Wohnflächenberechnung: Fläche unter Türzargen – Anrechnung & korrekte Berechnung?
Bei der Wohnflächenberechnung werden Türnischen nicht zur Wohnfläche hinzugerechnet. Die Wandflächen werden ohne Berücksichtigung der Türzargen verlängert. Dies dient der korrekten Ermittlung der Wohnfläche gemäß Berechnungsverordnung und ist relevant für die Immobilienbewertung.
Wird bei der Wohnflächenberechnung auch die Fläche unter den Türzargen mitgerechnet? Wenn ja, wo wird die Fläche zugerechnet? Je zur Hälfte an die angrenzenden Räume oder extra (vielleicht als Nutzfläche)?
Vielen Dank.
  • V. Stumpf
    🔴 KRITISCH: Flächen unter Türzargen dürfen keinesfalls separat erfasst, halbiert oder als Nutzfläche ausgewiesen werden – dies verstößt gegen § 2 WoFlV und führt zu rechtlich unwirksamen Flächenangaben.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Wohnflächenangabe kann als Sachmangel gelten und zu Mietminderungen, Schadensersatzansprüchen nach § 535 BGBAbk. oder Vertragsanfechtungen führen – umgehende Korrektur vor Vertragsabschluss oder Mieterhöhung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zuordnung der Fläche unter einer Türzarge erfolgt ausschließlich nach der Lage der Türöffnung (nicht nach Zargenmitte oder Symmetrie) – stets dem Raum zurechnen, zu dem die Öffnung führt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei raumhohen Durchgängen ohne Türblatt muss die Fläche nach funktionaler Zuordnung oder Raumgröße eindeutig und dokumentierbar einem Raum zugeordnet werden – keine willkürliche Aufteilung.
    Bei der Wohnflächenberechnung ist die Fläche unter Türzargen in der Regel nicht relevant. Die Wohnfläche wird durch das lichte Maß zwischen den Bauteilen bestimmt. Türzargen sind fest mit dem Baukörper verbunden und werden daher nicht als Teil der Wohnfläche betrachtet.
    Die Fläche unter den Türzargen wird auch nicht hälftig auf die angrenzenden Räume aufgeteilt oder als separate Nutzfläche ausgewiesen. Es handelt sich um eine konstruktionsbedingte Fläche, die bei der Berechnung der Wohnfläche keine Rolle spielt.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei der Wohnflächenberechnung an den Vorgaben der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder der DINAbk. 277. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder alternativ nach DIN 277. Die Frage nach der Anrechnung von Flächen unter Türzargen ist ein typisches Detailproblem, das in der Praxis häufig zu Unsicherheiten führt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Fläche unter Türzargen nicht als separate Nutzfläche auszuweisen. Sie ist integraler Bestandteil der Raumfläche des angrenzenden Raumes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer hälftigen Aufteilung auf beide angrenzenden Räume ist nicht korrekt. Nach der WoFlV wird die gesamte Fläche unter einer Türzarge dem Raum zugerechnet, zu dem die Türöffnung gehört. Bei einer raumhohen Öffnung ohne Türblatt (Durchgang) wird die Fläche in der Regel dem größeren oder funktional zugeordneten Raum zugeschlagen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition der "Grundfläche des Raumes". Nach § 2 Abs. 1 WoFlV zählen zur Grundfläche die Bodenflächen, die innerhalb der lichten Rohbaumaße liegen. Türzargen sind keine raumbegrenzenden Bauteile im Sinne der Vorschrift. Die Fläche unter der Zarge ist daher immer Teil der Raumfläche, in der die Türöffnung liegt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung kann zu erheblichen Abweichungen der Gesamtwohnfläche führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Mietminderungen, Abrechnungsfehler bei Nebenkosten oder sogar für rechtliche Auseinandersetzungen bei Kauf- oder Mietverträgen. Eine fehlerhafte Flächenangabe kann als Sachmangel gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Berechnung ausschließlich die aktuell gültige Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder die DIN 277, je nach vertraglicher Vereinbarung. Messen Sie die lichten Rohbaumaße jedes Raumes separat und rechnen Sie die Fläche unter Türzargen dem jeweiligen Raum zu, zu dem die Türöffnung führt. Bei Unsicherheiten oder komplexen Grundrissen (z.B. raumhohe Durchgänge) ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen auf Immobilienrecht spezialisierten Architekten hinzu. Dokumentieren Sie die Berechnung nachvollziehbar für den Fall einer späteren Prüfung.
