Holzlagerschuppen genehmigungsfrei bauen in Baden-Württemberg? Größe, Abstand zum Nachbarn & Baugenehmigung
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht eines Holzlagerschuppens in Baden-Württemberg. Entscheidend sind der Brutto-Rauminhalt (bis 40 m³ im Innenbereich genehmigungsfrei) und der Abstand zum Nachbargrundstück (mindestens 2 Meter bei Wänden bis 5 Meter Höhe). Überschreitung dieser Werte führt zur Genehmigungspflicht. Die Experten sind sich einig, dass im vorliegenden Fall eine Baugenehmigung erforderlich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Der Schuppen überschreitet mit 3,90 m Höhe deutlich die zulässige Maximalhöhe von 3,00 m für genehmigungsfreie Nebengebäude nach § 50 Abs. 1 LBOAbk. BW – Baugenehmigungspflicht besteht zwingend.
🔴 KRITISCH: Der Abstand von nur 1,50 m zur Grundstücksgrenze verstößt gegen die gesetzliche Mindestabstandsflächenregelung von mind. 3,00 m (bei Gebäuden über 3,00 m Höhe nach § 6 Abs. 11 LBO BW) – erhöhtes Rückbaurisiko und Nachbarbeschwerdegefahr.
⚠️ WICHTIG: Das Vordach (1,80 m Tiefe) ist baurechtlich als eigenständiger überdachter Freisitz oder Anbau einzustufen und kann die Genehmigungspflicht zusätzlich auslösen – auch bei sonst genehmigungsfreien Grundflächen.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme „unter 40 m³ = genehmigungsfrei“ ist irreführend: Die LBO BW regelt genehmigungsfreie Nebengebäude primär nach Grundfläche (max. 30 m²) und Höhe (max. 3,00 m), nicht nach Volumen.
Ob Ihr Holzlagerschuppen in Baden-Württemberg genehmigungsfrei ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Größe (Bruttorauminhalt), die Höhe und der Abstand zum Nachbargrundstück spielen eine entscheidende Rolle.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zum Nachbargrundstück oder eine Überschreitung der zulässigen Größe kann zu Problemen mit dem Bauamt und Nachbarn führen.
In Baden-Württemberg gibt es Regelungen, die bestimmte Größen und Abstände für genehmigungsfreie Gebäude definieren. Diese können sich je nach Gemeinde unterscheiden. Ein Vordach wird in der Regel bei der Berechnung der Größe berücksichtigt.
- Prüfen Sie die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg hinsichtlich der aktuellen Bestimmungen für genehmigungsfreie Bauvorhaben.
- Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde nach den spezifischen Regelungen für Ihr Gebiet.
- Halten Sie die exakten Maße Ihres Schuppens (inklusive Vordach) bereit, um diese dem Bauamt mitzuteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht Ihres Holzlagerschuppens unbedingt mit dem Bauamt ab, um nachträgliche Probleme zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Holzlagerschuppen mit den Maßen 3,20 m Breite, 3,60 m Länge und 3,90 m Höhe in Baden-Württemberg. Der Bruttorauminhalt liegt knapp unter 40 m³, der Abstand zum Nachbargrundstück beträgt ca. 1,50 m. Der Eigentümer geht von einer Genehmigungsfreiheit aus, was jedoch einer kritischen Prüfung bedarf.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung der maximal zulässigen Höhe von 3,00 m für verfahrensfreie Vorhaben nach § 50 LBO BW stellt ein erhebliches Risiko dar. Mit 3,90 m liegt der Schuppen deutlich über dieser Grenze, was eine Baugenehmigungspflicht auslöst. Zudem könnte der Abstand von 1,50 m zum Nachbarn die Abstandsflächenregelung verletzen, was zu Nachbarschaftskonflikten und behördlichen Anordnungen führen kann.
