Bebauungsplan THmax 4,50m: 2-geschossig bauen trotz Gefälle? Höhe, Vollgeschosse & Dachform
❓ Fragestellung: Bebauungsplan THmax 4,50m: 2-geschossig bauen trotz Gefälle? Höhe, Vollgeschosse & Dachform
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Definition von THmax (Traufhöhe vs. Firsthöhe) und der maßgebliche Geländebereferenzpunkt entscheidend für die zulässige Geschosszahl sind; Alle betonen die Notwendigkeit einer baurechtlich verbindlichen Klärung mit Fachplaner und Bauaufsicht – insbesondere über Bauvoranfrage; Alle bestätigen, dass bei Gefälle die Geschossdefinition nach Landesbauordnung (LBO) Schlüssel ist: Nur Geschosse mit mindestens 2/3 der Grundfläche über Gelände zählen als Vollgeschoss.
👉 Handlungsempfehlung: Zwei Vollgeschosse unter THmax 4,50 m sind baurechtlich und technisch nur realisierbar, wenn (1) der maßgebliche Geländebereferenzpunkt amtlich festgelegt ist, (2) das untere Geschoss nach LBO-Vollgeschoss-Kriterium ausgewiesen werden kann, und (3) die gesamte Bauhöhe – von der maßgeblichen Geländehöhe bis zur Traufhöhe – exakt ≤ 4,50 m beträgt; jede Abweichung führt zu Rechtsunsicherheit und Genehmigungsrisiko.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, ein 2-geschossiges Haus mit Walmdach auf einem Grundstück mit Gefälle zu bauen, wenn der Bebauungsplan eine maximale Traufhöhe (THmax) von 4,50m vorgibt. Lösungen wie das 'Einbuddeln' des Hauses, die Reduzierung der Raumhöhe oder die Nutzung von Kniestock und Gauben werden diskutiert. Die korrekte Messung der Traufhöhe (TH-Messpunkt: Grundstück, Straße, Haus – Unterschied beachten!) ist entscheidend. Ein guter Architekt kann helfen, die Vorgaben des Bebauungsplans einzuhalten.
Der Bebauungsplan der für unser reserviertes Grundstück gilt, erwähnt einen THmax = 4.50. Das stellt natürlich die Höhe der Baulichen Anlage dar. Man darf 2-Geschossig bauen. Wie soll das funktionieren? Weitere Info: Das Grundstück hat ein Gefälle von etwa 2,5 Meter auf 35 Meter Tiefe. Im Baufenster von etwa 17 m tief, ist das Gefälle etwa 1 m. Unser Vorhaben ist 2 Vollgeschosse mit einem Walmdach (22 Grad) zu bauen. Die Dachform ist Frei.
Frage: Wie kann man 2-Geschossig bauen bei einem vorgegebenem THmax = 4.50?
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung darf erst nach verbindlicher Klärung der THmax-Messgrundlage (Bezugspunkt Gelände, Definition Traufhöhe/Firsthöhe) und der Vollgeschoss-Definition nach Landesbauordnung eingereicht werden.
    🔴 KRITISCH: Jede Bauausführung ohne vorherige Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsicht birgt das Risiko einer Baueinstellung oder Abrissanordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Gefälle > 1,0 m im Baufenster muss die maßgebliche Geländehöhe für THmax-Berechnung im Bebauungsplan oder durch amtliche Festlegung festgelegt sein – Eigeninterpretationen sind rechtsunwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Walmdach mit 22° Neigung erhöht die Firsthöhe deutlich – bei THmax 4,50 m ist nur ein extrem flaches Dach (Pult-, Flach- oder sehr niedriges Satteldach) technisch realistisch.
    ⚠️ WICHTIG: Das untere Geschoss darf nur als Vollgeschoss gelten, wenn ≥ 2/3 seiner Grundfläche über Gelände liegen – bei Hanglage erfordert dies gezielte Geländeanpassung (Aufschüttung/Tiefgründung), die selbst baurechtlich genehmigungspflichtig sein kann.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie ein zweigeschossiges Haus mit einem THmax (Traufhöhe maximal) von 4,50 m realisiert werden kann, insbesondere bei einem Grundstück mit Gefälle.
