Anbau an Nachbargrenze in Hessen: Was ist erlaubt? Abstandsflächen, Baugenehmigung & Grenzwand
❓ Fragestellung: Anbau an Nachbargrenze in Hessen: Was ist erlaubt? Abstandsflächen, Baugenehmigung & Grenzwand
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Baugenehmigung ist juristisch angreifbar, wenn die Terrasse nicht baulich mit dem Hauptgebäude verbunden ist; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des § 6 Abs. 3 HBO für Grenzanbauten – aber nur bei echten Anbauten, nicht bei eigenständigen Anlagen; Alle drei sind sich einig: Die Baubehörde darf die Genehmigung zurücknehmen, wenn die Einstufung als "Anbau" rechtsfehlerhaft war.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Bauarbeiten vor rechtsverbindlicher Klärung mit hessischem Fachanwalt und Bauvorlageprüfer; fokussierte Prüfung auf bauliche Verbindung, Klassifizierung nach § 2 HBO und Rücknahme-Begründung der Behörde.
im § 6 der hessischen Bauordnung (HBO) heißt es in Satz 3: "Darf nach planungsrechtlichen Vorschriften nicht an die Nachbargrenze gebaut werden, ist aber auf dem Nachbargrundstück ein Gebäude an der Grenze vorhanden, kann gestattet oder verlangt werden, dass angebaut wird. " Satz 6 besagt: "Der Anbau an andere Gebäude muss, soweit dies städtebaulich vertretbar ist, nicht deckungsgleich sein. "
Ich habe eine Baugenehmigung für eine Garage (ca. 2,8 m hoch) an der Grenze. Auf etwa der Hälfte der Grenzwand steht an der Grenze auf dem Nachbargrundstück ein ca. 7,5 m hohes Haus mit dessen Brandwand. Im Schattenwurf dieser Brandwand wurde mir eine Terrasse genehmigt. Außerdem wurde genehmigt, dass die Terrasse bauchförmig aus dem Schatten der Brandwand hervortritt, wobei an der Grenze Deckungsgleichheit herrscht und der Bauch bis zu 1,13 m vorspringt.
Nachdem der Bau schon fast fertig ist möchte die Baubehörde die Baugenehmigung zurücknehmen, weil es sich bei der Terrasse nicht um einen Anbau im Sinne der Bauordnung handelt. Ich werde hier auf den Kommentar Müller zur hessischen bzw. Simon zur bayerischen Bauordnung verwiesen.
Kann mich jemand über den Begriff des Anbaus aufklären?
Danke & Gruß,
David Roth
🔴 KRITISCH: Sofortige juristische Prüfung durch einen hessischen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht erforderlich – die Rücknahme der Baugenehmigung droht und könnte Abriss oder Nutzungsuntersagung nach sich ziehen.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Bauausführung vor Klärung der Rechtslage – insbesondere keine Fertigstellung oder Inbetriebnahme der Terrasse ohne rechtsfeste Genehmigung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob die Terrasse baulich mit dem Hauptgebäude verbunden ist – nur dann besteht überhaupt die Chance, sie als "Anbau" im Sinne des § 6 Abs. 3 HBO einzustufen.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Klassifizierung als "Gebäude" oder "bauliche Anlage" nach § 2 HBO – entscheidend für Anwendung von Abstandsflächen und Genehmigungspflicht.
⚠️ WICHTIG: Keine Vertrauensstellung auf bayerische Kommentarliteratur (z. B. Müller/Simon); maßgeblich ist allein die hessische Rechtsprechung und die aktuelle HBO mit VGH-Hessens Urteilen.
Die hessische Bauordnung (HBO) regelt Anbauten an Nachbargrenzen. Ich empfehle, § 6 HBO genau zu prüfen. Satz 3 besagt, dass ein Anbau an die Grenze gestattet oder verlangt werden kann, wenn auf dem Nachbargrundstück bereits ein Gebäude an der Grenze steht. Satz 6 bezieht sich auf Abstandsflächen.
Wichtig ist, dass Ihr Anbau den planungsrechtlichen Vorschriften entspricht. Eine Baugenehmigung ist in der Regel erforderlich. Ich rate Ihnen, sich frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Vorhaben zu klären.