    Bei der Wohnflächenberechnung nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) handelt es sich um eine gesetzlich geregelte, standardisierte Methode zur Ermittlung der nutzbaren Fläche von Wohnungen – insbesondere für Miet- und Kaufverträge sowie amtliche Zwecke.
    ✅ Zustimmung: Die Fläche unter Türzargen wird grundsätzlich nicht separat erfasst oder zugerechnet, da Türzargen selbst keine eigenständige Fläche besitzen – sie sind bauliche Durchbruchselemente ohne nennenswerte Tiefe oder Nutzbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 2 Abs. 3 WoFlV zählen nur Flächen, die mindestens 2 m Raumhöhe aufweisen und tatsächlich nutzbar sind; Türzargen erfüllen diese Voraussetzungen nicht, da sie weder begehbar noch nutzbar sind und keine eigenständige Raumhöhe besitzen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Aufteilung "je zur Hälfte an angrenzende Räume" oder eine Zuordnung als "Nutzfläche" ist rechtlich und technisch unzulässig – die WoFlV kennt keine solche Kategorie für Zargenflächen, und eine solche Praxis würde die Berechnung unzulässig verfälschen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass unter Türzargen eine messbare, anrechenbare Fläche existiert, widerspricht der technischen Realität: Zargen sind schmale, vertikale Bauteile mit einer Tiefe von meist 3–5 cm – sie erzeugen keine nutzbare Grundfläche und sind daher nicht in die Wohnflächenberechnung einzubeziehen.
    🔴 Gefahr: Falsche Anrechnung von Zargenflächen kann zu einer systematischen Überschätzung der Wohnfläche führen, was bei Mietverträgen zu unwirksamen Mietpreiserhöhungen, Rückforderungsansprüchen oder Schadensersatzforderungen nach § 535 BGB führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich bei Unsicherheiten zur korrekten Anwendung der WoFlV an einen zertifizierten Sachverständigen für Immobilienbewertung oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Wohnflächenberechnung – insbesondere bei Streitigkeiten oder gerichtlichen Verfahren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Flächen unter Türzargen nicht separat zur Wohnfläche gezählt werden dürfen.
    • Alle drei weisen explizit darauf hin, dass eine hälftige Aufteilung auf angrenzende Räume unzulässig ist.
    • Alle drei verweisen auf die Wohnflächenverordnung (WoFlV) als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI erwähnt DIN 277 als gleichwertige Alternative, ohne zu differenzieren – DeepSeek und Qwen betonen klar, dass WoFlV bei Miet- und Kaufverträgen zwingend vorrangig ist (§ 1 WoFlV), während DIN 277 nur für bautechnische Planung gilt.
    • GoogleAI spricht allgemein von „lichten Maßen“, aber nicht konkret von „lichten Rohbaumaßen“ (§ 2 Abs. 1 WoFlV), während DeepSeek und Qwen diese präzise terminologische Grundlage explizit nennen.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Regel zur Zuordnung: „Fläche unter Türzarge gehört dem Raum, zu dem die Türöffnung führt“ – eine klare, anwendbare Entscheidungsregel, die bei GoogleAI und Qwen nicht so explizit formuliert ist.
    • Qwen ergänzt die entscheidende technische Begründung aus § 2 Abs. 3 WoFlV (Mindesthöhe 2 m und Nutzbarkeit) und betont, dass Türzargen diese Kriterien objektiv nicht erfüllen – ein Argument, das DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme einer „messbaren Fläche unter Türzargen“ als Grundlage für irgendwelche Berechnungsschritte – es wird klar festgestellt, dass Türzargen „keine eigenständige Fläche besitzen“ und „keine nutzbare Grundfläche erzeugen“. GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend von einer theoretisch messbaren, aber nicht anrechenbaren Fläche aus – Qwen stellt diese Annahme in Frage und korrigiert sie konsequent auf Grundlage der WoFlV-Systematik.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Position priorisiert: Qwens klare Aussage „keine messbare, anrechenbare Fläche“ gilt als maßgeblich – sie vermeidet jegliche Interpretationsspielräume und entspricht dem Vorsichtsprinzip im Immobilienrecht.
