Dachgeschoss ohne schräge Wände bei 1 Vollgeschoss erlaubt? Bauordnung Sachsen
❓ Fragestellung: Dachgeschoss ohne schräge Wände bei 1 Vollgeschoss erlaubt? Bauordnung Sachsen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Einstufung als Vollgeschoss allein nach den objektiven Kriterien der SächsBO § 2 Abs. 6 erfolgt – insbesondere lichte Höhe ≥ 2,30 m über ≥ 2/3 der Grundfläche und Deckenoberfläche über Gelände. Gestalterische Merkmale (gerade Wände, Terrassenlösung) ändern daran nichts.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Planungsschritte vertieft oder Bauantrag gestellt wird, muss ein fachlich gesicherter Nachweis erbracht werden, dass das Dachgeschoss die Kriterien für ein Vollgeschoss nicht erfüllt – dies erfolgt nur durch behördliche Bindung (Bauvoranfrage) und/oder fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen.
Die Bebauung eines Dachgeschosses ohne schräge Wände bei Einhaltung der Vollgeschoss-Regelung (Bauordnung Sachsen) erfordert die Klärung der 2/3-Regelung mit dem zuständigen Bauamt. Ein offenes Gespräch mit dem Bauamt wird empfohlen, um Unklarheiten bezüglich der Interpretation von Dachgeschossen zu beseitigen. Die Einhaltung der lichten Höhe von mindestens 2,30 m über mindestens zwei Drittel der Grundfläche ist entscheidend für die Definition als Vollgeschoss. Architekten sollten bei der Bauantragstellung Vorsicht walten lassen und die spezifischen Anforderungen des Bebauungsplans berücksichtigen.
Wir dürfen laut Bebauungsplan (Sachsen) nur ein Vollgeschoss bauen. Laut sächs. Bauordnung ist ein Vollgeschoss ein Geschoss, "deren Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,40 m über die festgelegte Geländeoberfläche hinausragt und das über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m" hat. Wir bauen mit einem Dachgeschoss, möchten aber gern in diesem gerade Wände haben.
Jetzt hat uns ein Architekt einen Entwurf gemacht, wo das untere Geschoss in der Grundfläche viel größer ist als das obere. Er überbaut den überragenden Teil des Untergeschosses mit einer Terrasse, begehbar vom Dachgeschoss. Die Wände im Dachgeschoss sind jetzt gerade. Er meint, dass das immer noch ein Haus mit nur einem Vollgeschoss ist und dass die Bauordnung in dieser Frage verschiedenen ausgelegt werden kann. Hat der Architekt Recht und stellt der beschriebene Bau nur ein Vollgeschoss dar?
    🔴 KRITISCH: Kein Dachgeschoss mit lichter Höhe ≥ 2,30 m über mindestens zwei Dritteln seiner Grundfläche darf ohne vorherige verbindliche baubehördliche Auskunft errichtet werden – dies gilt unabhängig von geraden Wänden oder Terrassenüberbauung.
    🔴 KRITISCH: Eine baurechtlich wirksame Einstufung als "kein Vollgeschoss" setzt eine fachlich geprüfte, dokumentierte Höhen- und Grundflächenanalyse unter Einbeziehung der Geländeoberfläche voraus – Laien- oder Architekten-Einschätzungen sind rechtlich unverbindlich und riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Die Terrasse unter dem Dachgeschoss darf nicht als "Entlastungsmaßnahme" missverstanden werden – sie kann selbst Grundfläche nach SächsBO § 2 Abs. 6 sein und die Geschosszählung nicht reduzieren, sondern ggf. verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der Bebauungsplan-Vorgabe "1 Vollgeschoss" führt bei Nichtbeachtung zu Genehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung oder Nutzungseinschränkung – auch nach Fertigstellung.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Sie bei einem genehmigten Vollgeschoss laut Bebauungsplan in Sachsen ein Dachgeschoss ohne schräge Wände bauen dürfen.
    Die sächsische Bauordnung definiert ein Vollgeschoss unter anderem über die Höhe der Deckenoberfläche über dem Gelände und die lichte Höhe über mindestens zwei Drittel der Grundfläche. Ob Ihr Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von diesen Kriterien ab.
    Wichtig: Entscheidend ist, wie die Grundfläche und die lichte Höhe im Dachgeschoss konkret gestaltet sind. Wenn die genannten Kriterien für ein Vollgeschoss erfüllt sind, könnte das Dachgeschoss als zweites Vollgeschoss gewertet werden, was dem Bebauungsplan widersprechen würde.
