Falsche Grenzmarkierung im Neubau: Was tun bei Abweichungen, Vermessung & rechtlichen Schritten?
Hallo allerseits,
wir haben ein Grungstück an einem Lärmschutzwall. Die Grundstücksgrenzen wurden am Lärmschutzwall mittels Abwasserrohre
markiert. Unter diesen befand sich wohl eine Hülse für den eigentlichen Grenzstein.
Nun zeiget sich, dass das eine Rohr wohl nicht auf der Hülse, sondern 40 cm auf das Nachbargrundstück stand. Womit wir zumindest die Außenanlage (Pflaster, Bepflanzung) falch gesetzt haben. Da aber die Einfahrtsbreite (Abstand Haus-Grenze) mit dem Lageplan übereinstimmt, kann man vermuten, das auch das Haus "falsch" steht. Haus wurde von Generalübernehmer gebastelt, Außenanlagen waren auch an Unternehmer vergeben.
Leider lässt sich wohl nicht mehr feststellen, wer für die Verschiebung von Rohr/Hülse verantwortlich ist. Wahrscheinliche die ausführende Firma der Wallerstellung, da es bei Neubau und Außenarbeiten keinerlei Erdarbeiten in dem Bereich gab.
Meine Fragen nu:
  • Muss die Ausführende Baufirma des Neubaus (Generalübernehmer) für eine Einhaltung der Lage des Neubaus vorantwortlich. Muss sie also den Grenzverlauf ggf. noch einmal prüfen?
  • Hat es Sinn den Besitzer des Walls (Erschließungsgesellschaft, 100 % in Besitz der Stadt) dafür verantwortlich zu machen?
  • Welche Lösungen sind denkbar? Nachbargrundstück ist gerade verkauft, daher auch das Nachmessen der Grenzpunkte
Schöne Grüße aus dem Münsterland
  • Dirk Wieschebrock
    Ich verstehe, dass Sie eine fehlerhafte Grenzmarkierung auf Ihrem Neubaugrundstück festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich und sollte umgehend geklärt werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Vermessung: Ein Vermessungsfehler bei der Erstellung des Lageplans oder der Absteckung der Grenzen ist möglich.
    • Verschiebung der Markierung: Die Grenzmarkierung (Rohr) könnte sich verschoben haben.
    • Bauausführung: Fehler bei den Erdarbeiten oder der Wallerstellung könnten die Ursache sein.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Nachmessen: Lassen Sie die Grenzpunkte durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur neu vermessen. Dies schafft Klarheit über den tatsächlichen Grenzverlauf.
    • Lageplan prüfen: Vergleichen Sie die aktuelle Situation mit dem Lageplan und der Baugenehmigung.
    • Gespräch suchen: Sprechen Sie mit dem Generalübernehmer, dem Außenanlagen-Unternehmer und der Erschließungsgesellschaft. Klären Sie, wer für die korrekte Grenzmarkierung verantwortlich ist.
    • Rechtlichen Rat einholen: Bei Uneinigkeiten oder größeren Abweichungen sollten Sie einen Anwalt für Baurecht konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Vermessungsingenieur mit der Überprüfung der Grenzpunkte. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie den Schriftverkehr fest.
    Grenzmarkierung
    Ein dauerhaftes Zeichen, das die Grenze zwischen zwei Grundstücken kennzeichnet. Sie dient der eindeutigen Festlegung des Grenzverlaufs. Verwandte Begriffe: Grenzstein, Grenzzaun, Flurstück.
    Lageplan
    Eine maßstäbliche Darstellung eines Grundstücks mit allen relevanten Informationen wie Grenzen, Gebäude, Zuwegungen und Bepflanzung. Er ist Bestandteil der Bauantragsunterlagen. Verwandte Begriffe: Bauplan, Katasterkarte, Flurkarte.
    Grenzabstand
    Der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht.
    Ein Experte für die Vermessung von Grundstücken und Gebäuden. Er erstellt Lagepläne, führt Grenzvermessungen durch und berät in Fragen des Vermessungswesens. Verwandte Begriffe: Katasteramt, Geodät, Flurkarte.
    Ein Unternehmen, das für die Erschließung von Neubaugebieten zuständig ist. Dazu gehören die Herstellung von Straßen, Wegen, Kanälen und die Verlegung von Versorgungsleitungen. Verwandte Begriffe: Bauträger, Projektentwickler, Infrastruktur.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die das Bauen regeln. Es umfasst das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnungen, Bauplanungsrecht) und das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht). Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Flurstück
    Ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Liegenschaftskataster unter einer eigenen Nummer geführt wird. Es ist die kleinste Buchungseinheit im Grundbuch. Verwandte Begriffe: Grundstück, Parzelle, Kataster.
