Abstandsflächenberechnung Hanggrundstück: BayBO-Vorschriften, Geländeverlauf & korrekte Berechnung?
Die Berechnung von Abstandsflächen bei Hanggrundstücken gemäß BayBO hängt stark vom Geländeverlauf und der Wandhöhe ab. Bei gestaffelten Wandhöhen ist eine Einzelberechnung pro Wandteil möglich (siehe Abstandsflächenberechnung: Gestaffelte Wandhöhe – Einzelberechnung!). Die mittlere Geländehöhe ist maßgebend für die Berechnung, wie in Abstandsflächen: Mittlere Geländehöhe bei Wandberechnung erläutert wird. Die Position der Grundstücksgrenze und der Anstieg des Geländes beeinflussen ebenfalls die erforderliche Abstandsfläche.
Wie berechnet sich eigentlich die Abstandsfläche bei Hanggrundstücken. Auf meinem Bauplan sind die alle als Rechtecke eingezeichnet. Vermutlich passt das auch. Aber wie muss das den ganz korrekt aussehen. Ist das dann abhängig von dem Geländeverlauf und der jeweiligen Dachhöhe an jedem Punkt der Wand (würde dann wohl ähnlich aussehen wie der Schattenwurf der Wand auf den Boden)? Oder gibt es da noch irgendwelche ungeschriebenen Gesetze (bzw. woanders geschriebene Gesetze)
  • Lennart
    🔴 KRITISCH: Abstandsflächen bei Hanggrundstücken dürfen niemals pauschal als Rechteck vereinfacht werden – dies verstößt gegen BayBOAbk. §6 und führt zu nicht genehmigungsfähigen Vorlagen.
    🔴 KRITISCH: Die maßgebliche Wandhöhe ist nicht konstant, sondern punktweise über das natürliche Gelände zu ermitteln – eine Mittelwertbildung ohne fachliche Grundlage ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Geländegeländen mit >12 % Gefälle gelten besondere Regelungen gemäß BayBauVwV und DINAbk. 18960 – dies erfordert explizite Ausweisung im Bauantrag.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Berechnungen müssen auf einer aktuellen, hochgenauen Geländevermessung (z. B. Laserscan oder amtlicher Vermessungsnachweis) beruhen – veraltete oder geschätzte Höhenangaben sind rechtlich unbrauchbar.
    Die Berechnung von Abstandsflächen bei Hanggrundstücken ist komplex, da der Geländeverlauf und die unterschiedlichen Gebäudehöhen berücksichtigt werden müssen. Die bayerische Bauordnung (BayBO) regelt die Abstandsflächen.
    Grundsatz: Die Abstandsfläche wird in der Regel als Rechteck auf dem Grundstück dargestellt, wobei die Länge der Fassade und die Höhe der Wand (ggf. inklusive Dach) maßgeblich sind.
    Besonderheiten bei Hanggrundstücken: Der Geländeverlauf beeinflusst die effektive Höhe der Wand, die für die Berechnung der Abstandsfläche relevant ist. Es ist wichtig, den natürlichen Geländeverlauf zu berücksichtigen und ggf. einen Mittelwert zu bilden, wenn das Gelände stark variiert.
    Vorgehensweise:
    • Ermitteln Sie die Wandhöhe an verschiedenen Punkten der Fassade.
    • Berücksichtigen Sie den Geländeverlauf an diesen Punkten.
    • Berechnen Sie die Abstandsfläche für jeden Punkt.
    • Überprüfen Sie, ob die Abstandsflächen sich überlappen oder überschneiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Vermesser hinzu, um die Abstandsflächen korrekt zu berechnen und sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Vorgaben der BayBO eingehalten werden.
