Grundstück bebauen: Maximale Grundfläche (GRZ) & Geschossfläche (GFZ) für Einfamilienhaus?
❓ Fragestellung: Grundstück bebauen: Maximale Grundfläche (GRZ) & Geschossfläche (GFZ) für Einfamilienhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die rechnerische GRZ-Fläche von 228 m² (0,4 × 570 m²) und GFZ-Fläche von 570 m² (1,0 × 570 m²); Alle betonen die Relevanz des Kniestocks von mindestens 75 cm für die Vollgeschoss-Zählung im Dachgeschoss; Alle fordern eine professionelle bauplanungsrechtliche Prüfung vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung oder Fundamentverlegung muss eine verbindliche Bauvoranfrage gestellt sowie ein statisch geprüftes Baugutachten (inkl. Bodengutachten) eingeholt werden – die rein rechnerische GRZ/GFZ-Ausnutzung ist ohne baurechtliche und statische Absicherung rechtlich riskant und baulich nicht zulässig.
Die Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt den maximal bebaubaren Anteil eines Grundstücks. Die Geschossflächenzahl (GFZ) limitiert die Gesamtgeschossfläche. Bei der Berechnung der GRZ zählen überbaute Flächen wie Balkone und Vordächer. Garagen und Stellplätze können die maximale Fläche überschreiten.
Möchte Einfamilienhaus. auf einem 570 m² Grundstück bauen, wer kann mir sagen, welche Grundmaße das Fundament haben darf (Sohle), bei Bebauungsmöglichkeit GRZ 0,4 und GFZAbk. 1,0? Das Grundstück ist fast Quadratisch, sodass es keine Grenzabstandprobleme gibt. Der Kniestock (Drempel) sollte Minimum 75 cm betragen.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflichtige Abstandsflächen (meist min. 3 m zu Nachbargrenzen) müssen unabhängig von GRZ/GFZAbk. eingehalten werden – ein nahezu quadratisches Grundstück schützt nicht davor.
    🔴 KRITISCH: Die Fundamentsohle darf nicht einfach der GRZ-Fläche (228 m²) entsprechen – sie muss statisch nach DINAbk. EN 1997-1 und Bodengutachten dimensioniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Kniestock von mindestens 75 cm ist Voraussetzung dafür, dass das Dachgeschoss als Vollgeschoss (und somit in die GFZ von 570 m²) einbezogen wird – bei Unterschreitung zählt es nicht, was die nutzbare Fläche reduziert.
    ⚠️ WICHTIG: Die GFZ von 1,0 erlaubt 570 m² Gesamtgeschossfläche, doch bei zwei Vollgeschossen ist die GRZAbk. von 228 m² die restriktivere Grenze – eine "Verteilung" auf mehrere Geschosse ist nur sinnvoll, wenn das Dachgeschoss voll ausgebaut wird und bauplanungsrechtlich anrechenbar ist.
    Um die maximal bebaubare Grundfläche und Geschossfläche für Ihr Einfamilienhaus auf dem 570 m² großen Grundstück zu ermitteln, sind folgende Berechnungen notwendig:
    Grundflächenzahl (GRZ): GRZ x Grundstücksfläche = maximal bebaubare Fläche. In Ihrem Fall: 0,4 x 570 m² = 228 m².
    Geschossflächenzahl (GFZ): GFZ x Grundstücksfläche = maximale Geschossfläche. In Ihrem Fall: 1,0 x 570 m² = 570 m².
    Das bedeutet, dass die Grundfläche Ihres Hauses maximal 228 m² betragen darf. Die Summe aller Geschossflächen (inklusive ausgebautem Dachgeschoss, sofern anrechenbar) darf 570 m² nicht überschreiten. Der Kniestock von mindestens 75 cm ist bei der Berechnung der Geschossfläche relevant, da er beeinflusst, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauplaner beraten, um die optimale Ausnutzung der Baugrenzen unter Berücksichtigung des Kniestocks und der örtlichen Bauvorschriften zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Berechnung der maximalen Grundfläche (GRZ) und Geschossfläche (GFZ) für ein Einfamilienhaus auf einem 570 m² großen Grundstück. Die Angabe von GRZ 0,4 und GFZ 1,0 deutet auf einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan hin, der die bauliche Nutzung exakt vorgibt. Die Anfrage zielt auf die konkrete Berechnung der Fundamentmaße (Sohle) ab, was eine korrekte Anwendung der BauNVOAbk. (Baunutzungsverordnung) erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Grundstücksgröße von 570 m² ist für die Berechnung der maximalen Grundfläche (GRZ) korrekt. Bei einer GRZ von 0,4 ergibt sich eine maximal überbaubare Fläche von 570 m² x 0,4 = 228 m². Diese Fläche bezieht sich auf die Grundfläche des Gebäudes (Hausumriss inkl. Außenwände), nicht auf die Fundamentsohle allein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die GRZ direkt die Fundamentmaße (Sohle) bestimmt, ist ungenau. Die GRZ definiert die maximal zulässige Grundfläche des Gebäudes, wobei die Fundamentsohle in der Regel deckungsgleich mit der Gebäudegrundfläche ist. Entscheidend ist jedoch die Einhaltung der Abstandsflächen zu den Grundstücksgrenzen, die unabhängig von der GRZ gelten. Auch wenn das Grundstück fast quadratisch ist, müssen die örtlichen Abstandsflächenregelungen (z.B. nach Landesbauordnung) beachtet werden.