➕ Ergänzung: Nach § 50 Abs. 1 LBO Baden-Württemberg sind Gebäude ohne Aufenthaltsräume bis 40 m³ Bruttorauminhalt und einer Höhe bis 3,00 m verfahrensfrei. Der Schuppen überschreitet die Höhenbegrenzung um 0,90 m, sodass er nicht mehr unter die Genehmigungsfreiheit fällt. Auch die Abstandsflächenvorschriften nach § 5 LBO sind zu beachten, die in der Regel einen Abstand von mindestens 2,50 m zur Grundstücksgrenze vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Eigentümers, der Schuppen sei genehmigungsfrei, ist aufgrund der Höhenüberschreitung nicht zutreffend. Die Größe des Bruttorauminhalts allein ist nicht ausreichend; die Höhenbegrenzung ist ein eigenständiges Kriterium, das hier verletzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte umgehend die Bauaufsichtsbehörde des zuständigen Landkreises oder der Stadt kontaktieren, um den Sachverhalt zu klären. Es ist dringend zu empfehlen, einen Bauantrag nachzureichen oder eine Abweichung von den Abstandsflächen zu beantragen. Zudem sollte ein Fachanwalt für Baurecht hinzugezogen werden, um mögliche Rechtsfolgen wie eine Rückbauverfügung zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft einen freistehenden Holzlagerschuppen in Baden-Württemberg mit den Maßen 3,20 m × 3,60 m × 3,90 m (Höhe), Vordach 1,80 m, Bruttorauminhalt knapp unter 40 m³ und einem Abstand von nur 1,50 m zur Grundstücksgrenze. Die Genehmigungsfreiheit hängt hier nicht allein vom Volumen ab, sondern von einer Gesamtbewertung nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) und der jeweiligen Gemeindesatzung.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 1,50 m zur Grundstücksgrenze verstößt in der Regel gegen die Mindestabstandsregelung nach § 6 Abs. 11 LBO BW, die für Gebäude mit einer Höhe über 3,00 m mindestens 3,00 m Abstand vom Nachbargrundstück verlangt – es sei denn, die Gemeinde hat abweichende Regelungen erlassen oder eine Befreiung erteilt.
⚠️ Korrektur: Der Bruttorauminhalt ist hier irreführend: Für die Genehmigungsfreiheit ist nach § 59 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW maßgeblich der Bruttogrundrissfläche (nicht das Volumen) – und zwar bis zu 30 m² für Nebengebäude im Garten. Ein Wert von "etwas unter 40 m²" bezieht sich vermutlich auf die Grundfläche (ca. 11,5 m²), doch die Höhe von 3,90 m und das Vordach führen zur Einordnung als Gebäude mit erhöhter baurechtlicher Relevanz.
➕ Ergänzung: Das Vordach mit 1,80 m Tiefe ist baurechtlich als überdachter Freisitz oder Anbau zu bewerten und kann die Genehmigungspflicht zusätzlich auslösen, insbesondere wenn es fest mit dem Schuppen verbunden ist und nicht nur als lose Abdeckung dient.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "unter 40 m²" automatisch genehmigungsfrei sei, ist falsch: Die LBO BW kennt keine 40-m²-Grenze für Nebengebäude – die Obergrenze liegt bei 30 m² Grundfläche, und selbst darunter gilt die Abstandsregelung zwingend.
✅ Zustimmung: Die Prüfung auf Genehmigungsfreiheit ist grundsätzlich richtig – doch die konkrete Einordnung erfordert die Berücksichtigung von Höhe, Abstand, Bauart, Nutzung und Gemeindesatzung, nicht nur der Fläche.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Gemeindeverwaltung oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter, um die Rechtmäßigkeit des Schuppens prüfen zu lassen – bei Verstößen gegen Abstandsregeln droht auf Antrag des Nachbarn oder von Amts wegen die Anordnung zur Beseitigung oder zur Nachrüstung mit Genehmigung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Schuppen nicht genehmigungsfrei ist – aufgrund der Überschreitung der Höhenbegrenzung (3,90 m > 3,00 m), des zu geringen Abstands zur Grundstücksgrenze (1,50 m) und der Notwendigkeit einer Klärung beim zuständigen Bauamt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkreten Höhen- oder Abstands-Grenzwerte aus der LBO BW, sondern verweist allgemein auf „verschiedene Faktoren“. DeepSeek und Qwen benennen hingegen exakt die §§ 50, 6 und 59 LBO BW mit ihren jeweiligen Zahlenwerten (3,00 m Höhe, 3,00 m Abstand, 30 m² Grundfläche) – Qwen korrigiert zudem die falsche 40-m²- bzw. 40-m³-Annahme des Eigentümers.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die besondere baurechtliche Einordnung des Vordachs (1,80 m) als potenziell genehmigungspflichtigen überdachten Freisitz – diese Nuance fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der weitverbreiteten Fehlvorstellung „unter 40 m² = genehmigungsfrei“ und verweist auf die korrekte Obergrenze von 30 m² nach § 59 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW, während GoogleAI und DeepSeek zwar die Höhen- und Abstandsregelungen korrekt benennen, aber die Flächenregelung nicht dezidiert korrigieren. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Kontakt zum Bauamt – DeepSeek und Qwen ergänzen jedoch dringend die Einbeziehung eines Baufachanwalts bzw. öffentlich bestellten Baugutachters bei bestehendem Verstoß, was GoogleAI nicht explizit fordert.