    Ich empfehle Ihnen, den Entwurf Ihres Architekten genau mit den Vorgaben des Bebauungsplans und der sächsischen Bauordnung abzugleichen. Klären Sie insbesondere, wie die Behörde die Geschossigkeit in Ihrem Fall beurteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine verbindliche Auskunft vom zuständigen Bauamt ein, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den rechtlichen Vorgaben entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung der sächsischen Bauordnung zur Definition eines Vollgeschosses bei einem geplanten Dachgeschoss mit geraden Wänden. Der Architekt schlägt vor, das untere Geschoss in der Grundfläche deutlich größer zu gestalten und den überstehenden Teil als Terrasse zu nutzen, um die Anforderungen an ein Vollgeschoss zu umgehen. Diese Konstruktion wirft jedoch erhebliche bauordnungsrechtliche Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Die geplante Lösung birgt ein hohes Risiko, dass die Bauaufsichtsbehörde das Dachgeschoss dennoch als Vollgeschoss einstuft. Entscheidend ist nicht nur die Grundfläche, sondern auch die lichte Höhe und die Nutzbarkeit des Raumes. Ein Dachgeschoss mit geraden Wänden und einer lichten Höhe von über 2,30 m auf mehr als zwei Dritteln der Fläche könnte als Vollgeschoss gewertet werden, selbst wenn es teilweise auf einer Terrasse aufsetzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, die Bauordnung lasse verschiedene Auslegungen zu, ist irreführend. Die sächsische Bauordnung definiert Vollgeschosse klar über die Höhe und Grundfläche. Die Terrasse ändert nichts an der Tatsache, dass der Raum unter dem Dach eine lichte Höhe von über 2,30 m aufweist. Die Rechtsprechung tendiert dazu, solche Gestaltungen kritisch zu prüfen, um Umgehungen zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Definition der "Grundfläche" im Sinne der Bauordnung. Die Terrasse könnte als Teil der Grundfläche des Dachgeschosses angesehen werden, wenn sie überdacht oder als Aufenthaltsfläche genutzt wird. Zudem müssen die Abstandsflächen und die Höhe des Gebäudes insgesamt beachtet werden. Eine vorherige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde ist dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem erfahrenen Bauingenieur prüfen. Reichen Sie vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, um eine verbindliche Auskunft zur Einstufung als Vollgeschoss zu erhalten. Verlassen Sie sich nicht allein auf die Einschätzung des Architekten, da dies zu erheblichen Verzögerungen und Kosten führen kann.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines Dachgeschosses im Freistaat Sachsen im Hinblick auf die zulässige Geschosszahl von einem Vollgeschoss gemäß Bebauungsplan und sächsischer Bauordnung (SächsBO).
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Dachgeschoss mit geraden Wänden und einer Terrassenüberbauung automatisch kein Vollgeschoss darstellt, ist rechtlich hochgradig riskant – insbesondere, weil die SächsBO § 2 Abs. 6 klar definiert, wann ein Geschoss als Vollgeschoss gilt, unabhängig von der Dachform oder der Gestaltung der Wände.
    ⚠️ Korrektur: Die lichte Höhe von mindestens 2,30 m muss über mindestens zwei Drittel der Grundfläche des Geschosses nachweisbar sein – nicht nur im Bereich der geraden Wände, sondern im gesamten nutzbaren Raum des Dachgeschosses. Eine Terrassenüberbauung ändert nichts an der maßgeblichen Höhenmessung zur Geländeoberfläche.