Aspekte wie Schattenwurf, Deckungsgleichheit und die Beschaffenheit der Grenzwand (z.B. als Brandwand) können ebenfalls eine Rolle spielen. Ich empfehle, auch den Kommentar zur HBO von Müller/Simon zu konsultieren, um den Begriff "Anbau" im Sinne der Bauordnung genau zu verstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihr Bauvorhaben detailliert mit der Baubehörde und ggf. einem Architekten, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Anbau an der Nachbargrenze in Hessen, bei dem eine Baugenehmigung für eine Garage und eine Terrasse erteilt wurde, die nun von der Baubehörde zurückgenommen werden soll. Die Kernfrage ist, ob die Terrasse als "Anbau" im Sinne der hessischen Bauordnung (HBO) gilt, da die Behörde dies verneint und auf Kommentare von Müller und Simon verweist.
✅ Zustimmung: Die Baubehörde hat grundsätzlich recht, dass eine Terrasse, die bauchförmig aus der Grenzwand hervortritt, nicht ohne Weiteres als "Anbau" im Sinne des § 6 HBO qualifiziert werden kann. Der Begriff des Anbaus setzt in der Regel eine bauliche Verbindung mit dem Hauptgebäude voraus, was bei einer freistehenden Terrasse ohne Überdachung oder feste Verbindung fraglich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass die Terrasse aufgrund der Deckungsgleichheit an der Grenze automatisch als Anbau genehmigungsfähig sei, ist rechtlich nicht haltbar. Die HBO unterscheidet klar zwischen Gebäuden und baulichen Anlagen wie Terrassen, die anderen Vorschriften unterliegen können.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Terrasse als "bauliche Anlage" im Sinne des § 2 HBO einzustufen ist. Terrassen ohne Überdachung sind oft keine Gebäude, sondern Nebenanlagen, die nicht den gleichen Abstandsflächenregelungen unterliegen. Zudem könnte die Baugenehmigung aufgrund eines Formfehlers oder einer falschen Rechtsauslegung erteilt worden sein, was eine Rücknahme rechtfertigt.
🔴 Gefahr: Die Rücknahme der Baugenehmigung kann zu erheblichen finanziellen Verlusten führen, da der Bau bereits fast fertig ist. Zudem droht eine Nutzungsuntersagung oder sogar ein Rückbau der Terrasse, wenn die Behörde die Rechtswidrigkeit der Genehmigung feststellt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht konsultieren, um die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung und die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs gegen die Rücknahme zu prüfen. Parallel ist eine schriftliche Stellungnahme an die Baubehörde zu richten, in der die bauliche Ausführung der Terrasse detailliert dargelegt wird, um zu argumentieren, dass sie als Anbau im Sinne der HBO zu werten ist. Zudem sollte geprüft werden, ob eine nachträgliche Legalisierung durch eine Befreiung oder Ausnahme von den Abstandsflächen möglich ist.
Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Einordnung einer bauchförmig vorspringenden Terrasse an der Grundstücksgrenze im Zusammenhang mit einer bestehenden Brandwand auf dem Nachbargrundstück und der Frage, ob diese Konstruktion als zulässiger "Anbau" im Sinne des § 6 HBO gilt.
🔴 Gefahr: Die Baubehörde droht mit Rücknahme der Baugenehmigung – ein klarer Hinweis auf erhebliche Rechtsunsicherheit und mögliche Baustopps, Nachbesserungen oder gar Abrissforderungen, falls die Auslegung der Behörde gerichtlich bestätigt wird.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Anbau" im Sinne des § 6 Abs. 3 HBO setzt stets eine bauliche Verbindung mit einem bestehenden Gebäude voraus – eine freistehende, auch wenn an der Grenze angeordnete Terrasse ist per se kein Anbau, selbst wenn sie sich bauchförmig in den Schatten der Nachbar-Brandwand erstreckt.
➕ Ergänzung: Die Ausnahmevorschrift des § 6 Abs. 3 HBO zielt auf echte Anbauten (z. B. Erweiterung eines bestehenden Gebäudes), nicht auf eigenständige, neu errichtete Bauwerke wie Terrassen – auch wenn diese an der Grenze errichtet werden und sich optisch oder schattenwirksam an das Nachbargebäude anlehnen.
❌ Widerspruch: Ein Verweis auf Kommentare zur bayerischen Bauordnung (Simon) ist unzulässig, da die hessische Bauordnung eigenständige, landesspezifische Regelungen enthält; die Rechtsprechung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) ist hier maßgeblich, nicht bayerische Kommentarliteratur.