Thema Status KI-Konsens Höhenbegrenzung für genehmigungsfreie Nebengebäude ✅ Konsens Maximal 3,00 m nach § 50 Abs. 1 LBO BW – 3,90 m ist rechtswidrig. Mindestabstand zur Grundstücksgrenze ✅ Konsens Bei Gebäuden über 3,00 m Höhe: mindestens 3,00 m nach § 6 Abs. 11 LBO BW – 1,50 m ist unzulässig. Grundflächen-Obergrenze für Nebengebäude ⚠️ Abwägung Qwen korrigiert entscheidend: Es gilt 30 m² (§ 59 Abs. 1 Nr. 1), nicht 40 m² oder 40 m³ – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht ausdrücklich, aber auch nicht fehlerhaft. Rechtliche Einordnung des Vordachs ➕ Ergänzung Nur Qwen bewertet das 1,80 m tiefe Vordach als eigenständigen überdachten Freisitz mit möglicher Genehmigungspflicht – relevante Ergänzung für die Gesamtbewertung. Handlungsnotwendigkeit ✅ Konsens Unverzügliche Klärung mit dem zuständigen Bauamt – bei bereits errichtetem Schuppen zusätzlich Prüfung durch Baugutachter oder Baurechtsanwalt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Schuppen ist baurechtlich nicht genehmigungsfrei; eine Nachgenehmigung oder – bei Widerspruch – ein Antrag auf Befreiung oder Abweichung ist zwingend erforderlich, um Rückbau- oder Unterlassungsverfügungen zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauverfügung durch Bauamt bei fehlender Genehmigung Hohe Kosten (bis zu mehreren Tausend Euro), Zeitaufwand, vollständiger Abriss ohne Entschädigung 🔴 Risiko Nachbarschaftskonflikt durch Verstoß gegen Abstandsflächen Rechtliche Beschwerde des Nachbarn, gerichtliche Unterlassungsklage, Zwangsvollstreckung 🔴 Risiko Unversicherbarkeit bei Schäden (Feuer, Sturm, Einsturz) Kein Versicherungsschutz – vollständige Eigenhaftung bei Schäden an Dritten oder Eigentum 🔴 Risiko Ablehnung künftiger Baugenehmigungen wegen Vorverstoßes Behördliche Vorbehalte bei zukünftigen Projekten (z. B. Carport, Garagenanbau) 🔴 Risiko Verstoß gegen denkmalrechtliche oder landschaftsplanerische Festsetzungen Zusätzliche Genehmigungshürden oder Verbot bei Lage im Landschaftsschutzgebiet oder Sanierungsgebiet ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt führt zu pragmatischer Nachgenehmigung Kosten- und zeiteffiziente Legalisierung, ggf. mit Auflagen (z. B. Lärmschutz, Anstrich) ✅ Chance Baugutachter erkennt Planungsfehler und schlägt genehmigungskonforme Modifikationen vor Behördenfreundliche Anpassung (z. B. Dachneigung ändern, Vordach reduzieren) mit geringem Aufwand ✅ Chance Ausweis einer Befreiung nach § 69 LBO BW bei besonderem Interesse Rechtssichere Lösung trotz Abweichung – z. B. bei historischem Grundstück oder ökologischer Nutzung ✅ Chance Verhandlung eines schriftlichen Nachbarschaftsvertrags (§ 906 BGBAbk.) Absicherung gegen Beschwerden, ggf. Vereinbarung einer Abstandsflächenbefreiung mit Nachbarschutzklausel ✅ Chance Umstellung auf mobile, genehmigungsfreie Lagerlösung (z. B. Holzbox mit Rollen) Keine baurechtliche Prüfung nötig, vollständige Flexibilität und Rückbaufähigkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauamt-Kontaktierung: Reichen Sie schriftlich die konkreten Maße (3,20 × 3,60 × 3,90 m), Vordach-Daten (1,80 m) und Grundstücksgrenzabstand (1,50 m) beim zuständigen Bauamt ein – bitten Sie um schriftliche Stellungnahme zur Genehmigungspflicht und Hinweise zur Nachgenehmigung.