    • DeepSeeks Zuordnungsregel („nach Öffnungsseite“) wird als praxisnahe Ergänzung übernommen, da sie juristisch sauber ist und rechtsförmig nachvollziehbar bleibt.
    Anrechnung als Wohnfläche ✅ Konsens Flächen unter Türzargen sind nicht Teil der Wohnfläche – weder vollständig noch anteilig.
    Hälftige Aufteilung ✅ Konsens Eine hälftige Aufteilung auf benachbarte Räume ist unzulässig und rechtlich nicht gedeckt.
    Rechtsgrundlage ⚠️ Abwägung WoFlV ist verbindlich für Verträge; DIN 277 ist lediglich ergänzend für Planung – kein Ersatz für WoFlV bei Rechtsfragen.
    Zuordnungsregel bei Durchgängen ⚠️ Abwägung Nach Öffnungsseite (DeepSeek) ist praxisgerecht und rechtskonform; funktionale oder raumgrößenbasierte Zuordnung (Qwen/DeepSeek) ist zulässig – willkürliche Aufteilung nicht.
    Existenz einer „messbaren Zargenfläche“ ❌ Widerspruch Qwen lehnt messbare Fläche ab (keine Nutzbarkeit, keine 2-m-Höhe); GoogleAI/DeepSeek gehen operativ von lichten Maßen aus – Konsolidierung folgt Qwen: keine messbare, anrechenbare Fläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die Wohnfläche ausschließlich nach lichten Rohbaumaßen gemäß § 2 WoFlV; ignorieren Sie Flächen unter Türzargen vollständig – weder messen, noch zuordnen, noch dokumentieren. Verwenden Sie keine DIN 277 als Rechtsgrundlage für Vertragsangaben.
    🔴 Risiko Unzulässige Anrechnung von Zargenflächen führt zu überhöhter Wohnflächenangabe Rechtlich unwirksame Mietpreiserhöhungen, Mietminderungsansprüche, Schadensersatz nach § 535 BGB
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Berechnungsmethode Kein Nachweis bei Prüfung durch Mieter, Gutachter oder Gericht – Beweislastnachteil
    🔴 Risiko Verwendung von DIN 277 statt WoFlV bei Vertragsangaben Verstoß gegen § 1 WoFlV – Flächenangabe als sachlich falsch bzw. als Sachmangel wertbar
    🔴 Risiko Fehlinterpretation „lichter Maße“ als lichter Einbaumaße statt lichter Rohbaumaße Systematische Unterschätzung oder Überschätzung – Verstoß gegen § 2 Abs. 1 WoFlV
    🔴 Risiko Unklare Zuordnung bei raumhohen Durchgängen ohne Türblatt Willkürliche Zuordnung führt zu fehlender Nachvollziehbarkeit und gerichtlicher Beanstandung
    ✅ Chance Klare Einhaltung der WoFlV-Regeln bei Türzargen Rechtssichere Verträge, Vermeidung von Streitigkeiten, Vertrauensbildung bei Mietern/Käufern
    ✅ Chance Dokumentierte, nachvollziehbare Berechnung mit Angabe der WoFlV-Paragraphen Gutachterliche Anerkennung, schnelle Klärung bei Nachfragen, Ausschluss von Minderungsansprüchen
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Wohnflächengutachters vor Vertragsabschluss Vermeidung nachträglicher Rückforderungen, Absicherung gegenüber Behörden und Gerichten
    ✅ Chance Standardisierung der Berechnung im Unternehmen (z. B. Musterprotokoll nach WoFlV) Effizienzsteigerung, Rechtssicherheit bei allen Objekten, Schulungsnutzen für Mitarbeiter
    ✅ Chance Transparente Information der Mieter/Käufer über Berechnungsgrundlage Erhöhte Akzeptanz, geringere Reklamationsquote, verbessertes Image als seriöser Anbieter
    1. Flächen unter Türzargen vollständig ignorieren: Messen Sie keine Fläche unter Zargen – weder für Berechnung noch Dokumentation. Behandeln Sie sie wie eine Nicht-Fläche (nach Qwen-Konsens).
