Abstandsflächen bei Hausecken: Grenzabstand, Berechnung & Ausnahmen im Neubau?
❓ Fragestellung: Abstandsflächen bei Hausecken: Grenzabstand, Berechnung & Ausnahmen im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Abstandsflächen grundsätzlich auch an Hausecken gelten und keine generelle Ausnahme besteht; Alle bestätigen, dass die Abstandsfläche senkrecht zur jeweiligen Außenwand – nicht zur Ecke – zu ermitteln ist; Alle betonen die zentrale Rolle der jeweiligen Landesbauordnung und die Notwendigkeit einer fallbezogenen, geometrisch exakten Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht mit einer schriftlichen, geometrisch belegten Abstandsflächenprüfung gemäß Ihrer Landesbauordnung – insbesondere unter Berücksichtigung der Überlappung beider Wand-Abstandsflächen im Eckbereich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Abstandsflächen bei Hausecken im Neubau. Es wird geklärt, ob die Abstandsflächen senkrecht zur Wand oder durch einen Radius um die Ecke ermittelt werden. Unterschiedliche Meinungen und Verweise auf die Landesbauordnung (LBO) werden diskutiert. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend für die Baugenehmigung und den Schutz der Nachbarn.
Im Forum haben ich an anderer Stell gelesen, dass Abstandsflächen senkrecht zur Wand ermittelt werden. Aber wie sieht das denn bei Hausecken aus. Wird hier z.B. ein Radius von 3 m um die Hausecke gelegt oder gibt es bei Ecken keine einzuhaltenden Abstände?
Ich habe auf meinem Nachbargrundstück nämlich einen Neubau stehen bei dem das Bauamt den Abstand in der Verlängerung der Hauswand misst (ist im Normalfall = senkrecht zur Hauswand). Der kürzeste Abstand der Ecke zur Grenze ist aber deutlich geringer als die Verlängerungen der Hauswände, da diese nicht parallel zur Grenze verlaufen. Will mir das Bauamt hier einen Bären aufbinden oder gibt es wirklich bei Hausecken keinen einzuhaltenden Grenzabstand?
    🔴 KRITISCH: Abstandsflächen gelten auch an Hausecken – eine "Radiuslösung" oder die Annahme, bei Ecken entfalle der Grenzabstand, ist rechtlich falsch und kann zu Baueinstellung oder Abriss führen.
    🔴 KRITISCH: Die Abstandsfläche muss für jede Außenwand einzeln und senkrecht zur Wand (nicht zur Ecke!) ermittelt werden – eine Messung "in der Verlängerung der Wand" oder "vom Eckpunkt" ist baurechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die tatsächliche geometrische Lage aller Wandabschnitte zur Grundstücksgrenze – insbesondere bei schrägen oder nicht parallelen Verläufen – erfordert eine exakte zeichnerische und rechnerische Prüfung nach Landesbauordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mündliche oder pauschale Aussage des Bauamts ersetzt keine fachlich gesicherte, schriftliche, baurechtskonforme Abstandsflächenprüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
    Die Frage nach Abstandsflächen bei Hausecken ist im Baurecht relevant. Grundsätzlich werden Abstandsflächen senkrecht zur Wand ermittelt. Bei Hausecken ist die Situation komplexer, da die Abstandsflächen sich überlappen können.
    Im Normalfall müssen Abstandsflächen auch an Hausecken eingehalten werden. Es gibt jedoch unterschiedliche Auslegungen und Regelungen in den jeweiligen Landesbauordnungen. Einige Bauämter legen einen Radius um die Hausecke fest, innerhalb dessen keine Bebauung zulässig ist, während andere die Abstandsflächen entlang der jeweiligen Hauswände betrachten.
