Satteldachgarage an Grundstücksgrenze bauen: Welcher Grenzabstand gilt in Baden-Württemberg?
Beim Bau einer Satteldachgarage direkt an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg ist es entscheidend, dass die Garagenwand direkt auf der Grenze steht, um Abstandsflächen zu vermeiden. Ein Dachüberstand über die Grundstücksgrenze ist nach dem Nachbarrecht grundsätzlich nicht zulässig, kann aber mit Zustimmung des Nachbarn realisiert werden. Die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen ist essenziell, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Wir möchten eine Fertiggarage mit Satteldach auf unsere Grundstücksgrenze bauen (in Baden-Württemberg), wobei die Giebelseite zum Nachbargrundstück zeigt. Wie verhält es sich denn dabei mit dem Dachüberstand? Es entsteht ja ein Freiraum von vielleicht 30 cm, bis unsere Garagenwand dann anfängt und genau solche Lücken wollte doch eigentlich der Gesetzgeber vermeiden. Oder darf dann kein Dachüberstand sein?
Vielen Dank für die Antworten schon im Voraus.
  • Ralf Doser
    🔴 KRITISCH: Ein Dachüberstand von 30 cm über die Grundstücksgrenze ist grundsätzlich unzulässig – weder die Wand noch irgendein Gebäudeteil (inkl. Dachkonstruktion) darf in den Luftraum des Nachbargrundstücks ragen.
    🔴 KRITISCH: Ohne schriftliche, rechtsverbindliche Grenzbebauungsvereinbarung mit dem Nachbarn ist jede grenznahe oder grenzberührende Bauweise mit Satteldach rechtswidrig und kann zur Baueinstellung oder Beseitigungsanordnung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zulässigkeit einer grenznahen Garage hängt nicht nur vom Grenzabstand, sondern auch von Wandhöhe (max. 3 m mittlere Höhe), Gesamtlänge (max. 9 m) und Ausrichtung (Giebel- oder Traufseite zur Grenze) ab – alle Parameter müssen einzeln geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Bauantrag oder zumindest eine Bauvorlage ist zwingend erforderlich; die bloße Orientierung an „allgemeinen Regeln“ ohne behördliche Bestätigung stellt ein erhebliches Rechtsrisiko dar.
    Beim Bau einer Satteldachgarage direkt an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg sind die Regelungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) und eventuell Bebauungspläne der Gemeinde zu beachten. Der Dachüberstand kann dabei eine Rolle spielen.
    Grenzabstand: Grundsätzlich ist ein Grenzabstand einzuhalten, der sich nach der Wandhöhe richtet. Allerdings gibt es in vielen Bundesländern, so auch in Baden-Württemberg, die Möglichkeit, Garagen ohne Grenzabstand zu bauen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dies betrifft meist Garagen bis zu einer bestimmten Größe und Wandhöhe.
    Dachüberstand: Der Dachüberstand kann den erforderlichen Grenzabstand beeinflussen. Ragt der Dachüberstand über die Grundstücksgrenze, kann dies zu Problemen mit dem Nachbarrecht führen. Es ist wichtig, dass der Dachüberstand nicht auf das Nachbargrundstück ragt oder den Nachbarn unzumutbar beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen zum Grenzabstand und Dachüberstand bei Ihrer Gemeinde oder einem Bauamt ab. Ein Blick in den Bebauungsplan und die LBO Baden-Württemberg ist ratsam. Sprechen Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Nachbarn, um mögliche Konflikte im Vorfeld zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung einer Fertiggarage mit Satteldach an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg. Der Fragesteller erkennt zutreffend, dass ein Dachüberstand von ca. 30 cm einen Freiraum zur Nachbargrenze schaffen würde, was baurechtlich problematisch sein kann. Die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) regelt in § 6 die Abstandsflächen, wobei Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m grundsätzlich ohne Grenzabstand zulässig sind. Entscheidend ist jedoch, dass der Dachüberstand als Teil des Gebäudes gilt und die Abstandsflächenvorschriften einhalten muss.
    🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand von 30 cm, der über die Grundstücksgrenze hinausragt, stellt einen Verstoß gegen das Abstandsflächenrecht dar. Die LBO BW erlaubt zwar Garagen ohne Grenzabstand, aber nur, wenn keine Gebäudeteile wie Dachüberstände in den Luftraum des Nachbargrundstücks ragen. Dies könnte zu einer Baueinstellung oder nachträglichen Beseitigungsanordnung führen.