    ➕ Ergänzung: Die Deckenoberfläche des Dachgeschosses wird – auch bei abweichender Grundrissgestaltung – im Mittel über die festgelegte Geländeoberfläche gemessen; eine Vergrößerung des Untergeschosses mit anschließender Terrasse führt nicht zur 'Entlastung' des darüberliegenden Geschosses von der Vollgeschossdefinition.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, die Bauordnung lasse 'verschiedene Auslegungen' zu, ist irreführend: Die SächsBO enthält klare, objektiv messbare Kriterien – subjektive oder gestalterische Interpretationen sind bei der Geschosszählung nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich möglich, ein Dachgeschoss so zu gestalten, dass es nicht als Vollgeschoss zählt – jedoch nur, wenn es die gesetzlichen Höhenkriterien systematisch unterschreitet, z. B. durch konsequente Dachneigung und begrenzte lichte Höhe über weniger als zwei Drittel der Grundfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Sachsen mit einer verbindlichen Prüfung des konkreten Entwurfs – inklusive Höhenmessung, Grundflächenanalyse und Geländevermessung; eine baurechtliche Genehmigung ohne diese Prüfung birgt massive Risiken für Rückbau, Bußgelder oder Nutzungsverbote.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Notwendigkeit einer baubehördlichen Auskunft, bleibt aber bei der konkreten Risikoeinschätzung zurückhaltend; DeepSeek und Qwen heben explizit das hohe Risiko einer fälschlichen Selbst- oder Architekten-Einschätzung hervor und warnen vor einer "Umgehung" durch Terrassenkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fügt die Relevanz der Abstandsflächen und Gesamthöhe des Gebäudes hinzu; Qwen ergänzt die klare Ablehnung subjektiver Auslegungsspielräume und betont die zwingende Geländevermessung für die Höhenmessung.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Architekten (zitiert von DeepSeek und implizit von GoogleAI angesprochen), wonach "verschiedene Auslegungen" möglich seien – Qwen erklärt dies als irreführend und rechtlich unzulässig; GoogleAI thematisiert diesen Punkt nicht direkt, DeepSeek nennt es "irreführend". Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein: Eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ist zwingend erforderlich – Qwen und DeepSeek ergänzen dies mit der Empfehlung einer Prüfung durch einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen, was als sicherere Option gilt und daher übernommen wird.
    Definition Vollgeschoss (SächsBO § 2 Abs. 6) ✅ Einheitlich festgelegt durch lichte Höhe ≥ 2,30 m über mindestens zwei Dritteln der Grundfläche und Lage der Deckenoberfläche zur Geländeoberfläche – unabhängig von Dachform oder Wandgestaltung.
    Gültigkeit von Architekten-Aussagen zu "Auslegungsspielräumen" ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek nennt sie "irreführend"; GoogleAI thematisiert es nicht – Konsens: Solche Aussagen sind baurechtlich nicht tragfähig und bergen erhebliches Risiko.
    Rolle der Terrassenlösung ⚠️ Alle drei Modelle lehnen ab, dass eine Terrasse die Vollgeschoss-Einstufung vermeidet; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Fehleinschätzung; Qwen weist zusätzlich auf mögliche Mitzählung der Terrasse als Grundfläche hin.
    Notwendigkeit einer vorherigen behördlichen Klärung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Bauvoranfrage oder verbindliche Auskunft beim Bauamt ist unverzichtbar – GoogleAI nennt sie "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen "dringend zu empfehlen" bzw. "unverzüglich".
    Fachliche Prüfung durch Sachverständigen ➕ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie explizit – ergänzend, aber nicht widersprüchlich: KI-Konsens sieht sie als risikomindernde, nicht zwingende, aber dringend zu empfehlende Maßnahme.
    🔴 Risiko Unzulässige Einstufung als "kein Vollgeschoss" trotz Erfüllung der SächsBO-Kriterien Genehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 79 SächsBO), Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Verlassen auf Architekten-Aussage statt verbindlicher Baubehördenauskunft Rechtlich nicht schützende Planung, hohe Nachbesserungs- und Zeitkosten, Projektstopp nach Baubeginn
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Geländeoberfläche bei Höhenmessung Fehlerhafte lichte Höhe-Berechnung → falsche Vollgeschoss-Einschätzung → baurechtlicher Verstoß
    🔴 Risiko Ungeprüfte Mitzählung der Terrasse als Grundfläche Überschreitung der zulässigen Grundfläche für das Dachgeschoss → Verstoß gegen Bebauungsplan und SächsBO
    🔴 Risiko Unterlassen einer Bauvoranfrage bei komplexer Grundrissgestaltung Fehlende Rechtssicherheit bis zur Bauabnahme; drohende Beanstandung in der Schlussbesichtigung
    ✅ Chance Gezielte Gestaltung mit Dachneigung und begrenzter lichter Höhe unter 2,30 m Rechtssichere Nutzung des Dachraums als Aufenthaltsraum ohne Vollgeschoss-Status
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit präzisen Höhen- und Grundflächenplänen Verbindliche Rechtssicherheit vor Planungsvertiefung, ggf. schnelle Genehmigung ohne Nachfragen
    ✅ Chance Nutzung von Dachgauben oder Lichtkuppeln statt gerader Wände Erhöhung der nutzbaren Fläche ohne Kompromiss bei der Vollgeschoss-Definition
    ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Identifikation von baurechtlichen Engpässen, kostensparende Planungsoptimierung
    ✅ Chance Ausweis von Flächen mit lichter Höhe < 1,10 m als "nicht nutzbar" im Lageplan Präzise Abgrenzung der zwei-Drittel-Grundfläche – stärkt die Argumentation gegen Vollgeschoss-Status
    1. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt noch vor Abschluss der Architektenplanung eine Bauvoranfrage mit Höhenprofile, Grundriss und Geländevermessung ein – mit schriftlicher Feststellung, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt.