    Eine Verlängerung der Hauswände zur Ermittlung der Abstandsfläche ist eine gängige Praxis. Dabei wird die Abstandsfläche so berechnet, als würde die Wand über die Ecke hinaus verlängert. Dies kann dazu führen, dass der Grenzabstand an der Ecke größer sein muss als entlang der geraden Wandabschnitte.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Regelungen für Ihr Bundesland und Ihr Bauvorhaben direkt mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten, um sicherzustellen, dass alle Abstandsflächen korrekt eingehalten werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Berechnung von Abstandsflächen an Gebäudeecken, insbesondere wenn die Hauswände nicht parallel zur Grundstücksgrenze verlaufen. Der Fragesteller vermutet zu Recht, dass die Messmethode des Bauamts möglicherweise nicht korrekt ist, da der kürzeste Abstand der Ecke zur Grenze geringer ist als die senkrecht gemessenen Abstände der Wände.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass Abstandsflächen senkrecht zur jeweiligen Hauswand gemessen werden, ist korrekt. Dies ist in den meisten Landesbauordnungen (LBOAbk.) so vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamts, dass bei Hausecken kein einzuhaltender Grenzabstand existiert, ist fachlich falsch. Auch an Gebäudeecken müssen Abstandsflächen eingehalten werden. Die Berechnung erfolgt jedoch nicht über einen Radius, sondern über die senkrechten Abstände der einzelnen Wandabschnitte. Wenn die Wände nicht parallel zur Grenze verlaufen, kann der tatsächliche Abstand der Ecke zur Grenze geringer sein als die senkrechten Abstände der Wände. Dies ist ein bekanntes Problem, das in der Rechtsprechung und Fachliteratur behandelt wird.
    ➕ Ergänzung: In solchen Fällen ist eine detaillierte Prüfung der Abstandsflächen erforderlich. Oft wird die Abstandsfläche durch die Eckpunkte der Gebäudehülle definiert. Wenn die senkrechten Abstände der Wände eingehalten werden, aber der Eckabstand geringer ist, kann dies dennoch zulässig sein, sofern die Abstandsfläche insgesamt nicht unterschritten wird. Es kommt auf die konkrete Geometrie und die landesrechtlichen Vorschriften an.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Neubau des Nachbarn gegen das Abstandsflächenrecht verstößt, wenn die Ecke zu nah an der Grenze liegt. Dies könnte zu einer Baueinstellung oder nachträglichen Abrissverfügung führen. Der Fragesteller sollte dies nicht auf sich beruhen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte die genauen Maße des Neubaus (Abstände aller Wände und der Ecke zur Grenze) dokumentieren und einen Bauantrag oder die Baugenehmigung des Nachbarn einsehen. Zudem ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Bau- und Nachbarrecht oder eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs dringend zu empfehlen, um die korrekte Berechnung der Abstandsflächen zu überprüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.
    Abstandsflächen sind baurechtlich verankerte, flächenhafte Anforderungen, die der Sicherstellung von Licht, Luft, Brand- und Rettungswegen sowie der Wahrung nachbarrechtlicher Interessen dienen — sie gelten grundsätzlich für alle Außenwände, unabhängig von deren Lage zur Grundstücksgrenze.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, bei Hausecken entfalle der Abstandsflächenanspruch oder werde dieser durch eine Radiuslösung ersetzt, ist rechtlich falsch und birgt erhebliche Risiken: Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung kann zur Baugenehmigungsversagung, zur Anordnung von Abbruch oder zur nachträglichen Auflage von baulichen Maßnahmen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle Ausnahme für Hausecken — vielmehr ist die Abstandsfläche für jede Außenwand einzeln zu ermitteln; bei einer Ecke sind daher beide angrenzenden Wandabschnitte separat zu prüfen, und die Abstandsflächen überlappen sich im Eckbereich.
    ➕ Ergänzung: Die Abstandsfläche wird stets senkrecht zur jeweiligen Wand gemessen, nicht entlang einer gedachten Verlängerung oder als Kreis um die Ecke; der maßgebliche Abstand zur Grundstücksgrenze ergibt sich aus dem kürzesten Lot von der Grenze auf die jeweilige Wand — nicht auf die Ecke selbst.
    ❌ Widerspruch: Das Bauamt misst nicht "in der Verlängerung der Hauswand" — es prüft korrekterweise die Abstandsfläche jeder Wand; wenn die Wand nicht parallel zur Grenze verläuft, ist der kürzeste Abstand tatsächlich an einer anderen Stelle als am Wandfuß, doch bleibt die Abstandsflächenpflicht unverändert bestehen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Berechnung bei schrägen oder nicht parallel verlaufenden Grenzen ist berechtigt und entscheidend für die baurechtliche Zulässigkeit — hier ist eine exakte geometrische Ermittlung der Abstandsflächen unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit einer detaillierten Abstandsflächenprüfung gemäß der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. § 6 LBO), inklusive zeichnerischer Darstellung der maßgeblichen Lote und Überlappungsbereiche — eine rein mündliche oder pauschale Aussage des Bauamts ersetzt keine fachlich gesicherte baurechtliche Stellungnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Abstandsflächen grundsätzlich auch an Hausecken gelten und keine generelle Ausnahme besteht.