- Abstandsflächen-Prüfung durch Gutachter: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit einer Abstandsflächenberechnung gemäß § 6 LBO BW – er erstellt ein baurechtliches Gutachten zur Einordnung des Schuppens.
- Baurechtsanwalt konsultieren: Sollte das Bauamt eine Rückbauverfügung androhen oder der Nachbar bereits Beschwerde eingelegt haben, kontaktieren Sie unverzüglich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
- Vordach-Modifikation prüfen: Lassen Sie durch den Baugutachter bewerten, ob das Vordach als lose abnehmbare Abdeckung (ohne Fundament oder feste Verbindung) umgestaltet werden kann – ggf. entfällt dann die überdachte Freisitz-Einordnung.
- Nachbarschaftsvereinbarung initiieren: Sprechen Sie mit dem Nachbarn über eine schriftliche Vereinbarung gemäß § 906 BGB zur Duldung des Abstands – diese kann beim Bauamt als „nachbarschaftliche Einvernehmlichkeit“ eingereicht werden.
- Unterlagen für Nachgenehmigung vorbereiten: Sammeln Sie Lageplan, Grundriss, Schnittzeichnung, Materialliste (Holzart, Feuerwiderstandsklasse) und eine Beschreibung der Nutzung (reine Lagerung, keine Aufenthaltsnutzung).
- Bruttorauminhalt
- Der Bruttorauminhalt (BRI) ist das gesamte Volumen eines Gebäudes, berechnet von den äußeren Begrenzungsflächen. Er umfasst alle umschlossenen Räume, einschließlich Dachräume und Keller. Der BRI ist ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung der Genehmigungspflicht eines Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Wohnfläche, Nutzfläche. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ist eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubaren Flächen, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details. Der Bebauungsplan ist eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Abstandsfläche
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie. - Genehmigungsfrei
- Genehmigungsfrei bedeutet, dass für ein bestimmtes Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen gebunden, wie z.B. die Einhaltung bestimmter Größen und Abstände. Auch wenn ein Vorhaben genehmigungsfrei ist, müssen die geltenden Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Anzeigepflicht, Bauanzeige. - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen. Das Bauamt ist in der Regel bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung angesiedelt.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Bauordnung. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überhang von Bäumen und Sträuchern sowie andere nachbarschaftliche Belange. Das Nachbarrecht ist in den jeweiligen Landesgesetzen geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsfläche, Immissionen.
- Welche Rolle spielt der Bruttorauminhalt bei der Genehmigungspflicht?
Der Bruttorauminhalt ist ein wesentliches Kriterium. Überschreitet Ihr Schuppen eine bestimmte Grenze (die je nach Bundesland und Gemeinde variiert), ist eine Baugenehmigung erforderlich. Das Volumen wird in Kubikmetern (m³) angegeben und umfasst den gesamten umschlossenen Raum. - Wie wird der Abstand zum Nachbargrundstück gemessen?