    2. Unabhängige Fachprüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in Sachsen mit der Prüfung des konkreten Entwurfs zur Einhaltung von § 2 Abs. 6 SächsBO.
    3. Geländevermessung einholen: Lassen Sie die Geländeoberfläche professionell vermessen, um die lichte Höhe exakt von der maßgeblichen Geländekante aus zu berechnen – nicht vom Fußbodenniveau des Untergeschosses.
    4. Grundflächenanalyse prüfen: Klären Sie, ob die geplante Terrasse nach SächsBO § 2 Abs. 6 als Teil der Grundfläche des Dachgeschosses zählt – dazu ist ein Fachgutachten erforderlich.
    5. Dachkonstruktion neu evaluieren: Prüfen Sie mit Statiker und Architekten, ob eine gestufte Dachneigung mit lichter Höhe < 2,30 m über mehr als einem Drittel der Fläche möglich ist – als risikoarme Alternative zu geraden Wänden.
    6. Belegbare Höhen- und Nutzungsbelege sammeln: Erstellen Sie für jede Raumzone des Dachgeschosses ein dokumentiertes Höhenprofil (z. B. mit Lasermessung) und weisen Sie nach, welche Flächen als "nicht nutzbar" (unter 1,10 m) oder "teilnutzbar" (1,10–2,29 m) klassifiziert werden – für Behörden nachweisbar.
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss, das die Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung an Höhe und Grundfläche erfüllt. Es wird bei der Berechnung der zulässigen Geschosszahl berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Geschossigkeit, Dachgeschoss, Baugenehmigung
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und ist für alle Bauvorhaben in dem betroffenen Gebiet bindend.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Sächsische Bauordnung (SächsBO)
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen für Sachsen regelt. Es enthält unter anderem Vorschriften zur Gestaltung von Gebäuden, zur Standsicherheit und zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Lichte Höhe
    Der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des Fußbodens und der Unterkante der Decke oder eines Unterzugs. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung, ob ein Geschoss als Vollgeschoss gilt.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Geschosshöhe, Deckenhöhe
    Grundfläche
    Die Fläche, die ein Gebäude oder ein Bauteil auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird zur Berechnung der Geschossflächenzahl und der Baumasse verwendet.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Grundstücksfläche, bebaute Fläche
    Dachgeschoss
    Das Geschoss, das sich unmittelbar unter dem Dach befindet. Es kann, muss aber nicht als Vollgeschoss gelten, abhängig von seiner Ausgestaltung und den Bestimmungen der Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Vollgeschoss
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Bauleiter
    1. Was ist ein Vollgeschoss laut sächsischer Bauordnung?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberfläche im Mittel mehr als 1,40 m über die festgelegte Geländeoberfläche hinausragt und das über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine bestimmte lichte Höhe aufweist. Die genauen Maße sind in der Sächsischen Bauordnung definiert.
    2. Was passiert, wenn mein Dachgeschoss als zweites Vollgeschoss gewertet wird?
      Wenn Ihr Dachgeschoss als zweites Vollgeschoss gewertet wird, obwohl der Bebauungsplan nur ein Vollgeschoss erlaubt, wird Ihr Bauantrag wahrscheinlich abgelehnt. Sie müssen dann den Entwurf anpassen, um die Vorgaben des Bebauungsplans einzuhalten.
    3. Wie kann ich sicherstellen, dass mein Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss zählt?
      Sie können sicherstellen, dass Ihr Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss zählt, indem Sie die Höhe der Deckenoberfläche über dem Gelände und die lichte Höhe so gestalten, dass die Kriterien der sächsischen Bauordnung für ein Vollgeschoss nicht erfüllt werden. Dies kann beispielsweise durch schräge Wände oder eine geringere lichte Höhe erreicht werden.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Angaben zur Anzahl der zulässigen Geschosse, zur Art der Bebauung und zu den Abstandsflächen.
    5. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Geschossigkeit in der sächsischen Bauordnung?
      Die genauen Bestimmungen zur Geschossigkeit finden Sie in der Sächsischen Bauordnung (SächsBO). Die jeweils aktuelle Fassung ist online verfügbar.
