Treppentausch im Gewerbe: Betonblockstufen statt Rampe – Kosten, Vorschriften & Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Austausch einer Rampe durch Betonblockstufen im Eingangsbereich eines Gewerbes. Dabei werden Aspekte wie die Türrichtung in Bezug auf die Treppe, die Einhaltung der Landesbauordnung (LBO NRW), und die resultierende Benutzerfreundlichkeit thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist, ob ein Treppenabsatz notwendig ist, wenn die Tür nicht in Richtung der Treppe aufschlägt. Abschließend wird die tatsächliche Umsetzung des Treppentauschs und die resultierende Stolpergefahr durch eine verkleinerte oberste Stufe diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserer eingangstür zu unserem Gewerbe sollen im Zuge der Hofsanierung die Treppe/rampe geändert werden. zurzeit ist an dieser Tür eine metallrampe um einen Höhenunterschied von ca. 50 cm zu überbrücken. diese rampe soll durch 2 betonblockstufen ersetzt werden. nun wurde mir durch einen bekannten gesagt das die oberste stufe, welche direkt an der eingangstür sitzt, mindesten eine podestlaenge von 1 m haben muss, und nicht wie geplant einen auftritt in Form einer trittstufenlaenge. ist diese Aussage grundsätzlich richtig, und gibt es Ausnahmen bei Altbauten (wegen Bestandsschutz, oder so)?
vielen Dank für ihre Antworten
achim
🔴 KRITISCH: Kein Austausch der Rampe gegen Stufen ohne vorherige Baugenehmigung – dies ist eine genehmigungspflichtige bauliche Veränderung im Gewerbe.
🔴 KRITISCH: Mindestpodesttiefe von 1,50 m vor der Tür erforderlich – eine kürzere Podestlänge (z. B. nur 30 cm) stellt eine akute Sturz- und Haftungsgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Vollständiger Verzicht auf den Rampe-zu-Stufen-Austausch, da dieser die Barrierefreiheit massiv verschlechtert und gegen DINAbk. 18040-1 sowie das Behindertengleichstellungsgesetz verstößt.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung des Untergrunds und der Türzarge unverzüglich durch zertifizierten Bauingenieur – insbesondere bei Altbauten mit unklarem Lastabtrag.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde einholen – Befreiungen von Barrierefreiheitsanforderungen sind nur in äußerst begründeten Einzelfällen und unter hoher Beweislast möglich.
Ich beurteile den geplanten Treppentausch im Gewerbe als grundsätzlich machbar. Allerdings sind einige Punkte zu beachten, bevor Sie die Metallrampe durch Betonblockstufen ersetzen.
🔴 Gefahr: Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften für Gewerbebauten. Diese können sich von den Vorschriften für Wohnhäuser unterscheiden und betreffen beispielsweise die Stufenhöhe, die Trittsicherheit und die Notwendigkeit eines Handlaufs.
Ich empfehle, die Statik des Untergrunds zu prüfen, um sicherzustellen, dass er das Gewicht der Betonblockstufen tragen kann. Bei Altbauten kann es hier zu Problemen kommen.
