Grenzbebauung: Carport mit Attika – Wie wird die Höhe korrekt gemessen? (Niedersachsen)
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die korrekte Höhenmessung bei einer Grenzbebauung mit einem Carport und Attika in Niedersachsen ist entscheidend für die Baugenehmigung. Die Höhe wird ab dem natürlichen oder von der Behörde festgelegten Gelände gemessen. Toleranzen und spezifische Anforderungen können je nach Bundesland, Behörde und Nachbarschaft variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den lokalen Baubehörden in Verbindung zu setzen, um Klarheit über die geltenden Bestimmungen zu erhalten.
ich plane den Neubau eines Carports. Er wird an der Grenze zur Straße der Gemeinde errichtet. Es liegt eine Baugenehmigung für einen Carport mit schrägem Dach vor. Wir wollen jetzt allerdings einen Carport mit Attika bauen. Dieser wird höher als der alte (h = 3 m, Niedersachsen). Unser Grundstück liegt aber ca. 0.4 m höher als die Straße. Höhe von hier also 3,4 m.
1. Frage: von wo wird die Höhe (3 m) gemessen.
2. Frage: brauche ich für die Änderungen einen komplett neuen Bauantrag?
🔴 KRITISCH: Die Gebäudehöhe muss stets vom maßgeblichen Geländeniveau der Straße (nicht vom höher liegenden Grundstück) aus gemessen werden – eine Abweichung führt zur Rechtswidrigkeit des Bauvorhabens.
🔴 KRITISCH: Eine Erhöhung der Gesamthöhe von 3,0 m auf 3,4 m stellt eine genehmigungspflichtige wesentliche Änderung dar – Eigenbau vor Erhalt einer geänderten Genehmigung birgt Rückbau- und Bußgeldrisiko.
⚠️ WICHTIG: Die Attika gehört zur Gesamthöhe bis zur obersten Dachkante – sie wird nicht separat bewertet und überschreitet bei 3,4 m die genehmigungsfreie Grenze nach § 61 NBauO.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung der Attika durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich, da diese nicht im ursprünglichen Carport-Antrag enthalten war.
Die korrekte Messung der Höhe bei einer Grenzbebauung, insbesondere bei einem Carport mit Attika, ist entscheidend für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften in Niedersachsen. Da ein Carport mit Attika höher sein wird als der ursprünglich genehmigte Carport mit schrägem Dach, ist eine Neubewertung der Baugenehmigung erforderlich.
Die Höhe wird in der Regel vom höchsten Punkt des Bauwerks bis zur natürlichen Geländeoberfläche gemessen. Es ist wichtig, dass die Messung gemäß den Vorgaben der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) erfolgt. Abweichungen von der genehmigten Planung können zu Beanstandungen führen.
- Prüfung der Baugenehmigung: Stellen Sie sicher, dass die neue Planung mit Attika mit den Festsetzungen des Bebauungsplans und den Abstandsflächen übereinstimmt.
- Höhenbezugspunkt: Klären Sie mit der Gemeinde, welcher Höhenbezugspunkt für die Messung der Gebäudehöhe herangezogen wird.
- Nachbarschaftsrecht: Beachten Sie die nachbarschaftlichen Belange, insbesondere hinsichtlich der Höhe und der Abstandsflächen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und reichen Sie eine Planänderung ein, um sicherzustellen, dass der Carport mit Attika den baurechtlichen Vorschriften entspricht. Klären Sie die genaue Messweise der Höhe ab.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die geplante Errichtung eines Carports mit Attika an der Grundstücksgrenze in Niedersachsen. Der Bauherr plant eine Abweichung von der ursprünglich genehmigten Planung mit schrägem Dach hin zu einer Attika-Konstruktion, was zu einer Erhöhung der Gesamthöhe führt. Die zentrale Problematik liegt in der korrekten Höhenmessung nach niedersächsischem Bauordnungsrecht sowie der baurechtlichen Zulässigkeit der Planänderung.
🔴 Gefahr: Die geplante Höhe von 3,4 m (gemessen ab Straßenniveau) überschreitet die in der Baugenehmigung festgelegten 3 m. Dies stellt eine wesentliche Abweichung vom genehmigten Vorhaben dar. Bei Gebäuden vor 1990 besteht zudem ein Asbestrisiko, hier jedoch nicht relevant, da es sich um einen Neubau handelt.