    ➕ Ergänzung: Nach § 6 Abs. 8 LBO BW sind Garagen mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge bis zu 9 m an der Grenze zulässig, jedoch muss der Dachüberstand entweder vollständig auf dem eigenen Grundstück bleiben oder es muss eine Grenzbebauungsvereinbarung mit dem Nachbarn getroffen werden. Ohne diese Vereinbarung ist ein Dachüberstand in den Nachbarraum unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fragestellers, der Gesetzgeber wolle Lücken vermeiden, ist nicht korrekt. Das Abstandsflächenrecht dient primär dem Brandschutz, der Belichtung und der Belüftung. Ein Dachüberstand von 30 cm würde keine Lücke schließen, sondern einen unzulässigen Eingriff in das Nachbargrundstück darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der konkreten Planung. Lassen Sie vor Baubeginn eine Grenzbebauungsvereinbarung mit dem Nachbarn abschließen, falls der Dachüberstand nicht vermieden werden kann. Alternativ ist ein Dach ohne Überstand oder eine Reduzierung des Überstands auf maximal 0 cm über die Grenze zu planen. Zusätzlich ist eine Bauvorlage bei der zuständigen Baurechtsbehörde erforderlich, um die Einhaltung der LBO BW sicherzustellen.
    In Baden-Württemberg unterliegt der Bau einer Garage an der Grundstücksgrenze strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß der Landesbauordnung (LBO BW) und der jeweiligen Gemeindesatzung, insbesondere hinsichtlich Grenzabständen, Dachüberständen und baulichen Anbauten an die Grundstücksgrenze.
    🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand über die Grundstücksgrenze hinweg stellt grundsätzlich eine bauliche Anlage auf fremdem Grund dar und ist ohne ausdrückliche Einwilligung des Nachbarn sowie einer baurechtlichen Ausnahme (z. B. als "Grenzbauteil" nach § 6 Abs. 5 LBO BW) unzulässig – selbst bei nur 30 cm Überstand.
    ⚠️ Korrektur: Der Gesetzgeber vermeidet nicht pauschal "Lücken", sondern regelt präzise, wann und unter welchen Voraussetzungen Bauteile an die Grenze herangeführt werden dürfen; ein Freiraum zwischen Dachüberstand und Wand ist kein zulässiger Ersatz für die Einhaltung des Mindestabstands.
    ➕ Ergänzung: Für Garagen mit Giebel zur Grenze gilt: Der Abstand wird grundsätzlich von der äußeren Wandfläche (nicht vom Dach) gemessen; Dachüberstände dürfen die Grenze nicht überschreiten, es sei denn, sie sind als "unbedeutend" im Sinne der LBO BW eingestuft – doch 30 cm ist hier regelmäßig nicht unbedeutend (vgl. § 6 Abs. 4 LBO BW).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Dachüberstand sei zulässig, solange die Wand selbst nicht die Grenze berührt, ist falsch – die gesamte bauliche Anlage (inkl. Dachkonstruktion) unterliegt der Grenzabstandsregelung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Rechtmäßigkeit des Vorhabens ist vollkommen berechtigt und entspricht der baurechtlichen Realität – hier ist höchste Sorgfalt geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Baumaßnahmen eingeleitet werden, ist unbedingt ein Bauantrag bei der zuständigen Gemeinde einzureichen und eine verbindliche baurechtliche Stellungnahme einzuholen; zudem ist eine schriftliche Einigung mit dem Nachbarn über eventuelle Grenzbauteile erforderlich – beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) ist maßgeblich, insbesondere § 6 zu Abstandsflächen.
    • Alle drei betonen die grundsätzliche Unzulässigkeit eines Dachüberstands über die Grundstücksgrenze ohne ausdrückliche Nachbareinwilligung.
    • Alle drei fordern eine verbindliche Klärung mit der Baubehörde und/oder dem Nachbarn vor Baubeginn.
    • GoogleAI formuliert den Dachüberstand als „kann beeinflussen“ und „kann zu Problemen führen“, während DeepSeek und Qwen die Rechtsverletzung klar als Verstoß gegen § 6 LBO BW definieren und konsequent auf die Rechtsfolgen (Baueinstellung, Beseitigung) hinweisen.
    • DeepSeek konkretisiert § 6 Abs. 8 LBO BW zur Grenzbebauungsvereinbarung und benennt exakt die zulässigen Grenzgaragen-Maße (≤3 m mittlere Wandhöhe, ≤9 m Länge).