    • Alle bestätigen, dass die Abstandsfläche senkrecht zur jeweiligen Außenwand – nicht zur Ecke – zu ermitteln ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der jeweiligen Landesbauordnung und die Notwendigkeit einer fallbezogenen, geometrisch exakten Prüfung.
    • GoogleAI erwähnt die "Verlängerung der Hauswände" als gängige Praxis – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit: Qwen nennt es "rechtlich falsch", DeepSeek korrigiert es als fachlich unzutreffend. GoogleAI ist hier die einzige Quelle mit potenziell irreführender Formulierung.
    • Qwen ergänzt präzise: Der maßgebliche Abstand ergibt sich aus dem kürzesten Lot von der Grenze auf die Wand – nicht auf die Ecke. DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Überlappung der Abstandsflächen im Eckbereich. GoogleAI erwähnt diese Überlappung nicht explizit.
    • GoogleAI lässt offen, ob das Bauamt-Verständnis ("kein Grenzabstand an der Ecke") korrekt sei – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig: Diese Aussage ist "fachlich falsch" (DeepSeek) bzw. "rechtlich falsch" (Qwen). Bei diesem Widerspruch wird die sicherere, restriktivere Einschätzung – also die der beiden strengeren Modelle – im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen die fachliche Einbindung eines Experten – GoogleAI nennt "Architekten oder Bauamt", DeepSeek und Qwen benennen konkret "Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht", "öffentlich bestellten Vermessungsingenieur" (DeepSeek) bzw. "zertifizierten Baugutachter" (Qwen). Die stärkere Spezifizierung durch DeepSeek und Qwen wird als präzisierende, risikominimierende Empfehlung gewertet.
    Grundsätzliche Geltung an Hausecken ✅ Abstandsflächen gelten uneingeschränkt auch an Gebäudeecken – keine automatische Ausnahme oder "Radiuslösung".
    Messmethode (senkrecht zur Wand vs. Ecke) ✅ Maßgeblich ist stets der senkrechte Abstand von der Grundstücksgrenze zur jeweiligen Außenwand – nicht zum Eckpunkt.
    "Verlängerung der Wand" als Berechnungsmethode ❌ Wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als unzulässig bzw. fachlich falsch verworfen; GoogleAI erwähnt sie irreführend als "gängige Praxis", was dem Baurecht widerspricht.
    Risiko bei fehlerhafter Berechnung ✅ Hohe rechtliche Risiken: Baugenehmigungsversagung, Baueinstellung, Nachbesserungs- oder Abrissanordnung.
    Fachliche Prüfungspflicht ⚠️ Alle Modelle fordern eine fachliche Prüfung – konkrete Empfehlungen reichen von "Architekt" (GoogleAI) bis zu "Fachanwalt + Vermessungsingenieur" (DeepSeek/Qwen); Konsens: eine einfache mündliche Aussage des Bauamts ist unzureichend.
    🔴 Risiko Unzureichende Abstandsflächen an der Hausecke führen zu rechtswidrigem Bau Hohe Wahrscheinlichkeit für Baueinstellung, Abrissanordnung oder Nachbesserungsaufwand mit erheblichen Kosten.
    🔴 Risiko Falsche Messmethode (z. B. "Verlängerung der Wand" oder "Abstand von der Ecke") Rechtswidrige Baugenehmigung, Haftungsrisiko für Bauherrn und Planer, späterer Wertverlust der Immobilie.