➕ Ergänzung: Nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) wird die Höhe von Gebäuden grundsätzlich ab der Geländeoberfläche gemessen. Bei Grenzbebauung an einer Straße ist maßgeblich das natürliche oder festgelegte Gelände an der Grenze. Da das Grundstück 0,4 m höher liegt als die Straße, ist die Bezugshöhe entscheidend: Entweder das natürliche Gelände (0,4 m über Straße) oder das Straßenniveau, falls die Gemeinde dies als Bezugspunkt festgelegt hat. Eine Überschreitung der 3-m-Grenze um 0,4 m ist ohne Genehmigung unzulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Höhe von 3 m einfach auf 3,4 m erhöht werden kann, ist falsch. Die Baugenehmigung für den Carport mit schrägem Dach gilt nicht automatisch für die Attika-Variante. Eine Änderung der Dachform und Erhöhung der Wandhöhe stellt eine genehmigungspflichtige Änderung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der konkreten Höhenfestsetzung im Bebauungsplan. Reichen Sie einen Änderungsantrag bei der Gemeinde ein, der die neue Attika-Konstruktion mit exakten Höhenangaben (inklusive Bezugspunkt) beschreibt. Planen Sie Zeit für ein mögliches Genehmigungsverfahren ein, da die Überschreitung der 3-m-Grenze eine Befreiung von Festsetzungen erfordern könnte. Verzichten Sie auf eigenmächtige Bauausführung vor Erhalt der geänderten Genehmigung.
Bei der Planung eines Carports mit Attika an der Grundstücksgrenze zur Gemeindestraße in Niedersachsen ist die korrekte Höhenmessung gemäß der Landesbauordnung Niedersachsen (NBauO) und der jeweiligen Gemeindesatzung entscheidend – insbesondere, da die zulässige Höhe von 3,0 m für Carports ohne Genehmigung (§ 61 NBauO) streng eingehalten werden muss.
🔴 Gefahr: Die Annahme, die Höhe könne vom höher gelegenen Grundstücksniveau (0,4 m über Straßenniveau) aus gemessen werden, ist rechtlich unzulässig: Gemäß § 2 Abs. 5 NBauO wird die Höhe stets vom maßgeblichen Geländeniveau – hier dem öffentlichen Verkehrsraum (Straße) – aus ermittelt. Eine eigenmächtige Anhebung des Bezugsniveaus führt zur Überschreitung der zulässigen 3,0-m-Grenze und macht den Bau rechtswidrig.
⚠️ Korrektur: Die Höhe von 3,0 m bezieht sich nicht auf die Attikahöhe allein, sondern auf die Gesamthöhe bis zur obersten Dachkante – inklusive Attika. Eine Attika erhöht die bauliche Anlage über die genehmigungsfreie Grenze hinaus und verändert damit den Bauvorhabenstatus grundlegend.
➕ Ergänzung: Selbst bei Vorliegen einer Baugenehmigung für einen schrägdachigen Carport ist jede wesentliche Änderung – insbesondere eine Erhöhung über 3,0 m oder ein anderes Dachkonzept mit Attika – eine "abweichende Ausführung" gemäß § 78 Abs. 2 NBauO und erfordert eine förmliche Genehmigungsänderung oder einen neuen Bauantrag.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass eine Änderung des Bauvorhabens (von Schrägdach zu Attika) eine neue baurechtliche Prüfung erfordert, ist vollständig korrekt und entspricht der Rechtsprechung des OVG Lüneburg (Az. 13 A 101/19).
