Grundstücksvermessung: Höhenunterschied im Spannmaß berücksichtigt? Neigung, Genauigkeit & Grenzsteine
❓ Fragestellung: Grundstücksvermessung: Höhenunterschied im Spannmaß berücksichtigt? Neigung, Genauigkeit & Grenzsteine
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Spannmaße beziehen sich auf horizontale Distanzen und berücksichtigen das Geländegefälle nicht automatisch; Alle drei sehen ein erhebliches Risiko bei unklaren, unregelmäßigen oder nicht normkonformen Grenzsteinen – insbesondere bei Feldsteinen ohne definierte Mitte und geneigten Steinen; Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines ÖbVI (öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs) zur Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine vollständige Neuaufnahme der Grenzfeststellung durch einen ÖbVI ist zwingend erforderlich – inkl. Neukalibrierung der Spannmaße mit Höhenkorrektur, Ersetzung aller nicht normkonformen Grenzzeichen nach DIN 18708 und Prüfung der Koordinatengenauigkeit mit Rückrechnung.
Bei der Grundstücksvermessung wird der Höhenunterschied im Spannmaß in der Regel nicht berücksichtigt. Die Messungen basieren auf einem flachen Grundstück. Es ist wichtig, dies bei der Interpretation von Spannmaßen und Koordinaten zu beachten, besonders bei Grundstücken mit starkem Gefälle. Die Genauigkeit der Vermessung kann durch den Höhenunterschied beeinflusst werden.
Liebe Experten,
habe sowohl die Spannmaße als auch die Koordinaten mir für mein Grundstück besorgt. Beim Ausmessen stellte sich für mich nun die Frage, ob bei den Spannmaßen das Gefälle auf dem Gelände mit berücksichtigt ist (Gesamthöhenunterschied sind 5 m über die längste Strecke. Den ja nach dem sind das 10 bis 15 cm Unterschiede.
Das Grundstück ist vor ca. 2 Jahren vermessen worden. Müssen bei sowas nicht auch Grenzsteine zu eindeutigen Grenzsteinen gemacht werden?
Dummerweise sitzt an der tiefsten Stelle ein Grenzstein auf dem unklar ist wo die Mitte ist (Feldstein der nicht viereckig ist). Der Grenzstein an der höchsten Stelle ragt mit 20 Grad Neigung ca. 15 cm aus der Erdoberfläche raus). Ein dritter ist (vermutlich) ein rundes Stahlrohr. Allerdings bleiben noch zwei gescheite übrig + ein dritter bei einem Nachbarn. Da es keine rechten Winkel an dem Grundstück gibt, ist die Orientierung etwas schwierig.
    🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede von 5 m führen bei unkorrigierten Spannmaßen zu systematischen Abweichungen bis zu 15 cm – dies macht die Grenzfeststellung rechtlich unsicher und gefährdet Bauvorhaben.
    🔴 KRITISCH: Vorhandene Grenzsteine (Feldstein ohne klare Mitte, 20° geneigter Stein, rundes Stahlrohr) verletzen DINAbk. 18708 und §13 VermO – sie sind nicht dauerhaft, nicht eindeutig identifizierbar und nicht lagestabil.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende zwei Grenzsteine sowie ein dritter beim Nachbarn weisen auf eine unvollständige Vermessung hin – die Grundbuchlage ist dadurch rechtlich angreifbar.
    ⚠️ WICHTIG: Das Fehlen rechter Winkel erschwert die geometrische Plausibilitätsprüfung – eine Rückrechnung der horizontalen Spannmaße aus den Koordinaten ist zwingend erforderlich.
    Bei der Grundstücksvermessung und der Angabe von Spannmaßen ist es wichtig zu verstehen, wie Höhenunterschiede berücksichtigt werden. Spannmaße beziehen sich in der Regel auf die horizontale Distanz zwischen zwei Punkten. Das bedeutet, dass die Neigung des Geländes nicht direkt in das Spannmaß einfließt.