    • Qwen verweist auf § 6 Abs. 5 (Grenzbauteil) und § 6 Abs. 4 („unbedeutend“) und erklärt, warum 30 cm nicht als unbedeutend gilt – eine rechtliche Präzisierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: „Die Annahme, ein Dachüberstand sei zulässig, solange die Wand selbst nicht die Grenze berührt, ist falsch.“ GoogleAI erwähnt diese Fehlvorstellung nicht und formuliert weniger entschieden; DeepSeek korrigiert indirekt durch den Hinweis auf „Gebäudeteile“ – aber nur Qwen stellt den Widerspruch explizit als „❌ Widerspruch“ dar.
    • Die sicherere, rechtskonformere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Ein 30-cm-Dachüberstand ist unzulässig, ohne Grenzbebauungsvereinbarung und ohne behördliche Ausnahme – GoogleAIs eher abwägende Formulierung wird zugunsten des strengeren Vorsichtsprinzips nicht übernommen.
    Grenzabstand für Garagen✅ KonsensGemäß § 6 LBO BW können Garagen bis 3 m mittlerer Wandhöhe und 9 m Länge an der Grenze errichtet werden – aber nur ohne Überstand in den Nachbarluftraum.
    Dachüberstand über Grenze✅ KonsensEin Überstand von 30 cm ist grundsätzlich unzulässig; er gilt als Teil des Gebäudes und verstößt gegen Abstandsflächenvorschriften – auch bei „freiem Raum“ zwischen Wand und Dach.
    Grenzbebauungsvereinbarung✅ KonsensEine schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn ist zwingende Voraussetzung für jeden Überstand – alle Modelle nennen sie als einzige rechtmäßige Ausnahme.
    Bauantrag / Vorlage⚠️ AbwägungGoogleAI spricht von „Ratsamkeit“, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine verbindliche baurechtliche Stellungnahme – daher gilt: Bauvorlage oder Antrag ist erforderlich (⚠️ Abwägung zugunsten der strengeren Empfehlung).
    Rechtsfolgen bei Verstoß❌ WiderspruchGoogleAI nennt keine Rechtsfolgen; DeepSeek spricht von Baueinstellung/Beseitigung; Qwen ergänzt die Gefahr der Rechtswidrigkeit. KI-Konsens: Hohe Risiken für Rückbau und Bußgelder – daher wird der stärkste Hinweis (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bau einer Satteldachgarage an der Grundstücksgrenze ist nur zulässig, wenn sämtliche baurechtlichen Parameter (Wandhöhe, Länge, Dachgestaltung) exakt eingehalten werden – und keinerlei Teile des Gebäudes (insbesondere kein Dachüberstand) über die Grenze ragen; andernfalls ist eine Grenzbebauungsvereinbarung und eine behördliche Baugenehmigung zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoRechtswidriger Dachüberstand führt zur BaueinstellungHohe Folgekosten, Zeitverlust, Zwangsrückbau
    🔴 RisikoFehlende oder ungültige GrenzbebauungsvereinbarungNachbar kann jederzeit gerichtlich Klage auf Beseitigung erheben
    🔴 RisikoKeine vorherige baurechtliche Stellungnahme der GemeindeSpätere Unwirksamkeit der Bauausführung – keine Baugenehmigung nachträglich erteilbar
    🔴 RisikoFalsche Auslegung der mittleren Wandhöhe oder LängeVerstoß gegen § 6 Abs. 8 LBO BW → keine Zulassung als Grenzgarage
    🔴 RisikoKeine Klärung der Feuerwiderstandsklasse bei Giebelwand zur GrenzeGefahr der Ablehnung durch Bauaufsicht wegen Brandschutz
    ✅ ChanceNutzung der Grenzgarage-Regelung (§ 6 Abs. 8 LBO BW)Kein Flächenverlust durch Abstandsfläche – maximale Grundstücksausnutzung
    ✅ ChanceSchriftliche Vereinbarung mit Nachbarn schafft langfristige PlanungssicherheitVermeidung von Konflikten, Rechtssicherheit für den gesamten Eigentümerwechsel
    ✅ ChanceProfessionelle Planung durch Bauvorlageprüfer senkt Einbau-RisikenVermeidung von statischen Mängeln, Feuchteschäden oder Dachkonstruktionsfehlern
    ✅ ChanceVerwendung einer zugelassenen Fertiggarage mit dokumentierter GrenztauglichkeitEinfachere Genehmigung, klare Haftungsregelung, geringeres Prüfungsaufkommen
    ✅ ChanceEinbindung des Nachbarn bereits in Planungsphase fördert NachbarschaftsverhältnisLangfristige Kooperation z. B. bei Grundstücksvermessung, Erschließung oder Bepflanzung
    1. Sofortige Grenzvermessung durch einen amtlich geprüften Vermessungsingenieur veranlassen: Klären Sie exakt, wo die Grundstücksgrenze verläuft – ein Zentimeter-Fehler kann die gesamte Bauplanung zunichtemachen.