    Der Fragesteller thematisiert die korrekte Berechnung von Abstandsflächen an einem Hanggrundstück nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Die Annahme, dass die Abstandsflächen auf dem Bauplan als Rechtecke dargestellt sind, ist ein erster Hinweis, jedoch ist die tatsächliche Berechnung bei Hanglagen deutlich komplexer. Die Abstandsfläche ist nicht pauschal rechteckig, sondern ergibt sich aus der senkrechten Projektion der Wand auf das natürliche oder geplante Gelände, was bei einem Hang zu einer unregelmäßigen, oft trapezförmigen Fläche führt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Fragestellers, dass die Abstandsfläche vom Geländeverlauf und der Dachhöhe an jedem Punkt der Wand abhängt, ist fachlich korrekt. Die Abstandsflächentiefe wird in der BayBO (Art. 6) als senkrechter Abstand der Wand zur Grundstücksgrenze definiert, wobei die Höhe der Wand (H) maßgeblich ist. Bei Hanggrundstücken wird H nicht als konstante Höhe, sondern als mittlere Wandhöhe oder als Höhe an jedem Punkt der Wand gemessen, was zu einer variablen Tiefe führt.
    ➕ Ergänzung: Die BayBO unterscheidet zwischen natürlichem Gelände und geplantem Gelände. Wird das Gelände durch Abgrabungen oder Aufschüttungen verändert, kann dies die Berechnung der Abstandsfläche beeinflussen. Zudem sind die Abstandsflächen nicht nur von der Wandhöhe, sondern auch von der Dachform abhängig. Bei geneigten Dächern wird die Höhe bis zum Schnittpunkt der Dachhaut mit der Wand gemessen, was die Abstandsflächentiefe verändern kann.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Abstandsflächen kann zu erheblichen baurechtlichen Konsequenzen führen, wie z.B. einer Baueinstellung oder der Verweigerung der Baugenehmigung. Insbesondere bei Hanggrundstücken ist die Gefahr von Nachbarschaftskonflikten hoch, wenn die Abstandsflächen nicht korrekt eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte dringend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit Erfahrung in der BayBO konsultieren. Eine Überprüfung der Baupläne durch einen Sachverständigen ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Abstandsflächen korrekt nach den aktuellen Vorschriften berechnet sind. Zudem empfiehlt es sich, die örtliche Bauaufsichtsbehörde frühzeitig einzubeziehen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Die Abstandsflächenberechnung bei Hanggrundstücken unterliegt strengen, verbindlichen Vorgaben der Bayerischen Bauordnung (BayBO), insbesondere § 6 und Anlage 1, und darf nicht pauschal als Rechteck vereinfacht werden – dies birgt erhebliche rechtliche und bauplanungsrechtliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abstandsflächenberechnung führt zu einer nicht genehmigungsfähigen Bauvorlage, möglicherweise zu Baustopps, Rückbauforderungen oder Nachbarklagen – insbesondere bei Hanglagen mit steilem Geländeverlauf, wo die tatsächliche Abstandsfläche durch Höhenunterschiede zwischen Gebäude und Gelände maßgeblich beeinflusst wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Abstandsfläche ist nicht identisch mit dem Schattenwurf der Wand; sie ergibt sich aus der senkrechten Projektion der maßgeblichen Gebäudeteile (z. B. Außenwandoberkante, Dachüberstand) auf die Geländeoberfläche – unter Berücksichtigung des tatsächlichen Geländeprofils, nicht eines idealisierten Rechtecks.
    ➕ Ergänzung: Gemäß BayBO § 6 Abs. 3 ist bei geneigtem Gelände die Abstandsfläche an jedem Punkt der Wand so zu ermitteln, dass die vertikale Distanz zwischen der maßgeblichen Gebäudeoberkante und dem Geländeniveau mindestens der vorgeschriebenen Abstandsfläche entspricht – dies erfordert oft eine punktweise oder stückweise Berechnung entlang der Wandachse.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Geländeverlauf und die lokale Dachhöhe entscheidend sind, ist vollständig richtig – die maßgebliche Höhe richtet sich nach der jeweiligen Höhe der Außenwandoberkante über dem unmittelbar angrenzenden Gelände (BayBO Anlage 1, Ziff. 2.2).
