Baugenehmigung Windfang unter Vordach: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Baugenehmigung Windfang unter Vordach: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die statische Verträglichkeit des bestehenden Betonvordachs zwingend durch einen Fachmann geprüft werden muss – insbesondere bei Verankerung neuer Leichtbauwände; Alle drei betonen die Unzulässigkeit der Eigenentscheidung zur Genehmigungsfreiheit: Die Einstufung als "unwesentlich" darf nicht vom Bauherrn vorgenommen werden, sondern ist alleinige Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichem Planungsschritt: schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt einreichen, gleichzeitige Beauftragung eines Statikers und eines Sachverständigen für Bauphysik/Energieeffizienz – inkl. Bewertung der bestehenden Tür und des Vordachanschlusses.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für einen Windfang, der unter einem bestehenden Vordach in NRW errichtet werden soll. Dabei werden Aspekte wie die Veränderung der äußeren Gestalt, die Vergrößerung der Grund- und Geschossfläche sowie die mögliche Genehmigungsfreiheit aufgrund geringer Größe des Anbaus diskutiert. Die Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, daher ist die Angabe des Bundeslandes (NRW) entscheidend. Im Zweifelsfall sollte man sich bei den zuständigen Ämtern erkundigen.
Guten Tag,
leider konnte ich keine rechte Antwort für mein Anliegen finden und Stelle daher die Frage als neuen Eintrag:
An unserem Haus aus den 70 ern befindet sich bereits ein massives Betonvordach über der Eingangstür, dieses Vordach soll nun in Leichtbauweise (z.B. YTONG, o.Ä.) seitlich (vorn mit Tür)  -  bündig der Masse des Vordaches  -  geschlosen werden, um so einen Windfang zu erhalten und das Wärmeproblem der 70er Jahre Aluminium-Tür zu beheben. Die Ausmaße betragen dann ca. B 2,00 x T 0,90 x H 2,20 Meter, also rund 4 m³ umbauter Raum maximal.
Die ursprüngliche Eingangstür verbleibt ebenfalls um somit Wärmedämmung, Schmutzfang, Sicherheit und gleichzeitig Ausbruchssicherung für den Kater 😉 zu erreichen.
Die Frage ist nun, ob dieses Vorhaben genehmigungsfrei oder -pflichtig ist? Der Abstand zum Nachbarn wäre dann noch immer rund 2,50 M und da das Dach ja bereits vorhanden war, eigentlich auch kein neuer vortretender Bauteil und bei 0,90 M Tiefe ohnehin vielleicht "unwesentlich"? Obendrein ist das Dach ja selbsttragend und somit wären die Seitenwände in keinster Weise für Stabilität oder so verantwortlich.
Da Bauämter in der Regel ja immer ger für alles Anträge verlangen, wäre ich vorab an Meinungen / Tipps oder Ratschlägen sehr interessiert.
Vielen Dank + MfG
J. G.
    🔴 KRITISCH: Statische Verträglichkeit des bestehenden Betonvordachs (aus den 1970er Jahren) muss durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – Verankerung von YTONG-Wänden erfordert Nachweis der Tragfähigkeit des Vordachs.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflicht ist nicht vom Eigenurteil, sondern ausschließlich von Landesbauordnung, Bebauungsplan und Bauamt-Entscheidung abhängig – Bauvoranfrage vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Risiken (Kondensat, Schimmel, Wärmebrücken) durch geschlossene Konstruktion unter altem Vordach und Beibehaltung der 70er-Jahre-Aluminium-Tür müssen durch Sachverständigen für Bauphysik/Energieeffizienz abgesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung des bestehenden Vordachs darf durch Seitenwände nicht beeinträchtigt werden – fachgerechte Anschlussdetails und Abdichtung sind zwingend erforderlich.
    Ob für den geplanten Windfang unter dem bestehenden Vordach eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen die Größe des Windfangs, die Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes und eventuelle Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken.