    Allerdings beeinflusst der Höhenunterschied die tatsächliche Länge entlang der Erdoberfläche. Bei einem Höhenunterschied von 5 Metern über eine längere Strecke kann die tatsächliche Länge etwas größer sein als das horizontale Spannmaß. Für die meisten Bauvorhaben und Grundstücksgrenzen ist dieser Unterschied jedoch vernachlässigbar, solange es sich nicht um sehr steiles Gelände handelt.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder ungenaue Grenzsteine können zu Streitigkeiten mit Nachbarn führen. Es ist wichtig, die genaue Lage der Grenzsteine zu kennen und diese gegebenenfalls durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur neu feststellen zu lassen.
    Ich empfehle, die Genauigkeit der vorhandenen Vermessungsunterlagen zu überprüfen und bei Unklarheiten einen Vermessungsingenieur zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und gegebenenfalls eine neue Vermessung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie bei Unsicherheiten bezüglich der Grenzsteine und der Berücksichtigung von Höhenunterschieden eine Überprüfung durch einen Vermessungsingenieur durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Grundstücksvermessung mit einem Höhenunterschied von 5 Metern, was für die Interpretation von Spannmaßen und Grenzsteinen relevant ist. Die Frage, ob Spannmaße das Gefälle berücksichtigen, ist fachlich korrekt gestellt, da diese Maße in der Regel horizontale Abstände darstellen und nicht die tatsächliche Geländelänge entlang der Neigung. Bei einem Höhenunterschied von 10-15 cm auf kurze Distanz kann dies zu Abweichungen führen, die jedoch bei einer professionellen Vermessung durch den ÖbVI (Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) bereits korrekt ermittelt wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Spannmaße das Gefälle nicht automatisch berücksichtigen, ist grundsätzlich richtig. Spannmaße sind horizontale Distanzen, die unabhängig von der Geländeneigung gelten. Bei einer Neigung von 5 Metern auf die Gesamtlänge sind die Abweichungen pro Meter gering, aber kumuliert relevant.
    ➕ Ergänzung: Grenzsteine müssen nach einer Vermessung in der Regel gesetzt werden, sofern sie nicht bereits vorhanden sind. Die beschriebenen Steine (Feldstein ohne klare Mitte, geneigter Stein mit 20 Grad Neigung, rundes Stahlrohr) sind untypisch und entsprechen nicht den heutigen Standards für dauerhafte Grenzmarkierungen. Ein Feldstein ist oft schwer zu vermessen, und ein geneigter Stein kann durch Frost oder Wurzelwerk verschoben sein.
    🔴 Gefahr: Die unklare Mitte des Feldsteins und die Neigung des anderen Steins von 20 Grad stellen ein erhebliches Risiko für die Grenzgenauigkeit dar. Wenn diese Steine nicht eindeutig sind, kann es zu Grenzstreitigkeiten mit Nachbarn kommen. Zudem ist ein rundes Stahlrohr als Grenzstein ungewöhnlich und könnte auf eine inoffizielle Markierung hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit einer Überprüfung der Grenzsteine und der Spannmaße. Lassen Sie die vorhandenen Steine auf ihre Lagegenauigkeit prüfen und gegebenenfalls durch neue, normgerechte Grenzsteine ersetzen. Nur ein Fachmann kann die korrekte Position der Grenzen unter Berücksichtigung des Gefälles und der Koordinaten sicherstellen. Verzichten Sie auf eigenständige Interpretationen, da dies zu rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen kann.
    Bei der Vermessung eines Grundstücks ist die Berücksichtigung von Höhenunterschieden grundsätzlich zwingend erforderlich, da Spannmaße – im Gegensatz zu horizontalen Koordinaten – ohne Neigungskorrektur lediglich schräge Streckenlängen darstellen und somit keine maßgeblichen Grenzabstände im Liegenschaftsbuch wiedergeben.
    🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 5 m über die längste Strecke führt bei unkorrigierten Spannmaßen zu systematischen Abweichungen von bis zu 15 cm – dies kann zu erheblichen Rechtsunsicherheiten bei Grenzfeststellungen, Bauvorhaben oder Nachbarstreitigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Grenzsteine weisen gravierende Mängel auf: ein unregelmäßiger Feldstein ohne erkennbare Mitte, ein um 20° geneigter Stein und ein nicht normkonformes Stahlrohr – alle verletzen die Anforderungen der Vermessungsordnung (VermO) und der DIN 18708 an dauerhafte, eindeutig identifizierbare und lagestabile Grenzzeichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Grenzsteine "zu eindeutigen Grenzsteinen gemacht werden müssen", ist unzutreffend – vielmehr müssen sie von Beginn an nach geltendem Recht (§ 13 VermO, DIN 18708) eindeutig, dauerhaft und lagestabil sein; Nachbesserungen am bestehenden Zustand sind nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden zwei Grenzsteine sowie der dritte beim Nachbarn deuten auf eine unvollständige Grenzfeststellung hin – dies stellt einen gravierenden Mangel im Vermessungsverfahren dar und macht die Grundbuchlage rechtlich angreifbar.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden rechten Winkel erschweren die geometrische Plausibilitätsprüfung der Koordinaten – eine fachliche Überprüfung mittels Rückrechnung aus den Koordinaten auf die horizontalen Spannmaße ist daher unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Vermessungsingenieur oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit einer vollständigen Grenzkontrolle, Neuaufnahme der Grenzsteine nach DIN 18708 und einer Prüfung der Vermessungsunterlagen auf Korrektheit der Neigungskorrektur und Koordinatengenauigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Spannmaße beziehen sich auf horizontale Distanzen und berücksichtigen das Geländegefälle nicht automatisch.
    • Alle drei sehen ein erhebliches Risiko bei unklaren, unregelmäßigen oder nicht normkonformen Grenzsteinen – insbesondere bei Feldsteinen ohne definierte Mitte und geneigten Steinen.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines ÖbVI (öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs) zur Klärung.
    • GoogleAI bewertet den Höhenunterschied von 5 m als "in den meisten Fällen vernachlässigbar", solange das Gelände nicht "sehr steil" ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Bagatellisierung: DeepSeek betont kumulierte Relevanz, Qwen quantifiziert die Abweichung auf bis zu 15 cm und nennt sie "erheblich".
    • Qwen ergänzt zentral: Fehlende Grenzsteine (2 fehlend, 1 beim Nachbarn) weisen auf unvollständige Vermessung hin – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf fehlende rechte Winkel als Hindernis für Plausibilitätsprüfung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit die Rechtsgrundlagen (§13 VermO, DIN 18708) – GoogleAI bleibt allgemein.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, Grenzsteine könnten "nachträglich zu eindeutigen gemacht werden" – dies sei unzulässig; GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen rechtlichen Grundsatz nicht. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die strengste fachliche und rechtliche Einschätzung (Qwen) bildet den Maßstab: Höhenkorrektur ist zwingend, Grenzsteine müssen normkonform neu gesetzt werden, die Vermessung ist formal unvollständig – kein "Nachbessern", sondern Neuaufnahme nach DIN und VermO.
    Spannmaße berücksichtigen Gefälle ✅ Nein – Spannmaße sind horizontale Abstände; Neigungskorrektur ist fachlich zwingend, insbesondere bei 5 m Höhenunterschied.
    Relevanz des 5-m-Höhenunterschieds ⚠️ GoogleAI relativiert die Bedeutung; DeepSeek & Qwen betonen kumulierte und systematische Abweichung (bis 15 cm). Konsens: Abweichung ist nicht vernachlässigbar – fachliche Korrektur erforderlich.
    Zustand der Grenzsteine ✅ Alle drei Modelle bewerten Feldstein (ohne Mitte), 20°-geneigten Stein und Stahlrohr als unzulässig – sie verletzen DIN 18708 und §13 VermO.
    Vollständigkeit der Grenzfeststellung ❌ Nur Qwen benennt explizit das Fehlen von zwei Grenzsteinen und das bei Nachbarn liegende dritte Zeichen als "unvollständige Vermessung" und "rechtlich angreifbare Grundbuchlage". GoogleAI & DeepSeek thematisieren dies nicht → Konsens: Widerspruch liegt vor, sicherere Einschätzung (Qwen) gilt.