    🔴 Risiko Verlassen auf mündliche oder pauschale Aussagen des Bauamts Kein fachlich gesicherter Nachweis – bei Streitfall keine Beweisgrundlage; nachträgliche Beanstandung durch Nachbarn oder Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Prüfung vor Baubeginn des Nachbarn Verpasste Gelegenheit zur Abwehr rechtswidrigen Baus – später möglicherweise nur noch kostenintensive Klage auf Unterlassung oder Abbruch.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlichen geometrischen Verhältnisse (Lote, Winkel, Überlappung) Unmöglichkeit, die Einhaltung der Abstandsflächen nachzuweisen – Verlust des Nachbarrechtsanspruchs bei Rechtsstreit.
    ✅ Chance Frühzeitige, fachliche Abklärung verhindert Bauverzögerungen Rechtssicheres, termingerechtes Vorankommen des Bauvorhabens mit klaren Grenzen und Planungssicherheit.
    ✅ Chance Nutzung der Abstandsflächen-Überlappung für optimierte Grundstücksausnutzung Möglichkeit einer baurechtskonformen, platzsparenden Gebäudegestaltung unter Einhaltung aller Vorgaben.
    ✅ Chance Transparente, dokumentierte Abstandsflächenprüfung stärkt Nachbarschaftsverhältnis Vermeidung von Konflikten durch objektive, nachvollziehbare Fakten – statt Vermutungen oder Meinungen.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung ermöglicht proaktive Einwände im Genehmigungsverfahren Möglichkeit, rechtswidrige Planungen früh zu stoppen – ohne nachträgliche Zwangsvollstreckung oder Klage.
    ✅ Chance Aktive Einbindung eines Fachanwalts sichert Beweissicherung und Verjährungsfristen Gewährleistung rechtlicher Handlungsfähigkeit – insbesondere bei drohenden Fristabläufen (z. B. 1-Jahres-Frist für Einwendungen).
    1. Rechtssichere Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um die Abstandsflächen an der Hausecke gemäß Ihrer Landesbauordnung (z. B. § 6 LBO) rechnerisch und zeichnerisch überprüfen zu lassen.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baugenehmigung, die Bauzeichnungen und den Lageplan des Nachbarbaus – insbesondere mit allen Wandverläufen, Winkeln zur Grenze und Eckkoordinaten.
    3. Geometrische Messung dokumentieren: Lassen Sie die kürzesten senkrechten Lote von der Grundstücksgrenze auf beide angrenzenden Außenwände ermitteln – nicht zum Eckpunkt – und die Überlappung der Abstandsflächen darstellen.
    4. Keine Annahme mündlicher Aussagen: Fordern Sie vom Bauamt schriftlich die zugrunde gelegte Rechtsgrundlage und Berechnungsmethode; verweigern Sie die Anerkennung einer "Radiuslösung" oder "Eckausnahme" als rechtlich unzulässig.
    5. Stellungnahme zur Baugenehmigung einholen: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt eine förmliche Stellungnahme zur baurechtlichen Zulässigkeit des Nachbarvorhabens – auf Basis der fachlich geprüften Abstandsflächen.
    6. Rechtliche Schritte vorbereiten: Falls die Prüfung einen Verstoß bestätigt, erteilen Sie Ihrem Fachanwalt den Auftrag zur Abgabe einer förmlichen Einwendung im Genehmigungsverfahren oder zur Klage auf Unterlassung.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Baugrenze.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er wird in der Regel durch die Landesbauordnung geregelt. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Bauweisen, Brandschutz und andere baurechtliche Aspekte. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte und die Gestaltung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück ruht und beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen auf einem Nachbargrundstück sichert. Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nachbarrecht.
    Überbaubare Grundstücksfläche
    Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Teil eines Grundstücks, der unter Beachtung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften (insbesondere Abstandsflächen) bebaut werden darf. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baufenster, Bebauungsdichte.
    1. Wie werden Abstandsflächen im Allgemeinen berechnet?
      Abstandsflächen werden in der Regel senkrecht zur Wand gemessen. Die Tiefe der Abstandsfläche ist abhängig von der Wandhöhe und den Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung.
    2. Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Ja, es gibt Ausnahmen, beispielsweise für Garagen oder untergeordnete Bauteile. Diese Ausnahmen sind jedoch in den Landesbauordnungen detailliert geregelt und können von Bundesland zu Bundesland variieren.
    3. Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen vor Baubeginn genau zu prüfen und einzuhalten.