Beachten Sie den Bestandsschutz der Rampe. Wenn die Rampe den aktuellen Vorschriften entspricht und legal errichtet wurde, kann der Austausch erschwert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung und Ausführung des Treppentauschs fachgerecht zu begleiten. Klären Sie alle relevanten Genehmigungen im Vorfeld.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch einer Metallrampe gegen zwei Betonblockstufen zur Überbrückung eines Höhenunterschieds von ca. 50 cm am Eingang eines Gewerbes. Die Anfrage des Nutzers zielt auf die Zulässigkeit der geplanten Stufenausführung ab, insbesondere auf die erforderliche Podestlänge vor der Tür.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bekannten ist grundsätzlich richtig. Nach den geltenden technischen Baubestimmungen, insbesondere der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und der Arbeitsstättenregel ASR A1.8 (Verkehrswege), muss vor einer Tür, die in eine Stufenanlage mündet, ein ausreichend großes Podest vorhanden sein. Die Mindestpodesttiefe beträgt in der Regel 1,50 m, mindestens jedoch die Breite der Tür plus 1,00 m, um ein sicheres Öffnen und Passieren zu gewährleisten. Eine reine Trittstufenlänge von ca. 30 cm ist hier nicht ausreichend und stellt eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme eines pauschalen Bestandsschutzes ist hier nicht zutreffend. Bei einer geplanten Änderung der baulichen Anlage (Austausch der Rampe gegen Stufen) handelt es sich um eine genehmigungspflichtige Umbaumaßnahme. Der Bestandsschutz für die alte Rampe erlischt in dem Moment, in dem die neue Konstruktion errichtet wird. Die neue Treppe muss daher den aktuell gültigen Vorschriften entsprechen. Eine Ausnahme für Altbauten ist nur in begründeten Einzelfällen und mit einer Befreiung durch die Bauaufsichtsbehörde möglich, was jedoch aufwändig und unsicher ist.
➕ Ergänzung: Neben der Podesttiefe sind weitere wichtige Aspekte zu beachten. Die Stufen müssen eine maximale Steigung von 19 cm und ein Mindestauftritt von 26 cm aufweisen, um den Sicherheitsanforderungen zu genügen. Zudem ist für ein Gewerbe die Barrierefreiheit nach DIN 18040-1 zu prüfen. Eine Rampe ist oft die bevorzugte Lösung, da sie für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und Personen mit Gehhilfen nutzbar ist. Der Austausch einer Rampe gegen Stufen könnte eine Verschlechterung der Barrierefreiheit darstellen und gegen das Behindertengleichstellungsgesetz verstoßen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Planung einer nicht vorschriftsmäßigen Treppe. Eine zu kurze Podesttiefe führt zu einer akuten Unfallgefahr beim Öffnen der Tür, da Personen rückwärts die Stufen hinunterstürzen können. Zudem drohen bei einem Unfall erhebliche haftungsrechtliche Konsequenzen für den Gewerbetreibenden, da die Verkehrssicherungspflicht verletzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Architekten oder Bauingenieur mit der Planung der Eingangssituation. Lassen Sie prüfen, ob eine Rampe aus Gründen der Barrierefreiheit nicht die bessere Lösung ist. Falls Stufen gewünscht sind, muss ein Podest mit einer Tiefe von mindestens 1,50 m vor der Tür eingeplant werden. Holen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, ob eine Befreiung von den Vorschriften möglich ist. Planen Sie auf keinen Fall ohne fachliche Beratung.
Der Sachverhalt betrifft den Ersatz einer bestehenden Metallrampe (ca. 50 cm Höhenunterschied) durch zwei Betonblockstufen an einer Gewerbeeingangstür – eine gravierende Änderung der barrierefreien Zugänglichkeit und Sicherheitsgestaltung.
🔴 Gefahr: Der Ersatz einer Rampe durch Stufen stellt eine massive Verschlechterung der Barrierefreiheit dar und verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie der Bauordnungen der Länder, die für Gewerbeobjekte grundsätzlich barrierefreien Zugang vorschreiben – unabhängig vom Bestandsschutz.
🔴 Gefahr: Eine Stufe direkt an der Eingangstür ohne ausreichendes Vorfeld (Podest) birgt erhebliche Stolper- und Sturzrisiken, insbesondere bei schlechtem Wetter oder bei Nutzern mit eingeschränkter Mobilität – dies stellt eine klare Verletzung der allgemeinen Verkehrssicherheitspflicht dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten ist nicht nur grundsätzlich richtig, sondern untermauert durch § 41 Abs. 2 MBOAbk. (bzw. entsprechende Landesbauordnungen), die ein mindestens 1,20 m tiefes und 1,20 m breites Podest vor jeder Türstufe vorschreiben – nicht 1,00 m – und dies gilt auch für Bestandsgebäude, sofern bauliche Veränderungen vorgenommen werden.