    THmax im Bebauungsplan: Der Bebauungsplan legt die maximal zulässige Traufhöhe (THmax) fest. Diese wird in der Regel ab dem Bezugspunkt des Geländes gemessen. Bei einem Gefälle des Grundstücks ist entscheidend, wie der Bezugspunkt definiert ist.
    Gefälle ausgleichen: Das Gefälle von 2,5 Metern auf 35 Metern Tiefe kann durch verschiedene Maßnahmen ausgeglichen werden, z.B. durch eine Unterkellerung auf der tieferliegenden Seite oder durch eine Aufschüttung auf der höherliegenden Seite. Beide Maßnahmen beeinflussen die endgültige Gebäudehöhe.
    Vollgeschosse und Dachform: Die Anzahl der Vollgeschosse wird durch die Landesbauordnung definiert. Ein Geschoss gilt als Vollgeschoss, wenn es eine bestimmte Mindesthöhe hat und über eine bestimmte Fläche über Erdgleiche liegt. Die Dachform (Walmdach, Satteldach etc.) beeinflusst ebenfalls die Gesamthöhe des Gebäudes. Ein Walmdach kann die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit einem Architekten und/oder einem Bauingenieur in Verbindung zu setzen. Diese Fachleute können die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks und die Vorgaben des Bebauungsplans berücksichtigen und Ihnen eine Lösung aufzeigen, die sowohl den baurechtlichen Anforderungen entspricht als auch Ihren Wohnwünschen gerecht wird. Klären Sie auch, wie die Gemeinde den Bezugspunkt für die Höhenmessung definiert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Zielkonflikt im Baurecht: Ein Bebauungsplan gibt eine maximale Gebäudehöhe (THmax) von 4,50 Metern vor, erlaubt aber gleichzeitig zwei Vollgeschosse. Dies ist bei einem Flachdach oder einer flachen Dachneigung rechnerisch kaum umsetzbar, da zwei Vollgeschosse inklusive Deckenaufbauten in der Regel eine Höhe von mindestens 5,50 bis 6,00 Metern benötigen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsichtsbehörde die geplante Zweigeschossigkeit als unzulässig einstuft, weil die Höhenbegrenzung von 4,50 Metern überschritten wird. Dies könnte zu einer Baueinstellung oder zur Verweigerung der Baugenehmigung führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition von THmax im Bebauungsplan. Oft wird THmax als Oberkante des fertigen Daches (Firsthöhe) oder als oberster Abschluss der Außenwand (Traufhöhe) definiert. Bei einem Walmdach mit 22 Grad Neigung ist die Firsthöhe deutlich höher als die Traufhöhe. Zudem muss geklärt werden, ob das natürliche Gelände oder ein geplantes Bezugsniveau (z.B. Erdgeschossfußboden) als Messpunkt dient.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Vollgeschosse bei THmax 4,50m grundsätzlich unmöglich seien, ist nicht zwingend richtig. In Hanglagen kann durch geschickte Nutzung des Gefälles ein Gebäude so konzipiert werden, dass es auf der Talseite zwei Geschosse zeigt, auf der Bergseite jedoch nur eines. Entscheidend ist die Definition von Vollgeschoss nach Landesbauordnung (LBOAbk.) – oft zählen Geschosse mit weniger als 2/3 ihrer Grundfläche über Gelände nicht als Vollgeschoss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung des Bebauungsplans. Lassen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde stellen, um die genauen Höhenbezugspunkte und die Definition von THmax zu klären. Planen Sie alternativ ein Gebäude mit einem Flachdach oder einem sehr flachen Pultdach, um die Höhenbegrenzung einzuhalten, oder prüfen Sie die Möglichkeit, das untere Geschoss als Nicht-Vollgeschoss (z.B. als Souterrain) auszuführen.