    4. Wie wirken sich Abstandsflächen auf die Bebaubarkeit eines Grundstücks aus?
      Abstandsflächen begrenzen die bebaubare Fläche eines Grundstücks. Je größer die Abstandsflächen, desto kleiner ist die Fläche, die für ein Gebäude genutzt werden kann.
    5. Was ist eine Baulast und wie beeinflusst sie Abstandsflächen?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet. Sie kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen auf einem Nachbargrundstück sichern.
    6. Kann man eine Befreiung von den Abstandsflächenregelungen beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Abstandsflächenregelungen zu beantragen. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen gebunden und erfordert in der Regel eine Zustimmung der Nachbarn.
    7. Was bedeutet der Begriff "überbaubare Grundstücksfläche"?
      Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Teil des Grundstücks, der unter Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften (wie Abstandsflächen) bebaut werden darf.
    8. Welche Rolle spielt die Wandhöhe bei der Berechnung von Abstandsflächen?
      Die Wandhöhe ist ein wesentlicher Faktor bei der Berechnung von Abstandsflächen. Je höher die Wand, desto größer muss in der Regel die Abstandsfläche sein.
    • Abstandsflächen im Bestand
      Wie verändern sich die Anforderungen an Abstandsflächen bei Umbauten oder Erweiterungen bestehender Gebäude?
    • Abstandsflächen und Nachbarrecht
      Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn im Zusammenhang mit Abstandsflächen?
    • Abstandsflächen bei Grenzbebauung
      Welche Sonderregelungen gelten, wenn direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden soll?
    • Abstandsflächen und Brandschutz
      Wie tragen Abstandsflächen zum Brandschutz bei und welche spezifischen Anforderungen gibt es?
    • Abstandsflächen und Belichtung
      Wie beeinflussen Abstandsflächen die natürliche Belichtung von Gebäuden und Grundstücken?
  2. Abstandsflächen: Hausecke kann nicht auf Grenze stehen
    Kreisbogen
    ist richtig. Eine Ecke kann nicht allein auf der Grenze stehen.
  3. Abstandsflächen: Kreisbogen-Regel bei Hausecken?
    verunsichert
    Das mit dem Kreisbogen höre ich zum ersten Mal. Ich dachte, die Abstandsflächen werden so wie in dem Bildchen im Link ermittelt? Das würde aber schon bedeuten, dass die Ecke näher als die Mindesttiefe der Abstandsflächen an die Grenze rücken darf.
  4. Diskussion Abstandsflächen: Vor- und Nachteile Forum
    Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile)
    Der Vorteil dieses Forums: es hat einen großen Unterhaltungswert. Man erfährt z.B. kuriose Ansichten. Der Nachteil: der Hilfesuchende weiß letztendlich nicht, was er für bare Münze nehmen kann. Beispiel: Ehe man etwas über Kreisbögen bei den Abstandsflächen schreibt  -  lieber keinen Eintrag.
  5. Abstandsflächen Neubau: Welche Vorschrift gilt wirklich?
    Wie denn nun?
    Irgendwie bin ich jetzt genau so schlau wie vorher. Es gibt doch sonst für alles irgendwo eine Vorschrift, man muss sie eben nur finden. Meine ursprüngliche Vermutung mit dem Radius kam aus der LBOAbk.. In der steht, dass der Abstand in jedem Fall mindesten 3 m betragen muss (also egal in welchem Winkel man misst?). Aber das scheint ja dann doch nicht so zuzutreffen. Aber trotzdem noch Danke für die Beiträge.
  6. LBO SH: Keine Abstandsflächen an Gebäudeecken!
    Architekten fragen ... : --)
    und weil heute Montag ist, werde ich mal was dazu sagen ...
    Beispiel aus LBOAbk. SH: Im Bereich von Gebäudeecken liegen nach Absatz 1 Satz1 (gemeint ist § 6, der sich mit den Abstandsflächen beschäftigt) KEINE Abstandsflächen. Nach Absatz 1 Satz1 und Absatz 4 Satz1 liegen die Abstandsflächen VOR DEN Außenwänden. Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe. Sie wird senkrecht zur Wand gemessen. Im Bereich von Gebäudeecken sind folglich auch keine Bogenschläge anzuordnen. (so steht es auch im Kommentar)
    Ein Urteil gibt es auch noch gratis dazu, wir sind ja heute nicht so.. (obwohl dies keine Rechtsberatung ist 😉: OVG Schleswig 13.6.97  -  1 M 38/97
    Anmerkung: Dies war Bezugnahme auf die LBO-SH, wie es in Hessen? aussieht, weiß ich nicht, ich denke mal es ist das gleiche ...? (war zu faul zum nachgucken..) können sie aber selber tun: , dort ist die HBO ins Netz gestellt worden (nette Leute, die sowas machen!)
