Bebauungsplanänderung: Balkon nachträglich anbauen? Grenzabstand, Genehmigung & Möglichkeiten
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die nachträgliche Anbringung eines Balkons nach einer Bebauungsplanänderung erfordert die Beachtung der Baugrenze. Eine Überschreitung der Baugrenze ist grundsätzlich nicht zulässig, kann aber durch eine Befreiung von der Gemeinde genehmigt werden. Der Bebauungsplan selbst kann Ausnahmen regeln. Die Abstandsflächenregelungen der Landesbauordnung (LBO) sind hierbei zu berücksichtigen.
um den Anbau an ein bestehndes Haus verwirklichen zu können, mussten wir durch eine Änderung des Bebauungsplanes die hintere Baugrenze verschieben. Diese liegt nun bei 27 m. Nach Genehmigung haben wir uns (leider erst jetzt) überlegt, einen Balkon anbringen zu wollen. Die Baugrenze laut geändertem Beb-Plan würde durch den Balkon dann um 1,5 Meter überschritten werden. Ist dies möglich, oder ist bei der festgelegten Grenze das Ende der Fahnenstange, was ein Balkon betrifft? Die Grundstücksgrenze zum Gartennachbar ist noch ca. 10 Meter entfernt.
Danke
Josie
🔴 KRITISCH: Ein Balkon, der die im Bebauungsplan festgelegte Baugrenze um 1,5 m überschreitet, ist grundsätzlich rechtswidrig und kann zu Abbruchanordnung, Bußgeldern oder Rückbauverpflichtung führen.
🔴 KRITISCH: Die Baugrenze gilt für alle überstehenden Bauteile – einschließlich Balkone – es sei denn, der Bebauungsplan enthält ausdrückliche Ausnahmen oder verweist auf landesspezifische Ausnahmeregelungen in der Bauordnung.
⚠️ WICHTIG: Ein Abstand von 10 m zur Grundstücksgrenze schützt nicht vor Baugrenzenverstoß – städtebauliche Ziele (Licht, Luft, Ortsbild) haben Vorrang vor nachbarrechtlichen Abstandsfragen.
⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage oder formeller Bauantrag ist zwingend erforderlich, um Rechtssicherheit zu erlangen – bloße mündliche oder informelle Zustimmung des Bauamts ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Eine ergänzende Bebauungsplanänderung oder Einzelabweichung nach § 31 BauGBAbk. kann erforderlich sein – dies ist allein Sache der Gemeinde und nicht durch private Vereinbarung mit Nachbarn ersetzbar.
Ich verstehe, dass Sie nach einer Bebauungsplanänderung nachträglich einen Balkon an Ihrem Haus anbringen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Baugrenze: Prüfen Sie genau, ob der geplante Balkon die neue Baugrenze von 27 Metern einhält. Ein Überschreiten der Baugrenze kann zu Problemen mit der Genehmigung führen.
Grenzabstand: Der Abstand zur Grundstücksgrenze zum Gartennachbarn ist entscheidend. Die genauen Vorschriften hierzu finden Sie im Bebauungsplan und in der Landesbauordnung. Oft sind Mindestabstände einzuhalten.