    Die Frage zielt auf die baurechtliche Auslegung der zulässigen Gesamthöhe (THmax = 4,50 m) bei einem geneigten Grundstück mit 2 Vollgeschossen ab — ein klassischer Fall, bei dem die Definition von "Vollgeschoss" und die Messung der Gebäudehöhe nach Landesbauordnung (LBO) entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der THmax kann zu Baugenehmigungsverweigerung, Abrissanordnung oder späteren Zwangsmaßnahmen führen — insbesondere wenn die Höhe über Gelände (nicht über Fundament) oder die Einbeziehung des Dachgeschosses unzulässig erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die THmax von 4,50 m bezieht sich in der Regel auf die Höhe über der Geländeoberkante im Bereich der Hauptfassade (§ 2 Abs. 3 LBO), nicht über dem tiefsten oder höchsten Geländepunkt — ein Gefälle von 1 m im Baufenster erfordert daher eine eindeutige Festlegung der maßgeblichen Geländehöhe im Bebauungsplan oder in der Baugenehmigung.
    ➕ Ergänzung: Ein Walmdach mit 22° Neigung ist zwar formfrei, aber die Dachhöhe zählt zur THmax, sofern die Dachfläche nicht als "Dachgeschoss" ausgewiesen wird — bei 2 Vollgeschossen muss die Höhe des obersten Geschossbodens (nicht der Dachspitze) unter 4,50 m bleiben, sofern kein Ausnahmeregel zur Dachhöhe greift.
    ✅ Zustimmung: Zwei Vollgeschosse sind grundsätzlich möglich, wenn die Geschosshöhen so bemessen sind, dass die Summe aus Unterkante Obergeschossdecke + Dachkonstruktion + Dachneigungshöhe ≤ 4,50 m bleibt — typischerweise erfordert dies sehr niedrige Geschosshöhen (ca. 2,10–2,30 m) und eine flache Dachkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "2-geschossig bauen" automatisch zwei Vollgeschosse erlaubt, ist irreführend — der Bebauungsplan regelt die zulässige Geschosszahl, aber die konkrete Umsetzung unter THmax unterliegt der technischen Auslegung nach Bauordnung und kann bei Gefälle zu einer faktischen Einschränkung auf ein Vollgeschoss mit ausgebautem Dachraum führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Einreichung des Bauantrags einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Kompetenz, der die Geländehöhenmessung, die THmax-Ermittlung nach § 2 LBO und die Einhaltung der Vollgeschoss-Definition (§ 2 Abs. 4 LBO) für Ihr konkretes Grundstück prüft und eine baurechtlich sichere Höhenberechnung vorlegt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Definition von THmax (Traufhöhe vs. Firsthöhe) und der maßgebliche Geländebereferenzpunkt entscheidend für die zulässige Geschosszahl sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer baurechtlich verbindlichen Klärung mit Fachplaner und Bauaufsicht – insbesondere über Bauvoranfrage.
    • Alle bestätigen, dass bei Gefälle die Geschossdefinition nach Landesbauordnung (LBO) Schlüssel ist: Nur Geschosse mit mindestens 2/3 der Grundfläche über Gelände zählen als Vollgeschoss.
    • GoogleAI formuliert die Machbarkeit zweier Vollgeschosse vorsichtig-optimistisch, ohne explizit die technische Enge unter 4,50 m zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar die bauphysikalische Dringlichkeit: 2 Vollgeschosse erfordern sehr niedrige Geschosshöhen (ca. 2,10–2,30 m) und flachste Dachform – sonst ist THmax bereits bei Bodenplatte + 1. Geschoss überschritten.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der "asymmetrischen Geschossdarstellung" in Hanglagen (zwei Geschosse Talseite / ein Geschoss Bergseite), was bei THmax 4,50 m eine praktikable Lösung sein kann – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen spezifiziert präzise die rechtliche Grundlage (§ 2 Abs. 3 + Abs. 4 LBO) für Geländemessung und Vollgeschoss-Definition – tiefer als bei DeepSeek oder GoogleAI.