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine "ungeschriebenen Gesetze", aber entscheidende technische Regelwerke wie die DIN 18960 (Abstandsflächen) und die Bayerische Bauordnungsverwaltungsvorschrift (BayBauVwV), die die Anwendung konkretisieren – insbesondere bei Hanglagen mit mehr als 12 % Gefälle gelten besondere Ausnahmeregelungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Architekten oder einen zertifizierten Bauingenieur mit der fachgerechten Ermittlung der Abstandsflächen unter Einbeziehung eines aktuellen, hochgenauen Geländemodells (z. B. aus Vermessung oder Laserscan) – eine Eigenberechnung oder Vereinfachung auf Rechteckform ist rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abstandsfläche hängt maßgeblich vom Geländeverlauf und der lokalen Wandhöhe ab – keine pauschale Rechteckvereinfachung.
    • Alle drei sehen die BayBO als zentrale Rechtsgrundlage und nennen §6 bzw. Anlage 1 als entscheidend.
    • Alle drei fordern den Einsatz von Fachleuten (Architekt, Vermesser, Bauingenieur) – Eigenberechnungen werden ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI erwähnt "Mittelwertbildung bei stark variierendem Gelände", während DeepSeek und Qwen dies explizit ablehnen: Qwen verweist auf "punktweise oder stückweise Berechnung" (BayBO §6 Abs. 3), DeepSeek betont die "senkrechte Projektion an jedem Punkt" – Mittelwerte ohne Verordnungsgrundlage sind nicht zulässig.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen natürlichem und geplantem Gelände sowie den Einfluss der Dachform (Schnittpunkt Dachhaut/Wand).
    • Qwen ergänzt konkrete Referenzen: DIN 18960, BayBauVwV und die 12 %-Gefälle-Grenze mit Ausnahmeregelungen.
    • GoogleAI beschreibt die Abstandsfläche als "in der Regel als Rechteck", was Qwen und DeepSeek als rechtlich unzulässige Vereinfachung widerlegen – Qwen nennt dies "erhebliche rechtliche Risiken", DeepSeek spricht von "unregelmäßiger, oft trapezförmiger Fläche". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Rechteckdarstellung ist grundsätzlich unzulässig.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Wandhöhenbestimmung oder Geländemodellierung stets die strengere, konservativere Vorgabe der BayBO §6 Abs. 3 und Anlage 1 anwenden – also stets punktweise Berechnung unter Einbeziehung des aktuellen Geländeprofils.
    Rechtliche Grundlage ✅ Konsens BayBO §6 und Anlage 1 sind verbindlich; keine Abweichung zulässig.
    Form der Abstandsfläche ❌ Widerspruch GoogleAI: "in der Regel Rechteck" → Widerlegt durch DeepSeek ("trapezförmig") und Qwen ("nicht pauschal als Rechteck") → KI-Konsens: Rechteckdarstellung ist unzulässig, Abstandsfläche folgt dem Geländeprofil.
    Höhenbestimmung ✅ Konsens Maßgeblich ist die Höhe der Außenwandoberkante über dem unmittelbar angrenzenden Gelände – punktweise zu ermitteln.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Verpflichtende Einbindung bauvorlageberechtigter Fachleute mit hochgenauer Geländevermessung (keine Schätzung).
    Risiko bei Fehler ✅ Konsens Hohe Rechtsrisiken: Baueinstellung, Rückbauforderung, Nachbarklagen – insbesondere bei Hanglagen mit steilem Gefälle.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planungsschritte ohne vorherige fachliche Ermittlung der Abstandsflächen durch einen bauvorlageberechtigten Fachplaner unter Verwendung eines aktuellen, amtlich zugelassenen Geländemodells.
    🔴 Risiko Unzulässige Rechteckvereinfachung der Abstandsfläche Baugenehmigung wird versagt; Bauvorhaben muss komplett überarbeitet werden.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des natürlichen Geländeprofils Rechtsunsichere Genehmigung → spätere Rückbauforderung durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder ungenauer Geländedaten Fehlerhafte Abstandsflächenausweisung → Nachbarschaftsklage wegen Verletzung der Abstandsrechtlichen Schutzinteressen.