➕ Ergänzung: Ein Treppentausch ist keine bloße Instandsetzung, sondern eine bauliche Veränderung, die eine Baugenehmigung nach Landesbauordnung erfordert – insbesondere bei Gewerbeobjekten mit Publikumsverkehr.
➕ Ergänzung: Die Rampe war – sofern sachgerecht ausgeführt – die sicherste und rechtlich konformste Lösung; ihr Ersatz durch Stufen ist nicht nur unzulässig, sondern auch haftungsrechtlich riskant bei Unfällen.
❌ Widerspruch: Bestandsschutz gewährt keinerlei Ausnahmen von Mindestanforderungen an Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit bei baulichen Veränderungen – im Gegenteil: jede Änderung muss den aktuellen Stand der Technik (DIN, VDIAbk., Bauordnung) einhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unverzüglich auf den geplanten Stufeneinbau und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für barrierefreies Bauen sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur zur Prüfung der Rampe und zur Erstellung einer konformen, barrierefreien Zugangslösung gemäß DIN 18040-1 und Landesbauordnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Austausch als genehmigungspflichtige bauliche Veränderung, nicht als Instandsetzung.
- Alle drei fordern eine fachliche Planung durch Architekten oder Bauingenieure vor Umsetzung.
- Alle drei identifizieren die fehlende Podesttiefe (mindestens 1,20–1,50 m) als gravierendes Sicherheitsrisiko.
- GoogleAI erwähnt Bestandsschutz als mögliche Hürde, vermittelt aber keinen klaren Ausschluss – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich: "Bestandsschutz erlischt bei Veränderung" (DeepSeek) bzw. "gewährt keinerlei Ausnahmen" (Qwen).
- GoogleAI nennt "Stufenhöhe/Trittsicherheit/Handlauf" als mögliche Vorschriften – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese mit DIN 18040 und ASR A1.8 (Stufenhöhe ≤ 19 cm, Auftritt ≥ 26 cm, Podesttiefe ≥ 1,50 m).
- DeepSeek fügt die konkrete Risikobeschreibung ein: "Rückwärtssturz beim Türöffnen" – nicht in den anderen Analysen so präzise benannt.
- Qwen verweist explizit auf § 41 Abs. 2 MBO und klärt, dass die Podestanforderung auch für Bestandsgebäude gilt – GoogleAI und DeepSeek nennen die Rechtsgrundlage nicht.
- Qwen betont die haftungsrechtliche Relevanz der Verkehrssicherungspflicht stärker als die anderen beiden.
- Bestandsschutz: GoogleAI lässt Raum für Interpretation ("kann erschwert sein"), während DeepSeek und Qwen eindeutig und widerspruchsfrei erklären: "Bestandsschutz erlischt bei Veränderung" bzw. "gewährt keinerlei Ausnahmen". Hier wird das strengere, sicherere Urteil priorisiert → Bestandsschutz ist keine zulässige Begründung für Abweichungen.
- Barrierefreiheit: GoogleAI erwähnt Barrierefreiheit lediglich als zu prüfenden Aspekt, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass der Rampe-zu-Stufen-Austausch eine gesetzwidrige Verschlechterung darstellt und gegen DIN 18040-1 sowie BGG verstößt. Vorsichtsprinzip → Stufenlösung ist nicht rechtskonform.