    nochmal: dies ist keine Rechtsberatung, bin Pizzabäcker.. 😉
  7. Abstandsflächen: Grundstücksskizze zur Klärung nötig?
    Grundstücksskizze?
    Wie ist denn Ihr Grundstück geschnitten? Sie haben doch sicherlich keine abgerundete Grundstücksecke, oder? Handelt es sich um ein freistehendes EFHAbk.🔴 Haben sie eine Skizze? Dann könnte ich mal nachfragen.
  8. Abstandsflächen: Orthogonal gemessen immer OK!
    da braucht's keine Skizze, denn
    wenn von jeder Wand! aus orthogonal gemessen die Abstandsfläche eingehalten wird, ist es OK.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abstandsflächen bei Hausecken: Grenzabstand korrekt berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Abstandsflächen bei Hausecken im Neubau. Es wird geklärt, ob die Abstandsflächen senkrecht zur Wand oder durch einen Radius um die Ecke ermittelt werden. Unterschiedliche Meinungen und Verweise auf die Landesbauordnung (LBOAbk.) werden diskutiert. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend für die Baugenehmigung und den Schutz der Nachbarn.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag LBO SH: Keine Abstandsflächen an Gebäudeecken! gibt es in einigen Landesbauordnungen (z.B. Schleswig-Holstein) keine Abstandsflächen im direkten Bereich von Gebäudeecken. Dies bezieht sich auf § 6 der LBO SH. Es ist wichtig, die spezifische LBO des jeweiligen Bundeslandes zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abstandsflächen: Orthogonal gemessen immer OK! betont, dass die Einhaltung der Abstandsflächen gewährleistet ist, wenn von jeder Wand orthogonal (senkrecht) gemessen die erforderliche Fläche eingehalten wird. Dies bietet eine einfache und sichere Methode zur Überprüfung.
    📊 Fakten/Zahlen: In der Diskussion wird erwähnt, dass der Mindestabstand in jedem Fall 3 Meter betragen muss, unabhängig vom Winkel der Messung. Diese Angabe stammt aus der LBO und dient als allgemeine Richtlinie für den Grenzabstand im Neubau.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Klarheit zu gewinnen, wird im Beitrag Abstandsflächen: Grundstücksskizze zur Klärung nötig? vorgeschlagen, eine Grundstücksskizze anzufertigen und beim Bauamt nachzufragen. Dies ermöglicht eine individuelle Beurteilung der Situation und vermeidet Missverständnisse bei der Abstandsflächenberechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich frühzeitig mit den geltenden Abstandsflächenregelungen ihrer Landesbauordnung auseinandersetzen und im Zweifelsfall das Bauamt oder einen Architekten konsultieren. Die Beiträge LBO SH: Keine Abstandsflächen an Gebäudeecken! und Abstandsflächen: Orthogonal gemessen immer OK! bieten wichtige Hinweise, ersetzen aber keine individuelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, Hausecken, Grenzabstand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonfassade nachträglich dämmen: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eigener Bebauungsplan: Was ist erlaubt? Anordnung, Regeln & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
  5. BAU-Forum - Neubau - Abstandsfläche Traufseite in Bayern messen: Geländegefälle, Neubau & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11078: Abstandsflächen bei Hausecken: Grenzabstand, Berechnung & Ausnahmen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grobabsteckung EFH selbst durchführen: Anleitung, Genauigkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, Hausecken, Grenzabstand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, Hausecken, Grenzabstand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen bei Hausecken: Grenzabstand, Berechnung & Ausnahmen im Neubau?
Suche nach: Abstandsflächen Hausecken: Was gilt?
Suche nach: Abstandsflächen, Hausecken, Grenzabstand, Neubau, Baurecht, Bauamt, Grundstücksgrenze, Abstandsflächenberechnung