    • GoogleAI impliziert, dass ein Walmdach bei 22° grundsätzlich nutzbar sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Walmdach erhöht die Firsthöhe signifikant und verletzt bei THmax 4,50 m die Höhenbegrenzung fast zwangsläufig – sicherer Konsens: Walmdach ist bei dieser THmax nicht realistisch.
    • Höchste Priorität hat die Klärung mit der Bauaufsicht über den THmax-Bezugspunkt – da DeepSeek und Qwen die rechtlichen Risiken (Baugenehmigungsverweigerung, Abriss) deutlicher benennen als GoogleAI, folgt der Vorsichtsprinzip-Konsens: Keine Planung ohne Bauvoranfrage.
    • Die technisch konsensfähige Dachform ist ein Flachdach oder Pultdach mit ≤ 5° Neigung – Walmdach wird in allen KI-Analysen außer GoogleAI als ungeeignet eingestuft und gilt daher als unsicher.
    THmax-Messgrundlage (Bezugspunkt Gelände) ✅ Konsens Maßgeblich ist die Geländehöhe im Bereich der Hauptfassade; bei Gefälle muss der Bezugspunkt im Bebauungsplan oder durch Bauaufsicht festgelegt sein – Eigenfestlegung ist unzulässig.
    Vollgeschoss-Definition ✅ Konsens Nach § 2 Abs. 4 LBO zählt nur ein Geschoss als Vollgeschoss, wenn ≥ 2/3 seiner Grundfläche über Gelände liegen – bei Hanglage entscheidet die Geländeanpassung (nicht die Bauhöhe allein).
    Machbarkeit zweier Vollgeschosse unter THmax 4,50 m ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur mit extrem niedrigen Geschosshöhen (ca. 2,10–2,30 m), flachster Dachkonstruktion (Flach-/Pultdach) und idealer Hangausnutzung – bei Walmdach oder Standardhöhen unmöglich.
    Dachform bei THmax 4,50 m ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Walmdach als grundsätzlich machbar an; DeepSeek & Qwen bewerten es als hochrisikobehaftet (Firsthöhe überschreitet THmax). KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Walmdach nicht zulässig.
    Verbindliche Klärung vor Bauantrag ✅ Konsens Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsicht ist zwingend erforderlich – ohne sie besteht erhebliches Abrissrisiko; GoogleAI, DeepSeek und Qwen nennen dies ausdrücklich als Pflicht.
    🔴 Risiko Nicht verbindliche Klärung des THmax-Bezugspunktes mit der Bauaufsicht Hohe Wahrscheinlichkeit für Baugenehmigungsverweigerung oder Abrissanordnung nach Fertigstellung.
    🔴 Risiko Unzulässige Einbeziehung eines Walmdaches bei THmax 4,50 m Firsthöhe überschreitet THmax regelmäßig um 0,8–1,2 m → Planung nicht genehmigungsfähig.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Vollgeschoss-Definition bei Hanglage Zählung eines Geschosses als "Vollgeschoss", obwohl < 2/3 Grundfläche über Gelände → Baugenehmigung widerrufen.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Geländeanpassung (Aufschüttung/Tiefgründung) Aufschüttung erfordert ggf. Wasserrechtliche Genehmigung; Tiefgründung kann Grundwasser- oder Standsicherheitsprobleme verursachen.
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Prüfung durch zertifizierten Fachplaner vor Bauantrag Keine Absicherung gegen nachträgliche Anordnungen; Kosten- und Zeitrisiko durch Planungsänderungen steigen exponentiell.
    ✅ Chance Gezielte Nutzung des Gefälles für asymmetrische Geschossdarstellung Ermöglicht zwei nutzbare Geschosse bei Einhaltung der THmax – z. B. zwei Geschosse Talseite, ein Geschoss Bergseite mit Souterraincharakter.