- Da DeepSeek und Qwen sowohl die Rechtsgrundlagen präziser nennen als auch die Risiken konkretisieren (Sturzmechanismus, Haftung, Vorschriften), wird deren Einschätzung zur Grundlage der Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen – unter Ausschluss der weniger restriktiven Formulierungen von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Austausch ist eine bauliche Veränderung und erfordert Baugenehmigung nach Landesbauordnung. Podesttiefe vor Tür ✅ Konsens auf mindestens 1,20–1,50 m Tiefe (Qwen: § 41 Abs. 2 MBO; DeepSeek: DIN 18040/ASR A1.8); 30 cm sind unzulässig und akut gefährlich. Barrierefreiheit ✅ Eindeutiger Konsens: Rampe zu Stufen ist eine rechtswidrige Verschlechterung – Verstoß gegen DIN 18040-1, BGG und allgemeines Gleichbehandlungsgebot. Bestandsschutz ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt ihn als mögliche Hürde; DeepSeek/Qwen widerlegen eindeutig – Konsolidierung nach Vorsichtsprinzip: Kein Bestandsschutz bei baulichen Veränderungen. Statik & Untergrund ⚠️ GoogleAI und DeepSeek fordern Prüfung; Qwen erwähnt sie nicht explizit, ergänzt aber "Türzarge" – daher Abwägung: unverzichtbar, aber nicht in allen Analysen hervorgehoben. 👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Austausch der Rampe durch Betonblockstufen ist – unter Berücksichtigung aller KI-Analysen – nicht zulässig, da er gegen geltendes Baurecht, Barrierefreiheitsvorgaben und Verkehrssicherungspflicht verstößt. Stattdessen ist eine barrierefreie Zugangslösung (ggf. optimierte Rampe) rechtlich und sicherheitstechnisch zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ersatz der Rampe durch Stufen führt zu schwerwiegender Barrierefreiheitsverletzung Rechtliche Abmahnung, Bußgeld, gerichtliche Unterlassung, Diskriminierungsansprüche nach BGG 🔴 Risiko Unzureichende Podesttiefe (z. B. 30 cm statt 1,50 m) vor Tür Akute Sturzgefahr, insbesondere bei Türöffnung – hohe Haftungs- und Schadensersatzrisiken 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für bauliche Veränderung Bauverbot, Rückbauzwang, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Versagung weiterer Baugenehmigungen 🔴 Risiko Statisch ungeprüfter Untergrund oder Türzarge Setzungen, Rissbildung, Türfunktionseinschränkung, Sicherheitsversagen bei Belastung 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Witterungseinflüssen (Glatteis, Nässe) Erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit im Winter, besondere Verkehrssicherungspflicht, Verschärfung haftungsrechtlicher Konsequenzen ✅ Chance Optimierung der bestehenden Rampe (z. B. mit rutschhemmender Oberfläche, Handlauf, Überdachung) Erhöhte Sicherheit, volle Barrierefreiheit, Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen, positive Kundenwahrnehmung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für barrierefreies Bauen Rechtssichere Planung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW), nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung ✅ Chance Digitale Vorabinformation zu Zugänglichkeit auf Website/Google Verbesserte Kundenbindung, höhere Reichweite, Nachweis von Inklusionsorientierung, Imagegewinn ✅ Chance Integration von Leitsystemen (Tast- und Farbkontraste, Akustik) Bessere Orientierung für Seh- und Hörgeschädigte, gesetzliche Vorgaben der DIN 18040-2 umfassend erfüllt ✅ Chance Nutzung des Umbauprojekts für PR ("barrierefreier Zugang neu gestaltet") Regionale Aufmerksamkeit, Stärkung der Unternehmensmarke, Differenzierung im Wettbewerb Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Verzicht auf Stufenplanung erklären: Stoppen Sie alle Vorarbeiten zum Rampe-zu-Stufen-Austausch – dieser ist unter rechtlichen, sicherheits- und barrierefreihrechtslichen Gesichtspunkten nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur sowie einen zertifizierten Sachverständigen für barrierefreies Bauen – zur Prüfung der bestehenden Rampe und Erstellung einer rechtskonformen Zugangslösung.
- Podest- und Rampe-Prüfung vor Ort veranlassen: Lassen Sie die aktuelle Rampe anhand von DIN 18040-1, ASR A1.8 und landesspezifischen Bauordnungen bewerten – insbesondere auf Länge, Neigung, Auftritt, Handlauf, Rutschhemmung und Wetterschutz.