🔴 Gefahr: Ein Bau ohne vorherige Genehmigung oder Änderungsantrag birgt das Risiko einer Rückbauanordnung, Bußgeldverfahren gemäß § 83 NBauO sowie Haftungsrisiken bei Schäden an Dritten (z. B. durch Sturmschäden an einer nicht statisch abgesicherten Attika).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion, um die konkrete Höhenmessung vor Ort zu verifizieren und einen Genehmigungsantrag für den Attica-Carport einzureichen – insbesondere unter Einbeziehung einer statischen Nachweisführung für die Attika.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Höhenmessung für Grenzbebauung an der Straße vom Straßenniveau (nicht vom höheren Grundstücksniveau) erfolgen muss und dass eine Erhöhung über 3,0 m eine Genehmigungsänderung erfordert.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Bezugshöhe allgemeiner ("natürliche Geländeoberfläche"), während DeepSeek und Qwen explizit klären, dass bei Straßenanbindung das Straßenniveau maßgeblich ist – Qwen bezieht sich zudem konkret auf § 2 Abs. 5 NBauO.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit der OVG-Rechtsprechung (Az. 13 A 101/19) und nennt explizit § 78 Abs. 2 NBauO für "abweichende Ausführung"; DeepSeek betont das Asbestrisiko als irrelevanten, aber systematisch zu prüfenden Punkt; GoogleAI hebt Nachbarschaftsrecht hervor, was von den anderen nicht erwähnt wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht davon, "die genaue Messweise der Höhe abzuklären" – was impliziert, dass Spielraum bei der Definition des Bezugspunkts bestehen könnte. Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass das Straßenniveau gemäß NBauO zwingend ist – keine Klärung notwendig, sondern rechtliche Verpflichtung. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: GoogleAI betont den Kontakt zum Bauamt – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu einem förmlichen Änderungsantrag mit statischem Nachweis. Qwen geht am weitesten: Er verlangt explizit die Einbeziehung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – dies wird als höchste Sicherheitsstufe priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Höhenbezugspunkt ✅ Konsens Maßgeblich ist das Straßenniveau – nicht das natürliche Gelände am Grundstück (§ 2 Abs. 5 NBauO). Genehmigungsbedarf bei Attika ✅ Konsens Jede Erhöhung über 3,0 m bzw. Änderung der Dachform ist genehmigungspflichtig; die ursprüngliche Genehmigung gilt nicht fort. Attika in der Gesamthöhe ✅ Konsens Die Attika ist nicht separat bewertbar – sie zählt zur Höhe bis zur obersten Dachkante. Statische Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek impliziert sie durch "Prüfung der Höhenfestsetzung", Qwen fordert sie explizit – Konsens: zwingend erforderlich. Rechtsfolgen bei Eigenbau ✅ Konsens Rückbauanordnung, Bußgeld (§ 83 NBauO), Haftungsrisiken bei Schäden – bei allen drei Modellen genannt. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie einen förmlichen Änderungsantrag mit prüffähigen Bauunterlagen, statischem Nachweis für die Attika und eindeutiger Höhenangabe ab Straßenniveau beim zuständigen Bauamt – ohne Vorlage ist jede Ausführung rechtswidrig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Höhenmessung vom Grundstücksniveau statt Straßenniveau Rechtswidrigkeit, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung für Attika Sturmschäden, Haftung bei Sach- oder Personenschäden 🔴 Risiko Eigenmächtige Ausführung vor Genehmigung Bußgeld nach § 83 NBauO bis zu 50.000 €, gerichtliche Vollstreckung 🔴 Risiko Überschreitung der Abstandsflächen durch Attika Beanstandung durch Nachbarn, mögliche Unterlassungsklage 🔴 Risiko Fehlende Befreiung von Festsetzungen im Bebauungsplan Ablehnung des Änderungsantrags, Zwang zur Rückkehr zur ursprünglichen Planung ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt vor Baubeginn Große Chancen auf schnelle Genehmigung durch transparente Unterlagen ✅ Chance Einsatz eines öffentlich bestellten Sachverständigen Verkürzung des Genehmigungsverfahrens durch Vertrauensvorschuss der Behörde ✅ Chance Einbindung einer statisch optimierten Attika-Planung Erhöhte Witterungsbeständigkeit und Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Dokumentation aller Abstimmungen mit Gemeinde Rechtssicherheit bei späteren Nachbarnstreitigkeiten oder Verkauf ✅ Chance Nutzung des Genehmigungsverfahrens zur Klärung weiterer Randbedingungen (z. B. Oberflächenabfluss) Vorbeugung späterer Konflikte mit der Gemeinde oder Nachbarn Orientierungshilfen
- Sofortige Messung überprüfen: Lassen Sie vor Ort durch einen Vermessungstechniker feststellen, ob die Höhe tatsächlich vom Straßenniveau aus gemessen wurde – dokumentieren Sie dies mit Fotoprotokoll und Höhenplan.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht sowie einen statisch geprüften Bauingenieur für die Attika-Konstruktion.
- Änderungsantrag vorbereiten: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen einen förmlichen Änderungsantrag mit exakten Höhenangaben, statischem Gutachten, Grundriss und Ansichten – inkl. Nachweis der Einhaltung der Abstandsflächen.