✅ Zustimmung: Die Behörde handelt im Einklang mit der systematischen Auslegung des § 6 HBO, da die Terrasse weder baulich mit dem Nachbarhaus verbunden ist noch als funktionale Erweiterung desselben konzipiert wurde – sie ist ein eigenständiges Bauvorhaben mit eigener Abstandsflächenberechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht sowie einen zertifizierten Bauvorlageprüfer, um die Rechtmäßigkeit der Genehmigung zu überprüfen, ggf. Widerspruch einzulegen und eine rechtskonforme Nachbesserungsoption (z. B. bauliche Verbindung oder Abstandsflächenanpassung) zu prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Baugenehmigung ist juristisch angreifbar, wenn die Terrasse nicht baulich mit dem Hauptgebäude verbunden ist.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des § 6 Abs. 3 HBO für Grenzanbauten – aber nur bei echten Anbauten, nicht bei eigenständigen Anlagen.
- Alle drei sind sich einig: Die Baubehörde darf die Genehmigung zurücknehmen, wenn die Einstufung als "Anbau" rechtsfehlerhaft war.
- GoogleAI spricht allgemein von "Anbauten an Grenzen" und erwähnt zwar § 6 HBO, betont aber nicht die strukturelle Voraussetzung der baulichen Verbindung – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als entscheidendes Kriterium hervor.
- GoogleAI verweist auf den Kommentar Müller/Simon – DeepSeek folgt diesem Hinweis, Qwen korrigiert ihn als unzulässig und betont die hessische Landesspezifik.
- DeepSeek ergänzt die Rechtslage um den Aspekt der "baulichen Anlage" nach § 2 HBO und den Formfehler als mögliche Rücknahmegrundlage.
- Qwen ergänzt die konkrete Rechtsprechungsebene (VGH Hessen) und verweist auf den zwingenden Erfordernis der funktionellen und baulichen Verbindung – deutlich präziser als GoogleAI.
- GoogleAI impliziert, dass Deckungsgleichheit und Schattenwurf prüfenswert seien – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Diese Faktoren sind im Kontext der Anbau-Definition nach § 6 Abs. 3 HBO irrelevant.
- GoogleAI nennt "Brandwand" als möglichen Aspekt – DeepSeek und Qwen klären: Eine Brandwand auf dem Nachbargrundstück ändert nichts an der Anbau-Definition; sie bezieht sich nur auf Brand- und Standsicherheit, nicht auf die Genehmigungsfähigkeit als Grenzanbau.
- Die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich: Ohne bauliche Verbindung keine Anbau-Qualifikation – kein Spielraum für Auslegung über Schatten oder Optik.
- Die Empfehlung zur sofortigen Einbindung eines hessischen Fachanwalts wird von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragen und ist daher priorisiert gegenüber Googles allgemeiner Empfehlung an die Baubehörde.
Thema Status KI-Konsens Anbau-Begriff nach § 6 Abs. 3 HBO ✅ Setzt zwingend eine bauliche Verbindung mit einem bestehenden Gebäude voraus – freistehende Terrassen sind keine Anbauten. Rechtliche Einordnung der Terrasse ✅ Als bauliche Anlage nach § 2 HBO zu prüfen; unterliegt ggf. anderen Abstandsregeln als Gebäude – kein automatischer Anbau-Status durch Lage an Grenze. Gültigkeit der Genehmigung ⚠️ Rücknahme ist rechtlich möglich, wenn die Einstufung als Anbau fehlerhaft war; Form- oder Rechtsfehler können die Genehmigung entziehen. Rolle der Nachbar-Brandwand ❌ Keine genehmigungsrechtliche Relevanz für die Anbau-Qualifikation – lediglich bauphysikalisch/brandschutztechnisch zu bewerten. Verbindlichkeit bayerischer Kommentare ❌ Nicht maßgeblich; ausschlaggebend ist die hessische Bauordnung samt VGH-Hessen-Rechtsprechung – kein Verweis auf Müller/Simon zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Bauarbeiten vor rechtsverbindlicher Klärung mit hessischem Fachanwalt und Bauvorlageprüfer; fokussierte Prüfung auf bauliche Verbindung, Klassifizierung nach § 2 HBO und Rücknahme-Begründung der Behörde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abriss der Terrasse auf Anordnung der Baubehörde Finanzieller Totalschaden – bis zu 100 % der Baukosten verloren 🔴 Risiko Rechtlicher Widerspruch scheitert mangels baulicher Verbindung Keine Möglichkeit zur Nachgenehmigung – Bauvorhaben endgültig gescheitert 🔴 Risiko Nutzungsuntersagung nach Fertigstellung Verbot der Benutzung der Terrasse – Immobilienwert sinkt, Nutzungseinschränkung 🔴 Risiko Haftung für Schäden an Nachbargrundstück (z. B. Feuchtigkeit, Statik) Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche durch Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei Verkauf oder Versicherung Unverkäuflichkeit, Versicherungsausschluss bei Schäden, Risiko für Erwerber ✅ Chance Nachträgliche Legalisierung über Befreiung nach § 71 HBO Rechtmäßige Nutzung möglich, wenn öffentliches Interesse oder besondere Umstände vorliegen ✅ Chance Bauliche Verbindung nachträglich herstellen (z. B. geschlossene Verbindungszone) Umqualifizierung als Anbau – Nachgenehmigung wird möglich ✅ Chance Umbau zur überdachten, nutzbaren Garage oder Veranda Änderung der Klassifizierung nach § 2 HBO → Genehmigungspflicht und Abstandsregeln neu bewertbar ✅ Chance Vereinbarung mit Nachbarn über Grenzbaurecht (§ 910 BGBAbk.) Gemeinsame Nutzungserklärung stärkt Rechtsposition, erleichtert Befreiung oder Einzelfallentscheidung ✅ Chance Verfahrensbeschleunigung durch frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Bauvorlageprüfers Entlastung der Behörde, höhere Glaubwürdigkeit der technischen Darstellung, bessere Aussichten auf Kompromisslösung Orientierungshilfen
- Rechtlichen Notfall aktivieren: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen hessischen Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht – nicht allgemeinen Anwalt oder Architekten.