    🔴 Gefahr: Durch den Anbau eines Windfangs könnte sich die Statik des Vordachs verändern. Dies muss unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
    • Genehmigungsfreiheit prüfen: Viele Landesbauordnungen definieren Grenzen, bis zu denen Anbauten genehmigungsfrei sind.
    • Abstandsflächen einhalten: Der Windfang darf die vorgeschriebenen Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken nicht verletzen.
    • Bauamt kontaktieren: Eine Voranfrage beim zuständigen Bauamt kann Klarheit schaffen.
    • Statiker hinzuziehen: Ein Statiker kann die Auswirkungen des Windfangs auf die Tragfähigkeit des Vordachs beurteilen.
    Alternativ zum YTONG-Windfang könnten Sie auch eine Konstruktion aus Glas oder Holz in Betracht ziehen, die weniger Gewicht hat und möglicherweise leichter genehmigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht mit dem Bauamt und lassen Sie die Statik des Vordachs prüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines Windfangs in Leichtbauweise unter einem bestehenden Betonvordach eines Hauses aus den 1970er Jahren. Die geplanten Maße von ca. 2,00 m Breite, 0,90 m Tiefe und 2,20 m Höhe ergeben einen umbauten Raum von rund 4 m³. Der Abstand zum Nachbargrundstück beträgt weiterhin etwa 2,50 m. Der Bauherr geht davon aus, dass es sich um eine unwesentliche Änderung handelt, da das Vordach bereits vorhanden ist und die neuen Wände nicht tragend sein sollen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Bauvorhaben allein aufgrund geringer Größe oder fehlender statischer Relevanz genehmigungsfrei ist, ist rechtlich riskant. Jede bauliche Änderung, die den umbauten Raum vergrößert oder die Gebäudehülle verändert, unterliegt in der Regel der Baugenehmigungspflicht. Die Einstufung als "unwesentlich" ist eine Einzelfallentscheidung der Bauaufsichtsbehörde und kann nicht vom Bauherrn selbst getroffen werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Genehmigungsfrage sind die jeweilige Landesbauordnung (LBOAbk.) des Bundeslandes sowie der konkrete Bebauungsplan. Viele LBOs definieren für untergeordnete Bauteile wie Vordächer oder Windfänge bestimmte Maximalmaße (z.B. Grundfläche bis 10 m², Tiefe bis 1,50 m), bis zu denen eine Genehmigungsfreiheit möglich ist. Die geplante Tiefe von 0,90 m liegt oft im Rahmen, dennoch muss die Gesamtgrundfläche des Windfangs geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Seitenwände "in keinster Weise für Stabilität verantwortlich" seien, ist zu pauschal. Auch nichttragende Wände müssen standsicher sein, insbesondere gegen Windlasten. Zudem kann die Hinterlüftung des bestehenden Vordachs beeinträchtigt werden, was zu Feuchteschäden führen kann. Eine fachgerechte Planung der Anschlüsse und der Abdichtung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ist zwingend eine Bauvoranfrage oder ein formloser Antrag auf Genehmigungsfreistellung beim zuständigen Bauamt zu stellen. Lassen Sie sich die genauen Anforderungen schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie zudem einen Architekten oder Bauingenieur für die Erstellung der Bauvorlagen und die statische Beurteilung der Anschlüsse. Nur so vermeiden Sie spätere Bußgelder oder einen Rückbau auf eigene Kosten.