Der Abstand wird in der Regel von der Außenwand des Gebäudes bis zur Grundstücksgrenze gemessen. Die genauen Regelungen können im Bebauungsplan oder in der Landesbauordnung festgelegt sein. Es ist wichtig, die korrekten Abstandsflächen einzuhalten, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
Das Bauen ohne Genehmigung kann erhebliche Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall kann das Bauamt den Rückbau des Gebäudes anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren. - Zählt ein Vordach zur Grundfläche oder zum Rauminhalt?
Ein Vordach kann sowohl zur Grundfläche als auch zum Rauminhalt zählen, abhängig von seiner Konstruktion und Größe. In der Regel wird es jedoch bei der Berechnung des Rauminhalts berücksichtigt, da es einen überdachten Raum schafft. Die genaue Handhabung ist in den jeweiligen Bauvorschriften festgelegt. - Wo finde ich die Landesbauordnung von Baden-Württemberg?
Die Landesbauordnung (LBO) von Baden-Württemberg finden Sie auf der offiziellen Webseite des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg. Dort sind alle relevanten Gesetze und Verordnungen zum Baurecht einsehbar. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubaren Flächen, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details. Der Bebauungsplan ist eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens. - Wie finde ich heraus, ob es für mein Grundstück einen Bebauungsplan gibt?
Sie können beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung erfragen, ob für Ihr Grundstück ein Bebauungsplan existiert. Oftmals sind Bebauungspläne auch online auf den Webseiten der Kommunen einsehbar. - Was bedeutet Abstandsfläche?
- Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser
Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung bei Gartenhäusern. - Abstandsflächen zum Nachbarn
Regelungen und Berechnungsgrundlagen für Abstandsflächen im Baurecht. - Landesbauordnung Baden-Württemberg
Überblick über die wichtigsten Inhalte und Bestimmungen der LBO BW. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn
Informationen zum Nachbarrecht und zur Vermeidung von Konflikten.
Holzlagerschuppen: Genehmigungsfrei? – Innen vs. Außenbereich
Bauordnung
befindet sich Ihr Holzlagerschuppen auf einem Grundstück im Innenbereich (beplant oder unbeplant?) oder haben Sie den Schuppen im Außenbereich errichtet? . Im Innenbereich darf der Schuppen bis 40 m³ Brutto-Rauminhalt, im Außenbereich bis zu 20 m³ haben, wenn er genehmigungsfrei errichtet werden soll. Wenn Ihre Maßangaben stimmen, liegt der Brutto-Rauminhalt nicht bei 40, sondern bei rund 45 m³. Somit wäre der Schuppen genehmigungspflichtig. Da Sie die Mindestabstandsflächen zum Nachbarn unterschritten haben, benötigen Sie zumindest hier dessen Einverständnis, die am besten durch ein Genehmigungsverfahren dokumentiert wird. Gruß -
Baugenehmigung BW: Holzlagerschuppen – Rauminhalt & Abstand!
Genehmigungspflichtig!
Lieber Herr Blank, 'ne Menge Holz haben Sie zu lagern, bei diesen Dimensionen. Da könnte man ja fast vermuten, Sie wollen sich ein kleines Gartenhaus erstellen.
Aber im Ernst, nach Lesen der LBOAbk. BW sind es zwei Punkte, die für die Genehmigungspflicht sprechen:- Rauminhalt >40 m³ (!) 3,2 x 3,6 x 3,9 = 44,9 m³
- Abstandsfläche mit 1,50 m nicht ausreichend, da bei Wänden bis 5 m mindestens 2,0 m.
Sie schreiben Sie "haben errichtet" und "seien der Meinung". Heißt das, dass der Nachbar oder die Baurechtsbehörde schon Maßnahmen ergriffen haben?