- Bauarbeiten sofort stoppen: Suspendieren Sie alle Arbeiten an der Terrasse, bis die Rechtslage endgültig geklärt ist – insbesondere keine Verbindungsherstellung ohne vorherige juristische Abstimmung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Baupläne, die erteilte Baugenehmigung, alle Behördenkorrespondenz und Nachweise zur Bauausführung (Fotos, Zeichnungen) zusammen – für Widerspruch und Gutachten.
- Technische Klärung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlageprüfer mit der Prüfung, ob eine bauliche Verbindung zum Hauptgebäude nachträglich realisierbar und baurechtlich wirksam ist.
- Nachbarn früh einbinden: Erkundigen Sie sich über die genaue Bauart der Nachbar-Brandwand und prüfen Sie, ob eine schriftliche Vereinbarung nach § 910 BGB zur gemeinsamen Grenznutzung möglich ist.
- Alternativkonzept vorbereiten: Lassen Sie vom Planer ein Umbaukonzept erstellen (z. B. überdachte Veranda mit Wandanschluss), um bei Ablehnung der Terrasse eine rechtskonforme Alternative vorzulegen.
- Abstandsfläche
- Der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht - Anbau
- Eine bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Er kann seitlich, nach hinten oder nach oben erfolgen.
Verwandte Begriffe: Zubau, Erweiterung, Aufstockung - Baugenehmigung
- Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigungsverfahren, Baurecht - Brandwand
- Eine feuerbeständige Wand, die die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude oder Gebäudeteile verhindern soll. Sie wird oft als Grenzwand ausgeführt.
Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandschutzmauer, Feuerwiderstand - Grenzbebauung
- Die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze. Sie ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Bauwich - Grenzwand
- Eine Wand, die direkt auf der Grundstücksgrenze steht und als Abschluss des Gebäudes dient.
Verwandte Begriffe: Brandwand, Nachbarwand, Trennwand - Hessische Bauordnung (HBO)
- Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugesetzbuch
- Was bedeutet "Anbauen an die Grenze" im Sinne der HBO?
Anbauen an die Grenze bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichtet wird. Die HBO regelt, unter welchen Voraussetzungen dies zulässig ist, insbesondere wenn bereits ein Gebäude auf dem Nachbargrundstück an der Grenze steht. - Benötige ich für einen Anbau an die Grenze eine Baugenehmigung?
Ja, in den meisten Fällen ist für einen Anbau an die Grenze eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Art und Größe des Anbaus variieren. Ich empfehle, sich frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen. - Was sind Abstandsflächen und wie beeinflussen sie meinen Anbau?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die HBO legt fest, wie diese Abstandsflächen berechnet werden und welche Ausnahmen es gibt. - Was ist eine Grenzwand und welche Bedeutung hat sie beim Anbau?
Eine Grenzwand ist eine Wand, die direkt auf der Grundstücksgrenze steht und als Abschluss des Gebäudes dient. Sie kann auch als Brandwand ausgeführt sein, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Die Beschaffenheit der Grenzwand kann Einfluss auf die Zulässigkeit eines Anbaus haben. - Was bedeutet Schattenwurf im Zusammenhang mit einem Anbau?
Schattenwurf bezieht sich auf die Verschattung des Nachbargrundstücks durch den Anbau. Die Baubehörde kann prüfen, ob der Schattenwurf unzumutbar ist und gegebenenfalls Auflagen erteilen. - Was ist der Kommentar Müller/Simon zur HBO?