    ➕ Ergänzung: Die GFZ von 1,0 ist ein weiterer entscheidender Faktor. Sie begrenzt die Summe aller Geschossflächen (Vollgeschosse) auf maximal 570 m². Bei einem Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen (z.B. Erdgeschoss und Obergeschoss) dürfte die Grundfläche pro Geschoss maximal 285 m² betragen, was jedoch durch die GRZ von 228 m² bereits begrenzt wird. Der Kniestock von 75 cm ist für die Definition eines Vollgeschosses relevant; in vielen Bundesländern gilt ein Kniestock ab 75 cm als Vollgeschoss, was die GFZ-Berechnung beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der GRZ oder GFZ kann zu einem Verstoß gegen den Bebauungsplan führen, was eine Baueinstellung oder Rückbauverfügung zur Folge haben kann. Zudem könnte die Annahme, dass es keine Grenzabstandsprobleme gibt, täuschen, da die Abstandsflächen auch bei quadratischen Grundstücken eingehalten werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen Fachanwalt für Baurecht, um die exakten Maße für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln. Lassen Sie zudem eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde stellen, um die GRZ- und GFZ-Berechnung sowie die Abstandsflächen offiziell prüfen zu lassen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Bauvorhaben rechtskonform ist und spätere Konflikte vermieden werden.
    Die angegebenen Bebauungsmaßstäbe GRZ 0,4 und GFZ 1,0 legen rechnerisch die zulässige Grund- und Geschossfläche fest, jedoch unterliegen diese Werte strengen baurechtlichen Rahmenbedingungen, die nicht allein aus den Kennzahlen abgeleitet werden können.
    🔴 Gefahr: Die GRZ von 0,4 erlaubt maximal 228 m² Grundfläche (570 m² × 0,4), doch diese Fläche darf nicht beliebig auf das Grundstück verteilt werden — Grenzabstände, Baugenehmigungsvorgaben, Dachneigung, Kniestock-Höhe (mindestens 75 cm), aber auch statische Anforderungen an Fundament und Sohle sind zwingend einzuhalten und können die nutzbare Fläche deutlich reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Sohlfläche des Fundaments ist nicht identisch mit der zulässigen Grundfläche (GRZ); sie muss über die statische Tragfähigkeit des Untergrunds, die Lastabtragung des Gebäudes und die DIN 1054 sowie DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) dimensioniert werden — nicht allein nach GRZ.
    ➕ Ergänzung: Die GFZ 1,0 erlaubt theoretisch 570 m² Geschossfläche, doch bei einem Einfamilienhaus mit Kniestock und Dachgeschoss ist die tatsächliche nutzbare Fläche durch die Dachneigung, Firsthöhe, Dachausbildung und bauplanungsrechtliche Definitionen (z. B. was als Geschoss zählt) begrenzt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass bei einem nahezu quadratischen Grundstück "keine Grenzabstandprobleme" bestehen, ist unzulässig — selbst bei symmetrischer Form gelten gesetzliche Mindestabstände (meist 3 m zu Grundstücksgrenzen), die je nach Bundesland und Baunutzungsverordnung variieren und eine Baugenehmigung nicht ersetzen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem Kniestock von mindestens 75 cm ist grundsätzlich sinnvoll für die Nutzbarkeit des Dachgeschosses und entspricht üblichen Anforderungen an Aufenthaltsräume gemäß DIN 4102-4 und Musterbauordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Baugutachter oder Architekten mit einer baurechtlichen und statischen Vorprüfung — inklusive Bodengutachten, Einhaltung der Landesbauordnung und Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, bevor Planungen oder Fundamentarbeiten beginnen.