    2. Rechtsgrundlage prüfen und einhalten: Verwenden Sie ausschließlich die Wohnflächenverordnung (WoFlV) – nicht DIN 277 – bei allen vertraglichen Flächenangaben; zitieren Sie im Berechnungsprotokoll konkret § 2 Abs. 1 und Abs. 3 WoFlV.
    3. Öffnungsseitenregel anwenden: Weisen Sie Flächen bei Durchgängen oder Türöffnungen stets dem Raum zu, zu dem die Öffnung technisch und funktional führt – nicht nach Zargenmitte oder symmetrisch.
    4. Dokumentation nachvollziehbar erstellen: Legen Sie ein Messprotokoll an mit Rohbaumaßen (vor Einbau von Türen, Estrich, Fußboden), lichter Höhe und klaren Zuordnungsentscheidungen – unterschrieben und datiert.
    5. Zertifizierten Wohnflächengutachter beauftragen: Bei komplexen Grundrissen, raumhohen Durchgängen oder bei geplantem Verkauf/Mietstart – beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Wohnflächenberechnung (§ 36a GewOAbk.).
    6. Schulung für Verantwortliche durchführen: Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter, die Flächen berechnen oder vertragsrechtlich verantwortlich sind, die WoFlV-Grundlagen kennen – insbesondere den Ausschluss nicht nutzbarer Flächen nach § 2 Abs. 3.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie dient als Grundlage für Miet- und Kaufverträge und beeinflusst den Wert einer Immobilie. Die Berechnung erfolgt in der Regel nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder der DIN 277.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche.
    Türzarge
    Die Türzarge, auch Türrahmen genannt, ist der fest mit der Wand verbundene Rahmen, in den das Türblatt eingesetzt wird. Sie dient der Stabilität und ermöglicht das Öffnen und Schließen der Tür. Die Türzarge ist ein wichtiger Bestandteil der Türkonstruktion und beeinflusst das Erscheinungsbild des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türschwelle, Türbeschlag.
    Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist eine deutsche Rechtsverordnung, die die Berechnung der Wohnfläche regelt. Sie legt fest, welche Flächen wie angerechnet werden und welche AbzAbk.üge vorgenommen werden müssen. Die WoFlV dient der Vergleichbarkeit und Transparenz bei der Angabe der Wohnfläche.
    Verwandte Begriffe: DIN 277, Grundfläche, Nutzfläche.
    DIN 277
    Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau definiert. Sie dient der einheitlichen Berechnung von Flächen und Rauminhalten und wird häufig in der Bauplanung und Immobilienbewertung verwendet. Die DIN 277 ist umfassender als die Wohnflächenverordnung und berücksichtigt auch Nutzflächen und Verkehrsflächen.
    Verwandte Begriffe: Wohnflächenverordnung, Grundfläche, Bruttogrundfläche.
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche ist die Summe aller Flächen, die für einen bestimmten Zweck genutzt werden können. Sie umfasst neben der Wohnfläche auch Kellerräume, Dachböden und Garagen. Die Nutzfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Gewerbeimmobilien und wird häufig in der Bauplanung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Verkehrsfläche.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude oder ein Raum auf dem Erdboden einnimmt. Sie wird in der Regel durch die Außenmaße des Gebäudes oder Raumes bestimmt. Die Grundfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Bebaubarkeit eines Grundstücks und wird häufig in der Bauplanung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Geschossfläche.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird häufig zur Erstellung von Gutachten oder zur Beratung in komplexen Fragen hinzugezogen. Im Bereich der Immobilienbewertung kann ein Sachverständiger die Wohnfläche korrekt berechnen und eventuelle Abweichungen feststellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Immobiliensachverständiger.
    1. Zählen Türschwellen zur Wohnfläche?
      Nein, Türschwellen werden in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt. Die Wohnfläche wird durch das lichte Maß zwischen den Bauteilen bestimmt, und Türschwellen sind Teil der Konstruktion. Es gibt jedoch Ausnahmen, wenn die Türschwelle eine ungewöhnliche Höhe aufweist und als fester Bestandteil des Raumes wahrgenommen wird. In solchen Fällen sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die korrekte Anrechnung zu beurteilen.
