicher Zusage Kein wirksamer Vertrauensschutz nach § 49 VwVfG, da Zusage nicht von zuständigem Entscheidungsträger abgegeben 🔴 Risiko Versicherungsausschluss Bauherrenhaftpflicht- und Bauversicherungen lehnen Schadensfälle bei „Schwarzbau“ grundsätzlich ab 🔴 Risiko Fehlende Aktennotiz über mündliche Zusage Keine Beweisgrundlage für Behördenverhalten – Akteneinsicht führt meist zu keinem zugunsten des Bauherrn verwertbaren Ergebnis ✅ Chance Einvernehmliche Klärung mit Bauamt Mögliche Beschleunigung des Verfahrens nach Klärung der Planungsreife – bei Kooperation kann Protokoll über Beratungsgespräch erstellt werden ✅ Chance Prüfung auf Vorliegen einer "planungsrechtlichen Zulässigkeit" Bei Vorliegen alternativer Rechtsgrundlagen (z. B. § 34 BauGB – Einzelvorhaben im unbeplanten Innenbereich) besteht möglicherweise doch eine Genehmigungsoption ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baugutachters Präventive Bewertung der Planungsreife und mögliche Optimierung der Unterlagen vor erneutem Antrag – vermeidet Mehrfachanträge ✅ Chance Rechtliche Klärung durch Verwaltungsgericht Bei offensichtlichem Behördenfehler oder unangemessener Verzögerung kann ein Antrag auf einstweilige Anordnung nach § 123 VwGO zu einer vorläufigen Genehmigung führen ✅ Chance Neuplanung mit Gemeinde Bei langfristig fehlendem Bebauungsplan: Zusammenarbeit mit der Gemeinde zur Beschleunigung des Aufstellungsverfahrens (§ 12 BauGB) Orientierungshilfen
- Keine Bauarbeiten beginnen – sofort stoppen oder nicht starten: Bis zur Vorlage einer rechtskräftigen Baugenehmigung darf kein einziger Spatenstich erfolgen.
- Rechtskraft des Bebauungsplans prüfen lassen: Beauftragen Sie einen hessischen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht mit der Prüfung, ob der Bebauungsplan rechtskräftig ist (§ 10 BauGB) – ggf. über Akteneinsicht beim Kreisbauamt oder der Gemeinde.
- Schriftliche Klärung mit dem Bauamt vereinbaren: Fordern Sie ein protokolliertes Beratungsgespräch an – das Protokoll muss vom Sachbearbeiter unterzeichnet werden und den Stand der Planungsreife sowie die Zulässigkeit des Vorhabens festhalten.
- Alternativprüfung nach § 34 BauGB durchführen lassen: Ein öffentlich bestellter Baugutachter oder Fachanwalt prüft, ob das Vorhaben als Einzelvorhaben im unbeplanten Innenbereich zulässig ist – oft eine realistische Alternative bei fehlendem Bebauungsplan.
- Unterlagen für einen neuen Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Pläne, Grundbuchauszüge, Bodengutachten und Nachweise zu Umwelt- und Denkmalschutz – so ist der Antrag nach Klärung der Rechtsgrundlage sofort einreichbar.
- Formelle Stellungnahme beim Kreisbauamt beantragen: Stellen Sie schriftlich einen Antrag auf Rechtsauskunft gemäß § 67 HBO, um eine bindende Aussage zur Zulässigkeit des Vorhabens zu erhalten – mit Fristsetzung für die Beantwortung.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um ein Bauvorhaben rechtmäßig durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält detaillierte Regelungen über die Bebauung.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Pläne enthalten, die für die Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Architekt - Bauamt
- Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Gemeinde - Schriftformerfordernis
- Das Schriftformerfordernis bedeutet, dass bestimmte Rechtsgeschäfte oder Erklärungen schriftlich abgefasst und unterzeichnet werden müssen, um rechtsgültig zu sein. Im Baurecht gilt dies häufig für Baugenehmigungen.
Verwandte Begriffe: Formvorschrift, Beweisurkunde, Rechtsgültigkeit - Baustopp
- Ein Baustopp ist die Anordnung der Baubehörde, die Bauarbeiten an einem Bauvorhaben vorübergehend oder dauerhaft einzustellen. Er wird in der Regel verhängt, wenn gegen Bauvorschriften verstoßen wird oder eine Baugenehmigung fehlt.
Verwandte Begriffe: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeit, Rückbau - Akteneinsicht
- Akteneinsicht ist das Recht einer Person, die Akten einer Behörde oder eines Gerichts einzusehen, die sie betreffen. Dies ermöglicht es, sich über den Sachstand eines Verfahrens zu informieren und die eigenen Rechte wahrzunehmen.