    2. Grenzbebauungsvereinbarung schriftlich mit Nachbarn abschließen: Formulieren Sie gemeinsam mit einem Notar oder Bauanwalt einen Vertrag, der alle baulichen Vorhaben (auch Dachüberstände, Materialien, Wartungspflichten) regelt.
    3. Bauvorlage bei der Gemeinde einreichen: Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche baurechtliche Stellungnahme einholen – keine „mündliche Auskunft“ akzeptieren, nur schriftliche Bestätigung zählt.
    4. Garagenplanung auf „null Überstand“ umstellen: Wählen Sie eine Dachkonstruktion ohne Überstand (z. B. Traufe direkt an Wandabschluss) oder nutzen Sie eine genehmigte Fertiggarage mit nachgewiesener Grenztauglichkeit.
    5. Prüfung der Wandhöhe nach § 6 Abs. 8 LBO BW beauftragen: Ein Bauingenieur muss die „mittlere Wandhöhe“ korrekt ermitteln – nicht die Giebelhöhe, nicht die Traufhöhe, sondern der rechnerische Mittelwert.
    6. Feuerwiderstandsklasse der Giebelwand zur Grenze klären: Bei Giebelseite zur Grenze muss diese ggf. die Feuerwiderstandsklasse F90 erfüllen – lassen Sie dies vom Planer dokumentieren.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die genauen Bestimmungen zum Grenzabstand sind in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Regenwasser abzuleiten. Bei der Planung des Dachüberstands ist darauf zu achten, dass er nicht auf das Nachbargrundstück ragt.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Grenzabstand, zur Bauweise, zur Standsicherheit und zum Brandschutz von Gebäuden. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zum Grenzabstand, zur Gebäudehöhe, zur Dachform und zur Nutzung der Grundstücke. Der Bebauungsplan ist für die Baugenehmigung maßgeblich.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen zum Grenzabstand, zum Lärmschutz, zum Überhang von Bäumen und Sträuchern sowie zum Betreten des Nachbargrundstücks. Das Nachbarrecht ist in den Landesnachbarrechtsgesetzen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Hammerschlags- und Leiterrecht, Grenzwand, Überbau
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird, ohne den üblichen Grenzabstand einzuhalten. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, die in der Landesbauordnung geregelt sind. Oftmals gelten besondere Anforderungen an den Brandschutz bei Grenzbebauung.
    Verwandte Begriffe: Anbau, Reihenhaus, Doppelhaushälfte
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht. Die Baugenehmigung wird von der zuständigen Baubehörde erteilt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung
    1. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Garagenbau an der Grundstücksgrenze?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem Gebiet zulässig ist. Er kann spezifische Regelungen zum Grenzabstand, zur Größe und zur Gestaltung von Garagen enthalten. Es ist wichtig, den Bebauungsplan vor Baubeginn zu prüfen, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den Vorgaben entspricht.
    2. Was passiert, wenn der Dachüberstand auf das Nachbargrundstück ragt?
      Ein Dachüberstand, der auf das Nachbargrundstück ragt, kann eine Verletzung des Nachbarrechts darstellen. Der Nachbar kann in diesem Fall verlangen, dass der Dachüberstand zurückgebaut wird. Es ist daher ratsam, den Dachüberstand so zu planen, dass er nicht auf das Nachbargrundstück ragt.
    3. Gibt es Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen für Garagen?
      Ja, in vielen Bundesländern gibt es Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen für Garagen. Diese Ausnahmen gelten in der Regel für Garagen bis zu einer bestimmten Größe und Wandhöhe. Die genauen Voraussetzungen für die Ausnahmen sind in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    4. Was ist die Landesbauordnung (LBO)?