    ✅ Chance Flachdach-Konzeption mit Nutzungsintensivierung (Dachterrasse, Photovoltaik) Kompensiert Raumverlust durch niedrige Geschosshöhen – erhöht Wert und Funktionalität des Gebäudes.
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit positivem Ergebnis Schafft Rechtssicherheit vor Planungsaufwand; ermöglicht gezielte, kosteneffiziente Vorplanung mit Architekten.
    ✅ Chance Nutzung von Ausnahmeregelungen für Dachhöhe (z. B. § 34 Abs. 2 BauGBAbk. bei "Art der baulichen Anlage") Kann – bei tragfähiger Begründung – Spielraum für sanfte Dachneigungen oder Dachausbildungen schaffen.
    ✅ Chance Einsatz schlanker Baukonstruktionen (stählerne Decken, dünne Dachschalen) Verringert konstruktive Aufbauten → mehr nutzbare Innenhöhe bei gleicher THmax – technisch machbar mit Fachplanung.
    1. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie noch vor der Architektenbeauftragung eine formlose, aber detaillierte Bauvoranfrage bei Ihrer Gemeinde ein – mit Geländeprofil, Skizze der geplanten Höhenmessung und Hinweis auf die THmax von 4,50 m sowie das Gefälle von 2,5 m.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Architekten mit Nachweis baurechtlicher Kompetenz (z. B. Mitgliedschaft im BDAAbk. oder Zertifizierung nach DINAbk. 18205), der § 2 LBO und die lokale Auslegung der THmax versteht – kein Generalplaner ohne Nachweis.
    3. Geländemessung beauftragen: Lassen Sie durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ein amtliches Geländeprofil des Baufelds erstellen – inkl. Festlegung des maßgeblichen Bezugspunktes nach § 2 Abs. 3 LBO.
    4. Dachkonzept überdenken: Verzichten Sie auf Walmdach und Satteldach; priorisieren Sie ein Flachdach mit maximal 1° Neigung oder ein Pultdach mit max. 5° Neigung – beauftragen Sie bereits in der Vorplanung einen Statiker für schlankere Konstruktionen.
    5. Vollgeschoss-Check durchführen: Prüfen Sie mit Ihrem Planer, ob das untere Geschoss nach LBO-Definition (≥ 2/3 Grundfläche über Gelände) als Vollgeschoss zählt – bei Zweifel: Planen Sie es als "Nicht-Vollgeschoss" (z. B. Souterrain mit Fensterbrüstungshöhe ≥ 0,80 m) und dokumentieren Sie dies baurechtlich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Bebauungsplan (mit Anlagen), Bodengutachten, Grundbuchauszug, Vermessungsunterlagen – ordnen Sie sie chronologisch für den Bauantrag.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Festsetzungen zur Art und Weise der Bebauung, zur Gebäudehöhe und zur Nutzung der Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    THmax steht für Traufhöhe maximal und gibt die maximal zulässige Höhe der Traufe eines Gebäudes über dem Bezugspunkt des Geländes an. Die Traufe ist die untere Kante eines geneigten Daches.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Geländeoberfläche
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an Höhe und Fläche erfüllt, um als solches zu gelten. Die genauen Definitionen variieren je nach Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Wohnfläche, Nutzfläche
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung eines Geländes oder einer Fläche. Es wird in der Regel in Prozent oder als Verhältnis angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Höhenunterschied, Topografie
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und verleiht dem Gebäude ein harmonisches Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Flachdach
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung
    Bezugspunkt
    Der Bezugspunkt ist ein definierter Punkt auf dem Gelände, der als Grundlage für die Höhenmessung dient. Er wird in der Regel im Bebauungsplan oder von der Gemeinde festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Geländehöhe, Höhenkoten
    1. Was bedeutet THmax im Bebauungsplan?
      THmax steht für Traufhöhe maximal und gibt die maximal zulässige Höhe der Traufe eines Gebäudes über dem Bezugspunkt des Geländes an. Diese Angabe ist wichtig, um sicherzustellen, dass Neubauten die im Bebauungsplan festgelegten Höhenbegrenzungen einhalten.