    1. Was ist eine Grenzmarkierung?
      Eine Grenzmarkierung ist ein dauerhaftes Zeichen (z.B. ein Grenzstein oder ein Rohr), das die Grenze zwischen zwei Grundstücken kennzeichnet. Sie dient der eindeutigen Festlegung des Grenzverlaufs.
    2. Wer ist für die korrekte Grenzmarkierung verantwortlich?
      In der Regel ist die Erschließungsgesellschaft oder der Bauträger für die korrekte Absteckung und Markierung der Grundstücksgrenzen im Neubaugebiet verantwortlich. Die Bauausführenden Firmen müssen sich an diese Markierungen halten.
    3. Was tun, wenn die Grenzmarkierung fehlt?
      Wenn eine Grenzmarkierung fehlt oder beschädigt ist, sollte ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur beauftragt werden, die Grenze neu zu bestimmen und die Markierung wiederherzustellen.
    4. Welche Bedeutung hat der Lageplan?
      Der Lageplan ist ein wichtiger Bestandteil der Baugenehmigung. Er zeigt die genaue Lage des Grundstücks, die Grenzen und die geplanten Gebäude. Er dient als Grundlage für die Bauausführung und die Einhaltung der Grenzabstände.
    5. Was ist ein Grenzabstand?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Die Grenzabstände sind in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt.
    6. Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann die Baubehörde die Beseitigung des Mangels verlangen. Im schlimmsten Fall kann dies den Rückbau von Gebäudeteilen bedeuten.
    7. Kann ich meinen Zaun direkt auf die Grenze setzen?
      Die Frage, ob ein Zaun direkt auf die Grenze gesetzt werden darf, ist im Nachbarrecht der Bundesländer geregelt. Oft ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich.
    8. Was kostet eine Grenzvermessung?
      Die Kosten für eine Grenzvermessung richten sich nach dem Aufwand und den Gebühren des jeweiligen Bundeslandes. Sie können mehrere hundert bis tausend Euro betragen.
    • Grenzstreitigkeiten
      Informationen zu typischen Konflikten an der Grundstücksgrenze und deren Lösung.
    • Nachbarrecht
      Regelungen zu Rechten und Pflichten von Nachbarn, z.B. bei Bepflanzung oder Lärm.
    • Baugenehmigung
      Alles Wichtige zum Genehmigungsverfahren für Neubauten und Anbauten.
    • Grundstückskauf
      Tipps und Hinweise für den Kauf eines Grundstücks, inkl. Prüfung der Unterlagen.
    • Vermessungskosten
      Überblick über die Kosten einer Vermessung und wie sie sich zusammensetzen.
  2. Baurecht: Lösung bei falscher Grenzmarkierung – Anwaltsberatung!
    Foto von Horst Schmid
    Lösung
    die Lösung ist von Ihrem Bauvertrag mit dem Generalübernehmer abhängig. Packen Sie Ihren Vertrag und gehen Sie damit zu einem Baurechtsanwalt (siehe z.B. die ARGE Baurecht im Deutschen-Anwaltverein).
  3. Grenzprüfung: Schnurgerüstabnahme – Verantwortlichkeit & Kosten!
    Schnurgerüstabnahme
    Wurde eine förmliche Schnurgerüstabnahme verlangt?
    Bei der Aufstellung des Schnurgerüstes sind auch die Grenzen mit zu überprüfen, genau aus dem von Ihnen geschilderten Fall.
    Wurde keine Abnahme mit der Bauaufsichtsbehörde durchgeführt, so ist der Aufsteller des Schnurgerüstes verantwortlich, bzw. derjenige, der das so beauftragt und zugelassen hat. Der Grenzverlauf ist somit unbedingt zu prüfen. Sollten Unstimmigkeiten auftreten, ist ein Grenzwiederherstellungsverfahren einzuleiten.
    Eventuell können Sie noch Schadensbegrenzung betreiben, indem Sie die Stadt davon in Kenntnis setzen, dass hier von Seiten Ihres Bauträger ein Fehler unterlaufen ist. Eventuell sollten Sie zuvor noch einen RA konsultieren um nicht selbst die Kosten einer erneuten Vermessung tragen zu müssen.
    Auf Jeden Fall sollten Sie schnell reagieren, nicht dass Ihr zukünftiger Nachbar mit einer unrealistischen Grundstücksgröße ein Haus plant, das dann nicht den Bauvorschriften in Punkto Grenzabstand o.Ä. entspricht.
  4. Falsche Grenzmarkierung: Hausbau-Fehler – Regressansprüche prüfen!
    Haus tatsächlich falsch ...
    hi,
    beherztes Nachmessen hat ergeben, dass das Haus nicht wie im Lagepan angegeben erbaur wurde, sondern beim Ausmessen das (falsch gesetzte) Rohr angenommen wurde. Alle Grenzsteine waren an der richtigen Stelle, nur das eine Rohr, welches den Grenzstein markieren sollte, war halt um 40 cm versetzt. Somit ergibt sich auf der Grundstückslänge ein Fehler von 0 ... 40 cm.