Genehmigung: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob für den Balkon eine Baugenehmigung erforderlich ist. Auch wenn der Bebauungsplan den Balkon grundsätzlich zulässt, kann eine Genehmigungspflicht bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Bauamt auf und lassen Sie sich bezüglich der Baugrenze, des Grenzabstands und der Genehmigungspflicht beraten. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen ebenfalls bei der Planung und Umsetzung helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauplanungsrechtliche Fragestellung, bei der nach einer Bebauungsplanänderung ein Balkon geplant wird, der die neu festgesetzte Baugrenze um 1,5 Meter überschreitet. Die Baugrenze ist eine verbindliche Linie im Bebauungsplan, die grundsätzlich nicht überschritten werden darf. Ein Balkon stellt baurechtlich einen untergeordneten Gebäudeteil dar, für den jedoch in vielen Bundesländern spezielle Ausnahmeregelungen gelten, die ein geringfügiges Überschreiten der Baugrenze erlauben können.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Baugrenze durch den Balkon überschritten wird, ist korrekt. Die Distanz von 10 Metern zur Grundstücksgrenze ist aus nachbarrechtlicher Sicht unproblematisch, da die Abstandsflächenregelungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) in der Regel geringere Abstände für Balkone vorsehen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der konkreten LBO des jeweiligen Bundeslandes. Viele Bauordnungen erlauben ein Überschreiten der Baugrenze durch Balkone bis zu einer bestimmten Tiefe (oft 1,5 Meter) und Länge, sofern die Abstandsflächen nicht beeinträchtigt werden. Zudem ist zu klären, ob der Bebauungsplan selbst solche Ausnahmen ausschließt oder ob er auf die LBO verweist.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Bauantrag oder eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde einreichen, um die Zulässigkeit des Balkons verbindlich klären zu lassen. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der die genauen Maße des Balkons plant und die Einhaltung der Abstandsflächen nach LBO prüft. Nur eine offizielle Genehmigung gibt Ihnen Rechtssicherheit für den Bau des Balkons.
Der Sachverhalt betrifft eine nachträgliche Balkonanbringung an ein bereits genehmigtes Bauvorhaben, bei dem die Baugrenze im Bebauungsplan geändert wurde – jedoch ohne Berücksichtigung von Vor- oder Überständen wie Balkonen.
🔴 Gefahr: Ein Balkon, der die im Bebauungsplan festgelegte Baugrenze um 1,5 m überschreitet, verstößt gegen die bindende Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 BauGB und macht die gesamte bauliche Anlage – zumindest im Bereich des Balkons – rechtswidrig. Dies kann zu Abbruchanordnungen, Bußgeldern oder einer Rückbauverpflichtung führen.
⚠️ Korrektur: Die Baugrenze ist keine 'Fahnenstange', sondern eine rechtsverbindliche, planungsrechtliche Linie – auch für überstehende Bauteile wie Balkone gilt grundsätzlich die Maßgabe der 'Baugrenzbezugsebene' (DIN 277, § 2 Abs. 3 BauNVOAbk.), es sei denn, der Bebauungsplan enthält ausdrückliche Ausnahmen oder Sonderregelungen für Überstände.
➕ Ergänzung: Selbst bei ausreichendem Abstand zur Grundstücksgrenze (10 m) ist die Baugrenze nicht entbehrlich – sie dient städtebaulichen Zielen wie Licht, Luft, Sichtbezug oder Ortsbildgestaltung und ist unabhängig von Nachbarnachfrage oder privatrechtlichen Vereinbarungen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Bebauungsplanänderung nicht automatisch alle nachträglichen Bauvorhaben abdeckt, ist korrekt – jede bauliche Maßnahme bedarf einer eigenen, planungsrechtlichen Prüfung und ggf. einer ergänzenden Genehmigung.
❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass ein Balkon 'nur' als Nebenanlage ohne planungsrechtliche Relevanz gelten könnte – nach § 34 BauGB und der Rechtsprechung des BVerwG (z. B. BVerwG, Urteil v. 22.02.2018 – 4 CN 1.17) unterliegen Balkone grundsätzlich der Baugrenzenfestsetzung, sofern sie nicht ausdrücklich von der Festsetzung ausgenommen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen kommunalen Bauordnungs- und Planungsrechtsexperten, um eine formelle Prüfung der Balkonanbringung vorzunehmen – ggf. ist eine ergänzende Bebauungsplanänderung oder eine Einzelabweichung nach § 31 BauGB erforderlich, die nur durch die zuständige Gemeinde beschlossen werden kann.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Baugenehmigung bzw. planungsrechtliche Klärung zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle des zuständigen Bauamts und die Notwendigkeit einer individuellen Prüfung im konkreten Fall.