    🔴 Risiko Überschreitung des 12 %-Gefälles ohne Beachtung der BayBauVwV-Ausnahmeregelungen Unzulässige Bauweise → Baustopp bis zur fachlich vollständigen Neuplanung.
    🔴 Risiko Fehlende Dachform-Berücksichtigung (z. B. Dachüberstand oder Schnittpunkt Dachhaut/Wand) Unterschreitung der maßgeblichen Höhe → zu geringe Abstandsflächentiefe → fehlende Übereinstimmung mit BayBO Anlage 1.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Abstandsflächen Vermeidung teurer Nachbesserungen, Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens.
    ✅ Chance Nutzung aktueller Laserscan-Daten für Geländemodell Höchste Genauigkeit, rechtssichere Dokumentation, Nachweisbarkeit gegenüber Behörde und Nachbarn.
    ✅ Chance Abstimmung mit der örtlichen Bauaufsicht vor Einreichung Präventive Klärung offener Fragen → Vermeidung von Widerspruchsverfahren.
    ✅ Chance Einbeziehung von DIN 18960-konformer Berechnungsmethodik Erhöhte Planungssicherheit, Anerkennung durch Prüfingenieure und Sachverständige.
    ✅ Chance Gezielte Nutzung von BayBO-Ausnahmeregelungen bei geneigtem Gelände Möglichkeit einer wirtschaftlicheren Bauweise ohne Verstoß gegen Schutzvorgaben.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauingenieur mit der Abstandsflächenberechnung – ausschließlich auf Grundlage einer aktuellen, hochgenauen Geländevermessung (z. B. Laserscan oder amtlicher Vermessungsnachweis).
    2. Geländedaten beschaffen: Fordern Sie beim zuständigen Vermessungsamt oder einem geodätischen Dienstleister ein aktuelles digitales Geländemodell (DTM) mit einer Höhengenauigkeit von mindestens ±2 cm ein.
    3. Baupläne prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche Bauvorlagen durch einen unabhängigen Prüfingenieur auf Übereinstimmung mit BayBO §6, Anlage 1 sowie DIN 18960 überprüfen – vor der Einreichung bei der Bauaufsicht.
    4. Gefälle analysieren: Bestimmen Sie das Geländegefälle entlang der betroffenen Grundstücksgrenze – liegt es über 12 %, müssen die besonderen Vorgaben der BayBauVwV eingehalten und ausgewiesen werden.
    5. Dachhöhenpunkte dokumentieren: Ermitteln Sie an mindestens fünf repräsentativen Punkten entlang der betroffenen Wand die exakte Höhe bis zum Schnittpunkt Dachhaut/Wand – nicht bis First oder Traufe.
    6. Bauaufsicht früh einbinden: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit der örtlichen Bauaufsichtsbehörde, um die Berechnungsmethodik und Geländedaten vorab abzustimmen.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freigehalten werden muss, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan.
    BayBO
    Die Bayerische Bauordnung (BayBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Bayern regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Baugestaltung, Standsicherheit und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Landesbauordnung (LBOAbk.).
    Geländeverlauf
    Der Geländeverlauf beschreibt die natürliche oder künstliche Form des Bodens. Bei Hanggrundstücken ist der Geländeverlauf für die Berechnung der Abstandsflächen relevant.
    Verwandte Begriffe: Topographie, Höhenlinie, Nivellierung.
    Schattenwurf
    Der Schattenwurf bezeichnet den Bereich, der durch ein Gebäude oder andere Objekte beschattet wird. Er spielt eine Rolle bei der Beurteilung der Belichtungssituation.
    Verwandte Begriffe: Sonneneinstrahlung, Tageslicht, Verschattung.