    Dummerweise ist damit unsere Zufahrt nicht mehr 5,50 m, sondern nur noch 5,30 (in der Mitte des Grundstücks). Das Carport wird nun recht eng und das Pflaster liegt auch mit auf dem Nachbargrundstück. Von dem Bauunternehmer war es wohl recht optimistisch das Rohr anzunehmen, ohne den tatsächlichen Grenzstein zu suchen. Dann man den Generalübernehmer in Regress nehmen und welche Minderung kann man für die geringer Einfahrt ansetzen. Ziel soll eigentlich sein diese 40 cm vom Nachbar zuzukaufen und neu einmessen zu lassen. Pflaster, Carport, etc. ... könnten dann bleiben wie geplant. Diese Kosten müsste dann der Generalübernehmer tragen. Ist sowas denkbar, kann jemand eine Einschätzung der Erfolgsaussichten geben?
    Dank und Gruß aus dem Münsterland
    • Dirk Wieschebrock
    Falsche Grenzmarkierung im Neubau – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine falsche Grenzmarkierung im Neubau kann zu erheblichen Problemen führen. Die Verantwortlichkeit liegt oft beim Generalübernehmer oder dem Aufsteller des Schnurgerüsts. Eine frühzeitige Überprüfung der Grundstücksgrenze durch Vermessung ist entscheidend. Bei Abweichungen sollte ein Baurechtsanwalt konsultiert werden, um Regressansprüche zu prüfen. Die Schnurgerüstabnahme ist ein wichtiger Schritt zur Vermeidung von Fehlern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzprüfung: Schnurgerüstabnahme – Verantwortlichkeit & Kosten! ist die Schnurgerüstabnahme ein kritischer Punkt, um Fehler frühzeitig zu erkennen. Fehlt diese, kann der Aufsteller des Schnurgerüsts haftbar gemacht werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Baurecht: Lösung bei falscher Grenzmarkierung – Anwaltsberatung! wird empfohlen, den Bauvertrag mit einem Baurechtsanwalt zu prüfen, um die individuellen Verantwortlichkeiten und Lösungswege zu klären.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Falsche Grenzmarkierung: Hausbau-Fehler – Regressansprüche prüfen! zeigt, dass selbst kleine Abweichungen (hier 40 cm) zu erheblichen Problemen mit Zufahrten, Carports und Pflasterarbeiten führen können. Dies kann zu erheblichen Mehrkosten und Streitigkeiten mit dem Nachbarn führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie umgehend die Grenzmarkierungen Ihres Grundstücks durch eine Vermessung. Bei Unstimmigkeiten suchen Sie rechtlichen Rat und klären Sie die Verantwortlichkeiten. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Bauunternehmer oder Generalübernehmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzmarkierung, Grundstücksgrenze, Neubau, Vermessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksgrenze zur Straße befestigen: Was tun bei fehlenden Grenzsteinen? Kosten & Rechte
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbepflanzung an öffentlicher Straße: Bestandschutz, Beseitigung & Grenzabstand?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksteilung: Wer zahlt Zaunbau? Pflichten, Kosten & Rechte bei Grenzbebauung?
  4. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Grenzsteine beschädigt: Kosten für Neusetzen/Korrektur? Grundstücksgröße beachten!
  5. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Grundstücksvermessung Kosten: Was beeinflusst den Preis? Gebühren, Wert & Ablauf
  6. BAU-Forum - Keller - Tiefgarage an Grundstücksgrenze: Duldung, Abstand, Entschädigung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Neubau - Grenzsteine setzen Pflicht? Grundstücksgrenze ohne Stein – Rechte & Risiken in Niedersachsen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Vermessungskosten & Erschließungskosten: Doppelte Kosten nach Grundstückskauf in Bayern?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Abmarkung Kosten: Gebührenfreie Nachholung? Rechnung Ingenieurbüro prüfen!
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Nachbarschaftsstreit Wasserableitung: Gutachterkosten, Verfahren & Klärung in NRW?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzmarkierung, Grundstücksgrenze, Neubau, Vermessung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grenzmarkierung, Grundstücksgrenze, Neubau, Vermessung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzmarkierung, Grundstücksgrenze, Neubau, Vermessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzmarkierung, Grundstücksgrenze, Neubau, Vermessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Grenzmarkierung im Neubau: Was tun bei Abweichungen, Vermessung & rechtlichen Schritten?
Suche nach: Falsche Grenzmarkierung: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Grenzmarkierung, Grundstücksgrenze, Neubau, Vermessung, Abweichung, Baurecht, Lageplan, Grenzverlauf