Verwandte Begriffe: Informationsfreiheit, Datenschutz, Verwaltungsverfahren
- Ist eine mündliche Baugenehmigung gültig?
In der Regel ist eine mündliche Baugenehmigung nicht rechtsgültig. Das Baurecht verlangt in den meisten Fällen die Schriftform. Eine mündliche Zusage kann jedoch als Indiz für eine spätere Genehmigung dienen, bietet aber keine Rechtssicherheit. - Was kann ich tun, wenn das Bauamt die mündliche Zusage nicht schriftlich bestätigt?
Suchen Sie das Gespräch mit dem Abteilungsleiter des Bauamtes und schildern Sie die Situation. Wenn dies nicht hilft, sollten Sie einen Anwalt für Baurecht konsultieren. Dieser kann Ihre Rechte prüfen und gegebenenfalls Akteneinsicht beantragen. - Welche Risiken bestehen, wenn ich ohne schriftliche Baugenehmigung baue?
Das größte Risiko ist, dass das Bauamt einen Baustopp verhängt oder den Rückbau des bereits errichteten Gebäudes anordnet. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Sie tragen die vollen Kosten für den Bau und den eventuellen Rückbau. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen. - Was bedeutet genehmigungsfreies Verfahren?
Ein genehmigungsfreies Verfahren bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dennoch müssen die Bauvorschriften eingehalten werden. Oft ist eine Anzeige des Bauvorhabens beim Bauamt erforderlich. - Was ist Akteneinsicht?
Akteneinsicht bedeutet, dass Sie das Recht haben, die Akten Ihres Bauantrags beim Bauamt einzusehen. Dies kann hilfreich sein, um zu verstehen, wie Ihr Antrag bearbeitet wurde und welche Informationen vorliegen. - Wie lange ist ein Bauantrag gültig?
Die Gültigkeitsdauer eines Bauantrags ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In der Regel beträgt sie jedoch zwei bis drei Jahre. Innerhalb dieser Frist muss mit dem Bau begonnen werden. - Was ist ein Sachbearbeiter im Bauamt?
Ein Sachbearbeiter im Bauamt ist ein Mitarbeiter der Behörde, der für die Bearbeitung von Bauanträgen und anderen baurechtlichen Angelegenheiten zuständig ist. Er ist Ansprechpartner für Bauherren und Architekten.
- Nachträgliche Baugenehmigung
Was tun, wenn ohne Genehmigung gebaut wurde? - Widerspruch gegen Baugenehmigung
Wie kann man sich gegen eine erteilte Baugenehmigung wehren? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben dürfen ohne Baugenehmigung errichtet werden? - Bebauungsplan verstehen
Wie liest und interpretiert man einen Bebauungsplan richtig? - Anwalt für Baurecht
Wann ist die Hinzuziehung eines Anwalts für Baurecht sinnvoll?
Baugenehmigung: Beschleunigung vs. Bebauungsplan-Reife
Behörden beschleunigen ...
Behörden beschleunigen ist etwas wie ein Rechteckigen Kreis.
Nein, ich glaube nicht, dass man da wirklich was beschleunigen kann. Wir haben auch warten müssen, bis der Bebauungsplan rechtskraefig war. Allerdings betraf es bei uns ein "Freistellungsverfahren". (4 Wochen Frist) Beschleunigen konnten auch wir nichts, trotz "Bekannten" bei der Baubehörde (n) übrigens in RLP.
Außerdem muss auch die Erschließung gesichert sein. -
Freistellungsverfahren: Genehmigter Bebauungsplan erforderlich
Bei dem Freistellungsverfahren ist es klar dass ein ...
Bei dem Freistellungsverfahren ist es klar, dass ein genehmigter Bebauungsplan vorliegen muss. Wir wussten bis vor kurzem nicht, dass er noch nicht genehmigt ist. Jetzt haben wir allerdings innen vereinfachten Bauantrag gestellt, also ohne Befreiung, der im Normalfall maximal 3 Monate dauert, doch uns wurde gesagt, dass es noch länger dauert, da der jetzige 2. Entwurf noch dicht die erforderliche Reife hat!? Obwohl wir eine Erklärung unterschreiben, dass wir mit dem zukünftigen Bauantrag einverstanden sind!
Gruß Jan -
Bebauungsplan Hessen: Zukünftige Festsetzungen akzeptieren
gibt auch in Hessen
noch die Möglichkeit die "zukünftigen Festsetzungen" des b-Planes zu akzeptieren.
dies führt meist zu entwürfen, dieauf der "sicheren" Seite liegen sollte.
dieses führt zum normalen Genehmigungsverfahren.