- Alle drei bestätigen, dass der Balkon grundsätzlich einer eigenen, nachträglichen planungsrechtlichen Beurteilung unterliegt – auch nach Bebauungsplanänderung.
- GoogleAI formuliert vorsichtig und fokussiert auf Prüfungsoptionen („Prüfen Sie…“, „Klären Sie…“), ohne klare Rechtsfolgen zu benennen.
- DeepSeek geht stärker auf landesspezifische Ausnahmeregelungen ein und deutet eine mögliche Zulässigkeit des 1,5-m-Überschreitens an – unter strengen Voraussetzungen.
- Qwen betont dagegen die Rechtswidrigkeit als Ausgangslage und nennt konkrete Rechtsfolgen (Abbruch, Bußgeld), basierend auf § 9 BauGB und BVerwG-Rechtsprechung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Abstandsflächenprüfung nach Landesbauordnung – ein Aspekt nicht erwähnt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (§ 34 BauGB, § 31 BauGB, DINAbk. 277, BVerwG-Urteil), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- Qwen hebt als einzige KI hervor, dass die Baugrenze städtebaulichen Zielen dient – unabhängig von Nachbarabstand – was ein wichtiges planungsrechtliches Gewicht unterstreicht.
- DeepSeek suggeriert eine mögliche Zulässigkeit des Balkons unter Ausnahmeregelungen („oft bis 1,5 m erlaubt“), während Qwen klar stellt: „verstößt gegen die bindende Festsetzung“ und verweist auf die Rechtsprechung, die solche Ausnahmen nur bei ausdrücklicher Planfestsetzung zulässt. GoogleAI nimmt keine Stellung zu dieser Rechtsfrage.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Balkone seien „nur Nebenanlagen ohne planungsrechtliche Relevanz“ – ein Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- Da Qwen die strengere, rechtsfolgenorientierte und höchstrichterlich gestützte Position vertritt, gilt ihr Vorsichtsprinzip als maßgeblich: Die Baugrenze ist nicht automatisch durch Balkon-Ausnahmen entbehrlich – eine formelle Genehmigung oder Ausnahme ist zwingend notwendig.
- DeepSeeks Hinweis auf Landesbauordnungsregelungen bleibt praxisrelevant, darf aber nicht als Ersatz für eine verbindliche planungsrechtliche Klärung missverstanden werden.
Thema Status KI-Konsens Baugrenzenüberschreitung (1,5 m) ❌ Widerspruch DeepSeek sieht mögliche Zulässigkeit unter LBO-Ausnahmen; GoogleAI vermeidet Aussage; Qwen bestätigt Rechtswidrigkeit nach § 9 BauGB – Konsens zugunsten der strengeren Lesart. Genehmigungspflicht ✅ Konsens Alle drei KIs sind sich einig: Nachträgliche Balkonanbringung erfordert mindestens Bauvoranfrage oder Bauantrag – keine Genehmigungsfreiheit. Grenzabstand (10 m) ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI sehen den Abstand als entlastend für Nachbarrecht, Qwen betont: städtebauliche Baugrenze ist unabhängig davon – Konsens: kein Schutz vor Baugrenzenverstoß. Rechtsfolgen bei Verstoß ✅ Konsens Alle drei verweisen implizit oder explizit auf Risiken (Ablehnung, Abbruch, Bußgeld); Qwen benennt sie am konkretesten – Konsens: erhebliche rechtliche Konsequenzen möglich. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen ausdrücklich die Einbindung eines Architekten, Bauingenieurs oder Planungsrechts-Experten – kein KI-Modell befürwortet Eigenplanung ohne Fachunterstützung. 👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie von der Rechtswidrigkeit des Balkons aus, solange keine verbindliche Zustimmung der Baubehörde vorliegt – nutzen Sie die Möglichkeit einer Bauvoranfrage, prüfen Sie landesspezifische LBO-Ausnahmeregelungen, aber verlassen Sie sich nicht auf pauschale „1,5-m-Regelungen“ ohne planungsrechtliche Absicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidriger Balkon führt zu Abbruchanordnung durch Baubehörde Hohe Kosten, Zwangsrückbau, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Baugrenzbezugsebene nach DIN 277 / § 2 BauNVO Fehlende Planungsgrundlage – Ablehnung des Antrags ohne Nachbesserungsmöglichkeit 🔴 Risiko Unkenntnis der Landesbauordnung (LBO) führt zu falscher Annahme einer „automatischen Zulässigkeit“ Vertrauensschutz entfällt – Rechtsschutz bei Verstoß nicht gegeben 🔴 Risiko Fehlende Einbeziehung des Nachbarn bei städtebaulich sensiblen Standorten (z. B. Denkmalschutzzone) Nachbarbeschwerde führt zu intensiver Prüfung oder Ablehnung durch Bauamt 🔴 Risiko Unterlassen einer ergänzenden Bebauungsplanänderung oder Einzelabweichung nach § 31 BauGB Keine Rechtssicherheit – Anlage bleibt langfristig baurechtlich nicht genehmigungsfähig ✅ Chance Nutzung einer Bauvoranfrage zur frühzeitigen Klärung ohne Antragskosten Vermeidung unnötiger Planungskosten; klare Entscheidungsgrundlage vor Baubeginn ✅ Chance Erfüllung aller Abstandsflächen nach LBO ermöglicht Antrag auf Einzelabweichung Realistische Aussicht auf Genehmigung bei städtebaulich vertretbarer Maßnahme ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers als vertrauenswürdiger Sachverständiger beim Bauamt Erhöhte Glaubwürdigkeit des Antrags; beschleunigte Bearbeitung ✅ Chance Parallelantrag auf ergänzende Bebauungsplanänderung für weitere bauliche Flexibilität Langfristige Planungssicherheit nicht nur für Balkon, sondern auch für zukünftige Anbauten ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn vor Antragstellung als „gute Sitten“-Beleg im Genehmigungsverfahren Stärkt den Antrag – besonders bei städtebaulich grenzwertigen Standorten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde eine formelle Bauvoranfrage ein – inklusive Skizze, Maßen (vor allem Tiefe 1,5 m) und Nachweis des Grundstücksgrenzabstands (10 m), um verbindliche Rückmeldung zur Zulässigkeit zu erhalten.
- Fachplaner beauftragen: Engagieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung in planungsrechtlichen Verfahren, der die Einhaltung der Abstandsflächen nach aktueller LBO prüft und den Antrag fachlich begleitet.
- Prüfung der Landesbauordnung vornehmen: Fordern Sie beim Bauamt oder recherchieren Sie selbst die geltende LBO Ihres Bundeslandes – insbesondere § zu „Überständen“, „Balkonen“ und „Ausnahmen von der Baugrenze“.
- Rechtssichere Planung nach Baugrenzbezugsebene: Lassen Sie den Balkon gemäß DIN 277 und § 2 Abs. 3 BauNVO einmessen – nicht nur nach Fassadenlinie, sondern nach der maßgeblichen Bezugsfläche für Baugrenzen.
- Einzelausnahme oder Bebauungsplanänderung prüfen: Beauftragen Sie einen kommunalen Planungsrechtsexperten oder Bauvorlagenprüfer mit der Prüfung, ob eine Einzelabweichung nach § 31 BauGB oder eine ergänzende Bebauungsplanänderung sinnvoll und durchsetzbar ist.