    • Alle drei Modelle bestätigen die rechnerische GRZ-Fläche von 228 m² (0,4 × 570 m²) und GFZ-Fläche von 570 m² (1,0 × 570 m²).
    • Alle betonen die Relevanz des Kniestocks von mindestens 75 cm für die Vollgeschoss-Zählung im Dachgeschoss.
    • Alle fordern eine professionelle bauplanungsrechtliche Prüfung vor Baubeginn.
    • GoogleAI fokussiert auf Architektenberatung zur "optimalen Ausnutzung", ohne explizit Abstandsflächen oder Statisches zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker die baurechtlichen Risiken hervor (Abstandsflächen, Baueinstellung, Rückbauverfügung) und nennen explizit Vermessungsingenieure, Baugutachter oder Fachanwälte als erforderliche Experten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer verbindlichen Bauvoranfrage bei der Baubehörde – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen verweist stattdessen auf Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde.
    • Qwen ergänzt explizit die statische Dimensionierung nach Eurocode 7 und DIN 1054 sowie die Notwendigkeit eines Bodengutachtens – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies.
    • GoogleAI impliziert, dass bei "nahezu quadratischem" Grundstück "keine Grenzabstandsprobleme" bestehen – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "unzulässig", DeepSeek korrigiert ebenfalls: "auch bei quadratischen Grundstücken müssen Abstandsflächen eingehalten werden". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die Empfehlung zur verbindlichen Bauvoranfrage (DeepSeek) ist in Verbindung mit statischer Vorprüfung (Qwen) und Kniestock-Prüfung (alle) die präventivste Maßnahme – sie wird als primäre Handlungsempfehlung konsolidiert.
    GRZ-Berechnung (0,4 × 570 m²) ✅ Alle Modelle bestätigen 228 m² als maximale zulässige Grundfläche – rechnerisch einheitlich und unstrittig.
    GFZ-Berechnung (1,0 × 570 m²) ✅ Alle Modelle bestätigen 570 m² als maximale Gesamtgeschossfläche – bauplanungsrechtlich verbindlich, wenn Dachgeschoss anrechenbar ist.
    Kniestock von 75 cm ✅ Alle Modelle stimmen überein: Mindesthöhe erforderlich für Vollgeschoss-Zählung – entscheidend für GFZ-Ausnutzung.
    Abstandsflächen bei quadratischem Grundstück ❌ GoogleAI suggeriert "keine Grenzabstandsprobleme", Qwen und DeepSeek widersprechen klar – sicherere Einschätzung: Abstandsflächen (meist 3 m) sind immer einzuhalten.
    Fundamentsohle = GRZ-Fläche? ⚠️ GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend von Deckungsgleichheit aus; Qwen korrigiert: Sohle muss statisch dimensioniert werden – Konsens: GRZ legt Gebäudegrundfläche fest, nicht Fundament.
    🔴 Risiko Baugenehmigung wird abgelehnt, weil Abstandsflächen unterschritten werden Verzögerung um Monate, Umbau oder Rückbau notwendig, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fundamentsohle nach GRZ berechnet, aber statisch unzureichend dimensioniert Setzungsrisiko, Rissbildung, Haftungsansprüche, mögliche Gefährdung der Bewohner
    🔴 Risiko Kniestock unter 75 cm – Dachgeschoss zählt nicht als Vollgeschoss Verlust von bis zu 200 m² nutzbarer Fläche, Wertminderung des Hauses
    🔴 Risiko GFZ von 570 m² wird überschritten durch ungenaue Geschossflächenberechnung (z. B. Balkone, Treppen, Dachausstiege) Gebäude gilt als rechtswidrig, Baubehörde kann Rückbau verlangen
    🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage – spätere Unwirksamkeit der Baugenehmigung Rechtliche Unsicherheit, Widerruf der Genehmigung, Zwangsrückbau
    ✅ Chance GRZ 0,4 erlaubt kompakte, solide Grundstruktur mit geringem Flächenverbrauch Höhere Flexibilität bei Raumplanung, bessere Energiebilanz durch geringere Außenwandfläche
    ✅ Chance GFZ 1,0 ermöglicht bei cleverer Planung zwei Vollgeschosse + nutzbares Dachgeschoss Maximale Wohnfläche bei geringem Grundstücksverbrauch, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Kniestock von 75 cm ist gut realisierbar und vereinfacht Dachgeschoss-Ausbau Nutzung als Wohnraum ohne Nachrüstung, Einhaltung von Lüftungs- und Brandschutzvorgaben
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Baubehörde durch Bauvoranfrage schafft Rechtssicherheit Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, klare Planungsgrundlage, geringere Bauzeiten
    ✅ Chance Quadratische Grundstücksform erleichtert symmetrische Gebäudeausrichtung und Abstandsflächenverteilung Reduzierte Planungskomplexität, bessere Ausnutzung der Baugrenzen bei Einhaltung aller Vorgaben
    1. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde eine verbindliche Bauvoranfrage ein – inkl. Grundriss, Höhe, Abstandsmaße und Kniestock-Höhenangabe – um Rechtssicherheit vor Baubeginn zu erlangen.