    5. Wie finde ich heraus, ob meine Garage genehmigungsfrei ist?
      Ob eine Garage genehmigungsfrei ist, hängt von den Bestimmungen der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes ab. In der Regel sind Garagen bis zu einer bestimmten Größe und Wandhöhe genehmigungsfrei. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der Gemeinde oder dem Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    6. Was bedeutet "Grenzbebauung"?
    7. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Die Unterlagen, die für einen Bauantrag benötigt werden, können je nach Bundesland und Gemeinde variieren. In der Regel sind ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung und ein Standsicherheitsnachweis erforderlich. Es ist ratsam, sich vor der Antragstellung bei der Gemeinde oder dem Bauamt zu erkundigen, welche Unterlagen genau benötigt werden.
    8. Was ist beim Brandschutz bei Garagen an der Grundstücksgrenze zu beachten?
      Beim Brandschutz bei Garagen an der Grundstücksgrenze sind besondere Anforderungen zu beachten, da die Garage direkt an das Nachbargebäude angrenzen kann. Es können beispielsweise feuerbeständige Wände oder spezielle Brandschutztüren erforderlich sein. Die genauen Anforderungen sind in der Landesbauordnung und den Brandschutzbestimmungen geregelt.
    • Garagenbau in Baden-Württemberg
      Informationen zu den spezifischen Bauvorschriften für Garagen in Baden-Württemberg.
    • Grenzabstände im Baurecht
      Eine allgemeine Erläuterung der Bedeutung und Berechnung von Grenzabständen im Baurecht.
    • Dachüberstände planen und gestalten
      Tipps und Hinweise zur Planung und Gestaltung von Dachüberständen unter Berücksichtigung baurechtlicher Aspekte.
    • Nachbarrechtliche Aspekte beim Bauen
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
    • Baugenehmigungspflicht für Garagen
      Eine Übersicht darüber, wann eine Baugenehmigung für Garagen erforderlich ist.
  2. Grenzgarage Baden-Württemberg: Wand auf Grenze erforderlich!
    Foto von Martin G. Halbinger
    Grenzgarage auf Grenze
    Eine Grenzgarage muss mit einer Wand auf der Grenze stehen, sonst verursacht sie Abstandsflächen. Ein Vordach über die Grenze ist nicht zulässig (Nachbarrecht). Wenn der nichts dagegen hat, ist's aber durchaus möglich.
    Satteldachgarage an Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg: Grenzabstand
    💡 Kernaussagen: Beim Bau einer Satteldachgarage direkt an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg ist es entscheidend, dass die Garagenwand direkt auf der Grenze steht, um Abstandsflächen zu vermeiden. Ein Dachüberstand über die Grundstücksgrenze ist nach dem Nachbarrecht grundsätzlich nicht zulässig, kann aber mit Zustimmung des Nachbarn realisiert werden. Die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen ist essenziell, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Grenzgarage Baden-Württemberg: Wand auf Grenze erforderlich! verursacht eine Garage Abstandsflächen, wenn sie nicht mit einer Wand direkt auf der Grundstücksgrenze steht. Dies ist besonders beim Garagenbau an der Grundstücksgrenze zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage nach dem Dachüberstand bei einer Grenzgarage mit Satteldach ist relevant, da der Gesetzgeber eigentlich solche Lücken vermeiden wollte. Es ist ratsam, sich vorab rechtlich beraten zu lassen, um alle Aspekte des Garagenbaus an der Grundstücksgrenze in Baden-Württemberg zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn alle Details mit dem zuständigen Bauamt und holen Sie die Zustimmung des Nachbarn ein, falls ein Dachüberstand geplant ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Grenzgarage Baden-Württemberg: Wand auf Grenze erforderlich! bezüglich der Positionierung der Garagenwand auf der Grundstücksgrenze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldachgarage, Grenzabstand, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11128: Satteldachgarage an Grundstücksgrenze bauen: Welcher Grenzabstand gilt in Baden-Württemberg?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstückseinfriedung: Zulässige Höhe, Zaunarten & Bebauungsplan-Vorgaben?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldachgarage, Grenzabstand, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldachgarage, Grenzabstand, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldachgarage an Grundstücksgrenze bauen: Welcher Grenzabstand gilt in Baden-Württemberg?
Suche nach: Satteldachgarage: Grenzabstand in BW
Suche nach: Satteldachgarage, Grenzabstand, Grundstücksgrenze, Baden-Württemberg, Garagenbau, Dachüberstand, Baurecht
