Grenzbebauung umgehen: 9-Meter-Regel, Carport, Fahrradstand & Gartenschuppen – Was ist möglich?
❓ Fragestellung: Grenzbebauung umgehen: 9-Meter-Regel, Carport, Fahrradstand & Gartenschuppen – Was ist möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 9-Meter-Regel ist bindend nach § 6 Abs. 11 NBauO; eine Überschreitung um 0,8 m ist rechtlich nicht zulässig ohne Genehmigung/Baulast; Alle drei warnen eindringlich vor "trickigen" Lösungen wie 50-cm-Lücken – diese sind nicht wirksam; Alle drei fordern eine vorherige Klärung mit Behörde (Bauvoranfrage) und Fachberatung durch Baurechtsexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Baulast im Grundbuch oder eine rechtskräftige Befreiung nach § 71 NBauO sind die einzigen rechtssicheren Wege, 9,8 m Grenzbebauung in Niedersachsen zu realisieren – alle anderen Varianten bergen Abrissrisiko.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeiten der Grenzbebauung in Niedersachsen (NDS) unter Berücksichtigung der 9-Meter-Regel. Ein Carport soll mit einem Fahrradstand und einem Gartenschuppen kombiniert werden, wobei die Einhaltung der Bebauungsgrenze und die Notwendigkeit einer Baulast im Fokus stehen. Die Einbeziehung des Nachbarn und die rechtlichen Rahmenbedingungen werden intensiv diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein Problem mit der Grenzbebauung (Habe Bild bereitgestellt). Ich möchte zum Nachbarn hin an meinem Carport mit der lichten Länge von 5 Metern unmittelbar einen überdachten und mit Sichtschutzwänden versehenden Fahrradstand (1,8 m) und wiederum unmittelbar daran einen Gartenschuppen (3 m) an der Grenze zum Nachbarn bauen.
Insgesamt ergibt sich 9,8 Meter, was 80 cm über der in NDS. geltenen 9 Meter Grenze liegt. Was habe ich für Möglichkeiten dies zu umgehen. Genügt es eine offene Lücke von 50 cm zu lassen um die 9 Meter rechtlich zu unterbrechen. Oder spielt es eine Rolle, das mein Carport sich mit dem Carport vom Nachbarn etwa 1 m überschneidet, sodass der Nachbar faktisch nur 8,8 sieht.
Sehen Sie da Möglichkeiten, oder bleibt nicht anderes übrig als eine aufwendige Baulast eintragen zu lassen. Auf ein aggreement mit dem Nachbarn (der ist sicher einverstanden) will ich mich nicht einlassen. Wen der verkauft, kann der Käufer anders denken und das bringt Ärger.
Wäre schön wenn es ein trickige Lösung gäbe.
Kurt Knippelmeyer
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige "Lücke" (z. B. 50 cm) oder sonstige bauliche "Trick-Lösung" zur Umgehung der 9-Meter-Regel – diese ist nach niedersächsischem Recht (NBauO § 6 Abs. 11) und Rechtsprechung rechtlich nicht wirksam.
    🔴 KRITISCH: Abrissverfügung droht bei Bau ohne Genehmigung oder ohne rechtsverbindliche Baulast – Kosten und Risiko trägt allein der Bauherr.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße mündliche oder schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn genügt nicht: Nur eine im Grundbuch eingetragene Baulast oder eine rechtskräftige Befreiung nach § 71 NBauO bietet Rechtssicherheit für alle künftigen Eigentümer.
    ⚠️ WICHTIG: Die eigene Grenzbebauungslänge wird unabhängig vom Nachbarbau ermittelt – Überschneidungen oder "was der Nachbar sieht" sind juristisch irrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine verbindliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt zwingend erforderlich; ein "Probebau" ist rechtlich unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie die 9-Meter-Regelung bei der Grenzbebauung umgehen möchten, um Carport, Fahrradstand und Gartenschuppen zu realisieren.
    Wichtige Punkte, die ich sehe:
    • Prüfung der Landesbauordnung: Die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Ich empfehle, diese genau zu prüfen.
    • Bebauungstiefe: Die 9-Meter-Regelung bezieht sich oft auf die maximale Länge der Bebauung entlang der Grundstücksgrenze.