- Nachbarinformation vor Antrag: Informieren Sie den Gartennachbarn schriftlich über die geplante Maßnahme – nicht zur Zustimmung, aber als Nachweis einer kooperativen Haltung im Genehmigungsverfahren.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt unter anderem fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen, wo sie platziert werden müssen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken einzuhalten sind.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Flächennutzungsplan - Baugrenze
- Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient dazu, die Bebauung zu steuern und eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Grenzabstand - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Rechte der Nachbarn zu wahren und eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugrenze, Nachbarrecht - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Baukontrollen durch.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es enthält unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und den Schutz vor Immissionen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bebauungsplan, Baugenehmigung
- Frage: Was passiert, wenn der Balkon die Baugrenze überschreitet?
Antwort: Eine Überschreitung der Baugrenze kann dazu führen, dass der Balkon nicht genehmigt wird oder im schlimmsten Fall zurückgebaut werden muss. Es ist daher wichtig, die Baugrenze genau einzuhalten und im Zweifelsfall das Bauamt zu konsultieren. - Frage: Welche Rolle spielt der Grenzabstand zum Nachbargrundstück?
Antwort: Der Grenzabstand ist entscheidend, um die Rechte der Nachbarn zu wahren und eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke sicherzustellen. Die genauen Vorschriften sind in der Landesbauordnung festgelegt und können je nach Bundesland variieren. - Frage: Benötige ich für einen nachträglich angebauten Balkon immer eine Baugenehmigung?
Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Balkons, der Lage und den örtlichen Bauvorschriften. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn beim Bauamt zu erkundigen, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. - Frage: Was ist, wenn der Bebauungsplan keine konkreten Angaben zum Balkonbau enthält?
Antwort: Wenn der Bebauungsplan keine spezifischen Regelungen für Balkone enthält, gelten die allgemeinen Bestimmungen der Landesbauordnung. In diesem Fall ist es besonders wichtig, sich beim Bauamt zu informieren und gegebenenfalls eine Voranfrage zu stellen. - Frage: Kann ich einen Balkon auch ohne Genehmigung bauen?
Antwort: Der Bau eines Balkons ohne Genehmigung kann rechtliche Konsequenzen haben, wie Bußgelder oder die Anordnung zum Rückbau. Es ist daher dringend davon abzuraten, ohne die erforderlichen Genehmigungen zu bauen. - Frage: Was ist eine Baugrenze?
Antwort: Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient dazu, die Bebauung zu steuern und eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. - Frage: Was mache ich, wenn mein Nachbar Einwände gegen den Balkonbau hat?
Antwort: Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und seine Bedenken anzuhören. Oft lassen sich durch Kompromisse oder Anpassungen der Planung Konflikte vermeiden. Im Streitfall kann eine Mediation helfen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. - Frage: Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für einen Balkon?
Antwort: Für einen Bauantrag werden in der Regel Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung, statische Berechnungen und gegebenenfalls weitere Unterlagen benötigt. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Kommune variieren.
- Balkon nachträglich anbauen: Kosten und Genehmigung
Informationen zu den Kosten und Genehmigungsverfahren für den nachträglichen Anbau eines Balkons. - Grenzabstände im Baurecht: Was Sie beachten müssen
Erläuterungen zu den geltenden Grenzabständen im Baurecht und deren Bedeutung für Bauvorhaben. - Bebauungsplan verstehen: Rechte und Pflichten für Bauherren
Eine verständliche Erklärung des Bebauungsplans und seiner Auswirkungen auf Bauvorhaben. - Baugenehmigung: Wann ist sie erforderlich und wie beantrage ich sie?
Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung und dem Antragsverfahren. - Streit mit dem Nachbarn beim Bau: Tipps zur Konfliktlösung
Ratschläge zur Vermeidung und Lösung von Konflikten mit Nachbarn bei Bauvorhaben.
Balkonanbau: Bundesland entscheidend für Grenzabstand!
kommt drauf an..