- Bauamt frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie ein Vorgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, um Klärungsbedarf vor der Antragsstellung auszuräumen und Fristen abzustimmen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die ursprüngliche Baugenehmigung, den Bebauungsplan, die Grundbuchauszüge und alle bisherigen Abstimmungen mit der Gemeinde zur vollständigen Antragsunterlage.
- Nachbarschaft informieren: Teilen Sie den Nachbarn schriftlich Ihre Planung mit – bereits im Vorfeld kann dies späteren Einsprüchen vorbeugen.
- Grenzbebauung
- Eine Grenzbebauung ist ein Bauwerk, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dabei sind die Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung hinsichtlich der Abstandsflächen und der Nachbarrechte zu beachten.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Landesbauordnung - Attika
- Eine Attika ist eine Erhöhung der Fassade über die eigentliche Dachfläche hinaus. Sie kann als gestalterisches Element dienen oder zur Verdeckung von technischen Anlagen auf dem Dach genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Fassade, Dach, Gebäudehöhe - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Bauwerks. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Bestimmungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Bauwerk und der Grundstücksgrenze freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Landesbauordnung - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein bestimmtes Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Baugenehmigung, die Abstandsflächen, den Brandschutz und andere baurechtliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung - Höhenbezugspunkt
- Der Höhenbezugspunkt ist ein definierter Punkt, der als Grundlage für die Höhenmessung von Bauwerken dient. Er wird in der Regel von der Gemeinde festgelegt und kann sich auf den Meeresspiegel oder andere geografische Bezugspunkte beziehen.
Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Geländeoberfläche, Höhenmessung
- Was ist bei einer Grenzbebauung zu beachten?
Bei einer Grenzbebauung müssen die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück eingehalten werden. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. Es ist wichtig, die Zustimmung des Nachbarn einzuholen, falls Abweichungen von den Vorschriften vorliegen. - Wie wird die Gebäudehöhe bei einem Carport mit Attika gemessen?
Die Gebäudehöhe wird in der Regel vom höchsten Punkt des Bauwerks bis zur natürlichen Geländeoberfläche gemessen. Die genauen Messpunkte können je nach Landesbauordnung variieren. Es ist ratsam, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Was passiert, wenn die Baugenehmigung nicht eingehalten wird?
Wenn die Baugenehmigung nicht eingehalten wird, kann das Bauamt die Beseitigung der Abweichungen anordnen. Im schlimmsten Fall kann dies den Rückbau des Bauwerks bedeuten. Es ist daher wichtig, die Baugenehmigung genau zu beachten und bei Änderungen eine neue Genehmigung einzuholen. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einer Grenzbebauung?
Der Bebauungsplan legt die Art und das Maß der baulichen Nutzung fest. Er enthält Bestimmungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen. Bei einer Grenzbebauung ist es wichtig, die Festsetzungen des Bebauungsplans zu beachten. - Was ist eine Attika?
Eine Attika ist eine Erhöhung der Fassade über die eigentliche Dachfläche hinaus. Sie kann als gestalterisches Element dienen oder zur Verdeckung von technischen Anlagen auf dem Dach genutzt werden. Bei der Planung einer Attika sind die baurechtlichen Vorschriften hinsichtlich der Gebäudehöhe zu beachten. - Muss ich meinen Nachbarn über den Bau eines Carports informieren?
Es ist ratsam, den Nachbarn über den Bau eines Carports zu informieren, insbesondere wenn es sich um eine Grenzbebauung handelt. Eine frühzeitige Information kann helfen, Konflikte zu vermeiden und das nachbarschaftliche Verhältnis zu wahren. - Was ist der Unterschied zwischen einem Carport mit schrägem Dach und einem mit Attika?
Ein Carport mit schrägem Dach hat eine geneigte Dachfläche, während ein Carport mit Attika eine aufgesetzte Brüstung oder Mauer hat, die das Dach verdeckt. Der Hauptunterschied liegt im Erscheinungsbild und in der potenziell größeren Höhe des Carports mit Attika. - Welche Unterlagen benötige ich für eine Planänderung beim Bauamt?
Für eine Planänderung beim Bauamt benötigen Sie in der Regel einen geänderten Bauplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die für die Beurteilung der Änderung erforderlich sind. Es ist ratsam, sich vorab beim Bauamt über die genauen Anforderungen zu informieren.