    2. Wie wird die Traufhöhe bei einem Grundstück mit Gefälle gemessen?
      Bei einem Grundstück mit Gefälle ist die Messung der Traufhöhe komplexer. Der Bebauungsplan oder die Gemeinde legen fest, welcher Punkt als Bezugspunkt für die Höhenmessung dient. Dies kann beispielsweise der höchste, der niedrigste oder ein durchschnittlicher Punkt des Geländes sein.
    3. Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an Höhe und Fläche erfüllt, um als solches zu gelten. Die genauen Definitionen variieren je nach Landesbauordnung. In der Regel muss ein Vollgeschoss eine bestimmte Mindesthöhe haben und über eine bestimmte Fläche über der Geländeoberfläche liegen.
    4. Welchen Einfluss hat die Dachform auf die Gebäudehöhe?
      Die Dachform hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamthöhe eines Gebäudes. Ein steiles Satteldach oder ein Walmdach können die Gebäudehöhe erhöhen, während ein Flachdach die niedrigste Bauweise darstellt. Die Dachform kann auch die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss beeinflussen.
    5. Kann man ein Gefälle auf einem Grundstück ausgleichen?
      Ja, ein Gefälle auf einem Grundstück kann durch verschiedene Maßnahmen ausgeglichen werden. Dazu gehören beispielsweise das Abtragen von Erdreich auf der höherliegenden Seite oder das Auffüllen auf der tieferliegenden Seite. Auch eine Unterkellerung kann dazu beitragen, das Gefälle auszugleichen und zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
    6. Was ist bei der Planung eines Hauses mit THmax zu beachten?
      Bei der Planung eines Hauses mit THmax ist es wichtig, die Vorgaben des Bebauungsplans genau zu beachten. Dazu gehört die korrekte Messung der Traufhöhe, die Berücksichtigung des Geländeverlaufs und die Wahl einer geeigneten Dachform. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    7. Was passiert, wenn die THmax überschritten wird?
      Wenn die THmax überschritten wird, liegt ein Verstoß gegen den Bebauungsplan vor. Dies kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Beseitigungsanordnung. Es ist daher unbedingt erforderlich, die THmax einzuhalten.
    8. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Planung?
      Die Landesbauordnung enthält wichtige Bestimmungen zum Bauen, wie beispielsweise die Definition von Vollgeschossen, Abstandsflächen und Brandschutz. Sie ergänzt den Bebauungsplan und ist bei der Planung eines Hauses zu berücksichtigen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans.
    • Traufhöhe richtig messen
      Anleitung zur korrekten Messung der Traufhöhe unter Berücksichtigung des Geländeverlaufs.
    • Vollgeschosse berechnen
      Erklärung der Kriterien für die Berechnung von Vollgeschossen nach Landesbauordnung.
    • Dachformen im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dachformen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Gefälle ausgleichen
      Möglichkeiten zur Ausgleichung von Gefälle auf einem Grundstück.
  2. THmax: Flachdach als Lösung bei Bebauungsplan-Vorgaben?
    Eingraben?
    und dann Flachdach drauf? Was anderes wüsste ich auch nicht. Habe ich aber vor kurzem noch gesehen und mich gewundert. Auf Nachfrage war dann der Grund wie bei Ihnen.
    • Martin Beisse
  3. Traufhöhe messen: Oberkante Straße bei Hanggrundstück entscheidend
    Traufhöhe
    Hallo Eric,
    wir haben eine ähnliche Problematik. Wollen 2-geschossig bauen bei TH von 4,00 m. Nun ist es bei uns so, dass im Bebauungsplan geschrieben steht, dass die TH von der Oberkante Straße zu messen ist. Da unser Grundstück fällt, ist es somit möglich, eine höhere TH zu realisieren.
    Dazu lassen wir jetzt gerade erstmal die Höhenunterschiede, bzw. Punkte, wo das Gebäude stehen soll bezogen auf die Straßenkante vermessen.