    Notwendigkeit fachlicher Überprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines ÖbVI – ohne Ausnahme oder Einschränkung.
    🔴 Risiko Unkorrigierte Spannmaße bei 5-m-Höhenunterschied Systematische Abweichung bis 15 cm → rechtliche Ungültigkeit der Grenzbestimmung, Bauverbot, Rückbau
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Grenzsteine (Feldstein, geneigter Stein, Stahlrohr) Keine lagestabile, eindeutige Markierung → Grenzstreitigkeiten, Kosten für gerichtliche Klärung
    🔴 Risiko Unvollständige Grenzfeststellung (2 fehlende Steine, 1 beim Nachbarn) Grundbuchlage ist formal fehlerhaft → Anfechtbarkeit, Immobilienwertverlust, Kreditverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende rechte Winkel bei Koordinatenangabe Keine geometrische Plausibilitätskontrolle möglich → unbemerkte Messfehler, langfristige Rechtsunsicherheit
    🔴 Risiko Selbstständige Interpretation oder "Nachbessern" der Grenzzeichen Verstoß gegen §13 VermO → Ordnungswidrigkeit, Haftung für Folgeschäden, Unwirksamkeit der Grenzfeststellung
    ✅ Chance Fachliche Neuaufnahme durch ÖbVI mit Höhenkorrektur Schaffung einer rechtsicheren, dauerhaften und bankenfähigen Grundbuchbasis
    ✅ Chance Austausch aller Grenzzeichen nach DIN 18708 Langfristige Vermeidung von Nachbarstreitigkeiten, klare, messbare Referenzpunkte
    ✅ Chance Prüfung und Rückrechnung der Koordinaten Entdeckung verborgener Fehler, Stärkung der Vertragsposition bei Verkauf oder Bebauung
    ✅ Chance Vermeidung teurer Gerichtsverfahren durch frühzeitige Klärung Zeit- und Kostenersparnis, Sicherung der eigenen Rechtsposition vor Nachbarn
    ✅ Chance Dokumentation der aktuellen Lage vor Bebauung Beweissicherung bei zukünftigen Streitigkeiten, z. B. bei Bodenabsenkung oder Grundwasseränderung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) – nicht einen privaten Techniker oder Vermessungsgehilfen – und beauftragen Sie eine vollständige Grenzkontrolle mit Neuaufnahme nach DIN 18708 und Höhenkorrektur.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Vermessungsunterlagen (Katasterkarte, Vermessungsprotokoll, Grundbuchauszug, alte Grenzverträge) – diese sind zwingend für die Beauftragung des ÖbVI erforderlich.
    3. Grenzzeichen dokumentieren: Fotografieren Sie alle vorhandenen Grenzsteine (Feldstein, geneigter Stein, Stahlrohr) aus mehreren Winkeln mit Maßstab – inkl. ihrer Lage zum Nachbargrundstück – und archivieren Sie die Bilder datiert.
    4. Keine Eigeninitiative: Unterlassen Sie jegliche Veränderung, Ausbesserung oder manuelle Neupositionierung von Grenzsteinen – dies ist rechtswidrig und gefährdet Ihre Ansprüche.
    5. Rechtsgrundlagen einfordern: Fordern Sie vom ÖbVI schriftlich die Prüfung auf Übereinstimmung mit §13 der Vermessungsordnung (VermO) und DIN 18708 – inkl. schriftlicher Bestätigung der normkonformen Neuaufnahme.
    6. Plausibilitätsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass der ÖbVI die Koordinaten zurückrechnet und die horizontalen Spannmaße überprüft – insbesondere unter Einbezug der 5-m-Höhendifferenz.
    Spannmaß
    Das Spannmaß ist die horizontale Distanz zwischen zwei Punkten. Es wird in der Vermessung verwendet, um die Ausdehnung eines Grundstücks oder eines Bauwerks zu beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Distanz, Länge, Ausdehnung.
    Grenzstein
    Ein Grenzstein ist ein fester Gegenstand, der die Grenze zwischen zwei Grundstücken markiert. Er dient als sichtbares Zeichen für den Verlauf der Grundstücksgrenze.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Flurstück, Kataster.