    • Ausnahmen: Es gibt möglicherweise Ausnahmen für untergeordnete Bauten wie Carports oder Gartenschuppen, insbesondere wenn diese bestimmte Größen oder Höhen nicht überschreiten.
    • Baulast: Eine Baulast auf dem Nachbargrundstück könnte eine Möglichkeit sein, die Grenzbebauung zu regeln. Dies erfordert die Zustimmung des Nachbarn und die Eintragung im Grundbuch.
    • Gespräch mit dem Nachbarn: Ich empfehle, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten zu lassen, um die spezifischen Möglichkeiten und rechtlichen Rahmenbedingungen in Ihrem Fall zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Grenzbebauung in Niedersachsen zu realisieren, die mit 9,8 Metern Gesamtlänge die zulässige 9-Meter-Grenze überschreitet. Die geplanten Bauteile (Carport, Fahrradstand, Gartenschuppen) sollen direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden. Der Bauherr sucht nach einer "trickigen Lösung", um die Baugenehmigung zu umgehen, ohne eine Baulast eintragen zu lassen oder sich auf eine nachbarliche Vereinbarung zu verlassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine offene Lücke von 50 cm zwischen den Bauteilen würde die 9-Meter-Regel rechtlich unterbrechen, ist rechtlich nicht haltbar. Die niedersächsische Bauordnung (NBauO) definiert die Gesamtlänge einer Grenzbebauung als zusammenhängende bauliche Anlage. Eine Lücke von 50 cm stellt keine ausreichende Trennung dar, um die Einheitlichkeit zu durchbrechen. Die Rechtsprechung sieht hier in der Regel eine Mindestlücke von mindestens 2 Metern vor, um eine eigenständige Beurteilung zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Überschneidung mit dem Carport des Nachbarn ist für die Berechnung der eigenen Grenzbebauungslänge irrelevant. Die 9-Meter-Regel bezieht sich ausschließlich auf die Länge der eigenen baulichen Anlage entlang der Grenze. Die Tatsache, dass der Nachbar nur 8,8 Meter sieht, ändert nichts an der rechtlichen Beurteilung der eigenen Überschreitung um 80 cm.
    ➕ Ergänzung: Eine Baulast ist in diesem Fall die einzig rechtssichere Lösung, um die Überschreitung der 9-Meter-Grenze zu legalisieren. Diese muss im Baulastenverzeichnis eingetragen werden und bindet den jeweiligen Eigentümer. Eine bloße nachbarliche Zustimmung ist, wie der Bauherr selbst richtig erkennt, nicht ausreichend, da sie nicht auf den Rechtsnachfolger übergeht.
    🔴 Gefahr: Das Bauen ohne Genehmigung oder das Verlassen auf eine "trickige Lösung" birgt erhebliche Risiken. Im schlimmsten Fall droht eine Abrissverfügung der Bauaufsichtsbehörde, die auf Kosten des Bauherrn vollstreckt wird. Zudem kann der Nachbar oder ein späterer Eigentümer auf Beseitigung klagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten örtlichen Bebauungspläne und der NBauO. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung von den Abstandsflächen oder eine Baulast für die Überschreitung der 9-Meter-Grenze in Frage kommt. Verzichten Sie auf eigenmächtige "Tricks" und holen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde ein.
    Der Sachverhalt betrifft eine geplante Grenzbebauung in Niedersachsen, bei der insgesamt 9,8 m Baukörper entlang der Grundstücksgrenze errichtet werden sollen – 0,8 m über der landesrechtlich zulässigen Maximalausdehnung von 9 m gemäß § 6 Abs. 11 der Niedersächsischen Bauordnung (NBO).
    🔴 Gefahr: Eine bloße 'Lücke' von 50 cm zwischen den Baukörpern unterbricht die Grenzbebauung rechtlich nicht automatisch – entscheidend ist die funktionale und bauliche Zusammengehörigkeit sowie die optische Einheitlichkeit; bereits geringfügige Verbindungen (z. B. gemeinsame Dachkonstruktion, einheitliche Fundamente oder Sichtschutzwände) können die gesamte Anlage als einheitlichen Baukörper werten lassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Nachbar 'sehe nur 8,8 m', ist juristisch irrelevant – die Grenzbebauungsregelung richtet sich nach der tatsächlichen baulichen Ausdehnung entlang der Grenze, nicht nach subjektiver Wahrnehmung oder Überschneidung mit Nachbarbauten.