- Baugenehmigungsvorabklärung einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine schriftliche, verbindliche Auskunft zur Zulässigkeit der geplanten Maßnahme – und dokumentieren Sie jede Antwort.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bauakten, Gutachten und Nachweise zur bestehenden Rampe (Errichtungsdatum, Bauvoranfrage, Prüfprotokolle) – diese sind für jede fachliche Bewertung zwingend erforderlich.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei KfW, Landesförderstellen oder Kommune über Zuschüsse für barrierefreie Zugangsverbesserungen – viele Programme unterstützen Rampe-Optimierungen.
- Betonblockstufen
- Vorgefertigte Treppenstufen aus Beton, die sich durch ihre Robustheit und einfache Montage auszeichnen.
Verwandte Begriffe: Fertigteile, Treppenstufen, Beton. - Bestandsschutz
- Der Schutz einer baulichen Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den geltenden Vorschriften entsprach, auch wenn diese Vorschriften sich später geändert haben.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigung, Altbau. - Bauvorschriften
- Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln und sicherstellen sollen, dass Gebäude sicher, nachhaltig und den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan. - Gewerbebau
- Die Errichtung von Gebäuden, die für gewerbliche Zwecke genutzt werden, wie z.B. Büros, Lagerhallen oder Produktionsstätten.
Verwandte Begriffe: Industriebau, Nutzgebäude, Sonderbau. - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit. - Rampe
- Eine geneigte Ebene, die dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden, insbesondere für Rollstuhlfahrer oder Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Neigung, Steigung. - Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit errichtet wurde, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Modernisierung.
- Welche Vorteile bieten Betonblockstufen gegenüber einer Rampe?
Betonblockstufen können optisch ansprechender sein und eine dauerhaftere Lösung darstellen. Sie sind robust und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen. Allerdings sind sie weniger barrierefrei als eine Rampe. - Welche Bauvorschriften sind beim Treppentausch im Gewerbe zu beachten?
Die Bauvorschriften variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Wichtige Aspekte sind die Stufenhöhe, die Trittsicherheit, die Notwendigkeit eines Handlaufs und die Barrierefreiheit. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Treppentausch?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und dem Umfang der Baumaßnahme ab. Klären Sie dies unbedingt im Vorfeld mit dem Bauamt. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Treppentausch?
Suchen Sie nach Architekten, Bauingenieuren oder Treppenbauern mit Erfahrung im Gewerbebau. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Was kostet der Austausch einer Rampe durch Betonblockstufen?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Treppe, dem Material, den Vorarbeiten und den Handwerkerkosten. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Was ist beim Bestandsschutz zu beachten?
Wenn die bestehende Rampe den zum Zeitpunkt ihrer Errichtung gültigen Vorschriften entsprach, genießt sie möglicherweise Bestandsschutz. Dies bedeutet, dass sie nicht ohne weiteres an aktuelle Vorschriften angepasst werden muss. Klären Sie dies mit dem Bauamt. - Wie lange dauert der Austausch einer Rampe durch Betonblockstufen?
Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert der Austausch wenige Tage bis zu einer Woche. - Welche Alternativen gibt es zu Betonblockstufen?
Alternativen sind beispielsweise Natursteinstufen, Metallstufen oder Holzstufen. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Vorlieben und den gestalterischen Anforderungen ab.
- Treppenbeleuchtung im Außenbereich
Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten für die Beleuchtung von Außentreppen. - Barrierefreier Zugang zu Gewerbebauten
Vorschriften und Lösungen für barrierefreie Zugänge zu gewerblich genutzten Gebäuden. - Materialien für Außentreppen
Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Haltbarkeit, Witterungsbeständigkeit und Optik. - Genehmigungsverfahren für Umbauten im Gewerbe
Informationen zum Ablauf von Genehmigungsverfahren bei Umbauten in Gewerbeimmobilien. - Sicherheit von Außentreppen im Winter
Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen durch Schnee und Eis auf Außentreppen.
Treppenzugang: Türrichtung entscheidend für Treppenbau!