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines geschlossenen Windfangs unter einem bereits bestehenden, massiven Betonvordach an einem Haus aus den 1970er Jahren. Dabei sollen seitliche Wände in Leichtbauweise (z. B. YTONG) errichtet werden, um den bestehenden Eingangsbereich zu schließen – bei Beibehaltung der ursprünglichen Aluminium-Tür. Die Maße (B 2,00 m × T 0,90 m × H 2,20 m) ergeben einen umbauten Raum von ca. 4 m³, der nicht über eine eigene Dachkonstruktion verfügt, sondern vollständig unter dem bestehenden Vordach liegt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Maßnahme genehmigungsfrei sei, weil das Dach bereits vorhanden ist und die Tiefe "unwesentlich" sei, ist rechtlich und bauphysikalisch irreführend. Selbst bei geringer Tiefe kann die Errichtung einer geschlossenen, begehbaren Raumstruktur unter einem Vordach eine bauliche Veränderung darstellen, die nach Landesbauordnung (LBO) als "Anbau" oder "Erweiterung" klassifiziert wird – insbesondere bei Nutzung als Windfang mit Tür und potenzieller Aufenthaltsfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Seitenwände "in keinster Weise für Stabilität verantwortlich" seien, ist technisch unzulässig: Jede neue Wandverbindung mit dem bestehenden Vordach stellt eine statische Einleitung dar – insbesondere bei massivem Betonvordach mit möglichen Rissbildungen oder Setzungen. YTONG-Wände erfordern fachgerechte Verankerung, die ohne statische Prüfung und ggf. Nachweis der Tragfähigkeit des Vordachs nicht zulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Auch bauphysikalische Aspekte sind kritisch: Die Kombination aus altem Aluminium-Rahmen, neuem geschlossenen Raum und fehlender planmäßiger Lüftung birgt erhebliches Kondensat- und Schimmelrisiko – besonders bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit. Zudem ist die Wärmedämmung des bestehenden Vordachs unbekannt; eine thermische "Brücke" durch die neue Konstruktion ist wahrscheinlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Bauämter "immer ger für alles Anträge verlangen" ist sachlich falsch: Die Genehmigungspflicht richtet sich nicht nach der Bürokratie, sondern nach objektiven Kriterien – wie z. B. der Landesbauordnung, der jeweiligen Bauordnungsverordnung, der BauNVOAbk. (Baugesetzbuch) und ggf. Denkmalschutzrechtlichen Vorgaben. Ein Windfang mit Tür und begehbarer Nutzung erfüllt regelmäßig den Begriff einer "baulichen Anlage" i. S. d. § 2 Abs. 4 BauGBAbk..
    🔴 Gefahr: Die Beibehaltung der ursprünglichen 70er-Jahre-Aluminium-Tür ohne fachgerechte Dämm- und Dichtungsanpassung birgt erhebliche Wärmebrücken- und Zugluftprobleme – und damit langfristig Energieverluste, Feuchteschäden und erhöhte Heizkosten. Eine isolierende Tür ist hier keine Alternative, sondern zwingende Voraussetzung für die Funktionalität des Windfangs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz und Bauphysik sowie einen zertifizierten Statiker, um die statische Verträglichkeit des Vordachs, die bauphysikalische Durchfeuchtungsgefahr und die energetische Sinnhaftigkeit zu prüfen. Zudem ist ein vorab telefonischer Kontakt zum zuständigen Bauamt mit Vorlage einer Skizze unverzichtbar – um die konkrete Genehmigungspflicht für Ihren Ort und Ihre Bauart zu klären.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die statische Verträglichkeit des bestehenden Betonvordachs zwingend durch einen Fachmann geprüft werden muss – insbesondere bei Verankerung neuer Leichtbauwände.
    • Alle drei betonen die Unzulässigkeit der Eigenentscheidung zur Genehmigungsfreiheit: Die Einstufung als "unwesentlich" darf nicht vom Bauherrn vorgenommen werden, sondern ist alleinige Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde.
    • GoogleAI erwägt – mit Hinweis auf geringe Größe – eine mögliche Genehmigungsfreiheit unter bestimmten LBO-Grenzen; DeepSeek und Qwen lehnen diese Annahme entschieden ab und betonen, dass bereits die geschlossene, begehbare Raumstruktur unter einem Vordach regelmäßig eine bauliche Anlage i. S. d. § 2 Abs. 4 BauGB darstellt.
    • GoogleAI sieht Glas- oder Holzalternativen als potenziell "leichter genehmigbar" an; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Materialeigenschaften allein entscheiden nicht – entscheidend ist die Nutzung, die Verbindung zum Bestand und die Auswirkung auf Gebäudehülle und Bauphysik.