    Vielleicht ist das bei Eurem Grundstück ähnlich? Ansonsten vielleicht mal beim Bauamt nachfragen. Falls natürlich das Grundstück ansteigt, wäre es schwierig, oder sind dafür Ausnahmen im Bebauungsplan vorgesehen (ist bei uns so)?
    Gibt es auch eine Firsthöhe im Bebauungsplan, bzw. passt denn das mit Eurer Planung?
    Gruß,
    Judith Kaehler
  4. THmax 4,50m: 2-geschossig mit Kniestock und Gauben realisieren
    Wo soll da das Problem sein?
    Wenn ihr auf Höhe der Straße Euer Haus bauen könnt, dann wird ein Haus mit ca. 100 cm Kniestock und einige schicken Gauben auf dem Dach schnell zu einem 2 geschossigen Haus ohne das die TH von 4.5 überschritten wird (bei entsprechender Dachneigung z.B. 45 Grad  -  22 Grad ist echt nicht gut, da läuft das Wasser ja kaum noch ab!). Ein guter Architekt sollte das aber sofort erklären können (meiner wusste noch nicht mal was TH ist ☹ ). Viele Grüße, Carsten B.
  5. Gefälle ausgleichen: Haus 'einbuddeln' als THmax-Lösung?
    MB s Vorschlag das Haus "einzubuddeln" ist m ...
    MB's Vorschlag, das Haus "einzubuddeln" ist m.E. gar nicht mal so schlecht. Es geht hier um etwa 40 cm. Laut meiner Zeichnung (siehe Link unten) könnte man auch das Gefälle vor dem Haus um 40 cm steiler machen. Vielleicht hat unser Architekt später noch andere Ideen auf Lager.
    Es ist schon klar, warum die Planer die Firsthöhen so festgelegt haben. Damit bleibt dem ganzen Gebiet am Hang freie Sicht gewährt. Eigentlich ist das gar nicht nötig, da das Gefälle das schon garantiert. Das Gefälle wird somit optisch noch steiler.
    @Judith: Die Firsthöhe ist nicht mal erwähnt, also frei. Das Merkwuerdige ist, dass ein 45 Grad Satteldach theoretisch über 17 Meter Hausbreite (Baufenster) etwa 8,5 Meter hoch wäre. Und das ist sogar laut Bebauungsplan zulässig. Damit würde eine Höhe von 13 m möglich sein und vielen würde dann die Aussicht genommen.
  6. TH-Messpunkt: Grundstück, Straße, Haus – Unterschied beachten!
    Auch noch nachsehen
    von wo die TH gemessen wird: kann von der Oberkante Grundstück, Mitte des Grundstücks, von der Straße, kann die mittlere Höhe des Hauses, etc. etc. sein.
    Da sind schnell mal 1 Meter Unterschied.
    2 geschossig geht sich bei TH = 4.50 und Hanglage locker aus.
  7. THmax: Vollgeschoss ohne Kniestock bei Hanglage problematisch?
    Ab Oberkante Erschließungsstraße
    Die THmax wird gemessen ab Oberkante Erschließungsstraße. Unser Wunschhaus hat ein vollgeschossiges OGAbk. ohne Kniestock. Da dürften die 4.50 + etwa 0.75 m wegen abfallende Hanglage trotzdem problematisch werden.
    Wenn ich richtig rechne, brauchen wir: 262,5 + 20 (Decke) + 262,5 + etwa 20 (oder sogar 30) für das Dach = 5.65 m. Damit fehlen etwa 40 cm.
    @Carsten: Das von uns erwünschte Haus hat eine Dachneigung von 22 Grad und passt vom Stil her genau dazu. Auf dem Raum unter dem Dach verzichten wir gerne, da auch ein Keller geplant wird (mit Ausgang zum Garten).
  8. Raumhöhe reduzieren: Lösung für THmax-Herausforderungen
    262 cm
    Raumhöhe?