    ➕ Ergänzung: Eine Baulast ist nicht die einzige Option: Alternativ können Einzelgenehmigungen nach § 71 NBO (Befreiung von bauordnungsrechtlichen Vorschriften) beantragt werden – allerdings nur bei Vorliegen besonderer Umstände (z. B. besondere Grundstücksverhältnisse), nicht bei reinem Komfort- oder Platzbedürfnis.
    ❌ Widerspruch: Ein Nachbarnvertrag ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber eine Einigung mit dem Nachbarn ist in der Praxis oft der sicherste Weg, da sie bei Verstoß gegen die 9-Meter-Regel die Gefahr einer Abbruchverfügung durch die Bauaufsicht deutlich reduziert – die Sorge vor späterem Eigentümerwechsel ist zwar verständlich, doch eine notariell beurkundete Baulast ist rechtsverbindlich und bindet auch Rechtsnachfolger.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, bauliche Maßnahmen an der Grundstücksgrenze zu planen, ist nachvollziehbar – doch die 9-Meter-Regel dient dem Schutz der Nachbarn vor Licht-, Luft- und Sichtbeeinträchtigung und darf nicht durch konstruierte 'Lücken' umgangen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine prüffähige Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt einzureichen – eine eigenständige 'Trick-Lösung' birgt erhebliche Risiken für Rückbau, Bußgelder und Nachbarstreitigkeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 9-Meter-Regel ist bindend nach § 6 Abs. 11 NBauO; eine Überschreitung um 0,8 m ist rechtlich nicht zulässig ohne Genehmigung/Baulast.
    • Alle drei warnen eindringlich vor "trickigen" Lösungen wie 50-cm-Lücken – diese sind nicht wirksam.
    • Alle drei fordern eine vorherige Klärung mit Behörde (Bauvoranfrage) und Fachberatung durch Baurechtsexperten.
    • GoogleAI erwähnt Baulast und Nachbargespräch als Optionen – ohne klarzustellen, dass Nachbarvereinbarung allein nicht ausreicht.
      DeepSeek & Qwen betonen eindeutig: Nur Grundbucheintragung oder Befreiung nach § 71 NBauO schafft Rechtssicherheit – GoogleAI unterlässt diese entscheidende Differenzierung.
    • DeepSeek konkretisiert: Mindestlücke von 2 m erforderlich, um bauliche Einheit zu durchbrechen – GoogleAI und Qwen nennen diese Schwelle nicht.
    • Qwen ergänzt explizit die Alternative der Befreiung nach § 71 NBauO ("besondere Umstände") – DeepSeek erwähnt sie nur implizit, GoogleAI nicht.
    • Qwen behauptet: "Ein Nachbarnvertrag ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber eine Einigung … reduziert die Gefahr einer Abbruchverfügung."
      DeepSeek widerspricht klar: "Eine bloße nachbarliche Zustimmung ist … nicht ausreichend, da sie nicht auf den Rechtsnachfolger übergeht." → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek ist korrekt – Nachbarvereinbarung schützt nicht vor Abriss; nur Baulast oder Befreiung.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von DeepSeek und Qwen: Verbindliche Bauvoranfrage + Prüfung auf Baulast oder § 71-Befreiung – GoogleAIs Empfehlung zu "Gespräch mit Nachbarn" ist zwar sinnvoll für die Atmosphäre, aber rechtlich unzureichend und daher im Kontext der Sicherheitspriorisierung nicht als eigenständige Lösung zu bewerten.
    Gültigkeit der 9-Meter-Grenze (§ 6 Abs. 11 NBauO) ✅ Konsens Rechtlich bindend; 9,8 m sind unzulässig ohne Ausnahme.
    Wirksamkeit einer 50-cm-Lücke ✅ Konsens Rechtlich unwirksam; keine Unterbrechung der Grenzbebauung.
    Relevanz der Nachbarwahrnehmung / Überschneidung ✅ Konsens Juristisch vollständig irrelevant – entscheidend ist die eigene Baukörperausdehnung.