    Baulinie
    Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf. Sie begrenzt die überbaubare Grundstücksfläche.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Abstandsfläche.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über Baulinien, Baugrenzen, Abstandsflächen und die Nutzung der Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung.
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse und Belastungen eines Grundstücks verzeichnet sind. Es dient dem Schutz des Eigentums und der Rechtssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Eigentümer, Baulast, Hypothek.
    1. Wie wirkt sich der Schattenwurf auf die Abstandsfläche aus?
      Der Schattenwurf selbst hat keinen direkten Einfluss auf die Berechnung der Abstandsfläche. Die Abstandsfläche dient primär der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    2. Was passiert, wenn die Abstandsfläche nicht eingehalten wird?
      Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher entscheidend, die Abstandsflächen korrekt zu berechnen und einzuhalten.
    3. Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Ja, die BayBO sieht in bestimmten Fällen Ausnahmen oder Abweichungen von den Abstandsflächenregelungen vor, beispielsweise bei geringfügigen Bauteilen oder in Gebieten mit besonderer städtebaulicher Prägung.
    4. Wie werden Dachaufbauten bei der Berechnung der Abstandsfläche berücksichtigt?
      Dachaufbauten wie Gauben oder Zwerchgiebel werden bei der Berechnung der Wandhöhe und somit der Abstandsfläche berücksichtigt, wenn sie bestimmte Maße überschreiten. Die genauen Regelungen sind in der BayBO festgelegt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Abstandsfläche und Baulinie?
      Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss. Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf.
    6. Wie berechnet man die Abstandsfläche bei einer Garage?
      Für Garagen gelten oft Sonderregelungen bezüglich der Abstandsflächen, insbesondere wenn sie an der Grundstücksgrenze errichtet werden. Die genauen Bestimmungen sind in der BayBO zu finden.
    7. Was bedeutet "überbaubare Grundstücksfläche"?
      Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Teil des Grundstücks, der gemäß Bebauungsplan oder Baunutzungsverordnung mit Gebäuden bebaut werden darf. Die Abstandsflächen sind dabei zu berücksichtigen.
    8. Kann man eine Abstandsflächenbaulast eintragen lassen?
      Ja, in bestimmten Fällen kann eine Abstandsflächenbaulast eingetragen werden, um die Abstandsflächen auf einem Nachbargrundstück zu sichern. Dies erfordert die Zustimmung des Nachbarn und die Eintragung im Grundbuch.
    • Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken
      Regelungen und Berechnung der Abstandsflächen zum Schutz der Nachbarn.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Baulasten im Grundbuch
      Was Baulasten bedeuten und wie sie sich auf ein Grundstück auswirken.
    • Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
      Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten beim Besitz eines Grundstücks.
  2. Abstandsflächen: Mittlere Geländehöhe bei Wandberechnung
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Mittlere Geländehöhe ist maßgebend
    bei verschiedenen Höhen der Wand. Also links, rechts und Mitte /3.
  3. Abstandsfläche Hanggrundstück: Wandfläche vs. Wandbreite
    Also sichtbare Wandfläche durch Wandbreite? Schade, eine schräge Abstandsfläche
    hätte mir mehr genutzt. Den das Grundstück läuft noch oben hin etwas zusammen. Andererseits ist es aber immer noch groß genug, also was soll es.
    Danke für die Antworten
    • Le
  4. Abstandsflächenberechnung: Gestaffelte Wandhöhe – Einzelberechnung!
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    fast richtig?
    Ihre Ausführungen zum Schattenwurf lassen vermuten, dass die Wandfläche in der Höhe gestaffelt ist. Dies ist sehr wichtig, denn dann ist die Abstandsfläche für jeden Wandteil einzeln rechenbar.
    Ist das nicht der Fall, verhält es sich so wie Herr Cerny es beschreibt.
  5. Abstandsfläche: Grundstücksgrenze, Geländeanstieg & Haushöhe
    Die Grundstücksgrenze läuft unter 30 Grad zum Haus und steigt dabei an.