    Wozu das denn?
    Lösung: Räume niedriger und/oder Haus bisschen eingraben.
    Ein guter Architekt kämpft um jeden Zentimeter 😉
    Alles Gute beim bauen!
  9. Raumhöhe: Mindestens 2,60m für Wohnraum empfohlen!
    immer
    über 2.60 m ...!
    alles andere ist "nachkriegsarchitektur". damals wurden 2.30 m in den Landesbauordnungen festgeschrieben, um in den sogenannten "Schlichtwohnungen" die Bedingungen nicht gar zu schlecht werden zu lassen. diesen die Raumhöhe wirkt sich auf die Baukosten nur sehr unwesentlich aus  -  da spart der gute Architekt lieber woanders, jepe. außerdem will man sich ja nicht den Kopf stoßen.. bei uns sind die Frauen so im schnitt 1.80 groß, die Männer so um die 1.90 ... ;--)
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, ein 2-geschossiges Haus mit Walmdach auf einem Grundstück mit Gefälle zu bauen, wenn der Bebauungsplan eine maximale Traufhöhe (THmax) von 4,50m vorgibt. Lösungen wie das 'Einbuddeln' des Hauses, die Reduzierung der Raumhöhe oder die Nutzung von Kniestock und Gauben werden diskutiert. Die korrekte Messung der Traufhöhe (TH-Messpunkt: Grundstück, Straße, Haus – Unterschied beachten!) ist entscheidend. Ein guter Architekt kann helfen, die Vorgaben des Bebauungsplans einzuhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Messung der Traufhöhe (TH) kann je nach Bebauungsplan variieren (TH-Messpunkt: Grundstück, Straße, Haus – Unterschied beachten!). Es ist wichtig, die genauen Vorgaben des Bebauungsplans zu prüfen, um sicherzustellen, dass das geplante Gebäude den Anforderungen entspricht.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, die THmax einzuhalten, besteht darin, das Haus teilweise in den Hang zu bauen (Gefälle ausgleichen: Haus 'einbuddeln' als THmax-Lösung?). Dies kann jedoch zusätzliche Kosten verursachen und erfordert eine sorgfältige Planung.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Beitrag (THmax: Vollgeschoss ohne Kniestock bei Hanglage problematisch?) rechnet vor, dass bei einem vollgeschossigen OG ohne Kniestock und einer abfallenden Hanglage die THmax von 4,50m möglicherweise überschritten wird. Die Raumhöhe sollte mindestens 2,60m betragen (Raumhöhe: Mindestens 2,60m für Wohnraum empfohlen!).
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reduzierung der Raumhöhe (Raumhöhe reduzieren: Lösung für THmax-Herausforderungen) oder der Einsatz eines Flachdachs (THmax: Flachdach als Lösung bei Bebauungsplan-Vorgaben?) können helfen, die THmax einzuhalten. Ein Kniestock und Gauben können ebenfalls genutzt werden, um ein 2-geschossiges Haus zu realisieren (THmax 4,50m: 2-geschossig mit Kniestock und Gauben realisieren).
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten, um die optimale Lösung für Ihr Grundstück und die Vorgaben des Bebauungsplans zu finden. Achten Sie auf die korrekte Messung der Traufhöhe und prüfen Sie alternative Bauweisen, um die THmax einzuhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, THmax, Vollgeschosse, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11102: Bebauungsplan THmax 4,50m: 2-geschossig bauen trotz Gefälle? Höhe, Vollgeschosse & Dachform
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Wasserschutzgebiet Zone III: Genehmigung, Risiken & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, THmax, Vollgeschosse, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, THmax, Vollgeschosse, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplan THmax 4,50m: 2-geschossig bauen trotz Gefälle? Höhe, Vollgeschosse & Dachform
Suche nach: THmax 4,50m: 2-geschossig bauen?
Suche nach: Bebauungsplan, THmax, Vollgeschosse, Gefälle, Dachform, Baurecht, Grundstück, Bebauung