Expertenmeinung: Holzlagerschuppen – Genehmigung erforderlich!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzlagerschuppen in Baden-Württemberg: Genehmigungsfrei bauen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungspflicht eines Holzlagerschuppens in Baden-Württemberg. Entscheidend sind der Brutto-Rauminhalt (bis 40 m³ im Innenbereich genehmigungsfrei) und der Abstand zum Nachbargrundstück (mindestens 2 Meter bei Wänden bis 5 Meter Höhe). Überschreitung dieser Werte führt zur Genehmigungspflicht. Die Experten sind sich einig, dass im vorliegenden Fall eine Baugenehmigung erforderlich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzlagerschuppen: Genehmigungsfrei? – Innen vs. Außenbereich liegt der Brutto-Rauminhalt des Schuppens über der Grenze von 40 m³, was eine Genehmigungspflicht auslösen kann. Zudem ist der Abstand zum Nachbarn mit 1,50 m zu gering, wie in Baugenehmigung BW: Holzlagerschuppen – Rauminhalt & Abstand! erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Der Holzlagerschuppen hat die Maße 3,20 m Breite, 3,60 m Länge und 3,90 m Höhe, was einem Brutto-Rauminhalt von ca. 44,9 m³ entspricht. Der Abstand zum Nachbargrundstück beträgt 1,50 m. Diese Werte überschreiten die Grenzen für eine genehmigungsfreie Errichtung in Baden-Württemberg.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, sich mit der zuständigen Baurechtsbehörde in Verbindung zu setzen, um die Genehmigungspflicht abschließend zu klären und gegebenenfalls einen Bauantrag einzureichen. Die Expertenmeinung im Beitrag Expertenmeinung: Holzlagerschuppen – Genehmigung erforderlich! unterstreicht die Notwendigkeit, die Situation baurechtlich abzusichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzlagerschuppen, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Nachbarabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Holzschuppen mit Trapezblechdach dämmen? Aufbau, Folie & Anti-Kondensbeschichtung
- … [br]wir möchten einen Holzlagerschuppen bauen. …
- … von der Nutzung des Schuppens ab. Wird er nur als reiner Holzlagerschuppen genutzt, ist eine Dämmung meist nicht notwendig. Soll der Schuppen aber …
- … Der geplante Dachaufbau für einen Holzlagerschuppen mit Trapezblech zeigt grundsätzlich ein Verständnis für die Problematik von Kondenswasser, …
- BAU-Forum - Dach - Dachbelag für Holzlagerschuppen: Welches Material ist günstig & langlebig für Flachdach?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Holzlagerschuppen in Sachsen bauen: Baugenehmigung erforderlich? Vorschriften & Details
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10696: Holzlagerschuppen genehmigungsfrei bauen in Baden-Württemberg? Größe, Abstand zum Nachbarn & Baugenehmigung
- … Holzlagerschuppen ohne Genehmigung? BW …
- … Holzlagerschuppen genehmigungsfrei bauen? Was Sie in Baden-Württemberg bezüglich Größe, Abstand zum Nachbarn und Baugenehmigung beachten …
- … Holzlagerschuppen, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, genehmigungsfrei, Nachbarabstand, Garten, Schuppen bauen, Baurecht …
- … Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker mit Baugenehmigungsunterlagen und bestehenden Dachplänen – teilen Sie explizit mit, dass das Dach …
- … PV-Anlage auf einem Gründach?[br]In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung für die Installation einer PV-Anlage. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- … VDIAbk. 4640 für Erdwärmebohrungen: Alle Infos zu Anforderungen, Baugenehmigung und Kosten. Jetzt informieren und Mehrkosten vermeiden! …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Baugenehmigung, Bohrlochmessung, Normen, Brandenburg …
- … VDIAbk. 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Sie zunächst, ob der Einbau des Kaminofens oder der Pelletheizung einer Baugenehmigung bedarf. Dies ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. …
- … mit Gesamtkosten ab 25.000 € (inkl. Edelstahlkamin, Statikgutachten, Brandschutzmaßnahmen, Schornsteinfegermeister-Gutachten, WEGAbk.-Antrag, ggf. Baugenehmigung). …
- … Anlagen regelt. Sie ist in jedem Bundesland unterschiedlich.[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzlagerschuppen, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Nachbarabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzlagerschuppen, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Nachbarabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzlagerschuppen genehmigungsfrei bauen in Baden-Württemberg? Größe, Abstand zum Nachbarn & Baugenehmigung
Suche nach: Holzlagerschuppen ohne Genehmigung? BW
Suche nach: Holzlagerschuppen, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, genehmigungsfrei, Nachbarabstand, Garten, Schuppen bauen, Baurecht