    Rechtssicherheit durch Nachbarvereinbarung ❌ Widerspruch Qwen: "reduziert Gefahr"; DeepSeek/GoogleAI: nicht ausreichend. → Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht rechtsverbindlich.
    Einzig sichere Lösungen ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: Baulast (Grundbucheintragung) oder Befreiung nach § 71 NBauO. GoogleAI erwähnt Baulast, aber nicht die Befreiungsmöglichkeit explizit.
    🔴 Risiko Abrissverfügung durch Bauaufsicht wegen ungenehmigter Überschreitung Hohe Kosten (Abriss, Entsorgung), Bauverbot, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Nachbarische Abwehrklage nach Eigentümerwechsel Gerichtliche Beseitigungsanordnung; langwierige Rechtsstreitigkeit
    🔴 Risiko Unwirksame "Lücke" führt zu Rückbau nach Baubeginn Verschwendete Investition, Zeitverlust, Imageverlust bei Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Abstandsflächen (z. B. wegen optischer Einheit) Verstoß gegen § 6 Abs. 10 NBauO; zusätzliche Genehmigungsanforderung
    🔴 Risiko Baugenehmigung nachträglich abgelehnt – kein Anspruch auf Genehmigung Kein Rechtsanspruch auf Befreiung; Bauherr bleibt im Risiko
    ✅ Chance Längere Nutzungsdauer durch rechtsverbindliche Baulast Bindet Rechtsnachfolger – dauerhafte Planungssicherheit für alle Eigentümer
    ✅ Chance Funktionale Aufteilung (Carport/Fahrradstand/Schuppen) bei genehmigter Gesamtlänge Optimale Flächennutzung ohne Abstriche bei Nutzen oder Gestaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage führt zu klarem Ja/Nein vor Kostenentstehung Vermeidung von Fehlinvestitionen, transparente Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit Nachbarn (z. B. gemeinsame Baulast oder Dachüberstand) Stärkung der Nachbarschaft, mögliche Kostenteilung, einheitliches Erscheinungsbild
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Bauvorlageberechtigten erhöht Erfolgschancen bei Befreiung Höhere Akzeptanz bei Bauamt, fundierte Begründung für "besondere Umstände"
    1. Unverzügliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine prüffähige Bauvoranfrage mit vollständigen Plänen und Begründung ein – keine Baumaßnahme vorher!
    2. Baulast prüfen und eintragen lassen: Beauftragen Sie einen Notar, um mit dem Nachbarn eine Baulast im Grundbuch eintragen zu lassen – dies ist die sicherste, dauerhafte Lösung.
    3. § 71-NBauO-Befreiung prüfen: Lassen Sie durch einen Bauvorlageberechtigten prüfen, ob "besondere Grundstücksverhältnisse" vorliegen, die eine Befreiung rechtfertigen – rein ästhetische oder nutzungsbedingte Argumente reichen nicht aus.
    4. Keine Lücken "konstruieren": Verzichten Sie komplett auf Planungen mit 50-cm-Lücken, gemeinsamen Dächern oder optisch einheitlichen Fassaden – diese erhöhen das Risiko der Einheitsbewertung.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Flurkarte, den Bebauungsplan Ihres Gebiets, die aktuelle Fassung der NBauO und alle vorhandenen Nachbarvereinbarungen (auch mündliche).
    6. Rechtsberatung einholen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – nicht nur zur Prüfung, sondern zur begleitenden Vertretung beim Bauamt.
    Grenzbebauung
    Die Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung von Gebäuden oder Baulichkeiten direkt an der Grundstücksgrenze. Die genauen Regelungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Baugenehmigung, zum Brandschutz und zur Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung, die auf einem Grundstück lastet und dem Nachbarn bestimmte Rechte einräumt oder Pflichten auferlegt. Sie wird im Grundbuch eingetragen. Verwandte Begriffe: Grundbuch, Nachbarrecht, Dienstbarkeit.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der für ein bestimmtes Gebiet die Art und Weise der Bebauung festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und ist für alle Bauvorhaben in diesem Gebiet maßgeblich. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt. Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Baulinie, Baugrenze.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Baulast, Grenzabstand, Immissionen.