Der Kommentar Müller/Simon ist ein Fachbuch, das die hessische Bauordnung detailliert erläutert und interpretiert. Er dient als wichtige Informationsquelle für Bauherren, Architekten und Behörden. - Was mache ich, wenn mein Nachbar Einwände gegen meinen Anbau hat?
Ich empfehle, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und die Pläne für den Anbau zu erläutern. Oft lassen sich Konflikte durch Kompromisse lösen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann eine Mediation oder eine rechtliche Beratung sinnvoll sein. - Wo finde ich die hessische Bauordnung (HBO)?
Die hessische Bauordnung (HBO) ist online auf der Website des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen verfügbar. Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Baurecht in Hessen.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden Abstandsflächen nach HBO korrekt ermittelt? - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben in Hessen
Welche Bauvorhaben benötigen eine Baugenehmigung? - Nachbarrechtliche Konflikte beim Bauen
Wie lassen sich Streitigkeiten mit Nachbarn vermeiden? - Brandwände: Vorschriften und Anforderungen
Was ist bei der Errichtung einer Brandwand zu beachten? - Bauen im Bestand: Anbauten und Umbauten
Welche Besonderheiten gelten bei Bauarbeiten an bestehenden Gebäuden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Nachbargrenze, Hessen, HBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
- … Abstandsflächen Anbau: Was ist zu beachten? …
- … Abstandsflächen beim Anbau an eine Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht. Jetzt informieren und Fall …
- … Abstandsflächen, Anbau, Doppelhaushälfte, Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht, Baurecht, Bauplanung, Genehmigung, Bebauung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Balkon: Grenzabstand, Baugenehmigung & Regenwasser-Ablauf?
- … räumlichen Situation: Die Terrassentür befindet sich nur drei Meter von der Nachbargrenze entfernt, und darüber liegt ein Balkon im ersten Obergeschoss. Dies wirft …
- … eine Markise an die gesamte Vorderkante des Balkons schrauben bis zur Nachbargrenze (wenn es der Balkon trägt). Dazu brauchen Sie (so glaube ich) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon bauen in BW: Baugenehmigung? Grenzabstand? Kosten & Vorschriften
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Grenzabstand: Was ist erlaubt? Abstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengröße & Ausrichtung planen: Süd-West vs. Nordseite, Beschattung & Hausabstand?
- … Reicht ein Hausabstand zur nördlichen Nachbargrenze von nur 3 Metern für uns (2-3 Erwachsene und 2-4 Kinder) …
- … einen Tisch und eventuell einen Grill. Auch der Hausabstand zur nördlichen Nachbargrenze ist wichtig, um die Privatsphäre zu gewährleisten und rechtliche Bestimmungen einzuhalten. …
- … ich eine Terrasse nachträglich überdachen? Eine nachträgliche Überdachung kann durch den Anbau eines Vordachs oder die Installation einer Markise erfolgen. Achten Sie darauf, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grenzbebauung in Bayern: Abstandsflächen bei Dachgaube trotz bestehender Grenzwände?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Balkon oder Terrasse im 1. Stock: Unterschiede, Genehmigung & Kosten?
- … Stock? Erfahren Sie die Unterschiede, Genehmigungsanforderungen und Kosten. Jetzt informieren und Anbau planen! …
- … Balkon, Terrasse, Anbau, Genehmigung, Baurecht, Bauplanung, Kosten, Unterschied …
- … ich interessiere mich für einen Anbau eines Balkons. Ich möchte, bevor ich mich mit den Nachbarn, zum …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Erker Definition: Was zählt als Erker? Abgrenzung Vorbau, Baurecht & Baugenehmigung
- … Ein Vorbau hingegen ist ein Anbau, der sich in der Regel nur über ein Geschoss erstreckt und …
- … Vertragspartner wählen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachkräfte mit nachweisbaren Referenzen im Bereich Anbauten/Vorbauten in Bestandsbauten – kein Generalunternehmer ohne baurechtliche und statische …
- … dient oft der Raumgewinnung und der architektonischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Vorbau, Anbau, Auskragung. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtbehinderung durch Hecke an Grundstücksausfahrt: Welche Höhe ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Nachbargrenze, Hessen, HBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Nachbargrenze, Hessen, HBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau an Nachbargrenze in Hessen: Was ist erlaubt? Abstandsflächen, Baugenehmigung & Grenzwand
Suche nach: Anbau an Grenze: Rechte & Pflichten in Hessen
Suche nach: Anbau, Nachbargrenze, Hessen, HBO, Abstandsfläche, Baugenehmigung, Grenzwand, Nachbarrecht