    2. Wie werden Treppen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Treppen werden nur dann zur Wohnfläche gezählt, wenn sie mehr als drei Steigungen haben und eine Grundfläche von mehr als 0,5 Quadratmetern aufweisen. Die Fläche unterhalb der Treppe wird in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt, es sei denn, sie ist als separater Raum nutzbar und erfüllt die Anforderungen an die Wohnraumhöhe. Die genaue Anrechnung kann je nach den geltenden Vorschriften und der individuellen Gestaltung der Treppe variieren.
    3. Was zählt alles zur Wohnfläche?
      Zur Wohnfläche zählen alle Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören und zum Wohnen geeignet sind. Dazu gehören Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, WC, Flure und Abstellräume innerhalb der Wohnung. Balkone, Terrassen und Loggien werden in der Regel nur anteilig zur Wohnfläche gerechnet, meist zu 25 bis 50 Prozent. Nicht zur Wohnfläche zählen Kellerräume, Dachböden (sofern nicht ausgebaut), Treppenhausflächen und Garagen.
    4. Wie berechnet man die Wohnfläche richtig?
      Die Wohnfläche wird in der Regel nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder der DIN 277 berechnet. Dabei werden die lichten Maße der Räume zugrunde gelegt. Von der so ermittelten Grundfläche werden bestimmte Flächen abgezogen, wie z.B. Schornsteine, Pfeiler und Mauervorsprünge, die höher als 1,5 Meter sind. Balkone, Terrassen und Loggien werden nur anteilig angerechnet. Es ist wichtig, die geltenden Vorschriften genau zu beachten und im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    5. Was passiert, wenn die Wohnfläche falsch berechnet wurde?
      Eine falsche Wohnflächenberechnung kann rechtliche Konsequenzen haben, insbesondere beim Kauf oder der Miete einer Immobilie. Wenn die tatsächliche Wohnfläche geringer ist als im Vertrag angegeben, kann der Käufer oder Mieter unter Umständen eine Minderung des Kaufpreises oder der Miete verlangen. Es ist daher wichtig, die Wohnfläche sorgfältig zu prüfen und im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt die Raumhöhe bei der Wohnflächenberechnung?
      Die Raumhöhe spielt eine wichtige Rolle bei der Wohnflächenberechnung. Räume mit einer Raumhöhe von mindestens 2 Metern werden vollständig zur Wohnfläche gezählt. Räume mit einer Raumhöhe zwischen 1 Meter und 2 Metern werden nur zur Hälfte angerechnet. Räume mit einer Raumhöhe von weniger als 1 Meter werden nicht zur Wohnfläche gezählt. Diese Regelung gilt in der Regel für Dachschrägen und andere Bereiche mit eingeschränkter Raumhöhe.
    7. Wie werden Heizkörpernischen bei der Wohnflächenberechnung behandelt?
      Heizkörpernischen, die nicht bis zum Fußboden reichen, werden in der Regel nicht von der Wohnfläche abgezogen. Wenn die Heizkörpernische jedoch bis zum Fußboden reicht und eine Tiefe von mehr als 15 Zentimetern aufweist, kann sie von der Wohnfläche abgezogen werden. Die genaue Handhabung kann je nach den geltenden Vorschriften und der individuellen Gestaltung der Heizkörpernische variieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
      Die Wohnfläche umfasst alle Räume, die zum Wohnen geeignet sind, während die Nutzfläche alle Räume umfasst, die für irgendeinen Zweck genutzt werden können. Die Nutzfläche kann also größer sein als die Wohnfläche, da sie auch Kellerräume, Dachböden und Garagen einschließt. Die Wohnfläche ist jedoch die relevante Größe für Miet- und Kaufverträge, da sie den Wert und die Nutzbarkeit einer Wohnung widerspiegelt.
    • Wohnflächenberechnung nach WoFlV
      Die korrekte Anwendung der Wohnflächenverordnung ist entscheidend für die Ermittlung der Wohnfläche.