    1. Was genau besagt die 9-Meter-Regel bei der Grenzbebauung?
      Die 9-Meter-Regel begrenzt in vielen Landesbauordnungen die Länge von Gebäuden oder Baulichkeiten, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden dürfen. Sie soll sicherstellen, dass die Bebauung nicht zu massiv wird und die Nachbarinteressen gewahrt bleiben.
    2. Welche Ausnahmen von der 9-Meter-Regel gibt es häufig?
      Ausnahmen können für Garagen, Carports, Gartenhäuser oder ähnliche untergeordnete Gebäude gelten, sofern diese bestimmte Größen und Höhen nicht überschreiten und die Zustimmung des Nachbarn vorliegt. Die genauen Bedingungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    3. Was ist eine Baulast und wie kann sie bei der Grenzbebauung helfen?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung, die auf einem Grundstück lastet und dem Nachbarn bestimmte Rechte einräumt oder Pflichten auferlegt. Im Zusammenhang mit der Grenzbebauung kann eine Baulast beispielsweise die Überschreitung der 9-Meter-Regel erlauben, wenn der Nachbar zustimmt und dies im Grundbuch eingetragen wird.
    4. Was passiert, wenn ich die 9-Meter-Regel ohne Genehmigung überschreite?
      Eine Überschreitung der 9-Meter-Regel ohne Genehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Abrissverfügung oder einer Geldbuße. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die geltenden Bestimmungen zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen.
    5. Kann ich die 9-Meter-Regel umgehen, indem ich die einzelnen Baulichkeiten (Carport, Fahrradstand, Gartenschuppen) getrennt betrachte?
      Das hängt von der Auslegung der jeweiligen Landesbauordnung ab. Oft werden mehrere Baulichkeiten, die in unmittelbarer Nähe zueinander stehen und eine funktionale Einheit bilden, als ein zusammenhängendes Bauwerk betrachtet. In diesem Fall würde die Gesamtlänge für die 9-Meter-Regel relevant sein.
    6. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Grenzbebauung?
      Der Bebauungsplan legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er kann beispielsweise festlegen, ob und in welcher Weise eine Grenzbebauung zulässig ist. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind bei der Planung und Genehmigung von Bauvorhaben zu berücksichtigen.
    7. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar mit meiner geplanten Grenzbebauung nicht einverstanden ist?
      Ich empfehle, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und zu versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Eventuell kann eine Baulast oder eine andere Vereinbarung getroffen werden, die die Interessen beider Seiten berücksichtigt. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein.
    8. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung in meinem Bundesland?
      Die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung sind in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) des Bundeslandes festgelegt. Diese ist online auf den Webseiten der Landesregierungen oder der zuständigen Ministerien einsehbar.
    • Grenzabstände bei Carports
      Regelungen zu Grenzabständen für Carports und Garagen.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Überblick über die grundlegenden Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern.
    • Baulast eintragen lassen
      Der Prozess und die Voraussetzungen für die Eintragung einer Baulast.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
  2. Grenzbebauung NRW: Schuppen & Fahrradunterstände – Genehmigung?
    der Reihe nach
    1 sind sie sicher, dass sie in NRW Schuppen und fahrradunterstände an die Grenze bauen dürfen?
    2 was sollte in der Situation zu tricksen sein  -  das ist glockenkklar!
    3 wenn der Nachbar mitmacht ist doch alles ganz easy! inzwischen dürfte das auch in NRW eine privatrechtliche Vereinbarung sein.
    4 der Käufer des Grundstücks des nachbarns tritt prinzipiell in die "Lasten" des Grundstücks ein. da gibt es nichts zu deuteln
  3. Grenzbebauung NDS: Baulast erforderlich – Nachbarzustimmung!
    Hallo vielen Dank für die Antwort Allerdings meinte ...
    vielen Dank für die Antwort. Allerdings meinte ich mit NDS Niedersachsen.
    Zu 1 Wo steht was ich an die Grenze bauen darf
    Zu 2 genauer
    zu 3 eben nicht Baulasteintrag notwendig, sowie Unterschrift des Nachbarn beim Bauamt. Den muss ich mitschleppen (99 €).
    zu 4 Nur bei Baulasteintragung, im Grundbuch oder so.