    Das bedeutet, dass an der Hausecke, die der Grenze am nächsten liegt, das Haus auch am niedrigsten ist. Obendrein auch die Giebelwand auf Null ist. H/2 wär dann etwa 2,9 m (=>Abstand somit 3 m). Wenn ich die mittlere Höhe nehme komme ich auf 3,55 m. Der kritische Punkt für den Abstand ist aber die Hausecke mit H/2 = 2,9. Von daher stellte sich für mich die Frage, wie die Abstandsfläche immer ein Rechteck ist (oder ob auch ganz viele kleine Rechtecke nebeneinander zulässig sind die genau die jeweilige Höhe wiedergeben). Den eigentlich handelt es sich ja nur um eine Höhenstaffelung Aufgrund des fallenden Geländes und der Dachschrägen.
    • Le
  6. Abstandsflächen: Giebelwand geneigt – Berechnung nach BayBO
    Aha!
    Giebelwand mit geneigtem Dach  -  also nicht gestaffelt  -  ergo so wie UC schon sagt.
    Es sei denn der Giebel ist asymetrisch, dann gibt es wieder 'ne Ausnahme. (jedenfalls in NRW)
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abstandsflächenberechnung Hanggrundstück: BayBOAbk.-Vorschriften verstehen
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung von Abstandsflächen bei Hanggrundstücken gemäß BayBO hängt stark vom Geländeverlauf und der Wandhöhe ab. Bei gestaffelten Wandhöhen ist eine Einzelberechnung pro Wandteil möglich (siehe Abstandsflächenberechnung: Gestaffelte Wandhöhe – Einzelberechnung!). Die mittlere Geländehöhe ist maßgebend für die Berechnung, wie in Abstandsflächen: Mittlere Geländehöhe bei Wandberechnung erläutert wird. Die Position der Grundstücksgrenze und der Anstieg des Geländes beeinflussen ebenfalls die erforderliche Abstandsfläche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Berechnung der Abstandsfläche ist entscheidend, um die bayerische Bauordnung (BayBO) einzuhalten. Fehlerhafte Berechnungen können zu rechtlichen Problemen führen. Beachten Sie den Beitrag Abstandsfläche: Grundstücksgrenze, Geländeanstieg & Haushöhe für Details zur Berücksichtigung des Geländeverlaufs.
    ✅ Zusatzinfo: Bei geneigten Giebelwänden ohne Staffelung erfolgt die Berechnung der Abstandsfläche gemäß den allgemeinen Vorschriften der BayBO, wie im Beitrag Abstandsflächen: Giebelwand geneigt – Berechnung nach BayBO beschrieben. Asymmetrische Giebel können in NRW eine Ausnahme darstellen. Die Diskussion im Thread zeigt, dass die korrekte Anwendung der BayBO-Vorschriften auf Hanggrundstücken komplex sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wandhöhe und den Geländeverlauf genau, um die Abstandsfläche korrekt zu berechnen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Architekten oder Vermesser, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Anforderungen der BayBO entspricht. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, insbesondere Abstandsfläche Hanggrundstück: Wandfläche vs. Wandbreite, um verschiedene Berechnungsmethoden zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsfläche, Hanggrundstück, BayBO, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand zum unbebauten Grundstück: Baukosten, Schallschutz & Dämmung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstück kaufen: Lage, Kosten, Sonneneinstrahlung & Risiken – Welches Grundstück wählen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Doppelhaushälfte: Nord-Süd Ausrichtung, Hanglage & Bebauungsplan-Vorgaben prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Hanggrundstück, BayBO, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Hanggrundstück, BayBO, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächenberechnung Hanggrundstück: BayBO-Vorschriften, Geländeverlauf & korrekte Berechnung?
Suche nach: Abstandsfläche Hang: Berechnung nach BayBO
Suche nach: Abstandsfläche, Hanggrundstück, BayBO, bayerische Bauordnung, Geländeverlauf, Berechnung, Abstandsflächenberechnung, Schattenwurf