    6. Was bedeutet "lichte Höhe"?
      Die lichte Höhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen der Oberkante des Fußbodens und der Unterkante der Decke.
    7. Kann ich eine Ausnahme vom Bebauungsplan beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme vom Bebauungsplan zu beantragen. Ob eine Ausnahme genehmigt wird, hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab und liegt im Ermessen der zuständigen Behörde.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Vollgeschoss und einem Dachgeschoss?
      Ein Vollgeschoss erfüllt die Kriterien der Bauordnung bezüglich Höhe und Grundfläche, während ein Dachgeschoss oft durch seine Dachschrägen und geringere lichte Höhe gekennzeichnet ist und nicht zwingend als Vollgeschoss gilt.
    • Baugenehmigung in Sachsen
      Informationen zum Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens in Sachsen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans.
    • Dachgeschossausbau planen
      Tipps und Hinweise zur Planung und Umsetzung eines Dachgeschossausbaus.
    • Geschossflächenzahl berechnen
      Wie die Geschossflächenzahl ermittelt wird und welche Bedeutung sie hat.
    • Abstandsflächen richtig einhalten
      Informationen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen bei Bauvorhaben.
  2. Dachgeschoss: Klärung gerader Wände mit Bauamt – 2/3-Regelung
    Hallo arnd,
    die Fragen der Bebaubarkeit und Interpretation von dachgeschossen sollte man als Architekt, wenn Unklarheiten bestehen immer mit dem zuständigen Bauamt in einem offenen Gespräch klären, so mache ich das mit meinem Büro immer.
    zunächst einmal gibt es die sogenannte 2/3-Regelung, die besagt, dass mindestens ein drittel der entsprechenden geschossfläche (og) unter 2,3 m ist. dann ist es möglich, durch die Ausbildung einer entsprechenden dachlandschaft auch nur senkrechte Wände zu haben.
    ich kann ihnen, falls Interesse besteht, mahrere Beispiele zeigen, die wir geplant und gebaut haben.
    das, was ihr Architekt macht, ist ein staffelgeschoss, was aber nicht üblicherweise als Dachgeschoss gilt. Vorsicht also. vor Bauantragstellung unbedingt mit der Bauaufsicht absprechen.
    MfG Matthias Roller
    Dachgeschoss ohne Schräge: Bauordnung Sachsen verstehen
    💡 Kernaussagen: Die Bebauung eines Dachgeschosses ohne schräge Wände bei Einhaltung der Vollgeschoss-Regelung (Bauordnung Sachsen) erfordert die Klärung der 2/3-Regelung mit dem zuständigen Bauamt. Ein offenes Gespräch mit dem Bauamt wird empfohlen, um Unklarheiten bezüglich der Interpretation von Dachgeschossen zu beseitigen. Die Einhaltung der lichten Höhe von mindestens 2,30 m über mindestens zwei Drittel der Grundfläche ist entscheidend für die Definition als Vollgeschoss. Architekten sollten bei der Bauantragstellung Vorsicht walten lassen und die spezifischen Anforderungen des Bebauungsplans berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Interpretation der Dachgeschoss-Bebaubarkeit sollten vor der Bauantragstellung mit der Bauaufsicht geklärt werden, wie im Beitrag Dachgeschoss: Klärung gerader Wände mit Bauamt – 2/3-Regelung betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die 2/3-Regelung besagt, dass mindestens ein Drittel der Geschossfläche unter 2,3 m liegen muss, damit das Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss zählt. Dies ist relevant für die Einhaltung der im Bebauungsplan festgelegten Anzahl der Vollgeschosse.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit einem Architekten und dem zuständigen Bauamt die Details zur Auslegung des Bebauungsplans und der Bauordnung Sachsen, um sicherzustellen, dass Ihr Dachgeschoss-Entwurf den Vorschriften entspricht. Beachten Sie die Definition des Vollgeschosses in der sächsischen Bauordnung und die damit verbundenen Anforderungen an die lichte Höhe und die Geländeoberfläche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschoss, Dachgeschoss, Bebauungsplan, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschoss, Dachgeschoss, Bebauungsplan, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschoss, Dachgeschoss, Bebauungsplan, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss ohne schräge Wände bei 1 Vollgeschoss erlaubt? Bauordnung Sachsen
Suche nach: Dachgeschoss bei 1 Vollgeschoss: Was ist erlaubt?
Suche nach: Vollgeschoss, Dachgeschoss, Bebauungsplan, Bauordnung Sachsen, schräge Wände, Architekt, Baugenehmigung