    So einfach ist es nicht. Können Sie ihre Aussagen mit Paragraphen und Urteilen belegen, oder ist es Ihre Erfahrung oder Ihr gesunder Menschenverstand. Auf den Verlass ich mich gerade in Rechtsfragen nicht mehr. Da verlass ich mich Auf Gesetzespassagen und eindeutige Urteile.
    Knippelmeyer
  4. Hinweis: Keine Rechtsberatung zur Grenzbebauung im Forum!
    Foto von Lieselotte Tussing
    sowieso
    bekommen Sie hier keine Rechtsberatung, auf die Sie sich verlassen müssten 😉
    Rechtsberatung ist in der Form nämlich nicht erlaubt!
    Gucken Sie sich mal Ihre Landesbauordnung an
  5. Grenzbebauung: Ausnahmen von Abstandsflächen (§ 6 LBO) prüfen!
    nochmals
    nochmal 1 meist im Artikel nach den Abstandsflächen, nämlich Ausnahmen von ebendenen (§ 6)
    nochmal 2 nee!
    nochmal 3 na also, sie wissen doch schon was 🙂
    nochmal 4 Quatsch! sie kaufen ein Grundstück immer mit dritten zugesicherten Lasten.
    für urteile und Paragraphen fragen sie ihren rechtverdreher oder Google dir einen:-) sie sind mir schon ein typischer grenzgrufty ...
    Grenzbebauung umgehen: 9-Meter-Regel, Carport & Gartenschuppen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeiten der Grenzbebauung in Niedersachsen (NDS) unter Berücksichtigung der 9-Meter-Regel. Ein Carport soll mit einem Fahrradstand und einem Gartenschuppen kombiniert werden, wobei die Einhaltung der Bebauungsgrenze und die Notwendigkeit einer Baulast im Fokus stehen. Die Einbeziehung des Nachbarn und die rechtlichen Rahmenbedingungen werden intensiv diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass im Forum keine Rechtsberatung stattfindet. Für verbindliche Auskünfte zur Grenzbebauung und den entsprechenden Gesetzespassagen sollte ein Rechtsanwalt oder die zuständige Baubehörde konsultiert werden, wie im Beitrag Hinweis: Keine Rechtsberatung zur Grenzbebauung im Forum! betont wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Landesbauordnung (LBO) hinsichtlich Ausnahmen von den Abstandsflächen zu prüfen, wie im Beitrag Grenzbebauung: Ausnahmen von Abstandsflächen (§ 6 LBO) prüfen! erwähnt. Dies kann eine Möglichkeit sein, die 9-Meter-Regel zu umgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für eine Baulast in Niedersachsen mit dem zuständigen Bauamt. Die Zustimmung des Nachbarn ist in der Regel erforderlich, wie im Beitrag Grenzbebauung NDS: Baulast erforderlich – Nachbarzustimmung! hervorgehoben wird. Prüfen Sie, ob eine privatrechtliche Vereinbarung möglich ist.
    Die Einhaltung des Nachbarrechts ist bei der Grenzbebauung von entscheidender Bedeutung. Eine frühzeitige Kommunikation mit dem Nachbarn kann helfen, spätere Konflikte zu vermeiden. Die Eintragung einer Baulast ins Grundbuch sichert die Vereinbarung auch für zukünftige Grundstückseigentümer ab.
    Die Frage, ob Schuppen und Fahrradunterstände direkt an die Grenze gebaut werden dürfen, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung ab. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn umfassend über die geltenden Regelungen zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. Die Informationen aus dem Thread sollten als erster Anhaltspunkt dienen, ersetzen aber keine professionelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Carport, Fahrradstand, Gartenschuppen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Carport, Fahrradstand, Gartenschuppen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Carport, Fahrradstand, Gartenschuppen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung umgehen: 9-Meter-Regel, Carport, Fahrradstand & Gartenschuppen – Was ist möglich?
Suche nach: Grenzbebauung: 9-Meter-Regel umgehen
Suche nach: Grenzbebauung, 9-Meter-Regel, Carport, Fahrradstand, Gartenschuppen, Baurecht, Nachbarrecht, Bebauungsgrenze