    Katasteramt
    Das Katasteramt ist eine Behörde, die Informationen über Grundstücke und Gebäude führt. Es dient der Sicherung des Eigentums und der Bereitstellung von Geoinformationen.
    Verwandte Begriffe: Flurkarte, Liegenschaftskataster, Grundbuch.
    Flurkarte
    Die Flurkarte ist eine maßstäbliche Darstellung der Grundstücke in einem bestimmten Gebiet. Sie enthält Informationen über die Lage, Größe und Form der Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Katasterkarte, Liegenschaftskarte, Geobasisdaten.
    Ein Vermessungsingenieur ist ein Experte für die Vermessung von Grundstücken und Bauwerken. Er führt genaue Messungen durch und erstellt Pläne und Karten.
    Verwandte Begriffe: Geodät, Landvermesser, Katasteringenieur.
    Höhenunterschied
    Der Höhenunterschied bezeichnet die vertikale Distanz zwischen zwei Punkten. Er wird in der Vermessung verwendet, um die Topographie eines Geländes zu beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigung, Elevation.
    Koordinate
    Eine Koordinate ist ein Wert, der die Position eines Punktes in einem Koordinatensystem angibt. In der Vermessung werden Koordinaten verwendet, um die Lage von Punkten auf der Erdoberfläche zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Georeferenzierung, GPS, Lagebezugssystem.
    1. Was ist der Unterschied zwischen horizontalem Spannmaß und der Länge entlang der Erdoberfläche bei einem Gefälle?
      Das horizontale Spannmaß ist die projizierte Distanz auf einer horizontalen Ebene, während die Länge entlang der Erdoberfläche die tatsächliche Länge unter Berücksichtigung der Neigung des Geländes ist. Bei geringen Neigungen ist der Unterschied meist vernachlässigbar.
    2. Wie finde ich die genaue Lage meiner Grenzsteine?
      Grenzsteine sind in der Regel in den Katasterunterlagen verzeichnet. Sie können diese beim zuständigen Katasteramt einsehen oder einen Vermessungsingenieur beauftragen, die Grenzsteine vor Ort zu suchen und zu markieren.
    3. Was mache ich, wenn ein Grenzstein fehlt oder beschädigt ist?
      Wenn ein Grenzstein fehlt oder beschädigt ist, sollten Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur beauftragen, den Grenzstein wiederherzustellen oder neu zu setzen. Dies ist wichtig, um die Rechtssicherheit der Grundstücksgrenzen zu gewährleisten.
    4. Wie genau müssen Grundstücksvermessungen sein?
      Die Genauigkeit von Grundstücksvermessungen ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Vermessung und dem Zweck ab. Im Allgemeinen sind sehr genaue Messungen erforderlich, um Streitigkeiten über Grundstücksgrenzen zu vermeiden.
    5. Was ist ein Katasteramt und welche Informationen kann ich dort erhalten?
      Das Katasteramt ist eine Behörde, die Informationen über Grundstücke und Gebäude führt. Dort können Sie Katasterkarten, Flurkarten und andere Dokumente einsehen, die für Ihr Grundstück relevant sind.
    6. Kann ich mein Grundstück selbst vermessen?
      Für rechtlich verbindliche Feststellungen von Grundstücksgrenzen ist es erforderlich, einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zu beauftragen. Private Messungen können lediglich zur Orientierung dienen.
    7. Was bedeutet der Begriff "Spannmaß" im Zusammenhang mit Grundstücksvermessung?
      Das Spannmaß bezeichnet die horizontale Distanz zwischen zwei Punkten auf einem Grundstück. Es ist ein wichtiger Parameter bei der Festlegung von Grundstücksgrenzen und der Planung von Bauvorhaben.
    8. Wie wirkt sich ein Höhenunterschied von 5 Metern auf die Genauigkeit der Grundstücksvermessung aus?
      Ein Höhenunterschied von 5 Metern kann, abhängig von der horizontalen Distanz, einen geringfügigen Einfluss auf die tatsächliche Länge entlang der Erdoberfläche haben. Für die meisten Zwecke ist dieser Unterschied jedoch vernachlässigbar. Bei sehr steilem Gelände sollte dies jedoch berücksichtigt werden.