    • Qwen ergänzt wesentliche bauphysikalische Aspekte (Kondensatrisiko, Dampfbremse, Wärmebrücke durch Tür), die von GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft behandelt werden.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Gefahr der Beeinträchtigung der Hinterlüftung des Vordachs – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt über "Anschlussdetails" angesprochen wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage "Bauämter verlangen immer für alles Anträge" (❌ Widerspruch zu einer impliziten Annahme in anderen Quellen) und verweist stattdessen auf objektive, gesetzlich definierte Kriterien – hier wird die sicherere, rechtskonforme Position priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Aussage, dass die Seitenwände "in keinster Weise für Stabilität verantwortlich" seien – und korrigiert auch DeepSeek, das diese Formulierung zwar kritisch erwähnt, aber nicht mit gleicher technischer Schärfe entkräftet (Qwens Formulierung: "jede neue Wandverbindung stellt eine statische Einleitung dar").
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechts- und bautechnisch abgesicherte Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Verzicht auf Eigenbeurteilung, Vorabklarung mit Bauamt (schriftlich), statische und bauphysikalische Fachprüfung vor Planung – nicht nachträglich.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Keine Eigenentscheidung möglich. Pflicht zur Bauvoranfrage oder formlosem Antrag beim Bauamt – abhängig von LBO, Bebauungsplan und konkreter Nutzung als geschlossener Windfang.
    Statik des Bestandsvordachs ✅ Zwingende Prüfung durch zertifizierten Statiker erforderlich – Verankerung von YTONG-Wänden ist statisch relevante Einleitung, besonders bei altem Betonvordach (1970er).
    Bauphysik & Feuchteschutz ⚠️ Qwen hebt Kondensat-, Schimmel- und Wärmebrückenrisiken stark hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchte nur indirekt. Konsens: fachliche Bauphysik-Prüfung dringend empfohlen.
    Abstandsflächen & Nachbarrecht ✅ Alle drei Modelle verweisen auf Einhaltung der Abstandsflächen – der Abstand von 2,50 m ist zwar vielversprechend, aber nur im Zusammenhang mit Bebauungsplan und LBO abschließend bewertbar.
    Tür & Energetik ❌ Qwen fordert zwingend den Austausch der 70er-Jahre-Aluminium-Tür gegen eine wärmegebremste, luftdichte Variante; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – deutlicher Widerspruch zu Lasten der energetischen und bauphysikalischen Sicherheit.
    🔴 Risiko Statischer Überlastung des alten Betonvordachs durch Wandverankerung Sturzgefahr, strukturelle Schäden am Gebäude, Haftung für Drittschäden
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung trotz tatsächlicher Baugenehmigungspflicht Bußgelder, Rückbauforderung, Verbot der Nutzung, Eintrag im Grundbuch
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel durch fehlende Dampfbremse und ungeprüfte Hinterlüftung Gesundheitsgefährdung, bauliche Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch alte Aluminium-Tür und ungedämmte Anschlüsse Erhöhte Heizkosten, Zugluft, Frostschäden im Winter, Oberflächenkondensat
    🔴 Risiko Unzureichende Windlastabfuhr bei Leichtbauwänden ohne fachgerechte Verankerung Wandabriss bei Sturm, Verletzungsgefahr, Sachschäden
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch geschlossenen Windfang mit moderner Tür Reduzierter Heizenergieverbrauch, besseres Raumklima, geringere Energiekosten
    ✅ Chance Gestalterische Aufwertung des Hauseingangs mit zeitgemäßer Materialwahl Steigerung des Immobilienwerts, verbessertes Erscheinungsbild, höhere Attraktivität
    ✅ Chance Erhöhter Witterungsschutz für Bewohner und Türmechanik Längere Lebensdauer der Eingangstür, weniger Verschleiß, mehr Komfort bei Regen/Schnee
    ✅ Chance Möglichkeit zur Integration barrierearmer Zugänge (z. B. flacher Übergang) Erhöhte Barrierefreiheit, bessere Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, zukunftssichere Anpassung
    ✅ Chance Stärkung der baulichen Resilienz gegen Klimawandel (Sturm, Starkregen) Reduzierte Wartung, höhere Gebrauchssicherheit, geringere Versicherungsrisiken
    1. Statik-Check vor Planung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit des bestehenden Betonvordachs – inkl. Bewertung der Verankerungsmöglichkeiten für YTONG-Wände.