    2. Bodengutachten & statische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Baugutachter mit Bodengutachten und statischer Bemessung der Fundamentsohle – basierend auf DIN EN 1997-1, nicht auf GRZ.
    3. Abstandsflächen prüfen lassen: Lassen Sie durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur die exakten Abstandsflächen (meist 3 m zu allen Grenzen) ermitteln – auch bei quadratischem Grundstück.
    4. Dachgeschoss-Vorplanung absichern: Klären Sie mit Architekt und Bauaufsicht, ob Ihr geplanter Kniestock (min. 75 cm) und Firsthöhe den Anforderungen für ein anrechenbares Vollgeschoss entsprechen – ggf. Vorab-Stellungnahme einholen.
    5. GFZ-Fläche genau berechnen lassen: Beauftragen Sie Ihren Architekten mit einer detaillierten Geschossflächenberechnung nach DIN 277 – inkl. Treppen, Balkone, Dachausstiege – um die 570 m² nicht zu überschreiten.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den gültigen Bebauungsplan, die örtliche Landesbauordnung und aktuelle Satzungen der Gemeinde – diese bilden die verbindliche Grundlage, nicht nur GRZ/GFZ.
    Die GRZ gibt das Verhältnis der überbauten Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Grundstücks an. Sie wird als Dezimalzahl angegeben und legt fest, welcher Anteil des Grundstücks bebaut werden darf.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZ), Bebauungsplan, Baugrenze
    Die GFZ gibt das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen zur Gesamtfläche des Grundstücks an. Sie wird als Dezimalzahl angegeben und legt fest, wie viel Fläche insgesamt auf dem Grundstück bebaut werden darf.
    Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZ), Bebauungsplan, Vollgeschoss
    Kniestock (Drempel)
    Der Kniestock ist die Mauerhöhe zwischen der Oberkante des Fußbodens des Dachgeschosses und dem Beginn der Dachschräge. Er beeinflusst, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt und somit zur Geschossfläche beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Vollgeschoss, Geschossfläche
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Angaben zu GRZ, GFZ, Bauweise, Dachform und anderen baulichen Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauamt
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist die Linie, innerhalb derer ein Gebäude auf einem Grundstück errichtet werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauung zu steuern und Abstände zu Nachbargrundstücken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Grenzabstand, Baulinie
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe (je nach Landesbauordnung) über der Geländeoberfläche liegt. Vollgeschosse werden bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kniestock, Geschossfläche
    Grundstücksfläche
    Die Grundstücksfläche ist die gesamte Fläche eines Grundstücks, die im Grundbuch eingetragen ist. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der GRZ und GFZ.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugrundstück, Flurstück
    1. Was bedeutet GRZ?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,4).
    2. Was bedeutet GFZ?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen zur Grundstücksfläche an. Sie wird ebenfalls als Dezimalzahl angegeben (z.B. 1,0).
    3. Wie beeinflusst der Kniestock die Geschossfläche?
      Ein Kniestock (auch Drempel genannt) ist die Mauerhöhe zwischen der Oberkante des Fußbodens des Dachgeschosses und dem Beginn der Dachschräge. Je nach Höhe kann das Dachgeschoss als Vollgeschoss gelten und somit zur Geschossfläche beitragen.
    4. Was passiert, wenn ich die GRZ oder GFZ überschreite?
      Eine Überschreitung der GRZ oder GFZ kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Baugrenzen genau einzuhalten.
    5. Sind Garagen und Stellplätze in der GRZ enthalten?
      Garagen und Stellplätze können je nach Landesbauordnung in der GRZ enthalten sein, wenn sie oberirdisch sind. Tiefgaragen werden in der Regel nicht angerechnet.
    6. Wie finde ich die GRZ und GFZ für mein Grundstück heraus?
      Die GRZ und GFZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde oder Stadt. Diesen können Sie beim Bauamt einsehen.
    7. Was ist ein Bebauungsplan?
    8. Kann ich eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft und erfordert eine Begründung.
    • Grenzabstände beim Hausbau
      Informationen zu den einzuhaltenden Abständen zu Nachbargrundstücken.