Freistellungsverfahren (oder wie auch immer es geschimpft wird) fällt somit aus, da sie nicht bestätigen können, dass alle Anforderungen des b-Planes eingehalten werden. -
Erklärung Bebauungsplan: Beglaubigte Einreichung Bauantrag
diese Erklärung meine ich doch Die haben wir ...
diese Erklärung meine ich doch. Die haben wir beglaubigt mit eingereicht. -
Baugenehmigung § 33 BauGB: Bearbeitungszeit & Planreife
Verfahren
Eine Baugenehmigung (Bearbeitungszeit bis zu 3 Monaten, in Ausnahmefällen auch länger) entsprechend den künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans (entspr. § 33 BauGBAbk.) ist erst möglich, wenn der Bebauungsplan in einem Stadium ist, in dem sich die künftigen Festsetzungen abschätzen lassen (vgl. § 33BauGB). Zu einem früheren Zeitpunkt ist der Bauantrag für des Landratsamt nicht bearbeitbar.
Das Freistellungsverfahren (Baubeginn 1 Monat nach Einreichung der Pläne) ist erst möglich, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig beschlossen ist. Dies geschieht oft erst mehrere Monate nach der entspr § 33 erforderlichen "Planreife". -
Vereinfachter Bauantrag § 33: Kosten vs. Bebauungsplan-Reife
das dachte ich mir Also ist es am ...
das dachte ich mir. Also ist es am sinnvollsten die Kosten von ca. 800 € für den vereinfachten Bauantrag nach § 33 auf sich zu nehmen, den Antrag jetzt einzureichen und zu warten bis der Bebauungsplan die Reife erreicht hat. Das soll nach Aussage Gemeindebauamt in 14 Tagen der Fall sein. Ab wann beginnt dann die 3 Monatsfrist zu laufen, ab Eingang Bauantrag bei Kreisbauamt oder erst wenn der Bebauungsplan die Reife erreicht hat?
Gruß Jan -
Bauantrag Bearbeitungszeit: Richtwert vs. Planreife
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mündliche Baugenehmigung: Gültigkeit, Risiken & Vorgehen
💡 Kernaussagen: Eine mündliche Zusage des Bauamts ist rechtlich nicht bindend. Die Bearbeitungszeit eines Bauantrags kann variieren und ist abhängig von der Reife des Bebauungsplans. Das Freistellungsverfahren setzt einen genehmigten Bebauungsplan voraus. Es besteht die Möglichkeit, zukünftige Festsetzungen des Bebauungsplans zu akzeptieren. Ein vereinfachter Bauantrag nach § 33 BauGBAbk. kann eine Option sein, um den Prozess zu beschleunigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Bearbeitungszeit von bis zu 3 Monaten für eine Baugenehmigung ist ein Richtwert und keine verbindliche Frist, wie im Beitrag Bauantrag Bearbeitungszeit: Richtwert vs. Planreife erläutert wird. Es ist ratsam, sich nicht ausschließlich auf mündliche Zusagen zu verlassen.
✅ Zusatzinfo: Die Akzeptanz zukünftiger Festsetzungen des Bebauungsplans kann zu Entwürfen führen, die auf der sicheren Seite liegen, was im Beitrag Bebauungsplan Hessen: Zukünftige Festsetzungen akzeptieren diskutiert wird. Dies führt jedoch zum normalen Genehmigungsverfahren.
👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie einen Bauantrag nach § 33 BauGB ein und warten Sie, bis der Bebauungsplan die Reife erreicht hat, wie im Beitrag Vereinfachter Bauantrag § 33: Kosten vs. Bebauungsplan-Reife empfohlen wird. Klären Sie alle Details schriftlich mit dem Bauamt, um Rechtssicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zusage, Baugenehmigung, Bauamt, Verfahren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- … Nach 2 mündlichen Zusagen des jetzigen Eigentümers, zuvor mündliche Zusage des voreigentümers zur Baulasteintragung der …
- … Terrassenüberdachung kann zu einer Wertminderung Ihrer Immobilie führen. Da bereits mündliche Zusagen vorliegen, sollten Sie folgende Schritte prüfen: …
- … von einem Anwalt für Immobilienrecht prüfen, ob die mündlichen Zusagen rechtlich bindend sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
- … Fertighaus, Baufinanzierung, Bodengutachten, Architekt, Baugenehmigung, Finanzierungslücke, Baubeginn, Hausbau Kosten …
- … weil es günstig ist und schnell gebaut wird. MitFinanzierungszusage von der Bank ging es gut. Nach der Freigabe von der …
- … 3. Die Dachneigung des Hauses bei der Finanzierungszusage (Standard) war 45 . …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren? Infos zu Rechten, Vorgehen bei Mängeln, Architektenhaftung & Lösungsmöglichkeiten. Jetzt informieren …
- … fehlerhafte Baupläne, Freistellungsverfahren, Architektenhaftung, Baumängel, Planungsfehler, Baugenehmigung, Statik, Bauantrag …
- … Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Nachtrag bei Hausaufstockung: Kostenexplosion & Finanzierungslösungen?