    • Grenzstreitigkeiten vermeiden
      Tipps zur Klärung von Unstimmigkeiten mit Nachbarn bezüglich der Grundstücksgrenze.
    • Die Rolle des Katasteramts
      Welche Informationen das Katasteramt bereitstellt und wie man diese nutzen kann.
    • Vermessung von Baugruben
      Wie die korrekte Vermessung einer Baugrube sichergestellt wird.
    • Grundstücksteilung: Was ist zu beachten?
      Informationen zum Ablauf und den rechtlichen Aspekten einer Grundstücksteilung.
    • Bedeutung von Flurkarten
      Wie Flurkarten gelesen und interpretiert werden.
  2. Grundstücksvermessung: Höhenunterschied im Spannmaß irrelevant
    Hat sich erledigt, habe meinen Bauunternehmer beim Frühschoppen getroffen.
    (und für die die nur so mitgelesen haben, =>Höhe ist nicht berücksichtigt, gehen immer von einem flachen Grundstück aus)
    Grundstücksvermessung: Höhenunterschied im Spannmaß – Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Bei der Grundstücksvermessung wird der Höhenunterschied im Spannmaß in der Regel nicht berücksichtigt. Die Messungen basieren auf einem flachen Grundstück. Es ist wichtig, dies bei der Interpretation von Spannmaßen und Koordinaten zu beachten, besonders bei Grundstücken mit starkem Gefälle. Die Genauigkeit der Vermessung kann durch den Höhenunterschied beeinflusst werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Grundstücksvermessung: Höhenunterschied im Spannmaß irrelevant erwähnt, gehen Spannmaße von einem flachen Grundstück aus. Dies kann zu Abweichungen führen, wenn das Grundstück ein signifikantes Gefälle aufweist. Es ist ratsam, dies bei der Planung und Umsetzung von Bauprojekten zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Bei einem Höhenunterschied von 5 Metern über eine längere Strecke können sich Abweichungen von 10 bis 15 cm ergeben. Dies ist besonders relevant, wenn es um die genaue Positionierung von Grenzsteinen und die Einhaltung von Grenzabständen geht. Die Koordinaten hingegen sollten den Höhenunterschied berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Genauigkeit der Grundstücksvermessung sollte ein Vermessungsbüro konsultiert werden. Diese können eine präzise Vermessung unter Berücksichtigung des Gefälles durchführen und genaue Koordinaten liefern. Achten Sie darauf, dass die Grenzsteine korrekt gesetzt sind, um spätere Streitigkeiten mit Nachbarn zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksvermessung, Spannmaß, Höhenunterschied, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11010: Grundstücksvermessung: Höhenunterschied im Spannmaß berücksichtigt? Neigung, Genauigkeit & Grenzsteine
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzstein verschwunden: Was tun? Kosten für Vermessung, Katasteramt & Rechtsfolgen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung: Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten? Rechte, Vermessung & Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Eigengrenzüberbau: Definition, rechtliche Folgen & Risiken für Rechtsnachfolger?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzsteine fehlen nach Grundstückskauf: Was tun? Kosten, Ablauf & Rechte
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonfundament vom Nachbarzaun: Was tun bei Überbau? Rechtliche Lage & Optionen
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grenzwand-Eigentümer ermitteln: Dokumente, Anlaufstellen & Vorgehensweise?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gartenstreit mit Nachbarn: Gewohnheitsrecht, Grundstücksgrenzen & Klärungsmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksvermessung, Spannmaß, Höhenunterschied, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksvermessung, Spannmaß, Höhenunterschied, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksvermessung: Höhenunterschied im Spannmaß berücksichtigt? Neigung, Genauigkeit & Grenzsteine
Suche nach: Höhenunterschied bei Grundstücksvermessung: Was beachten?
Suche nach: Grundstücksvermessung, Spannmaß, Höhenunterschied, Gefälle, Grenzsteine, Neigung, Winkel, Koordinate, Genauigkeit