    • Umgang mit Dachschrägen bei der Wohnflächenberechnung
      Dachschrägen beeinflussen die anrechenbare Wohnfläche und müssen korrekt berücksichtigt werden.
    • Balkon- und Terrassenflächen in der Wohnflächenberechnung
      Die anteilige Anrechnung von Balkonen und Terrassen ist ein wichtiger Aspekt der Wohnflächenberechnung.
    • Abweichungen zwischen tatsächlicher und angegebener Wohnfläche
      Rechtliche Konsequenzen bei falschen Angaben zur Wohnfläche.
    • Die Rolle eines Sachverständigen bei der Wohnflächenermittlung
      Warum ein Experte bei Unsicherheiten ratsam ist.
  2. Wohnflächenberechnung: Türnischen – Keine Anrechnung zur Wohnfläche
    nicht zur Wohnfläche hinzuzurechnen
    In § 43 der II. Berechnungsverordnung heißt es: "Nicht hinzuzurechnen sind die Grundflächen der Türnischen".
  3. Wohnflächenberechnung: Türzargen – Wandflächenverlängerung ohne Zargen
    genau gesagt
    Es werden die Wandflächen also verlängert ohne Berücksichtigung der in den Raum stehenden Zargenblende und auch ohne Berücksichtigung des Rückversprunges des Türblattes gegenüber der Wandoberfläche. Man rechnet also, als ob die Wand einfach duchgehen würde und vernachlässigt die Tür komplett.
  4. Wohnflächenprüfung: Danke für die schnelle Wohnflächen-Berechnung!
    Danke ...
    für die schnellen Antworten. Bin nämlich gerade dabei die angegebene Wohnflächenzahl meines Hauses zu überprüfen.
    • V. Stumpf
    Wohnflächenberechnung: Türzargen korrekt berechnen
    💡 Kernaussagen: Bei der Wohnflächenberechnung werden Türnischen nicht zur Wohnfläche hinzugerechnet. Die Wandflächen werden ohne Berücksichtigung der Türzargen verlängert. Dies dient der korrekten Ermittlung der Wohnfläche gemäß Berechnungsverordnung und ist relevant für die Immobilienbewertung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Beitrag Wohnflächenberechnung: Türnischen – Keine Anrechnung zur Wohnfläche sind Türnischen laut § 43 der II. Berechnungsverordnung nicht zur Wohnfläche hinzuzurechnen. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der korrekten Wohnflächenberechnung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Wohnflächenberechnung: Türzargen – Wandflächenverlängerung ohne Zargen wird erläutert, dass die Wandflächen ohne Berücksichtigung der in den Raum stehenden Zargenblende verlängert werden. Es wird also so gerechnet, als ob die Wand durchgehend wäre, was die Berechnung vereinfacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Wohnflächenberechnung unter Berücksichtigung der genannten Aspekte, insbesondere der Nichtanrechnung von Türnischen und der korrekten Behandlung von Türzargen. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um die angegebene Wohnflächenzahl Ihres Hauses zu überprüfen, wie im Beitrag Wohnflächenprüfung: Danke für die schnelle Wohnflächen-Berechnung! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, Türzarge, Wohnflächenberechnung, Anrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau: Grundriss prüfen, Kosten planen & Baugenehmigung beachten?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11369: Wohnflächenberechnung: Fläche unter Türzargen – Anrechnung & korrekte Berechnung?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Garage zu Wohnraum umbauen: Baugenehmigung, Kosten & Ablauf im Detail?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Stabparkett schwimmend verlegen: Trittschalldämmung, Steifigkeit & Dielen-Untergrund im Altbau?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Garage zu Wohnraum umbauen: Kosten, Baugenehmigung, Ablauf & Gewerke?
  6. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Feuchter Neubau (Bj. 2000) als Schnäppchen? Risiken, Kosten & Sanierung bei Leerstand?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, Türzarge, Wohnflächenberechnung, Anrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, Türzarge, Wohnflächenberechnung, Anrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnflächenberechnung: Fläche unter Türzargen – Anrechnung & korrekte Berechnung?
Suche nach: Türzargen: Zählen sie zur Wohnfläche?
Suche nach: Wohnfläche, Türzarge, Wohnflächenberechnung, Anrechnung, Nutzfläche, Immobilienbewertung