    2. Bauvoranfrage einreichen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Bauvoranfrage mit Skizze und Maßen ein – fordern Sie eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme zur Genehmigungspflicht.
    3. Bauphysik-Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik/Energieeffizienz mit der Bewertung von Kondensatrisiko, Luftdichtheit, Dampfbremse und der energetischen Eignung der bestehenden Aluminium-Tür.
    4. Alte Tür ersetzen: Planen Sie den Austausch der 70er-Jahre-Aluminium-Tür gegen eine wärmegebremste, luftdichte Eingangstür mit Schwellenabdichtung – dies ist keine Option, sondern Voraussetzung für Funktionalität und Schadensfreiheit.
    5. Feuchteschutz-Anschlüsse klären: Lassen Sie vom Planer oder Sachverständigen detaillierte Anschlussdetails für die Wand-Vordach-Verbindung erstellen – mit besonderem Fokus auf Hinterlüftung, Abdichtung und kapillaraktiver Trennung.
    6. Unterlagen für Bauamt sammeln: Sammeln Sie den Bebauungsplan, die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie Fotos und Baupläne des bestehenden Vordachs – für die Bauvoranfrage und die fachliche Prüfung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Bauanzeige
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Bereiche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Architekt
    Vordach
    Ein Vordach ist ein Bauteil, das vor einer Fassade angebracht ist und als Schutz vor Witterungseinflüssen dient. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Holz oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Überdachung, Wetterschutz, Eingangsüberdachung
    Windfang
    Ein Windfang ist ein kleiner Vorraum vor einer Eingangstür, der dazu dient, den direkten Einfluss von Wind und Wetter auf den Innenraum zu reduzieren. Er kann auch als Schmutzfang dienen.
    Verwandte Begriffe: Vorraum, Schleuse, Eingangsberreich
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheitsnachweis, Baustatik
    1. Brauche ich immer eine Baugenehmigung für einen Windfang?
      Das hängt von der Größe des Windfangs und den Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung ab. Kleine Windfänge sind oft genehmigungsfrei, aber es gibt auch hier Ausnahmen.
    2. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Ein Schwarzbau kann zu hohen Bußgeldern und sogar zum Abriss des Windfangs führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn zu informieren.
    3. Welche Unterlagen brauche ich für einen Bauantrag?
      In der Regel benötigen Sie Bauzeichnungen, einen Lageplan, eine Baubeschreibung und einen Standsicherheitsnachweis. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland.
    4. Wie lange dauert die Bearbeitung eines Bauantrags?
      Die Bearbeitungsdauer kann je nach Bauamt und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    5. Was ist eine Abstandsfläche?
    6. Kann ich einen Bauantrag auch online stellen?
      In einigen Bundesländern ist es möglich, Bauanträge online einzureichen. Informieren Sie sich auf der Website des zuständigen Bauamts.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
      Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen keine Baugenehmigung erforderlich ist. Ob eine Bauanzeige ausreichend ist, hängt von den Bestimmungen der Landesbauordnung ab.
    8. Was kostet eine Baugenehmigung?
      Die Kosten für eine Baugenehmigung sind abhängig vom Bauwert und den Gebührenordnungen der jeweiligen Bundesländer.
    • Genehmigungsfreie Anbauten
      Informationen zu Anbauten, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen.
    • Abstandsflächenrecht
      Regelungen und Vorschriften zu Abstandsflächen zwischen Gebäuden.
    • Bauantragsverfahren
      Der Ablauf eines Bauantrags von der Einreichung bis zur Genehmigung.