- … Architekt, Nachtrag, Hausaufstockung, Kosten, Finanzierung, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Statiker …
- … wurden alle Pläne für den Bauantrag abgegeben und wir bekamen die Baugenehmigung für eine Aufstockung Schlüssel fertig 285000 . …
- … Baugenehmigung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Änderungen, die den Nachtrag verursacht haben, auch von der Baugenehmigung abgedeckt sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
- … Eine reine Preisabfrage ist typischerweise kostenlos; umfangreiche Leistungen (z. B. Baugenehmigungsprüfung) können gesondert vergütungspflichtig sein – unabhängig von vorheriger Vereinbarung, aber abhängig …
- … Verfahren bei Rechnungseingang …
- … Leistungsbeschreibung prüfen: Analysieren Sie den Kostenvoranschlag auf konkrete Planungsleistungen (z. B. „stat. Berechnung“, „Baugenehmigungsprüfung“, „Flächenberechnung nach DINAbk. 277“) – diese können den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstückswert ermitteln: Straßenfront, Bodenrichtwert & Bebaubarkeit – Was ist es wert?
- … Fordern Sie vom Verkäufer die schriftliche Bestätigung der Feuerwehr bzw. des Bauamts, dass die 14-m-Front den Anforderungen der DINAbk. 14090 entspricht – andernfalls …
- … erhöht die Sicherheit und den Wert eines Grundstücks.[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Baurecht …
- … Land, der von Gutachterausschüssen ermittelt wird. Sie finden ihn beim zuständigen Bauamt oder online über die jeweiligen Portale der Bundesländer. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Kündigung: Prüfung, Kosten & Alternativen bei Umbau?
- … er auch nur diese Leistungen abrechnen. Eine Kostenschätzung ist keine verbindliche Zusage, sondern eine erste Einschätzung der Baukosten. …
- … Baugenehmigung klären: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, ob der geplante Umbau eine vollständige oder vereinfachte Baugenehmigung erfordert – insbesondere bei statischen Eingriffen ist oftmals eine vollständige Genehmigung …
- … Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Fristen, Vorgehen & rechtliche Aspekte?
- … ein Architektenvertrag unterschrieben. Darin wurde Vergütung für Erstellung des Entwurfes und Baugenehmigungsplanung vereinbart. Ein paar Tage später stellte sich heraus, das wir …
- … Es wäre uns natürlich ein Horror, wenn der Architekt trotz sozusagen geplatzem Geschäft sein Honorar voll in Rechnung stellt obwohl er außer …
- … Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen kann. In diesem Fall wird ein Insolvenzverfahren eröffnet.[br]Verwandte Begriffe: Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Insolvenzverfahren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag kündigen bei Firmenverlegung ins Ausland? Rechte, Fristen & Vorgehen
- … Bauvertrag kündigen, Firmenverlegung Ausland, Auftragnehmerwechsel, Bauzeitverzug, Gewährleistung, Baumängel, Baugenehmigung, Werkplanung …
- … gestern durch Zufall ein vergleichbares Objekt habe besichtigen können scheint diese Zusage Makulatur zu sein, das besagte Objekt befindet sich seit ca. 5 …
- … erst fertiggestellt, es fehlen noch 1. OGAbk. und das DGAbk.. Meine Baugenehmigung ist noch nicht erteilt worden und mit dem Bauvorhaben noch wurde …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zusage, Baugenehmigung, Bauamt, Verfahren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zusage, Baugenehmigung, Bauamt, Verfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mündliche Baugenehmigung vom Bauamt: Gültigkeit, Risiken & Vorgehen?
Suche nach: Mündliche Baugenehmigung: Gültigkeit prüfen!
Suche nach: mündliche Zusage, Baugenehmigung, Bauamt, genehmigungsfreies Verfahren, Bauantrag, Gültigkeit, Hessen, Bebauungsplan