    • Baugenehmigung: Ablauf und Voraussetzungen
      Alles Wichtige zum Thema Baugenehmigung und den erforderlichen Unterlagen.
    • Dachgeschossausbau: Genehmigungspflicht und Planung
      Hinweise zur Genehmigungspflicht und Planung eines Dachgeschossausbaus.
    • Kellerbau: Kosten, Planung und Genehmigung
      Informationen zu den Kosten, der Planung und der Genehmigung eines Kellerbaus.
    • Energieeffizientes Bauen: Tipps und Förderungen
      Ratschläge zum energieeffizienten Bauen und den verfügbaren Förderprogrammen.
  2. GRZ Bremen: 40% Grundstücksfläche bebaubar – Sohlplatte?
    Was vergessen:
    Wir wohnen in Bremen.
    Is es richtig, dass GRZAbk. 0,4 heißt, dass ich 40 % der Grundstücksfläche bebauen darf (Sohlplatte)?
  3. GRZ: Geschossfläche je m² Grundstück – Berechnungsgrundlage
    GRZ Geschossflächenzahl und gibt an wieviel Quadratmeter Geschossfläche ...
    GRZAbk. = Geschossflächenzahl und gibt an, wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche bebaut werden darf. Falls keine Straßenbegrenzungslinie im Bebauungsplan angegeben ist, gilt die Grundstücksfläche als Grundlage.
    Wenn das der Fall ist, darf man z.B. bei eine Grundstücksfläche von 570 m² und ein GRZ von 0,4 maximal 228 m² Grundstücksfläche bebauen. (Grenzabstände und Baufenster müssen natürlich auch eingehalten werden)
    Obenstehendes ist das was ich verstanden habe. Mehr kann ich nicht dazu sagen, da ich weder Architekt noch RA bin.
    Die obenstehende Antworten ergeben sich u.A. aus folgenden Links:
  4. GRZ: Überbaute Fläche vs. Sohlplatte – Balkone beachten!
    Foto von Martin G. Halbinger
    GRZ  -  überbaute Grundfläche
    nicht die Fläche der Sohlplatte ist maßgebend, sondern die Überbaute Fläche. Dazu werden auch Balkone, Vordächer usw. gezählt, wenn sie nicht als untergeordnet gelten (vgl. Abstandsflächenvorschriften). Die Grundflächen von Graragen, Stellplätzen und Zufahrten werden auch mitgerechnet, dürfen die max. Fläche um bis zu 50 % überschreiten.
    Grundstück bebauen: GRZ & GFZAbk. optimal nutzen
    💡 Kernaussagen: Die Grundflächenzahl (GRZAbk.) bestimmt den maximal bebaubaren Anteil eines Grundstücks. Die Geschossflächenzahl (GFZ) limitiert die Gesamtgeschossfläche. Bei der Berechnung der GRZ zählen überbaute Flächen wie Balkone und Vordächer. Garagen und Stellplätze können die maximale Fläche überschreiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut GRZ: Überbaute Fläche vs. Sohlplatte – Balkone beachten! ist nicht die Sohlplatte maßgebend, sondern die überbaute Fläche inklusive Balkone und Vordächer, sofern diese nicht als untergeordnet gelten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag GRZ: Geschossfläche je m² Grundstück – Berechnungsgrundlage wird erläutert, dass die Geschossflächenzahl (GFZ) angibt, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche bebaut werden darf. Grundlage ist die Grundstücksfläche, falls keine Straßenbegrenzungslinie im Bebauungsplan angegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan auf spezifische Regelungen zu GRZ und GFZ. Beachten Sie bei der Planung Ihres Einfamilienhauses die Anrechnung von Balkonen, Vordächern und Zufahrten zur überbauten Fläche. Konsultieren Sie einen Architekten, um die Baugrenzen optimal auszunutzen und den Kniestock entsprechend zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundflächenzahl, GRZ, Geschossflächenzahl, GFZ". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundflächenzahl, GRZ, Geschossflächenzahl, GFZ" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundflächenzahl, GRZ, Geschossflächenzahl, GFZ" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück bebauen: Maximale Grundfläche (GRZ) & Geschossfläche (GFZ) für Einfamilienhaus?
Suche nach: Grundfläche berechnen: GRZ & GFZ optimal nutzen
Suche nach: Grundflächenzahl, GRZ, Geschossflächenzahl, GFZ, Grundstück bebauen, Einfamilienhaus, Baugrenze, Kniestock, Drempel