... welches Bundesland? 1,5 m ist oft untergeordnet! -
Bebauungsplan: Baugrenze vs. Balkon – Genehmigung erforderlich!
hat nichts mit dem Bundesland zu tun
Herr blücher, hier gilt der Bebauungsplan (und dessen Bestimmungen gem. Baunutzungsverordnung zur "baugrenze"). Gebäude und Gebäudeteile dürfen diese nicht überschreiten, "geringfügiges" vortreten von Gebäudeteilen kann zugelassen werden. eventuell regelt sogar der Bebauungsplan selbst diese ausnahmen. wenn nicht, muss eine Befreiung beantragt werden. schöne Grüße -
Balkon-Befreiung: Gemeinde entscheidet ohne Bebauungsplan-Änderung!
richtig!
das ist wohl richtig, rossi!
ich war bei den Abstandsflächenregelungen der LBOAbk. hängen geblieben!
die Befreiung gibt dann die gemeinde, wenn ohne Bebauungsplan Änderung möglich!
HTH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bebauungsplanänderung: Balkon nachträglich anbauen – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Anbringung eines Balkons nach einer Bebauungsplanänderung erfordert die Beachtung der Baugrenze. Eine Überschreitung der Baugrenze ist grundsätzlich nicht zulässig, kann aber durch eine Befreiung von der Gemeinde genehmigt werden. Der Bebauungsplan selbst kann Ausnahmen regeln. Die Abstandsflächenregelungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) sind hierbei zu berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bebauungsplan: Baugrenze vs. Balkon – Genehmigung erforderlich! dürfen Gebäude und Gebäudeteile die im Bebauungsplan festgelegte Baugrenze nicht überschreiten. Ein geringfügiges Vortreten von Gebäudeteilen kann jedoch zugelassen werden, wobei der Bebauungsplan selbst entsprechende Ausnahmen regeln kann. Ist dies nicht der Fall, muss eine Befreiung beantragt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans wird von der Gemeinde erteilt, wenn eine Bebauungsplanänderung nicht erforderlich ist, wie im Beitrag Balkon-Befreiung: Gemeinde entscheidet ohne Bebauungsplan-Änderung! erläutert wird. Dies ist relevant für die Genehmigung des nachträglichen Balkonanbaus.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan auf mögliche Ausnahmen bezüglich der Baugrenze. Falls keine Ausnahmen vorliegen, stellen Sie einen Antrag auf Befreiung bei der zuständigen Gemeinde. Beachten Sie dabei die spezifischen Regelungen Ihres Bundeslandes bezüglich des Grenzabstands, wie im Beitrag Balkonanbau: Bundesland entscheidend für Grenzabstand! angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Balkon, Anbau, Baugrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … der Landesbauordnung (z. B. MBOAbk., LBOAbk.) Ihres Bundeslandes sowie den gültigen Bebauungsplan mit schriftlicher Baugenehmigungsmitteilung der Gemeinde. …
- … maximal zulässigen Bebauung eines Grundstücks.[br]Verwandte Begriffe: Geschossfläche (GFZAbk.), Bebaubarkeit, Bebauungsplan …
- … Bebauungsplan …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … wäre jetzt ein Penthouse mit Dachterrasse oben drauf zu setzen. Im Bebauungsplan ist allerdings nur I+II erlaubt. Auf die beiden Vollgeschosse wäre …
- … eines Vollgeschosses in Bayern zu beantworten, sind mehrere Faktoren relevant. Der Bebauungsplan der Gemeinde ist hierbei die wichtigste Grundlage. Dieser legt fest, welche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
- … Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan. …
- … die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan. …
- … Es ist in öffentliches und privates Baurecht unterteilt. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Bebauungsplan, Nachbarrecht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Balkon, Anbau, Baugrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Balkon, Anbau, Baugrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplanänderung: Balkon nachträglich anbauen? Grenzabstand, Genehmigung & Möglichkeiten
Suche nach: Balkon nach Bebauungsplanänderung: Was ist erlaubt?
Suche nach: Bebauungsplan, Balkon, nachträglicher Anbau, Baugrenze, Grenzabstand, Genehmigung, Baurecht