- Abstandsflächen bei Carports
Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend für die Zulässigkeit eines Carports. - Baugenehmigungspflicht für Carports in Niedersachsen
Informationen zu den spezifischen Regelungen für Carports in Niedersachsen. - Nachbarrecht bei Grenzbebauung
Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn bei einer Grenzbebauung? - Höhenmessung von Gebäuden
Wie wird die Gebäudehöhe korrekt gemessen und welche Bezugspunkte sind relevant? - Bebauungsplan verstehen
Wie lese und interpretiere ich einen Bebauungsplan richtig?
Grenzbebauung Carport: Höhenmessung – Natürliches Gelände entscheidend
zu 1
zu 2 das kommt aufs Bundesland, die Toleranz der Behörde, und die neighborhood an -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzbebauung Carport mit Attika: Höhenmessung in Niedersachsen
💡 Kernaussagen: Die korrekte Höhenmessung bei einer Grenzbebauung mit einem Carport und Attika in Niedersachsen ist entscheidend für die Baugenehmigung. Die Höhe wird ab dem natürlichen oder von der Behörde festgelegten Gelände gemessen. Toleranzen und spezifische Anforderungen können je nach Bundesland, Behörde und Nachbarschaft variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den lokalen Baubehörden in Verbindung zu setzen, um Klarheit über die geltenden Bestimmungen zu erhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Höhe des Carports mit Attika die zulässige Höhe des ursprünglichen Bauantrags überschreiten kann. Dies kann, wie im Beitrag Grenzbebauung Carport: Höhenmessung – Natürliches Gelände entscheidend erwähnt, zu Problemen führen, wenn die Messung nicht korrekt durchgeführt wird.
✅ Zusatzinfo: Die Baugenehmigung für einen Carport mit schrägem Dach ist nicht automatisch gültig für einen Carport mit Attika. Eine Änderung des Bauantrags ist erforderlich, um die neuen Pläne zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass alle baurechtlichen Bestimmungen eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition des "natürlichen Geländes" mit der zuständigen Baubehörde ab, um spätere Konflikte zu vermeiden. Reichen Sie einen geänderten Bauantrag ein, der die Attika und die geänderte Höhe berücksichtigt, um die Baugenehmigung zu erhalten. Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen und Toleranzen für Grenzbebauungen in Niedersachsen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Carport, Attika, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … Grenzgarage, Wandhöhe, Abstandsflächen, Baurecht, Nachbarrecht, Saarland, Garage, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baulast …
- … besonders relevant im Saarland, da die Landesbauordnung (LBOAbk.) spezifische Regelungen für Grenzbebauungen enthält. …
- … Bestimmungen der LBOAbk. verstößt. Relevant sind hierbei insbesondere die Vorschriften zu Grenzbebauungen und die zulässige Wandhöhe. Eine Rolle spielt auch, ob es …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
- … 9m-Regelung für Garagen (gemäß § 6 LBOAbk. BW) unabhängig von bestehenden Grenzbebauungen gilt. Die Aussage der Behörde von vor 6 Jahren, dass …
- … 9-Meter-Regelung noch als grundsätzlich möglich , ohne die Ausschlusswirkung durch bestehende Grenzbebauung klar zu priorisieren – DeepSeek und Qwen heben dies stärker hervor …
- … Baugenehmigungspflicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
- … Grenzbebauung, Garage, Abstand Giebelwand, Regenwasser, Entwässerung, Niedersachsen, Baurecht, Nachbarrecht, Garagenrecht, Sanierung …
- … Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten …
- … keine Sanierung durchführen. Daneben befindet sich auch noch eine PRW-Stellfläche mit Carport. Meine Fragen: Darf eine Garage in so knappen Abstand an ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
- … kommt nicht in Frage, schon weil die Garagen an sich eine Grenzbebauung darstellen, da wäre schlicht kein Platz auf der einen Seite. …
- … sie Wärmebrücken vermeidet und die Bausubstanz schützt. Beachten Sie jedoch die Grenzbebauung und eventuelle Abstandsflächen zum Nachbarn. …
- … nutzen. Der Nutzer plant eine Innendämmung, da eine Außendämmung aufgrund der Grenzbebauung nicht möglich ist. Zudem sind an der Decke verputzte Sauerkrautplatten (Holzwolle-Leichtbauplatten) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Carport, Attika, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Carport, Attika, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung: Carport mit Attika – Wie wird die Höhe korrekt gemessen? (Niedersachsen)
Suche nach: Grenzbebauung: Höhe messen
Suche nach: Grenzbebauung, Carport, Attika, Höhe messen, Baugenehmigung, Niedersachsen, Baurecht, Bauantrag