    • Statische Berechnung für Anbauten
      Warum eine statische Berechnung bei Anbauten wichtig ist.
    • Materialien für Windfänge
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für den Bau eines Windfangs.
  2. Baugenehmigung Windfang NRW: Genehmigungspflicht bei Anbau
    Foto von Martin G. Halbinger
    genehmigungspflichtig
    Das Vorhaben erscheint mir genehmigungspflichtig.
    1. Sie verändern die äußere Gestalt,
    2. Sie vergrößern die Grund- und die Geschossfläche.
    3. Der Windfang stellt ja kein eigenes Gebäude (wie z.B. ein Gartenhäuschen) dar.
    Welches Bundesland?
    Die Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
  3. Windfang NRW: Genehmigungsfreiheit bei geringer Größe?
    Danke ...
    danke für die Einschätzung, Bundesland wäre NRW.
    Teilweise habe ich auch schon die Meinung gehört, dass Aufgrund der sehr geringen Größe diese Vorhaben (weniger als 1,50 M) dieses nicht einmal als vortretender Bauteil angesehen würde und ggf. als Anbau von unwesenlicher Größe interpretiert werden könnte. Aber Punkt 1 ist natürlich zutreffend.
    Ich denke im Zweifel werden doch die Änter befragt werden müssen.
  4. Windfang NRW: Genehmigungsfreiheit bei geringer Größe?
    Danke ...
    Baugenehmigung Windfang unter Vordach: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen in NRW
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für einen Windfang, der unter einem bestehenden Vordach in NRW errichtet werden soll. Dabei werden Aspekte wie die Veränderung der äußeren Gestalt, die Vergrößerung der Grund- und Geschossfläche sowie die mögliche Genehmigungsfreiheit aufgrund geringer Größe des Anbaus diskutiert. Die Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, daher ist die Angabe des Bundeslandes (NRW) entscheidend. Im Zweifelsfall sollte man sich bei den zuständigen Ämtern erkundigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Baugenehmigung Windfang NRW: Genehmigungspflicht bei Anbau ist das Vorhaben wahrscheinlich genehmigungspflichtig, da es die äußere Gestalt verändert und die Grund- und Geschossfläche vergrößert.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt die Überlegung, dass aufgrund der geringen Größe des Windfangs (weniger als 1,50 m) dieser möglicherweise nicht als vortretender Bauteil angesehen wird und somit keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies wird im Beitrag Windfang NRW: Genehmigungsfreiheit bei geringer Größe? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass das Vorhaben rechtssicher umgesetzt wird, sollte man sich im Zweifelsfall bei den zuständigen Ämtern in NRW erkundigen. Es ist ratsam, die Argumente für und gegen die Genehmigungspflicht abzuwägen und gegebenenfalls einen Bauantrag zu stellen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Die Klärung der Baugenehmigung ist entscheidend für die Realisierung des Windfangs unter dem Vordach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Windfang, Vordach, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Windfang & Garage vergrößern: An wen wenden? Baugenehmigung, Architekt & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Windfang entfernen & Haustür versetzen: Kosten, Genehmigung & Ablauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Staubschutz & Sichtschutz – Ideen, Kosten & Materialien?
  6. BAU-Forum - Dach - TJI-Träger: Was ist das? Vorteile, Anwendungsbereiche & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Dach - Sichtdachstuhl Probleme: Dämmung, Kosten & Ausführung bei Porenbeton Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: 2-geschossig mit Luftraum – Meinungen, Planung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus optimieren: Raumaufteilung, Anordnung & Baufenster-Nutzung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumaufteilung ändern im Altbau: Wanddurchbruch, Statik & Kosten für offene Wohnbereiche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Windfang, Vordach, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Windfang, Vordach, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung Windfang unter Vordach: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Windfang unter Vordach: Baugenehmigung nötig?
Suche nach: Baugenehmigung, Windfang, Vordach, Bauantrag, Genehmigungsfreiheit, Baurecht, Umbau, Anbau