Eingangstreppe: Beschreibung der Stufenanordnung am Hof
Lage der stufen
man steht auf dem Hof, geht die besagten stufen hoch und öffnet die Tür nach vorn von einem weg. bzw. man steht im Vorraum, öffnet die Tür zu sich hin und geht dann die besagten 2 stufen hinab. (ich Hoffe es war deutlich genug)
vielen Dank
achim -
LBO NRW §36 (10): Treppenabsatz bei aufschlagender Tür
Türanschlagrichtung: Öffnet die Tür zur Treppe?
Gst es nicht andersrum?
Die Tür schlägt doch da gar nicht Richtung Treppe auf. Oder habe ich das falsch vestanden? -
sacht ja auch keiner
habe nur die LBOAbk. zitiert ... -
Treppenbau ohne Podest: Zulässig bei Türöffnung
das heißt?
das heißt, wenn die Tür nicht in Richtung Treppe öffnet (wie in diesem falle) ist es also OK wenn da kein Podest weiter ist? (wenn ich richtig verstanden habe, oder?)
achim -
Treppennutzung: Unpraktisch ohne Podest bei Türöffnung
LBO-Interpretation: Türrichtung beeinflusst Treppenvorschriften
Sie können es so machen
sonst würde es in der LBOAbk. nicht heißen ... " ..., die in Richtung der Treppe aufschlägt". Dieser Halbsatz wäre sonst überflüssig.
Gruß -
Dank für Auskunft: Treppentausch im Gewerbe
vielen Dank
vielen Dank, für ihre Auskunft (auch wenn sie nicht in meinem Interesse war - man kann nicht alles haben) und das sie so schnell geantwortet haben.
achim -
Verständnisfrage: Treppentausch statt Rampe im Gewerbe?
Hallo Achim,
vielleicht Verständigungsprobleme?
Sie möchten doch die Treppe bauen, außen, anstelle der Rampe - richtig?
Und die Tür geht in den nach der neuen Treppe gelegenen Raum hinein auf - richtig?
Dann spricht doch gar nichts gegen die Änderung Rampe in Treppe ...
Oder habe ich da was falsch interpretiert? -
Stolperfalle: Oberste Stufe nach Rampentausch zu klein
nur ein klein wenig
nein, ich baue diese stufen nicht. richtig ist, das wir von unserem Vermieter die alte rampe durch die neuen stufen ersetzt bekommen. da aber nun der auftritt der obersten stufe kleiner ist als die der alten rampe ist es nun eine kleine stolperstelle für uns geworden (oder vielleicht auch die macht der Gewohnheit). und da hatte ich gedacht ich informiere mich mal selber.
vielen Dank
achim -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppentausch im Gewerbe: Betonblockstufen statt Rampe – Vorschriften & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch einer Rampe durch Betonblockstufen im Eingangsbereich eines Gewerbes. Dabei werden Aspekte wie die Türrichtung in Bezug auf die Treppe, die Einhaltung der Landesbauordnung (LBOAbk. NRW), und die resultierende Benutzerfreundlichkeit thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist, ob ein Treppenabsatz notwendig ist, wenn die Tür nicht in Richtung der Treppe aufschlägt. Abschließend wird die tatsächliche Umsetzung des Treppentauschs und die resultierende Stolpergefahr durch eine verkleinerte oberste Stufe diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut LBO NRW §36 (10): Treppenabsatz bei aufschlagender Tür ist ein Treppenabsatz erforderlich, wenn eine Tür in Richtung der Treppe aufschlägt. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Umsetzung des Treppentauschs im Gewerbe.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Wenn die Tür nicht in Richtung der Treppe öffnet, ist ein Podest laut Treppenbau ohne Podest: Zulässig bei Türöffnung nicht zwingend erforderlich. Allerdings wird in Treppennutzung: Unpraktisch ohne Podest bei Türöffnung darauf hingewiesen, dass dies für den Benutzer ungünstig sein kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Umsetzung des Treppentauschs ist darauf zu achten, dass die oberste Stufe nicht zu klein gerät, da dies, wie in Stolperfalle: Oberste Stufe nach Rampentausch zu klein beschrieben, zu einer Stolperfalle führen kann. Es ist ratsam, die Maße der alten Rampe zu berücksichtigen, um eine ähnliche Auftrittsfläche zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen der LBO NRW zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Treppenbau zu konsultieren, um sicherzustellen, dass der Treppentausch im Gewerbe den Vorschriften entspricht und eine sichere und komfortable Nutzung gewährleistet ist. Beachten Sie die Hinweise zur Türrichtung in Bezug auf die Treppe, wie in Treppenzugang: Türrichtung entscheidend für Treppenbau! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppentausch, Gewerbe, Betonblockstufen, Rampe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10919: Treppentausch im Gewerbe: Betonblockstufen statt Rampe – Kosten, Vorschriften & Ausführung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Treppentausch im Altbau: Deckendurchbruch, Kosten & Machbarkeit im 60er-Jahre Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
- … heißen Phase! Informieren Sie sich über Zuschläge, Kürzungen & Potenziale für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze. Jetzt Wahlkreisabgeordnete kontaktieren! …
- … auch für selbstgenutzten Strom für alle, nicht nur für das produzierende Gewerbe, sonst werden 70 % des Potentials nicht erreicht (Alle Wohngebäude, Hallenbäder, Schulen, …
- … Strom: Die Änderungen betreffen Zuschläge für Strom aus KWK-Anlagen, insbesondere für Gewerbe, Wohngebäude (inkl. Hallenbäder, Schulen, Krankenhäuser, Altenheime, Kaufhäuser, Bürogebäude, Hotels) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz sinkender Einspeisevergütung? Rentabilität, Kosten & Alternativen für Ihre Scheune
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Blockheizkraftwerk (BHKW) Steuer: OFD-Schreiben, Abschreibung & Rentabilität?
- … Gewerbesteuer: Betreiber von BHKWs, die Strom ins öffentliche Netz einspeisen, erzielen in der Regel gewerbliche Einkünfte und unterliegen der Gewerbesteuer. …
- … Keine Prüfung der Gewerbesteuer-Einordnung vor Netz-Einspeisung …
- … Ungeplante Gewerbesteuerlast, fehlende Gewerbeanmeldung, Bußgelder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GEZ-Gebühr für PCs ab 2024: Was bedeutet die neue Regelung für Privat & Gewerbe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- … wir haben ein Mehrfamilienhaus (450 m²) mit Gewerberaum im EGAbk. gekauft. 3 Wohnungen zwischen 80-110 m², Gastronomie im …
- … wie folgt: Für ein Mehrfamilienhaus mit 450 m² Wohnfläche und einem Gewerberaum im Erdgeschoss ist eine Pelletheizung grundsätzlich eine gute Option, besonders …
- … der Pelletheizung zu bestimmen. Hierbei sollten die Größe der Wohnungen, der Gewerberaum, die Dämmstandards und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage: Gewerbeanmeldung erforderlich? Vor- & Nachteile, Umsatzsteuer-Rückerstattung
- … Photovoltaikanlage installiert? Muss ein Gewerbe angemeldet werden? Welche Vor- und Nachteile entstehen bei der Umsatzsteuer-Rückerstattung? Jetzt …
- … Photovoltaikanlage, Gewerbeanmeldung, Umsatzsteuer, Finanzamt, Ertrag, Gewinn, Rückerstattung, Vor-Nachteile, Kleinunternehmerregelung, Photovoltaik Steuer …
- … Photovoltaik, Gewerbeanmeldung, Steuerrecht, Finanzamt, Umsatzsteuer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppentausch, Gewerbe, Betonblockstufen, Rampe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppentausch, Gewerbe, Betonblockstufen, Rampe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppentausch im Gewerbe: Betonblockstufen statt Rampe – Kosten, Vorschriften & Ausführung?
Suche nach: Treppentausch Gewerbe: Rampe zu Betonstufen
Suche nach: Treppentausch, Gewerbe, Betonblockstufen, Rampe, Hofsanierung, Eingangstreppe, Vorschriften, Altbau
